06-三层技术-IP业务命令参考
07-NAT命令
本章节下载: 07-NAT命令  (276.58 KB)
07-NAT命令
1 NAT
1.1  NAT配置命令
1.1.1  address
address start-address end-address
undo address start-address end-address
地址组视图
【缺省级别】
2:系统级
start-address:地址组成员的开始IP地址。
end-address:地址组成员的结束IP地址。end-address必须大于或等于start-address。如果start-address和end-address相同,表示只有一个地址。
【描述】
address命令用来添加一个地址组成员,各地址组成员之间的IP地址范围不要求是连续的。undo address命令用来删除一个地址组成员。
·     若地址组成员中定义的IP地址正在被使用或者该地址组已经与某个访问控制列表关联,则不允许在该地址组中添加或删除地址组成员。
·     一个地址组中最多允许添加100个地址组成员。
·     地址组成员的IP地址段不能与其它地址池或者地址组成员的IP地址段重叠。
相关配置可参考命令display nat address-group和nat address-group。
# 创建地址组2,并在该地址组视图下添加两个地址组成员,一个指定从10.1.1.1到10.1.1.15的地址段,一个指定从10.1.1.20到10.1.1.30的地址段。
[Sysname] nat address-group 2
[Sysname-nat-address-group-2] address 10.1.1.1 10.1.1.15
[Sysname-nat-address-group-2] address 10.1.1.20 10.1.1.30
1.1.2  display nat address-group
display nat address-group [ group-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
group-number:表示地址池索引号。取值范围为0~31。如果不设定该值,则表示显示所有NAT地址池的信息。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display nat address-group命令用来显示NAT地址池的信息。
相关配置可参考命令nat address-group。
# 显示NAT地址池的信息。
<Sysname> display nat address-group
NAT address-group information:
  There are currently 2 nat address-group(s)
  1     : from 202.110.10.10     to 202.110.10.15
  2     : from 202.110.10.20     to 202.110.10.25
# 显示索引号为1的NAT地址池信息。
<Sysname> display nat address-group 1
表1-1 display nat address-group命令显示信息描述表
显示NAT地址池信息
存在两条NAT地址池信息
1号地址池的IP地址范围为202.110.10.10到202.110.10.15
1.1.3  display nat aging-time
display nat aging-time [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat aging-time命令用来显示地址转换表项的有效时间。
相关配置可参考命令nat aging-time。
# 显示地址转换表项有效时间。
<Sysname> display nat aging-time
NAT aging-time value information:
       tcp ---- aging-time value is    300 (seconds)
       udp ---- aging-time value is    240 (seconds)
      icmp ---- aging-time value is     10 (seconds)
      pptp ---- aging-time value is    300 (seconds)
       dns ---- aging-time value is     10 (seconds)
   tcp-fin ---- aging-time value is     10 (seconds)
   tcp-syn ---- aging-time value is     10 (seconds)
  ftp-ctrl ---- aging-time value is    300 (seconds)
  ftp-data ---- aging-time value is    300 (seconds)
    no-pat ---- aging-time value is    240 (seconds)
表1-2 display nat aging-time命令显示信息描述表
显示各个协议的NAT转换有效时间
tcp
TCP协议地址转换有效时间
udp
UDP协议地址转换有效时间
icmp
ICMP协议地址转换有效时间
pptp
PPTP协议地址转换有效时间
dns
DNS协议地址转换有效时间
tcp-fin
TCP 协议fin 或 rst连接地址转换有效时间
tcp-syn
TCP 协议syn连接地址转换有效时间
ftp-ctrl
FTP协议控制链路地址转换有效时间
ftp-data
FTP协议数据链路地址转换有效时间
no-pat
NO-PAT转换方式下的私网地址和公网地址转换表项的有效时间
1.1.4  display nat all
display nat all [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat all命令用来显示所有的NAT配置信息。
# 显示所有的关于地址转换的配置信息。
<Sysname> display nat all
  There are currently 1 nat address-group(s)
NAT bound information:
  There are currently 1 nat bound rule(s)
  Interface: Ethernet1/1
    Direction: outbound  ACL: 2009  Address-group: 1    NO-PAT: N
NAT server in private network information:
  There are currently 1 internal server(s)
  Interface: Ethernet1/2, Protocol: 6(tcp)
    Global:         5.5.5.5 : 80(www)
    Local :       192.1.1.1 : 80(www)
NAT static information:
  There are currently 1 NAT static configuration(s)
  single static:
    Local-IP        : 1.1.1.1
    Global-IP       : 2.2.2.2
    Local-VPN       : ---
    Global -VPN     : ---
NAT static enabled information:
  Interface                                      Direction
  Ethernet1/4                                    out-static
NAT log information:
  log enable  :  enable
  flow-begin  :  enable
  flow-active :  40(minutes)
# 显示所有的关于地址转换的配置信息。
  Interface: GigabitEthernet1/1
    Direction: outbound  ACL: 2036  Address-group: ---  NO-PAT: N
    VPN-instance: ---
    Out-interface: ---
    Next-hop: ---
  Interface: GigabitEthernet1/1, Protocol: 6(tcp)
    Global:        50.1.1.1 : 23(telnet)
    Local :   192.168.10.15 : 23(telnet)
  There are currently 2 NAT static configuration(s)
  net-to-net:
    Local-IP        : 1.1.1.0
    Global-IP       : 2.2.2.0
    Netmask         : 255.255.255.0
    Unidirectional  : N
    Local-VPN       : vpn1
    Global-VPN      : vpn2
  single static:
    Local-IP        : 4.4.4.4
    Global-IP       : 5.5.5.5
    Unidirectional  : N
    Local-VPN       : ---
    Global-VPN      : ---
  Interface                                      Direction
  GigabitEthernet1/2                             out-static
表1-3 display nat all命令显示信息描述表
NAT地址池信息
存在1条NAT地址池信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat address-group
内部地址和外部地址的转换配置信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat bound
存在1条地址转换关联信息
内部服务器信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat server
存在1条内部服务器信息
静态地址转换信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat static
存在2条静态转换表项
接口静态地址转换的使能的信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat static
地址转换连接的有效时间信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat aging-time
NAT log information
日志配置信息,具体显示信息字段的描述请参见命令display nat log
1.1.5  display nat bound
display nat bound [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat bound命令用来显示地址转换关联的配置信息。
相关配置可参考命令nat outbound。
# 显示配置的地址转换的信息。
<Sysname> display nat bound
  Interface:Ethernet0/0
    Direction: outbound  ACL: 2000  Address-group: 319  NO-PAT: Y
    VPN-instance: ---
表1-4 display nat bound命令显示信息描述表
显示内部地址和外部地址的转换信息
存在1条地址转换关联信息
地址转换关联的接口
Direction
地址转换方向, outbound表示出方向
ACL
地址池关联的ACL规则
Address-group
地址池索引,Easy IP方式下该项无内容
NO-PAT
是否支持NO-PAT方式
VPN-instance
地址池所属的L3VPN的VPN实例名称,未配置则显示“---”
1.1.6  display nat dns-map
display nat dns-map [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat dns-map命令用来显示NAT DNS mapping的配置信息。
相关配置可参考命令nat dns-map。
# 显示NAT DNS mapping的配置信息。
<Sysname> display nat dns-map
NAT DNS mapping information:
  There are currently 2 NAT DNS mapping(s)
  Domain-name: www.server.com
  Global-IP  : 202.113.16.117
  Global-port: 80(www)
  Protocol   : 6(tcp)
  Domain-name: ftp.server.com
  Global-IP  : 202.113.16.100
  Global-port: 21(ftp)
  Protocol   : 6(tcp)
表1-5 display nat dns-map命令显示信息描述表
NAT DNS mapping信息
There are currently 2 DNS mapping(s)
存在2条DNS mapping信息
Domain-name
内部服务器的域名
Global-IP
内部服务器对外的外网IP地址
Global-port
内部服务器对外的服务端口号
Protocol
内部服务器支持的协议类型
1.1.7  display nat log
display nat log [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat log命令用来显示NAT日志的配置信息。
相关配置可参考命令nat log enable、nat log flow-active和nat log flow-begin。
# 显示配置的日志信息。
<Sysname> display nat log
  log enable  :  enable acl 2000
  flow-begin  :  enable
  flow-active :  10(minutes)
表1-6 display nat log命令显示信息描述表
NAT log information :
显示地址转换的日志信息
日志使能信息,对匹配ACL 2000的数据流做日志记录
flow-begin  :  enable
新建流的使能情况
活跃流的间隔时间为10分钟
1.1.8  display nat server
display nat server [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat server命令用来显示内部服务器的信息。
相关配置可参考命令nat server。
# 显示内部服务器的信息。
<Sysname> display nat server
  There are currently 2 internal server(s)
  Interface: Vlan-interface10, Protocol: 6(tcp)
    Global: 100.100.120.120 : 21(ftp)
    Local : 192.168.100.100 : 21(ftp)
    Status:Inactive
  Interface: Vlan-interface11, Protocol: 6(tcp)
    Global: 100.100.100.121 : 80(www)
    Local : 192.168.100.101 : 80(www)            vpn2
    Status:Active
# 显示内部服务器的信息。
  Interface: Ethernet1/0, Protocol: 6(tcp)
    Global:        10.1.1.3 : 80(www)
    Local :         9.9.9.9 : 80(www)
    Global:        10.1.1.1 : 21(ftp)
    Local : (server-group 1)                     vpn2
                    2.2.2.2 : 21(ftp) (Connections: 0)
                    2.2.2.5 : 21(ftp) (Connections: 1)
                    2.2.2.6 : 21(ftp) (Connections: 0)
表1-7 display nat server命令显示信息描述表
Server in private network information
显示内部服务器信息
存在2条内部服务器信息
内部服务器所在接口
Protocol
内部服务器的协议类型
Global
显示服务器外网地址/端口号(知名端口类型),外网地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称
Local
显示服务器内网信息
·     对于普通内部服务器,显示服务器内网地址/端口号(知名端口类型),内网地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称
·     对于负载分担内部服务器,显示内部服务器组名,内网地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,内部服务器成员信息,以及内部服务器组成员的当前连接数
Status
该配置的当前状态,生效显示“Active”,未生效则显示“Inactive”
1.1.9  display nat session
display nat session [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ source { global global-address | inside inside-address } ] [ destination dst-address ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN中的NAT转换表项,vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示非VPN中的NAT转换表项。
source global global-address:显示指定外部源地址的NAT转换表项。
source inside inside-address:显示指定内部源地址的NAT转换表项。
destination dst-address:显示指定目的IP地址的NAT转换表项。
【描述】
display nat session命令用来显示当前的NAT转换表项信息。
# 显示当前的NAT转换表项信息。
<Sysname> display nat session
There are currently 1 NAT session:
Pro    GlobalAddr:Port        LocalAddr:Port         DestAddr:Port
TCP    8.8.8.101              3.3.3.101              ---
       GlobalVPN: vpn3        LocalVPN: vpn1
       status: 800            TTL: 00:05:00          Left: 00:04:26
表1-8 display nat session命令显示信息描述表
Pro
协议类型
GlobalAddr:Port
转换后的外部源地址和源端口
LocalAddr:Port
转换前的内部源地址和源端口
DestAddr:Port
目的地址和端口
GlobalVPN
外部源地址所属MPLS L3VPN的外部VPN实例名称
LocalVPN
内部源地址所属MPLS L3VPN的内部VPN实例名称
status
表项的状态特征
TTL
表项的生命周期,单位为小时:分钟:秒钟
Left
表项的剩余的存活时间,单位为小时:分钟:秒钟
1.1.10  display nat static
display nat static [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat static命令用来显示系统配置的静态转换配置和接口静态使能配置。
相关配置可参考命令nat static和nat outbound static。
# 显示静态配置和接口静态使能配置的信息。
<Sysname> display nat static
  net-to-net:
    Local-IP-Start  : 192.168.1.1      Local-IP-End    : 192.168.1.100
    Global-IP       : 2.2.2.0
    Local-VPN       : ---
    Global-VPN      : ---
  single static:
    Local-IP        : 2.2.2.2
    Global-IP       : 1.1.1.1
    Local-VPN       : 1
    Global-VPN      : 2
  Interface                                      Direction
  Ethernet0/0                                    out-static
表1-9 display nat static命令显示信息描述表
静态地址转换的配置信息
net-to-net
表示网段到网段静态地址转换映射
single static
表示一对一静态地址转换映射
Local-IP
内网IP地址
Global-IP
外网IP地址
Netmask
网段映射的网络掩码
Local-VPN
内网IP地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称
Global-VPN
外网IP地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称
静态地址转换在接口的使能信息
静态地址转换配置的接口
Direction
静态地址转换配置的方向
1.1.11  display nat statistics
display nat statistics [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display nat statistics命令用来显示地址转换的统计信息。
# 显示地址转换的统计信息。
<Sysname> display nat statistics
  total PAT session table count: 1
  total NO-PAT session table count: 0
  total SERVER session table count: 0
  total STATIC session table count: 0
  total FRAGMENT session table count: 0
  total FULL-CONE session table count: 0
  active PAT session table count: 1
  active NO-PAT session table count: 0
  active FRAGMENT session table count: 0
表1-10 display nat statistics命令显示信息描述表
PAT转换表项数
NO-PAT转换表项数
内部服务器转换表项数
静态地址转换表项数
NAT分片转换表项数
三元组转换表项数
活动状态的PAT转换表项数
活动状态的NO-PAT转换表项数
活动状态的NAT分片转换表项数
1.1.12  display userlog export
display userlog export [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display userlog export命令用来查看输出到日志服务器的日志的配置和统计信息。
需要注意的是,该命令可用于查看输出到日志服务器的所有类型的日志信息,本文中该命令仅用于查看NAT日志的信息。
相关配置可参考命令reset userlog nat export。
#查看NAT日志的配置和统计信息。
<Sysname> display userlog export
nat:
   Export Version 1 logs to log server : enabled
   Source address of exported logs   : 2.2.2.2
   Address of log server             : 1.1.1.1 (port: 23)
   Total Logs/UDP packets exported   : 0/0
   Logs in buffer                    : 0
表1-11 display userlog export显示信息描述表
nat
表示显示的是NAT日志信息
No userlog export is enabled
不能输出日志,出现该提示信息原因有:
·     日志功能未启用,
·     启用了日志功能,但配置为输出到信息中心;
·     启用了日志功能,但没有配置日志服务器的IP地址及UDP端口号
将版本号为1的日志报文发送给日志服务器
日志报文的源IP地址(如果没有配置源IP地址则不显示该字段)
日志服务器的地址,包括IP地址和端口
发送的日志总数和包含日志的UDP报文总数(此处的UDP报文是指承载了日志的UDP报文,一个UDP报文可以承载多条日志)
Logs in buffer
缓存中的Flow或NAT日志总数
1.1.13  nat address-group
nat address-group group-number [ start-address end-address ]
undo nat address-group group-number [ start-address end-address ]
【缺省级别】
2:系统级
group-number:地址池索引号,取值范围为0~31。
start-address:地址池的开始IP地址。
end-address:地址池的结束IP地址。end-address必须大于或等于start-address,如果start-address和end-address相同,则表示只有一个地址。地址池中的IP地址数不能超过255个。
【描述】
nat address-group命令用来配置NAT转换使用的地址池。若本命令中指定了开始IP地址和结束IP地址,则表示要定义一个地址池;若不指定开始IP地址和结束IP地址,则表示要创建并进入一个地址组视图。undo nat address-group命令用来删除配置的地址池或者地址组。
一个地址池是一些连续的IP地址的集合,而一个地址组是多个地址组成员的集合,各个地址组成员(通过address命令配置)所定义的IP地址范围之间是可以是不连续的,因此一个地址组中允许存在多个不连续的IP地址段。当对需要到达外部网络的数据报文进行地址转换时,其源地址将被转换为地址池或地址组成员中的某个地址。
·     已经和某个访问控制列表关联的地址池或地址组,在进行地址转换时是不允许删除的。
·     不同地址池中定义的IP地址段之间不允许重叠。
·     所有地址池以及地址组中可定义的IP地址总数不能超过255。
·     如果设备仅提供Easy IP功能,则不需要配置NAT地址池或地址组,直接使用接口地址作为转换后的IP地址。
相关配置可参考命令display nat address-group和address。
# 配置一个从202.110.10.10到202.110.10.15的地址池,地址池索引号为1。
[Sysname] nat address-group 1 202.110.10.10 202.110.10.15
# 创建地址组2,并在该地址组视图下添加一个从10.1.1.1到10.1.1.15的地址组成员。
1.1.14  nat aging-time
nat aging-time { dns | ftp-ctrl | ftp-data | icmp | no-pat | pptp | tcp | tcp-fin | tcp-syn | udp } seconds
undo nat aging-time { dns | ftp-ctrl | ftp-data | icmp | no-pat | pptp | tcp | tcp-fin | tcp-syn | udp } [ seconds ]
【缺省级别】
2:系统级
dns:设置DNS协议地址转换表项的有效时间。
ftp-ctrl:设置FTP协议控制链路地址转换表项的有效时间。
ftp-data:设置FTP协议数据链路地址转换表项的有效时间。
icmp:设置ICMP协议地址转换表项的有效时间。
no-pat:设置NO-PAT转换方式下的私网地址和公网地址转换表项的有效时间。
pptp:设置PPTP协议地址转换表项的有效时间。
tcp:设置TCP协议地址转换表项的有效时间。
tcp-fin:设置TCP协议fin或rst连接地址转换表项的有效时间。
tcp-syn:设置TCP协议syn连接地址转换表项的有效时间。
udp:设置UDP协议地址转换表项的有效时间。
seconds:地址转换表项的有效时间,取值范围为10~86400,单位为秒。
【描述】
nat aging-time命令用来设置地址转换表项的有效时间。undo nat aging-time用来将指定协议类型的地址转换表项的有效时间恢复为缺省情况。
缺省情况下,各协议的地址转换表项的有效时间如下:
·     DNS协议地址转换表项的有效时间为10秒;
·     FTP协议控制链路(ftp-ctrl)地址转换表项的有效时间为300秒;
·     FTP协议数据链路(ftp-data)地址转换表项的有效时间为300秒;
·     ICMP地址转换表项的有效时间为10秒;
·     NO-PAT转换方式下的私网地址和公网地址转换表项的有效时间为240秒;
·     PPTP协议地址转换表项的有效时间为300秒;
·     TCP地址转换表项的有效时间为300秒;
·     TCP协议fin、rst连接地址转换表项的有效时间为10秒;
·     TCP协议syn连接地址转换表项的有效时间为10秒;
·     UDP地址转换表项的有效时间为240秒。
由于地址转换表项不能永久存在,该命令支持用户为TCP、UDP、ICMP等协议分别设置地址转换表项的有效时间,若在设定的有效时间内未使用该表项,该表项将失效。举例来说,某个IP地址为10.110.10.10的用户利用端口2000进行了一次对外TCP连接,地址转换为它分配了相应的地址和端口,但是若在一定时间内这个TCP连接一直未被使用,系统将删除此连接。
在使用NO-PAT方式的地址转换的情况下,若私网用户较多,且用户上下线频繁,则可通过适当减小NO-PAT转换方式下的私网地址和公网地址转换表项的有效时间,来加速地址池中被使用的公网IP地址的释放速度,使公网IP地址尽快地空闲出来供其他用户使用。
相关配置可参考命令display nat aging-time。
# 设定TCP协议的地址转换表项的有效时间为240秒。
[Sysname] nat aging-time tcp 240
1.1.15  nat alg
nat alg { all | dns | ftp | h323 | ils | nbt | pptp | sip }
undo nat alg { all | dns | ftp | h323 | ils | nbt | pptp | sip }
【缺省级别】
2:系统级
all:所有支持的特殊协议。
dns:支持DNS协议。
ftp:支持FTP协议。
h323:支持H.323协议。
ils:支持ILS协议。
nbt:支持NBT协议。
pptp:支持PPTP协议。
sip:支持SIP协议。
【描述】
nat alg命令用来使能指定协议类型的地址转换应用网关功能。undo nat alg命令用来禁用地址转换应用网关功能。
缺省情况下,地址转换应用网关功能处于使能状态。
# 使能支持FTP应用的地址转换应用网关功能。
[Sysname] nat alg ftp
1.1.16  nat dns-map
nat dns-map domain domain-name protocol pro-type ip global-ip port global-port
undo nat dns-map domain domain-name
【缺省级别】
2:系统级
domain domain-name:指定内部服务器的合法域名。domain-name表示内部服务器的域名,为不超过255个字符的字符串,不区分大小写,由一个或者多个label组成,两个label间由"."分隔,每个label最长为63个字符,必须由字母或数字开头,由字母或数字结尾,中间字符可以是字母、数字或连字符"-"。
protocol pro-type:指定内部服务器支持的协议类型。pro-type表示具体的协议类型,取值为tcp或udp。
ip global-ip:指定内部服务器提供给外部网络访问的IP地址。global-ip表示外网IP地址。
port global-port:指定内部服务器提供给外部网络访问的服务端口号。global-port表示服务端口号,取值范围为1~65535。
【描述】
nat dns-map命令用来配置一条域名到内部服务器的映射。undo nat dns-map命令用来删除一条域名到内部服务器的映射。
相关配置可参考命令display nat dns-map。
MSR系列路由器各款型对于本节所描述的命令的支持情况有所不同,详细差异信息如下:
型号
参数
MSR800
nat dns-map
设备最多可支持配置的映射条目
32
MSR 900
32
MSR900-E
32
MSR 930
32
MSR 20-1X
32
MSR 20
32
MSR 30
MSR3010:32
MSR3011:32
MSR3011E-F:32
MSR3016:64
MSR30:64
MSR 50
MSR5040:128
MSR5060:128
MSR50(MPU-G2):128
MSR5006:64
MSR 2600
32
MSR3600-51F
32
# 某公司内部对外提供Web服务,内部服务器的域名为www.server.com,对外的IP地址为202.112.0.1。配置一条域名到内部服务器的映射,使得公司内部用户可以通过域名访问内部Web服务器。
[Sysname] nat dns-map domain www.server.com protocol tcp ip 202.112.0.1 port www
1.1.17  nat link-down reset-session enable
undo nat link-down reset-session enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
nat link-down reset-session enable命令用来使能接口链路down时NAT表项老化功能。undo nat link-down reset-session enable命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,接口链路down时NAT表项老化功能处于关闭状态。
# 使能接口链路down时NAT表项老化功能。
[Sysname] nat link-down reset-session enable
1.1.18  nat log enable
nat log enable [ acl acl-number ]
undo nat log enable [ acl acl-number ]
【缺省级别】
2:系统级
acl acl-number:对匹配ACL的数据流使能NAT日志功能。acl-number的取值范围为2000~3999。不输入该参数时,对所有数据流使能NAT日志功能。
【描述】
nat log enable命令用来使能NAT日志功能。undo nat log enable命令用来取消NAT日志功能。
缺省情况下,NAT日志功能处于关闭状态。
# 使能NAT日志功能。
[Sysname] nat log enable acl 2001
1.1.19  nat log flow-active
nat log flow-active minutes
undo nat log flow-active [ minutes ]
【缺省级别】
2:系统级
minutes:指定生成NAT活跃流日志的时间间隔。minutes的取值范围为10~120,单位为分钟。设备每经过指定的时间间隔,就对活跃流记录一次NAT日志。
【描述】
nat log flow-active命令用来使能NAT活跃流的日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔。undo nat log flow-active命令用来关闭活跃流的NAT日志功能。
缺省情况下,NAT活跃流的日志功能处于关闭状态。
如果仅仅在创建、删除NAT连接时进行日志记录,由于有些连接可能长时间处于活动状态,设备一直不能对它进行记录日志。通过配置本命令,设备可以对这种长时间没有断开的连接进行定时记录。
# 使能NAT活跃流的日志功能,并设置生成活跃流日志的时间间隔为10分钟。
[Sysname] nat log flow-active 10
1.1.20  nat log flow-begin
nat log flow-begin
undo nat log flow-begin
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
nat log flow-begin命令用来设置在创建NAT连接时生成NAT日志。undo nat log flow-begin命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,创建NAT连接时不生成NAT日志。
# 设置在创建NAT连接时生成NAT日志。
[Sysname] nat log flow-begin
1.1.21  nat mapping-behavior
nat mapping-behavior endpoint-independent [ acl acl-number ]
undo nat mapping-behavior endpoint-independent [ acl acl-number ]
【缺省级别】
2:系统级
endpoint-independent:表示不关心对端地址和端口的NAT地址转换模式。
acl acl-number:用于控制需要遵守指定地址转换模式的报文范围的访问控制列表。acl-number表示访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
【描述】
nat mapping-behavior命令用来配置动态地址转换PAT方式下的地址转换模式。undo nat mapping-behavior命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,动态地址转换PAT方式下的地址转换模式为Address and Port-Dependent Mapping(关心对端地址和端口转换模式)。
·     Endpoint-Independent Mapping(不关心对端地址和端口转换模式):只要是来自相同源地址和源端口号的报文,不论其目的地址是否相同,通过NAPT映射后,其源地址和源端口号都被转换为同一个外部地址和端口号,并且NAT网关设备允许外部网络的主机通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式可以很好得支持位于不同NAT网关之后的主机间进行互访。
·     Address and Port-Dependent Mapping(关心对端地址和端口转换模式):对于来自相同源地址和源端口号的报文,若其目的地址和目的端口号不同,通过NAPT映射后,相同的源地址和源端口号将被转换为不同的外部地址和端口号,并且NAT网关设备只允许这些目的地址对应的外部网络的主机才可以通过该转换后的地址和端口来访问这些内部网络的主机。这种模式安全性好,但是不便于位于不同NAT网关之后的主机间进行互访。
需要注意的是,若配置了访问控制列表,则表示只有符合ACL规则的报文才采用Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换,若不配置访问控制列表,则表示所有的报文都采用Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换。
# 对所有报文都以Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换。
[Sysname] nat mapping-behavior endpoint-independent
# 仅对FTP和HTTP报文才以Endpoint-Independent Mapping模式进行地址转换,其它报文默认采用Address and Port-Dependent Mapping模式进行地址转换。
[Sysname] acl number 3000
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq 80
[Sysname-acl-adv-3000] rule permit tcp destination-port eq 21
[Sysname-acl-adv-3000] quit
[Sysname] nat mapping-behavior endpoint-independent acl 3000
1.1.22  nat outbound
nat outbound [ acl-number ] [ [ address-group group-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ no-pat [ reversible ] ] ] | port-range port-range-start port-range-end ] [ track vrrp virtual-router-id ]
undo nat outbound [ acl-number ] [ [ address-group group-number [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ no-pat [ reversible ] ] ] | port-range port-range-start port-range-end ] [ track vrrp virtual-router-id ]
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。
address-group group-number:指定地址转换使用的地址池。group-number为一个已经定义的地址池的编号,取值范围为0~31。如果未指定本参数,则表示直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能。
vpn-instance vpn-instance-name:指定地址池中的地址所属的VPN,表示可以支持VPN之间通过NAT转换进行互访。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN中的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示地址池中的地址不属于任何一个VPN。
no-pat:表示不使用TCP/UDP端口信息实现多对多地址转换。如果未指定本参数,则表示使用TCP/UDP端口信息实现多对一地址转换。
reversible:表示允许反向地址转换。即,在内网用户主动向外网发起连接并成功触发建立地址转换表项的情况下,允许外网向该内网用户发起的连接使用已建立的地址转换表项进行目的地址转换。
port-range port-range-start port-range-end:指定地址池地址的端口范围。port-range-start为起始端口,取值范围1~65535。port-range-end为结束端口,取值范围1~65535。起始端口port-range-start不能大于结束端口port-range-end。
track vrrp virtual-router-id:指定出接口地址转换与VRRP备份组进行关联。virtual-router-id表示关联的VRRP备份组号,取值范围为1~255。如果未指定本参数,则表示没有进行VRRP备份组关联。
【描述】
nat outbound命令用来配置出接口地址关联。若配置了访问控制列表,则表示将一个访问控制列表ACL和一个地址池关联起来,即符合ACL规则的报文的源IP地址可以使用地址池中的地址进行地址转换;若不配置访问控制列表,则表示只要出接口报文的源IP地址不是出接口的地址,就可以使用地址池中的地址进行地址转换。undo nat outbound命令用来取消关联。
如果不指定地址池,则直接使用该接口的IP地址作为转换后的地址,即实现Easy IP功能。
·     可以在同一个接口上配置不同的地址转换关联。使用对应的undo命令可以将相应的地址转换关联删除。该接口一般情况下和外部网络连接,是内部网络的出口。
·     当ACL规则变为无效时,新连接的NAT会话表项将无法建立,但是已经建立的连接仍然可以继续通信。
·     支持指定下一跳,当报文查找路由表进行转发时,如果命中指定的下一跳IP地址,则将采用配置地址池中的地址进行转换;如果没有命中,则不能进行地址转换。
·     在一个接口下,一个ACL只能与一个地址池绑定;但一个地址池可以与多个ACL绑定。
·     NAPT方式下不支持外网主动向内网发起连接。
·     支持反向地址转换的情况下,内网用户主动向外网发起连接并成功触发建立地址转换表项后,外网向该内网用户发起的连接必须与接口上动态地址转换配置使用的地址池所关联的某个ACL匹配上,才能成功利用已有的地址转换表项进行目的地址转换。
某些设备上的关联配置需遵循限制:同一接口下引用的ACL中所定义的规则之间不允许冲突:源IP地址信息、目的IP地址信息以及VPN实例信息完全相同,即认为冲突。对于关联基本ACL(ACL序号为2000~2999)的情况,只要源地址信息、VPN实例信息相同即认为冲突。
# 允许10.110.10.0/24网段的主机进行地址转换,选用202.110.10.10到202.110.10.12之间的地址作为转换后的地址。假设Serial1/0接口连接外部网络。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 10.110.10.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2001] rule deny
[Sysname-acl-basic-2001] quit
# 配置地址池。
[Sysname] nat address-group 1 202.110.10.10 202.110.10.12
# 允许地址转换,使用地址池1中的地址进行地址转换,在转换的时候使用TCP/UDP的端口信息。
[Sysname] interface serial 1/0
[Sysname-Serial1/0] nat outbound 2001 address-group 1
# 如果不使用TCP/UDP的端口信息进行地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-Serial1/0] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat
# 如果直接使用Serial1/0接口的IP地址,可以使用如下的配置。
# 内网10.110.10.0/24网段的主机使用地址池1(202.110.10.10~202.110.10.12)中地址作为转换后的地址访问外部网络。要在内网用户向外网主动发起访问之后,允许外网用户主动向10.110.10.0/24网段的主机发起访问,并利用已建立的地址转换表项进行反向地址转换,可以使用如下配置。
[Sysname-Serial1/0] nat outbound 2001 address-group 1 no-pat reversible
1.1.23  nat outbound static
nat outbound static [ track vrrp virtual-router-id ]
undo nat outbound static [ track vrrp virtual-router-id ]
【缺省级别】
2:系统级
track vrrp virtual-router-id:指定NAT静态转换与VRRP备份组进行关联。virtual-router-id表示关联的VRRP备份组号,取值范围为1~255。如果未指定本参数,则表示没有进行VRRP备份组关联。
【描述】
nat outbound static命令用来使配置的NAT静态转换在接口上生效。undo nat outbound static命令用来取消接口上已经配置的NAT静态转换。
相关配置可参考命令display nat static。
# 配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的一对一转换,并且在Serial2/0接口上使能该地址转换。
[Sysname] nat static 192.168.1.1 2.2.2.2
[Sysname] interface serial 2/0
[Sysname-Serial2/0] nat outbound static
1.1.24  nat server (for normal nat server)
nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 [ vpn-instance global-name ] inside local-address1 local-address2 local-port [ vpn-instance local-name ] [ track vrrp virtual-router-id ]
undo nat server protocol pro-type global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } global-port1 global-port2 [ vpn-instance global-name ] inside local-address1 local-address2 local-port [ vpn-instance local-name ] [ track vrrp virtual-router-id ]
nat server index protocol pro-type global { global-address global-port1 global-port2 inside local-address1 local-address2 local-port [ vpn-instance local-name ] [ track vrrp virtual-router-id ] | current-interface [ global-port ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-name ] [ remote-host host-address ] [ lease-duration lease-time ] [ description string ] }
undo nat server index protocol pro-type global { global-address global-port1 global-port2 inside local-address1 local-address2 local-port [ vpn-instance local-name ] [ track vrrp virtual-router-id ] | current-interface [ global-port ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-name ] [ remote-host host-address ] [ lease-duration lease-time ] [ description string ] }
【缺省级别】
2:系统级
index:指定内部服务器的索引号。取值范围为1~256。
protocol pro-type:指定支持的协议类型。pro-type表示了具体的协议类型,可以支持TCP、UDP和ICMP协议。当指定为ICMP时,配置的内部服务器不带端口参数。
global-address:提供给外部访问的合法IP地址。
current-interface:使用当前接口地址作为内部服务器的外网地址。
interface:表示使用指定接口的地址作为内部服务器的外网地址,即实现Easy IP方式的内部服务器。
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号,目前只支持Loopback接口,且Loopback接口必须存在,否则为非法配置。
global-port1、global-port2:通过两个端口指定一个端口范围,和内部主机的IP地址范围构成一种对应关系。global-port2必须大于global-port1。
local-address1、local-address2:定义一组连续的地址范围,和前面定义的端口范围构成一一对应的关系。local-address2必须大于local-address1。该地址范围的数量必须和global-port1、global-port2定义的端口数量相同。
local-port:内部服务器提供的服务端口号,取值范围为0~65535(FTP数据端口号20除外)。
·     常用的端口号可以用关键字代替。如:Web服务端口为80,可以用www代替。FTP服务端口号为21,可以用ftp代替。
·     取值为0,表示任何类型的服务都提供,可以用any关键字代替,相当于global-address和local-address之间有一个静态的连接。
global-port:提供给外部访问的服务端口号,取值范围为0~65535,缺省值及关键字的使用和local-port的规定一致。
local-address:服务器在内部局域网的IP地址。
vpn-instance global-name:对外公布的外网地址所属的VPN。global-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示对外公布的外网地址不属于任何一个VPN。
vpn-instance local-name:内部服务器所属的VPN。local-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示内部服务器不属于任何一个VPN。
remote-host host-address:访问内部服务器的远端主机的IP地址。
lease-duration lease-time:内部服务器向外部提供服务的有效时间。lease-time表示有效期,取值范围为0~4294967295,单位为秒。0表示永不过期。
description string:内部服务器表项的描述信息,为1~256个字符的字符串,不区分大小写。
track vrrp virtual-router-id:指定内部服务器与VRRP备份组进行关联。virtual-router-id表示关联的VRRP备份组号,取值范围为1~255。如果未指定本参数,则表示没有进行VRRP备份组关联。
【描述】
nat server命令用来定义一个内部服务器的映射表,用户可以通过global-address定义的地址和global-port定义的端口来访问地址和端口分别为local-address和local-port的内部服务器。undo nat server命令用来取消映射表。
·     global-port和local-port只要有一个定义为any,则另一个要么不定义,要么定义为any,否则是非法配置。
·     通过该命令可以配置一些内部网络提供给外部使用的服务器,例如Web服务器、FTP服务器、Telnet服务器、POP3服务器、DNS服务器等。内部服务器可以位于普通的内网内,也可以位于MPLS VPN实例内。
·     一个接口下允许配置的内部服务器地址转换命令条数与设备的型号有关,每条命令可以配置的内部服务器数目为global-port2与global-port1的差值,即配置多少个端口就对应多少个内部服务器。一个接口下最多可以配置4096个内部服务器。系统中最多可以配置1024个内部服务器地址转换命令。
·     配置该命令的接口一般情况下和ISP连接,是内部网络的出口。
·     目前设备支持引用接口地址作为内部服务器的外网地址(Easy IP方式)。如果配置关键字current-interface表示外网地址使用的是当前接口的当前主地址;如果指定具体的接口,只能指定Loopback接口,外网地址使用的是配置的Loopback接口的当前主地址,且该Loopback接口必须是已存在的。
·     由于Easy IP方式的内部服务器使用了当前接口的IP地址作为它的外网地址,因此强烈建议在当前接口上配置了Easy IP方式的内部服务器之后,其它内部服务器不要配置该接口的IP地址作为它的外网地址,反之亦然。
·     请在双机热备组网环境下保证同一个接口下的内部服务器的外网地址所关联的VRRP组相同,否则系统默认该外网地址与组号最大的VRRP组进行关联。
相关配置可参考命令display nat server。
当pro-type不是udp(协议号为17)或tcp(协议号为6)时,用户只能设置内部IP地址与外部IP地址的一一对应的关系,无法设置端口号的映射。
# 指定局域网内部的Web服务器的IP地址是10.110.10.10,MPLS VPN vrf10内部的FTP服务器的IP地址是10.110.10.11,希望外部通过http://202.110.10.10:8080可以访问Web服务器,通过ftp://202.110.10.10可以访问FTP服务器。假设Serial1/0和外部网络连接。
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 8080 inside 10.110.10.10 www
[Sysname-Serial1/0] quit
[Sysname] ip vpn-instance vrf10
[Sysname-vpn-instance] route-distinguisher 100:001
[Sysname-vpn-instance] vpn-target 100:1 export-extcommunity
[Sysname-vpn-instance] vpn-target 100:1 import-extcommunity
[Sysname-vpn-instance] quit
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 21 inside 10.110.10.11 vpn-instance vrf10
# 指定一个VPN vrf10内部的主机10.110.10.12,希望外部网络的主机可以利用ping 202.110.10.11命令ping通它。
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol icmp global 202.110.10.11 inside 10.110.10.12 vpn-instance vrf10
# 指定一个外部地址202.110.10.10,从端口1001~1100分别映射MPLS VPN vrf10内主机10.110.10.1~10.110.10.100的telnet服务。202.110.10.10:1001访问10.110.10.1,202.110.10:1002访问10.110.10.2,依此类推。
[Sysname-Serial1/0] nat server protocol tcp global 202.110.10.10 1001 1100 inside 10.110.10.1 10.110.10.100 telnet vpn-instance vrf10
# 用以下命令可以删除Web服务器。
[Sysname-Serial1/0] undo nat server protocol tcp global 202.110.10.10 8080 inside 10.110.10.10 www
# 用以下命令可以删除VPN vrf10内部的FTP服务器。
[Sysname-Serial1/0] undo nat server protocol tcp global 202.110.10.11 21 inside 10.110.10.11 ftp vpn-instance vrf10
1.1.25  nat static
nat static [ acl-number ] local-ip [ vpn-instance local-name ] global-ip [ vpn-instance global-name ]
undo nat static [ acl-number ] local-ip [ vpn-instance local-name ] global-ip [ vpn-instance global-name ]
【缺省级别】
2:系统级
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。可通过指定本参数来控制内网主机可以访问的目的地址。
local-ip:内网IP地址。
vpn-instance local-name:内网IP地址所属的VPN名。local-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示内网IP地址不属于任何一个VPN。
global-ip:外网IP地址。
vpn-instance global-name:外网IP地址所属的VPN。global-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示外网IP地址不属于任何一个VPN。
【描述】
nat static命令用于配置一对一静态地址转换映射。undo nat static命令用来取消一对一静态地址转换映射。
# 系统视图下,配置内网IP地址192.168.1.1到外网IP地址2.2.2.2的静态地址转换。
# 配置静态地址转换,允许内网用户192.168.1.1访问外网网段3.3.3.0/24时,使用外网IP地址2.2.2.2。
[Sysname] acl number 3001
[Sysname-acl-adv-3001] rule permit ip destination 3.3.3.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-adv-3001] quit
[Sysname] nat static 3001 192.168.1.1 2.2.2.2
1.1.26  nat static net-to-net
nat static [ acl-number ] net-to-net local-start-address local-end-address global global-network { netmask-length | netmask }
undo nat static [ acl-number ] net-to-net local-start-address local-end-address global global-network { netmask-length | netmask }
【缺省级别】
2:系统级
local-start-address local-end-address:内网IP地址范围,所包含的地址数目不能超过255。
netmask-length:网络掩码长度。
netmask:网络掩码。
【描述】
nat static net-to-net命令用于配置网段到网段的静态地址转换映射。undo nat static net-to-net命令用来取消网段到网段的静态地址转换映射。
必须保证内部IP地址的起始和终止地址在外部网络地址掩码长度的条件下没有跨网段。
# 配置内网网段192.168.1.0/24到外网网段2.2.2.0/24的双向静态地址转换。
[Sysname] nat static net-to-net 192.168.1.1 192.168.1.255 global 2.2.2.0 24
# 配置网段到网段的静态地址转换,允许内网192.168.1.0/24网段的用户访问外网网段3.3.3.0/24时,使用外网网段2.2.2.0/24中的地址。
[Sysname] nat static 3001 net-to-net 192.168.1.1 192.168.1.255 global 2.2.2.0 24
1.1.27  port-range
undo port-range
NAT地址组视图
【缺省级别】
2:系统级
port-range-start:起始端口,取值范围1~65535。
port-range-end:结束端口,取值范围1~65535。
【描述】
port-range命令用来配置NAT地址池地址的端口范围,undo port-range命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,NAT地址池地址的端口范围为1~65535。
·     起始端口port-range-end不能小于结束端口port-range-start。
·     该配置仅当对应地址池的引用模式为pat模式时生效。
# 配置NAT地址组1地址池地址的端口范围为2~5。
[Sysname-nat-address-group-1] port-range 2 5
1.1.28  reset nat session
reset nat session
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset nat session命令用来清除地址转换映射表,释放动态分配的用于存放地址映射表的内存空间。
# 清除地址转换映射表。
<Sysname> reset nat session
1.1.29  reset userlog nat export
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset userlog nat export命令用来清除NAT日志的统计信息。
当设备启动NAT日志功能后,系统会定时对NAT日志进行统计。
相关配置可参考命令display userlog export。
# 清除NAT日志的统计信息。
<Sysname> reset userlog nat export
1.1.30  reset userlog nat logbuffer
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
reset userlog nat logbuffer命令用来清除NAT日志缓存中的记录。
清除NAT日志缓存中的记录会造成NAT日志信息的丢失,正常情况下,建议不要进行清除操作。
# 清除当前缓存区中的NAT日志。
<Sysname> reset userlog nat logbuffer
1.1.31  userlog nat export host
userlog nat export host { ipv4-address | ipv6 ipv6-address } udp-port
undo userlog nat export  host { ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
【缺省级别】
2:系统级
ipv4-address:NAT日志服务器的IPv4地址,取值范围是合法的单播IP地址,且不能是环回地址。
ipv6 ipv6-address:NAT日志服务器的IPv6地址,取值范围是合法的单播IPv6地址。
udp-port:NAT日志服务器的UDP端口号,取值范围为0~65535。
【描述】
userlog nat export host命令用来配置接收NAT日志报文的NAT日志服务器的IP地址和UDP端口号。undo userlog nat export host命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,没有配置NAT日志服务器的IP地址和UDP端口号。
·     如果以UDP报文输出NAT日志,则必须配置NAT日志服务器,否则NAT日志不能正常输出。
·     为了避免与通用的UDP端口号冲突,建议使用1024以上的UDP端口号。
相关配置可参考命令userlog nat export source-ip。
# 将NAT日志信息发送给NAT日志服务器(NAT日志服务器的地址为169.254.1.1、端口号为2000)。
[Sysname] userlog nat export host 169.254.1.1 2000
1.1.32  userlog nat export source-ip
userlog nat export source-ip ip-address
undo userlog nat export source-ip
【缺省级别】
2:系统级
ip-address:UDP报文的源IP地址。
【描述】
userlog nat export source-ip命令用来配置承载NAT日志的UDP报文的源IP地址。undo userlog nat export source-ip命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,承载NAT日志的UDP报文的源IP地址为发送该报文的接口的IP地址。
相关配置可参考命令userlog nat export host。
# 将169.254.1.2配置为承载NAT日志的UDP报文的源IP地址。
[Sysname] userlog nat export source-ip 169.254.1.2
1.1.33  userlog nat export version
userlog nat export version version-number
undo userlog nat export version
【缺省级别】
2:系统级
version-number:NAT日志报文的版本号,取值范围为1(目前系统仅支持版本1)。
【描述】
userlog nat export version命令用来配置NAT日志报文的版本号。undo userlog nat export version命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,NAT日志报文的版本号为1。
# 将NAT日志报文版本号设为版本1。
[Sysname] userlog nat export version 1
1.1.34  userlog nat syslog
userlog nat syslog
undo userlog nat syslog
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
userlog nat syslog命令用来配置NAT日志输出到信息中心。undo userlog nat syslog命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,NAT日志输出到NAT日志服务器。
需要注意的是,如果将NAT日志输出方式设置为输出到信息中心,系统产生的NAT日志可能会占用较大的内存空间,因此建议该方式用于日志量比较小的情况。
# 设置NAT日志输出到信息中心。
[Sysname] userlog nat syslog
