H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
34-FTP与TFTP命令
本章节下载  (182.81 KB)
34-FTP与TFTP命令
第1章  FTP与TFTP
1.1  FTP服务器配置命令
1.1.1  display ftp-server
display ftp-server
无
【描述】
display ftp-server命令用来显示当前FTP服务器的各项参数。
进行FTP参数设置后,可通过此命令查看设置结果。
# 显示FTP服务器参数设置结果。
<H3C> display ftp-server
   FTP server is running
   Max user number       1
   User count            0
   Timeout value(in minute)       30
表1-1 display ftp-server命令显示信息描述表
FTP服务器已经启动
Max user number
支持同时登录的最大用户数
User count
当前登录的用户数
Timeout value (in minute)
FTP用户的连接空闲时间
1.1.2  display ftp-user
display ftp-user
无
【描述】
display ftp-user命令用来显示当前FTP用户的各项参数,包括用户名、主机IP、端口、空闲时间和授权目录。
# 显示FTP用户参数设置。
<H3C> display ftp-user
  UserName             HostIP    Port    Idle              HomeDir
      test        192.168.0.3    1139       5               flash:
# 当登录用户名长度超过10位时,将换行并靠左对齐显示。例如登录用户名为username@test,显示情况为:
username@t
est               192.168.0.3    1155       0               flash:
1.1.3  ftp server enable
ftp sever enable
undo ftp sever
无
【描述】
ftp server enable命令用来启动FTP服务器,允许FTP用户登录。undo ftp server命令用来关闭FTP服务器,禁止FTP用户登录。
缺省情况下,系统关闭FTP服务器,避免可能存在的安全隐患。
# 启动FTP服务器。
<H3C> system-view
[H3C] ftp server enable
% Start FTP server
1.1.4  ftp timeout
ftp timeout minutes
undo ftp timeout
minutes:连接空闲时间,单位为分钟,取值范围为1~35791。
【描述】
ftp timeout命令用来设置连接空闲时间。undo ftp timeout命令用来恢复缺省的连接空闲时间。
缺省情况下,连接空闲时间为30分钟。
如果用户登录到FTP服务器,在与服务器建立了连接后,一旦某连接异常中断,FTP服务器无法及时获悉,会继续保持该连接。
使用连接空闲时间,可以防止这类情况的发生。如果用户在空闲时间内与FTP服务器没有进行命令交互,FTP服务器会认为该连接已失效,并中断与该用户的连接。
# 设置连接空闲时间为36分钟。
<H3C> system-view
[H3C] ftp timeout 36
1.2  FTP客户端命令
1.2.1  ascii
ascii
FTP Client视图
无
【描述】
ascii命令用来设置文件传输的模式为ASCII模式。
缺省情况下,文件传输模式为ASCII模式。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Press CTRL+K to abort
Connected.
User(none):switch
Password:
230 Logged in successfully
[ftp]
# 设置数据传输的模式为ASCII模式,用于传输文本文件。
[ftp] ascii
200 Type set to A.
1.2.2  binary
binary
FTP Client视图
无
【描述】
binary命令用来设置文件传输类型为二进制模式,用于传输程序文件。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 设置文件传输类型支持binary模式。
[ftp] binary
200 Type set to I.
1.2.3  bye
bye
FTP Client视图
无
【描述】
bye命令用来终止与远程FTP服务器的控制连接和数据连接,并退回到用户视图。
该命令的作用与quit命令相同。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 终止与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
[ftp]bye
221 Server closing.
<H3C>
1.2.4  cd
cd pathname
FTP Client视图
pathname:路径名。
【描述】
cd命令用来改变远程FTP服务器上的工作目录。
用户使用cd命令可以访问FTP服务器上的另一目录,该目录只能是FTP服务器对用户授权的目录。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 改变工作目录到flash:/temp。
[ftp] cd flash:/temp
250 CWD command successful.
# 显示当前工作目录。
[ftp] pwd
257 "flash:/temp" is current directory.
1.2.5  cdup
cdup
FTP Client视图
无
【描述】
cdup命令用来退出当前在远程FTP服务器上的工作目录,并返回至上一级目录。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 将工作目录改变为上一级目录。
[ftp] cdup
200 CDUP command successful.
# 显示当前路径。
[ftp] pwd
257 "flash:" is current directory.
1.2.6  close
close
FTP Client视图
无
【描述】
close命令用来使用户在不退出FTP Client视图的前提下,将FTP客户端与FTP服务器断开。
该命令的作用与disconnect命令相同。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 终止与远程FTP 服务器的连接,并保持在FTP Client视图。
[ftp] close
221 Server closing.
[ftp]
1.2.7  debugging
debugging
undo debugging
FTP Client视图
无
【描述】
debugging命令用来打开系统的调试开关。undo debugging用来关闭系统的调试开关。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 打开系统的调试开关。
[ftp] debugging
% Debug is on
1.2.8  delete
delete remotefile
FTP Client视图
remotefile:文件名。
【描述】
delete命令用来删除指定的远程文件。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 删除文件temp.c。
[ftp] delete temp.c
250 DELE command successful.
1.2.9  dir
dir [ filename [ localfile ] ]
FTP Client视图
filename:需要查询的文件名。
localfile:保存的本地文件名。
【描述】
dir命令用来查询远程FTP服务器上指定的文件,显示当前工作目录下的文件名称、文件大小和创建日期,并将查询情况保存至本地文件中。
如果不指定文件,系统将显示当前远程工作目录下的所有文件。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 显示当前远程FTP服务器工作目录下的所有文件信息。
[ftp] dir
200 PORT command okay
150 File Listing Follows in ASCII mode
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   430585 Dec 21  2005 4.app
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   430585 Dec 21  2005 5.app
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   430585 Dec 23  2005 6. app
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   430585 Dec 21  2005 6. app.bak
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   638912 Nov 15  2005 abc.BTM
drwxrwxrwx   1 noone    nogroup        0 Dec 15  2005 TEST
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup  3212176 Jul 14  2005 21.bin
226 Transfer finished successfully.
FTP: 5346 byte(s) received in 6.782 second(s) 788.00 byte(s)/sec.
# 查询文件4.app的相关信息,并将查询情况保存在temp1文件中。
[ftp] dir 4.app temp1
-rwxrwxrwx   1 noone    nogroup   430585 Dec 21  2004 4. app
FTP: 70 byte(s) received in 0.122 second(s) 573.00 byte(s)/sec.
1.2.10  disconnect
disconnect
FTP Client视图
无
【描述】
disconnect命令用来使用户在不退出FTP Client视图的前提下,将FTP客户端与FTP服务器断开。
该命令的作用与close命令相同。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 终止与远程FTP服务器的连接,保持在FTP Client视图。
[ftp] disconnect
221 Server closing.
[ftp]
1.2.11  ftp
ftp [ cluster | ftp-server [ port-number ] ]
cluster:集群FTP服务器。
ftp-server:远程FTP服务器的主机名(长度为1~20的字符串)或IP地址。
port-number:远程FTP服务器的端口号,取值范围为0~65535,缺省值为21。
【描述】
ftp命令用来与远程FTP服务器建立控制连接,并进入FTP Client视图。
# 连接到地址为2.2.2.2的远程FTP服务器。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
1.2.12  get
get remotefile [ localfile ]
FTP Client视图
remotefile:远程FTP服务器上文件名。
localfile:本地文件名。
【描述】
get命令用来下载远程文件,并将下载的文件存储在本地。
如果没有指定本地文件名,则系统缺省认为文件名与远程FTP服务器上的文件名相同。
  注意:
当使用get命令从远程FTP服务器下载文件时,需要注意文件路径及文件名称不能超过系统的长度限制。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 下载temp.c文件。
[ftp] get temp.c
200 Port command okay.
150 Opening ASCII mode data connection for temp.c.
...226 Transfer complete.
FTP: 2162 byte(s) received in 4.163 second(s) 519.33 byte(s)/sec.
1.2.13  lcd
lcd
FTP Client视图
无
【描述】
lcd命令用来获得FTP Client本地的工作目录。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 显示本地的工作目录。
[ftp] lcd
% Local directory now flash:/temp
1.2.14  ls
ls [ remotefile [ localfile ] ]
FTP Client视图
remotefile:被查询的远程文件。
localfile:用于保存查询信息的本地文件名。
【描述】
ls命令用来查询远程FTP服务器上指定的文件名称。
如果不输入任何参数,系统将显示当前远程工作目录下的所有文件名。
  注意:
ls命令仅显示出文件名,而dir命令可以看到与文件相关的信息,如大小,创建日期等。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 查询当前远程FTP服务器工作目录的所有文件名称。
150 Opening ASCII mode data connection for *.
s7500.app
test.cfg
s7500-1.app
another.bat
test
default.diag
FTP: 189 byte(s) received in 0.011 second(s) 17.18Kbyte(s)/sec.
1.2.15  mkdir
mkdir pathname
FTP Client视图
pathname:目录名。
【描述】
mkdir命令用来在远程FTP服务器上建立目录。
远程FTP服务器授权客户端用户使用建立目录操作后,用户才能执行mkdir命令。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 在远程FTP服务器上建立目录flash:/lanswitch。
[ftp] mkdir flash:/lanswitch
257 "flash:/ lanswitch" new directory created.
1.2.16  open
open { ip-address | server-name } [ port ]
FTP Client视图
ip-address:远程FTP服务器的IP地址。
server-name:远程FTP服务器的主机名(长度为1~20的字符串)。
port:远程FTP服务器的端口号,取值范围为0~65535,缺省值为21。
【描述】
open命令用来在FTP Client视图下,与远程FTP服务器建立控制连接。
相关命令可以参考close。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp
[ftp]
# 在FTP Client视图下,与远程FTP服务器(IP地址为1.1.1.1)建立控制连接。
[ftp]open 1.1.1.1
Trying ...
Connected.
220-
User(none):abc
Password:
1.2.17  passive
passive
undo passive
FTP Client视图
无
【描述】
passive命令用来设置数据传输的方式为被动方式。undo passive命令用来设置数据传输的方式为主动方式。
缺省情况下,数据传输的方式为被动方式。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 设置数据传输的方式为被动方式。
[ftp] passive
% Passive is on
1.2.18  put
put localfile [ remotefile ]
FTP Client视图
localfile:本地的文件名。
remotefile:远程FTP服务器上的文件名。
【描述】
put命令用来将本地的文件上传到远程FTP服务器。
如果用户没有指定远程服务器上的文件名,则系统缺省认为此文件名与本地文件名相同。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 将本地temp.c文件上传到远程FTP服务器。
[ftp] put temp.c
150 Opening ASCII mode data connection for config.cfg.
 Operation may take a long time, please wait...
FTP: 2162 byte(s) sent in 12.115 second(s) 178.45byte(s)/sec.
1.2.19  pwd
pwd
FTP Client视图
无
【描述】
pwd命令用来显示远程FTP服务器上的工作目录。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 显示远程FTP服务器上的工作目录。
[ftp] pwd
1.2.20  quit
FTP Client视图
无
【描述】
quit命令用来终止与远程FTP服务器的连接,并退回到用户视图。
该命令的作用与bye命令相同。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
[ftp] quit
221 Windows FTP Server (WFTPD, by Texas Imperial Software) says goodbye
<H3C>
1.2.21  remotehelp
remotehelp [ protocol-command ]
FTP Client视图
protocol-command:FTP协议命令。
【描述】
remotehelp命令用来显示FTP协议命令的帮助。
只有当FTP服务器提供协议命令帮助时,remotehelp命令才有效。
  注意:
l      当H3C系列交换机作为FTP服务器时,该命令均有效。
l      当用户使用其他FTP服务器软件时,请参考该软件的相关说明,以确认该FTP服务器能否提供协议命令帮助。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 查看协议命令user的语法。
[ftp] remotehelp user
214 Syntax: USER <sp> <username>
1.2.22  rmdir
rmdir pathname
FTP Client视图
pathname:远程FTP服务器上的目录名。
【描述】
rmdir命令用来删除FTP服务器上指定的目录。
只有当该目录为空目录时,rmdir命令才能删除成功。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 删除FTP服务器上的flash:/temp1目录。
[ftp] rmdir flash:/temp1
200 RMD command successful.
1.2.23  user
user username [ password ]
FTP Client视图
username:登录用户名。
password:登录密码。
【描述】
user命令用来切换登录所使用的用户名和密码。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 切换用户身份,以用户名为tom,口令为111的用户身份登录。
[ftp] user tom 111
1.2.24  verbose
verbose
undo verbose
FTP Client视图
无
【描述】
verbose命令用来打开verbose开关,显示其他有关命令的执行及响应信息。
undo verbose命令用来关闭verbose开关,不显示其他有关命令的执行及响应信息。
缺省情况下,verbose开关为开启状态。
# 进入FTP Client视图。
<H3C> ftp 2.2.2.2
Trying ...
Connected.
User(none):switch
Password:
[ftp]
# 打开verbose开关。
[ftp] verbose
% Verbose is on
1.3  TFTP配置命令
1.3.1  tftp get
tftp { cluster | tftp-server } get source-file [ dest-file ]
cluster:集群TFTP服务器。
tftp-server:TFTP服务器的IP地址或者主机名。
source-file:要下载的TFTP服务器上的文件名。
dest-file:下载后存储在交换机上的文件名。
【描述】
tftp get命令用来从TFTP服务器的指定目录下,将文件下载到交换机上。
相关配置可参考命令tftp put。
# 从TFTP服务器(1.1.1.1),将文件abc.txt下载到本机并保存为efg.txt。
<H3C> tftp 1.1.1.1 get abc.txt efg.txt
  File will be transferred in binary mode.
  Downloading file from remote tftp server, please wait......
  TFTP:       35 bytes received in 0 second(s).
  File downloaded successfully.
1.3.2  tftp put
tftp { cluster | tftp-server } put source-file [ dest-file ]
cluster:集群TFTP服务器。
source-file:要上传到服务器的文件名。
dest-file:文件上传到TFTP服务器后的文件名。
【描述】
tftp put命令用来将以太网交换机上的文件上传到TFTP服务器的指定目录下。
相关配置可参考命令tftp get。
# 将本机的config.cfg文件上传到TFTP服务器(1.1.1.1)并保存为temp.cfg。
<H3C> tftp 1.1.1.1 put config.cfg temp.cfg
  Copying file to remote tftp server. Please wait... /
  TFTP:      962 bytes sent in 0 second(s).
  File uploaded successfully.
1.3.3  tftp-server acl
tftp-server acl acl-number
undo tftp-server acl
acl-number:基本访问控制列表号,取值范围为2000~2999。
【描述】
tftp-server acl命令用来指定TFTP客户端在连接TFTP服务器时所选用的ACL规则的编号。undo tftp-server acl命令用来取消所有指定的ACL规则的编号。
# 指定TFTP客户端选用编号为2000的ACL。
<H3C> system-view
[H3C] tftp-server acl 2000
