H3C E126以太网交换机 命令手册-RELEASE 0011(V1.04)
24-文件系统管理命令
本章节下载  (217.22 KB)
24-文件系统管理命令
第1章  文件系统管理配置命令
1.1  文件属性配置命令
1.1.1  boot attribute-switch
boot attribute-switch { all | app | configuration | web }
all:所有文件,包括App文件、配置文件和Web文件。
appApp文件,主机运行程序,其后缀名为.bin
configuration:配置文件,用于保存和恢复配置,其后缀名为.cfg
webWeb文件,用于Web网管,其后缀名为.web
【描述】
boot attribute-switch命令用来切换文件的主备属性,即把原来的主属性文件变为备属性文件,或者把原来的备属性文件变为主属性文件。
# 切换所有文件的主备属性。
<H3C>boot attribute-switch all
The boot, web and configuration file's backup-attribute and main-attribute will
 exchange.
 Are you sure? [Y/N]
Before pressing ENTER you must choose 'YES' or 'NO'[Y/N]:y
 The boot, web and configuration file's backup-attribute and main-attribute successfully exchanged on unit 1!
1.1.2  boot boot-loader
boot boot-loader file-url
file-urlFlashApp文件的路径名或文件名,长度取值为164位字符。
【描述】
boot boot-loader命令用来设置设备的App文件主属性,该App文件将作为交换机下次启动时的首选启动文件。
  注意:
设置文件主备属性的前提要求是存在该文件。
# 设置主启动文件为boot.bin
<H3C>boot boot-loader boot.bin
The specified file will be booted next time on unit 1!
1.1.3  boot boot-loader backup-attribute
boot boot-loader backup-attribute file-url
【描述】
boot boot-loader backup-attribute命令用来设置设备的App启动文件备属性,该App文件将作为下次启动时的备选启动文件。当主属性文件不存在或无法使用时,交换机就会从备属性文件启动。
  注意:
# 设置设备的备启动文件为backup.bin
<H3C>boot boot-loader backup-attribute backup.bin
Set boot file backup-attribute successfully on unit 1!
1.1.4  boot web-package
boot web-package webfile { backup | main }
webfileWeb文件名,长度取值为5127位字符(包括扩展名.web)
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
boot web-package命令用来设置Web文件的主属性和备属性。
  注意:
l      设置Web文件主备属性的前提要求是设备存在该Web文件。
l      Web文件的主备属性设置完成后立即生效,不用重启设备。
# 设置boot.web文件的属性为main
<H3C>boot web-package boot.web main
1.1.5  display boot-loader
display boot-loader [ unit unit-id ]
unit unit-id:交换机的Unit ID,只能选1
【描述】
display boot-loader命令用来显示设备的App启动文件信息,包括当前启动的App文件名、下次启动时的主属性和备属性的App文件名。
# 显示Unit 1App启动文件信息。
[H3C]display boot-loader unit 1
Unit 1
   The current boot app is: abc.bin
   The main boot app is:    abc.bin
   The backup boot app is:  abcbak.bin
1.1.6  display startup
display startup [ unit unit-id ]
【描述】
display startup命令用来显示设备的启动配置信息,包括当前启动的配置文件名、下一次主启动配置文件名和下一次备份启动配置文件名等。
相关配置可参考命令startup saved-configuration
# 显示Unit 1的设备启动配置信息。
[H3C]display startup unit 1
MainBoard:
  Current Startup saved-configuration file:          NULL
  Next main startup saved-configuration file:        flash:/123.cfg
  Next backup startup saved-configuration file:      flash:/back.cfg
  Bootrom-access enable state:                       enabled
1.1.7  startup bootrom-access enable
undo startup bootrom-access enable
【描述】
startup bootrom-access enable命令用来使能系统启动过程中用户使用自定义密码进入BOOT主菜单的功能。undo startup bootrom-access enable命令用来关闭用户使用自定义密码进入BOOT主菜单的功能。
缺省情况下,用户使用自定义密码进入BOOT主菜单的功能处于开启状态。
用户可以通过display startup命令查看以上命令的执行结果。
# 使能用户使用自定义密码进入BOOT主菜单的功能。
<H3C> startup bootrom-access enable
1.1.8  startup saved-configuration
undo startup saved-configuration [ unit unit-id ]
cfgfileFlash中配置文件的路径名或文件名,长度取值为556位字符。目前的配置文件存放在Flash的根目录下。
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
startup saved-configuration命令用来配置设备下次启动时的主配置文件或备份配置文件。undo startup saved-configuration命令用来设置设备下次启动时以空配置文件启动。
startup saved-configuration命令不使用backupmain参数时,表示设置配置文件主属性。
  注意:
如果用户需要设置设备下次启动时以空配置文件启动,则执行完undo startup saved-configuration命令后,不能再执行save命令。
相关配置可参考命令display startup
# 设置vrpcfg.cfg为下次启动时的主配置文件。
<H3C>startup saved-configuration vrpcfg.cfg main
Please wait......Done!
%Apr  2 02:55:10:025 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 set the configuration
 successfully.
<H3C>
%Apr  2 02:55:10:134 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit2 set the configuration
 successfully.
1.2  文件系统配置命令
&  说明:
交换机上的设备名,目录名,路径名及文件名的长度有如下限制:每一级目录名均不能超过91个字符,路径名和文件名总长度不能超过127个字符,设备名不能超过14个字符,总长度不能超过142个字符。
1.2.1  cd
cd directory
directory:目标目录名。
【描述】
cd命令用来进入以太网交换机的指定工作路径。
缺省目录为Flash的根目录。
# 进入以太网交换机的目录test
<H3C> cd test
<H3C> pwd
unit1>flash:/test
1.2.2  copy
copy fileurl-source fileurl-dest
fileurl-sourceFlash中源文件的路径名或文件名。
fileurl-destFlash中目标文件的路径名或文件名。
【描述】
copy命令用来复制文件。
若目标文件名与已经存在的文件名重名,系统将提示是否覆盖。
# 拷贝文件从flash:/vrpcfg.cfgflash:/test/1.cfg
<H3C> copy flash:/vrpcfg.cfg flash:/test/1.cfg
Copy unit1>flash:/vrpcfg.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg?[Y/N]:y
%Copy file unit1>flash:/vrpcfg.cfg to unit1>flash:/test/1.cfg...Done.
1.2.3  delete
delete [ /unreserved ] file-url
delete { running-files | standby-files } [ /unreserved ]
/unreserved:彻底删除该文件。
file-urlFlash中的路径名或文件名。支持使用通配符“*”,如delete *.txt可以删除当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
running-files:所有具有main属性的文件。
standby-files:所有具有backup属性的文件。
【描述】
delete命令用来删除以太网交换机的Flash中的文件。
该命令支持使用“*”通配符。
delete命令使用/unreserved参数时,文件被永久删除,不可恢复。
delete命令还可以根据文件属性进行删除。delete running-files命令将把所有具有main属性的文件删除,delete standby-files命令将把所有具有backup属性的文件删除。
当一个文件同时具有主备属性时,delete running-files命令并不删除文件,只是删除文件的主属性;delete standby-files命令并不删除文件,只是删除文件的备属性。
被删除的文件存放在回收站目录中。
使用dir命令显示文件目录信息时,不显示已经删除的文件信息,使用dir /all命令显示所有文件目录信息时,显示内容包括已经被删除的文件信息。使用delete命令删除的文件,可以使用undelete命令恢复,若要从回收站中彻底删除该文件,请使用reset recycle-bin命令。
在使用delete running-filesdelete standby-files命令时,系统会请用户确认是否删除所有主/备属性的文件。如果选择是,则系统删除所有主/备属性的文件;如果用户选择否,则系统依次请用户确认是否:1) 删除主/备属性的 Image 文件? 2) 删除主/备属性的配置文件? 3) 删除主/备属性的 Web 文件? 如下所示:
Delete the running image file? [Y/N]:n
Delete the running config file? [Y/N]:n
Delete the running web file? [Y/N]:n
Delete the backup image file? [Y/N]:n
Delete the backup config file? [Y/N]:n
Delete the backup web file? [Y/N]:n
在用户确定了要删除的文件后,系统开始进行删除动作。
  注意:
如果删除了两个名称相同的文件,回收站中只保留最后一次删除的文件。
# 删除文件test/test.txt
<H3C>delete test/test.txt
Delete unit1>flash:/test/test.txt?[Y/N]:y
%Delete file unit1>flash:/test/test.txt...Done.
# 删除具有backup属性的配置文件。
<H3C> delete standby-files
Delete all the backup files? [Y/N]:n
Delete the backup config file? [Y/N]:y
Start deleting ...
Deleting ... done
1.2.4  dir
dir [ /all ] [ file-url ]
/all:所有的文件(包括删除到回收站中的文件)信息。
file-urlFlash中的路径名或文件名。支持使用通配符“*”,如dir *.txt可以显示当前目录下所有以txt为扩展名的文件。
【描述】
dir命令用来显示以太网交换机中的Flash中的指定文件或目录信息。
该命令支持“*”通配符。
如果文件具有mainbackupmain/backup属性,该文件将被标识出来。
&  说明:
dir /all命令的显示信息中,已经删除到回收站中的文件会加上方括号作为提示。
# 显示本地Unit文件系统根目录下的普通文件。
<H3C> dir
Directory of unit1>flash:/
   1 (*)   -rw-   4040342  Jan 07 2006 12:52:38   abc.bin
   2       -rw-    751035  Apr 02 2000 04:20:04   http3.1.4-0012.web
   3 (*)   -rw-       730  Apr 01 2000 23:57:31   vrpcfg.cfg
7239 KB total (2555 KB free)
(*) -with main attribute   (b) -with backup attribute
(*b) -with both main and backup attribute
# 显示文件系统根目录下的所有文件(包括删除到回收站中的文件)。
<H3C> dir /all
   2       -rwh         4    Apr 01 2000 23:55:59   snmpboots
   3       -rw-    751035  Apr 02 2000 04:20:04   http3.1.4-0012.web
   4 (*)   -rw-       730  Apr 01 2000 23:57:31   vrpcfg.cfg
1.2.5  display current-configuration
display current-configuration [ configuration [ configuration-type ] | interface [ interface-type ] [ interface-number ] | vlan [ vlan-id ] ] [ by-linenum [ | { begin | include | exclude } regular-expression ] ]
configuration:显示指定的配置。
configuration-type:配置类型。根据具体配置而定,可以是isp表示网络服务提供商的配置;radius-template表示Radius模板类型的配置;system表示系统配置; user-interface表示用户接口的配置等。
interface:显示接口的配置。
interface-type:接口类型。可以是AuxEthernetGigabitEthernetNULL
interface-number:接口编号。
vlan:显示VLAN的配置。
vlan-idVLAN ID
by-linenum:显示每一行的编号。
|:使用正则表达式过滤显示设备的配置。
begin:显示以指定文字(regular-expression)开头的配置。
include:显示包含指定文字(regular-expression)的配置。
exclude:显示不含指定文字(regular-expression)的配置。
regular-expression:正则表达式。
表1-1 正则表达式中的特殊字符
特殊字符
含义
使用说明
_
下划线,类似于一个通配符,可以代表如下字符:
空格、起始符、结束符
如果表达式的第一个字符不是’_’,则对’_’字符的个数不作限制;(受命令行长度的限制)
如果第一个字符是’_’,那么连续的’_’字符个数应小于5个;
如果’_’字符不是连续的,以第一组’_’作为输出信息的过滤规则,对后续的’_’不作处理
左括号,程序中代表进栈标志
建议用户不要使用该字符建立正则表达式
句点,通配符,匹配任何一个字符,包括空格
星号,匹配前面的子表达式零次或多次
zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo"
加号,匹配前面的子表达式一次或多次
zo+ 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z"
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前的配置。
对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能如果没有生效,则不予显示,如:某接口链路层封装X.25,这时,用户可以在该接口上配置PPP参数,但执行display current-configuration时看不到该接口上的PPP配置信息。
相关配置可参考命令savereset saved-configurationdisplay saved-configuration
# 显示以太网交换机当前生效的配置参数。
<H3C> display current-configuration
 sysname H3C
radius scheme system
domain system
vlan 1
vlan 2
interface Vlan-interface2
interface Aux1/0/0
interface Ethernet1/0/1
interface Ethernet1/0/2
interface Ethernet1/0/3
interface Ethernet1/0/4
interface Ethernet1/0/5
interface Ethernet1/0/6
interface Ethernet1/0/7
interface Ethernet1/0/8
interface Ethernet1/0/9
interface Ethernet1/0/10
interface Ethernet1/0/11
interface Ethernet1/0/12
interface Ethernet1/0/13
interface Ethernet1/0/14
interface Ethernet1/0/15
interface Ethernet1/0/16
interface Ethernet1/0/17
interface Ethernet1/0/18
interface Ethernet1/0/19
interface Ethernet1/0/20
interface Ethernet1/0/21
interface Ethernet1/0/22
interface Ethernet1/0/23
interface Ethernet1/0/24
interface GigabitEthernet1/1/1
interface GigabitEthernet1/2/1
interface NULL0
 management-vlan 2
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
return
# 查看配置信息中包含字符串10*的行,“*”表示它前面的“0”可以出现0次或连续多次。
<H3C> display current-configuration | include 10*
primary authentication 127.0.0.1 1645
 primary accounting 127.0.0.1 1646
 local-server nas-ip 127.0.0.1 key easyKey
vlan 1
interface Vlan-interface1
 speed 1000
  network 10.1.1.0 0.0.0.255
# 查看以“user”开始的配置信息。
<H3C> display current-configuration | include ^user
1.2.6  display saved-configuration
display saved-configuration [ unit unit-id ] [ by-linenum ]
【描述】
display saved-configuration命令用来显示以太网交换机Flash中的配置文件。
如果以太网交换机上电之后不能正常工作,可以执行display saved-configuration命令查看以太网交换机的启动配置。
相关配置可参考命令savereset saved-configurationdisplay current-configuration
# 显示Flash中的配置文件。
<H3C> display saved-configuration
 sysname H3C
domain system
vlan 1
#LOCCFG. MUST NOT DELETE
interface Aux1/0/0
#TOPOLOGYCFG. MUST NOT DELETE
#GLBCFG. MUST NOT DELETE
interface NULL0
return
所列的配置依次是全局配置、端口配置、用户接口配置。
1.2.7  display this
display this [ by-linenum ]
【描述】
display this命令用来显示系统当前视图的运行配置。当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display this命令来查看当前生效的参数。
对于某些正在生效的配置参数,如果与缺省工作参数相同,则不显示;对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能如果没有生效,则不予显示。
在不同接口视图下使用该命令,将直接显示相应接口下的配置;在不同协议视图下使用该命令,将显示相应协议视图的配置;在协议子视图下使用该命令,将显示此协议子视图下的全部配置。
相关配置可参考命令savereset saved-configurationdisplay saved-configurationdisplay current-configuration
# 显示系统当前视图下生效的运行配置参数。
<H3C> display this
return
1.2.8  execute
execute filename
filename:批处理文件名,以“.bat”为后缀。
【描述】
execute命令用来执行指定的批处理文件。
批处理命令逐条执行批处理文件中的命令行;批处理文件中不能包含不可见字符。如果发现有不可见字符,批处理命令则退出当前执行过程,并且不进行回退操作;
批处理命令的执行过程相当于手工逐条执行的自动化过程。批处理命令不保证每一条命令的执行,批处理命令本身不进行热备份处理;批处理文件中不限制命令的形式和内容。
# 执行flash:/目录下的test.bat批处理文件。
<H3C> system-view
[H3C] execute test.bat
<H3C>
%Created dir unit1>flash:/test3.
1.2.9  file prompt
file prompt { alert | quiet }
alert:对文件有危险性的操作进行交互确认。
quiet:对文件操作不提示。
【描述】
file prompt命令用来设置系统对文件操作的提醒方式。
缺省情况下,文件操作的提醒方式为alert,对文件有危险性的操作进行交互确认。
如果将文件操作的提醒方式设置为quiet,则系统对文件操作不作提示,可能会导致一些不可恢复的操作,对系统造成破坏。例如,当文件操作的提醒方式为alert时,删除文件的界面显示为
<H3C> delete unit1>flash:/te.txt
Delete unit1>flash:/te.txt?[Y/N]:y
%Delete file unit1>flash:/te.txt...Done.
当文件操作的提醒方式为quiet时,删除文件的界面显示为
# 设置系统对文件操作的提醒方式为quiet
<H3C> system-view
[H3C] file prompt quiet
1.2.10  fixdisk
fixdisk device
device:设备名称。
【描述】
fixdisk命令用来恢复Flash的空间。
由于异常操作等原因,Flash的某些空间可能不可用。用户可以通过fixdisk命令来恢复Flash的空间。
# 恢复Flash的空间。
<H3C> fixdisk flash:
Fixdisk flash: may take some time to complete.
%Fixdisk unit1>flash: completed.
1.2.11  format
format device
device:设备名。
【描述】
format命令用来格式化Flash
  注意:
格式化操作将导致Flash上的所有文件丢失,并且不可恢复。
# 格式化Flash
<H3C> format unit1>flash:
All data on unit1>flash: will be lost , proceed with format ? [Y/N]:y
%Format unit1>flash: completed.
1.2.12  mkdir
mkdir directory
directoy:目录名。
【描述】
mkdir命令用来在指定Flash的指定目录下创建目录。
创建的目录名不能与指定目录下的其它目录或文件名重名。
# 创建目录dd
<H3C> mkdir dd
%Created dir unit1>flash:/dd.
1.2.13  more
more file-url
file-urlFlash中的文件的路径名或文件名。
【描述】
more命令用来显示指定文件的内容。
目前文件系统只支持以文本形式显示文件。
# 显示文件test.txt的内容。
<H3C> more test.txt
AppWizard has created this test application for you.
This file contains a summary of what you will find in each of the files that make up your test application.
Test.dsp
This file (the project file) contains information at the project level and is used to build a single project or subproject. Other users can share the project (.dsp) file, but they should export the makefiles locally.
1.2.14  move
move fileurl-source fileurl-dest
【描述】
move命令用来移动文件。
若目标文件名与已经存在的文件名重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 将文件flash:/test/sample.txt移动到flash:/sample.txt
<H3C> move unit1>flash:/test/sample.txt unit1>flash:/sample.txt
Move unit1>flash:/test/sample.txt to unit1>flash:/sample.txt?[Y/N]:y
% Moved file flash:/test/sample.txt to unit1>flash:/sample.txt
1.2.15  pwd
pwd
【描述】
pwd命令用来显示当前路径。
# 显示当前路径。
<H3C> pwd
unit1>flash:
1.2.16  rename
rename fileurl-source fileurl-dest
fileurl-sourceFlash中的源路径名或文件名。
fileurl-destFlash中的目标路径名或文件名。
【描述】
rename命令用来重命名文件或目录。
若目标文件名或目录名与已经存在的文件名或目录名重名,则重命名操作执行失败;
# 将文件sample.txt重命名为sample.bak
<H3C> rename sample.txt sample.bak
Rename unit1>flash:/sample.txt to unit1>flash:/sample.bak ?[Y/N]:y
% Renamed file unit1>flash:/sample.txt to unit1>flash:/sample.bak
1.2.17  reset recycle-bin
reset recycle-bin [ file-url ] [ /force ]
file-urlFlash中的文件的路径名或文件名。支持使用通配符“*”。
/force:删除时没有任何提示。
【描述】
reset recycle-bin命令用来彻底删除以太网交换机回收站中的文件。
delete命令删除文件只是将文件放在回收站中,而reset recycle-bin命令则彻底删除回收站中的文件。
# 清空回收站中的文件。
<H3C> reset recycle-bin
Clear unit1>flash:/sunday.diag ?[Y/N]:
Clearing files from flash may take a long time. Please wait...
%Cleared file unit1>flash:/~/sunday.diag.
1.2.18  reset saved-configuration
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
reset saved-configuration命令用来擦除Flash中的以太网交换机配置文件,包括下次启动时的主配置文件和备份配置文件。
reset saved-configuration命令不使用backupmain参数时,表示擦除Flash中主属性的配置文件。
reset saved-configuration命令一般在以下几种情况使用:
l              以太网交换机软件升级之后,Flash中配置文件可能与新版本软件不匹配,这时可以使用reset saved-configuration命令擦除旧的配置文件。
l              将一台已经使用过的以太网交换机用于新的应用环境,原有的配置文件不能适应新环境的需求,需要对以太网交换机重新配置,这时可以擦除原配置文件后,重新配置以太网交换机。
  注意:
l      请用户慎用reset saved-configuration命令,最好在技术支持人员指导下使用。
l      以太网交换机在上电初始化时,如果发现Flash中没有配置文件,则采用缺省值进行初始化。
l      如果要被删除的文件名为空或者文件不存在,则系统会提示错误信息。
相关配置可参考命令save
# 删除下次启动时的主配置文件。
<H3C>reset saved-configuration main
The saved configuration will be erased.
Are you sure?[Y/N]y
Configuration in flash  is being cleared.
Please wait ...
Configuration in flash  is cleared.
1.2.19  rmdir
rmdir directory
directory:目录名。
【描述】
rmdir命令用来删除目录。
被删除的目录必须为空目录(即删除目录前,必须先删除该目录下的所有文件)。
# 删除目录MyDoc
<H3C> rmdir MyDoc
Rmdir unit1>flash:/MyDoc?[Y/N]:y
% Removed directory unit1>flash:/MyDoc
1.2.20  save
save [ cfgfile | [ safely ] [ backup | main ] ]
safely:安全模式。采用安全方式保存配置文件,虽然速度慢,但是若保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
backup:文件备属性。
main:文件主属性。
【描述】
save命令用来把当前配置文件保存到Flash中。
save命令不使用backupmain参数时,表示把当前配置文件保存为主属性。
系统提供两种保存当前配置文件的方式:
l              如果不输入safely参数,系统采用快速保存方式保存配置文件。这种方式保存速度快,但是保存过程中如果出现设备重启动、断电等问题,配置文件会丢失。
l              如果输入safely参数,系统采用安全模式保存配置文件。这种方式保存速度慢,即使保存过程中出现设备重启动、断电等问题,配置文件仍然会保存到Flash中,不会丢失。
在电源稳定程度较好的环境中,推荐用户使用快速保存方式保存配置文件,在电源环境恶劣或者远程维护等情况,推荐用户使用安全模式保存配置文件。
&  说明:
l      保存当前配置文件时,文件名取本次启动配置文件名,如果本次是以缺省配置启动,文件名取设备缺省配置文件名。
l      为了保证设备重启之后能够使用与当前相同的配置,在重启设备之前,建议用户使用save命令保存配置。
l      配置文件的显示格式与保存格式相同。
# 保存当前运行配置,并作为下次启动时的主配置文件。
<H3C>save main
The configuration will be written to the device.
Are you sure?[Y/N]y
Please input the file name(*.cfg)(To leave the existing filename
 unchanged press the enter key):123.cfg
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration. Please wait...
 Unit1 save configuration flash:/123.cfg successfully
 Unit2 save configuration flash:/123.cfg successfully
%Apr  2 02:58:01:682 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 save configuration successfully.
%Apr  2 02:58:01:783 2000 H3C CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit2 save configuration successfully.
# 保存当前运行配置到Unit 1中,配置文件名为234.cfg
<H3C> save unit1>flash:/234.cfg
The current configuration will be saved to unit1>flash:/234.cfg [Y/N]:y
 Unit1 save configuration unit1>flash:/234.cfg successfully
<H3C>
%Apr  2 04:07:21:805 2000 5500-EI CFM/3/CFM_LOG:- 1 -Unit1 save configuration successfully.
1.2.21  undelete
undelete file-url
【描述】
undelete命令用来恢复回收站中未被彻底删除的文件。
如果恢复的文件名与当前存在的文件名重名,系统将提示操作者是否覆盖原有文件。
# 恢复删除的文件sample.bak
<H3C> undelete sample.bak
Undelete unit1>flash:/sample.bak ?[Y/N]:y
% Undeleted file unit1>flash:/sample.bak.
