13-WLAN命令参考
01-WLAN接口命令
本章节下载: 01-WLAN接口命令  (183.90 KB)
01-WLAN接口命令
1 WLAN接口
·     本文所指的AP和FAT AP代表了MSR800、MSR 900、MSR900-E、MSR 930和MSR 20-1X无线款型,以及安装了SIC-WLAN模块的MSR系列路由器。
·     MSR 2600、MSR 30-11、MSR 30-11E、MSR 30-11F和MSR3600-51F路由器不支持WLAN功能。
1.1  WLAN接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
WLAN-Radio接口接口视图/WLAN-BSS接口视图/WLAN-Ethernet接口视图
【缺省级别】
2:系统级
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围1~4294967295,单位为kbit/s。
【描述】
bandwidth命令用来设置接口的期望带宽。undo bandwidth命令用来恢复缺省值。
接口的期望带宽可以通过第三方软件查询MIB节点ifspeed的值来获取。
期望带宽供网管监控接口带宽使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 将WLAN-BSS接口的期望带宽设置为10000kbit/s。
[Sysname] interface wlan-bss 1
[Sysname-WLAN-BSS1] bandwidth 10000
1.1.2  default
default
WLAN-BSS接口视图/WLAN-Ethernet接口视图/WLAN-Radio接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
default命令用来恢复接口的缺省配置。
需要注意的是,接口下的某些配置取消后,会对现有功能产生影响,建议您在执行该命令前,完全了解其对网络产生的影响。
# 将WLAN-BSS接口1恢复为缺省配置。
[Sysname-WLAN-BSS1] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.3  description
【缺省级别】
2:系统级
text:接口的描述字符串,可支持的描述字符包括英文可以包含标准字符(区分大小写的字母、数字)、英文特殊字符、空格、以及符合unicode编码规范的其他文字和符号,为1~80个字符的字符串。
·     一个英文字符占用一个字符长度,一个unicode编码的字符占用两个字符长度,用户可以在描述字符串中混合输入英文字符和unicode字符,但字符串总长度不能超过规定的长度范围。
·     如果用户在设置描述字符时需要使用unicode编码的某种文字或符号,则必须具有相应的输入法软件,并使用支持该字符的远程登录软件登录到设备上进行配置。
·     一个unicode编码的字符占用两个字符长度,所以当所配置的描述信息长度达到或超过终端软件最大列宽时,终端软件会进行自动换行,此时可能导致unicode字符被截断,终端软件会在换行处之后显示乱码。
【描述】
description命令用来设置当前接口的描述信息。undo description命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”。
# 配置WLAN-Radio2/0接口的描述信息为WLAN-Radio2 Interface。
[Sysname] interface WLAN-Radio 2/0
[Sysname-WLAN-Radio2/0] description WLAN-Radio2 Interface
1.1.4  display interface wlan-bss
display interface [ wlan-bss] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface wlan-bss interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
interface-number:显示指定接口的信息。interface-number表示接口编号。
down:显示当前状态为down的接口的信息以及down的原因。不指定该参数时,将不会根据接口状态来过滤显示信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display interface wlan-bss命令用来显示WLAN-BSS接口的信息。
·     如果不指定wlan-bss参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定wlan-bss参数,不指定interface-number参数,将显示所有WLAN-BSS接口的相关信息。
# 显示WLAN-BSS1接口的信息。(不支持统计功能)
<Sysname> display interface wlan-bss 1
 WLAN-BSS1 current state: DOWN
 IP Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2, Hardware Address: 0000-0000-0000
 Description: WLAN-BSS1 Interface
 PVID: 1
 Port link-type: access
  Tagged   VLAN ID : none
  Untagged VLAN ID : 1
 Port priority: 0
Last clearing of counters:  Never
表1-1 display interface wlan-bss命令显示信息描述表
接口的物理层链路状态
接口输出帧封装类型
Hardware Address
接口输出帧的MAC地址
接口的描述信息
PVID
接口的缺省VLAN ID
Port link-type
接口链路类型(支持access和hybrid两种类型)
Tagged   VLAN ID
表示该端口发送报文时,哪些VLAN的报文需要携带Tag标记
Untagged VLAN ID
表示该端口发送报文时,哪些VLAN的报文不需要携带Tag标记
Port priority
接口优先级
最近一次使用reset counts interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counts interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Nerver)
1.1.5  display interface wlan-ethernet
display interface [ wlan-ethernet ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface wlan-ethernet interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display interface wlan-ethernet命令用来显示WLAN-Ethernet接口的信息。
·     如果不指定wlan-ethernet参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定wlan-ethernet参数,不指定interface-number参数,将显示所有WLAN-Ethernet接口的相关信息。
# 显示WLAN-Ethernet1接口的信息。(不支持统计功能)
<Sysname> display interface wlan-ethernet 1
WLAN-Ethernet1 current state: DOWN
Line protocol current state: DOWN
Description: WLAN-Ethernet1 Interface
The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet protocol processing : disabled
IPv6 Packet Frame Type: PKTFMT_ETHNT_2,  Hardware Address: 0000-0000-0000
表1-2 display interface wlan-ethernet命令显示信息描述表
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN ( Administratively ):表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
接口的链路层状态。当接口的物理状态为DOWN时,该状态也显示为DOWN;当接口的物理状态为UP时,该状态也显示为UP
接口的描述信息
接口的最大传输单元
对IP报文的处理,disabled表示不能处理IP报文。在接口下配置IP地址后,该字段将变为:Internet Address is
IP Packet Frame Type,Hardware Address
IP报文发送帧格式,硬件地址
IPv6 Packet Frame Type,Hardware Address
IPv6报文发送帧格式,硬件地址
1.1.6  display interface wlan-radio
display interface [ wlan-radio ] [ brief [ down ] ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
display interface wlan-radio interface-number [ brief ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display interface wlan-radio命令用来显示WLAN-Radio接口的信息。
·     如果不指定wlan-radio参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
·     如果指定wlan-radio参数,不指定interface-number参数,将显示所有WLAN-Radio接口的相关信息。
# 显示WLAN-Radio2/0接口的信息。
<Sysname> display interface WLAN-Radio 2/0
WLAN-Radio2/0 current state: UP
IP Packet Frame Type: PKTFMT_IEEE_802.11, Hardware Address: 000f-e2c0-0110
Description: WLAN-Radio2/0 Interface
Radio-type dot11g, channel auto, power(dBm) 23
Secondary channel offset: SCN, HT protection mode: no protection
Received: 0 authentication frames, 0 association frames
Sent out: 0 authentication frames, 0 association frames
Stations: 0 associating, 0 associated
 Input : 30007 packets, 1536614 bytes
        : 13565 unicasts, 520774 bytes
        : 16442 multicasts/broadcasts, 1015840 bytes
        : 0 fragmented
        : 5687 discarded, 263913 bytes
        : 0 duplicates, 3054 FCS errors
        : 2 decryption errors
 Output: 2032 packets, 468562 bytes
       : 7 unicasts, 1776 bytes
       : 312 multicasts/broadcasts, 40114 bytes
       : 1713 others, 426672 bytes
       : 0 fragmented
       : 0 discarded, 0 bytes
       : 0 failed RTS, 335 failed ACK
       : 334 transmit retries, 122 multiple transmit retries
表1-3 display interface wlan-radio命令显示信息描述表
WLAN-Radio接口的物理层链路状态
接口输出帧封装类型
Hardware Address
接口的MAC地址
接口的描述信息
Radio-type dot11g
接口使用的无线射频类型
channel auto(11)
接口使用的信道,auto表示channel是由系统自动选择的,11为当前使用的信道
如果信道是用户手工配置的,则该字段的显示格式为“channel configured-channel”
power(dBm) 23
接口的发送功率(单位为dBm),23是用户通过命令行配置的功率
关于max-power命令请参见“WLAN命令参考”中的“WLAN接入”和“WLAN RRM”
802.11n射频模式中的辅信道信息:
·     SCA:Second Channel Above:表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道高于主信道
·     SCB:Second Channel Below:表示AP当前工作在40MHz带宽模式,并且辅信道低于主信道
·     SCN:表示AP工作在20MHz带宽模式
HT protection mode
802.11n保护的四种模式:
·     no protection mode(0):AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在AP上关联的客户端都是40MHz带宽的802.11n客户端;或者在AP上关联的客户端都是20MHz带宽的802.11n客户端
·     Non-member mode(1):AP上关联的客户端都是802.11n客户端,但是周围环境中存在着非802.11n无线设备
·     20 MHz mode(2):AP的射频带宽模式为40MHz,AP上关联的客户端以及周围环境中的无线设备都为802.11n模式,并且在该AP的射频上至少关联了一个20MHz带宽的802.11n客户端
·     Non-HT mix mode(3):除以上三种之外的其他所有情况都属于此模式
收到的:认证帧的个数,关联帧的个数
发送的:认证帧的个数,关联帧的个数
无线用户数目:当前正在关联的会话的数目,当前已经关联的会话的数目
     : 0 fragmented
接口物理层输入报文统计信息:
·     总包数,总字节数
·     单播总包数,单播总字节数
·     组播/广播总包数,组播/广播总字节数
·     分片报文总个数
·     被丢弃的总包数,被丢弃的总字节数
·     收到的重复帧的个数,FCS错误的次数
·     解密错误的次数
       : 0 fragmented
接口物理层输出报文统计信息:
·     总包数,总字节数(packets = unicasts + multicasts/broadcasts + others)
·     单播总包数,单播总字节数
·     其它类型报文的总包数,总字节数
·     分片报文的总个数
·     被丢弃的总包数,被丢弃的总字节数
·     发送失败的RTS报文个数,发送失败的ACK报文个数
·     本次重传发送的帧的个数,重传的次数
1.1.7  interface wlan-bss
undo interface wlan-bss interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:WLAN-BSS接口编号。
【描述】
interface wlan-bss命令用来进入WLAN-BSS接口视图。如果指定的WLAN-BSS接口不存在,则该命令先完成WLAN-BSS接口的创建,然后再进入该接口的视图。undo interface wlan-bss命令用来删除指定的WLAN-BSS接口。
# 在系统视图下创建编号为1的WLAN-BSS接口。
[Sysname-WLAN-BSS1]
1.1.8  interface wlan-ethernet
undo interface wlan-ethernet interface-number
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:WLAN-Ethernet接口编号。
【描述】
interface wlan-ethernet命令用来进入WLAN-Ethernet接口视图。如果指定的WLAN-Ethernet接口不存在,则该命令先完成WLAN-Ethernet接口的创建,然后再进入该接口的视图。undo interface wlan-ethernet命令用来删除指定的WLAN-Ethernet接口。
# 创建编号为1的WLAN-Ethernet接口。
[Sysname] interface wlan-ethernet 1
[Sysname-WLAN-Ethernet1]
1.1.9  interface wlan-radio
【缺省级别】
2:系统级
interface-number:WLAN-Radio接口编号。
【描述】
interface wlan-radio命令用来进入WLAN-Radio接口视图。
# 在系统视图下进入WLAN-Radio2/0接口视图。
1.1.10  shutdown (WLAN-Radio interface view)
shutdown
WLAN-Radio接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来关闭WLAN-Radio接口。undo shutdown命令用来开启WLAN-Radio。
缺省情况下,WLAN-Radio接口处于开启状态。
# 关闭WLAN-Radio2/0接口。
<Sysname>system-view
[Sysname-WLAN-Radio2/0] shutdown
1.1.11  shutdown (WLAN-BSS interface view)
shutdown
WLAN-BSS接口视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
shutdown命令用来禁用WLAN-BSS接口。undo shutdown命令用来启用WLAN-BSS接口。
缺省情况下,WLAN-BSS接口处于启用状态。
需要注意的是,WLAN-BSS接口被禁用后,系统会自动断开与无线设备之间的连接。
# 禁用WLAN-BSS1接口。
[Sysname-WLAN-Bss1] shutdown
