03-WLAN RRM命令
本章节下载: 03-WLAN RRM命令 (170.20 KB)
1.1.1 autochannel-set avoid-dot11h
1.1.9 dot11n mandatory maximum-mcs
1.1.12 dot11n protection enable
1.1.14 dot11n support maximum-mcs
· 本文所指的AP和FAT AP代表了MSR800、MSR 900、MSR900-E、MSR 930和MSR 20-1X无线款型,以及安装了SIC-WLAN模块的MSR系列路由器。
· MSR 2600、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F和MSR3600-51F路由器不支持WLAN 功能。
undo autochannel-set
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
autochannel-set avoid-dot11h命令用来配置扫描非dot11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非dot11h信道。undo autochannel-set avoid-dot11h命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描国家码支持的所有信道。
802.11h信道即雷达信道,使用了部分和802.11a重叠的频段,一旦设备选择了和802.11h相同的信道作为工作信道,可能会影响无线网络的服务质量。开启autochannel-set avoid-dot11h命令后,设备在选择信道时,只扫描属于配置区域码的非802.11h信道,避免和802.11h信道产生冲突。
# 配置扫描非dot11h信道。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] autochannel-set avoid-dot11h
display wlan rrm [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display wlan rrm命令用来显示基本RRM配置参数。
# 显示RRM配置。
<Sysname> display wlan rrm
RRM Configuration
11b Configured Rates (Mbps)
Mandatory : 1, 2
Supported : 5.5, 11
Disabled : -NA-
11g Configured Rates (Mbps)
Mandatory : 1, 2, 5.5, 11
Supported : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
Disabled : -NA-
11b Configuration
max-bandwidth (kbps) : 7000
11g Configuration
11g Protection : Disabled
11g Protection Mode : CTS-to-Self
max-bandwidth (kbps) : 30000
11n Configuration
Mandatory Maximum MCS : -NA-
Supported Maximum MCS : 76
Multicast MCS : -NA-
11n Protection : Disabled
11n Protection Mode : CTS-to-Self
max-bandwidth (kbps) : 180000
11h Configuration
Spectrum Management : Disabled
Power Constraint (dBm) : 0
Channel Set : All
表1-1 display wlan rrm命令显示信息描述表
11b Configured Rates (Mbps) |
802.11b模式下的射频速率。802.11g具有的相同字段表示相同的意思 |
Mandatory |
强制速率,AP必须支持其中一种速率 |
Supported |
支持速率,AP或客户端支持的扩展速率 |
Disabled |
禁用速率,禁止AP传输的速率 |
11g Protection |
开启dot11g保护功能 |
max-bandwidth |
最大带宽参考值 |
11g Protection |
802.11g保护功能 · Enabled:开启802.11g保护功能 · Disabled:关闭802.11g保护功能 |
11g Protection mode |
802.11g保护方式 · CTS-to-Self方式 · RTS/CTS方式 |
11n Configuration |
802.11n的配置信息 |
Mandatory Maximum MCS |
802.11n基本MCS集的最大MCS索引 |
Supported Maximum MCS |
802.11n支持MCS集的最大MCS索引 |
Multicast MCS |
802.11n的组播MCS索引 |
11n Protection |
802.11n保护功能 · Enabled:开启802.11g保护功能 · Disabled:关闭802.11g保护功能 |
11n Protection Mode |
802.11n保护方式 · CTS-to-Self方式 · RTS/CTS方式 |
11h Configuration |
802.11h的配置情况 |
Spectrum Management |
802.11a频段的频谱管理功能 · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
Power Constraint (dBm) |
802.11a射频的功率限制值,路由器不支持此参数配置,显示信息中数值固定为0 |
Channel Set |
Non-dot11h:信道组设置为非dot11h信道。配置此功能后,设备在初始信道选择时,只扫描属于配置国家代码的非dot11h信道 all:不限制选择的信道 |
dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11b { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
mandatory-rate:强制速率。
multicast-rate:组播速率,即AP向客户端发送组播报文的速率。组播速率必须在强制速率中选取。
supported-rate:支持速率。
rate-value:可设置的射频速率如下:
· 1 Mbps
· 2 Mbps
· 5.5 Mbps
· 11 Mbps
【描述】
dot11b命令用来配置“802.11b”模式下的射频速率。undo dot11b用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
· 禁用速率:无
· 强制速率:1,2;
· 组播速率:自动从强制速率集中选取,即在所有客户端都支持的强制速率中选取发送速率,作为组播报文的发送速率。
· 支持速率:5.5,11;
# 配置802.11b模式的射频速率(禁用速率:1;组播速率:11;支持速率:11)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b disabled-rate 1
[Sysname-wlan-rrm] dot11b multicast-rate 11
[Sysname-wlan-rrm] dot11b supported-rate 11
dot11b max-bandwidth 11b-bandwidth
undo dot11b max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11b-bandwidth:802.11b的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~7000。
【描述】
dot11b max-bandwidth命令用来配置802.11b的最大带宽参考值。undo dot11b max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11b的最大带宽参考值为7000kbps。
# 配置802.11b的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11b max-bandwidth 6000
dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate } rate-value
undo dot11g { disabled-rate | mandatory-rate | multicast-rate | supported-rate }
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
disabled-rate:禁用速率。
· 1 Mbps
· 2 Mbps
· 5.5 Mbps
· 6 Mbps
· 9 Mbps
· 11 Mbps
· 12 Mbps
· 18 Mbps
· 24 Mbps
· 36 Mbps
· 48 Mbps
· 54 Mbps
【描述】
dot11g命令用来配置“802.11g”模式下的射频速率。undo dot11g用来恢复缺省情况。
缺省情况下,
· 禁用速率:无。
· 强制速率:1,2,5.5,11。
· 支持速率:6,9,12,18,24,36,48,54。
# 配置802.11g模式的射频速率(禁用速率:2,36;组播速率:11;支持速率:54)。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g disabled-rate 2 36
[Sysname-wlan-rrm] dot11g multicast-rate 11
[Sysname-wlan-rrm] dot11g supported-rate 54
dot11g max-bandwidth 11g-bandwidth
undo dot11g max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11g-bandwidth:802.11g的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~30000。
【描述】
dot11g max-bandwidth命令用来配置802.11g的最大带宽参考值。undo dot11g max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11g的最大带宽参考值为30000kbps。
# 配置802.11g的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g max-bandwidth 6000
dot11g protection enable
undo dot11g protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dot11g protection enable命令用来开启802.11g保护功能。undo dot11g protection enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,dot11g保护功能处于关闭状态。
# 开启dot11g保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection enable
dot11g protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo dot11g protection-mode
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
cts-to-self:CTS-to-Self方式。
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
dot11g protection-mode命令用来配置802.11g保护方式。undo dot11g protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11g保护方式为CTS-to-Self。
# 配置802.11g保护方式为RTS/CTS。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11g protection-mode rts-cts
dot11n mandatory maximum-mcs index
undo dot11n mandatory maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n基本MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引值为76。
【描述】
dot11n mandatory maximum-mcs命令用来配置802.11n基本MCS集的最大MCS索引。undo dot11n mandatory maximum-mcs命令用来取消已有配置。
缺省情况下,没有配置任何基本MCS集。
需要注意的是:如果用户在指定Radio接口下配置使能了client dot11n-only命令,则必须配置基本MCS集。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号 |
MSR800 |
dot11n mandatory maximum-mcs |
仅MSR800-W和MSR800-10-W支持 |
MSR 900 |
不支持 |
MSR900-E |
仅MSR900-E-W支持 |
MSR 930 |
仅MSR 930-W、MSR 930-W-GU和MSR 930-W-GT支持 |
MSR 20-1X |
仅安装了支持802.11n的SIC-WLAN模块支持 |
MSR 20 |
MSR 30 |
MSR 50 |
# 配置802.11n的基本MCS集的最大MCS索引为15。
<sysname> system-view
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n mandatory maximum-mcs 15
dot11n max-bandwidth 11n-bandwidth
undo dot11n max-bandwidth
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
11n-bandwidth:802.11n的带宽参考值,单位为kbps。取值范围为16~180000。
【描述】
dot11n max-bandwidth命令用来配置802.11n的最大带宽参考值。undo dot11n max-bandwidth命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n的最大带宽参考值为180000kbps。
型号 |
MSR800 |
dot11n max-bandwidth |
MSR 900 |
不支持 |
MSR900-E |
仅MSR900-E-W支持 |
MSR 930 |
MSR 20-1X |
MSR 20 |
MSR 30 |
MSR 50 |
# 配置802.11n的最大带宽参考值为6000。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n max-bandwidth 6000
dot11n multicast-rate index
undo dot11n multicast-rate
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:组播MCS索引,取值范围为0~76。
【描述】
dot11n multicast-rate命令用来配置802.11n的组播MCS索引。undo dot11n multicast-rate用来取消已配置的组播MCS索引。
缺省情况下,没有配置802.11n的组播MCS索引。
· 当接入的客户端都是802.11n客户端时,才能选用组播MCS索引。
· 当存在非802.11n客户端时,只能选用基础模式的组播速率,即802.11a/b/g的组播速率。
· 组播MCS起作用时,无论带宽模式设置的是20MHz模式还是40MHz模式,统一采用20MHz模式对应的速率。
· 在设置组播MCS索引时,如果设置的值超过了射频支持的最大值,则实际采用的组播MCS索引值为射频支持的最大值。
型号 |
MSR800 |
dot11n multicast-rate |
MSR 900 |
不支持 |
MSR900-E |
仅MSR900-E-W支持 |
MSR 930 |
MSR 20-1X |
MSR 20 |
MSR 30 |
MSR 50 |
# 配置802.11n模式的组播MCS索引为76。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n multicast-rate 76
undo dot11n protection enable
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dot11n protection enable命令用来开启802.11n保护功能,进行非802.11n的频谱重叠检测。undo dot11n protection enable 命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n保护功能处于关闭状态。
型号 |
MSR800 |
dot11n protection enable |
MSR 900 |
不支持 |
MSR900-E |
仅MSR900-E-W支持 |
MSR 930 |
MSR 20-1X |
MSR 20 |
MSR 30 |
MSR 50 |
# 开启802.11n保护功能。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n protection enable
dot11n protection-mode { cts-to-self | rts-cts }
undo dot11n protection-mode
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
rts-cts:RTS/CTS方式。
【描述】
dot11n protection-mode命令用来配置802.11n保护方式。undo dot11n protection-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,802.11n保护方式为CTS-to-Self。
型号 |
MSR800 |
dot11n protection-mode |
MSR 900 |
不支持 |
MSR900-E |
仅MSR900-E-W支持 |
MSR 930 |
MSR 20-1X |
MSR 20 |
MSR 30 |
MSR 50 |
# 配置802.11n保护方式为RTS/CTS。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] dot11n protection-mode rts-cts
dot11n support maximum-mcs index
undo dot11n support maximum-mcs
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
index:指定802.11n支持MCS集的最大MCS索引,取值范围为0~最大MCS索引,目前MCS最大索引为76。
【描述】
dot11n support maximum-mcs命令用来配置802.11n支持MCS集的最大MCS索引。undo dot11n support maximum-mcs命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,支持MCS集的索引为76。
需要注意的是,用该命令指定的最大MCS索引不能小于dot11n mandatory maximum-mcs命令配置的基本MCS集最大索引。
型号 |
MSR800 |
dot11n support maximum-mcs |
MSR 900 |
不支持 |
MSR900-E |
仅MSR900-E-W支持 |
MSR 930 |
MSR 20-1X |
MSR 20 |
MSR 30 |
MSR 50 |
# 配置802.11n的支持MCS集最大索引为25。
[sysname] wlan rrm
[sysname-wlan-rrm] dot11n support maximum-mcs 25
scan type { active | passive }
undo scan type
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
active:配置为主动扫描类型。
passive:配置为被动扫描类型。
【描述】
scan type命令用来配置扫描类型。undo scan type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描类型为被动扫描。
# 配置扫描类型为主动扫描。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] scan type active
scan report-interval seconds
undo scan report-interval
RRM视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:报告间隔,取值范围为5~120,单位为秒。
【描述】
scan report-interval命令用来配置扫描报告间隔为指定值。undo scan report-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,扫描报告间隔为10秒。
# 配置扫描报告间隔为20秒。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm] scan report-interval 20
wlan rrm
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
wlan rrm命令用来进入RRM(射频资源管理)视图。
在该视图下,用户可以进行WLAN射频资源管理的相关配置。
# 进入RRM视图。
[Sysname] wlan rrm
[Sysname-wlan-rrm]
