H3C E126以太网交换机 命令手册-RELEASE 0011(V1.04)
09-MAC地址转发表管理命令
本章节下载  (119.42 KB)
09-MAC地址转发表管理命令
第1章  MAC地址转发表管理命令
&  说明:
本章节内容只涉及静态、动态和黑洞MAC地址表项的管理,有关组播MAC地址表项管理的内容,请参见《H3C E126以太网交换机  命令手册》中“组播协议”部分。
1.1  MAC地址转发表管理命令
1.1.1  display mac-address aging-time
【描述】
display mac-address aging-time命令用来显示MAC地址表动态表项的老化时间。
相关配置可参考命令mac-addressmac-address timerdisplay mac-address
# 显示MAC地址表中动态表项的老化时间。
<H3C>display mac-address aging-time
Mac address aging time: 300s
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项的老化时间为300秒。
<H3C> display mac-address aging-time
Mac address aging time: no-aging
以上显示信息表示:MAC地址表中动态表项不老化。
1.1.2  display mac-address
display mac-address [ display-option ]
display-option:表示可以有选择的显示部分MAC地址表信息,取值范围如表1-1所示。
表1-1 display-option参数取值及含义
取值
含义
mac-address [ vlan vlan-id ]
显示指定的MAC地址信息
{ static | dynamic | blackhole } [ interface interface-type interface-number ] [ vlan vlan-id ] [ count ]
显示动态、静态或黑洞MAC地址信息
interface interface-type interface-number [ vlan vlan-id ] [ count ]
显示指定端口中的所有MAC地址信息
vlan vlan-id [ count ]
显示指定VLAN中的所有MAC地址信息
count
显示交换机MAC地址表项的总数量
statistics
显示交换机MAC地址表项的统计数据
mac-addressMAC地址。
static:静态表项,不会老化。
dynamic:动态表项,会被老化掉。
blackhole黑洞MAC地址表项,不会老化。
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
vlan-id指定的VLAN ID取值范围为14094
count:在显示信息中仅显示MAC地址表的地址总数。
statistics:以统计数据的形式显示当前交换机中的MAC地址表项信息。
【描述】
display mac-address命令用来显示MAC地址转发表的信息,包括MAC地址所对应VLAN和以太网端口、地址状态(静态还是动态)、老化时间等。
# 显示MAC地址转发表的信息。
<H3C> display mac-address 000f-e20f-0101
MAC ADDR         VLAN ID STATE          PORT INDEX      AGING TIME(s)
000f-e20f-0101   1       Learned         Ethernet1/0/1   300
表1-2 display mac-address命令显示信息描述表
MAC ADDR
MAC地址
VLAN ID
MAC地址所在的VLAN ID
STATE
MAC地址的状态,包括“Static”、“Learned”等
PORT INDEX
端口号
AGING TIME(s)
是否处在老化时间内
1.1.3  mac-address
系统视图下的命令形式:
mac-address { static | dynamic | blackhole } mac-address interface interface-type interface-number vlan vlan-id
undo mac-address [ mac-address-attribute ]
端口视图下的命令形式:
mac-address { static | dynamic | blackhole } mac-address vlan vlan-id
undo mac-address { static | dynamic | blackhole } mac-address vlan vlan-id
系统视图/端口视图
static:配置静态MAC地址表项。
dynamic:配置动态MAC地址表项。
blackhole配置黑洞MAC地址表项。
mac-addressMAC地址。
vlan-id:指定的VLAN ID,取值范围为14094
mac-address-attribute:表示要删除的MAC地址属性的字符串,取值的情况如1-3所示:
表1-3 mac-address-attribute参数的取值及含义
取值
含义
{ static | dynamic | blackhole } interface interface-type interface-number
删除指定端口上的静态、动态或黑洞MAC地址
{ static | dynamic | blackhole } vlan vlan-id
删除指定VLAN中的静态、动态或黑洞MAC地址
{ static | dynamic | blackhole } mac-address [ interface interface-type interface-number ] vlan vlan-id
删除指定的静态、动态或黑洞MAC地址
删除指定端口上的所有MAC地址表项
vlan vlan-id
删除指定VLAN中的所有MAC地址表项
删除指定MAC地址的表项
【描述】
mac-address命令用来在MAC地址转发表中添加/修改地址表项undo mac-address命令用来删除地址表项。
在端口视图下使用mac-address命令添加或删除的MAC地址表项,只在本端口上生效,所以无需使用interface参数。
如果输入的MAC地址在地址表中已经存在,系统将根据用户的配置,修改此地址表项的相关属性。
用户可以删除某个端口上的所有MAC地址(只能是单播MAC地址),也可以选择删除系统自动学习的地址、用户配置的动态地址、用户配置的静态地址或者黑洞地址。
# 配置静态MAC地址表项,MAC地址为000f-e20f-0101,出端口为Ethernet1/0/1,端口Ethernet1/0/1处于VLAN 2中。
<H3C> system-view
[H3C] mac-address static 000f-e20f-0101 interface Ethernet 1/0/1 vlan 2
1.1.4  mac-address max-mac-count
undo mac-address max-mac-count
以太网端口视图
count:端口可以学习的最大MAC地址数,取值范围为08192,取值为0即表示不允许该端口学习MAC地址。
【描述】
mac-address max-mac-count命令用来设置以太网端口可以学习到的最大MAC地址数,undo mac-address max-mac-count命令用来取消对以太网端口可以学习到的最大MAC地址数的限制。
缺省情况下,系统对端口可以学习到的最大MAC地址数没有限制。
&  说明:
l      以上命令不支持对上行端口进行设置。
l      如果用户在某个端口下配置了mac-address max-mac-count count命令,则不能通过undo mac-address dynamic命令删除该端口下指定的动态MAC地址。
# 将以太网端口Ethernet1/0/3可以学习到的最大MAC地址数设置为600
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet1/0/3
[H3C-Ethernet1/0/3] mac-address max-mac-count 600
1.1.5  mac-address timer
mac-address timer { aging age | no-aging }
undo mac-address timer aging
aging age:二层地址动态表项的老化时间,取值范围为101000000,单位为秒。 no-aging不老化。
【描述】
mac-address timer命令用来设置二层地址动态表项的老化时间undo mac-address timer命令用来恢复地址动态表项老化时间的缺省值。
缺省情况下,动态MAC表项的老化时间为300秒。
MAC地址表动态表项的老化时间要根据用户的实际需求而定,但需要注意老化时间对二层转发功能的影响:
设置老化时间太短会造成地址过早地被删除,当交换机收到发往被删除的MAC地址的数据包时,将把这个数据包广播到同一VLAN内的所有端口,这种不必要的广播会影响运行性能。
设置老化时间过长会导致不再使用的地址在地址表中长期存在,影响以太网交换机的地址表及时刷新。这种情况下,当工作站从一个端口移到另一个端口时会造成时间延迟。
# 设置二层地址动态表项的老化时间为500秒。
<H3C> system-view
[H3C] mac-address timer aging 500
