04-二层技术-广域网接入命令参考
11-网桥命令
本章节下载: 11-网桥命令  (226.66 KB)
11-网桥命令
1 网桥
如果没有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将使用系统默认的MAC地址:bridge-template 接口1对应000f-e207-f301;bridge-template 接口2对应000f-e207-f302;……;bridge-template 接口255对应000f-e207-f3ff
1.1  网桥配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望最大可用带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口bridge-template1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface bridge-template 1
[Sysname-Bridge-template1] bandwidth 1000
1.1.2  bridge aging-time
bridge aging-time seconds
undo bridge aging-time
【缺省级别】
2:系统级
seconds:动态地址表的老化时间,取值范围为10~1000000,单位为秒。
【描述】
bridge aging-time命令用来配置动态地址表的老化时间。undo bridge aging-time命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态地址表的老化时间为300秒。
# 配置动态地址表的老化时间为500秒。
[Sysname] bridge aging-time 500
1.1.3  bridge bridge-set enable
undo bridge bridge-set enable
【缺省级别】
2:系统级
bridge-set:网桥组编号,取值范围为1~255之间的整数。
【描述】
bridge bridge-set enable命令用来使能网桥组。undo bridge bridge-set enable用来删除网桥组。
·     在使能网桥组功能之前必须先使能网桥功能。
·     只有使能网桥功能和网桥组功能后,其它相关的配置才能生效。该命令对于网桥配置是必需的。
# 使能网桥组1。
[Sysname] bridge 1 enable
1.1.4  bridge bridging
bridge bridge-set bridging { ip | ipx | others }
undo bridge bridge-set bridging { ip | ipx | others }
【缺省级别】
2:系统级
ip:IP协议。
ipx:IPX协议。
others:除IP和IPX之外的其他协议。
【描述】
bridge bridging命令用来使能在指定网桥组上对网络层协议的桥接功能。undo bridge bridging命令用来禁止在指定网桥组上对网络层协议的桥接功能。
缺省情况下,使能所有协议的桥接功能。
需要注意的是,当在网桥组内禁止IP或IPX协议的桥接功能后,对于无法路由的报文,将直接丢弃。
# 使能对网桥组1的IP协议的桥接功能。
[Sysname] bridge 1 bridging ip
1.1.5  bridge enable
bridge enable
undo bridge enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bridge enable命令用来使能网桥功能。undo bridge enable命令用来禁止网桥功能。
缺省情况下,系统禁止网桥功能。
# 使能网桥功能。
[Sysname] bridge enable
1.1.6  bridge learning
bridge bridge-set learning
undo bridge bridge-set learning
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge learning命令用来打开动态地址学习功能,允许指定的网桥组向动态地址表中添加动态地址表项。undo bridge learning命令用来关闭动态地址学习功能。
缺省情况下,动态地址学习功能打开,允许所有网桥组向动态地址表中添加动态地址表项。
# 打开动态地址学习功能。
[Sysname] bridge 1 learning
1.1.7  bridge mac-address
bridge bridge-set mac-address mac-address { deny | permit } [ dlsw | interface interface-type interface-number ]
undo bridge bridge-set mac-address mac-address [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
deny:丢弃所有接口或指定接口上源地址或目的地址为指定地址的帧。
permit:转发所有接口或指定接口上源地址或目的地址为指定地址的帧。
interface:指定一个出接口。
dlsw:出接口是DLSw模块。
【描述】
bridge mac-address命令用来手工配置网桥的静态地址表项。undo bridge mac-address命令用来删除网桥的静态地址表项。
# 配置Ethernet1/1可转发MAC地址为目的0000-0000-0111的帧。
[Sysname] bridge 1 mac-address 0000-0000-0111 permit interface ethernet 1/1
1.1.8  bridge routing
bridge bridge-set routing { ip | ipx }
undo bridge bridge-set routing { ip | ipx }
【缺省级别】
2:系统级
ip:IP协议。
ipx:IPX协议。
【描述】
bridge routing命令用来使能在指定网桥组上对指定协议的路由功能。undo bridge routing命令用来禁止在指定网桥组上对指定协议的路由功能。
缺省情况下,禁止在指定网桥组上对指定协议的路由功能。
当网桥组被配置成对特定协议进行路由时,该协议的需路由的分组就会被路由,实现路由功能。
# 在网桥组1中使能IP路由功能。
[Sysname] bridge 1 routing ip
1.1.9  bridge routing-enable
undo bridge routing-enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bridge routing-enable命令用来使能网桥的路由功能。undo bridge routing-enable命令用来禁止网桥的路由功能。
缺省情况下,系统禁止网桥的路由功能。
只有使能网桥的路由功能,才可以实现对指定协议的路由功能。
# 使能网桥的路由功能。
[Sysname] bridge routing-enable
1.1.10  bridge vlanid-transparent-transmit enable
undo bridge vlanid-transparent-transmit enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
bridge vlanid-transparent-transmit enable命令用来配置VLAN ID透传功能。undo bridge vlanid-transparent-transmit enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,VLAN ID透传功能处于关闭状态。
·     该功能对于DLSw不支持。
·     VLAN接口不支持此功能。
·     在子接口不建议使用该功能。
·     在接口上配置VLAN ID透传功能前,必须将该接口加入到桥组中,否则系统将提示用户该接口没有被加入到桥组中。
# 在Atm5/0接口上配置VLAN ID透传功能。
[Sysname] interface atm5/0
[Sysname-Atm5/0] bridge-set 2
[Sysname-Atm5/0] bridge vlanid-transparent-transmit enable
1.1.11  bridge-set
bridge-set bridge-set
undo bridge-set bridge-set
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
bridge-set命令用来将接口加入到网桥组中。undo bridge-set命令用来将接口从网桥组中删除。
缺省情况下,未将任何接口加入网桥组。
# 将Ethernet1/1加入到网桥组1中。
[Sysname] interface ethernet1/1
[Sysname-Ethernet1/1] bridge-set 1
Promiscuous operation mode was set automatically
·     以上情况表明,Ethernet1/1自动工作在混杂模式(Promiscuous operation mode)。以太网接口被配置为混杂模式后,将不再进行MAC地址过滤,转发所有正确的以太网报文。
·     对网桥而言,只有属于同一个网桥组的接口之间才能进行桥接。
1.1.12  default
default
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将接口bridge-template1恢复为缺省配置。
[Sysname-Bridge-template1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.13  description
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
text:接口描述字符串,为1~80个字符的字符串。
【描述】
description命令用来配置接口的描述字符串。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述字符串为“该接口的接口名 Interface”,比如:Bridge-template1 Interface。
# 配置接口bridge-template1的描述字符串为router-interface。
[Sysname-Bridge-template1] description router-interface
1.1.14  display bridge address-table
display bridge address-table [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number | mac mac-address] [ dynamic | static ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
bridge-set bridge-set:网桥组编号,取值范围为1~255之间的整数。
dlsw:显示DLSw的MAC地址表信息。
interface interface-type interface-number :指定接口类型和接口编号。
mac mac-address:MAC地址,格式为H-H-H。
dynamic:显示动态获取的地址表信息。
static:显示手工配置的地址表信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display bridge address-table命令用来显示MAC地址转发表的信息。
# 显示地址表中的所有静态表项。
<Sysname> display bridge address-table static
The total of the address-items is 1
 Mac-address     Set Flag Aging-time    Receive       Send Interface-name
 0000-0001-0001    2   NS   00:02:04          0          0  Ethernet1/1
 Flag meaning:  P--PERMIT   N--DENY  D--DYNAMIC  S--STATIC
# 显示MAC地址是1234-5678-1234的动态地址表项。
<Sysname> display bridge address-table mac 1234-5678-1234 dynamic
 1234-5678-1234    1   PD   00:02:48         36          0  Ethernet1/1
表1-1 display bridge address-table命令显示信息描述表
Mac-address
MAC地址
Set
网桥组编号
Flag
有四种取值分别为:P--PERMIT   N--DENY  D--DYNAMIC  S--STATIC
P:表示MAC地址过滤采用“允许”规则
N:表示MAC地址过滤采用“拒绝”规则
D:表示该表项是动态表项
S:表示该表项是静态表项
Aging-time
转发表项的老化时间
Receive
接收此目的MAC地址的报文计数
Send
转发此目的MAC地址的报文计数
Interface-name
出接口名
1.1.15  display bridge information
display bridge information [ bridge-set bridge-set ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display bridge information命令用来显示网桥组信息。如果指定网桥组,将显示该网桥组信息。
# 显示所有的网桥组信息。
<Sysname> display bridge information
Bridge module is activated,2 port take part in bridge module at all;
 Address table has 15 item, with  1 static one; life cycle is 300 (s).
Bridge set 1 :
  configure :bridge 1 enable;
             bridging ip, undo bridging ipx; bridging others;
             undo routing ip, undo routing ipx;
             bridge 1 learning
  interface :total 2 interface(s) in the set
             Ethernet1/1 : up
             Ethernet1/2 : up
Bridge set 2 :
  configure :bridge 2 enable;
             bridge 2 learning
             Ethernet1/1.1 :up
             Ethernet1/1.2 :up
表1-2 display bridge information命令显示信息描述表
configure
该部分记录了本网桥组的配置属性,比如网桥组1的configure部分显示了它能桥接IP包,不能桥接IPX包,以及能进行动态MAC地址学习
interface
该部分记录了本网桥组所包含的接口及它们各自的状态。注意在表示接口的状态时:up表示接口处于活动状态;down则表示接口处于非活动状态。只有当接口状态处于up时,网桥组才能完成桥接的功能
从显示结果可以看出,在系统中有两个网桥组处于活动状态,它们是网桥组1和网桥组2。在显示每个桥组信息时分为两部分:configure和interface。
1.1.16  display bridge traffic
display bridge traffic [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
dlsw:显示通过DLSw模块的流量信息。
interface interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。
【描述】
display bridge traffic命令用来显示网桥组中接口的流量统计信息。如果未指定网桥组参数,将显示所有网桥组中接口的流量统计信息。
# 显示Ethernet1/0接口的流量信息。
<Sysname> display bridge traffic interface ethernet 1/1
the statistic of interface Ethernet1/1 in bridge set 1 :
Input:
         10 total, 1 bpdu, 2 single,
         0 multi, 0 broadcast;
         0 ip,0 ipx, 0 other protocol;
         0 eth2, 0 snap,
         0 dlsw, 0 other,
         0 vlan;
Output:
         0 total, 0 bpdu, 0 single,
         0 ip, 0 ipx, 0 other protocol;
         0 eth2, 0 snap,
         0 dlsw, 0 other,
         0 vlan;
Send way:
         0 broadcast, 0 fast, 0 other
Discard:
         0 by import state,
         0 for local frame ,
         0 by mac table,
         0 by import filter,
         0 by outport filter,
         0 by ip filter ,
         0 other
表1-3 display bridge traffic命令显示信息描述表
Input
表示该接口输入报文的种类和数量,“10 total, 1 bpdu, 2 single,”表示,总共被输入了10个数据包,其中1个BPDU报文,2个单播报文
Output
表示该接口输出报文的种类和数量
Send way
表示发送数据的方式
Discard
表示报文被丢弃的原因和数量
0 by import state
由于入接口的状态异常丢弃帧的数量
0 for local frame
由于出接口等于入接口丢弃帧的数量
0 by mac table
由于MAC转发表中配置的禁止表项丢弃帧的数量
0 by import filter
由于入接口上配置的过滤规则丢弃帧的数量
0 by outport filter
由于出接口上配置的过滤规则丢弃帧的数量
0 by ip filter
由于IP层配置的过滤规则丢弃帧的数量
0 other
其他原因丢弃帧的数量
1.1.17  display interface bridge-template
display interface bridge-template interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ bridge-template ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:指定接口编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
【描述】
display interface bridge-template命令用来显示bridge-template接口的状态。
·     如果不指定bridge-template参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定bridge-template参数,不指定接口编号,将显示所有bridge-template接口的相关信息。
# 显示接口bridge-template1的详细信息。
<Sysname> display interface bridge-template 1
Bridge-template1 current state: UP
Description: Bridge-template1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 2.0.0.1/30 Primary
Internet Address is 2.0.0.2/30 Sub
IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e207-f301
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 000f-e200-1234
Last clearing of counters:  Never
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示接口bridge-template1的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-template 1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Bridge1              UP   UP       --
# 显示所有状态为down的bridge-template接口的概要信息。
<Sysname> display interface bridge-template brief down
Bridge2              ADM  Administratively
表1-4 display interface bridge-template显示信息描述表
bridge-template接口的物理状态:
·     UP:该接口的物理状态为开启。
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,需要通过undo shutdown命令开启。
链路层协议状态:(UP/DOWN)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
Internet Address
接口IP地址
IP报文的封装格式
Hardware Address
硬件地址(MAC地址)
IPv6报文的封装格式
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
当前接口最近300秒内输入报文的平均速率(单位为字节/秒、比特/秒和包/秒)
当前接口最近300秒内输出报文的平均速率(单位为字节/秒、比特/秒和包/秒)
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令(请参考“可靠性命令参考”中的“接口备份”)可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.18  fr map bridge
fr map bridge dlci broadcast
undo fr map bridge dlci
【缺省级别】
2:系统级
dlci:为本地虚电路号,取值范围为16~1007。
broadcast:用于指定该映射上发送广播报文。
【描述】
fr map bridge命令用来增加一条帧中继的桥映射。undo fr map bridge命令用来删除一条帧中继的桥映射。
缺省情况下,未配置任何桥映射。
相关配置可参考“二层技术-广域网接入命令参考/帧中继”中的命令display fr map-info。
# 在接口Serial2/0的DLCI为50的虚电路上配置桥映射。
[Sysname] interface serial 2/0
[Sysname-Serial2/0] link-protocol fr
[Sysname-Serial2/0] fr interface-type dce
[Sysname-Serial2/0] fr dlci 50
[Sysname-Serial2/0] bridge-set 1
[Sysname-Serial2/0] fr map bridge 50 broadcast
1.1.19  interface bridge-template
interface bridge-template bridge-set
undo interface bridge-template bridge-set
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
interface bridge-template命令用来创建bridge-template接口。undo interface bridge-template命令用来删除bridge-template接口。
对于每个网桥组来说,只能有一个bridge-template接口。
相关配置可参考命令bridge routing-enable。
# 创建接口bridge-template 1。
1.1.20  mac-address ( bridge-template interface view )
undo mac-address
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
mac-address命令用来手动配置bridge-template接口的MAC地址。undo mac-address命令用来删除已配置的bridge-template接口的MAC地址。
缺省情况下,如果已经有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将借用网桥组中随机以太网接口的MAC地址。如果没有以太网接口加入bridge-template接口对应的网桥组,bridge-template接口将使用系统默认的MAC地址。
相关配置可参考命令interface bridge-template。
对于系统默认的MAC地址,不同型号的设备支持的缺省值不同,请以设备的实际情况为准。
# 为接口bridge-template1配置MAC地址。
[Sysname-Bridge-template1] mac-address 0000-0011-0011
1.1.21  map bridge-group
map bridge-group broadcast
undo map bridge-group
PVC视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
map bridge-group broadcast命令用来配置PVC允许收发桥报文。undo map bridge-group命令用来PVC禁止收发桥报文。
缺省情况下,不配置任何映射,PVC禁止发送桥报文。如果同时配置map bridge virtual-ethernet和map bridge-group,则map bridge virtual-ethernet生效,map bridge-group失效。
# 配置PVC 32/102允许收发桥报文。
[Sysname] interface atm 1/0
[Sysname-Atm1/0] pvc 32/102
[Sysname-atm-pvc-Atm1/0-32/102] map bridge-group broadcast
1.1.22  reset bridge address-table
reset bridge address-table [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
dlsw:清除DLSw模块的MAC地址转发表项。
【描述】
reset bridge address-table命令用来清除动态MAC地址转发表项。
# 清除转发表中所有关于网桥组1的动态MAC地址转发表项。
<Sysname> reset bridge address-table bridge-set 1
1.1.23  reset bridge traffic
reset bridge traffic [ bridge-set bridge-set | dlsw | interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
dlsw:清除DLSw模块的流量信息。
【描述】
reset bridge traffic命令用来清除网桥组中接口的流量统计信息。
# 清除网桥组1的流量统计信息。
<Sysname> reset bridge traffic bridge-set 1
1.1.24  reset counters interface
reset counters interface [ bridge-template [ interface-number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除bridge-template接口的统计信息。
·     如果不指定bridge-template和interface-number,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定bridge-template而不指定interface-number,则清除所有bridge-template接口的统计信息;
·     如果同时指定bridge-template和interface-number,则清除指定bridge-template接口的统计信息。
# 清除bridge-template接口1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface bridge-template 1
1.1.25  shutdown
shutdown
bridge-template接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭接口。undo shutdown命令用来打开接口。
缺省情况下,接口为打开状态。
# 关闭bridge-template 1。
[Sysname-Bridge-template1] shutdown
1.1.26  x25 map bridge
x25 map bridge x121-address x.121-address broadcast
undo x25 map bridge x121-address x.121-address
【缺省级别】
2:系统级
x121-address x.121-address:对端主机的X.121地址。
broadcast:用于指定向该X.25目的地发送广播报文。
【描述】
x25 map bridge命令用来设置X.121地址的桥映射。undo x25 map bridge命令用来删除配置的桥映射。
缺省情况下,未配置任何桥映射。
相关配置可参考“二层技术-广域网接入命令参考/LAPB和X.25”中的命令display x25 map。
# 在配置了X.25协议的接口Serial2/0上配置桥映射。
[Sysname-Serial2/0] link-protocol x25
[Sysname-Serial2/0] x25 x121-address 100
[Sysname-Serial2/0] x25 map bridge x121-address 20112451 broadcast
