H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
13-DLDP命令
本章节下载  (118.07 KB)
13-DLDP命令
第1章  DLDP配置命令
1.1  DLDP配置命令
1.1.1  display dldp
display dldp [ interface-type interface-number ]
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
display dldp命令用来显示全局或指定端口的DLDP配置信息。
# 显示所有使能DLDP协议的端口信息。
<H3C> display dldp
 dldp interval 10
 dldp work-mode enhance
 dldp authentication-mode none
 dldp unidirectional-shutdown manual
 dldp delaydown-timer 3
 The port number with DLDP is 2.
interface GigabitEthernet2/0/1
 dldp port state : inactive
 dldp link state : down
 The neighbor number of the port is 0.
interface GigabitEthernet2/0/2
 dldp port state : advertisement
 dldp link state : up
 The neighbor number of the port is 1.
         neighbor mac address : 000f-e227-750d
         neighbor port index : 98
         neighbor state : two way
         neighbor aged time : 24
表1-1 display dldp命令显示信息描述表
dldp interval
时间间隔
dldp work-mode
DLDP协议工作模式
DLDP认证模式
发现单向链路后DLDP的操作模式
DelayDown定时器的超时时间
设备上开启了DLDP的端口数量
端口类型和编号
dldp port state
本端端口状态
dldp link state
链路状态
本端端口的邻居数量
邻居MAC地址
neighbor port index
邻居端口索引号
neighbor state
邻居状态(可以为two way或unknown)
neighbor aged time
邻居老化时间
1.1.2  dldp
dldp { enable | disable }
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
系统视图下:dldp enable命令用来全局使能交换机上所有光口的DLDP功能;dldp disable命令用来全局关闭交换机上所有光口的DLDP功能。
以太网端口视图下:dldp enable命令用来使能单个端口的DLDP功能;dldp disable命令用来关闭单个端口的DLDP功能。本命令可以用于光口和非光口。
缺省情况下,DLDP功能处于关闭状态。
  注意:
在系统视图下,dldp enable/dldp disable命令用来全局使能/关闭交换机上所有光口的DLDP功能,且命令仅对设备上当前已有的光口有效,而对设备后续新增的光口不起作用。
# 全局使能交换机上所有光口的DLDP功能。
<H3C> system-view
[H3C] dldp enable
 DLDP is enabled on all fiber ports.
1.1.3  dldp authentication-mode
dldp authentication-mode { none | simple simple-password | md5 md5-password }
undo dldp authentication-mode
none:与对方端口间的认证模式为不认证。
simple:与对方端口间的认证模式为明文认证。
simple-password:与对方端口间的认证口令,是一个长度为1~16个字符的明文字符串。
md5:与对方端口间的认证模式为MD5认证。
md5-password:与对方端口间的认证口令,是一个长度为1~16个字符的明文字符串或是24位的密文字符串。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来设置当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证口令;undo dldp authentication-mode 命令用来取消当前设备上的端口与邻居设备上的端口间的DLDP认证模式和认证口令。
缺省情况下,认证方式为不认证。
注意事项:
如果用户配置了DLDP的认证模式和认证口令,要确保两台设备相连的端口设置了相同的DLDP认证模式和认证口令,否则DLDP不能通过认证。只有通过认证后DLDP才能正常工作。
# 在两台设备相连的端口使能DLDP,使用明文认证方式,认证口令为password1。
l              H3CA上的配置:
<H3CA> system-view
[H3CA] dldp authentication-mode simple password1
l              H3CB上的配置:
<H3CB> system-view
[H3CB] dldp authentication-mode simple password1
1.1.4  dldp interval
dldp interval value
undo dldp interval
value:发送DLDP报文的时间间隔,取值范围为1~100,单位为秒,缺省值为5秒。
【描述】
dldp interval命令用来设定所有使能DLDP的端口处于Advertisement状态时发送Advertisement报文的时间间隔;undo dldp interval命令用来恢复此时间间隔为默认值5秒。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为5秒。
注意事项:
l              此时间间隔将应用于所有使能DLDP的端口。
l              此时间间隔应该小于STP收敛时间的三分之一。如果设定的时间太长,DLDP协议在没有关闭单向链路的情况下已出现STP环路。如果设定的时间太短,会增加网络的流量,减少端口的带宽。STP收敛时间通常情况下为30秒。
l              要确保两台设备相连的端口设置了相同的Advertisement报文的时间间隔,否则DLDP将不能正常工作。
# 设置所有使能了DLDP的端口发送Advertisement报文的时间间隔为20秒。
<H3C> system-view
[H3C] dldp interval 20
1.1.5  dldp reset
dldp reset
系统视图,以太网端口视图
无
【描述】
系统视图下:dldp reset命令用来重置被DLDP协议关闭的所有端口的DLDP状态。
以太网端口视图下:dldp reset命令用来重置被DLDP协议关闭的当前端口的DLDP状态。
dldp reset命令执行后,端口的DLDP状态从Disable转换到Active,重新探测光纤或铜质双绞线的链路状态。
相关配置可参考命令dldp、dldp unidirectional-shutdown。
# 重置所有被DLDP协议关闭的端口的DLDP状态。
<H3C> system-view
[H3C] dldp reset
1.1.6  dldp unidirectional-shutdown
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
auto:当DLDP协议探测到单向链路时,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:当DLDP协议探测到单向链路时,并不直接将相应端口关闭,而是显示提示信息,建议用户手工关闭相应端口。同时此端口不再接收或发送DLDP报文。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来设置发现单向链路后DLDP的操作模式;undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复发现单向链路后DLDP的操作模式为缺省值。
缺省情况下,单向链路操作模式为auto。
相关配置可参考命令dldp work-mode。
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
<H3C> system-view
[H3C] dldp unidirectional-shutdown auto
1.1.7  dldp work-mode
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
enhance:设定DLDP协议工作在加强模式。当采用加强模式时,DLDP协议在老化邻居表时主动探测邻居是否存在。
normal:设定DLDP协议工作在普通模式。当采用普通模式时,DLDP协议在老化邻居表时不主动探测邻居是否存在。
【描述】
dldp work-mode命令用来设置DLDP协议的工作模式。undo dldp work-mode命令用来设定DLDP协议使用缺省工作模式。
缺省情况下,DLDP协议工作在普通模式。
#设定DLDP协议工作在加强模式。
<H3C> system-view
[H3C] dldp work-mode enhance
1.1.8  dldp delaydown-timer
dldp delaydown-timer delaydown-time
undo dldp delaydown-timer
delaydown-time:DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。缺省值为1秒。
【描述】
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。undo dldp delaydown-timer命令用来恢复此时间的缺省值。
缺省情况下,DelayDown定时器的超时时间为1秒。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为2秒。
<H3C> system-view
[H3C] dldp delaydown-timer 2
