19-Stack-Cluster命令
本章节下载 (240.51 KB)
2.2.2 display ntdp device-list
2.3.9 cluster-mac syn-interval
2.3.12 display cluster candidates
2.3.13 display cluster members
display stacking [ members ]
members:显示堆叠成员信息,在从交换机上使用该命令时不能使用该参数。
【描述】
display stacking命令用来显示堆叠主交换机或从交换机的堆叠状态信息。
在主交换机上使用该命令的情况:
l
如不带members,该命令将显示本交换机是堆叠的主交换机以及堆叠中包含的交换机数目;
l
如带members,将显示堆叠的成员信息,包括主/从交换机的堆叠号、堆叠名称、堆叠的设备名称、MAC地址以及状态等。
在从交换机上使用此命令,该命令将显示本交换机是堆叠的从交换机、本交换机的堆叠号、堆叠中主交换机的MAC地址。
# 在主交换机上显示堆叠信息。
<stack_0.H3C> display stacking
Main device for stack.
Total members:3
Management-vlan:1(default vlan)
# 在主交换机上显示堆叠成员信息。
<stack_0.H3C> display stacking members
Member number: 0
Device: E126
MAC Address:000f-e20f-3124
Member status:Admin
IP: 129.10.1.15 /16
Member number: 1
Device: E126
MAC Address: 000f-e20f-3130
Member status:Up
IP: 129.10.1.16/16
Member number: 2
Device: E126
MAC Address: 000f-e20f-3135
Member status:Up
IP: 129.10.1.17/16
域名 |
解释 |
Member number |
从交换机的编号,编号0表示交换机是主交换机 |
Name |
从交换机的名字 |
Device |
设备类型 |
MAC Address |
交换机的MAC地址 |
Member status |
从交换机的状态,Admin表示交换机是主交换机,UP表示从交换机的状态是启动状态 |
IP |
交换机的IP地址 |
stacking number
number:要切换的从交换机的编号。
【描述】
stacking命令用来从堆叠主交换机切换到从交换机上进行配置。
本命令仅可以从主交换机切换到从交换机,且切换时用户级别不变。如果从从交换机切换回主交换机,只需要在从交换机用户视图下执行quit命令。
# 从主交换机H3C切换到1号从交换机,在1号从交换机上配置后再切换回主交换机。
<stack_0.H3C> stacking 1
<stack_1.H3C>
<stack_1.H3C> quit
<stack_0.H3C>
stacking enable
undo stacking enable
无
【描述】
stacking enable命令用来建立堆叠,undo stacking enable命令用来删除堆叠。
当用户输入stacking enable命令时,主交换机会自动将与它的堆叠口相连的交换机加入到堆叠中。
删除堆叠操作只能在堆叠主交换机上进行。
堆叠建立后,如果堆叠口连接断开,则从交换机自动退出堆叠。
& 说明:
取消堆叠操作时,需要将原有的三层接口的IP地址配置取消。否则会出现IP地址冲突的现象。
# 建立堆叠。
<H3C> system-view
[H3C] stacking enable
[stack_0.H3C] quit
<stack_0.H3C>
stacking ip-pool from-ip-address ip-address-number [ ip-mask ]
undo stacking ip-pool
from-ip-address:堆叠IP地址池起始地址。
ip-address-number:堆叠IP地址池中的IP个数。
ip-mask:堆叠IP地址的地址掩码。
【描述】
stacking ip-pool命令用来设置堆叠使用的IP地址范围,undo stacking ip-pool命令用来恢复堆叠缺省的IP地址范围。
在建立堆叠前,用户必须首先设置堆叠使用的IP地址范围。在从交换机加入堆叠时,主交换机自动给从交换机分配可用的IP地址。
stacking ip-pool命令只能在非堆叠交换机上使用。如果堆叠已经建立,则不能修改IP地址范围。
ip-address-number应大于等于堆叠交换机的个数,否则会因为地址不足,使部分交换机无法自动加入堆叠。
堆叠使用的地址必须满足可以连续分配的要求。如果地址池中第一个地址是类似于223.255.255.254的地址,则不能满足连续分配的条件,就会出现错误。
堆叠也不能跨网段分配IP地址,例如如果地址池中第一个地址为1.1.255.254,就不符合要求堆叠的要求,用户在配置的时候一定要避免这样的情况。
需要注意的是:缺省情况下,IP地址掩码默认为16位的地址掩码。
主交换机上堆叠的配置有如下要求:
l
用户通过配置建立堆叠后,主交换机会自动将与它的堆叠口相连的交换机加入到堆叠中。
l
l
在为堆叠设备设置IP地址池时,如主交换机(或从交换机)原配置的管理vlan接口的IP地址与堆叠设置的IP地址池不在同一网段。主交换机(或从交换机)都会删掉原有的管理VLAN的IP地址,自动配置一个属于IP地址池所设的网段内的IP地址。
l
由于堆叠和集群都需要使用管理VLAN,而E126只能配置1个VLAN虚接口,因此如果用户需要在集群范围内进行堆叠配置,堆叠与集群的管理VLAN必须是同一个VLAN。
# 设置堆叠使用的IP地址范围。
<H3C> system-view
[H3C] stacking ip-pool 129.10.1.1 5
display ndp [ interface port-list ]
port-list:指定端口的端口列表,取值可以为编号连续的端口列表,也可以为单个端口,或者前两者的组合,具体形式为{ interface-type interface-number
| interface-name } [ to { interface-type interface-number | interface-name } ] } &<1-10>。interface-type:端口类型。interface-number:端口号。采用设备编号/槽位编号/端口编号的格式。to:表示端口范围。
【描述】
display ndp命令用来显示全局NDP配置信息,包括NDP报文发送时间间隔、NDP信息有效保留时间以及所有端口的邻居信息。
# 显示NDP配置信息。
<H3C> display ndp
Neighbor Discovery Protocol is enabled.
Neighbor Discovery Protocol Ver: 1, Hello Timer: 60(s), Aging Timer: 180(s)
Interface: Ethernet1/0/1
Status: Enabled, Pkts Snd: 0, Pkts Rvd: 0, Pkts Err: 0
Interface: Ethernet1/0/2
Interface: Ethernet1/0/3
Interface: Ethernet1/0/4
Status: Enabled, Pkts Snd: 28440, Pkts Rvd: 27347, Pkts Err: 0
Neighbor 1: Aging Time: 122(s)
MAC Address : 000f-e20f-2579
Port Name : Ethernet1/0/4
Software Ver: V100R001B01D013
Device Name : E126
Port Duplex : AUTO
Product Ver : E126-001
Interface: Ethernet1/0/5
Interface: Ethernet1/0/6
Status: Enabled,
Interface: Ethernet1/0/7
Interface: Ethernet1/0/8
Interface: Ethernet1/0/9
Status: Enabled,
Interface: Ethernet1/0/10
Status: Enabled, Pkts Snd: 28450, Pkts Rvd: 26520, Pkts Err: 0
Neighbor 1: Aging Time: 134(s)
MAC Address : 000f-e20f-3133
Port Name : Ethernet1/0/11
Device Name : E126
Port Duplex : AUTO
Interface: Ethernet1/0/11
Interface: Ethernet1/0/12
Interface: Ethernet1/0/13
Interface: Ethernet1/0/14
Interface: Ethernet1/0/15
Interface: Ethernet1/0/16
Interface: Ethernet1/0/17
Interface: Ethernet1/0/18
Interface: Ethernet1/0/19
Interface: Ethernet1/0/20
Interface: Ethernet1/0/21
Status: Enabled,
Interface: Ethernet1/0/22
Interface: Ethernet1/0/23
Interface: Ethernet1/0/24
Interface: GigabitEthernet1/1/1
Status: Enabled, Pkts Snd: 28438, Pkts Rvd: 54160, Pkts Err: 0
Neighbor 1: Aging Time: 176(s)
MAC Address : 000f-cbb8-9528
Port Name : GigabitEthernet1/0/20
Software Ver: V100R002B01D011SP1
Device Name : H3C S5600-50C
Port Duplex : AUTO
Product Ver : V100R002B01D011SP1
Interface: GigabitEthernet1/2/1
Status: Enabled, Pkts Snd: 1, Pkts Rvd: 1, Pkts Err: 0
表2-1 NDP配置信息和发现的邻居信息描述表
域名 |
解释 |
Neighbor Discovery Protocol is enabled |
本交换机上的系统NDP处于使能状态 |
Neighbor Discovery Protocol Ver: 1 |
NDP的版本是V1 |
Hello Timer: |
当前设备的NDP报文发送时间间隔为60秒 |
Aging Timer: |
邻居设备保留本设备NDP邻居信息的时间为180秒 |
Interface: |
端口号,指定特定的端口 |
Status: Enabled |
特定端口的NDP处于使能状态 |
Pkts Snd: |
端口发送的NDP报文数 |
Pkts Rvd: |
端口接收到的NDP报文数 |
Pkts Err: |
端口接收到的错误的NDP报文数 |
Neighbor 1: Aging Time: |
本端口连接的邻居设备的NDP信息老化时间 |
MAC Address |
邻居设备的MAC地址 |
Port Name |
邻居设备的端口名称 |
Software Ver |
邻居设备的软件版本 |
Device Name |
邻居设备的设备名称 |
Port Duplex |
邻居设备的端口单双工属性 |
Product Ver |
邻居设备的产品版本 |
ndp enable [ interface port-list ]
undo ndp enable [ interface port-list ]
系统视图、以太网端口视图
【描述】
ndp enable命令在系统视图下使用可以用来使能系统NDP,undo ndp enable命令在系统视图下使用可以用来禁止系统NDP。ndp enable命令在以太网端口视图下使用可以用来使能端口NDP,undo ndp enable命令在以太网端口视图下使用可以用来禁止端口NDP。
缺省情况下,系统NDP处于使能状态,端口NDP处于使能状态。
# 使能系统NDP。
<H3C>system-view
[H3C] ndp enable
ndp timer aging aging-in-seconds
undo ndp timer aging
aging-in-seconds:指定对端保持该信息的时间,取值范围为5~255,单位为秒。
【描述】
ndp timer aging命令用来指定接收设备应该保持本设备发送的NDP报文的时间,超过该时间后接收设备将丢弃此NDP邻居节点信息,undo timer aging命令用来恢复NDP信息有效保留时间为缺省值。
缺省情况下,NDP信息的报文保持时间为180秒。
对保留在的邻接节点中的本节点信息,用户可以控制相应的有效保留时间。邻接设备在接收到NDP报文时,可以从报文中携带的有效保留时间知道发送报文的邻接设备的NDP信息的有效时间,并在超出有效时间后丢弃该邻接设备的NDP信息。
NDP信息的有效保留时间一般大于NDP发送时间间隔,否则将引起NDP端口邻居信息表的不稳定。
# 配置本设备发送的NDP报文被接收设备保持60秒后丢弃。
<H3C>system-view
[H3C] ndp timer aging 60
ndp timer hello timer-in-seconds
undo ndp timer hello
timer-in-seconds:指定发送NDP报文的时间间隔,取值范围为5~254,单位为秒。
【描述】
ndp timer hello命令用来指定发送NDP报文的时间间隔,undo ndp timer hello命令用来恢复NDP报文发送时间间隔为缺省值。
缺省情况下,NDP报文发送时间间隔为60秒。
对邻接节点的NDP信息必须实时更新,以保证邻接节点改变后能够及时更新本地保留的信息。用户可以通过配置命令修改NDP信息的更新频率。
# 配置NDP报文发送时间间隔为80秒。
<H3C>system-view
[H3C] ndp timer hello 80
reset ndp statistics [
【描述】
reset ndp statistics命令用来清除NDP统计信息,将NDP统计计数清零。
# 清除NDP的统计信息。
<H3C> reset ndp statistics
display ntdp
无
【描述】
display ntdp命令用来显示系统NTDP信息,包括拓扑收集的范围、定时拓扑收集的时间间隔、设备转发拓扑收集请求延迟时间、端口转发拓扑收集请求延迟时间及上次拓扑收集所用时间等。
# 显示系统NTDP信息。
<H3C>display ntdp
NTDP is running.
Hops : 3
Timer : 1 min (disable)
Hop Delay : 200 ms
Port Delay: 20 ms
Last collection total time: 3473ms
表2-2 NTDP全局配置信息描述表
域名 |
解释 |
NTDP is running. |
当前设备NTDP全局使能 |
Hops |
拓扑收集跳数 |
Timer |
定时拓扑收集的时间间隔 (disable)表示设备不是集群成员,不进行定时拓扑收集 |
Hop Delay |
设备转发拓扑收集请求延迟时间 |
Port Delay |
端口转发拓扑收集请求延迟时间 |
Last collection total time |
上次拓扑收集所用时间 |
display ntdp device-list [ verbose ]
verbose:显示设备的详细信息。
【描述】
display ntdp device-list命令用来显示NTDP收集到的设备信息。
# 显示NTDP收集到的设备列表。
<H3C> display ntdp device-list
MAC HOP IP
PLATFORM
000f-e20f-3133 2
E126
000f-e20f-c415 2 31.31.31.5/24 E126
000f-e20f-2579 1
E126
000f-e20f-1751 0 31.31.31.1/24 E126
000f-e20f-0043 2 S3600-28P-HI
000f-e20f-3199 3
E126
表2-3 NTDP收集的设备列表信息描述
域名 |
解释 |
MAC |
设备的MAC地址 |
HOP |
距离收集设备的跳数 |
PLATFORM |
设备的平台信息 |
IP |
设备的管理VLAN接口的IP及掩码长度 |
# 显示NTDP收集到的设备详细信息。
<H3C> display ntdp device-list verbose
Hostname : abc_1.H3C
MAC : 000f-e20f-3133
Hop : 2
Platform : E126
IP :
Version :
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 3.10
Copyright(c) 2004-2007 Hangzhou H3C Technologies Co.,Ltd.All rights reserved.
E126 E126-0001 1
Cluster : Member switch of cluster H3C ,
Administrator MAC: 000f-e20f-1751
Stack
: Candidate switch
Peer MAC Peer Port ID
Native Port ID
Speed Duplex
000f-e20f-3199 Ethernet1/0/3
Ethernet1/0/3
200 FULL
000f-e20f-2579 Ethernet1/0/2
Ethernet1/0/2
400 FULL
Hostname :
abc_5.H3C
MAC : 000f-e20f-c415
Hop : 2
Platform : E126
IP : 31.31.31.5/24
Version :
E126 E126-0001 1
Stack
: Candidate switch
Native Port ID
Speed Duplex
000f-e20f-2579 Ethernet1/0/1
Ethernet1/0/1
100 FULL
Hostname :
abc_4.H3C
MAC : 000f-e20f-2579
Hop : 1
Platform : E126
IP :
Version :
E126 E126-0001 1
Stack
: Candidate switch
Native Port ID
Speed Duplex
000f-e20f-0043 Ethernet0/2
Ethernet1/0/15
100 FULL
000f-e20f-1751 Ethernet1/0/4
Ethernet1/0/4
200 FULL
000f-e20f-3133 Ethernet1/0/2
Ethernet1/0/2
400 FULL
000f-e20f-c415 Ethernet1/0/1
Ethernet1/0/1
100 FULL
Hostname : abc_3.H3C
MAC : 000f-e20f-1751
Hop : 0
Platform : E126
IP : 31.31.31.1/24
Version :
E126 E126-0001 1
Cluster : Administrator switch of cluster H3C
Stack
: Candidate switch
Native Port ID
Speed Duplex
000f-cbb8-9528 GigabitEthernet1/0/20
2000 FULL
000f-e20f-3133 Ethernet1/0/11
Ethernet1/0/10
100 FULL
000f-e20f-2579 Ethernet1/0/4
Ethernet1/0/4
200 FULL
Hostname :
abc_2.H3C
MAC : 000f-e20f-3199
Hop : 3
Platform : E126
IP :
Version :
E126 E126-0001 1
Cluster : Candidate switch
Stack
: Candidate switch
Native Port ID
Speed Duplex
000f-e20f-3133 Ethernet1/0/3 Ethernet1/0/3
200 FULL
域名 |
解释 |
Peer MAC |
邻居设备的MAC地址 |
Native Port ID |
连接邻居设备的本地端口名 |
Peer Port ID |
本地端口相连的对端端口名 |
Speed |
连接邻居设备的本地端口速度 |
Duplex |
连接邻居设备的本地端口双工状态 |
ntdp enable
undo ntdp enable
系统视图、以太网端口视图
无
【描述】
ntdp enable命令在系统视图下使用可以用来使能系统NTDP,undo ntdp enable命令在系统视图下使用可以用来禁止系统NTDP。ntdp enable命令在以太网端口视图下使用可以用来使能端口NTDP,undo ntdp enable命令在以太网端口视图下使用可以用来禁止端口NTDP。
缺省情况下,系统NTDP处于使能状态,支持NDP的端口使能NTDP。如果某端口禁止NDP,即使使能端口NTDP,NTDP仍然不能运行。
# 在交换机使能系统NTDP。
<H3C>system-view
[H3C] ntdp enable
ntdp explore
无
【描述】
ntdp explore命令用来手动启动拓扑信息的收集过程。
一般情况下,NTDP会周期性的收集网络拓扑信息。当用户想随时收集网络拓扑信息,可以使用该命令手动启动拓扑信息的收集过程。NTDP将在一定网络范围内收集每个设备的NDP信息和它与所有邻居的连接信息。管理设备或者网管根据这些信息可以知道网络的拓扑结构,从而进行设备的管理与监控。
# 启动拓扑信息的收集过程。
<H3C> ntdp explore
ntdp hop hop-value
undo ntdp hop
hop-value:表示收集的拓扑中最远的设备离拓扑收集设备最大的跳数,取值范围为1~16。
【描述】
ntdp hop命令用来配置拓扑收集的范围,undo ntdp hop命令用来将拓扑收集范围恢复为缺省值。
缺省情况下,拓扑收集的范围为3跳之内。
用户可以配置拓扑收集范围,以收集确定范围内设备的拓扑信息,从而避免无限的扩展收集过程。控制收集范围采用从收集发起者开始、控制允许发现的跳数的方法。例如,如果设置收集范围为2,则只发现从发起拓扑收集请求的交换机开始两跳内的交换机。
该命令只对拓扑收集设备有效,拓扑收集范围越大,要求拓扑收集设备的内存越多。
# 配置拓扑收集范围为5。
<aaa_0.H3C> system-view
[aaa_0.H3C] ntdp hop 5
ntdp timer interval-in-minutes
undo ntdp timer
interval-in-minutes:定时拓扑收集的时间间隔,取值范围为0~65535,单位为分钟。其中0表示不进行定时拓扑收集。
【描述】
ntdp timer命令用来配置定时拓扑收集的时间间隔,undo ntdp timer命令用来恢复定时拓扑收集的时间间隔为缺省值。
缺省情况下,定时拓扑收集的时间间隔为1分钟。
在设置了时间间隔后,交换机可以以此间隔为周期进行拓扑收集。
需要注意的是:display ntdp命令显示定时拓扑收集的时间间隔有(disable)提示时,表示本设备不是集群成员,不进行定时拓扑收集。
# 配置定时拓扑收集的时间间隔为30分钟。
[aaa_0.H3C] ntdp timer 30
ntdp timer hop-delay time
undo ntdp timer hop-delay
time:被收集设备在转发拓扑收集请求报文前应等待的时间,取值范围为1~1000,单位为毫秒。
【描述】
ntdp timer hop-delay命令用来配置被收集设备在转发拓扑收集请求报文前延迟等待的时间,undo ntdp timer hop-delay命令用来恢复设备延迟时间为缺省值。
缺省情况下,设备延迟时间为200ms。
为了避免拓扑收集设备由于同时接收大量的拓扑响应报文出现拥塞,网络内每个被收集设备在接收到拓扑请求后,延迟等待一定时间,第一个端口再开始转发拓扑请求报文。
该命令在收集设备上配置。进行拓扑收集的设备发送拓扑收集请求时在报文中包含了hop-delay的值,被收集设备依据拓扑收集请求报文中hop-delay的值决定在收到拓扑收集请求报文后第一个端口转发该报文等待的延迟时间。
# 配置被收集设备接收到NTDP请求后,等待300ms才向第一个端口上发送NTDP报文。
<H3C> system-view
[H3C] ntdp timer hop-delay 300
ntdp timer port-delay time
undo ntdp timer port-delay
time:设备向某个端口发送拓扑请求报文后,继续向下一个端口发送报文前需等待的时间,取值范围为1~100,单位为毫秒。
【描述】
ntdp timer port-delay命令使设备根据端口列表依次向各个端口发送拓扑请求报文,当设备向某个端口发送报文后,需要等待一段时间再向下一个端口发送,undo ntdp timer port-delay命令用来恢复端口延迟时间为缺省值。
缺省情况下,端口延迟时间为20ms。
为了避免拓扑收集设备由于同时接收大量的拓扑响应报文出现拥塞,网络内设备向每个端口转发拓扑请求后,延迟等待一定时间,下一个端口再开始转发拓扑请求报文。
该命令在收集设备上配置。进行拓扑收集的设备发送拓扑收集请求时在拓扑收集请求报文中包含port-delay的值,被收集设备依据收到的请求报文中port-delay的值决定在向一个端口转发拓扑收集请求报文后再向下一个端口转发该请求报文等待的延迟时间。
# 配置被收集设备某一端口发送NTDP请求报文后,等待40ms下一个端口才开始发送。
<H3C> system-view
[H3C] ntdp timer port-delay 40
add-member
[ member-number
] mac-address H-H-H [ password password ]
集群视图
member-number:成员设备的成员编号,取值范围为1~255。
H-H-H:十六进制表示的成员设备的MAC地址。
password:候选设备的管理级别用户的super password,取值为1~256个字符,加入集群需要经过密码验证。没有设置密码,或super password和命令交换机一致的候选设备将可以不用输入这个参数。
【描述】
add-member命令用来将候选设备加入到集群中。
集群成员的加入操作必须在管理设备上进行,否则将有错误提示信息。
加入集群时可不用指定成员设备的成员编号,管理设备会自动为新加入的成员设备指定可用的下一个成员编号。
当此候选设备加入集群后,该设备密码为管理设备密码。
# 将MAC地址为000f-e20f-35e7,用户密码为123456的候选设备加入到集群,成员编号为6。
<aaa_0.H3C>system-view
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster]
[aaa_0.H3C-cluster] add-member 6 mac-address 000f-e20f-35e7 password 123456
administrator-address
mac-address name name
undo administrator-address
集群视图
mac-address:本参数用于指定管理设备的MAC地址。
【描述】
一个集群中有且只能有一个管理设备,利用管理设备的MAC地址,系统重引导时,成员设备可以保持对管理设备的识别。
administrator-address命令用来在成员设备上设定管理设备的MAC地址,undo administrator-address命令用来将成员设备从集群中删除,一般用于调试或恢复过程。
缺省情况下,交换机不是任何集群的成员。
在通常情况下,建议用户在管理设备上使用delete-member命令来删除成员设备。
# 将当前成员设备从集群中删除。
<aaa_1.H3C>system-view
[aaa_1.H3C] cluster
[aaa_1.H3C-cluster] undo administrator-address
auto-build
[ recover ]
集群视图
recover:重新自动和所有成员设备建立联系。
【描述】
使用auto-build命令,可以自动将候选设备加入集群成为成员设备。
auto-build命令可以在候选设备或管理设备上执行。
在候选设备上执行此命令,会首先要求用户输入集群名,建立集群。随后启动NTDP收集候选设备,并将收集到的候选设备自动加入集群。
在管理设备上执行此命令,则直接进行候选设备的收集。
参数recover用于集群的恢复。执行auto-build recover命令,可以让集群找回不在成员表中的成员,并重新加入集群。
需要注意的是:对候选设备和成员的收集是基于NTDP的,应该保证NTDP使能。收集的范围也是由NTDP决定的,可以在系统视图下使用ntdp hop命令修改。
自动加入成员时,如果成员配置了与管理设备不同的使能密码,会导致加入不成功。
# 自动建立集群。
<H3C>system-view
[H3C]cluster
[H3C-cluster]auto-build
Collecting candidate list, please wait...
0 member(s) added successfully.
build
name
undo build
集群视图
【描述】
build命令用来将当前交换机配置为管理设备,同时分配一个集群名称,undo build命令用来将当前管理设备配置为候选设备。
缺省情况下,交换机不是管理设备。
该命令只能在有管理设备能力且又不是其他集群成员的交换机上使用。如果交换机已经被配置为某个集群的成员,则该命令将会执行失败;如果交换机已经被配置为管理设备,且此命令指定的集群名与原来的集群有不同,此命令将使用新的集群名替代原来的集群名。
管理设备的成员编号为0。
# 配置当前交换机为管理设备,并配置集群名称为aaa。
<H3C>system-view
[H3C] cluster
[H3C-cluster] build aaa
cluster
无
【描述】
cluster命令用来进入集群视图。
# 进入集群视图。
<H3C>system-view
[H3C] cluster
[H3C-cluster]
cluster enable
undo cluster enable
无
【描述】
cluster enable命令用来使能集群功能。undo cluster enable命令用来禁止集群功能。
缺省情况下,集群功能处于使能状态。
需要注意的是:在管理设备上必须先使能集群功能,然后才能使用build命令来建立集群。
以上命令可以在任何支持集群功能的交换机上执行。
l
如果在管理设备上执行undo cluster enable命令,将删除集群以及集群的成员,中止交换机成为管理设备的功能,同时交换机的集群功能将被禁止。
l
如果在成员设备上执行undo cluster enable命令,交换机将从集群中退出,集群功能被禁止。
l
如果在非集群内的交换机上执行undo cluster enable命令,交换机的集群功能将被禁止。
# 使能交换机的集群功能。
<H3C>system-view
[H3C] cluster enable
cluster switch-to { member-number | mac-address
H-H-H | administrator }
mac-address H-H-H:成员设备的MAC地址。
administrator:从成员设备重定向到管理设备。
【描述】
cluster switch-to命令用来在管理设备和成员设备之间互相切换,以进行配置管理。
用户可以通过管理设备对集群中的成员进行管理。在管理设备上,用户切换到成员设备的视图下就可以对指定的成员设备进行配置管理;在配置完毕后用户可以从成员设备上切换回管理设备。
l
从管理设备切换到成员设备时,需要鉴权。如果鉴权通过,则允许用户切换到成员设备进行配置;如果成员设备的用户密码与管理设备的不同,则拒绝切换。
l
从管理设备切换到成员设备时,继承在管理设备上的用户视图。例如:在管理设备上从用户视图切换到成员设备,则在成员设备上同样是用户视图。
l
从成员设备切换到管理设备时,也需要鉴权,鉴权通过后自动进入用户视图。
在管理设备上使用此命令进行切换时,如果成员号n不存在,将显示出错信息。如果想结束切换,则只需输入quit即可。
# 从管理设备上切换到成员编号为6的成员设备,再退出回管理设备。
<aaa_0.H3C> cluster switch-to 6
<aaa_6.H3C> quit
<aaa_0.H3C>
cluster-mac H-H-H
集群视图
H-H-H:十六进制表示的是组播MAC地址。范围为0180-C200-0000,0180-C200-000A,0180-C200-0020~0180-C200-002F。
【描述】
cluster-mac命令用来配置集群管理的组播MAC地址。此命令只能够在管理设备上进行配置。
缺省情况下,系统默认的组播MAC地址为0180-C200-000A。
通过在管理设备上进行组播MAC地址的配置,使集群成员交换机能够接收到管理设备下发的组播信息。从而实现管理设备对集群成员的组播信息发送功能。
# 配置管理设备的组播MAC地址为0180-C200-0028。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] cluster-mac 0180-C200-0028
cluster-mac syn-interval time-interval
集群视图
time-interval:发送组播报文的时间间隔。取值范围为0~30,单位为分钟。
【描述】
cluster-mac syn-interval命令用来设定管理设备发送组播报文的时间间隔。此命令只能够在管理设备上进行配置。
当时间间隔为0时,管理设备不对集群成员交换机发送组播报文。
缺省情况下,系统默认发送组播报文的时间间隔为1分钟。
# 配置管理设备发送组播报文的时间间隔为1分钟。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] cluster-mac syn-interval 1
delete-member member-number
集群视图
【描述】
delete-member命令用来将成员设备从集群中删除。
集群成员的删除操作必须在管理设备上进行,否则将有错误提示信息。
# 删除成员设备,编号为2。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] delete-member 2
display cluster
无
【描述】
display cluster命令用来显示交换机所属集群的状态和统计信息。
在成员设备上使用此命令将显示集群名,本交换机的成员号,管理设备的MAC地址、状态以及有效保留时间和定时发送间隔。
在管理设备上使用此命令将显示集群名、成员个数、集群状态以及有效保留时间和定时发送间隔。
在非集群成员上使用此命令将显示错误信息。
# 在管理设备上显示集群信息。
<123_0.H3C> display cluster
Cluster name:"123"
Role:Administrator
Handshake timer:10 sec
Handshake hold-time:60 sec
IP-Pool:33.33.33.1/29
cluster-mac:0180-c200-000a
No logging host configured
No SNMP host configured
No FTP server configured
No TFTP server configured
5 member(s) in the cluster, and 0 of them down.
# 在成员设备上显示集群信息。
<123_4.H3C> display cluster
Role:Member
Member number:4
Administrator device mac address:000f-e20f-1751
Administrator status:Up
域名 |
解释 |
Cluster name |
集群名字 |
Role |
成员角色 |
Member number |
成员编号 |
Handshake timer |
握手间隔 |
Handshake hold-time |
有效保留时间 |
Administrator device mac address |
管理设备的MAC地址 |
Administrator status |
管理设备的状态 |
[ mac-address H-H-H | verbose ]
mac-address H-H-H:候选设备的MAC地址。
verbose:显示候选设备的详细信息。
【描述】
display cluster candidates命令用来显示候选设备列表。
该命令仅用于管理设备。
# 显示全部候选设备列表。
<aaa_0.H3C> display cluster candidates
000f-e20f-3199 3
E126
000f-cbb8-9528 1 31.31.31.56/24 E126
域名 |
解释 |
MAC |
MAC地址 |
Hop |
距离管理设备的跳数 |
IP |
IP地址 |
Platform |
设备的平台信息 |
# 显示指定候选设备的信息。
<aaa_0.H3C> display cluster candidates mac-address 000f-e20f-c4c0
Hostname : LSW1
MAC : 000f-e20f-c4c0
Hop : 1
Platform : H3C E126
IP: 1.5.6.9/16
# 显示全部候选设备的详细信息。
<aaa_0.H3C> display cluster candidates verbose
Hop : 3
Platform : E126
IP :
Hostname : H3C
MAC : 000f-cbb8-9528
Hop : 1
Platform : E126
IP : 31.31.31.56/24
域名 |
解释 |
Hostname |
候选设备名称 |
MAC |
MAC地址 |
Hop |
距离管理设备的跳数 |
IP |
IP地址 |
Platform |
设备的平台信息 |
display cluster members [member-number | verbose ]
member-number:集群成员编号,取值范围为0~255。
verbose:显示所有成员设备的详细信息。
【描述】
display cluster members命令用来显示集群成员信息。
该命令仅用于管理设备。
# 显示成员设备的配置信息。
<123_0.H3C> display cluster members
SN Device
MAC Address
Status Name
0 E126
000f-e20f-1751 Admin 123_0.E126_1
2 E126
000f-e20f-3199 Up 123_2.E126_4
3 S3600-28P-HI 000f-e20f-0043 Up 123_3. S3600-28P-HI
4 E126
000f-e20f-2579 Up 123_4.E126_2
5 E126
000f-e20f-c415 Up 123_5.E126_5
域名 |
解释 |
SN |
集群成员编号 |
Device |
设备类型 |
MAC Address |
设备MAC地址 |
Status |
设备的状态 |
Name |
设备名字 |
# 显示管理设备和成员设备的详细配置信息。
<123_0.H3C> display cluster members verbose
Device:E126
MAC Address:000f-e20f-1751
Member status:Admin
Hops to administrator device:0
IP: 31.31.31.1/24
Version:
E126 E126-0001 1
Member number:2
Device:E126
MAC Address:000f-e20f-3199
Member status:Up
Hops to administrator device:3
IP: 31.31.31.4/24
Version:
E126 E126-0001 1
域名 |
解释 |
Member number |
集群成员编号 |
Name |
集群成员名字 |
Device |
设备类型 |
MAC Address |
设备MAC地址 |
Member status |
设备的状态 |
Hops to administrator device |
从成员交换机到管理设备的跳数 |
IP |
成员交换机IP地址 |
Version |
成员交换机的软件版本信息 |
ftp cluster命令用来与集群公用FTP服务器建立控制连接,并进入FTP Client视图。
331 Password required for hello.
ftp-server
ip-address
undo ftp-server
集群视图
ip-address:为集群配置的FTP Server的IP地址。
【描述】
ftp-server命令用来在管理设备上配置集群内部成员设备公用的FTP Server的配置,undo ftp-server命令用来删除集群内部成员设备公用FTP Server的配置。
缺省情况下,管理设备作为FTP Server。
集群内部的成员设备要通过管理设备来访问FTP服务器时,先要为集群配置FTP Server的IP地址,然后集群内部的成员设备就可以通过管理设备访问FTP Server。
# 在管理设备上配置集群FTP Server的IP地址。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] ftp-server 1.0.0.9
holdtime
seconds
undo holdtime
集群视图
seconds:有效保留时间值,取值范围为1~255,单位为秒。
【描述】
holdtime命令用来配置交换机的有效保留时间,undo holdtime命令用来恢复有效保留时间为缺省值。
缺省情况下,有效保留时间为60秒。
如果交换机在有效保留时间内没有收到某交换机的消息,成员的状态将显示为“down”。当通讯得到恢复时,相应的成员设备要重新进行加入(成员重新加入过程是自动进行的);如果故障时间没有超出用户规定的有效保留时间,则不需要重新进行成员加入,成员始终为正常状态。
该命令仅在管理设备上配置,由管理设备把时间值传播给其他的成员设备。
# 配置交换机有效保留时间为30秒。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] holdtime 30
ip-pool administrator-ip-address
{ ip-mask | ip-mask-length }
undo ip-pool
集群视图
administrator-ip-address:集群中管理设备的IP地址。
ip-mask:集群IP地址池的地址掩码。
ip-mask-length:集群IP地址池的掩码长度。
【描述】
ip-pool命令用来在欲设置为管理设备的交换机上配置集群中成员设备使用的私有IP地址范围,undo ip-pool命令用来取消掉原有的配置。
在建立集群前,用户必须首先设置集群中成员设备使用的私有IP地址范围,当候选设备加入时,管理设备动态分配一个能够在集群范围内使用的私有IP地址,并下发给候选设备,用于集群内部的通信,以实现管理设备对成员设备的管理和维护。
该命令只能在非集群成员设备上使用,如果集群已经建立,则用户不能修改IP地址范围。
# 配置集群的IP地址范围。
<H3C>system-view
[H3C]cluster
[H3C-cluster] ip-pool 10.200.0.1 20
logging-host
ip-address
undo logging-host
集群视图
ip-address:为集群配置的日志主机的IP地址。
【描述】
logging-host命令用来在管理设备上配置集群内部成员设备公用的日志主机,undo logging-host命令用来删除集群内部成员设备公用的日志主机配置。
缺省情况下,没有公用的日志主机。
集群内部的成员设备要通过管理设备来向日志主机发送日志信息时,先要为集群配置日志主机的IP地址,然后集群内部的成员设备就可以通过管理设备向日志主机发送日志信息。
# 在管理设备上配置集群日志主机的IP地址。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] logging-host 10.10.10.9
management-vlan vlan-id
undo management-vlan
vlan-id:管理VLAN的ID。
【描述】
management-vlan命令用来在交换机上指定管理VALN。undo management-vlan命令用来恢复管理VLAN的缺省配置。
缺省情况下,VLAN 1为管理VLAN。
对于管理VLAN的配置,有如下要求:
l
同一个集群内的设备指定的管理VLAN要为同一个VLAN;
l
只能在建立集群前指定管理VLAN。设备已经加入集群后,用户不能修改管理VLAN。如果集群建立后需要改变管理VLAN,需要先删除当前交换机上的集群配置,然后重新指定管理VLAN,最后重新建立集群。
# 指定当前交换机的管理VLAN为VLAN 2。
<H3C>system-view
[H3C] management-vlan 2
reboot member {
member-number | mac-address H-H-H } [ eraseflash ]
集群视图
member-number:集群成员编号,范围从1~255。
mac-address H-H-H:要重新启动的成员设备的MAC地址。
eraseflash:成员设备重启时删除配置文件。
【描述】
reboot member命令用来在管理设备上重新启动指定的成员设备。
如果用户由于某些错误的配置造成成员设备的故障时,用户可以利用成员设备的远程控制功能在管理设备上对成员设备进行远程控制。例如:删除启动配置文件并重启成员设备,以达到恢复管理设备和成员设备之间的正常通信的目的。
在使用该命令时,用户可以通过eraseflash参数来控制在成员设备重启时是否删除启动时的配置文件。
# 对成员编号为2的成员设备重新启动。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] reboot member 2
snmp-host
ip-address
undo snmp-host
集群视图
ip-address:为集群配置的SNMP host的IP地址。
【描述】
snmp-host命令用来在管理设备上配置集群内部成员设备公用的SNMP网管站配置。undo snmp-host命令用来删除集群内部成员设备公用的SNMP
网管站配置。
缺省情况下,没有公用的SNMP host。
集群内部的成员设备要通过管理设备来向网管站发送trap信息时,先要为集群配置网管站的IP地址,然后集群内部的成员设备就可以通过管理设备向网管站发送trap信息。
这两个命令只能在管理设备上进行配置。
# 在管理设备上配置集群SNMP网管站。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] snmp-host 1.0.0.9
tftp cluster get source-file
[ destination-file ]
source-file:要下载的集群公用TFTP服务器上的文件名;
destination-file:下载后存储在交换机上的文件名。
tftp cluster get命令用来将文件从TFTP服务器的指定目录下载到交换机上。
# 从集群公用TFTP服务器上将文件LANSwitch.app下载到本机并保存为vs.app。
<123_1.H3C> tftp cluster get LANSwitch.app vs.app
tftp cluster put source-file
destination-file:上传到TFTP服务器的存储目录下的文件名。
tftp put命令用来将交换机上的文件上传到TFTP服务器的指定目录下。
# 将本机的vrpcfg.txt文件上传到集群公用TFTP服务器上并保存为Temp.txt。
<123_1.H3C> tftp cluster put vrpcfg.txt temp.txt
tftp-server
ip-address
undo tftp-server
集群视图
ip-address:为集群配置的TFTP Server的IP地址。
【描述】
tftp-server命令用来在管理设备上配置集群内部成员设备公用的TFTP Server配置,undo tftp-server命令用来删除集群内部成员设备公用的TFTP Server配置。
缺省情况下,集群没有公用的TFTP Server。
集群内部的成员设备要通过管理设备来访问TFTP服务器时,先要为集群配置TFTP Server的IP地址,然后集群内部的成员设备就可以通过管理设备访问TFTP Server。
这两个命令只能在管理设备上进行配置。
# 在管理设备上配置集群TFTP Server。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] tftp-server 1.0.0.9
timer
interval
undo timer
集群视图
Interval:本参数用来设置握手报文的发送时间间隔。参数取值范围是1~255秒。
【描述】
timer命令用来配置握手报文定时发送的时间间隔,undo timer命令用来恢复时间间隔为缺省值。
缺省情况下,参数取值是10秒。
在集群内部,成员设备与管理设备的实时通讯是通过握手报文来维系的。通过成员设备和管理设备之间的定时握手可以监视集群内各成员的状态以及链路状态。
# 配置握手报文定时发送的时间间隔为3秒。
[aaa_0.H3C]cluster
[aaa_0.H3C-cluster] timer 3
