08-VLAN终结命令
本章节下载: 08-VLAN终结命令 (114.39 KB)
dot1q ethernet-type hex-value
undo dot1q ethernet-type
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图/三层虚拟以太网接口视图/VE-L3VPN-Access接口视图
【缺省级别】
2:系统级
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为0x1~0xFFFF,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
协议 |
协议类型值 |
ARP |
0x0806 |
PUP |
0x0200 |
RARP |
0x8035 |
IP |
0x0800 |
IPv6 |
0x86DD |
PPPoE |
0x8863/0x8864 |
MPLS |
0x8847/0x8848 |
IPX/SPX |
0x8137 |
IS-IS |
0x8000 |
LACP |
0x8809 |
802.1X |
0x888E |
集群 |
0x88A7 |
设备保留 |
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF |
【描述】
dot1q ethernet-type命令用来配置当前接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其它层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
· 当一个三层以太网主接口上配置该命令后,该接口将不能再成为聚合成员端口。
· 在接口视图下配置,命令会对该接口的所有子接口生效。
如果当前接口的状态为up,配置TPID值后,接口的状态会变为down,再迅速恢复到up状态。
# 设置接口Ethernet1/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname] interface ethernet 1/1
[Sysname-Ethernet1/1] dot1q ethernet-type 9100
vlan-type dot1q vid vlan-id
undo vlan-type dot1q vid vlan-id
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图/三层虚拟以太网子接口视图/VE-L3VPN-Access子接口
【缺省级别】
2:系统级
vlan-id:VLAN编号,取值范围为1~4094。
【描述】
vlan-type dot1q vid命令用来使能当前接口的Dot1q终结功能,并指定当前接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID。undo vlan-type dot1q vid命令用来取消当前接口对的Dot1q终结功能。
缺省情况下,非使能子接口的Dot1q终结。
· 同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,即同一主接口下各子接口指定的vlan-id不能相同。
· 将子接口下已有的Dot1q终结VLAN ID全部取消后,该子接口会重新启动一次,设备ARP表中与该子接口相关的表项也会被全部删除。
# 配置子接口Ethernet1/1.1能够终结VLAN 2的Dot1q报文。
[Sysname] interface ethernet 1/1.1
[Sysname-Ethernet1/1.1] vlan-type dot1q vid 2
# 配置子接口Virtual-Ethernet1.1能够终结VLAN 2的Dot1q报文。
[Sysname] interface virtual-ethernet 1.1
[Sysname-Virtual-Ethernet1.1] vlan-type dot1q vid 2
