H3C E126以太网交换机 命令手册-RELEASE 0011(V1.04)
06-端口基本配置命令
本章节下载  (205.84 KB)
06-端口基本配置命令
第1章  端口基本配置命令
1.1  端口基本配置命令
1.1.1  broadcast-suppression
broadcast-suppression ratio
undo broadcast-suppression
系统视图/以太网端口视图
ratio:指定以太网端口允许通过的最大广播流量的百分比,取值范围为1100,缺省值为100。百分比越小,允许通过的广播流量也越小。
【描述】
broadcast-suppression命令用来限制端口允许通过的广播流量的大小。undo broadcast-suppression命令用来恢复端口允许通过的广播流量的缺省值。
l              如果是在系统视图下进行配置,则该命令对所有的端口生效;
l              如果是在以太网端口视图下进行配置,则该命令只对当前端口生效。
当广播流量超过用户设置的值后,系统将对超出广播流量限制的报文作丢弃处理,从而使广播所占的流量比例降低到合理的范围,保证网络业务的正常运行。
缺省情况下,交换机不对广播流量进行抑制。
# 允许20%的广播报文通过端口Ethernet1/0/1,即对端口的广播流量作80%的广播风暴抑制。
<H3C> system-view
[H3C] interface ethernet1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] broadcast-suppression 20
1.1.2  copy configuration
copy configuration source { interface-type interface-number | aggregation-group source-agg-id } destination { interface-list [ aggregation-group destination-agg-id ] | aggregation-group destination-agg-id }
interface-type:端口类型。
interface-number:端口号。
source-agg-id:源聚合组号,取值范围为126。系统将以该聚合组中端口号最小的端口作为源端口。
interface-list:目的端口列表。interface-list = { interface-type interface-number } [ to interface-type interface-number ] &<1-10>&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
destination-agg-id:目的聚合组号,取值范围为126
【描述】
copy configuration命令用来将指定端口的配置拷贝到其它端口,以实现端口配置的一致。
&  说明:
l      如果将拷贝的源配置为聚合组ID,系统将以该聚合组中端口号最小的端口为源。
l      如果将拷贝的目的地配置为聚合组ID,则该聚合组内所有端口的配置都将改变为与源一致。
# 将聚合组1的配置拷贝到聚合组2中的所有端口。
<H3C> system-view
[H3C] copy configuration source aggregation-group 1 destination aggregation-group 2
1.1.3  description
以太网端口视图
text:端口描述字符串,最多为80个字符。
【描述】
description命令用来设置端口的描述字符串。undo description命令用来取消端口描述字符串。
缺省情况下,端口描述字符串为空。
# 设置以太网端口Ethernet1/0/1的描述字符串为lanswitch-interface
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] description lanswitch-interface
1.1.4  display interface
display interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
【描述】
display interface命令用来显示端口的配置信息。
l              如果不指定端口类型和端口号,则显示所有端口的信息;
l              如果仅指定端口类型,则显示所有该类型端口的信息;
l              如果同时指定端口类型和端口号,则显示指定端口的信息。
# 显示以太网端口Ethernet1/0/1的配置信息。
<H3C> display interface ethernet1/0/1
Ethernet1/0/1 current state : DOWN
 IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 000f-e20f-3f1
Media type is twisted pair, loopback not set
 Port hardware type is 100_BASE_TX
 Flow-control is not enabled
 The Maximum Frame Length is 1536
 Broadcast MAX-ratio: 55%
 PVID: 1
 Mdi type: normal
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Last 300 seconds input:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 300 seconds output:  0 packets/sec 0 bytes/sec
 Input(total):  0 packets, 0 bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses
 Input(normal):  0 packets, 0 bytes
 Input:  0 input errors, 0 runts, 0 giants,  - throttles, 0 CRC
          0 frame,  - overruns, 0 aborts, - ignored, - parity errors
 Output(total): 0 packets, 0 bytes
 Output(normal): 0 packets, - bytes
          0 broadcasts, 0 multicasts, - pauses
 Output: 0 output errors,  - underruns, - buffer failures
          - lost carrier, - no carrier
表1-1 端口配置信息描述表
以太网端口当前开启或关闭状态
以太网帧格式
Hardware address
端口硬件地址
Media type
介质类型
Port hardware type
端口硬件类型
端口流控状态
端口允许通过的最大以太网帧长度
Broadcast MAX-ratio
端口广播风暴抑制比
PVID
端口缺省VLAN ID
Mdi type
MDIMedium Dependent Interface,介质相关接口)类型
Port link-type
端口链路类型
Tagged   VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文需要打Tag标记
Untagged VLAN ID
标识在该端口有哪些VLAN的报文不需要打Tag标记
端口最近300秒输入和输出速率和报文数
端口输入/输出报文和错误信息统计,其中“-”表示不支持该统计项。
1.1.5  display brief interface
display brief interface [ interface-type interface-number ] [ | { begin | include | exclude } string ]
interface-type:接口类型。
interface-number:接口编号。
|:描述接口配置信息里的细节。
begin:接口信息以某个字符(串)开始。
include:接口信息当中包括某个字符(串)。
exclude:接口信息当中不包括某个字符(串)。
string:长度为1256个字符的字符串。
【描述】
display brief interface命令用来显示接口的简要配置信息,包括:接口类型、连接状态、连接速率、双工属性、链路类型和缺省VLAN ID
该命令的功能与display interface命令类似,只是显示的接口信息更加简要。
&  说明:
目前,对于除以太网端口外其他的接口类型,系统只显示连接状态信息,其它配置信息均用“--”表示。
相关配置可以参考命令display interface
# 显示Ethernet1/0/3端口的简要配置信息。
<H3C> display brief interface ethernet 1/0/3
Interface         Link      Speed     Duplex    Link-type PVID
Ethernet1/0/3     DOWN      auto      normal      access    1
表1-2 显示信息描述表
接口类型
Link
连接状态,UPDOWN
Speed
连接速率
Duplex
双工属性
Link-type
链路类型,可以为AccessHybridTrunk
PVID
缺省的VLAN ID
1.1.6  display loopback-detection
【描述】
display loopback-detection命令用来显示端口环回监测功能是否被开启,如果已经开启,则还会显示出定时监测的时间间隔和目前被环回的端口信息。
# 显示端口环回监测功能的开启情况。
<H3C> display loopback-detection
Port Ethernet1/0/1 loopback-detection is running
System Loopback-detection is running
Detection interval time is 30 seconds
There is no port existing loopback link
表1-3 端口环回监测功能的开启情况信息描述表
端口Ethernet1/0/1上的端口环回监测处于开启状态
系统环回监测功能处于开启状态
定时监测时间间隔为30
目前没有端口被环回
1.1.7  display port
hybrid:显示Hybrid端口。
trunk:显示Trunk端口。
【描述】
display port命令用来显示当前系统是否有链路类型为Hybrid或者Trunk的端口,如果有,则显示出对应的端口名。
# 显示当前系统存在的Hybrid端口。
<H3C> display port hybrid
Now, the following hybrid ports exist:
  Ethernet1/0/1          Ethernet1/0/2
以上信息表示当前系统有两个Hybrid端口,分别为Ethernet1/0/1Ethernet1/0/2
1.1.8  duplex
duplex { auto | full | half }
undo duplex
以太网端口视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
【描述】
duplex命令用来设置以太网端口的全双工/半双工属性,undo duplex命令用来将端口的双工状态恢复为缺省的自协商状态。
缺省情况下,端口处于自协商状态。
相关配置可参考命令speed
# 将以太网端口Ethernet1/0/1端口设置为自协商状态。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] duplex auto
1.1.9  flow-control
flow-control
undo flow-control
以太网端口视图
【描述】
flow-control命令用来开启以太网端口的流量控制特性,以避免拥塞发生时丢失数据包,undo flow-control命令用来关闭以太网端口流量控制特性。
缺省情况下,以太网端口的流量控制处于关闭状态。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1的流量控制。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] flow-control
1.1.10  interface
interface-number:端口号,采用单板槽位号/子卡槽位号/端口号的格式。
【描述】
interface命令用来进入以太网端口视图。用户要配置以太网端口的相关参数,必须先使用该命令进入以太网端口视图。
# 进入Ethernet1/0/1以太网端口视图。
<H3C> system-view
1.1.11  loopback
以太网端口视图
external:进行外环测试。该测试需要在交换机端口上使用自环头(使用八芯网线中的四芯来制作,使端口发出的报文直接被端口接收),可定位该端口的硬件功能是否出现故障。
internal:进行内环测试。该测试在交换芯片内部建立自环,可定位芯片内与端口相关的功能是否出现故障。
【描述】
loopback命令用来启动以太网端口进行环回测试,以检验以太网端口是否工作正常,环回测试执行一定时间后将自动结束。
缺省情况下,以太网端口不进行环回测试。
# 对以太网端口Ethernet1/0/1进行内环测试。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] loopback internal
 Loopback internal succeeded.
1.1.12  loopback-detection control enable
undo loopback-detection control enable
以太网端口视图
【描述】
loopback-detection control enable命令用来开启当前Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。undo loopback-detection control enable命令用来关闭当前Trunk端口或Hybrid端口的环回监测受控功能。
l              当环回监测受控功能开启时,如果系统发现某个端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
l              当环回监测受控功能关闭时,如果系统发现某个端口被环回,则只向终端上报Trap信息,该端口仍处于正常工作状态。
缺省情况下,Trunk端口和Hybrid端口的环回监测受控功能均处于关闭状态。
  注意:
因为Access端口的环回监测受控功能一直处于开启状态,所以该命令对Access端口无效。
# 开启Trunk端口Ethernet1/0/1的环回监测受控功能。
<H3C> system-view
[H3C] loopback-detection enable
[H3C-Ethernet1/0/1] loopback-detection enable
[H3C-Ethernet1/0/1] loopback-detection control enable
1.1.13  loopback-detection enable
undo loopback-detection enable
系统视图/以太网端口视图
【描述】
loopback-detection enable命令用来开启全局或当前端口的环回监测功能,undo loopback-detection enable命令用来关闭全局或当前端口的环回监测功能。
&  说明:
l      只有在系统视图下和当前端口视图下均配置了loopback-detection enable命令后,该端口的环回监测功能才能启动。
l      当在系统视图下配置undo loopback-detection enable后,所有端口的环回监测功能均被关闭。
l              对于Access端口,如果系统发现端口被环回,则关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项;
l              对于Trunk端口和Hybrid端口,如果系统发现端口被环回,则只向终端上报Trap信息。当端口的环回监测受控功能也同时开启时,系统将关闭该端口,并向终端上报Trap信息,同时删除该端口对应的MAC地址转发表项。
缺省情况下,端口环回监测功能处于关闭状态。
相关配置请参考命令loopback-detection control enable
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1环回监测功能。
<H3C> system-view
1.1.14  loopback-detection interval-time
loopback-detection interval-time time
undo loopback-detection interval-time
time:定时监测端口外部环回情况的时间间隔,单位为秒,取值范围为5300。缺省值为30秒。
【描述】
loopback-detection interval-time命令用来设置定时监测端口外部环回情况的时间间隔,undo loopback-detection interval-time命令用来恢复该时间间隔为缺省值。
相关配置可参考命令display loopback-detection
# 设置定时监测各个端口外部环回情况的时间间隔为10秒。
<H3C> system-view
[H3C] loopback-detection interval-time 10
1.1.15  loopback-detection per-vlan enable
undo loopback-detection per-vlan enable
以太网端口视图
【描述】
loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统在当前Trunk端口或Hybrid端口所属的所有VLAN内进行环回监测。
undo loopback-detection per-vlan enable命令用来配置系统只在当前Trunk端口或Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
缺省情况下,系统只在Trunk端口和Hybrid端口所属的缺省VLAN内进行环回监测。
  注意:
该命令对Access端口无效。
# 配置系统在Trunk端口Ethernet1/0/1所属的所有VLAN内进行环回监测。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] loopback-detection per-vlan enable
1.1.16  mdi
mdi { across | auto | normal }
undo mdi
以太网端口视图
across:设置端口的MDIMedium Dependent Interface,介质相关接口)属性为只识别交叉网线。
auto:设置端口的MDI属性为自适应网线类型。
normal:设置端口的MDI属性为只识别平行网线。
【描述】
mdi命令用来设置端口的MDI属性,undo mdi命令用来恢复端口MDI属性的缺省值。
对于不同类型的端口所能支持的MDI属性,请参见下表(Y表示支持,N表示不支持)。
表1-4 端口类型与MDI属性
端口类型
MDI auto
MDI across
MDI normal
100M固定电口
Y
Y
Y
缺省为normal,设备暂不支持配置mdi auto命令,但是duplexspeed二者之一处于auto状态时, 端口的MDI属性将自动处于auto状态
1000M固定电口
Y
N
N
缺省为auto
扩展板的1000M电口
N
Y
Y
缺省为normal
所有光口
N
N
N
POE接口板
N
N
Y
缺省为normal
堆叠板
N
N
N
# 设置100M固定电口Ethernet1/0/1MDI属性为across
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] mdi across
1.1.17  port access vlan
port access vlan vlan-id
undo port access vlan
以太网端口视图
vlan-id:指定的VLAN ID,取值范围为14094
【描述】
port access vlan命令用来把Access端口加入到指定的VLAN中,undo port access vlan命令用来把Access端口从指定VLAN中删除。
此命令使用的条件是vlan-id所指定的VLAN必须存在。
# Ethernet1/0/1端口加入到VLAN3中。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 3
[H3C-vlan3] quit
[H3C-Ethernet1/0/1] port access vlan 3
1.1.18  port hybrid pvid vlan
port hybrid pvid vlan vlan-id
undo port hybrid pvid
以太网端口视图
vlan-id:指定的VLAN ID,取值范围为14094。缺省值为1
【描述】
port hybrid pvid vlan命令用来设置Hybrid端口的缺省VLAN IDundo port hybrid pvid命令用来恢复Hybrid端口的缺省VLAN ID
本端Hybrid端口的缺省VLAN ID和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN ID必须一致,否则端口将不能正常转发报文。
相关配置可参考命令port link-type
# Hybrid端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN设为100
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] port hybrid pvid vlan 100
1.1.19  port hybrid vlan
undo port hybrid vlan vlan-id-list
以太网端口视图
vlan-id-listvlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>Hybrid端口要加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为14094&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
untagged:所指定VLAN的报文不带标签。
【描述】
port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口加入到指定的已经存在的VLANundo port hybrid vlan命令用来将Hybrid端口从指定的VLAN中删除。
Hybrid端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
# Hybrid端口Ethernet1/0/1加入到2450100 VLAN中,并且这些VLAN的报文将带有标签。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] port hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
1.1.20  port link-type
undo port link-type
以太网端口视图
access:设置端口的链路类型为Access
hybrid:设置端口的链路类型为Hybrid
trunk:设置端口的链路类型为Trunk
【描述】
port link-type命令用来设置以太网端口的链路类型,undo port link-type命令用来将端口的链路类型恢复为缺省的Access
三种类型的端口可以共存在一台以太网交换机上,但Trunk端口和Hybrid端口之间不能直接切换,只能先设为Access端口,再设置为其他类型端口。例如:Trunk端口不能直接被设置为Hybrid端口,只能先设为Access端口,再设置为Hybrid端口。
缺省情况下,所有端口的链路类型均为Access
# 将以太网端口Ethernet1/0/1设置为Trunk端口。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] port link-type trunk
1.1.21  port trunk permit vlan
undo port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
以太网端口视图
vlan-id-listvlan-id-list = [ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] ]&<1-10>,为此Trunk端口加入的VLAN的范围,可以是离散的,vlan-id取值范围为14094&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输10次。
all:将Trunk端口加入到所有VLAN中。
【描述】
port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口加入到指定的VLANundo port trunk permit vlan命令用来将Trunk端口从指定的VLAN中删除。
Trunk端口可以属于多个VLAN。如果多次使用port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
# Trunk端口Ethernet1/0/1加入到2450100 VLAN中。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk permit vlan 2 4 50 to 100
Please wait...
Done.
1.1.22  port trunk pvid vlan
port trunk pvid vlan vlan-id
undo port trunk pvid
以太网端口视图
【描述】
port trunk pvid vlan命令用来设置Trunk端口的缺省VLAN IDundo port trunk pvid命令用来恢复端口的缺省VLAN ID
Trunk端口的缺省VLAN ID和相连的对端交换机的Trunk端口的缺省VLAN ID必须一致,否则报文将不能正确传输。
# Trunk端口Ethernet1/0/1的缺省VLAN设为100
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
1.1.23  reset counters interface
reset counters interface [ interface-type | interface-type interface-number ]
参数的具体说明请参见interface命令中的参数说明。
【描述】
reset counters interface命令用来清除端口的统计信息,以便重新对端口进行相关信息的统计。
在清除端口信息时,如果不指定端口类型和端口号,则清除交换机上所有的端口信息;如果仅指定端口类型,则清除该类型端口的所有端口信息;如果同时指定端口类型和端口号,则清除指定的端口信息。
# 清除以太网端口Ethernet1/0/1端口统计信息。
<H3C> reset counters interface ethernet1/0/1
1.1.24  shutdown
shutdown
以太网端口视图
【描述】
shutdown命令用来关闭以太网端口,undo shutdown命令用来打开以太网端口。
缺省情况下,以太网端口为打开状态。
# 打开以太网端口Ethernet1/0/1
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] undo shutdown
1.1.25  speed
speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo speed
以太网端口视图
10:设置端口速率为10Mbit/s
100:设置端口速率为100Mbit/s
1000:设置端口速率为1000Mbit/s
auto:设置端口速率处于双方自协商状态。
【描述】
speed命令用来设置端口的速率,undo speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
缺省情况下,端口速率处于双方自协商状态。
相关配置可参考命令duplex
# 将端口Ethernet1/0/1的速率设置为10Mbit/s
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] speed 10
1.1.26  virtual-cable-test
virtual-cable-test
以太网端口视图
【描述】
virtual-cable-test命令用来开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能,并显示检测的结果。检测项目包括:
l              电缆状态Cable status):包括正常normal、异常abnormal、异常开路abnormal-open)、异常短路abnormal-short、检测失败(failure)
l              线缆长度;
&  说明:
l      当电缆状态为正常时,显示信息中的长度是指该电缆的总长度;
l      当电缆状态非正常时,显示信息中的长度是指从本接口到异常位置的长度。
l      E126以太网交换机实际支持的检测功能只包括:电缆状态Cable status)和线缆长度。
l              线对阻抗失配Pair Impedance mismatch);
l              线对不对称(Pair skew);
l              线对交换Pair swap
l              是否极性交换(Pair polarity);
l              插入信号衰减(Insertion loss);
l              返回信号衰减(Return loss);
l              近端串扰Near-end crosstalk
缺省情况下,没有开启系统对以太网端口连接电缆的检测功能。
# 开启系统对以太网电口连接电缆的检测功能。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet0/1] virtual-cable-test
Cable status: abnormal(open), 7 metres
Pair Impedance mismatch: yes
Pair skew: 4294967294 ns
Pair swap: swap
Pair polarity: normal
Insertion loss: 7 db
Return loss: 7 db
Near-end crosstalk: 7 db
