01-服务链配置
本章节下载: 01-服务链配置 (455.07 KB)
F1000系列 |
型号 |
F1000-X-XI系列 |
F1000-D-XI、F1000-E-XI、F1000-H-XI-G |
支持 |
F1000-M-XI |
不支持 |
F100系列 |
型号 |
F100-X-G5系列 |
F100-S-G5-EI |
不支持 |
F100-C-A系列 |
F100-C-A1、F100-C-A2 |
不支持 |
F100-X-XI系列 |
F100-C-XI、F100-S-XI、F100-A-XI-G |
支持 |
F100-A-XI、F100-A-PWR-XI |
不支持 |
服务链(Service Chain)是一种引导网络业务报文按次序通过服务节点(Service Node)的技术,它结合SDN(Software Defined Network,软件定义网络)来实现业务编排,引导网络业务报文按照要求的顺序通过服务节点进行处理和转发。
设备间服务链作用于VXLAN报文,通过OpenFlow引流规则来控制Overlay网络中的VXLAN报文是否进入服务链处理,并确保报文在服务链内各个节点间传递。引流规则由VCF控制器基于不同的Context向租户下发。
有关VXLAN的详细介绍,请参见“VXLAN配置指导”中的“VXLAN”。有关VCF控制器下发引流规则的配置,请参见VCF控制器配套的手册。
对于支持Context功能的设备,应用于不同用户Context的服务链,属于设备间服务链。
如图1-1所示,设备间服务链由接入点和服务节点组成。
接入点是VXLAN网络的边缘设备VTEP(VXLAN Tunnel End Point,VXLAN隧道端点)。由它根据VCFC下发的引流规则对报文进行处理。
服务节点是网络中处理某种业务的设备,可以是物理设备,也可以是NFV(Network Function Virtualisation,网络功能虚拟化)设备。一条服务链上可以存在多个服务节点。各服务节点根据服务列表指定的服务类型对报文进行处理。
服务列表用于指定服务的类型及处理顺序,目前支持的服务类型包括防火墙和LB。
服务节点包含两种特殊的节点类型:
· 首节点:服务链中首个对报文进行处理的服务节点。
· 尾节点:服务链中最后一个对报文进行处理的服务节点。
服务链报文采用VXLAN封装,并在VXLAN报文头中标识服务链信息,如图1-2所示。
图1-2 携带服务链信息的VXLAN报文格式示意图
在VXLAN报文头中,以下两个字段用于标识报文所使用的服务链:
· 标记位:“S”位为1时,表示VXLAN头中的Service Chain字段有效;为0时,表示Service Chain字段无效。
· Service Chain:长度为24比特,由方向标记位D和Service Path ID两部分组成。“D”位为0时,表示正向报文;为1时,表示反向报文。Service Path ID长度为23比特,用来标识一个服务链。
服务链的工作原理大致如下:
(1) 报文入方向的接入点根据VCFC下发的引流规则将报文进行VXLAN封装,然后发送给服务链的首节点。
(2) 服务链的首节点收到VXLAN报文后,根据报文头中的Service Path ID字段在本地查找匹配的服务链。
¡ 如果本地没有匹配的服务链,则该报文进行正常的VXLAN转发。
¡ 如果本地存在匹配的服务链,则该报文进入服务节点处理。
(3) 服务节点完成处理后:
¡ 如果该服务链配置了下一跳地址,则报文转发给下一个服务节点处理。
¡ 如果该服务链没有配置下一跳地址,则该节点作为服务链的尾节点,删除VXLAN报文中的Service Path ID字段,并将报文转发给报文出方向的接入点。
(4) 报文出方向的接入点对VXLAN报文进行解封装,并进行IP转发。
服务链可以通过VCFC和命令行两种方式进行配置,建议采用VCFC通过NETCONF下发配置的方式。本手册仅介绍命令行的配置方式,通过VCFC配置的详细介绍请参见VCFC配套的手册。
当设备作为接入点时,只能通过VCFC进行配置,具体请参见VCFC配套的手册。
· 如果设备作为服务链的首节点,则仅需要为其指定正向报文的下一个服务节点即可。
· 如果设备作为服务链的尾节点,则仅需要为其指定反向报文的下一个服务节点即可。
(2) 创建服务链,并进入服务链视图。
service-chain path path-id
(3) 配置正向报文下一个服务节点的IP地址。
next-service-node ip-address
缺省情况下,未配置正向报文下一个服务节点的IP地址。
(4) 配置反向报文下一个服务节点的IP地址。
previous-service-node ip-address
缺省情况下,未配置反向报文下一个服务节点的IP地址。
(5) 创建服务节点,并进入服务节点视图。
service function function-id
(6) 配置服务列表。
service list { fw | lb }*
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示服务链的配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 服务链显示和维护
显示服务链信息 |
display service-chain path { path-id | all } |
显示服务链的统计信息 |
display service-chain statistics |
清除服务链的统计信息 |
reset service-chain statistics |
如图1-3所示,Device A和Device C为服务链的接入点,Device B和Device D为服务链的服务节点,通过配置服务链功能,实现内网VM 1至内网VM 2的报文先在Device B上进行防火墙业务处理,然后在Device D上进行LB业务处理。
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口 |
设备实际接口 |
Interface1 |
GigabitEthernet1/0/1 |
Interface2 |
GigabitEthernet1/0/2 |
Interface3 |
GigabitEthernet1/0/3 |
请配置各设备的IP地址以及设备间的路由,确保网络互通,具体配置步骤略。
(1) Device A和Device C的配置
在VCFC通过OpenFlow为Device A和Device C下发引流规则,使VM 1至VM 2的VXLAN报文增加编号为1的服务链编号。
(2) Device B的配置
a. 配置接口IP地址
# 根据组网图中规划的信息,配置各接口的IP地址,具体配置步骤如下。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 12.1.1.2 24
请参考以上步骤配置其他接口的IP地址,具体配置步骤略。
b. 将接口加入安全域
# 请根据组网图中规划的信息,将接口加入对应的安全域,具体配置步骤如下。
[DeviceB] security-zone name trust
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-security-zone-Trust] quit
c. 配置静态路由
本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。
# 配置静态路由,到达VM 1所在网络的下一跳IP地址为12.1.1.1,具体配置步骤如下。
[DeviceB] ip route-static 1.1.1.0 24 12.1.1.1
d. 配置安全策略
# 配置名称为trust-trust的安全策略,保证VM 1可以访问VM 2,具体配置步骤如下。
[DeviceB] security-policy ip
[DeviceB-security-policy-ip] rule name trust-trust
[DeviceB-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-ip-subnet 1.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2.2.2.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-1-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-1-trust-untrust] quit
[DeviceB-security-policy-ip] quit
e. 配置服务链功能
# 创建服务链,编号为1,并进入服务链视图。
[DeviceB] service-chain path 1
# 指定报文下一跳地址为Device D的LoopBack接口地址20.1.1.1,且LoopBack接口为VXLAN隧道的源接口。
[DeviceB-spath1] next-service-node 20.1.1.1
# 创建并配置服务节点1,并指定服务列表中包含业务类型为防火墙。
[DeviceB-spath1] service function 1
[DeviceB-spath1-func1] service list fw
(3) Device D的配置
a. 配置接口IP地址
<DeviceD> system-view
[DeviceD-GigabitEthernet1/0/2] ip address 14.1.1.2 24
b. 将接口加入安全域
[DeviceD] security-zone name trust
[DeviceD-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceD-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceD-security-zone-Trust] quit
c. 配置静态路由
# 配置静态路由,到达VM 2所在网络的下一跳IP地址为14.1.1.1,具体配置步骤如下。
[DeviceD] ip route-static 2.2.2.0 24 14.1.1.1
d. 配置安全策略
[DeviceD] security-policy ip
[DeviceD-security-policy-ip] rule name trust-trust
[DeviceD-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceD-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-zone trust
[DeviceD-security-policy-ip-1-trust-untrust] source-ip-subnet 1.1.1.0 24
[DeviceD-security-policy-ip-1-trust-untrust] destination-ip-subnet 2.2.2.0 24
[DeviceD-security-policy-ip-1-trust-untrust] action pass
[DeviceD-security-policy-ip-1-trust-untrust] quit
[DeviceD-security-policy-ip] quit
e. 配置服务链功能
[DeviceD] service-chain path 1
# 指定反向报文的下一跳地址为Device B的LoopBack接口地址20.1.1.2,且LoopBack接口为VXLAN隧道的源接口。
[DeviceD-spath1] previous-service-node 20.1.1.2
# 创建并配置服务节点1,并指定服务列表中包含业务类型为LB。
[DeviceD-spath1] service function 1
[DeviceD-spath1-func1] service list lb
VM 1发往VM 2的报文进入编号为1的服务链进行处理,依次进行防火墙和LB业务的处理。
