04-二层技术-广域网接入命令参考
05-DCC命令
本章节下载: 05-DCC命令  (276.53 KB)
05-DCC命令
1 DCC
本模块涉及的同异步串口(Serial接口)需要工作在异步方式(使用命令physical-mode async)。
1.1  DCC配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
拨号接口(物理接口、Dialer接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口Dialer1的期望带宽为1000kbit/s。
[Sysname] interface dialer 1
[Sysname-Dialer1] bandwidth 1000
1.1.2  dialer bundle
dialer bundle number
undo dialer bundle
拨号接口(Dialer接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
number:Dialer bundle序号,取值范围为1~255。
【描述】
dialer bundle命令用来设置工作在共享DCC方式的Dialer接口使用的Dialer bundle。undo dialer bundle命令用来删除Dialer接口使用的Dialer bundle。
缺省情况下,工作在共享DCC方式的Dialer接口没有指定其使用的Dialer bundle。
此命令仅用于Dialer接口,并且一个Dialer接口只能使用一个Dialer bundle。
相关配置可参考命令dialer bundle-member。
# 在接口Dialer1上配置该接口使用Dialer bundle3。
[Sysname-Dialer1] dialer bundle 3
1.1.3  dialer bundle-member
dialer bundle-member number [ priority priority ]
undo dialer bundle-member number
拨号接口(物理接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
priority priority:物理接口在该Dialer bundle中的优先级。priority取值范围为1~255。priority越大,优先级越高,优先级高的物理接口会被优先使用,priority的缺省值为1。
【描述】
dialer bundle-member命令用来在共享DCC的配置中设置一个物理接口属于某一个Dialer bundle。undo dialer bundle-member命令用来将该物理接口脱离指定Dialer bundle。
缺省情况下,物理接口不属于任何Dialer bundle。
此命令只能用于物理接口,一个物理接口可以是多个Dialer bundle的成员。
相关配置可参考命令dialer bundle。
# 设置接口Bri1/0属于Dialer bundle1和Dialer bundle2,优先级均为50。
[Sysname] interface bri 1/0
[Sysname-Bri1/0] dialer bundle-member 1 priority 50
[Sysname-Bri1/0] dialer bundle-member 2 priority 50
1.1.4  dialer callback-center
dialer callback-center [ user | dial-number ] *
undo dialer callback-center
【缺省级别】
2:系统级
user:根据配置的dialer route命令中的参数user hostname确定回呼的拨号串。
dial-number:根据配置的本地用户名对应的authorization-attribute callback-number callback-number命令中的参数callback-number确定回呼的拨号串。
【描述】
dialer callback-center命令用来配置PPP回呼的参照依据。undo dialer callback-center命令用来取消该配置。
缺省情况下,未配置PPP回呼的参照依据。
当设备作为PPP回呼的Server端时,必须配置本命令。
当user和dial-number两个参数同时被应用时,设备首先尝试按照第一个参数的设置进行回呼,当无法进行回呼时,再尝试应用第二个参数的设置进行回呼。dialer callback-center命令不带任何参数与dialer callback-center user dial-number命令功能相同。
相关配置可参考命令ppp callback。
# 配置设备作为PPP回呼的Server端,并且设置回呼方式为user,根据dialer route命令中配置的用户名对应的拨号串进行回呼。
[Sysname] interface serial 2/0
[Sysname-Serial2/0] ppp callback server
[Sysname-Serial2/0] dialer callback-center user
[Sysname-Serial2/0] dialer route ip 1.1.1.2 user Sysnameb 8810052
# 配置设备作为PPP回呼的Server端,回呼方式为dial-number,根据PPP认证中接收的对端用户名查找本地用户表确定回呼的拨号串。
[Sysname] local-user usera
[Sysname-luser-usera] password simple usera
[Sysname-luser-usera] service-type ppp
[Sysname-luser-usera] authorization-attribute callback-number 8810048
[Sysname-luser-usera] quit
[Sysname-Serial2/0] dialer callback-center dial-number
1.1.5  dialer call-in
dialer call-in remote-number [ callback ]
undo dialer call-in remote-number [ callback ]
【缺省级别】
2:系统级
remote-number:用来匹配ISDN主叫号码,取值为1~30个字符的字符串,字符“*”通配任意字符。
callback:如果ISDN主叫号码与参数remote-number相匹配,则设备发起回呼。
【描述】
dialer call-in命令用来配置是否允许某个ISDN号码的呼入,是否按照该ISDN主叫号码进行回呼。undo dialer call-in命令用来取消该配置。
缺省情况下,未配置按照ISDN主叫号码进行ISDN回呼。
dialer call-in命令用来对ISDN拨入进行预处理,以确定该主叫号码用户是否允许呼入,如果PBX交换机没有提供主叫号码则直接拒绝该呼叫。
相关配置可参考命令dialer callback-center。
在配置了dialer call-in的拨号接口(物理接口或Dialer接口)上同时需要配置dialer route或者dialer number命令,dialer route或者dialer number命令中的dial-number与dialer call-in命令的remote-number一致。
# 设置向ISDN主叫号码为8810152的用户进行回呼。
[Sysname-Bri1/0] dialer route ip 100.1.1.2 8810152
[Sysname-Bri1/0] dialer call-in 8810152 callback
1.1.6  dialer circular-group
dialer circular-group number
undo dialer circular-group
拨号接口(物理接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
number:物理接口所属的Dialer Circular Group的序号。该序号是利用interface dialer命令定义的,取值范围为0~1023。
【描述】
dialer circular-group命令用来在轮询DCC中,配置物理接口属于某个Dialer接口。undo dialer circular-group命令用来取消该配置。
缺省情况下,物理接口不属于任何一个Dialer接口。
在轮询DCC中,一个物理接口只能属于一个Dialer接口,一个Dialer接口可以包含多个物理接口。当有呼叫从一个Dialer接口上发起时,按照优先级从高到低从属于该Dialer接口的物理接口中选择一个物理接口建立呼叫。
相关配置可参考命令interface dialer。
# 将接口Serial2/0和Serial2/1加入Dialer Circular Group1。
[Sysname-Dialer1] quit
[Sysname-Serial2/0] dialer circular-group 1
[Sysname-Serial2/0] quit
[Sysname] interface serial 2/1
[Sysname-Serial2/1] dialer circular-group 1
1.1.7  dialer disconnect
dialer disconnect [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:拆除指定接口的拨号链路。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
【描述】
dialer disconnect命令用来拆除拨号链路。不指定接口则拆除所有接口的拨号链路。
# 拆除接口Dialer0的拔号链路。
<Sysname> dialer disconnect interface dialer 0
1.1.8  dialer enable-circular
undo dialer enable-circular
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dialer enable-circular命令用来使能轮询DCC。undo dialer enable-circular命令用来禁止轮询DCC。
缺省情况下,接口上不使能任何类型的DCC。
用户在使用轮询DCC前,必须首先使用dialer enable-circular命令使能轮询DCC功能。如果要配置共享DCC,必须在Dialer接口配置dialer user和dialer bundle,同时在物理接口下配置dialer bundle-member。
在禁止轮询DCC后,系统将清除拨号接口下的所有配置信息,而且必须使用shutdown和undo shutdown命令才能使接口恢复正常。对于非拨号口,如果非法执行了dialer enable-circular或undo dialer enable-circular命令,必须通过使用shutdown和undo shutdown命令使接口恢复正常。
相关配置可参考命令dialer circular-group。
# 在接口Serial2/0上使能轮询DCC。
[Sysname-Serial2/0] dialer enable-circular
1.1.9  dialer flow-interval
dialer flow-interval interval
undo dialer flow-interval
【缺省级别】
2:系统级
interval:DCC进行流量统计的间隔时间,取值范围为1~1500,单位为秒。
【描述】
dialer flow-interval命令用来配置DCC进行流量统计的间隔时间。undo dialer flow-interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DCC进行流量统计的间隔时间为20秒。
该命令主要用于DCC的流量检测MP拨号。DCC以interval的时间间隔为MP拨号提供拨号链路上的流量统计信息。该命令仅对DCC流量触发拨号有效。
相关配置可参考命令dialer threshold。
# 配置进行流量统计的间隔时间为3秒。
[Sysname] dialer flow-interval 3
1.1.10  dialer isdn-leased (physical interface view)
dialer isdn-leased number
undo dialer isdn-leased number
拨号接口(物理接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
number:用于专线连接的ISDN的B通道号,在BRI接口下取值范围为0~1,在CE1/PRI接口下取值范围为0~30(15除外,因为它是控制通道),在CT1/PRI接口下取值范围为0~23(23除外,因为它是控制通道)。
【描述】
dialer isdn-leased命令用来配置专线连接的ISDN B通道。undo dialer isdn-leased命令用来取消该配置。
缺省情况下,未配置用于专线连接的ISDN B通道。
用户可将ISDN的任意B通道配置成专线,但该ISDN接口下有B通道作为专线后,该ISDN接口将不能再用做拨号,即同一接口下专线和拨号不能共存。
对于ISDN BRI接口还支持ISDN BRI 128k专线配置,请参考“二层技术-广域网接入命令参考/ISDN”中的命令dialer isdn-leased。
# 将接口Bri2/0的第一个B通道设置成专线。
[Sysname] interface bri 2/0
[Sysname-Bri2/0] dialer isdn-leased 0
1.1.11  dialer number
dialer number dial-number
undo dialer number
【缺省级别】
2:系统级
dial-number:去往对端的拨号串,为1~30个字符的字符串。
【描述】
dialer number命令用来设定去往单个对端的拨号串。undo dialer number命令用来删除已设定的拨号串。
缺省情况下,未配置去往对端的拨号串。
当Dialer接口或者物理接口作为主叫端,需要配置此命令。对于轮询DCC,需要呼叫多个目的地址或拨号串时,也可以配置dialer route命令来替代dialer number;对于共享DCC,只能使用dialer number命令。
·     若DCC中没有配置dialer-group命令,则DCC不会拨号。
·     对于共享DCC,只能配置dialer number,且一个拨号口只能配置一个dialer number。对于轮询DCC,dialer route可以配置多条。
相关配置可参考命令dialer route。
# 设定接口Dialer1去往对端的拨号串为“11111”。
[Sysname-Dialer1] dialer number 11111
1.1.12  dialer overlap-receiving
undo dialer overlap-receiving
ISDN接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dialer overlap-receiving命令用来配置DCC工作在重叠接收模式,即作为DCC被叫方,只有在被叫号码接收完整后才开始建立DCC连接。undo dialer overlap-receiving命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DCC工作在非重叠接收模式,即DCC被叫方收到一个号码后立即开始建立DCC连接,而不需等待被叫号码接收完整。
# 在接口BRI1/0配置DCC工作在重叠接收模式。
[Sysname-Bri1/0] dialer overlap-receiving
1.1.13  dialer priority
dialer priority priority
undo dialer priority
拨号接口(物理接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
priority:物理接口在Dialer Circular Group中的优先级,取值范围为1~127。
【描述】
dialer priority命令用来配置轮询DCC,设置物理接口在其所在的Dialer Circular Group中的优先级。undo dialer priority命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,物理接口在Dialer Circular Group中的优先级为1。
此命令设定物理接口在其所在的Dialer Circular Group中的使用顺序,高优先级的物理接口会被优先使用。
# 设置接口Serial2/0在Dialer Circular Group1中的优先级为5。
[Sysname-Serial2/0] dialer priority 5
1.1.14  dialer queue-length
dialer queue-length packets
undo dialer queue-length
【缺省级别】
2:系统级
packets:接口缓存的数据报文个数,取值范围为1~100。
【描述】
dialer queue-length命令用来设定拨号接口缓冲队列长度。undo dialer queue-length命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不对报文进行缓存。
没有为拨号接口配置缓冲队列的情况下,当拨号接口收到一个报文时,如果此时连接还没有成功建立,则这个报文将会被丢弃。如果为拨号接口配置了缓冲队列,则在连接成功建立之前报文将被缓存,待连接成功后再发送。
# 设置接口Serial2/0的接口缓冲队列长度为10。
[Sysname-Serial2/0] dialer queue-length 10
1.1.15  dialer route
dialer route protocol next-hop-address [ mask network-mask-length ] [ broadcast | user hostname ] * [ dial-number ] [ autodial | interface interface-type interface-number ] *
undo dialer route protocol next-hop-address [ user hostname ] [ mask network-mask-length ] [ dial-number ] [ interface interface-type interface-number ]
【缺省级别】
2:系统级
protocol:网络协议。可选值为ip,表示支持IP协议。
next-hop-address:拨号目的地的IP地址。
mask network-mask-length:拨号目的地IP地址的掩码长度,取值范围为0~32。若不设置该参数则系统默认为32,此时就把next-hop-address当成主机地址处理。若用户需要把next-hop-address配置成网段地址,则需要指定它的network-mask-length。当next-hop-address取值为0.0.0.0并且network-mask-length取值为0时,表示不限制下一跳的地址,例如dialer route ip 0.0.0.0 mask 0 8886,表示允许通过8886号码拨叫任何IP地址。
broadcast:表示广播报文可以从这条链路发送。
user hostname:对端用户名,为1~80个字符的字符串,用于接收呼叫时的验证。
autodial:若一条dialer route命令配置了本参数,则路由器每隔一定时间会自动尝试用本dialer route拨号,拨号的时间间隔由命令dialer timer autodial设置,缺省的时间间隔为300秒。
interface interface-type interface-number:按指定的物理接口拔号。当几个物理接口绑定到一个Dialer口,且这几条拔号链路连接到不同的ISDN交换机时,需要配置指定拔号号码与物理接口的对应关系。此参数只能在使能轮询DCC的Dialer口上配置。
【描述】
dialer route命令用来配置从一个DCC接口呼叫指定目的地址(可以指定主机IP地址,也可以指定网段地址),或接收多个对端的呼叫。undo dialer route命令用来删除该配置。
如果需要DCC主动呼叫,则需使用dial-number参数来配置拨号串。
如果配置了某个IP地址next-hop-address对应的拨号串dial-number,那么使用undo命令时必须包含dial-number参数。
如果使用user关键字,则必须配置相关的PPP验证。
一个拨号端口可以配置多条dialer route,一个目的地址也可配置多条dialer route以实现拨号串备份的功能。
若没有配置dialer-group命令,则DCC不会拨号。
# 配置去往192.168.1.0/24网段的数据包都拨叫888066号码建立链路。
[Sysname-Serial2/0] dialer route ip 192.168.1.0 mask 24 888066
# 配置去往191.168.1.1主机地址的数据包拨叫888065号码建立链路。
[Sysname-Serial2/0] dialer route ip 191.168.1.1 888065
1.1.16  dialer threshold
dialer threshold traffic-percentage [ in | in-out | out ]
undo dialer threshold
拨号接口(Dialer接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
traffic-percentage:链路实际流量与带宽的百分比,取值范围为0~99。
in:计算实际负载时只计算接收的流量。
in-out:计算实际负载时计算接收和发送流量中较大的一个。
out:计算实际负载时只计算发送的流量。
【描述】
dialer threshold命令用来设定DCC接口上链路的负载阈值,当DCC接口的所有链路的流量与可用带宽的比例超过设定的百分比时,启动另一条链路呼叫同一个目的地址。undo dialer threshold命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不启动该功能。
在DCC应用中,可以配置链路的负载阈值。当负载阈值范围是1~99之间时,MP捆绑根据实际流量百分比适当调节分配的带宽,即如果一条链路的实际流量与带宽的比例超过设定的负载阈值,则系统会自动启用第二条链路,并将两条链路进行MP捆绑;当两条链路的流量与带宽的比例超过设定的负载阈值,系统会启动第三条链路并进行MP捆绑,……依此类推,从而确保DCC链路具有合理的负载流量。
相反,若N条(N为大于2的整数)链路的流量与N-1条链路带宽的比例小于设定的负载阈值时,系统自动关闭一条链路,……以此类推,从而确保DCC链路的利用率保持在合理范围。
目前,本命令只能用于Dialer接口,用于物理接口不生效。另外,本命令须与ppp mp命令结合使用。
参数traffic-percentage值为0时,在链路由于自动拨号或者报文触发拨号而开始呼叫的时候,将自动启动所有可用的链路进行呼叫,而不依靠流量检测决定呼叫策略,对于已经呼叫建立的链路也不会因为超时而主动拆链,也就是说,dialer timer idle命令在配置了dialer threshold 0之后将会失效。
相关配置可参考命令dialer flow-interval。
# 设置接口Dialer1的负载阈值为80%。
[Sysname-Dialer1] dialer threshold 80
1.1.17  dialer timer autodial
dialer timer autodial seconds
undo dialer timer autodial
【缺省级别】
2:系统级
seconds:发起下次呼叫尝试的间隔时间,取值范围为1~604800,单位为秒。
【描述】
dialer timer autodial命令用来配置DCC自动拨号的间隔时间。undo dialer timer autodial命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DCC自动拨号的间隔时间为300秒。
该命令必须与dialer route命令中的关键字autodial结合使用。配置该命令后,DCC将每隔seconds时间自动尝试拨号一次,直至连接建立。自动拨号功能无需数据包的触发,并且在连接建立后不会因空闲时间超时而自动挂端,即dialer timer idle命令配置对其无效。
# 在接口Serial2/0上设置DCC自动呼叫间隔时间为60秒。
[Sysname-Serial2/0] dialer timer autodial 60
1.1.18  dialer timer compete
dialer timer compete seconds
undo dialer timer compete
【缺省级别】
2:系统级
seconds:接口发生呼叫竞争后的空闲时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
dialer timer compete命令用来配置当接口发生呼叫竞争后的空闲时间。undo dialer timer compete命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口发生呼叫竞争后的空闲时间为20秒。
当DCC开始发起新呼叫时,若所有通道都被占满则进入“竞争”状态。通常一条链路建立后Idle超时定时器将起作用。但若同时刻去往另一目的地址的呼叫发生,则会引起竞争,此时DCC使用Compete-idle超时定时器取代Idle超时定时器,即链路空闲时间达到Compete-idle超时定时器的规定后将自动断开。
# 在接口Serial2/0上设置接口发生呼叫竞争后的空闲时间为10秒。
[Sysname-Serial2/0] dialer timer compete 10
1.1.19  dialer timer enable
dialer timer enable seconds
undo dialer timer enable
【缺省级别】
2:系统级
seconds:进行下次呼叫的间隔时间,取值范围为5~65535,单位为秒。
【描述】
dialer timer enable命令用来配置接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间。undo dialer timer enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口上当链路断开后进行下次呼叫的间隔时间为5秒。
当DCC呼叫链路因故障或挂断等原因导致进入断开状态,必须经过指定时间(即进行下一次呼叫的间隔时间)后才能建立新的拨号连接,从而避免交换设备过载。
需要注意的是:为了使Server端有足够的时间进行回呼,Client端下次呼叫发起前的链路断开时间应至少比Server端的长10秒。建议Server端下次呼叫发起前的链路断开时间使用默认值5秒,Client端配置为15秒。
# 设置DCC可以进行下一次呼叫的间隔时间为15秒。
[Sysname-Serial2/0] dialer timer enable 15
1.1.20  dialer timer idle
dialer timer idle seconds
undo dialer timer idle
【缺省级别】
2:系统级
seconds:允许链路空闲的时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
dialer timer idle命令用来设定当接口的呼叫建立后,允许链路空闲的时间,即没有Interesting报文传送的时间。undo dialer timer idle命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,允许链路空闲的时间为120秒。
当一条链路建立后,timer idle定时起作用。若在设定的时间内没有Interesting报文在此链路上传送,则DCC自动挂断链路;若timer idle设定为0,则相应的链路在建立后,无论是否有Interesting报文在此链路上传送,将永远不被挂断。
# 设置接口Serial2/0允许链路空闲的时间为50秒。
[Sysname-Serial2/0] dialer timer idle 50
1.1.21  dialer timer wait-carrier
dialer timer wait-carrier seconds
undo dialer timer wait-carrier
【缺省级别】
2:系统级
seconds:呼叫建立超时时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
dialer timer wait-carrier命令用来设定呼叫建立超时定时器(wait-carrier定时器)的超时时间。undo dialer timer wait-carrier命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,呼叫建立超时时间为60秒。
和某些对端建立DCC呼叫时,从呼叫发起到连接建立的时间长短不一,为了有效控制发起呼叫到呼叫连接建立之间允许等待的时间,可以配置wait-carrier定时器,规定若在指定时间内呼叫仍未建立,则DCC将终止该呼叫。
# 设置接口Serial2/0的呼叫建立超时时间为100秒。
[Sysname-Serial2/0] dialer timer wait-carrier 100
1.1.22  dialer timer warmup
dialer timer warmup seconds
undo dialer timer warmup
【缺省级别】
2:系统级
seconds:动态路由备份功能在系统启动后不生效的时间,取值范围为0~66635,单位为秒。
【描述】
dialer timer warmup命令用来设置动态路由备份功能在系统启动后多久可以生效。undo dialer timer warmup命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态路由备份功能在系统启动30秒后生效。
配有动态路由备份功能的路由器在启动时,主链路如果在本命令配置的时间内没有协商UP,系统就会触发备份拨号链路;当主链路UP后,系统会切换回主链路。
# 设置动态路由备份功能在系统启动20秒后开始生效。
[Sysname] dialer timer warmup 20
1.1.23  dialer user
dialer user username
undo dialer user [ username ]
拨号接口(Dialer接口)视图
【缺省级别】
2:系统级
username:对端用户名,为1~80个字符的字符串,用于PPP验证。
【描述】
dialer user命令用来设置对端用户名,以便接收呼叫时能验证呼叫请求。undo dialer user命令用来删除对端用户名。
缺省情况下,无对端用户名。
当Dialer接口封装PPP时,利用PPP验证得到的对端用户名决定接收呼叫时的Dialer接口。
该命令仅在共享Dialer接口上有效。在一个Dialer接口下最多可以配置255个dialer user。当一个Dialer接口下配置多个dialer user时,就实现了用一个Dialer接口同时接入多个拨号接口的连接。
dialer user命令完成使能共享DCC的功能,在已经使能了轮询DCC的Dialer接口上配置dialer user,则原有的轮询DCC相关的拨号配置全部消失,用户使用过程中,请慎用此命令。
在使用undo dialer user命令后,系统将清除拨号接口下的所有配置信息。
相关配置可参考“二层技术-广域网接入命令参考/PPP”中的命令ppp pap local-user和ppp chap user。
# 设置对端用户名为routerb。
[Sysname-Dialer1] dialer user routerb
1.1.24  dialer-group
dialer-group group-number
undo dialer-group
【缺省级别】
2:系统级
group-number:接口所属的拨号访问组的序号,这个拨号访问组由dialer-rule命令设定,取值范围为1~255。
【描述】
dialer-group命令用来将接口置于一个拨号访问组(Dialer Access Group)中,拨号访问组的拨号规则由dialer-rule指定。undo dialer-group命令用来将接口从拨号访问组中删除。
一个DCC接口只能属于一个Dialer Access Group,重复配置dialer-group命令则会覆盖上一次的配置。
在接口的缺省配置中,dialer-group命令是未配置的。用户必须配置此命令,否则DCC将无法发送报文。
相关配置可参考命令dialer-rule。
# 将接口Serial2/0置入Dialer Access Group 1。
[Sysname] dialer-rule 1 acl 3101
[Sysname-Serial2/0] dialer-group 1
1.1.25  dialer-rule
dialer-rule group-number { protocol-name { deny | permit } | acl { acl-number | name acl-name } }
undo dialer-rule group -number
【缺省级别】
2:系统级
group-number:拨号访问组(Dialer Access Group)的序号,取值范围为1~255,与dialer-group命令中的group-number参数相对应。
protocol-name:网络协议名,取值为ip(表示IP协议)或者bridge(表示网桥协议)。
deny:表示禁止相应协议的报文。
permit:表示允许相应协议的报文。
acl-number:拨号访问组对应的ACL(Access Control List,访问控制列表)序号,取值范围为2000~3999。其中:
·     基本ACL,acl-number取值范围为2000~2999;
·     高级ACL,acl-number取值范围为3000~3999。
name acl-name:拨号访问组对应的ACL名称。
【描述】
dialer-rule命令用来设定拨号访问组的拨号控制列表,从而设定拨号访问组的DCC呼叫发生的条件。undo dialer-rule命令用来取消该设置。
通过配置拨号控制列表,可以过滤流经拨号接口的各种报文。根据报文是否符合拨号ACL控制列表的通过(permit)或拒绝(deny)条件,报文分为两类:
·     符合拨号ACL控制列表的permit条件的报文或者不符合拨号ACL控制列表deny条件的报文,如果相应链路已经建立,DCC将通过该链路发出报文,并清零Idle超时定时器;如果链路没有建立则发出新呼叫。
·     不符合拨号ACL控制列表permit条件的报文或者符合拨号ACL控制列表的deny条件的报文,如果相应的链路已经建立,DCC将通过此链路发出报文,但是不清零Idle超时定时器;如果相应链路没有建立,则不发出呼叫并丢弃此报文。
要想使DCC正常发送报文,必须配置正确的DCC拨号控制列表,并将对应接口(如物理接口、Dialer接口)通过dialer-group命令关联到拨号控制列表,如果缺少此项配置则DCC无法正常发送报文。DCC拨号控制列表既可以直接配置数据报文的过滤条件,也可以引入访问控制列表中的过滤规则。
若一个拨号接口根据配置的dialer-group找不到对应的dialer-rule,DCC将报文作为Uninteresting报文丢弃。
相关配置可参考命令dialer-group。
# 设置Dialer-rule1,并将它与接口Serial2/0关联。
[Sysname] dialer-rule 1 ip permit
1.1.26  display dialer
display dialer [ interface interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DCC信息。interface-type interface-number用来指定接口类型和编号。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display dialer命令用来显示接口的DCC信息。如果不指定接口,则显示所有接口的DCC信息。
# 显示所有接口的DCC信息。
<Sysname> display dialer
Dialer0 - dialer type = Dialer
   Dialer Route:
   NextHop_address          Dialer_Numbers
   Dialer number            003
   Dialer Timers(Secs):
   Auto-dial:300    Compete:20    Enable:5
   Idle:120    Wait-for-Carrier:60
   Total Channels:1  Free Channels:1
表1-1 display dialer命令显示信息描述表
该拨号接口的类型,可以是物理接口或者Dialer口
NextHop_address
在接口上配置的dialer route命令指定的对端IP地址
Dialer_Numbers
对应对端IP地址的拨号串
Dialer number
去往单个对端的拨号串
Dialer Timers(Secs)
拨号定时器设置,单位为秒
Auto-dial
由dialer timer autodial命令设定的定时器时间
Compete
由dialer timer compete命令设定的定时器时间
Enable
由dialer timer enable命令设定的定时器时间
Idle
由dialer timer idle命令设定的定时器时间
Wait-for-carrier
由dialer timer wait-carrier命令设定的定时器时间
Total Channels
该接口总共的通道数
Free Channels
空闲的通道数
1.1.27  display interface dialer
display interface dialer number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface [ dialer ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
number:Dialer接口的编号。取值范围为已创建的Dialer接口的编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
【描述】
display interface dialer命令用来显示Dialer接口的信息。
·     如果不指定dialer参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定dialer参数,不指定接口编号,则显示所有Dialer接口的信息。
# 显示接口Dialer1的详细信息。
<Sysname> display interface dialer 1
Dialer1 current state: UP
Line protocol current state: UP (spoofing)
Description: Dialer1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500, Hold timer is 10(sec)
Internet protocol processing : disabled
Link layer protocol is PPP
LCP initial
Physical is Dialer, baudrate: 64000 bps
Output queue : (Urgent queuing : Length)  50
Output queue : (Protocol queuing : Length)  500
Output queue : (FIFO queuing : Length)  75
Last clearing of counters:  Never
    0 packets input, 0 bytes, 0 drops
    0 packets output, 0 bytes, 0 drops
# 显示接口Dialer1的概要信息。
<Sysname> display interface dialer 1 brief
The brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Dia1                 UP   UP(s)    --
# 显示所有状态为down的Dialer接口的概要信息。
<Sysname> display interface dialer brief down
Dia1                 ADM  Administratively
表1-2 display interface dialer命令显示信息描述表
current state
接口当前的物理状态:
·     UP:该接口的物理状态为开启。
·     DOWN ( Administratively )::表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,需要通过undo shutdown命令开启。
链路层协议状态:(UP/DOWN)
接口的描述字符串
接口的最大传输单元
网络层协议处理状况:(enabled/disabled)
链路层封装的协议
LCP initial
LCP(链路控制协议)初始化完成
Physical is Dialer
物理接口是Dialer接口
紧急发送队列的报文统计
协议发送队列的报文统计
先入先出发送队列的报文统计
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
最近五分钟时间内接口的输入速率
最近五分钟时间内接口的输出速率
该接口接收的数据报文个数、字节数,以及由于没有接收缓冲而被丢弃的报文个数
该接口发送的数据报文个数、字节数,以及由于没有发送缓冲而被丢弃的报文个数
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display standby state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     ADM:表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
Protocol
接口协议连接状态,取值为UP(s)
Main IP
接口主IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为DOWN的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
1.1.28  interface dialer
undo interface dialer number
【缺省级别】
2:系统级
number:Dialer接口序号,取值范围为0~1023。
【描述】
interface dialer命令用创建一个Dialer接口。在轮询DCC配置中,相当于创建一个Dialer Circular Group。如果当前已经配置该接口,此命令用来进入该接口视图。undo interface dialer命令用来删除一个指定的Dialer接口。
缺省情况下,未创建Dialer接口。
Dialer接口的波特率恒定为64000bps,并且不能修改为其它值。
轮询DCC中,Dialer Circular Group 允许将一个Dialer接口的配置用于一组物理接口,这些物理接口继承该Dialer接口的属性。这种方式在需要同时呼叫多个目的地址时是非常有效的,即在Dialer接口上配置多条dialer route命令,而每个物理接口只需执行dialer circular-group命令绑定到某个Dialer Circular Group。
共享DCC中,虽然任意一个Dialer接口也可以有多个物理接口为它提供服务,但任意一个物理接口可同时服务于多个Dialer接口,而这些物理接口上必须配置验证,通过呼入方的用户名寻找它本次呼叫所对应的Dialer接口;在该方式下,物理接口与Dialer接口是动态绑定的,而且一个Dialer接口只能呼叫一个目的地址,由命令dialer number来指定。
轮询DCC和共享DCC的物理接口不具有单独的网络地址,它们都继承使用对应Dialer接口的网络地址。
# 创建一个接口Dialer1。
1.1.29  ppp callback
ppp callback { client | server }
undo ppp callback { client | server }
【缺省级别】
2:系统级
client:作为PPP回呼的Client端,发送回呼请求。
server:作为PPP回呼的Server端,接受回呼请求。
【描述】
ppp callback命令用来允许PPP发送或接受回呼请求。undo ppp callback命令用来禁止PPP发送或接受PPP回呼请求。
缺省情况下,系统未启动回呼功能。
在PPP回呼的配置中,需要配置发送呼叫方作为Client端,同时配置接受呼叫方作为Server端。由Client端首先发起呼叫,Server端确认该呼叫是否进行回呼,若需要回呼,Server端则立即挂断该次呼入连接,并根据用户名或回呼字符串等信息向Client端再次发起呼叫。
利用PPP回呼功能可以为PPP Client端节省通信费用。
# 设置接口Serial2/0允许接受回呼请求。
1.1.30  ppp callback ntstring
ppp callback ntstring dial-number
undo ppp callback ntstring
【缺省级别】
2:系统级
dial-number:从Windows NT Server回呼路由器的拨号串。
【描述】
ppp callback ntstring命令用来设置从Windows NT Server回呼路由器时所需要的拨号串。undo ppp callback ntstring命令用来取消设置的回呼拨号串。
缺省情况下,没有设置Windows NT Server回呼拨号串。
当路由器作为PPP回呼的Client端呼叫作为PPP回呼Server端的Windows NT Server时,如果NT Server需要路由器发送回呼号码,则需要配置此命令。
# 设定从Windows NT Server回呼路由器的拨号串为1234567。
[Sysname-Dialer1] ppp callback ntstring 1234567
1.1.31  reset counters interface
reset counters interface [ dialer [ number ] ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
reset counters interface命令用来清除Dialer接口的统计信息。
·     如果不指定dialer和接口号,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定dialer而不指定接口号,则清除所有Dialer接口的统计信息;
·     如果同时指定dialer和接口号,则清除指定Dialer接口的统计信息。
# 清除接口Dialer1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface dialer 1
1.1.32  standby routing-group
standby routing-group group-number
undo standby routing-group group-number
【缺省级别】
2:系统级
group-number:动态路由备份组号,取值范围为1~255。
【描述】
standby routing-group命令用来在拨号接口上启用动态路由备份功能。undo standby routing-group命令用来在拨号接口上禁用动态路由备份功能。
缺省情况下,禁用动态路由备份功能。
启用动态路由备份功能之前,必须确保拨号接口上已经配置了基本DCC功能。
# 在Bri3/0接口上启用动态路由备份功能。
[Sysname] interface bri 3/0
[Sysname-Bri3/0] standby routing-group 1
1.1.33  standby routing-rule
standby routing-rule group-number ip ip-address { mask | mask-length }
undo standby routing-rule group-number [ ip ip-address { mask | mask-length } ]
【缺省级别】
2:系统级
ip ip-address:表示需监控的网段地址。
mask:网络掩码。
mask-length:网络掩码的长度,取值范围为0~32。
【描述】
standby routing-rule命令用来创建动态路由备份组,并将被监控网段加入动态路由备份组。undo standby routing-rule命令用来删除动态路由备份组,或从动态路由备份组中删除被监控网段。
缺省情况下,没有创建动态路由备份组。
一个动态路由备份组内,最多可配置255个被监控网段。只有到一个动态路由备份组内的所有被监控网段的路由都不存在时,才认为主链路断开。
# 设置动态路由备份组1,用于监控到达网段20.0.0.0/8和30.0.0.0/8的路由。
[Sysname] standby routing-rule 1 ip 20.0.0.1 255.0.0.0
[Sysname] standby routing-rule 1 ip 30.0.0.1 255.0.0.0
1.1.34  standby timer routing-disable
standby timer routing-disable seconds
undo standby timer routing-disable
【缺省级别】
2:系统级
seconds:主链路接通后断开备份链路的延迟时间,取值范围为0~65535,单位为秒。
【描述】
standby timer routing-disable命令用来配置主链路接通后断开备份链路的延迟时间。undo standby timer routing-disable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,主链路接通后断开备份链路的延迟时间为20秒。
# 在接口Bri3/0上设置当主链路接通后断开备份链路的延迟时间为5秒。
[Sysname-Bri3/0] standby timer routing-disable 5
