11-安全命令参考
16-IP Source Guard命令
本章节下载: 16-IP Source Guard命令  (126.11 KB)
1 IP Source Guard
1.1  IP Source Guard配置命令
1.1.1  display ip source binding
display ip source binding [ static ] [ interface interface-type interface-number | ip-address ip-address | mac-address mac-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
static:显示静态绑定表项。如果不指定该参数,则表示显示所有绑定表项,包括动态绑定表项和静态绑定表项。
interface interface-type interface-number:显示指定端口的绑定表项。其中interface-type interface-number表示绑定的端口类型和端口编号。
ip-address ip-address:显示指定IP地址的绑定表项。其中ip-address表示绑定的IP地址。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的绑定表项。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display ip source binding命令用来显示IPv4绑定表项信息。
·     不指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv4动态绑定表项和IPv4静态绑定表项信息,且还需要注意的是:如果不再指定其它参数,则显示所有端口的IPv4绑定表项。
·     指定static参数的情况下,本命令用来显示IPv4静态绑定表项信息,且还需要注意的是:如果不再指定其它参数,则显示所有端口的IPv4静态绑定表项。
相关配置可参考命令ip verify source和ip source binding。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令及参数的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
MSR800
不支持
MSR 900
支持
MSR900-E
不支持
MSR 930
支持
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
MSR 30路由器安装MIM-FSW、DMIM-FSW模块支持
MSR 30-11E二层固定以太网接口支持
MSR 30-11F二层固定以太网接口支持
MSR 50
MSR 50路由器安装FIC-FSW、DFIC-FSW模块支持
MSR 2600
二层固定以太网接口支持
MSR3600-51F
安装MIM-FSW模块支持
二层固定以太网接口支持
# 显示所有的IPv4绑定表项。
<Sysname> display ip source binding
 Total entries found: 3
 MAC Address         IP Address          VLAN       Interface      Type
 040a-0000-4000      10.1.0.9            2          Eth1/1         Static
 040a-0000-3000      10.1.0.8            2          Eth1/1         DHCP-SNP
 040a-0000-2000      10.1.0.7            2          Eth1/1         DHCP-SNP
# 显示所有IPv4静态绑定表项。
<Sysname> display ip source binding static
Total entries found: 2
 040a-0000-0012       10.1.0.12          6          Eth1/3         Static
 040a-0000-0013       10.1.0.12          6          Eth1/3         Static
表1-1 display ip source binding命令显示信息描述表
查询到的绑定条目总数
MAC Address
绑定表项的MAC地址(N/A表示该表项不绑定MAC地址)
IP Address
绑定表项的IP地址(N/A表示该表项不绑定IP地址)
VLAN
绑定表项所属的VLAN(N/A表示该表项中没有VLAN信息)
绑定表项所属的接口
绑定表项的类型
·     Static:IPv4静态绑定表项
·     DHCP-SNP:DHCP snooping表项,IP Source Guard通过获取DHCP snooping表项生成动态绑定表项
1.1.2  ip source binding
ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
undo ip source binding { ip-address ip-address | ip-address ip-address mac-address mac-address | mac-address mac-address } [ vlan vlan-id ]
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address ip-address:指定静态绑定表项的IPv4地址。其中ip-address表示绑定的IPv4地址,不能为127.x.x.x、0.0.0.0以及组播地址。
mac-address mac-address:指定静态绑定表项的MAC地址。其中mac-address表示绑定的MAC地址,格式为H-H-H,取值不能为全0、全F(广播MAC)和组播MAC。
vlan vlan-id:指定静态绑定表项的VLAN。其中vlan-id表示绑定的VLAN ID,取值范围为1~4094。
【描述】
ip source binding命令用来配置端口的IPv4静态绑定表项。undo ip source binding命令用来删除指定的端口IPv4静态绑定表项。
缺省情况下,端口上无IPv4静态绑定表项。
·     一个表项不能在同一个端口上重复绑定,但可以在不同端口上绑定。
·     端口如果加入聚合组,则不能配置静态绑定表项。
相关配置可参考命令display ip source binding static。
型号
MSR800
ip source binding
不支持
MSR 900
MSR 900路由器二层固定以太网接口仅支持绑定MAC,但不支持绑定VLAN、IP,最多可以配置8个静态绑定表项
MSR900-E
不支持
MSR 930
MSR 930路由器二层固定以太网接口仅支持绑定MAC,但不支持绑定VLAN、IP,最多可以配置4个静态绑定表项
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
MSR 30-10、30-11安装XMIM-FSW模块仅支持绑定MAC,最多可以配置256个静态绑定表项
MSR 30路由器安装MIM-FSW、DMIM-FSW模块支持绑定IP、MAC和VLAN,最多可以配置8个静态绑定表项
MSR 30-11E二层固定以太网接口支持绑定IP、MAC和VLAN,最多可以配置192个静态绑定表项
MSR 30-11F二层固定以太网接口支持绑定IP和MAC,但不支持绑定VLAN,最多可以配置384个静态绑定表项
MSR 50
MSR 50路由器安装FIC-FSW、DFIC-FSW模块支持绑定IP、MAC和VLAN,最多可以配置8个静态绑定表项
MSR 2600
MSR 2600-10二层固定以太网接口支持静态绑定MAC表项,MSR 2600-17二层固定以太网接口支持绑定IP、MAC和VLAN,最多可以配置200个静态绑定表项
MSR3600-51F
# 在端口Ethernet1/1上配置一条IPv4静态绑定表项(绑定IP+MAC)。
[Sysname] interface ethernet 1/1
[Sysname-Ethernet1/1] ip source binding ip-address 192.168.0.1 mac-address 0001-0001-0001
1.1.3  ip verify source
undo ip verify source
以太网接口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:表示绑定源IP地址。
ip-address mac-address:表示绑定源IP地址和MAC地址。
mac-address:表示绑定源MAC地址。
【描述】
ip verify source命令用来配置IPv4端口绑定功能。undo ip verify source命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,端口的IPv4端口绑定功能处于关闭状态。
·     本命令中指定的绑定参数,仅对动态生成的绑定表项有效,是端口使用动态绑定表项过滤报文时关心的报文特征项。如果仅使用静态绑定表项来过滤端口的报文,则本命令仅用于控制是否开启端口的报文过滤功能,端口依据配置的静态绑定表项参数来过滤报文,而不关心本命令中指定的参数。
·     端口如果加入聚合组,则不能配置端口绑定功能。
相关配置可参考命令display ip source binding。
型号
MSR800
ip verify source
MSR800二层固定以太网接口支持绑定MAC,但不支持绑定VLAN和IP
MSR 900
MSR 900路由器仅支持静态绑定MAC表项,不支持动态获取绑定表项
MSR900-E
MSR900-E二层固定以太网接口支持绑定MAC,但不支持绑定VLAN和IP
MSR 930
MSR 930路由器仅支持静态绑定MAC表项,不支持动态获取绑定表项
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
MSR 50
MSR 2600
MSR 2600-10二层固定以太网接口仅支持静态绑定MAC表项,不支持动态获取绑定表项
MSR3600-51F
# 在二层以太网端口Ethernet1/1上配置对报文的源IP和MAC地址的IPv4端口绑定功能,获取端口上动态生成的DHCP snooping表项对端口转发的报文进行过滤。
[Sysname-Ethernet1/1] ip verify source ip-address mac-address
1.1.4  ip verify source max-entries
ip verify source max-entries number
undo ip verify source max-entries
二层以太网端口视图
【缺省级别】
2:系统级
number:端口上IPv4绑定表项的最大值。
【描述】
ip verify source max-entries命令用来配置端口上IPv4绑定表项数目的最大值,即端口上所允许添加的IPv4静态和动态绑定表项的数量总和。undo ip verify source max-entries命令用来取消对端口上可配置的IPv4绑定表项数目的限制。
缺省情况下,端口上未配置IPv4绑定表项的最大值。
当端口上的IPv4绑定表项数目达到指定的最大值时,端口将不再允许添加新的IPv4绑定表项。
需要注意的是,如果要配置的IPv4绑定表项数目的最大值小于当前端口上已存在的IPv4绑定表项总数,则该最大值可以配置成功,且原有的表项不受影响,但端口将不再允许新增IPv4绑定表项,除非端口上的IPv4绑定表项数目减少到小于最大值。
型号
MSR800
支持,最多可以配置4个绑定表项
MSR 900
支持,最多可以配置8个静态绑定表项
MSR900-E
支持,最多可以配置4个绑定表项
MSR 930
支持,最多可以配置4个绑定表项
MSR 20-1X
不支持
MSR 20
不支持
MSR 30
支持
MSR 30-11E最多可以配置192个静态绑定表项
MSR 30-11F最多可以配置384个静态绑定表项
XMIM-FSW模块最多可以配置256个静态绑定表项
MIM/DMIM-FSW最多可以配置8个静态绑定表项
MSR 50
支持,FIC-FSW模块、DFIC-FSW模块最多可以配置8个静态绑定表项
MSR 2600
支持,最多可以配置200个绑定表项
MSR3600-51F
最多可以配置384个静态绑定表项
# 配置端口Ethernet1/1上IPv4绑定表项数目的最大值为5。
[Sysname-Ethernet1/1] ip verify source max-entries 5
