11-安全命令参考
19-连接限制命令
本章节下载: 19-连接限制命令  (135.82 KB)
19-连接限制命令
1 连接限制
1.1  连接限制配置命令
1.1.1  connection-limit default action
connection-limit default action { deny | permit }
undo connection-limit default action [ permit ]
连接限制策略视图
【缺省级别】
2:系统级
deny:禁止对用户连接进行统计和限制。
permit:允许对用户连接进行统计和限制。
【描述】
connection-limit default action命令用来设置缺省连接限制动作,即对于在连接限制策略规则中未指定的连接是否进行统计和限制。undo connection-limit default action命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,不对用户连接进行统计和限制。
# 设置缺省的连接限制动作为permit,即允许对连接进行统计和限制。
[Sysname] connection-limit policy 1
[Sysname-connection-limit-policy-1] connection-limit default action permit
1.1.2  connection-limit default amount
connection-limit default amount upper-limit max-amount lower-limit min-amount
undo connection-limit default amount [ upper-limit max-amount lower-limit min-amount ]
连接限制策略视图
【缺省级别】
2:系统级
upper-limit max-amount:指定连接数上限值。取值范围为1~4294967295。
lower-limit min-amount:指定连接数下限值。取值范围为0~4294967294,且min-amount应小于max-amount。
【描述】
connection-limit default amount命令用来设置缺省连接限制参数。undo connection-limit default amount命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,连接数上限值为50,下限制为20。
# 设置缺省连接数上限值为200,下限值为50。
[Sysname-connection-limit-policy-1] connection-limit default amount upper-limit 200 lower-limit 50
1.1.3  connection-limit policy
connection-limit policy policy-number
undo connection-limit policy { policy-number | all }
【缺省级别】
2:系统级
policy-number:连接限制策略编号,取值范围为0~19。
all:表示所有的连接限制策略。
【描述】
connection-limit policy命令用来创建一个连接限制策略,并进入连接限制策略视图。undo connection-limit policy命令用来删除一个或全部连接限制策略。
·     一个连接限制策略由一系列的连接限制规则组成,在规则中指明了对指定用户的连接数进行限制。缺省情况下,策略采用缺省的连接限制参数。
·     创建一个连接限制策略需要指定策略的编号,此编号用来唯一标识此策略。策略匹配按照编号从大到小顺序匹配。
·     如果连接限制策略已应用于NAT模块,则不允许修改策略中已配置的连接限制规则,但可以在该策略中添加或删除连接限制规则。
# 创建编号为1的连接限制策略,并进入连接限制策略视图。
1.1.4  display connection-limit policy
display connection-limit policy { policy-number | all } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
policy-number:显示指定编号的连接限制策略,取值范围为0~19。
all:显示所有的策略。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display connection-limit policy命令用来显示连接限制策略的配置信息。
相关配置可参考命令limit acl。
# 显示所有连接限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit policy all
 There is 1 policy:
 Connection-limit policy 1, refcount 0 ,3 limits
  limit 1 acl 2000 per-source amount 1111 10
  limit 2 acl 2001 per-destination amount 300 20
  limit 3 acl 2002 per-service amount 400 50
表1-1 display connection-limit policy all命令显示信息描述表
连接限制策略编号
refcount 1, 2 limits
策略被引用的次数及策略中包含的规则数目
limit
策略下配置的连接限制规则,规则的具体含义请参考连接限制策略视图下的命令limit acl
1.1.5  display connection-limit statistics
display connection-limit statistics [ source src-address { mask-length | mask } ] [ destination dst-address { mask-length | mask } ] [ destination-port { eq | gt | lt | neq | range } port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
source src-address:显示指定源IP地址的连接限制统计信息。
destination dst-address:显示指定目的IP地址的连接限制统计信息。
mask-length:网络掩码的长度,取值范围为1~32。
mask:网络掩码。
destination-port:按目的端口显示连接限制统计信息。
{ eq | gt | lt | neq | range }:表示限定端口范围的条件,包括以下几项:
·     eq:表示等于指定的端口号;
·     gt:表示大于指定的端口号;
·     lt:表示小于指定的端口号;
·     neq:表示不等于指定的端口号;
·     range:表示指定端口号范围。
port-number:表示端口号,取值范围为0~65535。参数为range时,port-number为<start-port,end-port>表示的一个端口范围,需要先后输入start-port和end-port,且start-port不能大于end-port。
vpn-instance vpn-instance-name:指定用户连接所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示待查询连接统计的用户连接属于公网。
【描述】
display connection-limit statistics命令用来显示连接限制统计信息。
# 显示所有连接限制统计信息。
<Sysname> display connection-limit statistics
      source-ip       dest-ip         dest-port       vpn-instance
      192.168.0.210   ---             ---             ---
 NAT       amount         upper-limit    lower-limit    limit-flag
           2              200            100            0
表1-2 display connection-limit statistics命令显示信息描述表
source-ip
源IP地址,为“---”时表示连接中无该信息
dest-ip
目的IP地址,为“---”时表示连接中无该信息
dest-port
目的端口号,为“---”时表示连接中无该信息
vpn-instance
用户连接所属MPLS L3VPN,为“---”时表示连接属于公网
NAT
应用连接限制策略的NAT模块
amount
当前用户的实际连接数
upper-limit
用户可建连接数上限值
lower-limit
用户可建连接数下限值
limit-flag
新连接是否还能建立标志,为0时可以再建,为1时不能再建
1.1.6  display nat connection-limit
display nat connection-limit [ source src-address { mask-length | mask } ] [ destination dst-address { mask-length | mask } ] [ destination-port { eq | gt | lt | neq | range } port-number ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
mask:网络掩码。
destination-port:按目的端口号显示连接限制统计信息。
·     eq:表示等于指定的端口号;
·     gt:表示大于指定的端口号;
·     lt:表示小于指定的端口号;
·     neq:表示不等于指定的端口号;
·     range:表示指定端口号范围。
vpn-instance vpn-instance-name:指定用户连接所属的VPN。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串。如果未指定本参数,则表示待查询连接统计的用户位于公网中。
【描述】
display nat connection-limit命令用来显示NAT模块的连接限制统计信息。
# 显示NAT模块的连接限制统计信息。
<Sysname> display nat connection-limit
           2              50             20             0
表1-3 display nat connection-limit命令显示信息描述表
source-ip
连接的源IP地址,为“---”时表示连接中无该信息
dest-ip
连接的目的IP地址,为“---”时表示连接中无该信息
dest-port
连接的目的端口,为“---”时表示连接中无该信息
vpn-instance
连接所属的MPLS L3VPN,为“---”时表示连接属于公网
NAT
连接是通过NAT建立起来的
amount
当前用户实际连接数
upper-limit
用户可建连接上限值
lower-limit
用户可建连接下限值
limit-flag
用户能否再建连接标志,为0时表示用户还可再建连接,为1时表示用户不能再建连接
1.1.7  limit acl
limit limit-id acl acl-number [ { per-destination | per-service | per-source } * amount max-amount min-amount ]
undo limit limit-id [ acl acl-number [ { per-destination | per-service | per-source } * amount max-amount min-amount ] ]
连接限制策略视图
【缺省级别】
2:系统级
limit-id:连接限制策略的规则编号,取值范围为0~255。
acl-number:访问控制列表号,取值范围为2000~3999。ACL用来匹配用户的范围,对匹配ACL的用户的连接数进行统计和限制。
per-destination:按目的IP地址方式统计和限制,即到同一个目的IP地址的连接数目受限。
per-service:按服务方式统计和限制,即同一种服务(或应用)的连接数目受限。
per-source:按源IP地址方式统计和限制,即同一个源IP地址发起的连接数目受限。
amount:设置连接数限制。
max-amount:连接数上限值,取值范围为1~4294967295。
min-mount:连接数下限值,取值范围为0~4294967294。min-mount必须小于max-amount。
【描述】
limit acl命令用来配置基于ACL的连接限制规则。undo limit命令用来删除指定的连接限制规则。
·     如果只指定acl参数,不指定其它参数,则按照源IP地址方式,采用策略缺省的连接限制参数(连接数上下限值)进行统计和限制。缺省的连接限制参数配置请参见命令connection-limit default amount。
·     如果同时指定per-destination、per-service、per-source参数中的多个,则各种统计和限制方式组合生效。例如,per-destination per-service表示到同一个目的IP地址的同一种服务。
相关配置可参考命令connection-limit policy、display connection-limit policy和display nat connection-limit。
# 配置编号为1的连接限制规则,限制192.168.0.0/24网段的用户到同一个目的IP地址的连接数的上、下限值分别为200和100。例如,如果此时内网有192.168.0.1和192.168.0.100两个用户访问某公网服务器,则按目的IP地址进行限制和统计,即要求与该公网服务器建立的连接数不超过200,在连接数下降到100后允许新建连接。
[Sysname] acl number 2001
[Sysname-acl-basic-2001] rule permit source 192.168.0.0 0.0.0.255
[Sysname-acl-basic-2001] quit
[Sysname-connection-limit-policy-1] limit 1 acl 2001 per-destination amount 200 100
1.1.8  nat connection-limit-policy
nat connection-limit-policy policy-number
undo nat connection-limit-policy policy-number
【缺省级别】
2:系统级
policy-number:指定连接限制策略编号,取值范围为0~19。该连接限制策略必须已经存在。
【描述】
nat connection-limit-policy命令用来在NAT模块上应用连接限制策略,即配置连接限制策略与NAT模块的绑定。undo nat connection-limit-policy命令用来取消连接限制策略的应用。
需要注意的是,若要修改已经被NAT应用的连接限制策略的规则,需要先使用undo nat connection-limit policy命令取消已有的应用。
# 将策略1与NAT模块绑定。
[Sysname] nat connection-limit-policy 1
# 删除策略1与NAT模块的绑定。
[Sysname] undo nat connection-limit-policy 1
