03-VLAN命令
本章节下载 (128.63 KB)
VLAN视图
text:描述当前VLAN的字符串,长度范围为1~32个字符。
【描述】
description命令用来指定当前VLAN的描述字符串,undo description命令用来恢复当前VLAN的描述字符串的缺省值。
# 指定VLAN1的描述字符串为“research”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1] description research
display vlan
[ vlan-id1 [ to vlan-id2 ] | all | dynamic | static ]
vlan-id1:指定需要显示的VLAN ID,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。
vlan-id2:指定需要显示的VLAN ID,取值范围为1~4094,不能小于vlan-id1。
all:显示所有VLAN的相关信息。
dynamic:显示系统动态创建的VLAN。
static:显示系统静态创建的VLAN。
【描述】
display vlan命令用来显示VLAN的相关信息。
如果指定vlan-id或all,则显示指定或所有VLAN的相关信息,包括:
l
VLAN ID
l
VLAN类型(动态或静态)
l
VLAN是否启动了路由功能(如果启动,则显示主IP地址及掩码)
l
VLAN的描述信息
l
VLAN包含的端口等
如果不指定参数,则显示系统已创建的VLAN数量及所有VLAN的编号。如果选用dynamic或static参数,则显示系统已存在的动态或静态VLAN数量及VLAN编号。
相关配置可参考命令vlan。
# 显示VLAN2的信息。
<H3C> display vlan 2
VLAN Type: static
Route interface: not configured
Description: VLAN 0002
Tagged Ports: none
Untagged Ports:
Ethernet1/0/1 Ethernet1/0/2 Ethernet1/0/3
表1-1 display vlan命令显示信息描述表
VLAN ID |
VLAN标识号 |
VLAN Type |
VLAN的配置类型(静态配置或动态配置) |
Route interface |
VLAN是否具有路由功能 |
VLAN的描述字符串 |
Name |
VLAN的名称 |
Tagged Ports |
标识该VLAN报文在哪些端口上需要打Tag标记 |
Untagged Ports |
标识该VLAN报文在哪些端口上不需要打Tag标记 |
# 显示系统中已创建的VLAN总数量及VLAN编号
<H3C> display vlan
Total 20 VLAN exist(s).
The following VLANs exist:
1(default), 2,5-22
上述显示信息表示,当前系统中存在20个VLAN,VLAN编号分别为VLAN 1、VLAN 2、VLAN 5至VLAN 22。
name text
undo name
VLAN视图
text:表示当前VLAN名称的字符串,取值为1~32个字符的字符串(可以包含特殊字符及空格)。
【描述】
name命令用来指定当前VLAN的名称。undo name命令用来恢复当前VLAN名称的缺省值。
缺省值情况下,VLAN的名称为该VLAN的VLAN ID,如“VLAN 0001”
# 指定VLAN 2的名称为“test vlan”。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] name test vlan
vlan vlan-id
undo
vlan vlan-id
vlan-id:指定要创建并进入其视图的VLAN的ID,取值范围为1~4094。
【描述】
vlan命令用来进入VLAN视图,如果指定的VLAN不存在,则该命令先完成VLAN的创建,然后再进入该VLAN的视图。undo vlan命令用来删除VLAN。
l
VLAN 1为缺省VLAN,无法删除。
l
如果用户使用undo vlan命令删除的VLAN是非缺省的管理VLAN,那么命令执行后,系统会将管理VLAN恢复为缺省的VLAN 1。
# 进入VLAN 1的视图。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 1
[H3C-vlan1]
# 删除VLAN 5
[H3C] undo vlan 5
vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
undo vlan { vlan-id1 to vlan-id2 | all }
vlan-id1:指定要创建的起始VLAN的ID,取值范围为1~4094。
to:指定VLAN的范围。
vlan-id2:指定要创建的中止VLAN的ID,取值范围为1~4094,不能小于vlan-id1。
all:所有VLAN。
【描述】
vlan to命令用来批量创建多个VLAN。undo vlan to命令用来批量删除多个VLAN。
需要注意的是:VLAN 1为缺省VLAN,无法删除。
# 创建VLAN 4到VLAN 100。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 4 to 100
Please wait............. Done.
port
interface-list
undo port interface-list
VLAN视图
interface-list:以太网端口列表,表示方式为interface-list = { interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] }&<1-10>。
l
interface-type为端口类型,interface-number为端口号。
l
关键字to表示指定一组连续的端口,to之后的端口号要大于或等于to之前的端口号。
l
&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
【描述】
port命令用来向VLAN中添加一个或一组端口。undo port命令用来从VLAN中删除一个或一组端口。
缺省情况下,所有端口都已加入到系统缺省的VLAN中。
注意:
以上命令只对Access端口有效。将Trunk端口和Hybrid端口加入VLAN,只能通过以太网端口视图下的port trunk permit vlan和port hybrid vlan命令实现,请参见《H3C E126 系列以太网交换机
命令手册》“端口基本配置命令”部分的介绍。
相关配置可参考命令display vlan。
# 向VLAN 2中加入从Ethernet1/0/1到Ethernet1/0/4的以太网端口。
<H3C> system-view
[H3C] vlan 2
[H3C-vlan2] port Ethernet1/0/1 to Ethernet1/0/4
display port vlan-vpn
无
【描述】
display port vlan-vpn命令用来按顺序显示当前系统中VLAN-VPN的相关配置。
# 显示当前系统中VLAN-VPN相关配置。
<H3C> display port vlan-vpn
Ethernet3/0/4
VLAN-VPN status: enabled
VLAN-VPN VLAN: 1
vlan-vpn enable
undo vlan-vpn
以太网端口视图
无
【描述】
vlan-vpn enable命令用来开启端口VLAN-VPN特性。undo vlan-vpn命令用来关闭端口VLAN-VPN特性。
开启端口的VLAN-VPN功能后,当该端口接收到报文,无论报文是否带有VLAN Tag,交换机都会为该报文打上本端口缺省VLAN的VLAN Tag。这样,如果接收到的是已经带有VLAN Tag的报文,该报文就成为双Tag的报文;如果接收到的是不带有VLAN Tag的报文,该报文就成为带有端口缺省VLAN Tag的报文。
注意:
l 如果某端口的GVRP、NTDP、STP、802.1x或集中式MAC地址认证功能中的任一个已经启动,则不允许用户开启端口的VLAN-VPN特性。
l 此端口如果为远程镜像反射端口,则不允许用户开启端口的VLAN-VPN特性。
缺省情况下,端口VLAN-VPN特性是关闭的。
# 开启以太网端口Ethernet1/0/1的VLAN-VPN特性。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] vlan-vpn enable
