H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
07-GVRP命令
本章节下载  (110.55 KB)
07-GVRP命令
第1章  GVRP配置命令
1.1  GARP配置命令
1.1.1  display garp statistics
display garp statistics [ interface interface-list ]
interface-list:需要显示的以太网端口列表,表示方式为interface-list={ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>。其中interface-type为端口类型,interface-number为端口号。命令中&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
display garp statistics命令用来显示GARP的统计信息。
显示信息包括:
l              端口接收的GMRP报文数
l              端口接收的GVRP报文数
l              端口传送的GMRP报文数
l              端口传送的GVRP报文数
l              端口丢弃的报文数
# 显示以太网端口Ethernet2/0/1上GARP的统计信息。
<H3C> display garp statistics interface Ethernet2/0/1
        GARP statistics on port Ethernet2/0/1
        Number Of GMRP Frames Received          : 0
        Number Of GVRP Frames Received          : 0
        Number Of GMRP Frames Transmitted       : 0
        Number Of GVRP Frames Transmitted       : 0
        Number Of Frames Discarded              : 0
1.1.2  display garp timer
display garp timer [ interface interface-list ]
【描述】
display garp timer命令用来显示GARP定时器的值。
显示信息包括:
l              Join定时器的取值
l              Leave定时器的取值
l              LeaveAll定时器的取值
l              Hold定时器的取值
相关配置可参考命令garp timer,garp timer leaveall。
# 显示以太网端口Ethernet2/0/1的GARP定时器的值。
<H3C> display garp timer interface Ethernet2/0/1
        GARP timers on port Ethernet2/0/1
                Garp Join Time          : 20 centiseconds
                Garp Leave Time         : 60 centiseconds
                Garp LeaveAll Time      : 1000 centiseconds
                Garp Hold Time          : 10 centiseconds
1.1.3  garp timer
garp timer { hold | join | leave } timer-value
undo garp timer { hold | join | leave }
以太网端口视图
hold:GARP的Hold定时器。当GARP应用实体接收到某注册信息时,不立即对外发送Join消息,而是启动Hold定时器,当该定时器超时后,将此时段内收到的所有注册信息放在同一个Join消息中向外发送,从而节省带宽资源。
join:GARP的Join定时器。为保证Join消息能够可靠地传输到其它实体,GARP应用实体会将每个Join消息向外发送两次。两次发送之间的时间间隔用Join定时器来控制。
leave:GARP的Leave定时器。当一个GARP应用实体希望注销某属性信息时,将对外发送Leave消息,接收到该消息的GARP应用实体启动Leave定时器,如果在该定时器超时之前没有再次收到Join消息,则注销该属性信息。
timer-value:GARP的Hold定时器、Join定时器、Leave定时器的值,单位为厘秒,步长为5,缺省情况下,Hold定时器为10厘秒,Join定时器为20厘秒,Leave定时器为60厘秒。
【描述】
garp timer命令用来设置端口GARP定时器(包括Hold定时器、Join定时器、Leave定时器)的值。undo garp timer命令用来恢复端口GARP定时器的缺省值。
各个定时器的取值范围会由于其他定时器取值的改变而改变。如果用户想要设置的定时器的值不在当前的取值范围内,可以通过改变相关定时器的取值实现。
表1-1 各个定时器的取值范围之间的关系
定时器
取值下限
取值上限
Hold定时器
10厘秒
上限小于等于1/2 Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
Join定时器
下限大于等于2倍Hold定时器的值,可以通过改变Hold定时器的取值实现
上限小于1/2 Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
Leave定时器
下限大于2倍Join定时器的值,可以通过改变Join定时器的取值改变
上限小于LeaveAll定时器的值,可以通过改变LeaveAll定时器的取值改变
LeaveAll定时器
下限大于Leave定时器的取值,可以通过改变Leave定时器的取值改变
32765厘秒
相关配置可参考命令display garp timer。
# 设置端口Ethernet2/0/1的GARP Join定时器超时时间为20厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet2/0/1
[H3C-Ethernet2/0/1] garp timer join 20
1.1.4  garp timer leaveall
garp timer leaveall timer-value
undo garp timer leaveall
timer-value:GARP的LeaveAll定时器的值,取值范围受leave定时器取值的影响,最小值必须大于任意端口的leave定时器取值,最大值为32765,单位为厘秒,步长为5。
缺省情况下,LeaveAll定时器的缺省值为1000厘秒,即10秒。
【描述】
garp timer leaveall命令用来设置GARP的LeaveAll定时器的值。undo garp timer leaveall命令用来恢复GARP的LeaveAll定时器的缺省值。
每个GARP应用实体启动后,将同时启动LeaveAll定时器,当该定时器超时后,GARP应用实体将对外发送LeaveAll消息,以使其他GARP应用实体重新注册本实体上所有的属性信息。随后再启动LeaveAll定时器,开始新的一轮循环。
# 设置GARP的LeaveAll定时器为100厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] garp timer leaveall 100
1.1.5  reset garp statistics
reset garp statistics [ interface interface-list ]
【描述】
reset garp statistics命令用来清除GARP的统计信息,比如GVRP/GMRP接收/发送的数据包和丢弃的数据包等信息。
如果reset garp statistics命令不带参数,则表示清除所有端口的GARP的统计信息。
相关配置可参考命令display garp statistics。
# 清除GARP的统计信息。
<H3C> reset garp statistics
1.2  GVRP配置命令
1.2.1  display gvrp statistics
display gvrp statistics [ interface interface-list ]
【描述】
display gvrp statistics命令可以显示所有Trunk端口的GVRP的统计信息。
显示信息包括:
l              GVRP状态
l              GVRP是否在运行
l              失败的GVRP注册项数量
l              上一个GVRP数据单元的源MAC
l              端口的GVRP注册类型
# 显示Trunk端口Ethernet2/0/1的GVRP统计信息。
<H3C> display gvrp statistics interface Ethernet 2/0/1
        GVRP statistics on port Ethernet2/0/1
                GVRP Status                     : Enabled
                GVRP Running                    : Yes
                GVRP Failed Registrations       : 0
                GVRP Last Pdu Origin            : 0000-0000-0000
                GVRP Registration Type          : Normal
1.2.2  display gvrp status
display gvrp status
无
【描述】
display gvrp status命令用来显示全局GVRP的开启/关闭状态。
#  显示GVRP的全局状态。
<H3C> display gvrp status
GVRP is enabled
以上信息表示:全局GVRP已经处于开启状态。
1.2.3  gvrp
gvrp
undo gvrp
系统视图/以太网端口视图
无
【描述】
gvrp命令用来开启GVRP。undo gvrp命令用来将GVRP恢复为缺省模式,即关闭GVRP。
缺省情况下,GVRP处于关闭状态。
在系统视图下,执行本命令是开启/关闭全局GVRP。在以太网端口视图下,执行本命令是开启/关闭端口GVRP。
l              在开启端口GVRP之前,必须先开启全局GVRP。
l              如果全局GVRP处于关闭状态,则端口GVRP处于关闭状态,并且交换机不允许用户改变端口GVRP的状态。
l              开启/关闭端口GVRP必须在Trunk端口操作。
l              Trunk端口上使能GVRP后,交换机不允许用户改变端口的Trunk类型为其他类型。
相关配置可参考命令display gvrp status。
# 开启全局GVRP。
<H3C> system-view
[H3C] gvrp
GVRP is enabled globally.
1.2.4  gvrp registration
gvrp registration { fixed | forbidden | normal }
undo gvrp registration
以太网端口视图
fixed:允许将该端口加入或注册到手工创建的VLAN,不允许注册或注销到动态VLAN。
forbidden:在端口注销除VLAN1之外的所有其它VLAN,并且禁止在该端口创建和注册任何其它VLAN。
normal:允许在该端口手工或动态创建、注册和注销VLAN。
【描述】
gvrp registration命令用来设置GVRP注册类型。undo gvrp registration命令用来恢复GVRP注册类型为缺省值。
缺省情况下,注册类型为normal。
需要注意的是,该命令必须在Trunk端口操作。
相关配置可参考命令display gvrp statistics。
# 将端口Ethernet2/0/1的GVRP注册类型设置为fixed。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet2/0/1] gvrp registration fixed
