H3C S7500系列以太网交换机 命令手册-RELEASE 3100系列(V1.04)
35-信息中心命令
本章节下载  (196.33 KB)
35-信息中心命令
第1章  信息中心命令
1.1  信息中心命令
1.1.1  display channel
display channel [ channel-number | channel-name ]
channel-number:通道号,取值范围为0~9,即系统可以有10个通道。
channel-name:通道名。缺省情况下,通道0~9的名称分别为console,monitor,loghost,trapbuffer,logbuffer,snmpagent,channel6,channel7,channel8,channel9。
【描述】
display channel命令用来显示信息通道的内容。
不带参数时,命令表示显示所有通道的设置情况。
# 显示0号信息通道的内容。
<H3C> display channel 0
channel number:0, channel name:console
MODU_ID   NAME     ENABLE   LOG_LEVEL     ENABLE   TRAP_LEVEL    ENABLE    DEBUG_LEVEL
ffff0000 default  Y      warning       Y      debugging     Y      debugging
1.1.2  display info-center
display info-center
无
【描述】
display info-center命令用来显示信息中心工作状态、各信息输出通道的配置以及时间戳格式。
如果当前日志/告警缓冲区内的信息数少于用户指定的缓冲区大小,则本命令将显示实际条数的日志/告警信息。
相关配置可参考命令info-center enable,info-center loghost ,info-center logbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel,info-center trapbuffer,info-center snmp channel,info-center timestamp。
# 显示信息中心信息。
<H3C> display info-center
Information Center:enabled
Log host:
Console:
Monitor:
        channel number:1, channel name:monitor
SNMP Agent:
        channel number:5, channel name:snmpagent
Log buffer:
        enabled, max buffer size:1024, current buffer size:256
        current messages:2, channel number:4, channel name:logbuffer
        dropped messages:0, overwritten messages:0
Trap buffer:
        current messages:0, channel number:3, channel name:trapbuffer
Information timestamp setting:
        log - date, trap - date, debug - boot
表1-1 display info-center显示信息描述表
域名
解释
Information Center:
信息中心的使能状态
Log host:
日志主机的状态,包括日志主机的IP地址,所使用的通道号、通道名,语言及日志主机的级别
Console:
控制口的使用状态,包括控制口所使用的通道名,通道号
Monitor:
监视口的使用状态,包括监视口所使用的通道号、通道名
SNMP Agent:
网管代理的使用状态,包括通道号、通道名
Log buffer:
日志缓冲区的使用状态,包括使能态,最大容量,当前容量,当前信息数,通道名,通道号,已丢弃的信息数,被覆盖的信息数
Trap buffer:
告警缓冲区的使用状态,包括使能态,最大容量,当前容量,当前信息数,通道名,通道号,已丢弃的信息数,被覆盖的信息数
信息时间戳设置,分别说明日志信息、告警信息、调试信息的时间戳类型
1.1.3  display logbuffer
display logbuffer [ level severity | size buffersize ]* [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
level severity:显示指定严重等级的日志信息,severity取值范围1~8。
表1-2 信息中心定义的严重等级
严重等级
取值
emergencies
1
极其紧急的错误
alerts
2
需立即纠正的错误
critical
3
关键错误
errors
4
需关注但不关键的错误
warnings
5
警告,可能存在某种差错
notifications
6
需注意的信息
informational
7
一般提示信息
debugging
8
调试信息
size buffersize:设置显示日志信息缓冲区的大小(可容纳消息的条数),buffersize取值范围1~1024,缺省值512。
|:使用正则表达式过滤输出的日志信息。
begin:显示以指定文字开头的日志信息。
exclude:显示不含指定文字的日志信息。
include:显示包含指定文字的日志信息。
regular-expression:正则表达式。
表1-3 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用限制
_
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符:
空格、起始符、结束符
如果表达式的第一个字符不是’_’,则对’_’字符的个数不作限制;(受命令行长度的限制)
如果第一个字符是’_’,那么连续的’_’字符个数应小于5个;
如果’_’字符不是连续的,以第一组’_’作为输出信息的过滤规则,对后续的’_’不作处理
左括号,程序中代表进栈标志
建议用户不要使用该字符建立正则表达式
【描述】
display logbuffer命令用来显示交换机日志缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。
# 显示信息中心缓冲区的状态和缓冲区记录的日志信息。
<H3C> display logbuffer
Logging buffer configuration and contents:enabled
Allowed max buffer size : 1024
Actual buffer size : 512
Channel number : 4 , Channel name : logbuffer
Dropped messages : 0
Overwritten messages : 0
Current messages : 91
......(以下略)
1.1.4  display logbuffer summary
display logbuffer summary [ level severity ]
level severity:显示指定严重等级的日志信息统计数据,severity取值范围1~8。
【描述】
display logbuffer summary命令用来显示信息中心缓冲区的统计数据。
# 显示信息中心缓冲区的概要信息。
<H3C> display logbuffer summary
SLOT EMERG ALERT  CRIT ERROR  WARN NOTIF  INFO DEBUG
     0     0     0     0     0     0     0     0     0
     1     0     0     0     0     0     0     0     0
1.1.5  display trapbuffer
display trapbuffer [ size buffersize ]
size buffersize:设置显示告警信息缓冲区的大小(可容纳消息的条数),buffersize取值范围1~1024,缺省值256。
【描述】
display trapbuffer命令用来显示交换机告警缓冲区的状态和缓冲区记录的告警信息。
如果输入size buffersize参数,设备将显示指定的最近记录的告警信息。
# 显示系统告警缓冲区的状态和缓冲区记录的告警信息。
<H3C> display trapbuffer
Trapping Buffer Configuration and contents:enabled
allowed max buffer size : 1024
actual buffer size : 256
channel number : 3 , channel name : trapbuffer
dropped messages : 0
overwritten messages : 0
current messages : 6
#Dec 31 14:01:25 2004 H3C DEV/2/LOAD FINISHED:
 Trap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.20: frameIndex is 0, slotIndex 0.4
#Dec 31 14:01:33 2004 H3C DEV/2/BOARD STATE CHANGE TO NORMAL:
 Trap 1.3.6.1.4.1.2011.2.23.1.12.1.11: frameIndex is 0, slotIndex 0.2
#Dec 31 14:01:40 2004 H3C DEV/2/BOARD STATE CHANGE TO NORMAL:
……(以下略)
1.1.6  info-center channel
info-center channel channel-number name channel-name
undo info-center channel channel-number
channel-number:通道号,取值范围为0~9,即系统共有10个通道。
channel-name:通道名,最长为30个字符,不支持“-”、“/”和“\”等字符,首字符不能为数字。
【描述】
info-center channel name命令用来将编号为channel-number的信息通道命名为channel-name。undo info-center channel命令用来恢复编号为channel-number的信息通道的缺省名字。
用户在命名时需要注意:通道不可重名。
# 将0号通道命名为execconsole。
<H3C> system-view
[H3C] info-center channel 0 name execconsole
1.1.7  info-center console channel
info-center console channel { channel-number | channel-name }
undo info-center console channel
【描述】
info-center console channel命令用来设置系统向控制台发送信息所使用的通道。undo info-center console channel命令用来恢复系统向控制台发送信息所使用的缺省通道。
缺省情况下,系统向控制台发送信息使用的是0号通道。
只有启动了信息中心功能,该命令才会生效。
相关配置可参考命令info-center enable,display info-center。
# 设置系统向控制台发送信息使用的是7号通道。
<H3C> system-view
[H3C] info-center console channel 7
1.1.8  info-center enable
info-center enable
undo info-center enable
无
【描述】
info-center enable命令用来启动信息中心功能,undo info-center enable命令用来关闭信息中心功能。只有启动了信息中心功能,系统才会向日志主机、控制台等方向输出系统信息。
缺省情况下,系统启动信息中心功能。
相关配置可参考命令display info-center,info-center loghost ,info-center logbuffer,info-center console channel,info-center monitor channel,info-center trapbuffer,info-center snmp channel 。
# 启动信息中心功能。
<H3C> system-view
[H3C] info-center enable
% information center is enabled
1.1.9  info-center logbuffer
info-center logbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ]* [ | exclude regular-expression ]
undo info-center logbuffer [ channel | size | | exclude regular-expression ]
channel:设置系统向日志缓冲区输出信息的通道。
size buffersize:设置日志缓冲区的大小(可容纳消息的条数),buffersize取值范围0~1024,缺省值512。
|:使用正则表达式过滤输出的配置信息。
exclude:输出不含指定文字的配置信息。
表1-4 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用限制
_
空格、起始符、结束符
左括号,程序中代表进栈标志
建议用户不要使用该字符建立正则表达式
【描述】
info-center logbuffer命令用来设置系统向日志缓冲区输出信息,undo info-center logbuffer命令用来取消向日志缓冲区输出信息。
缺省情况下,系统向日志缓冲区输出信息,缓冲区的大小为512。
只有启动了系统的日志功能,该命令才会生效。
# 使系统向日志缓冲区发送日志信息,设定缓冲区的大小为50。
<H3C> system-view
[H3C] info-center logbuffer size 50
# 使系统向日志缓冲区发送不包含“command”字符的日志信息。
<H3C> system-view
[H3C] info-center logbuffer | exclude command
1.1.10  info-center loghost
info-center loghost host-ip-addr [ channel { channel-number | channel-name } | facility local-number | language { chinese | english } ]*
undo info-center loghost host-ip-addr
host-ip-addr:日志主机的IP地址。
channel:设置日志主机的信息通道。
channel-number:通道号,取值为0~9,即系统有10个通道。
facility:设置日志主机记录工具。
local-number:日志主机的记录工具,范围在local0~local7。
language:日志记录语言设置。
chinese、english:日志记录语言,中英文的切换。
【描述】
info-center loghost 命令用来设置系统向日志主机输出信息,undo info-center loghost 命令用来取消向日志主机输出信息。
缺省情况下,系统不向日志主机输出信息。
&  说明:
使用命令info-center loghost配置日志主机的IP地址时,请输入正确的IP地址。如果用户输入的是环回地址,系统将提示此地址无效。
# 使以太网交换机向IP地址为202.38.160.1的UNIX工作站发送日志信息。
<H3C>system-view
[H3C] info-center loghost 202.38.160.1
1.1.11  info-center loghost source
undo info-center loghost source
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
【描述】
info-center loghost source命令用来设置系统向日志主机发送日志信息的源接口,undo info-center loghost source命令用来取消向日志主机发送日志信息的源接口的配置。
# 设置系统向日志主机发送日志信息的源接口为vlan-interface 1。
<H3C> system-view
[H3C] info-center loghost  source Vlan-interface 1
1.1.12  info-center monitor channel
info-center monitor channel { channel-number | channel-name }
undo info-center monitor channel
channel-number:通道号,取值范围为0~9,即系统有10个通道。
【描述】
info-center monitor channel命令用来设置系统向用户终端发送信息所使用的通道。undo info-center monitor channel命令用来恢复系统向用户终端发送信息所使用的缺省通道。
缺省情况下,系统向用户终端发送信息。
# 设置系统向用户终端发送信息使用的是0号通道。
<H3C> system-view
[H3C] info-center monitor channel 0
1.1.13  info-center snmp channel
info-center snmp channel { channel-number | channel-name }
undo info-center snmp channel
【描述】
info-center snmp channel命令用来设置向SNMP Agent输出信息的通道。undo info-center snmp channel命令用来恢复向SNMP Agent输出信息的的通道为缺省值。
缺省情况下,系统使用5号通道向SNMP Agent输出信息。
相关配置可参考命令snmp-agent,display info-center。
# 设置系统向SNMP网管发送信息使用6号通道。
<H3C> system-view
[H3C] info-center snmp channel 6
1.1.14  info-center source
info-center source { module-name | default } channel { channel-number | channel-name } [ debug { level severity | state state }* | log { level severity | state state }* | trap { level severity | state state }* ]*
undo info-center source { module-name | default } channel { channel-number | channel-name }
module-name:模块名。具体如表1-5所示。
表1-5 模块名字段列表
模块名
8021X
802.1X模块
ACCOUNT
L3+实时计费模块
ACL
访问控制列表(Access Control List)模块
ADBM
地址表模块(ADdress Base Module)
AM_USERB
访问管理(Access Management)模块
ARP
地址解析协议(Address Resolution Protocol)模块
BGP
BGP(Border Gateway Protocol)模块
CFM
配置文件管理(Configuration File Management)模块
CLNP
无连接网络协议(Connection-Less Network Protocol)模块
CLNSECHO
无连接网络协议回显模块
CLST
集群管理(Cluster)模块
CMD
命令行模块
DEV
设备管理模块
DHCP
动态主机配置协议(Dynamic Host Configuration Protocol)模块
DHCPS
DHCP服务器模块
DHCPSNP
DHCP Snooping模块
DIAG
诊断模块
DLDP
设备连接检测协议(Device Link Detection Protocol)模块
DNS
域名系统(Domain Name System)模块
ENTEXMIB
实体扩展MIB ( Entity extended MIB )  模块
ENTITY
实体(ENTITY)模块
ESIS
ESIS(End System to Intermediate System)路由协议模块
ETH
以太网(Ethernet)模块
FIB
转发表(Forwarding Information Base)模块
FTPS
FTP服务器模块
HA
高可靠性(High Availability)模块
HABP
华为认证旁路协议(Huawei Authentication Bypass Protocol)模块
HWCM
华为配置管理(Huawei Configuration Management)私有MIB模块
HWP
HWPing模块
IFNET
接口管理模块
IGSP
IGMP snooping模块
IP
互联网协议(Internet Protocol)模块
IPX
IPX协议模块
ISIS
IS-IS(Intermediate System-to-Intermediate System intra-domain routing information exchange protocol,IS-IS路由协议)模块
L2INF
二层接口管理(Layer 2 INterFace)模块
LACL
交换机访问控制列表(Lanswitch ACL)模块
LARP
ARP(Address Resolution Protocol)模块
LETH
以太网调试模块
LINKAGG
链路聚合模块
LQOS
交换机服务质量(Lanswitch QoS)模块
LS
本地服务器(Local Server)模块
MIX
双主控网管模块
MODEM
MODEM模块
MPM
组播端口管理(Multicast Port Management)模块
MSDP
组播源发现协议(Multicast Source Discovery Protocol)模块
MSTP
多生成树协议(Multiple Spanning Tree Protocol)模块
NAT
网络地址转换(Network Address Translation)模块
NDP
邻居发现协议(Neighbor Discovery Protocol)模块
NETSTREA
流量统计模块
NTDP
网络拓扑发现协议(Network Topology Discovery Protocol)模块
NTP
网络时间协议(Network Time Protocol)模块
OSPF
开放最短路径优先协议(Open Shortest Path First)模块
RDS
Radius模块
RM
路由管理(Routing Management)模块
RMON
远程监控(Remote monitor)模块
RMX
IPX 路由模块
RRPP
快速环路保护协议(Rapid Ring Protection Protocol)模块
RSA
RSA加密系统(Revest,Shamir and Adleman)模块
RTA
L3+ 插卡流量计费模块
RTPRO
路由协议(RoutTing PROtocol)模块
RXTX
底层收发报文模块
SC
服务器控制(Server Control)模块
SHELL
用户界面模块
SNMP
简单网络管理协议(Simple Network Management Protocol)模块
SOCKET
套接字模块
SSH
安全用户界面(Secure Shell)模块
SYSM
系统管理(SYStem Management)模块
SYSMIB
系统管理MIB模块
TAC
HWTACACS模块
TELNET
远程登录Telnet模块
TFTPC
TFTP Client模块
TUNNEL
报文透穿模块
UDPH
UDP Helper模块
USERLOG
用户日志模块
VFS
虚拟文件系统模块
VLAN
虚拟局域网(Virtual Local Area Network)模块
VRRP
虚拟路由备份协议(Virtual Router Redundancy Protocol)模块
VTY
虚拟类型终端(Virtual Type Terminal)模块
default
所有模块的缺省设置
default:所有模块。
channel-name:通道名。名称取值可以为channel6,channel7,channel8,channel9,console,logbuffer,loghost,monitor,snmpagent,trapbuffer。
log:日志信息。
trap:告警信息。
debugging:调试信息。
level:级别。
severity:信息级别,在此级别以下的信息不输出。
信息级别如下:
l              emergencies:信息级别1,系统不可用。
l              alerts:信息级别2,需要立刻做出反应的信息。
l              critical:信息级别3,严重信息。
l              errors:信息级别4,错误信息。
l              warnings:信息级别5,警告信息。
l              notifications:信息级别6,正常出现但是重要的信息。
l              informational:信息级别7,需要记录的通知信息。
l              debugging:信息级别8,调试过程产生的信息。
缺省情况下,每个信息通道的信息级别如下表所示。
表1-6 每个信息通道的信息级别缺省值
通道
日志信息级别
告警信息级别
调试信息级别
控制台
warning
debugging
debugging
监视终端
warning
debugging
debugging
日志主机
informational
debugging
debugging
告警缓冲区
informational
warning
debugging
日志缓冲区
warning
debugging
debugging
Snmpagent
debugging
warning
debugging
Channel6
debugging
debugging
debugging
Channel7
debugging
debugging
debugging
Channel8
debugging
debugging
debugging
Channel9
debugging
debugging
debugging
缺省情况下,每个信息通道的信息开关状态如下表所示。
表1-7 每个信息通道的信息开关状态缺省值
通道
日志信息开关
告警信息开关
调试信息开关
控制台
Enable
Enable
Enable
监视终端
Enable
Enable
Enable
日志主机
Enable
Enable
Disable
告警缓冲区
Disable
Enable
Disable
日志缓冲区
Enable
Disable
Disable
Snmpagent
Disable
Enable
Disable
Channel6
Enable
Enable
Disable
Channel7
Enable
Enable
Disable
Channel8
Enable
Enable
Disable
Channel9
Enable
Enable
Disable
state:设置信息状态。
state:取值为on和off。
【描述】
info-center source命令用来配置信息发送中的信息源和指定的输出方向。undo info-center source命令用来取消信息源和输出方向的配置。
该命令可以分别配置日志/告警/调试类型的过滤信息。例如可以将IP模块不同级别的信息输出到自定义的方向:高于warnings级别的日志信息输出到日志主机;高于informational的日志信息输出到日志缓冲区;同时将告警信息发送到日志主机。
info-center source命令利用通道名称或通道号确定各种信息的输出方向。目前,系统对每个输出方向缺省分配一个信息通道,如表1-8所示。
表1-8 每个输出方向的缺省信息通道
输出方向
信息通道名
控制台
console
监视终端
monitor
日志主机
loghost
日志缓冲区
logbuffer
告警缓冲区
trapbuffer
Snmpagent
snmpagent
此外,对每个信息通道设有一条缺省记录,它的模块名为default,模块号为0xffff0000,但对于不同信息通道,此记录对日志、告警、调试类信息的缺省设置值可能不同。当某一个模块在此通道中没有明确的配置记录时,系统使用这条缺省的配置记录。
# 设置将SNMP通道中的VLAN模块的日志类信息打开,且允许输出信息的最低级别为emergencies。
<H3C>system-view
[H3C] info-center source vlan channel snmp log level emergencies
1.1.15  info-center timestamp
info-center timestamp { log | trap | debugging } { boot | date | none }
undo info-center timestamp { log | trap | debugging }
log:日志信息。
trap:告警信息。
debugging:调试信息。
boot:系统启动后经过时间,格式为:xxxxxx.yyyyyy,其中xxxxxx是系统自启动后经历时间的毫秒数高32位,yyyyyy是低32位。
date:系统当前日期和时间,中文环境为 yyyy/mm/dd-hh:mm:ss:ms;西文环境为:Mmm dd hh:mm:ss:ms yyyy。
none:输出的信息中不包含时间戳信息。
【描述】
info-center timestamp命令用来设置输出的调试/告警信息中的时间戳格式。undo info-center timestamp命令用来恢复缺省设置。
缺省情况下,所有类型信息都使用date时间戳。
# 设置调试信息时间戳格式为boot格式。
<H3C> system-view
[H3C] info-center timestamp debugging boot
1.1.16  info-center trapbuffer
info-center trapbuffer [ channel { channel-number | channel-name } | size buffersize ]*
undo info-center trapbuffer [ channel | size ]
buffersize:告警缓冲区的大小(可容纳消息的条数),取值范围为0~1024。缺省值为256。
channel:设置系统向告警缓冲区输出信息的通道。
【描述】
info-center trapbuffer命令用来设置系统向告警缓冲区输出信息,undo info-center trapbuffer命令用来取消向告警缓冲区输出信息。
缺省情况下,系统向告警缓冲区输出信息,告警缓冲区的大小为256。
通过设置告警缓冲区的大小,可使信息在该方向输出。
# 使系统向告警缓冲区发送信息,设定缓冲区的大小为30。
<H3C>system-view
[H3C] info-center trapbuffer size 30
1.1.17  reset logbuffer
reset logbuffer
无
【描述】
reset logbuffer命令用来清除日志缓冲区内的信息。
# 清除日志缓冲区中的信息。
<H3C> reset logbuffer
1.1.18  reset trapbuffer
reset trapbuffer
无
【描述】
reset trapbuffer命令用来清除告警缓冲区内的信息。
# 清除告警缓冲区中的信息。
<H3C> reset trapbuffer
1.1.19  terminal debugging
terminal debugging
undo terminal debugging
无
【描述】
terminal debugging命令用来打开终端显示调试信息功能,undo terminal debugging命令用来关闭终端显示调试信息功能。
缺省情况下,系统关闭显示功能。
如果用户需要在终端上显示调试信息,可以执行terminal debugging命令。
相关配置可参考“系统维护与调试”部分的debugging命令。
# 打开终端显示调试信息功能。
<H3C> terminal debugging
% Current terminal debugging is on
1.1.20  terminal logging
terminal logging
undo terminal logging
无
【描述】
terminal logging命令用来打开终端显示日志信息功能,undo terminal logging命令用来关闭终端显示日志信息功能。
缺省情况下,控制台用户打开日志信息显示功能,终端用户打开日志信息显示功能。
# 关闭终端日志显示功能。
<H3C> undo terminal logging
% Current terminal logging is off
1.1.21  terminal monitor
terminal monitor
undo terminal monitor
无
【描述】
terminal monitor命令用来打开终端信息显示信息中心发送的调试/日志/告警信息功能,undo terminal monitor命令用来关闭终端显示上述信息功能。
缺省情况下,控制台用户打开调试/日志/告警信息显示功能,终端用户打开调试/日志/告警信息显示功能。
此命令只影响输入命令的当前终端,只有在用户视图下执行了本命令的前提下,调试/日志/告警信息才有可能输出到当前终端。在terminal monitor为关闭的情况下,相当与执行undo terminal debugging,undo terminal logging,undo terminal trapping 命令,所有的调试/日志/告警信息在本终端都不显示;在terminal monitor为打开的情况下,可以分别使用terminal debugging/undo terminal debugging,terminal logging/undo terminal logging,terminal trapping/undo terminal trapping打开或关闭调试/日志/告警信息。
# 关闭终端显示功能。
<H3C> undo terminal monitor
% Current terminal monitor is off
1.1.22  terminal trapping
terminal trapping
无
【描述】
terminal trapping命令用来打开终端告警信息显示功能,undo terminal trapping命令用来关闭终端显示告警信息功能。
缺省情况下,系统打开终端告警信息显示功能。
# 打开告警信息显示功能。
<H3C> terminal trapping
% Current terminal trapping is on
