05-H.323命令
本章节下载: 05-H.323命令 (170.15 KB)
MSR800、MSR 900、MSR900-E、MSR 930、MSR 2600、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F和MSR3600-51F路由器不支持语音功能。
address { ip ip-address | ras }
undo address { ip | ras }
VoIP语音实体视图
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:被叫的IP地址,即VoIP语音实体的呼叫目的地址。
ras:路由器使用RAS消息与GK Server进行信息交互,从而完成电话号码与IP地址之间的映射操作,只用于使用GK(网守)提供IP语音服务的组网配置中。
【描述】
address命令用来配置语音实体采用H.323选路方式。undo address命令用来删除已有配置。
缺省情况下,没有配置选路方式。
# 配置与被叫12345的选路方式是H.323的直接选路方式,对端的IP地址为10.1.1.2。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] dial-program
[Sysname-voice-dial] entity 10 voip
[Sysname-voice-dial-entity10] match-template 12345
[Sysname-voice-dial-entity10] address ip 10.1.1.2
area-id string
undo area-id [string ]
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
string:表示区域ID,为1~31个字符的字符串,不可以包含空格,字符串取值范围为0~9之间的整数,可以使用“#”作为分割符号。
【描述】
area-id命令用来配置H.323网关区域ID。undo area-id命令用来删除指定区域ID,如未指定string,则删除所有区域ID。
缺省情况下,没有配置H.323网关区域ID。
在Gk-Client视图下配置H.323区域ID,主要是为了便于网守对网关类型进行识别。网关和网守事先对相关类型达成共识,例如认为区域ID为1#代表语音网关,区域ID为2#代表视频网关等,当网关和网守进行正常通讯时,GK根据送来的区域ID信息判断网关类型。在Gk-Client视图下最多可配置30个区域ID。
# 为网关配置区域ID为6#。
[Sysname-voice] gk-client
[Sysname-voice-gk] area-id 6#
display voice gateway [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display voice gateway命令用来显示语音网关向网守注册的状态信息,包括语音网关向网守的注册状态、网关别名、网关本地电话号码列表等信息。
# 显示语音网关向网守的注册状态信息。
<Sysname> display voice gateway
GW_Status = Registered
GK_ID = GhostLand
Current GW information:
H323-ID 1962
E164-ID 1119
E164-ID 100
E164-ID 400
E164-ID 1234
E164-ID 07552001
E164-ID 07552002
E164-ID 660019
Current GK information:
H323-ID 1962
E164-ID 1119
E164-ID 100
E164-ID 400
E164-ID 1234
E164-ID 07552001
E164-ID 07552002
E164-ID 660019
表1-1 display voice gateway命令显示信息关键字段的解释
GW_Status |
当前GW终端的状态 |
GK_ID |
当前注册的GK的ID |
Current GW information:H323-ID |
当前GW的H.323 ID |
Current GW information:E164-ID |
当前GW的E164号码 |
Current GK information:H323-ID |
GK反馈的本地H.323 ID |
Current GK information:E164-ID |
GK反馈的本地E164号码 |
gk-client
语音视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
gk-client命令用来进入Gk-Client视图,以配置语音和GK相关的参数。
相关配置可参考命令area-id、gk-2nd-id、gk-id、gw-address、gw-id和ras-on。
# 进入Gk-Client视图。
[Sysname-voice-gk]
gk-2nd-id gk-name gk-addr gk-ipaddress [ ras-port ]
undo gk-2nd-id
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
gk-name:表示网守的名称,为1~128个字符的字符串,区分大小写。
gk-ipaddress:表示网守的IP地址。
ras-port:表示网守的RAS通讯端口,取值范围为1~65535之间的整数,缺省值为1719。
【描述】
gk-2nd-id命令用来配置网关对应的备用网守名称和IP地址。undo gk-2nd-id命令用来删除网关对应的备用网守名称和IP地址。
缺省情况下,没有指定网关对应的备用网守名称和IP地址。
当网关与主用网守通讯异常(如超时),或主用网守不可用时,网关也可以向备用网守发起注册请求。
必须先使用gk-id命令配置主用网守名称和地址后,再配置备用网守的名称和地址。
相关配置可参考命令gk-id。
# 配置备用网守的IP地址为1.1.1.2,名称为gk-backup,端口采用默认端口。
[Sysname-voice-gk] gk-id gk-center gk-addr 1.1.1.1
[Sysname-voice-gk] gk-2nd-id gk-backup gk-addr 1.1.1.2
gk-id gk-name gk-addr gk-ipaddress [ ras-port ]
undo gk-id
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
ras-port:表示网守的RAS通讯端口,取值范围为1~65535之间的整数。缺省值为1719。
【描述】
gk-id命令用来配置网关对应的主用网守名称和IP地址。undo gk-id命令用来删除网关对应的主用网守名称和IP地址。
缺省情况下,没有指定网关对应的主用网守名称和IP地址。
使用gk-id命令配置主用网守的IP地址、名称和端口等信息,以便网关能根据此信息寻找到正确的主用网守设备,从而完成网关在主用网守上的注册任务。
相关配置可参考命令area-id、gw-id、gk-2nd-id、gw-address和ras-on。
# 配置主用网守的IP地址为1.1.1.1,名称为gk-center,端口采用默认端口。
gk-security call enable
undo gk-security call enable
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
gk-security call enable命令用来配置网关允许安全呼叫。undo gk-security call enable命令用来禁止安全呼叫。
缺省情况下,安全呼叫处于开启状态。
在被叫网守不能处理呼叫令牌的语音网络环境中,必须禁止语音网关采用安全呼叫。
# 禁止语音网关采用安全呼叫。
[Sysname-voice-gk] undo gk-security call enable
gk-security register-pwd { cipher | simple } password
undo gk-security register-pwd
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码。
password:设置的明文密码或密文密码,区分大小写。明文密码的长度范围是1~16;密文密码的长度范围是1~53。
【描述】
gk-security register-pwd命令用来配置网关注册密码。undo gk-security register-pwd命令用来取消网关注册密码。
缺省情况下,网关上没有注册密码。
· 在网关上配置了注册密码之后,整个注册过程中的报文都将携带这个密码。
· 以明文或密文方式设置的密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 以明文方式设置网关注册密码为aaa。
[Sysname-voice-gk] gk-security register-pwd simple aaa
gw-address ip-address
undo gw-address
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:语音网关源IP地址。
【描述】
gw-address命令用于配置语音网关使用的源IP地址。undo gw-address命令用于删除语音网关使用的源IP地址。
缺省情况下,没有配置语音网关使用的源IP地址。
· 此命令必须在没有使用ras on命令时配置,如果已经使用ras on命令注册,请先使用命令undo ras-on命令取消注册。
· 配置的语音网关使用的源IP地址应为设备上已配置好的有效IP地址(以太网接口IP地址,或者Loopback接口IP地址),且绑定的网关源IP地址与对端H.323实体(Gatekeeper,Terminal,MCU)等地址应保证路由可达,否则将会导致呼叫失败。
相关配置可参考命令area-id、gk-2nd-id、gk-id和ras-on。
# 配置语音网关使用的源地址为1.1.1.1。
[Sysname-voice-gk] gw-address 1.1.1.1
gw-id namestring
undo gw-id
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
namestring:网关别名名称(网关标识),为1~128个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
gw-id命令用来配置网关别名。undo gw-id命令用来删除指定网关的别名。
缺省情况下,未配置网关别名(即网关别名为空)。
需要注意的是,使用命令gw-id配置网关别名,用于网关在网守上注册和标识语音网关。一个网关只能有一个别名,新别名将覆盖旧别名。
相关配置可参考命令area-id、gk-2nd-id、gk-id、gw-address和ras-on。
# 配置网关别名为beijing-gw。
[Sysname-voice-gk] gw-id beijing-gw
ras-on
undo ras-on
Gk-Client视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
ras-on命令用来激活GK Client功能,使语音网关向网守发起注册。undo ras-on命令用来关闭GK Client功能。
缺省情况下,GK Client功能处于关闭状态。
只有当激活GK Client功能后,才能使得语音网关和网守之间保持正常通信,否则语音网关将无法和网守建立连接。
# 激活GK Client功能。
[Sysname-voice-gk] gw-id gateway1
[Sysname-voice-gk] gw-address 192.168.1.1
[Sysname-voice-gk] gk-id gatekeeper gk-addr 192.168.1.2
[Sysname-voice-gk] ras-on
voip h323-descriptor descriptor
undo voip h323-descriptor
语音视图
【缺省级别】
2:系统级
descriptor:H.323描述字符串,为1~64个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
voip h323-descriptor命令用来配置语音网关H.323描述字符串。undo voip h323-descriptor命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,H.323描述字符串为Wqldg0Hcwfydz。
在实际配置过程中建议采用缺省值,也可以根据需要进行配置。如果两端都是本公司设备,建议为它们配置相同的描述符。
# 配置H.323描述字符串为mystring。
[Sysname-voice] voip h323-descriptor mystring
