H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
04-VLAN命令
本章节下载  (201.28 KB)
04-VLAN命令
第1章  VLAN配置命令
1.1  VLAN配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression { ratio | pps pps }
undo broadcast-suppression
VLAN视图
ratio:指定VLAN当中最大广播流量的带宽百分比,取值范围为1~100,缺省值为100。百分比越小,则允许通过的广播流量也越小。
pps pps:指定VLAN当中每秒最多通过的广播包数量。取值范围为1~148800。
【描述】
broadcast-suppression命令用来限制VLAN当中允许通过的广播流量的大小。undo broadcast-suppression命令用来将VLAN当中允许通过的广播流量恢复为缺省值。
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制。
当广播流量超过用户设置的值后,系统将对超出广播流量限制的报文作丢弃处理,从而使广播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
S7500系列交换机各种类型的单板支持的广播风暴抑制方式不同,如表1-1所示。
表1-1 各型号单板支持的广播风暴抑制方式
广播风暴抑制方式
A型单板
非A型单板
VLAN pps抑制
支持
不支持
VLAN带宽百分比抑制
支持
不支持
&  说明:
A型单板包括:LS81FT48A、LS81FM24A、LS81FS24A、LS81GB8UA、LS81GT8UA、iSalience I、Salience I、Salience II。
一个VLAN同一时刻只支持一种广播风暴抑制方式。如果一个VLAN多次进行广播风暴抑制方式的配置,后配置的方式会覆盖前面的配置。
# 允许VLAN2中通过20%的广播报文流量。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] broadcast-suppression 20
1.1.2  description
description { string | text }
VLAN视图、VLAN接口视图
string:描述当前VLAN的连续字符串,长度为1~32个字符,中间不能空格。缺省值为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”。
text:描述当前VLAN接口的文本,长度为1~80个字符,中间可以空格。缺省值为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
【描述】
description命令用来设置当前VLAN或VLAN接口的描述字符串或文本。undo description命令用来恢复描述字符串或文本的缺省值。
缺省情况下:
l              VLAN的描述字符串为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”。
l              VLAN接口的描述文本为该VLAN接口的接口名,例如“Vlan-interface1 Interface”。
相关配置可参考命令display vlan,display interface Vlan-interface。
# 为当前的VLAN指定一个描述字符串“research”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1] description research
1.1.3  display interface Vlan-interface
display interface Vlan-interface [ vlan-id ]
vlan-id:指定VLAN接口的ID。
【描述】
display interface Vlan-interface命令用来显示VLAN接口的一些相关信息,包括:VLAN接口的物理状态与链路状态、发送帧格式、VLAN接口对应的MAC地址、IP地址及子网掩码、VLAN接口描述字符串及MTU等。
l              如果指定了vlan-id,显示指定VLAN接口的相关信息;
l              如果不指定vlan-id,则显示所有已创建的VLAN接口的相关信息。
相关配置可参考命令interface Vlan-interface。
# 显示VLAN-interface 2的相关信息。
<H3C> display interface Vlan-interface 2
Vlan-interface2 current state :DOWN
Line protocol current state :DOWN
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 0012-a990-2241
Internet Address is 10.1.1.1/24 Primary
Description : Vlan-interface2 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
表1-2 display interface Vlan-interface命令显示信息描述表
VLAN接口当前状态
Line协议当前状态
IP发送帧格式
Hardware address
VLAN接口对应的MAC地址
Internet Address
VLAN接口对应的IP地址
VLAN接口描述
最大传输单元(MTU)
1.1.4  display vlan
display vlan [ vlan-id [ to vlan-id ] | all | static | dynamic ]
vlan-id:指定VLAN ID,取值范围为1~4094。
to:指定多个连续的VLAN ID。
all:显示所有VLAN的相关信息。
static:显示系统静态创建的VLAN。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
如果指定vlan-id或all,则显示指定或所有VLAN的相关信息,包括:VLAN ID、VLAN类型(动态还是静态)、VLAN是否启动了路由功能(如果启动,则显示主IP地址及掩码)、VLAN的描述信息及名称、VLAN的广播风暴抑制比、VLAN包含的端口等。
如果不指定参数,则显示系统已创建的所有VLAN列表。如果选用static或dynamic参数,则显示系统静态或动态创建的VLAN列表。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN2的信息。
<H3C> display vlan 2
VLAN ID: 2
 VLAN Type: static
 Route Interface: not configured
 Description: VLAN 0002
 Broadcast MAX-ratio: 100
 Tagged   Ports: none
 Untagged Ports:
             Ethernet3/0/30
表1-3 display vlan命令显示信息描述表
解释
VLAN ID
VLAN标识号
VLAN Type
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置)
Route Interface
VLAN是否具有路由功能
VLAN的描述
Name
VLAN的名称
Broadcast MAX-ratio
VLAN的广播风暴抑制比
Tagged Ports
标识该VLAN报文在哪些端口上发送时需要保留Tag标记
Untagged Ports
标识该VLAN报文在哪些端口上发送时需要去除Tag标记
1.1.5  interface Vlan-interface
interface Vlan-interface vlan-id
undo interface Vlan-interface vlan-id
vlan-id:VLAN接口的标识号,取值范围为1~4094。
【描述】
interface Vlan-interface命令用来创建VLAN接口或进入VLAN接口视图。undo interface Vlan-interface命令用来删除一个VLAN接口。
相关配置可参考命令display interface Vlan-interface。
# 进入VLAN接口1的视图。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 1
[H3C-Vlan-interface1]
1.1.6  name
name string
undo name
VLAN视图
string:表示当前VLAN名称的字符串,长度为1~32个字符。
【描述】
name命令用来为当前的VLAN命名。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省情况下,当前VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,例如“VLAN 0001”。
# 将当前的VLAN 2命名为hello。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] name hello
1.1.7  shutdown
shutdown
VLAN接口视图
无
【描述】
shutdown命令用来将VLAN接口的管理状态设置为关闭。undo shutdown命令用来将VLAN接口的管理状态设置为打开。
缺省情况下,VLAN接口的管理状态为打开,此时VLAN接口物理状态受VLAN中端口状态的影响,即:当VLAN中所有以太网端口状态为DOWN时,VLAN接口为DOWN状态,即关闭状态;当VLAN中有一个或一个以上的以太网端口处于UP状态,则VLAN接口处于UP状态。
如果将VLAN接口的管理状态设置为关闭,则VLAN接口的物理状态始终为DOWN,不受VLAN中端口状态的影响。
当VLAN接口的相关参数及协议配置好之后,可以使用undo shutdown命令启动VLAN接口;或者当VLAN接口出现故障时,可以用shutdown命令将接口先关闭,然后再用undo shutdown命令打开接口,这样有可能使接口恢复正常。
关闭和打开VLAN接口对属于这个VLAN的所有以太网端口都没有影响。
# 关闭Vlan-interface2接口后再启动该接口。
<H3C> system-view
[H3C] interface Vlan-interface 2
[H3C-Vlan-interface2] shutdown
[H3C-Vlan-interface2] undo shutdown
1.1.8  vlan
vlan vlan-id
undo vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
vlan-id:指定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
to:指定删除VLAN的范围。
all:删除所有VLAN。
【描述】
vlan命令用来进入VLAN视图,如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图;undo vlan命令用来删除VLAN。
  注意:
l      协议保留的VLAN、Voice VLAN、缺省VLAN(VLAN 1)以及实现远程镜像使用的remote-probe VLAN不能使用undo vlan命令删除。
l      在使用undo vlan命令删除VLAN时,如果设备上存在以被删除的VLAN作为缺省VLAN的Trunk或Hybrid端口,执行删除命令后,这些端口的缺省VLAN将恢复为缺省值,即使用VLAN1作为缺省VLAN。
相关配置可参考命令display vlan。
# 进入VLAN 1的视图。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1]
1.2  基于端口的VLAN配置命令
1.2.1  port
port interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:需要添加到某个VLAN中或从某个VLAN中删除的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to { interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号,它们各自的含义和取值范围请参见本书“端口”部分的命令参数,此处不再赘述。关键字to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
  注意:
以上命令只对Access端口有效。将Trunk端口和Hybrid端口加入VLAN,只能通过以太网端口视图下的port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令实现,相关命令请参见《H3C S7500 系列以太网交换机  命令手册》“端口基本配置”部分的介绍。。
# 将以太网端口Ethernet2/0/1到Ethernet2/0/3加入到VLAN2中。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] port Ethernet 2/0/1 to Ethernet 2/0/3
1.2.2  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为2~4094。
【描述】
port access vlan命令用来把Access端口加入到指定的VLAN中。undo port access vlan命令用来把Access端口从指定VLAN中删除。
此命令使用的条件是vlan-id所指的VLAN必须存在。
# 将Ethernet2/0/1端口加入到VLAN3中(VLAN3已经存在)。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet2/0/1
[H3C-Ethernet2/0/1] port access vlan 3
1.2.3  port hybrid pvid vlan
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
以太网端口视图
vlan-id:IEEE802.1Q中定义的VLAN ID,取值范围为1~4094。缺省值为1。
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN ID。undo port hybrid pvid命令用来恢复Hybrid端口的缺省VLAN ID。
本端Hybrid端口的缺省VLAN ID和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
相关配置可参考命令port link-type。
# 将Hybrid端口Ethernet2/0/1的缺省VLAN设为100。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] port hybrid pvid vlan 100
1.2.4  port hybrid vlan
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图
vlan-id-list:vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,Hybrid端口要加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
untagged:所指定VLAN的报文不带标签。
【描述】
port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口加入到指定的已经存在的VLAN。undo port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口从指定的VLAN中删除。
Hybrid端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
此命令使用的条件是:vlan-id所指的VLAN必须存在。
# 将Hybrid端口Ethernet2/0/1加入到2、4、50~100 VLAN中,并且这些VLAN的报文将带有标签。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
1.2.5  port link-type
undo port link-type
以太网端口视图
access:设置端口为Access端口。
hybrid:设置端口为Hybrid端口。
trunk:设置端口为Trunk端口。
【描述】
port link-type命令用来设置以太网端口的链路类型。undo port link-type命令用来恢复端口的链路类型为缺省状态,即为Access端口。
三种类型的端口可以共存在一台以太网交换机上,但Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
缺省情况下,端口为Access端口。
# 将以太网端口Ethernet2/0/1设置为Trunk端口。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] port link-type trunk
1.2.6  port trunk permit vlan
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图
vlan-id-list:vlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,为此Trunk端口加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
all:将Trunk端口加入到所有VLAN中。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口加入到指定的VLAN。undo port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口从指定的VLAN中删除。
Trunk端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
# 将Trunk端口Ethernet2/0/1加入到2、4、50~100 VLAN中。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait...
Done.
# 将Trunk端口Ethernet2/0/1从VLAN1中删除。
[H3C-Ethernet2/0/1] undo port trunk permit vlan 1
Please wait...
Done.
1.2.7  port trunk pvid vlan
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN ID。undo port trunk pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID。
本Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端交换机的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
# 将Trunk端口Ethernet2/0/1的缺省VLAN设为100。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] port trunk pvid vlan 100
1.3  基于协议的VLAN配置命令
1.3.1  display protocol-vlan interface
display protocol-vlan interface { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] | all }
interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ]:指定要显示协议的端口号。不使用to参数表示指定一个端口;使用to参数表示指定连续的多个端口。其中,interface-type为端口类型,interface-number为端口编号。
all:显示所有端口的协议信息。
【描述】
display protocol-vlan interface命令用来显示指定端口上基于协议的VLAN的信息,包括VLAN ID、协议索引号和协议类型。
相关配置可参考命令display interface。
# 显示端口Ethernet2/0/1、Ethernet2/0/2上所配置的协议信息及协议的索引。
<H3C> display protocol-vlan interface Ethernet 2/0/1 to Ethernet 2/0/2
Interface: Ethernet2/0/1
VLAN ID  Protocol-Index     Protocol-type
  50           1                ip 192.168.10.1 255.255.255.0
  80           2                ip 101.120.34.0 255.255.0.0
  100              1                ip 104.232.43.0 255.255.255.0
  100              2                ipx ethernetii
Interface: Ethernet2/0/2
  50           5                ipx raw
  80           1                at
  100              3                snap etype 0x0abc
  100              5                llc dsap 0xac ssap 0xbd
1.3.2  display protocol-vlan slot
display protocol-vlan slot { slot-number | all }
slot-number:单板槽位号。
all:所有单板。
【描述】
display protocol-vlan slot命令用来显示指定单板上基于协议的VLAN的信息,包括VLAN ID、协议索引号和协议类型。。
# 显示所有单板上基于协议的VLAN的信息。
<H3C> display protocol-vlan slot all
 Slot: 0
     VLAN ID        Protocol-Index     Protocol-Type
         4              0                 ip 10.1.1.1 255.255.255.0
         4              1                 ip 192.168.1.1 255.0.0.0
         4              2                 ip 10.1.0.4 255.0.0.0
         4              3                 ip 172.168.0.1 255.255.0.0
         4              4                 ip 172.168.1.1 255.255.255.0
1.3.3  display protocol-vlan vlan
display protocol-vlan vlan { vlan-id [ to vlan-id ] | all }
to:指定VLAN ID的范围。
all:指定所有的VLAN。
【描述】
display protocol-vlan vlan命令用来显示VLAN上所配置的协议信息及协议的索引。
# 显示VLAN2到VLAN20上所配置的协议信息及协议的索引。
<H3C > display protocol-vlan vlan 2 to 20
 VLAN ID: 2
 VLAN Type: Protocol-based VLAN
      Protocol Index        Protocol Type
             0                  ip 1.1.1.0 255.255.255.0
 VLAN ID: 20
             0                  ip 192.168.0.0 255.255.255.0
             1                  ipx ethernetii
             2                  snap etype 0x0abc
             3                  llc dsap 0xac ssap 0xbd
1.3.4  port hybrid protocol-vlan vlan
port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
undo port hybrid protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
以太网端口视图
to:指定VLAN ID的范围。
protocol-index:协议索引号的初始值,取值范围为0~6。它必须小于等于protocol-end。
protocol-end:协议索引号的终止值,取值范围为0~6。它必须大于等于protocol-index。
all:所有的协议类型索引号。
【描述】
port hybrid protocol-vlan vlan命令用来在指定端口下创建基于协议的VLAN。undo port hybrid protocol-vlan vlan命令用来在指定端口下删除基于协议的VLAN。
相关配置可参考命令protocol-vlan vlan slot、display protocol-vlan interface。
# 在端口Ethernet2/0/1下创建基于协议的VLAN 3,协议索引号为0到6。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 2/0/1
[H3C-Ethernet2/0/1] port hybrid protocol-vlan vlan 3 0 to 6
1.3.5  protocol-vlan vlan slot
【【命令】
protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } { slot slot-number | mainboard }
undo protocol-vlan vlan vlan-id { protocol-index [ to protocol-end ] | all } { slot slot-number | mainboard }
protocol-index:协议类型索引号的初始值,取值范围为0~6。它必须小于等于protocol-end。
protocol-end:协议类型索引号的终止值,取值范围为0~6。它必须大于等于protocol-index。
all:所有的协议类型索引号。
slot slot-number:创建指定单板与基于协议的VLAN的关联,slot-number为单板槽位号。
mainboard:主控板。
【描述】
protocol-vlan vlan slot命令用来创建单板与基于协议的VLAN的关联。undo protocol-vlan vlan slot命令用来取消指定单板与基于协议的VLAN的关联。
请注意:用户首先必须将该单板上需要协议生效的端口加入到该基于协议的VLAN。目前,只有除A型板以外的单板(包括业务板和主控板)支持该命令。
关于创建基于协议的VLAN的命令与单板类型之间的对应关系,请参见表1-4。
表1-4 命令与单板类型之间的对应关系
命令描述
A型单板
非A型单板
在指定单板上创建基于协议的VLAN(在系统视图下)
不支持
支持(仅对所有IP协议和子网IP协议)
在指定端口下创建基于协议的VLAN(在以太网端口视图下)
支持
支持(不包括所有IP协议和子网IP协议)
&  说明:
相关配置可参考命令port hybrid protocol-vlan vlan、display protocol-vlan interface。
# 把5号单板与协议VLAN 3中的协议0到6相关联。
<H3C> system-view
[H3C] protocol-vlan vlan 3 0 to 6 slot 5
1.3.6  protocol-vlan
protocol-vlan [ protocol-index ] { at | ip [ ip-address [ net-mask ] ] | ipx { ethernetii | llc | raw | snap } | mode { ethernetii [ etype etype-id ] | llc [ dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id ] | snap [ etype etype-id ] } }
undo protocol-vlan { protocol-index [ to protocol-end ] | all }
VLAN视图
at:基于AT(AppleTalk)协议的VLAN。
ip [ ip-address [ net-mask ] ]:基于IP协议的VLAN。其中,ip-address为IP地址;net-mask为子网掩码,缺省掩码为ip-address所属自然网段的掩码。
ipx { ethernetii | llc | raw I snap }:基于IPX协议的VLAN。其中,ethernetii、llc、raw、snap为IPX报文的四种封装类型。
mode:指定基于其他协议类型和封装格式的VLAN。
ethernetii [ etype etype-id ]:基于EthernetII封装格式的VLAN。其中,etype-id为入报文的以太网类型,取值范围为600~FFFF。
llc [ dsap dsap-id [ ssap ssap-id ] | ssap ssap-id ]:基于逻辑链路控制封装格式的VLAN。其中,dsap-id为目的服务接入点,取值范围为0~FF。ssap-id为源服务接入点,取值范围为0~FF。
snap [ etype etype-id ]:基于SNAP(Sub-Network Access Protocol)封装格式的VLAN。其中,etype-id为入报文的以太网类型,取值范围为600~FFFF。
protocol-index:协议类型索引号的初始值,取值范围为0~6。它必须小于等于protocol-end。如果不指定该参数,则系统会自动分配一个索引值。
all:所有的协议索引号。
【描述】
protocol-vlan命令用来配置指定VLAN是基于某种协议类型的VLAN。undo protocol-vlan命令用来取消该配置。
  注意:
同一个VLAN下不能配置两个定义了相同的协议类型和封装格式的模板,当设置自定义模板的参数取值为某些特殊数值时,定义的封装将与标准模板完全相同。此时自定义模板和标准模板不能同时配置。
请注意以下的协议模板配置限制:
l      不能在同一VLAN下同时配置LLC型自定义模板和ipx llc标准模板。
l      不能在同一VLAN下同时配置dsap和ssap取值均为ff的LLC型自定义模板和ipx raw标准模板。
l      不能在同一VLAN下同时配置etype取值为8137的EthernetII型自定义模板和ipx ethernetii标准模板。
l      不能在同一VLAN下同时配置etype取值为8137的SNAP型自定义模板和ipx snap标准模板。
l      当dsap-id和ssap-id的取值是AA时,报文的封装类型将不再是llc,而将被定义为snap。为避免模板冲突,系统不允许用户在配置LLC封装的自定义模板时将dsap-id和ssap-id值取为AA。
另外,在设置IP协议模板时还请注意:
l      如果报文既能匹配基于IPv4子网的VLAN,又匹配基于其他协议的VLAN,则优先匹配基于IPv4子网的VLAN。
l      ip [ ip-address [ net-mask ] ]定义的是基于IPv4子网的VLAN。如果需要定义基于IP协议和不同封装格式的VLAN,请使用 mode { ethernetii [ etype etype-id ] }和 snap [ etype etype-id ],其中etype-id为0x0800。
相关配置可参考命令display protocol-vlan vlan。
# 指定VLAN3是基于所有IP报文的VLAN。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 3
[H3C-vlan3] protocol-vlan ip
# 指定VLAN5是基于123.34.56.0网段的VLAN。
[H3C-vlan3] vlan 5
[H3C-vlan5] protocol-vlan ip 123.34.56.0
# 取消VLAN5中索引值为0到5的协议类型。
[H3C-vlan5] undo protocol-vlan 0 to 5
