H3C E126以太网交换机 命令手册-RELEASE 0011(V1.04)
10-MSTP命令
本章节下载  (324.99 KB)
10-MSTP命令
第1 MSTP配置命令... 1-1
1.1 MSTP配置命令.. 1-1
1.1.1 active region-configuration. 1-1
1.1.2 check region-configuration. 1-1
1.1.3 display stp. 1-3
1.1.4 display stp region-configuration. 1-4
1.1.5 instance. 1-5
1.1.6 region-name. 1-6
1.1.7 reset stp. 1-7
1.1.8 revision-level 1-8
1.1.9 stp. 1-8
1.1.10 stp bpdu-protection. 1-9
1.1.11 stp bridge-diameter 1-10
1.1.12 stp compliance. 1-11
1.1.13 stp config-digest-snooping. 1-12
1.1.14 stp cost 1-13
1.1.15 stp edged-port 1-14
1.1.16 stp interface. 1-15
1.1.17 stp interface compliance. 1-16
1.1.18 stp interface config-digest-snooping. 1-17
1.1.19 stp interface cost 1-19
1.1.20 stp interface edged-port 1-20
1.1.21 stp interface loop-protection. 1-21
1.1.22 stp interface mcheck. 1-22
1.1.23 stp interface no-agreement-check. 1-22
1.1.24 stp interface point-to-point 1-23
1.1.25 stp interface port priority. 1-24
1.1.26 stp interface root-protection. 1-25
1.1.27 stp interface transmit-limit 1-26
1.1.28 stp loop-protection. 1-27
1.1.29 stp max-hops. 1-28
1.1.30 stp mcheck. 1-29
1.1.31 stp mode. 1-30
1.1.32 stp no-agreement-check. 1-31
1.1.33 stp pathcost-standard. 1-32
1.1.34 stp point-to-point 1-33
1.1.35 stp port priority. 1-34
1.1.36 stp priority. 1-35
1.1.37 stp region-configuration. 1-36
1.1.38 stp root primary. 1-36
1.1.39 stp root secondary. 1-37
1.1.40 stp root-protection. 1-38
1.1.41 stp tc-protection. 1-39
1.1.42 stp tc-protection threshold. 1-40
1.1.43 stp timer forward-delay. 1-41
1.1.44 stp timer hello. 1-42
1.1.45 stp timer max-age. 1-43
1.1.46 stp timer-factor 1-44
1.1.47 stp transmit-limit 1-45
1.1.48 vlan-mapping modulo. 1-46
1.1.49 vlan-vpn tunnel 1-47
第1章  MSTP配置命令
1.1  MSTP配置命令
MST域视图
【描述】
active region-configuration命令用来激活MST域的配置。
用户在配置MST域的相关参数,特别是配置VLAN映射表时,很容易引起网络拓扑振荡。为了减少这种由于配置引起的振荡,MSTP在处理用户关于域的相关配置时,并不会马上触发生成树重新计算,而是在用户激活配置的MST域相关参数或者使能MSTP协议时,这些域的配置才会真正的生效。
用户输入本命令时,MSTP会使用用户配置的MST域相关参数替换为当前系统运行的参数。此时MSTP会重新计算生成树。
相关配置可参考命令instanceregion-namerevision-levelvlan-mapping modulocheck region-configuration
# 手工激活MST域的配置。
<H3C> system-view
[H3C] stp region-configuration
[H3C-mst-region] active region-configuration
MST域视图
【描述】
check region-configuration命令用来显示尚未激活的域的配置信息,包括交换机的域名设置,修订级别设置以及VLAN映射表的设置。
MSTP中,用户必须保证MST域的配置是正确的,尤其是VLAN映射表。只有域名、VLAN映射表、MSTP修订级别三个配置完全相同,交换机才能处在同一个域中,任何一项不同最终会导致交换机不在所期望的域中。
本命令用来显示尚未激活的MST域的配置信息,用户可以根据这些信息判断当前交换机所属的MST域,或者判断MST域的配置是否正确。
相关配置可参考命令instanceregion-namerevision-levelvlan-mapping moduloactive region-configuration
# 显示域的配置信息。
<H3C> system-view
[H3C-mst-region] check region-configuration
Admin Configuration
   Format selector :0
   Region name     :000fe20f1234
   Revision level  :0
   Instance   Vlans Mapped
      0       1 to 9, 11 to 4094
     16       10
表1-1 显示信息描述表
域名
解释
Format selector
MSTP协议规定的选择因子
Region name
MST域的域名
Revision level
MST域的修订级别
MST域的生成树实例和VLAN之间的映射关系
1.1.3  display stp
display stp [ instance instance-id ] [ interface interface-list | slot slot-number ] [ brief ]
instance-id生成树实例ID,取值范围为016,取值为0表示的是CIST
interface-list:以太网端口列表,表示多个以太网端口,表示方式为interface-list{ interface-type interface-number [ to interface-type interface-number ] } &<1-10>&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
slot slot-number:表示显示指定槽位的STP信息。
brief:表示只显示端口状态及端口的保护类型,其它信息不显示。
【描述】
display stp命令用来显示生成树的状态信息与统计信息。
根据MSTP的状态与统计信息,可以对网络拓扑结构进行分析与维护,也可以用于维护MSTP协议正常工作。
如果用户不指定任何生成树实例ID与端口列表,则系统将显示所有实例在所有端口上的生成树信息,显示顺序按照端口号的顺序排列;如果用户指定具体的生成树实例ID,则系统只显示该实例在所有端口上的生成树信息,按照端口编号顺序显示;如果用户只指定端口列表,则显示所有生成树实例在该端口上的信息,显示顺序按照端口编号顺序;如果用户同时指定生成树实例ID与端口列表,则按照生成树实例ID的顺序显示指定实例与指定端口的生成树信息。
MSTP的状态信息包括:
(1)        CIST全局参数:协议工作模式、交换机在CIST实例的优先级(Priority)、MAC地址、Hello TimeMax AgeForward Delay、最大跳数、CIST的总根、交换机到CIST总根的外部路径开销、域根、交换机到域根的内部路径开销、交换机的CIST根端口、是否启动BPDU保护功能、是否启动摘要侦听功能;
(2)        CIST端口参数:端口协议、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、是否是边缘端口、是否是点对点链路、端口的最大发送速率、启动根保护功能的类型、是否启动摘要侦听功能、VLAN映射、Hello TimeMax AgeForward DelayMessage-age timeRemaining-hops
(3)        MSTIs全局参数:MSTI实例ID、该实例的桥优先级、域根、内部路径开销、MSTI根端口、MASTER桥;
(4)        MSTIs端口参数:端口状态、角色、优先级、路径开销、指定桥、指定端口、Remaining Hops
统计信息包括:端口发送的TCN BPDUConfig BPDURST BPDUMST BPDU数量,端口接收的TCN BPDUConfig BPDURST BPDUMST BPDU的数量。
相关配置可参考命令reset stp
# 显示生成树的状态信息与统计信息。
<H3C> display stp instance 0 interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/4 brief
  MSTID      Port                  Role  STP State     Protection
   0         Ethernet1/0/1         ALTE  DISCARDING    LOOP
   0         Ethernet1/0/2         DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/3         DESI  FORWARDING    NONE
   0         Ethernet1/0/4         DESI  FORWARDING    NONE
表1-2 display stp命令显示信息描述表
MSTID
MST域中的多生成树实例的ID
Port
端口号,和相应的生成树实例对应
Role
端口角色
STP State
端口上的STP的状态,可以为使能状态和禁止状态
Protection
端口上的保护类型
【描述】
display stp region-configuration命令用来显示已经生效的MST域的配置信息,即交换机当前所配置的域名、域的修订级别以及用户所配置的VLAN与生成树实例的映射关系。
相关配置可参考命令stp region-configuration
# 显示MST域的配置信息。
<H3C> display stp region-configuration
Oper Configuration
   Format selector :0
   Region name     :hello
   Revision level  :0
      0       21 to 4094
      1       1 to 10
      2       11 to 20
表1-3 display stp region-configuration命令显示信息描述表
Format selector
MSTP协议规定的选择因子
Region name
MST域的域名
Revision level
MST域的修订级别
1.1.5  instance
instance instance-id vlan vlan-list
undo instance instance-id [ vlan vlan-list ]
MST域视图
instance-id:生成树实例ID,取值范围为016,取值为0表示的是CIST
vlan-listVLAN列表vlan-list{ vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。VLAN ID取值范围为14094。交换机如果支持40954096或其它IDVLAN,则其只能被映射到CIST(实例0)上。
【描述】
instance命令用来将所指定的VLAN列表映射到指定的生成树实例上。undo instance命令用来将指定的VLAN列表从指定生成树实例上删除,被删除的VLAN被重新映射到CIST(即实例0)上,如果undo形式中没有指定VLAN,则将该生成树实例上对应的所有的VLAN都重新映射到CIST上。
缺省情况下,所有VLAN均对应到CIST,即实例0上。
MSTP采用VLAN映射表来描述VLAN与生成树实例的映射关系。用户可以通过本命令来配置该VLAN映射表:每个VLAN可以按照用户的配置被划分到不同的生成树实例上。
用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的实例上时,则自动取消原来的映射关系。
相关配置可参考命令region-namerevision-levelvlan-mapping modulocheck region-configurationactive region-configuration
# VLAN 2映射到生成树实例1上。
<H3C> system-view
[H3C-mst-region] instance 1 vlan 2
1.1.6  region-name
region-name name
undo region-name
MST域视图
【描述】
region-name命令用来设置交换机的MST域名。undo region-name命令用来恢复MST域名的缺省值。
缺省情况下,交换机的MST域名为交换机的MAC地址。
交换机的域名用来与MST域的VLAN映射表、MSTP的修订级别共同确定该交换机可以属于哪个MST域。
相关配置可参考命令instancerevision-levelcheck region-configurationvlan-mapping moduloactive region-configuration
# 设置交换机的MST域名为hello
<H3C> system-view
[H3C-mst-region] region-name hello
1.1.7  reset stp
reset stp [ interface interface-list ]
【描述】
reset stp命令用来清除生成树的统计信息。
生成树统计信息包括端口接收和发送的TCN BPDUConfig BPDURST BPDUMST BPDU,其中STP BPDUTCN BPDU只在CIST上统计。
当用户在命令中指定端口列表时,就清除指定端口上的生成树统计信息;如果不指定任何端口,则清除所有端口上的生成树统计信息。
相关配置可参考命令display stp
# 清除以太网端口Ethernet 1/0/1到以太网端口Ethernet 1/0/3上的统计信息。
<H3C> reset stp interface Ethernet 1/0/1 to Ethernet 1/0/3
revision-level level
undo revision-level
MST域视图
levelMSTP修订级别,取值范围为065535
【描述】
revision-level命令用来配置交换机的MSTP修订级别。undo revision-level命令用来恢复修订级别的缺省值。
缺省情况下,MSTP修订级别取值为0
MSTP的修订级别用来与域名、VLAN映射表一起确定交换机所属的MST域。
相关配置可参考命令instanceregion-namecheck region-configuration vlan-mapping moduloactive region-configuration
# 设置交换机的MST域的MSTP的修订级别为5
<H3C> system-view
[H3C-mst-region] revision-level 5
1.1.9  stp
stp { enable | disable }
undo stp
系统视图、以太网端口视图
enable:用来开启全局或端口的MSTP特性。
disable:用来关闭全局或端口的MSTP特性。
【描述】
stp命令用来启动或关闭交换机全局或端口的MSTP特性。undo stp命令用来恢复交换机全局或端口的MSTP特性为缺省状态。
缺省情况下,交换机上的MSTP特性处于关闭状态。
MSTP启动后,交换机会根据用户配置的协议模式来决定是STP模式下,抑或RSTP模式下或者是在MSTP模式运行。关闭MSTP协议后,交换机将成为透明桥。
MSTP启动后,MSTP根据收到的配置消息动态维护相应VLAN的生成树状态;MSTP被关闭后,MSTP将不再维护该状态。
相关配置可参考命令stp modestp interface
# 启动全局MSTP特性。
<H3C> system-view
[H3C] stp enable
# 关闭以太网端口Ethernet 1/0/1上的MSTP特性。
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet 1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] stp disable
stp bpdu-protection
undo stp bpdu-protection
【描述】
stp bpdu-protection命令用来启动交换机的BPDU保护功能。undo stp bpdu-protection命令用来恢复交换机的BPDU保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,BPDU保护功能不会被启动。
对于接入层设备,接入端口一般直接与用户终端(如PC机)或文件服务器相连,此时接入端口被设置为边缘端口以实现这些端口的快速迁移;当这些端口接受到配置消息后,系统会自动将这些端口设置为非边缘端口,重新计算生成树,这样就引起网络拓扑的震荡。
正常情况下,边缘端口应该不会收到生成树协议的配置消息。如果有人伪造配置消息恶意攻击交换机,就会引起网络震荡。BPDU保护功能可以防止这种网络攻击。交换机上启动了BPDU保护功能以后,如果边缘端口收到了配置消息,系统就将这些端口关闭,同时通知网管这些端口被MSTP关闭。被关闭的边缘端口只能由网络管理人员恢复。
# 启动交换机的BPDU保护功能。
<H3C> system-view
[H3C] stp bpdu-protection
stp bridge-diameter bridgenum
undo stp bridge-diameter
bridgenum:交换网络的网络直径,取值为27
【描述】
stp bridge-diameter命令用来设定交换网络的网络直径,即交换网络中任意两个终端设备之间最大的交换机数目。undo stp bridge-diameter命令用来恢复交换网络的网络直径为缺省值。
缺省情况下,交换机网络直径的缺省值为7
网络直径是指最远的两个通信端点之间的交换机最大个数。
当用户设置交换网络的网络直径时,MSTP会自动根据配置的网络直径来间接设置MSTP的三个时间参数Hello TimeForward DelayMax Age为较优的值。当网络直径为缺省值7时,对应的三个时间参数也分别为它们的缺省值。
stp bridge-diameter命令配置只对CIST有效,对MSTI无效。
相关配置可参考命令stp timer forward-delaystp timer hellostp timer max-age
# 设定交换网络的网络直径为5
<H3C> system-view
[H3C] stp bridge-diameter 5
stp compliance { auto | legacy | dot1s }
undo stp compliance
以太网端口视图
auto:端口MSTP报文格式为自动识别。
legacy:端口MSTP报文格式为私有格式。
dot1s:端口MSTP报文格式为标准格式。
【描述】
stp compliance命令用来设置端口的MSTP报文格式。undo stp compliance命令用来恢复端口使用的缺省MSTP报文格式。
缺省情况下,端口的MSTP报文格式配置为legacy
l              当用户配置端口的MSTP报文识别方式为自动识别的时候,端口可以自动识别收到的MSTP报文格式是标准报文格式还是私有报文格式,并依据识别的结果决定发送报文的格式,从而实现与对端设备的互通。如果对端的报文格式反复变化,MSTP会将对应端口关闭以防止网络风暴出现,但是取消端口关闭的操作需要网络管理员登录交换机来进行。
l              当用户配置端口的MSTP报文识别方式为私有报文时,端口可识别并发送私有格式报文,实现与对端发送私有格式报文的设备互通。如果接收到的报文格式为标准格式时,MSTP会将对应端口设置为Discarding以防止网络风暴。
l              当用户配置端口的MSTP报文识别方式为标准报文格式时,端口可识别并发送标准格式报文,实现与对端发送标准格式报文的设备互通。如果接收到的报文格式为私有格式时,MSTP会将对应的端口设置为Discarding以防止网络风暴。
l              当存在聚合组时,MSTP会将聚合组内所有端口所配置的报文格式统一。
# 配置端口MSTP报文格式为标准(802.1s)格式。
<H3C> system-view
Enter system view, return to user view with Ctrl+Z.
[H3C] interface Ethernet1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1] stp compliance dot1s
# 恢复端口缺省MSTP报文格式配置。
[H3C-Ethernet1/0/1] undo stp compliance
undo stp config-digest-snooping
【描述】
stp config-digest-snooping命令用来使能摘要侦听特性。undo stp config-digest-snooping命令用来关闭摘要侦听特性。
缺省情况下,摘要侦听功能关闭。
根据IEEE 802.1s规定,只有MST域配置完全一致的情况下,相连的交换机才可以实现MST域内MSTI的完全互通。当交换机配置了MSTP以后,交换机之间通过识别BPDU数据报文内的配置ID(由域名ID与配置摘要等一系列信息构成),来判断相连的交换机是否与自己处于相同的MST域内。
在网络中,由于一些友商的交换机配置了与生成树相关的私有协议,即使MST域配置相同,交换机之间也不能实现MSTP域内的互通。
摘要侦听特性可以避免这样的情况出现。在与采用生成树相关的私有协议的友商交换机相连的端口开启了摘要侦听特性后,当接收这些友商交换机发送过来的BPDU报文时,交换机认为是来自同一个MST域内的报文,同时将配置摘要记录下来;当发送BPDU报文给这些友商交换机时,交换机将配置摘要补充进去。这样,交换机就实现了和这些友商交换机在MSTP域内互通。
&  说明:
l      在端口使能了摘要侦听特性后,端口状态会变为DISCARDING状态,不向外发送BPDU报文。直到收到对端端口发送的BPDU报文以后,端口才参与STP计算。
l      只在与采用生成树相关的私有协议的友商交换机相连时才有必要使能摘要侦听特性。
l      配置时,请先在与友商相连的交换机所有端口使能摘要侦听特性,然后在系统使能摘要侦听特性,否则摘要侦听功能不可以使能。
l      使能摘要侦听特性时要求与采用生成树相关的私有协议的友商交换机的域配置完全相同。
l      MST域内与采用生成树相关的私有协议的友商交换机互连的端口必须全部使能摘要侦听特性。
l      如果系统已经使能了摘要侦听特性,用户不能修改MST域配置中VLAN与实例的映射关系。
l      MST域边界端口不允许使能摘要侦听特性。
l      边缘端口不能启动摘要侦听功能。
# 在端口Ethernet1/0/1使能摘要侦听特性。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] stp config-digest-snooping
[H3C-Ethernet1/0/1] quit
[H3C]stp config-digest-snooping
1.1.14  stp cost
stp [ instance instance-id ] cost cost
undo stp [ instance instance-id ] cost
以太网端口视图
cost:端口路径开销,取值范围为1200000
【描述】
stp cost命令用来设置当前端口在指定生成树实例上的端口路径开销。undo stp cost命令用来恢复当前端口在指定生成树实例上的路径开销的缺省值。
缺省情况下,交换机自动按照相应的标准计算在各个生成树实例上的路径开销取值。
如果用户在输入stp cost命令时将instance-id参数取值为0或者不使用instance instance-id参数,则表示用户设置的是端口在CIST上的路径开销。
端口路径开销可以影响端口的角色选择。用户可以在不同MSTI上为同一端口设置不同的路径开销值,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负荷分担的功能。端口路径开销值改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
相关配置可参考命令stp interface cost
# 设置Ethernet 1/0/3在指定生成树实例2上的路径开销为200
<H3C> system-view
[H3C] interface Ethernet1/0/3
[H3C-Ethernet1/0/3] stp instance 2 cost 200
stp edged-port { enable | disable }
undo stp edged-port
以太网端口视图
enable:用来配置当前的以太网端口为边缘端口。
disable:用来配置当前的以太网端口为非边缘端口。
【描述】
stp edged-port enable命令用来将当前的以太网端口配置为边缘端口。stp edged-port disable命令用来将当前的以太网端口配置为非边缘端口。undo stp edged-port命令用来将当前的以太网端口恢复为缺省状态。
缺省情况下,交换机所有以太网端口均被配置为非边缘端口。
当端口直接与用户终端相连,而没有连接到其它交换机或共享网段上,则该端口被认为是边缘端口。网络拓扑变化时,边缘端口不会产生临时环路。因此,如果将某个端口配置为边缘端口,则该端口可以快速迁移到转发状态。对于直接与用户终端相连的以太网端口,为能使其快速迁移到转发状态,请将其设置为边缘端口。
由于边缘端口不与其他交换机相连,所以不会收到其他交换机发过来的配置消息。在交换机没有启动BPDU保护功能时,如果端口收到BPDU,即使用户设置该端口为边缘端口,该端口的实际运行值也是非边缘端口。
相关配置可参考命令stp interface edged-port
  注意:
当对一个端口进行配置时,环路保护功能、Root保护功能和设置边缘端口三个配置项中,同一时刻只能有一个配置项生效。
# 设定以太网端口Ethernet 1/0/1为非边缘端口。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] stp edged-port disable
stp interface interface-list { enable | disable }
enable:用来开启端口的MSTP特性。
disable:用来关闭端口的MSTP特性。
【描述】
stp interface命令用来在系统视图下启动或关闭交换机上端口的MSTP特性。
当交换机上全局MSTP特性处于启动状态时,缺省情况下端口上的MSTP特性处于启动状态;当交换机上全局MSTP特性处于关闭状态时,缺省情况下端口上的MSTP特性处于关闭状态。
用户在端口上禁止MSTP协议时,该端口不参与所有生成树实例的计算,端口状态始终为转发状态。
  注意:
在端口上禁止MSTP协议可能会导致环路产生。
相关配置可参考命令stp mode, stp
# 在系统视图下启动Ethernet 1/0/1上的MSTP特性。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/1 enable
stp interface compliance { auto | legacy | dot1s }
undo stp interface compliance
【描述】
stp interface compliance命令用来设置指定端口的MSTP报文格式。undo stp interface compliance命令用来恢复指定端口使用的缺省MSTP报文格式。
# 配置端口Ethernet 1/0/1MSTP报文格式为标准(802.1s)格式。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet1/0/1 compliance dot1s
# 恢复端口缺省MSTP报文格式配置。
[H3C] undo stp interface Ethernet1/0/1 compliance
stp interface interface-list config-digest-snooping
undo stp interface interface-list config-digest-snooping
【描述】
stp interface config-digest-snooping命令用来使能摘要侦听特性。undo stp interface config-digest-snooping命令用来关闭摘要侦听特性。
缺省情况下,摘要侦听功能关闭。
&  说明:
l      边缘端口不能启动摘要侦听功能。
# 在系统使能端口Ethernet1/0/1的使能摘要侦听特性。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/1 config-digest-snooping
stp interface interface-list [ instance instance-id ] cost cost
undo stp interface interface-list [ instance instance-id ] cost
cost:端口路径开销,取值范围为1200000000
【描述】
stp interface cost命令用来在系统视图下设置指定端口在指定生成树实例上的端口路径开销。undo stp interface cost命令用来在系统视图下恢复指定端口在指定生成树实例上的路径开销的缺省值。
不同速率的端口路径开销的缺省值不同,具体参见1.1.33  stp pathcost-standard中的表1-4
相关配置可参考命令stp cost
# 在系统视图下设置Ethernet 1/0/3在指定生成树实例2上的路径开销为400
<H3C> system-view
[H3C] stp instance 2 interface Ethernet 1/0/3 cost 400
stp interface interface-list edged-port { enable | disable }
undo stp interface interface-list edged-port
【描述】
stp interface edged-port enable命令用来在系统视图下将指定端口配置为边缘端口。stp interface edged-port disable命令用来在系统视图下将指定端口配置为非边缘端口。undo stp interface edged-port命令用来在系统视图下将指定端口恢复为缺省状态,即非边缘端口。
相关配置可参考命令stp edged-port
  注意:
# 在系统视图下设置Ethernet 1/0/3为边缘端口。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/3 edged-port enable
stp interface interface-list loop-protection
undo stp interface interface-list loop-protection
【描述】
stp interface loop-protection命令用来在系统视图下启动交换机的环路保护功能。undo stp interface loop-protection命令用来在系统视图下恢复交换机的环路保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,环路保护功能不会被启动。
相关配置可参考命令stp loop-protection
  注意:
# 启动交换机端口Ethernet 1/0/1的环路保护功能。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/1 loop-protection
stp [ interface interface-list ] mcheck
【描述】
stp interface mcheck命令用来在系统视图下对端口执行mcheck操作。
如果MSTP交换机的端口上曾经连接有STP/RSTP交换机,则该端口被迁移到STP/RSTP工作模式。如果STP/RSTP交换机被关机或移走,该端口无法自动迁移到MSTP模式下工作。此时如果在端口上执行mcheck操作,则该端口会重新迁移到MSTP模式下工作。
相关配置可参考命令stp mcheckstp mode
# 在系统视图下设置Ethernet 1/0/3mcheck参数。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/3 mcheck
stp interface interface-type interface-number no-agreement-check
undo stp interface interface-type interface-number no-agreement-check
interface-type:端口类型。
interface-number:端口编号。
【描述】
stp interface no-agreement-check命令用来使能端口的快速迁移特性。undo stp interface no-agreement-check命令用来关闭端口的快速迁移特性。
缺省情况下,端口的快速迁移特性处于关闭状态。
在网络中,由于有些厂商的交换机配置了与生成树相关的私有协议,其指定端口的状态迁移实现机制与RSTP类似,这就导致这些厂商的交换机作为上游交换机与运行MSTPH3C系列交换机互连时,上游的指定端口不能实现状态的快速迁移。
为了避免这种情况,H3C系列交换机提供了快速迁移特性。在运行MSTPH3C系列交换机和某些厂商的交换机相连时,用户可以在作为下游的H3C系列交换机的端口上使能快速迁移特性,则如果该端口是根端口,它在收到上游指定端口的proposal报文后,会主动向上游发送agreement报文,而不是在等待接收上游的agreement报文后才发送agreement报文,这样就使上游交换机的指定端口能够进行状态的快速迁移。
相关配置可参考命令stp no-agreement-check
&  说明:
l      用户可以在根端口或者Alternate端口配置快速迁移特性。
l      用户可以在指定端口配置快速迁移特性,但此特性不会在端口上生效。
# 在端口Ethernet1/0/1上使能快速迁移特性。
<H3C> system-view
[H3C]stp interface Ethernet1/0/1 no-agreement-check
stp interface interface-list point-to-point { force-true | force-false | auto }
undo stp interface interface-list point-to-point
force-true:用来标识与当前以太网端口相连的链路是点到点链路。
force-false:用来标识与当前以太网端口相连的链路不是点到点链路。
auto:采用自动方式检测与该以太网端口相连的链路是否是点到点链路。
【描述】
stp interface point-to-point命令用来在系统视图下设定与所指定端口相连的链路是否是点到点链路。undo stp interface point-to-point命令用来将与当前以太网端口相连的链路设定为缺省状态,即由MSTP来检测与指定端口相连的链路是否是点到点链路。
缺省情况下,点对点参数设置为auto,由MSTP来检测与指定端口相连的链路是否是点到点链路。
端口与非点对点链路相连时,端口的状态无法快速迁移。
如果当前以太网端口是汇聚端口的主端口或者工作在全双工模式,则当前端口相连的链路就是点到点链路。建议用户使用缺省值,由MSTP协议来进行自动检测。
本配置对CISTMSTI有效。当端口被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连,则该端口在所有生成树实例上均被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连。如果与端口相连的实际物理链路不是点对点链路,而用户错误地将端口配置为与点对点链路相连,则有可能会引入临时环路。
相关配置可参考命令stp point-to-point
# 在系统视图下设置Ethernet 1/0/3与点对点链路相连。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/3 point-to-point force-true
stp interface interface-list instance instance-id port priority priority
undo stp interface interface-list instance instance-id port priority
priority:端口的优先级取值,取值范围为0240,以16为步长,如01632等。缺省情况下,端口在各个生成树实例上的优先级取值为128
【描述】
stp interface port priority命令用来在系统视图下设置指定端口在指定生成树实例上的优先级。undo stp interface port priority命令用来在系统视图下恢复指定端口在指定生成树实例上的优先级的缺省值。
如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户设置的是端口在CIST上的优先级。端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色选择。用户可以在不同MSTI上对同一端口设置不同的优先级,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负荷分担的功能。端口优先级的改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
相关配置可参考命令stp port priority
# 在系统视图下设置Ethernet 1/0/3在指定生成树实例2上的优先级为16
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/3 instance 2 port priority 16
stp interface interface-list root-protection
undo stp interface interface-list root-protection
【描述】
stp interface root-protection命令用来在系统视图下启动交换机的Root保护功能。undo stp interface root-protection命令用来在系统视图下恢复交换机的Root保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,Root保护功能不会被启动。
由于维护人员的错误配置或网络中的恶意攻击,网络中的合法根桥有可能会收到优先级更高的配置消息,这样当前根桥会失去根桥的地位,引起网络拓扑结构的错误变动。由于这种不合法的变动,会导致原来应该通过高速链路的流量被牵引到低速链路上,导致网络拥塞。
Root保护功能可以防止这种情况的发生。对于设置了Root保护功能的端口,其在所有实例上的端口角色只能保持为指定端口。一旦这种端口上收到了优先级高的配置消息,即其将被选择为非指定端口时,这些端口的状态将被设置为Discarding状态,不再转发报文(相当于将与此端口相连的链路断开)。当在足够长的时间内没有收到更优的配置消息时,端口会恢复原来的正常状态。
相关配置可参考命令stp root-protection
  注意:
# 启动交换机端口Ethernet 1/0/1Root保护功能。
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/1 root-protection
stp interface interface-list transmit-limit packetnum
undo stp interface interface-list transmit-limit
packetnum:用来标识每hello time时间内端口最多能够发送的配置消息报文个数,范围为1255。缺省情况下,报文最大发送速率为10
【描述】
stp interface transmit-limit命令用来在系统视图下设定指定端口的在Hello Time时间内配置消息报文的最大发送数目。undo stp interface transmit-limit命令用来在系统视图下恢复指定端口的最大发送数目为缺省值。
用户配置的数值越大,表示允许单位时间发送的报文数越多,但会占用过多的交换机资源。适当的设置该值可以限制端口每Hello Time时间内能发送的BPDU数目,防止在网络拓扑动荡时,MSTP占用过多的带宽资源。
相关配置可参考命令stp transmit-limit
# 在系统视图下设置Ethernet 1/0/3的最大发送速率为15
<H3C> system-view
[H3C] stp interface Ethernet 1/0/3 transmit-limit 15
stp loop-protection
undo stp loop-protection
以太网端口视图
【描述】
stp loop-protection命令用来启动交换机端口的环路保护功能。undo stp loop-protection命令用来恢复交换机端口的环路保护功能的缺省运行情况。
缺省情况下,环路保护功能处于关闭状态。
依靠不断接收上游交换机发送的BPDU,交换机可以维持根端口和其他阻塞端口的状态。但是由于链路拥塞或者单向链路故障,这些端口会收不到上游交换机的BPDU。此时交换机会重新选择根端口,根端口会转变为指定端口,而阻塞端口会迁移到转发状态,从而交换网络中会产生环路。
环路保护功能会抑制这种环路的产生。在启动了环路保护功能后,如果发生链路拥塞或者单向链路故障,则根端口的角色变为指定端口,端口的状态为Discarding状态;阻塞端口同样也变为指定端口,端口状态为Discarding状态,不转发报文,从而不会在网络中形成环路。
# 在端口Ethernet 1/0/1上启动环路保护功能。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] stp loop-protection
1.1.29  stp max-hops
stp max-hops hops
undo stp max-hops
hops:最大跳数,取值范围为140
【描述】
stp max-hops命令用来在交换机上设置MST域的最大跳数。undo stp max-hops命令用来恢复最大跳数的缺省值。
缺省情况下,MST域的最大跳数为20
CISTMSTIs上,配置在域根上的最大跳数将作为MST域的最大跳数,它限制了MST域的规模。
MST域内的生成树的根桥开始,域内的配置消息每经过一台交换机的转发,跳数就被减1;交换机将丢弃收到跳数为0的配置消息,使处于最大跳数外的交换机无法参与生成树的计算,从而限制了MST域的规模。
如果当前交换机成为MST域中CIST的根桥或MSTI的根桥时,此交换机配置的最大跳数将成为该生成树的网络直径,限制该生成树在当前MST域内的规模。在MST域中不是生成树根桥的交换机将采用根桥设置的最大跳数参数。
# 设置MST域的最大跳数为35
<H3C> system-view
[H3C] stp max-hops 35
1.1.30  stp mcheck
stp mcheck
系统视图、以太网端口视图
【描述】
stp mcheck命令用来在当前端口执行mcheck操作。
假设在一个交换网络中,运行MSTP协议的上游交换机的端口,连接着运行STP协议的下游交换机,该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作。但是如果运行STP协议的下游交换机被拆离,更换为运行了MSTP协议的交换机,则该端口不能自动迁移到MSTP模式,仍然会工作在STP兼容模式下。此时,执行mCheck操作可以迫使其迁移到MSTP模式下运行。
同样,假设在一个交换网络中,运行RSTP协议的上游交换机的端口,连接着运行STP协议的下游交换机,该端口会自动迁移到STP兼容模式下工作。但是此时如果运行了STP协议的下游交换机被拆离,更换为运行了MSTP协议的交换机,则该端口不能自动迁移到MSTP兼容模式,仍然会工作在STP兼容模式下。此时,执行mCheck操作可以迫使其迁移到MSTP兼容模式下运行。
相关配置可参考命令stp modestp interface mcheck
# 设定以太网端口Ethernet 1/0/1mcheck参数。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] stp mcheck
1.1.31  stp mode
stp mode { stp | rstp | mstp }
undo stp mode
stp:用来设定MSTP的运行模式为STP兼容模式。
rstp:用来设定MSTP的运行模式为RSTP兼容模式。
mstp:用来设定MSTP的运行模式为MSTP模式。
【描述】
stp mode命令用来设置交换机的MSTP工作模式。undo stp mode命令用来恢复MSTP工作模式的缺省值。
缺省情况下,交换机的工作模式为MSTP模式。
MSTP为了实现和STP/RSTP的兼容,设定了三种工作模式:
l              STP模式,交换机向外发送STP BPDU报文;
l              RSTP模式,交换机向外发送RSTP BPDU报文;
l              MSTP模式,交换机向外发送MSTP BPDU报文。
相关配置可参考命令stp mcheckstpstp interfacestp interface mcheck
# 设定MSTP的运行模式为STP模式。
<H3C> system-view
[H3C] stp mode stp
undo stp no-agreement-check
以太网端口视图
【描述】
stp no-agreement-check命令用来使能端口的快速迁移特性。undo stp no-agreement-check命令用来关闭端口的快速迁移特性。
相关配置可参考命令stp interface no-agreement-check
&  说明:
<H3C> system-view
[H3C]interface Ethernet1/0/1
[H3C-Ethernet1/0/1]stp no-agreement-check
stp pathcost-standard { dot1d-1998 | dot1t | legacy }
undo stp pathcost-standard
dot1d-1998:交换机按照标准IEEE 802.1D-1998来计算端口的缺省路径开销值。
dot1t:交换机按照标准IEEE 802.1t来计算端口的缺省路径开销值。
legacy:交换机按照私有标准来计算端口的缺省路径开销值。
【描述】
stp pathcost-standard命令用来设定交换机在计算与交换机相连的链路的缺省路径开销时采用的标准。undo stp pathcost-standard命令用来配置这个标准为缺省值。
缺省情况下,交换机按照legacy标准来计算端口的缺省路径开销值。
表1-4 端口速率与cost值对应表
链路速率
双工状态
802.1D-1998
IEEE 802.1t
私有标准
0
65535
200,000,000
200,000
10 Mbit/s
Half-Duplex/Full-Duplex
Aggregated Link 2 Ports
Aggregated Link 3 Ports
Aggregated Link 4 Ports
100
95
95
95
200,000
1,000,000
666,666
500,000
2,000
1,800
1,600
1,400
100 Mbit/s
19
15
15
15
200,000
100,000
66,666
50,000
200
180
160
140
1000Mbit/s
Full-Duplex
4
3
3
3
200,000
10,000
6,666
5,000
20
18
16
14
10
Gbit/s
Full-Duplex
2
1
1
1
200,000
1,000
666
500
2
1
1
1
一般情况下全双工状态下链路的路径开销值比半双工状态下略小一点。
在计算聚合链路路径开销值时,802.1D-1998标准不考虑该聚合链路的链路数量。802.1T标准则考虑聚合链路的链路数量,计算公式为
路径开销 = 200,000/ 链路速率
公式中链路速率为聚合链路中处于非阻塞状态的端口速率之和,单位为100Kbit/s
# 设置交换机按照标准IEEE 802.1D-1998来计算端口的缺省路径开销值。
<H3C> system-view
[H3C] stp pathcost-standard dot1d-1998
# 设置交换机按照标准IEEE 802.1t来计算端口的缺省路径开销值。
<H3C> system-view
[H3C] stp pathcost-standard dot1t
stp point-to-point { force-true | force-false | auto }
undo stp point-to-point
以太网端口视图
【描述】
stp point-to-point命令用来设定与当前以太网端口相连的链路是否是点到点链路。undo stp point-to-point命令用来将与当前以太网端口相连的链路设定为缺省状态,即由MSTP协议来检测与该以太网端口相连的链路是否是点到点链路。
缺省情况下,交换机的点对点链路的工作模式为auto
端口和非点对点链路相连时,端口的状态无法快速迁移。
需要注意的是:如果当前以太网端口是汇聚端口的主端口或者工作在全双工模式,则当前端口相连的链路就是点到点链路。建议用户使用缺省值,由MSTP协议来进行自动检测。
链路是否是点到点的配置,只对CIST和所有的MSTI有效。当端口被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连,则该端口在所有生成树实例上均被设置为与点对点链路相连或与非点对点链路相连。如果与端口相连的实际物理链路不是点对点链路,而用户错误地将端口配置为与点对点链路相连,则有可能会引入临时环路。
相关配置可参考命令stp interface point-to-point
# 设置Ethernet 1/0/3与点对点链路相连。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/3] stp point-to-point force-true
stp [ instance instance-id ] port priority priority
undo stp [ instance instance-id ] port priority
以太网端口视图
【描述】
stp port priority命令用来设置当前端口在指定生成树实例上的优先级。undo stp port priority命令用来恢复当前端口在指定生成树实例上的优先级的缺省值。
如果用户在输入stp port priority命令时将参数instance-id取值为0或者不输入instance instance-id参数,则表示用户设置的是端口在CIST上的优先级。端口优先级可以影响端口在指定生成树实例上的角色选择。用户可以在不同MSTI上对同一端口设置不同的优先级,从而使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,完成按VLAN负荷分担的功能。端口优先级的改变时,MSTP会重新计算端口的角色并进行状态迁移。
相关配置可参考命令stp interface port priority
# 设置Ethernet 1/0/3在指定生成树实例2上的优先级为16
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/3] stp instance 2 port priority 16
1.1.36  stp priority
stp [ instance instance-id ] priority priority
undo stp [ instance instance-id ] priority
priority:交换机的优先级,取值061440,步长为4096,即交换机可以设置16个优先级取值,如040968192等。
【描述】
stp priority命令用来配置交换机在指定生成树实例中的优先级。undo stp priority命令用来恢复交换机优先级的缺省值。
缺省情况下,交换机优先级取值为32768
交换机的优先级参与生成树计算。交换机的优先级按照生成树实例单独设置,不同实例可以设置不同的优先级。
如果stp priority命令不使用instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
# 设定以太网交换机在生成树实例1中的bridge优先级为4096
<H3C> system-view
[H3C] stp instance 1 priority 4096
undo stp region-configuration
【描述】
stp region-configuration命令用来进入MST域视图。undo stp region-configuration命令用来将MSTP域的配置恢复为缺省值。
缺省情况下,MST域的三个参数均取缺省值,即:交换机的MST域名为交换机的第一个MAC地址、所有VLAN均对应到CIST上、MSTP修订级别取值为0
用户通过命令stp region-configuration进入MST域视图,可以配置MST域的相关参数:域名、修订级别以及VLAN映射表。
# 进入MST域视图。
<H3C> system-view
[H3C-mst-region]
stp [ instance instance-id ] root primary [ bridge-diameter bridgenum ] [ hello-time centi-seconds ]
undo stp [ instance instance-id ] root
bridgenum:生成树的网络直径,取值范围为27,缺省值为7
centi-seconds:生成树的Hello Time时间参数,取值范围为1001000,单位为厘秒。缺省情况下,交换机的Hello Time时间参数取值为200厘秒。
【描述】
stp root primary命令用来指定当前交换机作为指定生成树实例的根桥。undo stp root命令用来取消当前交换机作为指定生成树实例的根桥。
缺省情况下,交换机不作为根桥。
如果配置时用户不输入instance instance-id参数,则所作的配置只在CIST实例上有效。
用户可以为每个生成树实例指定一个根桥,而无需关心交换机的优先级配置。在设置根桥时,用户可以通过本命令指定交换网络的网络直径,从而交换机会计算出三个时间参数值(Hello timeForward DelayMax Age)。由于使用网络直径计算出的Hello time参数值不是很好,用户可以通过参数hello-time centi-seconds覆盖交换机通过网络直径计算的hello time参数值。一般情况下,推荐用户通过设置网络直径来确定交换机的其他两个时间参数。
  注意:
l      在交换机网络中一个生成树实例只能配置一个根桥,但可以配置一个或多个备份交换机。一个生成树实例中不要同时指定一个以上的根桥,否则计算结果将不可预料。
l      设置当前交换机为根桥或者备份根桥之后,用户不能再修改交换机的优先级。
# 指定当前交换机为指定生成树实例1的根桥,同时指定交换网络的网络直径为4,本交换机的Hello Time时间为500厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] stp instance 1 root primary bridge-diameter 4 hello-time 500
stp [ instance instance-id ] root secondary [ bridge-diameter bridgenum ] [ hello-time centi-seconds ]
【描述】
stp root secondary命令用来指定当前交换机作为指定生成树实例的备份根桥。undo stp root命令用来取消当前交换机作为指定生成树实例的备份根桥资格。
缺省情况下,交换机不作为备份根桥。
用户可以在每个生成树实例中指定一个到多个备份根桥。当根桥出现故障或被关机时,备份根桥可以取代根桥而成为指定生成树实例的根,如果设置了多个备份根桥,则MAC地址最小的备份根桥将成为指定生成树实例的根。
在设置备份根桥时,用户可以同时指定交换网络的网络直径以及该备份根桥的Hello Time,从而确定根桥的其他两个时间参数值(Forward DelayMax Age)。如果用户在输入本命令时将参数instance-id取值为0,则表示用户将当前交换机设置为CIST的备份根桥。用户只能为一个生成树实例配置一个根桥,但可以配置一个到多个备份根桥。
# 指定当前交换机为指定生成树实例4的备份根桥,同时指定交换网络的网络直径为5,本交换机的Hello Time时间为300厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] stp instance 4 root secondary bridge-diameter 5 hello-time 300
stp root-protection
undo stp root-protection
以太网端口视图
【描述】
stp root-protection命令用来启动交换机的Root保护功能。undo stp root-protection命令用来恢复交换机的Root保护功能的缺省运行情况。
相关配置可参考命令stp interface root-protection
# 启动交换机Ethernet 1/0/1端口的Root保护功能。
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] stp root-protection
stp tc-protection enable
stp tc-protection disable
【描述】
stp tc-protection enable命令用来启动交换机防止TC-BPDU报文攻击功能。stp tc-protection disable命令用来关闭交换机防止TC-BPDU报文攻击功能。
缺省情况下,防止TC-BPDU报文攻击功能处于启动状态,最多在10秒内进行6次删除MAC地址表的操作。
正常情况下,当交换机收到TC-BPDU报文后,会先删除本机的MAC地址表,然后根据更新后的MAC地址表按照STP实例更新ARP地址表。因此当有人故意伪造TC-BPDU报文恶意攻击交换机时,短时间内交换机会收到大量的TC-BPDU报文,造成交换机频繁的删除本机的MAC地址表,导致ARP地址表不停的刷新,影响STP生成树的计算并占用大量的网络带宽,还造成交换机CPU占用率居高不下。
使能防止TC-BPDU报文攻击功能后,交换机会在收到TC-BPDU报文后,进行一次删除MAC地址表的操作,并同时启动周期为10秒的定时器。在此周期时间内,如果交换机再次收到TC-BPDU报文,则交换机最多可以进行6次删除MAC地址表项的操作。从而避免频繁的删除MAC地址表,给交换机进行STP计算以及网络稳定性带来恶劣的影响。
# 启动交换机的防止TC-BPDU报文攻击功能。
<H3C> system-view
[H3C] stp tc-protection enable
stp tc-protection threshold number
undo stp tc-protection threshold
number10秒内交换机处理TC-BPDU报文的上限次数,取值范围为1255
【描述】
stp tc-protection threshold 命令用来设置交换机10秒内删除MAC地址表的上限次数。undo stp tc-protection threshold命令用来取消交换机原配置10秒内删除MAC地址表的次数。
用户还可以配置一个周期内删除MAC地址表操作次数的上限值(通过命令stp tc-protection threshold设定)。如果在周期时间内,交换机收到TC-BPDU报文的次数少于上限值,则收到一个TC-BPDU报文进行一次删除操作;如果在周期时间内收到的TC-BPDU报文的次数,超过了用户设定的上限值,则交换机按照设定的上限值次数进行删除操作。举例来说,用户设定周期时间内,交换机进行MAC地址表删除操作的上限值为100,实际一个周期内交换机收到200TC-BPDU报文,则交换机只删除MAC地址表100次。
# 配置交换机在10秒内进行5次删除MAC地址表的操作。
<H3C>system-view
[H3C] stp tc-protection threshold 5
stp timer forward-delay centi-seconds
undo stp timer forward-delay
centi-secondsForward Delay时间参数,取值为4003000,单位为厘秒。
【描述】
stp timer forward-delay命令用来设置交换机的Forward Delay时间参数值。undo stp timer forward-delay命令用来恢复交换机的Forward Delay时间参数的缺省值。
缺省情况下,交换机的Forward Delay时间参数取值为1500厘秒。
MSTP为了防止产生临时环路,在端口由Discarding状态转向Forwarding状态时设置了中间状态,并且状态切换需要等待一定的时间,以保持与远处的交换机状态切换同步。根桥的Forward Delay时间确定了状态迁移的时间间隔值。
如果当前交换机是根桥,该交换机会按照该设置值确定状态迁移时间间隔;非根桥采用根桥所设置的Forward delay参数。
根桥的Hello TimeForward Delay以及Max Age三个时间参数取值之间应该满足如下公式,否则网络会频繁震荡:
2×(Forward Delay-1 second¦ Max Age ¦2×(Hello Time+1 second
建议用户使用stp root primarystp root secondary命令指定交换网络的网络直径及Hello TimeMSTP会自动计算出这三个时间参数的较优值。
相关配置可参考命令stp timer hellostp timer max-agestp bridge-diameter
# 设定设备的Forward Delay时间参数值为2000厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] stp timer forward-delay 2000
stp timer hello centi-seconds
undo stp timer hello
centi-secondsHello Time时间参数,取值范围为1001000的整数,单位为厘秒。
【描述】
stp timer hello命令用来设置交换机的Hello Time时间参数值。undo stp timer hello命令用来恢复交换机的Hello Time时间参数的缺省值。
Hello Time用于生成树协议定时发送配置消息维护生成树的稳定。如果交换机在一段时间内没有收到BPDU报文,则会由于配置消息超时而对生成树进行重新计算。当交换机成为根桥时,该交换机会按照该设置值为时间间隔发送BPDU报文;非根桥采用根桥所设置的Hello Time时间值。
相关配置可参考命令stp timer forward-delaystp timer max-agestp bridge-diameter
# 设定设备的hello time参数值为400厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] stp timer hello 400
stp timer max-age centi-seconds
undo stp timer max-age
centi-seconds:用来标识所设定的Max Age时间参数值,单位为厘秒,范围6004000
【描述】
stp timer max-age命令用来设定交换机的Max Age时间参数。undo stp timer max-age命令用来恢复该时间参数为缺省值。
缺省情况下,交换机的Max Age时间参数取值为2000厘秒。
MSTP可以检测链路故障,并自动恢复冗余链路为转发状态。在CIST上,交换机根据Max Age时间参数确定端口收到的配置是否超时。如果端口上收到的配置消息超时,则需要对该生成树实例重新计算。
Max Age时间参数对MSTIs无效。如果当前交换机为CIST根桥,则该交换机会按照该设置值来确定配置消息是否超时;如果当前交换机不是CIST根桥,则采用CIST根桥所设置的Max Age时间参数。
相关配置可参考命令stp timer forward-delaystp timer hellostp bridge-diameter
# 设定设备的Max Age时间参数值为1000厘秒。
<H3C> system-view
[H3C] stp timer max-age 1000
stp timer-factor number
undo stp timer-factor
number:用来设定超时时间,设定的数值是Hello Time的倍数,范围110
【描述】
stp timer-factor命令通过设定Hello Time时间的倍数来配置交换机的超时时间。undo stp timer-factor命令用来恢复该倍数为缺省值。
缺省情况下,交换机设定的Hello Time的时间倍数为3
交换机每隔Hello Time时间会向周围设备发送协议报文,以确认链路是否存在故障。通常如果交换机在3倍的Hello Time时间内没有收到上游交换机发送的协议报文,就会认为上游交换机已经故障,从而重新进行生成树的计算。
在非常稳定的网络中,可能由于上游交换机的繁忙而导致这种生成树的重新计算。此时,用户可以通过配置来延长超时时间避免这种情况发生,将超时时间设置为Hello Time时间的4倍或更长。在一个稳定的网络中,建议将倍数设置为57倍。
# 设定设备超时时间为Hello Time时间的7倍。
<H3C> system-view
[H3C] stp timer-factor 7
stp transmit-limit packetnum
undo stp transmit-limit
以太网端口视图
packetnum:用来标识每hello time时间内端口最多能够发送的生成树协议报文个数,范围为1255
【描述】
stp transmit-limit命令用来设定当前端口的在Hello Time时间内配置消息报文的最大发送数目。undo stp transmit-limit命令用来恢复最大发送数目为缺省值。
缺省情况下,交换机在每个Hello Time时间内发送配置消息报文的最大数目为10
用户配置的数值越大,表示每Hello time内发送的报文数越多,但会占用过多的交换机资源。适当的设置该值可以限制端口每Hello Time时间内能发送的BPDU数目,防止在网络拓扑动荡时,MSTP占用过多的带宽资源。
相关配置可参考命令stp interface transmit-limit
# 设定以太网端口Ethernet 1/0/1的最大发送速率为15
<H3C> system-view
[H3C-Ethernet1/0/1] stp transmit-limit 15
vlan-mapping modulo modulo
MST域视图
modulo:模值,取值范围为116
【描述】
vlan-mapping modulo命令用来将所指定的VLAN列表映射到指定的生成树实例上。
缺省情况下,所有VLAN均映射到CIST,即实例0上。
MSTP采用VLAN映射表来描述VLAN与生成树实例的映射关系。用户可以通过本命令来配置该VLAN映射表:把VLAN按用户配置划分到不同生成树实例上。
用户不能将同一个VLAN映射到多个不同的实例上,当用户将一个已经映射的VLAN重新映射到一个不同的MSTI上时,则自动取消原来的映射关系。
&  说明:
vlan-mapping modulo modulo命令可以快速地为每个生成树实例指定VLAN,该命令将VLAN映射到ID为(VLAN ID-1)%modulo + 1的生成树实例上。其中,
VLAN ID-1)%modulo为对(VLAN ID-1)的求模运算,如按照16取模,则vlan 1映射到MSTI 1vlan 2映射到MSTI 2vlan 16映射到MSTI 16vlan 17映射到MSTI 1,依次类推。
相关配置可参考命令check region-configuration revision-levelregion-name active region-configuration
# VLAN按照模16映射到生成树实例上。
<H3C> system-view
[H3C-mst-region] vlan-mapping modulo 16
vlan-vpn tunnel
undo vlan-vpn tunnel
【描述】
vlan-vpn tunnel命令用来启动交换机的VLAN-VPN TUNNEL功能。undo vlan-vpn tunnel命令用来关闭交换机系统的VLAN-VPN TUNNEL功能。
VLAN-VPN TUNNEL功能可以使在不同地域的用户网络,通过运营商网络内指定的VLAN VPN进行BPDU报文的透明传输,从而使用户网络能够进行统一的生成树计算。并且用户网络和运营商网络拥有各自的生成树,互不干扰。
缺省情况下,系统的VLAN-VPN TUNNEL功能不会被启动。
&  说明:
l      使能VLAN-VPN TUNNEL的设备上一定要启动STP协议。
l      运营商网络之间要配置为Trunk链路。
l      如果交换机上有Fabric端口,则交换机上的所有端口都不能配置vlan-vpn
# 启动交换机的VLAN-VPN TUNNEL功能。
<H3C> system-view
[H3C] vlan-vpn tunnel
