09-DVPN命令
本章节下载: 09-DVPN命令 (208.83 KB)
1.1.1 authentication-algorithm
1.1.3 display vam server address-map
1.1.4 display vam server statistic
1.1.9 pre-shared-key (VPN domain view)
1.2.3 pre-shared-key (VAM client view)
authentication-algorithm { none | { md5 | sha-1 } * }
undo authentication-algorithm
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
none:表示不对协议报文验证。
md5:表示采用MD5验证算法。
sha-1:表示采用SHA-1验证算法。
【描述】
authentication-algorithm命令用来设置协议报文的验证算法及其优先级。undo authentication-algorithm命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,认证算法为SHA-1。
· 验证算法在配置中的出现顺序决定其使用优先级。
· VAM Server根据配置的验证算法以及优先级与Client发送的算法列表进行协商,协商后的算法作为两端的协议报文消息验证算法。
相关配置可参考命令vam server vpn和authentication-method。
# 设置在VPN域1中使用MD5验证算法。
[Sysname] vam server vpn 1
[Sysname-vam-server-vpn-1] authentication-algorithm md5
authentication-method { none | { chap | pap } [ domain name-string ] }
undo authentication-method
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
none:表示不对客户端进行认证。
chap:表示使用CHAP认证方式。
pap:表示使用PAP认证方式。
domain name-string:指定认证使用的ISP域。其中,name-string表示ISP域名,为1~24个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
authentication-method命令用来配置VAM Server对客户端的身份认证方式。undo authentication-method命令恢复缺省情况。
缺省情况下,使用CHAP验证方式,ISP域为用户配置的系统默认域。
相关配置可参考命令vam server vpn和authentication-algorithm。
# 配置VAM Server对客户端采用CHAP方式进行身份认证。
[Sysname-vam-server-vpn-1] authentication-method chap
display vam server address-map { all | vpn vpn-name [ private-ip private-ip ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示VAM Server上所有注册的VAM Client地址映射信息。
vpn vpn-name:显示指定VPN域中所有VAM Client地址映射信息。其中,vpn-name 表示VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
private-ip private-ip:显示指定私网IP地址的VAM Client的地址映射信息。其中,private-ip 表示VAM Client的私网IP地址。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display vam server address-map命令用来显示注册到服务器上的客户端地址映射信息。
# 显示VPN域1中的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map vpn 1
VPN name: 1
Total address-map number: 2
Private-ip Public-ip Type Holding time
10.0.0.1 222.222.222.1 Hub 0H 3M 34S
10.0.0.3 222.222.222.3 Spoke 0H 4M 21S
# 显示所有VPN域中的VAM Client的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map all
VPN: 1 Total address-map number: 2
VPN: 2 Total address-map number: 1
20.0.0.1 222.222.32.1 Hub 0H 3M 34S
# 显示VPN域1中私网地址为10.0.0.1的VAM Client的地址映射信息。
<Sysname> display vam server address-map vpn 1 private-ip 10.0.0.1
VPN: 1
表1-1 display vam server address-map命令显示信息描述表
VPN |
VPN名称 |
Total address-map number |
公/私网地址映射总数 |
Private-ip |
VAM Client向VAM Server注册的私网地址 |
Public-ip |
VAM Client向VAM Server注册的公网地址 |
Type |
VAM Client类型,有Hub和Spoke两种类型 |
Holding time |
VAM Client的存活时间,为x小时 y分钟 z秒(xH yM zS) |
display vam server statistic { all | vpn vpn-name } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示VAM Server上注册的所有客户端的统计信息。
vpn vpn-name:显示指定VPN域中VAM Server的统计信息。其中,vpn-name 表示VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display vam server statistic命令用来显示VAM Server的统计信息。
# 显示VAM Server的统计信息。
<Sysname> display vam server statistic all
VPN number: 2
Total spoke number: 121
Total hub number: 3
VPN name: 1
Service: enable
Holding time: 0h 1m 47s
Registered spoke number: 98
Registered hub number: 2
Address resolution times: 11
Succeeded resolution times: 10
Failed resolution times: 1
VPN name: 9
Service: enable
Holding time: 0h 33m 53s
Registered spoke number: 23
Registered hub number: 1
Address resolution times: 150
Succeeded resolution times: 148
Failed resolution times: 2
# 显示VAM Server上VPN域1的统计信息。
<Sysname> display vam server statistic vpn 1
VPN name: 1
Service: enable
Holding time: 0h 0m 5s
表1-2 display vam server statistic命令显示信息描述表
VPN number |
VAM Server上VPN域的数目 |
Total spoke number |
VAM Server上Spoke类型客户端数目 |
Total hub number |
VAM Server上Hub类型客户端数目 |
VPN name |
VPN名称 |
Service |
VPN域中VAM服务使能情况(enable表示VAM服务使能、disable表示VAM服务禁止) |
Holding time |
VPN域存活时间 |
Registered spoke number |
VPN域中注册的Spoke数目 |
Registered hub number |
VPN域中注册的Hub数目 |
Address resolution times |
VPN域中地址解析总次数 |
Succeeded resolution times |
VPN域中地址解析成功的次数 |
Failed resolution times |
VPN域中地址解析失败的次数 |
encryption-algorithm { { 3des | aes-128 | aes-256 | des } * | none }
undo encryption-algorithm
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
3des:表示采用3DES加密算法。
aes-128:表示采用AES加密算法,密钥长度128位。
aes-256:表示采用AES加密算法,密钥长度256位。
des:表示采用DES加密算法。
none:表示不对协议报文作加密。
【描述】
encryption-algorithm命令用来配置协议报文的加密算法及其优先级。undo encryption-algorithm命令恢复缺省情况。
缺省情况下,使用AES-128、AES-256、3DES和DES四种加密算法,算法的优先级由高到低依次是AES-256、AES-128、3DES、DES。
· 加密算法在该配置中的出现顺序决定其使用优先级。
· VAM Server根据配置的加密算法以及优先级与VAM Client发送的算法列表进行协商,协商后的算法作为两端的协议报文加密算法。
相关配置可参考命令vam server vpn。
# 配置在VPN域1中使用AES-128和3DES加密算法,AES-128的优先级高于3DES。
[Sysname-vam-server-vpn-1] encryption-algorithm aes-128 3des
hub private-ip private-ip-address [ public-ip public-ip-address ]
undo hub private-ip private-ip-address
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
private-ip-address:Hub的私网IP地址。
public-ip-address:Hub的公网IP地址。
【描述】
hub private-ip命令用来指定Hub的IP地址。undo hub private-ip命令用来删除指定Hub的IP地址。
缺省情况下,没有配置Hub的IP地址。
· 可以只指定Hub的私网地址,当该Hub加入VPN域时,VAM Server就会得到该Hub注册的公私网地址映射信息。
· 目前在VAM Server上最多可以配置两个Hub地址。
# 指定VPN1中指定Hub的公私网IP地址分别为123.0.0.1和10.1.1.1。
[Sysname-vam-server-vpn-1] hub private-ip 10.1.1.1 public-ip 123.0.0.1
keepalive interval time-interval
undo keepalive interval
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为5~65535,单位为秒。
【描述】
keepalive interval命令用来配置VAM Client向VAM Server发送Keepalive报文的时间间隔。undo keepalive interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM Client发送Keepalive报文的时间间隔为180秒。
需要注意的是,该值由VAM Server在注册响应报文中下发给VAM Client,同一个VPN域中所有VAM Client的Keepalive报文参数都是相同的。但是,如果Server改变Keepalive报文参数,则修改后的参数只对新注册的Client生效,已经注册的Client不受影响。
相关配置可参考命令vam server vpn和keepalive retry。
# 设置VAM Client向VAM Server发送Keepalive报文的时间间隔为30秒。
[Sysname-vam-server-vpn-1] keepalive interval 30
keepalive retry retry-times
undo keepalive retry
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
retry-times:VAM Client发送Keepalive报文的重试次数,取值范围为1~6。
【描述】
keepalive retry命令用于配置VAM Client向VAM Server发送Keepalive报文的重试次数,当Keepalive报文的重发次数达到配置的值时仍没有收到响应,则认为连接中断。undo keepalive retry命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM Client发送Keepalive报文的重试次数是3次。
需要注意的是,该值由VAM Server在注册响应报文中下发给VAM Client,同一个VPN域中所有VAM Client的Keepalive报文参数都是相同的。但是,如果Server改变Keepalive报文参数,则修改后的参数会对新注册的Client生效,已经注册的Client不受影响。
相关配置可参考命令vam server vpn和keepalive interval。
# 配置VAM Client发送Keepalive报文的重试次数为5次。
[Sysname-vam-server-vpn-1] keepalive retry 5
pre-shared-key { cipher | simple } key-string
undo pre-shared-key
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:以密文方式设置预共享密钥钥。
simple:以明文方式设置预共享密钥。
key-string:预共享密钥,区分大小写。如果是cipher方式,则key-string为1~73个字符的密文字符串;如果是simple方式,则key-string为1~31个字符的明文字符串。
【描述】
pre-shared-key命令用来配置VAM Server的预共享密钥,为VAM协议报文加密和完整性验证算法提供公共密钥材料。undo pre-shared-key命令用来删除配置的预共享密钥。
缺省情况下,无预共享密钥。
以明文或密文形式设置的预共享密钥,均以密文的方式保存在配置文件中。
相关配置可参考命令vam server vpn、pre-shared-key(VAM client view)、authentication-algorithm和encryption-algorithm。
# 以明文方式配置VAM Server的预共享密钥为123。
[Sysname-vam-server-vpn-1] pre-shared-key simple 123
server enable
undo server enable
VPN域视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
server enable命令用来启动指定VPN域的VAM Server功能。undo server enable命令用来关闭指定VPN域的VAM Server功能。
缺省情况下,VAM Server功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令vam server vpn、vam server enable和display vam server statistic。
# 启动VPN域1的VAM Server功能。
[Sysname-vam-server-vpn-1] server enable
vam server enable { all | vpn vpn-name }
undo vam server enable { all | vpn vpn-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有已配置的VPN域。
vpn vpn-name:指定的已配置的VPN域。其中,vpn-name表示VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写,所使用的字符限定为A~Z、a~z、0~9和“.”。
【描述】
vam server enable命令用来启动VPN域的VAM Server功能。undo vam server enable命令用来关闭VPN域的VAM Server功能。
相关配置可参考命令vam server vpn、server enable和display vam server statistic。
# 使能所有VPN域的VAM功能。
[Sysname] vam server enable all
vam server ip-address ip-address [ port port-number ]
undo vam server ip-address
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:VAM Server监听的IP地址。
port-number:VAM Server监听的UDP端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
【描述】
vam server ip-address命令用来配置VAM Server监听的IP地址和UDP端口号。undo vam server ip-address命令用来删除配置的监听IP地址和UDP端口号。
缺省情况下,没有配置监听IP地址和UDP端口号。
· 如果在VAM Server上没有配置监听的IP地址和端口号,则VAM Server默认监听所有目的地址为本机接口的IP地址、端口号为18000的报文;否则,只监听指定IP地址和端口号的报文。
· 重复执行本命令,新的配置将覆盖原有的配置。
# 配置VAM Server的监听IP地址为10.1.1.1、UDP端口号为2000。
[Sysname] vam server ip-address 10.1.1.1 port 2000
vam server vpn vpn-name
undo vam server vpn vpn-name
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。所使用的字符限定为A~Z、a~z、0~9和“.”。
【描述】
vam server vpn命令用来创建VPN域,并进入VPN域视图。如果VPN域已经存在,则直接进入该VPN域视图。undo vam server vpn命令用来删除指定VPN域。
缺省情况下,无VPN域存在。
# 创建VPN域1,并进入其视图。
client enable
undo client enable
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
client enable 命令用来启动VAM Client功能。undo client enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM Client功能处于关闭状态。
相关配置可参考命令vam client name和vam client enable。
# 启动客户端spoke的VAM Client功能。
[Sysname] vam client name spoke
[Sysname-vam-client-name-spoke] client enable
display vam client { address-map | fsm } [ client-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
address-map:VAM Client的公私网地址映射信息。
fsm:VAM Client的状态信息。
client-name:VAM Client的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
display vam client命令用来显示VAM Client的注册信息。
Spoke上显示的是VAM Server下发的其它Spoke与Hub的地址映射信息,Hub上显示的是VAM Server下发的其它Hub的地址映射信息。
· 如果指定参数client-name,则显示指定VAM Client的注册信息。
· 如果不指定参数client-name,则显示所有VAM Client的注册信息。
· 一些没有配置的命令参数,或者未能动态获取的信息将不会出现在显示信息中。
# 显示名为abc的VAM Client的状态信息。
<Sysname> display vam client fsm abc
Client name: hub
VPN name: 1
Interface: Tunnel0
Resend interval(seconds): 5
Client type: Hub
Username: user1
Primary server: 28.1.1.23
Current state: ONLINE
Holding time: 9h 20m 30s
Encryption-algorithm: AES-128
Authentication-algorithm: SHA1
Secondary server: 28.1.1.33
Current state: OFFLINE
Holding time: 1h 24m 1s
表1-3 display vam client fsm命令显示信息描述表
Client name |
VAM Client的名称 |
VPN name |
该VAM Client所在的VPN域名 |
该VAM Client所在的DVPN隧道接口 |
Resend interval(seconds) |
VAM Client协议报文重发的时间间隔 |
Client type |
VAM Client类型,包括Hub和Spoke两种类型 |
Username |
VAM Client的用户名 |
Primary server |
主VAM Server的公网IP地址 |
Current state |
VAM Client当前认证状态 |
Holding time |
VAM Client维持当前状态的时间 |
Encryption-algorithm |
协商使用的加密算法 |
Authentication-algorithm |
协商使用的认证算法 |
Secondary server |
备份VAM Server的公网IP地址 |
# 显示VAM Client的地址映射缓存信息。
<Sysname> display vam client address-map abc
Client name: abc
VPN name: 1
Private-ip Public-ip Type Remaining-time(s)
10.0.0.1 222.222.222.1 Hub --
10.0.0.3 222.222.222.3 Spoke 32
表1-4 display vam client address-map命令显示信息描述表
Client name |
VAM Client的名称 |
VPN name |
所属VPN域中VAM Client的公私网地址映射数目 |
Private-ip |
私网IP地址 |
Public-ip |
私网IP地址对应的公网IP地址 |
Type |
VAM Client类型 |
Remaining-time(s) |
该地址映射表项的剩余存活时间 |
undo pre-shared-key
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
cipher:以密文方式设置预共享密钥。
【描述】
pre-shared-key命令用来配置VAM Client的预共享密钥,它是VAM Client与VAM Server建立协议报文安全通道的公共密钥材料。undo pre-shared-key命令用来删除VAM Client的预共享密钥,即对协议报文不进行加密和认证。
缺省情况下,无预共享密钥。
· 同一个VPN域中所有设备上的预共享密钥必须相同,VAM Server和VAM Client以它为生成密钥的材料派生出密钥,并对协议报文进行保护。
· 以明文或密文形式设置的预共享密钥,均以密文的方式保存在配置文件中。
相关配置可参考命令vam client name和pre-shared-key (VPN domain view)。
# 以明文方式配置VAM Client的预共享密钥为123。
[Sysname] vam client name abc
[Sysname-vam-client-name-abc] pre-shared-key simple 123
resend interval time-interval
undo resend interval
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:客户端协议报文重发的时间间隔,取值范围为3~30,单位为秒。
【描述】
resend interval命令用来设置VAM Client重发VAM协议报文的时间间隔。undo resend interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VAM协议报文重发间隔时间为5秒。
VAM Client向VAM Server发送协议报文时,在配置的时间间隔内,若没有收到回应报文,客户端将重新发送请求报文。协议报文包括连接请求报文、初始化完成报文、注册请求报文和认证请求报文。
相关配置可参考命令vam client name和display vam client。
# 设置VAM Client重发VAM协议报文的时间间隔为20秒。
[Sysname-vam-client-name-abc] resend interval 20
server primary ip-address ip-address [ port port-number ]
undo server primary
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:主VAM Server的公网IP地址。
port-number:主VAM Server的端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
【描述】
server primary命令用来配置主VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。undo server primary命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置主VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。
需要注意的是,重复执行本命令,新的配置将覆盖原有配置。
相关配置可参考命令vam client name、server secondary和display vam client。
# 指定主VAM Server的公网IP地址为1.1.1.1、端口号为2000。
[Sysname-vam-client-name-abc] server primary ip-address 1.1.1.1 port 2000
server secondary ip-address ip-address [ port port-number ]
undo server secondary
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:备份VAM Server的公网IP地址。
port-number:备份VAM Server的端口号,取值范围为1025~65535,缺省值为18000。
【描述】
server secondary命令用来配置备份VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。undo server secondary命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置备份VAM Server的公网IP地址和UDP端口号。
相关配置可参考命令vam client name、server primary和display vam client。
# 指定备份VAM Server的公网IP地址为1.1.1.2、端口号为3000。
[Sysname-vam-client-name-abc] server secondary ip-address 1.1.1.2 port 3000
user username password { cipher | simple } string
undo user
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
username:VAM Client用户名,为1~253个字符的字符串,区分大小写,不能包含/:*?<>@|\"等特殊字符。
cipher:以密文方式设置用户密码。
simple:以明文方式设置用户密码。
string:VAM Client的用户密码,区分大小写。如果是cipher方式,则string为1~117个字符的密文字符串;如果是simple方式,则string为1~63个字符的明文字符串。
【描述】
user命令用来配置本地用户名和密码。undo user命令用来取消已经配置的本地用户名和密码。
缺省情况下,没有配置本地用户名和密码。
· 在一个VAM Client视图下只允许配置一个本地用户。
· 以明文或密文形式设置的用户密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
# 配置本地用户名为user、密码为user。
[Sysname-vam-client-name-abc] user user password simple user
vam client enable { all | name client-name }
undo vam client enable { all | name client-name }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有已配置的VAM Client。
name client-name:指定已配置的VAM Client。其中,client-name表示VAM Client名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写,所使用的字符限定为A-Z、a-z、0-9和“.”。
【描述】
vam client enable命令用来启动所有或指定的VAM Client功能。undo vam client enable命令用来关闭所有或指定的VAM Client功能。
相关配置可参考命令vam client name和client enable。
# 启动客户端spoke的VAM功能。
[Sysname] vam client enable name spoke
vam client name client-name
undo vam client name client-name
【缺省级别】
2:系统级
client-name:VAM Client名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。所使用的字符限定为A-Z、a-z、0-9和“.”。
【描述】
vam client name命令用来创建VAM Client,并进入VAM Client视图。如果VAM Client已经存在,则直接进入该VAM Client视图。undo vam client name命令用来删除指定VAM Client。
缺省情况下,无VAM Client。
需要注意的是,若VAM Client已经被接口应用,则不能被直接删除。
相关配置可参考命令vam client和display vam client。
# 创建一个名为abc的VAM Client。
vpn vpn-name
undo vpn
VAM Client视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-name:VAM Client所属的VPN域名,为1~15个字符的字符串,不区分大小写。所使用的字符限定为A-Z、a-z、0-9和“.”。
【描述】
vpn命令用来配置VAM Client所属的VPN域。undo vpn命令用来删除VAM Client所属的VPN域。
缺省情况下,VAM Client不属于任何VPN域。
# 配置名为abc的VAM Client属于VPN域100。
[Sysname-vam-client-name-abc] vpn 100
display dvpn session { all | interface interface-type interface-number [ private-ip ip-address ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
all:显示所有与该VAM Client相连的DVPN隧道连接。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的DVPN隧道。其中,interface-type interface-number为接口类型和编号,interface-type只支持Tunnel类型。
private-ip ip-address:指定对端VAM Client的私网IP地址。其中,ip-address表示VAM Client的私网IP地址。
【描述】
display dvpn session命令用来显示DVPN隧道连接表信息。
相关配置可参考命令reset dvpn session。
# 显示Tunnel0中的DVPN隧道信息。
<Sysname> display dvpn session interface tunnel 0
Interface: Tunnel0 VPN name: 1 Total number: 3
Private IP: 10.0.0.21
Public IP: 28.1.1.21
Session type: Hub-Spoke
State: SUCCESS
Holding time: 0h 15m 33s
Input: 277 packets, 66 data packets, 211 control packets
58 multicasts, 0 errors
Output: 279 packets, 103 data packets, 176 control packets
93 multicasts, 0 errors
Private IP: 10.0.0.22
Public IP: 28.1.1.22
State: SUCCESS
Holding time: 0h 44m 9s
Input: 279 packets, 100 data packets, 179 control packets
91 multicasts, 0 errors
Output: 273 packets, 99 data packets, 174 control packets
表1-5 display dvpn session命令显示信息描述表
DVPN隧道接口 |
VPN name |
VPN域的名称 |
Total number |
该隧道接口下建立的DVPN隧道总数 |
Private IP |
DVPN session对端的私网地址 |
Public IP |
DVPN session对端的公网地址 |
Session type |
DVPN session的隧道类型 |
State |
DVPN隧道状态(SUCCESS表示隧道连接成功,ESTABLISH表示正在建立中,DUMB表示建立失败后处于静默状态) |
Holding time |
当前隧道状态的持续时间 |
Input |
接收的报文统计信息,包括包总个数(packets),数据报文个数(data packets),控制报文个数(control packets),组播报文个数(multicasts),错误报文个数(errors) |
Output |
发送的报文统计信息,包括包总个数(packets),数据报文个数(data packets),控制报文个数(control packets),组播报文个数(multicasts),错误报文个数(errors) |
dvpn session dumb-time time-interval
undo dvpn session dumb-time
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:DVPN隧道的静默时间,取值范围10~600,单位为秒。
【描述】
dvpn session dumb-time命令用来配置DVPN隧道静默状态的时间。undo dvpn session dumb-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DVPN隧道的静默时间为120秒。
静默状态下,DVPN隧道处于休眠状态,无隧道连接。
相关配置可参考“三层技术-IP业务命令参考/隧道”中的命令interface tunnel和tunnel-protocol。
# 配置DVPN隧道的静默时间为100秒。
[Sysname] interface tunnel 0
[Sysname-Tunnel0] dvpn session dumb-time 100
dvpn session idle-time time-interval
undo dvpn session idle-time
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
time-interval:Spoke-Spoke隧道空闲超时时间,取值范围为60~65535,单位为秒。
【描述】
dvpn session idle-time命令用于配置Spoke-Spoke类型DVPN隧道空闲超时时间,即在Spoke-Spoke隧道空闲超时时间内若没有数据传输,隧道就会被自动删除。undo dvpn session idle-time命令用于恢复缺省情况。
缺省情况下,Spoke-Spoke类型DVPN隧道空闲超时时间为600秒。
需要注意的是,VPN域中所有VAM Client的该配置必须相同。
# 配置Spoke-Spoke类型DVPN隧道空闲超时时间为800秒。
[Sysname-tunnel0] dvpn session idle-time 800
keepalive [ seconds [ times ] ]
undo keepalive
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
seconds:Keepalive报文发送周期,取值范围为1~32767。
times:Keepalive报文的最大发送次数,取值范围为1~255。
【描述】
keepalive命令用来配置DVPN的Keepalive报文发送周期及最大发送次数。undo keepalive命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,Keepalive报文发送周期为180秒、最大发送次数为3次。
如果Keepalive报文发送次数达到最大值时仍没有接收到对端的报文,则认为连接中断。
本命令配置之后,DVPN的Keepalive定时器并不立即启动,直到DVPN会话建立成功之后才启动。
相关配置可参考“三层技术-IP业务命令参考/隧道”中的命令interface tunnel。
# 配置DVPN的Keepalive的报文发送周期为20s、最大传送次数为5次。
[Sysname-Tunnel0] keepalive 20 5
reset dvpn session { all | interface interface-type interface-number [ private-ip ip-address ] }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有与该VAM Client相连的DVPN隧道连接。
interface interface-type interface-number:指定接口上的DVPN隧道。其中,interface-type interface-number为接口类型和编号,interface-type只支持Tunnel类型。
private-ip ip-address:指定对端Client的私网IP地址。其中,ip-address为Client的私网IP地址。
【描述】
reset dvpn session命令用来删除DVPN隧道连接信息,即删除与本地Client连接的DVPN隧道。
相关配置可参考命令display dvpn session。
# 在Spoke上删除Tunnel0中指定的对端私网地址为169.254.0.1的Spoke-Spoke隧道。
<Sysname> reset dvpn session interface tunnel 0 private-ip 169.254.0.1
tunnel vpn-instance vpn-instance-name
undo tunnel vpn-instance
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
tunnel vpn-instance命令用来配置隧道目的地址所属的VPN。undo tunnel vpn-instance命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,隧道目的地址属于公网,设备查找公网路由表转发隧道封装后的报文。
· 通过本命令指定隧道目的地址所属的VPN后,设备将查找指定VPN实例的路由表转发隧道封装后的报文。
· 在隧道的源接口上通过ip binding vpn-instance命令可以指定隧道源地址所属的VPN。隧道的源地址和目的地址必须属于相同的VPN。
相关配置可参考“MPLS命令参考/MPLS L3VPN”中的命令ip binding vpn-instance。
# 在接口Tunnel 0上配置隧道封装后的报文属于vpn10。
[Sysname] ip vpn-instance vpn10
[Sysname-vpn-instance-vpn10] route-distinguisher 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] vpn-target 1:1
[Sysname-vpn-instance-vpn10] quit
[Sysname] int ethernet 1/1
[Sysname-Ethernet1/1] ip binding vpn-instance vpn10
[Sysname-Ethernet1/1] ip address 1.1.1.1 24
[Sysname-Ethernet1/1] quit
[Sysname-Tunnel0] tunnel-protocol dvpn udp
[Sysname-Tunnel0] source ethernet 1/1
[Sysname-Tunnel0] tunnel vpn-instance vpn10
vam client client-name
undo vam client
Tunnel接口视图
【缺省级别】
2:系统级
client-name:已存在的VAM Client名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
【描述】
vam client命令用来配置DVPN隧道接口引用的VAM Client。undo vam client命令用来取消该DVPN隧道引用的VAM Client。
缺省情况下,DVPN隧道接口没有引用任何VAM Client。
需要注意的是,一个DVPN隧道接口只能引用一个VAM Client。
# 配置DVPN隧道接口引用VAM Client。
[Sysname-Tunnel0] vam client abc
