14-三层技术-IP路由配置指导
07-BGP配置
本章节下载: 07-BGP配置  (3.78 MB)
07-BGP配置
1 BGP概述
1.1 BGP的特点
1.2 BGP应用场景
1.3 BGP发言者和BGP对等体
1.4 BGP的消息类型
1.5 BGP报文格式
1.6 BGP的有限状态机
1.7 BGP的路由属性
1.8 4字节AS号
1.9 BGP处理路由
1.9.2 路由引入
1.9.3 路由聚合
1.9.4 BGP的选路规则
1.9.5 BGP发布路由的策略
1.10 BGP负载分担
1.11 路由反射器
1.12 大规模BGP网络所遇问题的解决方法
1.13 MP-BGP
1.14 BGP路由互引
1.15 BGP多进程
1.16 BGP相关视图介绍
1.17 协议规范
2 搭建基本BGP网络
2.1 搭建基本BGP网络配置任务简介(IPv4单播/IPv4组播)
2.2 搭建基本BGP网络配置任务简介(IPv6单播/IPv6组播)
2.3 配置BGP基本功能
2.3.1 启动BGP
2.3.2 手工创建BGP对等体
2.3.3 动态创建BGP对等体
2.3.4 配置IBGP对等体组
2.3.5 配置EBGP对等体组
2.3.6 配置建立TCP连接使用的源地址
2.4 生成BGP路由信息
2.4.1 配置BGP发布本地网段路由
2.4.2 配置BGP引入IGP路由协议的路由
2.4.3 配置BGP路由聚合
2.4.4 配置向对等体/对等体组发送缺省路由
2.5 控制BGP路由信息的发布
2.5.1 配置发布IP路由表中的最优路由
2.5.2 配置BGP路由信息的发布策略
2.5.3 配置BGP更新消息延迟发布
2.6 控制BGP路由信息的接收
2.6.1 限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量
2.6.2 配置BGP路由信息的接收策略
2.6.3 配置SoO属性
2.7 配置BGP定时器
2.7.1 配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间
2.7.2 配置重新建立BGP会话的时间间隔
2.7.3 配置发布同一路由的时间间隔
2.8 配置BGP日志和告警功能
2.8.1 使能BGP日志功能
2.8.2 配置BGP网管功能
2.9 搭建基本BGP网络显示和维护
2.9.1 显示BGP
2.9.2 复位BGP会话
2.9.3 清除BGP信息
2.10 搭建基本IPv4 BGP 网络配置举例‌
2.10.1 BGP基本配置
2.11 搭建基本IPv6 BGP网络配置举例‌
2.11.1 IPv6 BGP基本配置
2.12 BGP常见错误配置举例
2.12.1 连接无法进入Established状态
3 大规模BGP网络
3.1 大规模BGP网络的配置任务简介
3.2 配置BGP路由衰减
3.3 配置BGP团体
3.4 配置BGP路由反射
3.4.1 配置BGP路由反射器
3.4.2 配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性
3.5 配置BGP联盟
3.5.1 功能简介
3.5.2 BGP联盟基本配置
3.5.3 配置联盟兼容性
3.6 大规模BGP网络显示和维护
4 控制BGP路径的选择
4.1 控制BGP路径的选择配置任务简介
4.2 配置BGP的路由优先级
4.3 配置NEXT_HOP属性
4.4 为接收路由分配首选值
4.5 配置本地优先级的缺省值
4.6 配置AS_PATH属性
4.6.1 允许本地AS号出现的次数
4.6.2 配置BGP在选择最优路由时忽略AS_PATH属性
4.6.3 为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号
4.6.4 配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
4.6.5 配置不检测EBGP路由的第一个AS号
4.7 配置MED属性
4.7.1 功能简介
4.7.2 配置MED缺省值
4.7.3 配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值
4.7.4 配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选
4.7.5 配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
4.8 提高邻居路由参与优选时的优先级
4.9 配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较
4.10 配置BGP在选择最优路由时忽略Router ID
4.11 控制BGP路径的选择显示和维护
5 调整和优化BGP网络
5.1 调整和优化BGP网络配置任务简介
5.2 配置允许同非直连邻居建立EBGP会话
5.3 使能直连EBGP会话快速复位功能
5.4 使能4字节AS号抑制功能
5.5 禁止与对等体/对等体组建立会话
5.5.1 功能简介
5.5.2 禁止与指定对等体/对等体组建立会话(IPv4单播/IPv4组播)
5.5.3 禁止与指定对等体/对等体组建立会话(IPv6单播/IPv6组播)
5.6 配置BGP软复位
5.6.1 功能简介
5.6.2 通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
5.6.3 通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
5.6.4 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
5.6.5 通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
5.6.6 手工软复位BGP会话(IPv4单播/IPv4组播)
5.6.7 手工软复位BGP会话(IPv6单播/IPv6组播)
5.7 配置BGP负载分担
5.8 配置BGP Add-Path
5.9 配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体
5.10 配置BGP路由进行下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式
5.11 开启BGP次优路由下刷RIB功能
5.12 配置BGP路由禁止下发到IP路由表功能
5.13 配置标签申请方式
5.14 调整和优化BGP网络显示和维护
5.14.1 复位BGP会话
6 BGP安全功能
6.1 BGP安全功能配置任务简介
6.2 配置BGP的MD5认证
6.3 配置BGP的keychain认证
6.4 配置BGP GTSM功能
6.5 配置通过IPsec保护IPv6 BGP报文
7 提高BGP网络的可靠性
7.1 提高BGP网络的可靠性配置任务简介
7.2 配置BGP GR
7.3 配置BGP NSR
7.4 配置BGP与BFD联动
7.5 配置BGP快速重路由
7.5.1 功能简介
7.5.2 通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能(IPv4单播)
7.5.3 通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能(IPv6单播)
7.5.4 通过pic命令开启BGP快速重路由(IPv4单播)
7.5.5 通过pic命令开启BGP快速重路由(IPv6单播)
7.5.6 配置BGP快速重路由通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达
7.6 配置BGP进程维护功能
7.6.1 功能简介
7.6.2 配置BGP isolate
7.6.3 配置BGP shutdown
7.7 提高BGP网络的可靠性显示和维护
8 BGP扩展功能
8.1 vSystem相关说明
8.2 BGP扩展功能配置任务简介
8.3 配置BGP LS
8.3.1 功能简介
8.3.2 BGP LS扩展
8.3.3 配置BGP LS基本功能
8.3.4 配置BGP LS路由反射功能
8.3.5 配置BGP LS信息的AS号和Router ID
8.3.6 提高邻居路由参与优选时的优先级
8.3.7 手工软复位LS地址族下的BGP会话
8.4 BGP扩展功能显示和维护
8.4.1 显示BGP
8.4.2 复位BGP会话
1 BGP概述
BGP(Border Gateway Protocol,边界网关协议)是一种既可以用于不同AS(Autonomous System,自治系统)之间,又可以用于同一AS内部的动态路由协议。当BGP运行于同一AS内部时,被称为IBGP(Internal BGP);当BGP运行于不同AS之间时,称为EBGP(External BGP)。AS是拥有同一选路策略,属于同一技术管理部门的一组路由器。当前使用的BGP版本是BGP-4。
1.1  BGP的特点
BGP具有如下特点:
·     BGP是一种EGP(Exterior Gateway Protocol,外部网关协议),与OSPF、RIP等IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议)不同,其着眼点不在于发现和计算路由,而在于控制路由的传播和选择最佳路由。
·     BGP使用TCP作为其传输层协议(端口号179),提高了协议的可靠性。
·     BGP是一种路径矢量(Path-Vector)路由协议,它采用到达目的地址所经过的AS列表来衡量到达目的地址的距离。
·     BGP支持CIDR(Classless Inter-Domain Routing,无类域间路由)。
·     路由更新时,BGP只发送更新的路由,大大减少了BGP传播路由所占用的带宽,适用于在Internet上传播大量的路由信息。
·     BGP路由通过携带AS路径信息彻底解决路由环路问题。
·     BGP提供了丰富的路由策略,能够对路由实现灵活的过滤和选择。
·     BGP易于扩展,能够适应网络新的发展。
1.2  BGP应用场景
随着各种新型网络技术的涌现,BGP更多地作为控制面的信息承载者,通过将控制面的协议信息携带在BGP路由信息中,实现控制面协议信息的传递,以帮助各种新型技术网络搭建信息通路。在以下场景中需要使用BGP协议。
·     BGP作为控制平面配合转发平面技术实现业务承载:
¡     不同用户间跨AS公网单播通信的场景。
¡     需要跨AS传播用于RPF检查的单播路由信息,以构造组播拓扑的场景。
¡     需要在VPN网络中实现组播传输的场景。
·     通过扩展BGP实现新功能:
¡     EVPN(Ethernet Virtual Private Network,以太网虚拟专用网络)场景。
¡     需要为AS域间路径分配SID,以实现SR跨域转发的场景。本场景通过BGP-EPE(BGP Egress Peer Engineering,BGP出口对等体工程)技术实现,
¡     需要传递QoS策略信息,以对网络中的非法流量进行过滤和巡查的场景。
¡     SDWAN(Software Defined Wide Area Network,软件定义广域网)组网场景。详细介绍请参见“SDWAN配置指导”中的“SDWAN”。
1.3  BGP发言者和BGP对等体
运行BGP协议的路由器称为BGP发言者。BGP发言者接收或产生路由信息,并将路由信息发布给其它BGP发言者。
相互之间存在TCP连接、相互交换路由信息的BGP发言者互为BGP对等体。根据对等体所在的AS,对等体分为以下几种:
·     IBGP对等体:对等体与本地路由器位于同一AS。
·     EBGP对等体:对等体与本地路由器位于不同AS。
1.4  BGP的消息类型
BGP定义了以下几种消息类型:
·     Open:TCP连接建立后发送的第一个消息,用于在BGP对等体之间建立会话。
·     Update:用于在对等体之间交换路由信息。一条Update消息可以发布具有相同路径属性的多条可达路由,也可以同时撤销多条不可达路由。
·     Keepalive:BGP周期性地向对等体发送Keepalive消息,以保持会话的有效性。
·     Route-refresh:用来要求对等体重新发送指定地址族的路由信息。
·     Notification:当BGP检测到错误状态时,就向对等体发出Notification消息,之后BGP会话会立即中断。
1.5  BGP报文格式
BGP报文由报文头和报文内容构成,BGP五种消息具有相同的报文头,但报文内容各不相同。
1. BGP报文头格式
图1-1 BGP报文头格式
BGP报文头格式如图1-1所示,各字段的描述如表1-1所示。
表1-1 BGP报文头字段描述
长度
(字节)
字段说明
Marker
16
用于检查BGP连接同步状态,如果本字段的取值不为十六进制数全F,则说明存在BGP连接同步错误
Length
2
包括报文头在内的BGP消息总长度,取值范围为19~4096
1
BGP消息的类型,取值包括:
·     1:Open消息
·     2:Update消息
·     3:Notification消息
·     4:Keepalive消息
·     5:Route-refresh消息
2. Open报文格式
图1-2 Open报文格式
Open报文用于建立BGP连接,并协商各种能力,格式如图1-2所示,各字段的描述如表1-2所示。
表1-2 Open报文字段描述
长度
(字节)
字段说明
Version
1
BGP协议的版本号
My Autonomous System
2
Open报文发送者自身的AS号
Hold Time
2
报文发送方设置的Hold Time(单位为秒)。此时间用于保持对等体间的连接关系,以及确定Keepalive或Update消息的发送间隔,BGP会话双方均接收到对方设定的Hold Time后,选择其中较小的时间作为双方协商后共同使用的Hold Time
BGP Identifier
4
报文发送方的Router ID
Opt Parm Len
1
可选参数的长度,单位为字节。取值为0时表示无可选参数
Option Parameters
可变
可选参数,每一个可选参数都是一个TLV格式的单元。可选参数通常用来表示协商的能力
3. Update报文
图1-3 Update报文格式
Update报文用于通告路由,格式如图1-3所示,各字段的描述如表1-3所示。
表1-3 Update报文字段描述
长度
(字节)
字段说明
Withdrawn Routes Length
2
撤销路由部分的长度,单位为字节。取值为0时,表示无撤销路由
Withdrawn Routes
可变
要撤销的路由,格式为掩码长度(1字节)+IP地址前缀(可变)
Total Path Attribute Length
2
所有路由属性的长度
Path Attributes
可变
路由携带的所有路由属性,按类型号从小到大的顺序排列。每一个属性都以TLV的格式编码,形式如下:
图1-4 BGP路由属性格式
其中,Type表示路由属性的类型,长2字节,其组成为Attr.Flag+Attr.Type Code
·     Attr.Flag:类型标记,可以决定路由属性的以下内容:
¡     O:此标记决定路由属性是否公认(Well-known),路由属性为公认属性时,O标记不置位(设置为0),路由属性为可选属性(Optional)时,O标记置位(设置为1)
¡     T:此标记决定路由属性是否具为过渡属性(Transitive),路由属性为过渡属性时,T标记置位(设置为1),否则不置位(设置为0)
¡     P:此标记决定路由属性是否具有局部性,具有局部性的路由属性仅在同一自治域内有效,不会被传递到其他自治域。仅具有局部性的可选过渡属性P标记会置位(设置为1),其他情况下,P标记均不置位(设置为0)
¡     E:此标记决定路由属性的长度字段是否需要扩展。需要扩展则E标记置位,此时Length字段占2字节;不需要扩展则E标记不置位,此时Length字段占1字节
¡     U:U标记位做保留使用,全部不置位
·     Attr.Type Code:类型码,表明路由属性的类型,取值包括:
¡     1:表示源(ORIGIN)属性
¡     2:表示AS路径(AS_PATH)属性
¡     3:表示下一跳(NEXT_HOP)属性
¡     4:表示MED属性
¡     5:表示本地优先(LOCAL_PREF)属性
¡     6:表示原子聚合(ATOMIC_AGGREGATE)属性
¡     7:表示聚合者(AGGREGATOR)属性
¡     8:表示团体(COMMUNITY)属性
¡     9:表示Originator ID属性
¡     10:表示集群ID列表(CLUSTER_LIST)属性
¡     14:表示MP_REACH_NLRI属性
¡     15:表示MP_UNREACH_NLRI属性
¡     16:表示扩展团(EXT-COMMUNITY)体属性
Length表示路由属性的长度,单位为字节
Value表示路由属性的内容
Network Layer Reachability Information(NLRI)
可变
要更新的路由,格式为掩码长度(1字节)+IP地址前缀(可变)
4. Notification报文
图1-5 Notification报文格式
Notification报文用于通告BGP会话过程中发生的错误,格式如图1-5所示,各字段的描述如表1-4所示。
表1-4 Notification报文字段描述
长度
(字节)
字段说明
Error Code
1
差错码
Error SubCode
1
差错子码
Data
可变
错误详细内容
上述内容的取值和含义的详细介绍,如表1-5所示。
表1-5 差错码/差错子码详细含义列表
差错码/差错子码
邻居断开的详细原因
1/1
connection not synchronized
连接不同步,目前实现为收到的报文的报文头前16字节不全为F
1/2
bad message length
报文长度无效
1/3
bad message type
报文的类型无效
3/1
the withdrawn length is too large
撤销信息长度过长
the attribute length is too large
属性长度过长
one attribute appears more than once
同一个属性在一个Update消息中出现了多次
the attribute length is too small
属性长度字段不足2字节
extended length field is less than two octets
属性长度为可扩展长度,但长度字段不足2字节
the length field is less than one octet
属性长度为正常长度,但长度字段不足1字节
link-state attribute error
链路状态属性形式错误
3/2
unrecognized well-known attribute
不支持的公认属性
3/3
attribute-type attribute missed
attribute-type类型的属性丢失,attribute-type取值包括:
·     ORIGIN
·     AS_PATH
·     LOCAL_PREF
·     NEXT_HOP
3/4
attribute flags error
属性标记错误
3/5
attribute-type attribute length error
attribute-type类型的属性长度错误,attribute-type取值包括:
·     AS_PATH
·     AS4_PATH
·     CLUSTER_LIST
·     AGGREGATOR
·     AS4_AGGREGATOR
·     ORIGIN
·     NEXT_HOP
·     MED
·     LOCAL_PREF
·     ATOMIC_AGGREGATE
·     ORIGINATOR_ID
·     MP_REACH_NLRI
·     COMMUNITIES
·     extended communities
attribute length exceeds
属性长度越界
3/6
invalid ORIGIN attribute
ORIGIN属性无效
3/8
invalid NEXT_HOP attribute
下一跳属性无效
3/9
invalid nexthop length in MP_REACH_NLRI (address-family)
address-family地址族MP_REACH_NLRI属性的Nexthop长度错误,address-family的取值包括:
·     4u:表示IPv4单播地址族
·     IPv4 Flowspec:表示IPv4 Flowspec地址族
·     MPLS:表示MPLS地址族
·     VPNv4:表示VPNv4地址族
·     6u:表示IPv6单播地址族
·     VPNv6:表示VPNv6地址族
·     L2VPN:表示L2VPN地址族
the length of MP_UNREACH_NLRI is too small
MP_UNREACH_NLRI的长度小于3字节
the MP NLRI attribute length exceeds
MP_REACH_NLRI 或MP_UNREACH_NLRI属性长度越界
erroneous MP NLRI attribute end position
可达或不可达前缀结束位置与报文属性结束位置不同
3/10
invalid network field
网络字段无效
3/11
malformed AS_PATH
AS路径形式不对
4/0
Keepalive last triggered time
最后一次触发发送Keepalive消息时间
Keepalive last sent time
最后一次发送Keepalive消息时间
Update last sent time
最后一次发送Update消息时间
EPOLLOUT last occurred time
最后一次发生EPOLLOUT时间
Keepalive last received time
最后一次接收Keepalive消息时间
Update last received time
最后一次接收Update消息时间
EPOLLIN last occurred time
最后一次发生EPOLLIN时间
5/0
connection retry timer expires
ConnectRetry定时器超时
TCP_CR_Acked event received
收到了TCP_CR_Acked事件
TCP_Connection_Confirmed event received
收到了TCP_Connection_Confirmed事件
5/3
open message received
收到open消息
6/0
manualstop event received
收到manualstop事件
physical interface configuration changed
物理配置改变,比如接口变化
session down event received from BFD
收到BFD会话down事件
6/1
maximum number of prefixes reached
前缀数超过peer route-limit所配置的数目
maximum number of address-family prefixes reached
address-family地址族的前缀数超过peer route-limit所配置的数目,address-family的取值包括:
·     IPv4 unicast:表示IPv4单播地址族
·     IPv6 unicast:表示IPv6单播地址族
·     VPNv4:表示VPNv4地址族
·     VPNv6:表示VPNv6地址族
6/2
configuration of peer ignore changed
配置peer ignore命令
6/3
address family deleted
地址族被删除
peer disabled
关闭对等体
6/4
administrative reset
执行reset bgp命令或者配置改变导致BGP会话重启
6/5
connection rejected
连接被拒绝
6/6
other configuration change
其他配置变化
6/7
connection collision resolution
连接冲突
two connections exist and MD5 authentication is configured for the neighbor
存在两个连接,且其中一个配置了MD5认证
6/8
·     no memory to process the attribute:解析属性时内存不够
·     no memory for the route:生成路由或者标签块信息时,获取不到内存
·     no memory to generate unreachable NLRI:封装unreachable NLRI时申请不到内存
·     no memory to generate a message:封装报文时申请不到内存
·     can’t get the VPN RD:解析前缀时获取不到RD
·     can’t get the VPN routing table:解析前缀时获取不到VPN路由表
·     can’t get the attributes:解析前缀时获取不到属性
·     entered severe memory state:进入二级门限告警
·     entered critical memory state:进入三级门限告警
5. Keepalive报文
图1-6 Keepalive报文格式
Keepalive报文用于保持BGP会话,格式如图1-6所示,各字段的描述如表1-6所示。
表1-6 Keepalive报文字段描述
长度
(字节)
字段说明
Marker
16
用于检查BGP对等体的同步信息完整度,以及进行BGP验证。不验证时取值为十六进制全F
Length
2
Keepalive报文总长度,单位为字节
1
BGP消息类型,Keepalive报文取值为4
6. Route-refresh报文
图1-7 Route-refresh报文格式
Route-refresh报文用于请求对等体重新发布路由,设备在接收到Route-refresh报文后会重新发布该报文指定地址族下的路由。Route-refresh报文的格式如图1-7所示,各字段的描述如表1-7所示。
表1-7 Route-refresh报文字段描述
长度
(字节)
字段说明
AFI
2
地址族
Reserved
1
保留字段
SAFI
1
子地址族
1.6  BGP的有限状态机
BGP在会话建立过程中共具有六种状态,会话两端设备的BGP所处状态迁移过程如图1-8所示。
图1-8 BGP有限状态机变化过程
Idle
此状态是BGP的初始状态,在此状态下,BGP拒绝任何连接请求。只有收到Start事件时,设备才给BGP分配资源,并尝试进行TCP连接、转入Connect状态。
在其他的五种状态下,如果发生了TCP连接断开、报文错误、配置触发关闭连接或收到Notification消息等错误事件,BGP都会转入Idle状态。
Connect
在此状态下,BGP启动Connect Retry定时器,等待TCP完成连接:
·     如果在Connect Retry定时器超时前成功建立TCP连接,则BGP关闭Connect Retry定时器,向对等体发送Open消息,并转入OpenSent状态。
·     如果在Connect Retry定时器超时前建立TCP连接失败,则BGP转入Active状态。
·     如果Connect Retry定时器超时,BGP仍未收到对端的连接响应,则BGP重置Connect Retry定时器,再次尝试与对等体建立TCP连接,并保持Connect状态。
Active
在此状态下,BGP不断尝试建立TCP连接:
·     如果TCP连接建立成功,则BGP关闭Connect Retry定时器,向对等体发送Open消息,并转入OpenSent状态。
·     如果TCP连接建立失败,则BGP重置Connect Retry定时器并保持Active状态。
·     如果Connect Retry定时器超时,BGP仍未收到对端的连接响应,则BGP重置Connect Retry定时器,并转入Connect状态。
OpenSent
在此状态下,BGP等待来自对等体的Open消息,并对Open消息中的BGP版本号、AS号等信息进行检查:
·     如果收到的Open消息正确,则BGP向对等体发送Keepalive消息,并转入OpenConfirm状态。
·     如果收到的Open消息错误,则BGP向对等体发送Notification消息,并转入Idle状态。
在此状态下如果TCP连接断开,则BGP重置Connect Retry定时器,并转入Active状态,重新尝试TCP连接的建立。
OpenConfirm
在此状态下,BGP等待Keepalive或Notification消息。如果BGP收到Keepalive消息,则转入Established状态,如果收到Notification消息,则转入Idle状态。
Established
在此状态下,BGP可以和对等体交互Update、Keepalive、Route-refresh以及Notification消息:
·     收到正确的Update消息或Keepalive消息时,BGP保持Established状态。
·     收到错误的Update消息或Keepalive消息时,BGP向对等体发送Notification消息并转入Idle状态。
·     Route-refresh消息不影响BGP状态。
·     收到Notification消息时,BGP转入Idle状态。
1.7  BGP的路由属性
BGP路由属性是跟随路由一起发布出去的一组参数。它对特定的路由进行了进一步的描述,使得路由接收者能够根据路由属性值对路由进行过滤和选择。下面将介绍几种常见的路由属性。
1. 源(ORIGIN)属性
ORIGIN属性定义了路由信息的来源,标记一条BGP路由是怎么生成的。它有以下三种类型:
·     IGP:优先级最高,表示路由产生于本AS内。
·     EGP:优先级次之,表示路由通过EGP学到。
·     Incomplete:优先级最低,表示路由的来源无法确定。例如,从其它路由协议引入的路由信息。
2. AS路径(AS_PATH)属性
AS_PATH属性记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS号。当BGP路由器将一条路由通告到其他AS时,会把本地AS号添加在AS_PATH列表中。收到此路由的BGP路由器根据AS_PATH属性就可以知道到达目的地址所要经过的AS。
AS_PATH属性有以下两种类型:
·     AS_SEQUENCE:AS号按照一定的顺序排列。如图1-9所示,离本地AS最近的相邻AS号排在前面,其他AS号按顺序依次排列。
·     AS_SET:AS号只是经过的AS的简单罗列,没有顺序要求。
图1-9 AS_PATH属性
AS_PATH属性具有如下用途:
·     避免路由环路的形成:缺省情况下,如果BGP路由器接收到的路由的AS_PATH属性中已经包含了本地的AS号,则BGP路由器认为出现路由环路,不会接受该路由。
·     影响路由的选择:在其他因素相同的情况下,BGP会优先选择路径较短的路由。比如在图1-9中,AS 50中的BGP路由器会选择经过AS 40的路径作为到目的地址8.0.0.0的最优路由。用户可以使用路由策略来人为地增加AS路径的长度,以便更为灵活地控制BGP路径的选择。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     对路由进行过滤:通过配置AS路径过滤列表,可以针对AS_PATH属性中所包含的AS号来对路由进行过滤。AS路径过滤列表的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
3. 下一跳(NEXT_HOP)属性
BGP的NEXT_HOP属性取值不一定是邻居路由器的IP地址。如图1-10所示,NEXT_HOP属性取值情况分为几种:
·     BGP发言者把自己产生的路由发给所有邻居时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
·     BGP发言者把接收到的路由发送给EBGP对等体时,将该路由信息的NEXT_HOP属性设置为自己与对端连接的接口地址;
·     BGP发言者把从EBGP邻居得到的路由发给IBGP邻居时,并不改变该路由信息的NEXT_HOP属性。如果配置了负载分担,等价路由被发给IBGP邻居时则会修改NEXT_HOP属性。关于“负载分担”的概念请参见“BGP负载分担”。
图1-10 NEXT_HOP属性
4. MED(Multi-Exit Discriminator,多出口区分)属性
MED属性仅在相邻两个AS之间交换,收到此属性的AS不会再将其通告给其它AS。
MED属性相当于IGP使用的度量值(metrics),它用于判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED值较小者作为最佳路由。如图1-11所示,从AS 10到AS 20的流量将选择Router B作为入口。
图1-11 MED属性
通常情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。在某些特殊的应用中,用户也可以通过配置compare-different-as-med命令,强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
5. 本地优先(LOCAL_PREF)属性
LOCAL_PREF属性仅在IBGP对等体之间交换,不通告给其他AS。它表明BGP路由器的优先级。
LOCAL_PREF属性用于判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择LOCAL_PREF属性值较高的路由。如图1-12所示,从AS 20到AS 10的流量将选择Router C作为出口。
图1-12 LOCAL_PREF属性
6. 团体(COMMUNITY)属性
BGP将具有相同特征的路由归为一组,称为一个团体,通过在路由中携带团体属性标识路由所属的团体。团体没有物理上的边界,不同AS的路由可以属于同一个团体。
根据需要,一条路由可以携带一个或多个团体属性值(每个团体属性值用一个四字节的整数表示)。接收到该路由的路由器可以通过比较团体属性值对路由作出适当的处理(比如决定是否发布该路由、在什么范围发布等),而不需要匹配复杂的过滤规则(如ACL),从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。
公认的团体属性有:
·     INTERNET:缺省情况下,所有的路由都属于INTERNET团体。具有此属性的路由可以被通告给所有的BGP对等体。
·     NO_EXPORT:具有此属性的路由在收到后,不能被发布到本地AS之外。如果使用了联盟,则不能被发布到联盟之外,但可以发布给联盟中的其他子AS(关于联盟的定义请参见“大规模BGP网络所遇问题的解决方法”)。
·     NO_ADVERTISE:具有此属性的路由被接收后,不能被通告给任何其他的BGP对等体。
·     NO_EXPORT_SUBCONFED:具有此属性的路由被接收后,不能被发布到本地AS之外,也不能发布到联盟中的其他子AS。
除了公认的团体属性外,用户还可以使用团体属性列表自定义团体属性,以便更为灵活地控制路由策略。
7. 扩展团体属性
·     扩展团体属性为八字节,提供了更多的属性值。
·     扩展团体属性可以划分类型。在不同的组网应用中,可以使用不同类型的扩展团体属性对路由进行过滤和控制。与不区分类型、统一使用同一个属性值空间的团体属性相比,扩展团体属性的配置和管理更为简单。
目前,设备支持的扩展团体属性有VPN Target、SoO(Site of Origin,源站点)属性、Color属性和Priority-Color属性。
SoO属性有三种格式:
·     32位自治系统号:16位用户自定义数,其中的自治系统号最小值为65536。例如:65536:1。
1.8  4字节AS号
在BGP协议的应用早期,网络中使用的AS号长度为2字节(取值范围为1~65535)。随着网络规模的扩大,2字节的AS号已经不够分配,所以需要将AS号的长度扩展到4字节(取值范围为1~4294967295),以避免AS号资源的枯竭。
使用4字节AS号建立会话前需要通过Open消息来进行能力协商,双方都支持4字节AS号时才能协商成功,协商成功后才能成功建立使用4字节AS号的BGP会话。协商4字节AS号能力时,Open消息的格式如图1-13。由于Open消息头的字段格式是固定的,所以My Autonomous System字段无法填写4字节AS号,使用4字节AS号的设备将AS号23456填写到My Autonomous System字段中,而实际使用的4字节AS号填写在可选参数字段,这样在能力协商时就能知晓对端设备是否支持4字节AS号,以及使用的4字节AS号的值。
图1-13 4字节AS号能力协商时Open消息格式
1.9  BGP处理路由
BGP路由的生成、获得和发布过程如图1-14所示。
图1-14 BGP处理路由过程
1.9.2  路由引入
BGP协议自身无法发现路由,所以需要将其他协议的路由引入到BGP的路由表中,才能生成BGP路由并对其进行传播。BGP路由可以通过以下两种粒度引入:
·     协议引入:BGP可以按照协议类型,将IGP路由、直连路由或静态路由等路由批量引入到BGP路由表中来生成BGP路由。
·     精确引入:BGP可以按照地址前缀,精确指定一条本地存在的路由引入到BGP路由表中来生成BGP路由。
1.9.3  路由聚合
在大规模的网络中,BGP路由表十分庞大,使用路由聚合(Routes Aggregation)可以大大减小BGP路由表的规模。
路由聚合实际上是将多条路由合并的过程。这样BGP在向对等体通告路由时,可以只通告聚合后的路由,而不是将所有的具体路由都通告出去。
目前系统支持自动聚合和手动聚合方式:
·     自动聚合:对BGP引入的路由按照自然网段自动进行聚合。自动聚合后,参加聚合的具体路由将被抑制。
·     手动聚合:将BGP路由聚合为用户手动配置的指定聚合路由。在手动聚合时,可以控制聚合路由的属性,并决定是否发布具体路由。
1.9.4  BGP的选路规则
目前,BGP选择路由的过程为:
(1)     ‍丢弃下一跳(NEXT_HOP)不可达的路由;
(2)     优选首选值(Preferred-value)最大的路由;
(3)     优选本地优先级(LOCAL_PREF)最高的路由;
(4)     依次选择network命令生成的路由、import-route命令引入的路由、聚合路由;
(5)     优选AS路径(AS_PATH)最短的路由;
(6)     依次选择ORIGIN类型为IGP、EGP、Incomplete的路由;
(7)     优选MED值最低的路由;
(8)     依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由;
(9)     优选IGP Metric值最小的路由;
(10)     优选迭代深度值小的路由;
(11)     如果当前的最优路由为EBGP路由,则BGP路由器收到来自不同的EBGP邻居的路由后,不会改变最优路由;
(12)     优选Router ID最小的路由器发布的路由。如果路由包含RR属性,那么在路由选择过程中,就用ORIGINATOR_ID来替代Router ID;
(13)     优选CLUSTER_LIST长度最短的路由;
(14)     优选IP地址最小的对等体发布的路由。
·     CLUSTER_ID为路由反射器的集群ID,CLUSTER_LIST由CLUSTER_ID序列组成,路由反射器将自己的CLUSTER_ID加入CLUSTER_LIST中。若路由反射器收到路由中的CLUSTER_LIST包含自己的CLUSTER_ID,则丢弃该路由,从而避免集群内发生环路。
·     如果配置了负载分担,并且有多条到达同一目的地的路由,则根据配置的路由条数选择多条路由进行负载分担。
1.9.5  BGP发布路由的策略
BGP发布路由时采用如下策略:
·     存在多条有效路由时,BGP发言者只将最优路由发布给对等体。如果配置了advertise-rib-active命令,则BGP发布IP路由表中的最优路由;否则,发布BGP路由表中的最优路由。
·     BGP发言者只把自己使用的路由发布给对等体。
·     BGP发言者会将从EBGP获得的路由发布给它的所有BGP对等体(包括EBGP对等体和IBGP对等体)。
·     BGP发言者会将从IBGP获得的路由发布给它的EBGP对等体,但不会发布给它的IBGP对等体。
·     会话一旦建立,BGP发言者将把满足上述条件的所有BGP路由发布给新对等体。之后,BGP发言者只在路由变化时,向对等体发布更新的路由。
1.10  BGP负载分担
BGP可以通过如下两种方式实现负载分担:
·     基于迭代路由实现负载分担
·     通过改变BGP选路规则实现负载分担
1. 基于迭代路由实现BGP负载分担
由于BGP协议本身的特殊性,它产生的路由的下一跳地址可能不是当前路由器直接相连的邻居。常见的一个原因是:IBGP之间发布路由信息时不改变下一跳。这种情况下,为了能够将报文正确转发出去,路由器必须先找到一个直接可达的地址(查找IGP建立的路由表项),通过这个地址到达路由表中指示的下一跳。在上述过程中,去往直接可达地址的路由被称为依赖路由,BGP路由依赖于这些路由指导报文转发。根据下一跳地址找到依赖路由的过程就是路由迭代。
目前系统支持基于迭代的BGP负载分担,即如果依赖路由本身是负载分担的(假设有三个下一跳地址),则BGP也会生成与依赖路由数量相同的下一跳地址来指导报文转发。需要说明的是,基于迭代的BGP负载分担并不需要命令配置,这一特性在系统上始终启用。
2. 通过改变BGP选路规则实现负载分担
在实现方法上,BGP的负载分担与IGP的负载分担有所不同:
·     IGP(如RIP、OSPF)是通过协议定义的路由算法,对到达同一目的地址的不同路由,根据计算结果,将度量值(metric)相等的路由进行负载分担,选择的标准很明确(按metric)。
·     BGP本身并没有路由计算的算法,它只是一个选路的路由协议,因此,不能根据一个明确的度量值决定是否对路由进行负载分担,但BGP有丰富的选路规则,可以在对路由进行一定的选择后,有条件地进行负载分担,也就是将负载分担加入到BGP的选路规则中去。
采用本方式进行负载分担时,BGP不再按照“BGP的选路规则”中的规则选择路由,当路由同时满足如下条件时,即在这些路由间进行负载分担:
·     ORIGIN属性、LOCAL_PREF属性、和MED属性完全相同。
·     AS_PATH属性满足如下要求:
¡     只要配置了balance as-path-neglect命令,则AS_PATH属性可以不同。
¡     如果配置了balance as-path-relax命令,但未配置balance as-path-neglect命令,则AS_PATH属性内容不同但长度相同的路由之间能够形成BGP负载分担。
¡     如果未配置balance as-path-neglect和balance as-path-relax命令,则要求AS_PATH属性也必须相同。
·     路由下一跳的IGP路由的Metric值满足如下要求:
¡     若未配置bestroute igp-metric-ignore命令,则路由下一跳的IGP的Metric值必须相同。
¡     配置了bestroute igp-metric-ignore命令后,不同路由下一跳的IGP Metric值不同也能形成BGP负载分担。
图1-15 BGP负载分担示意图
在图1-15中,Router A和Router B是Router C的IBGP对等体。当Router D和Router E同时向Router C通告到达同一目的地的路由时,如果用户在Router C上配置了进行负载分担的BGP路由条数为2,则当这两条路由满足负载分担条件时,Router C就把这两条路由同时加入到转发表中,实现BGP路由的负载分担。Router C只向Router A和Router B转发一次该路由,该路由的属性按照如下方法确定:
·     如果未配置balance as-path-neglect和balance as-path-relax命令,形成负载分担的路由的AS_PATH属性相同,则发布路由的AS_PATH属性就为该值;如果配置了balance as-path-neglect或balance as-path-relax命令,形成负载分担的路由的AS_PATH属性不同,则发布路由的AS_PATH属性为最佳路由的AS_PATH属性。
·     NEXT_HOP属性改变为Router C的地址,而不是原来的EBGP对等体地址。
·     其它的BGP路由属性为最佳路由的属性。
BGP负载分担特性适用于EBGP、IBGP以及联盟之间。
1.11  路由反射器
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。假设在一个AS内部有n台路由器,那么应该建立的IBGP连接数就为n(n-1)/2。当IBGP对等体数目很多时,对网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),作为客户机(Client)的路由器与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立BGP连接,就可以学习到彼此的路由。
既不是路由反射器也不是客户机的BGP路由器被称为非客户机(Non-client)。非客户机与路由反射器之间,以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。其示意图如图1-16所示。
图1-16 路由反射器示意图
路由反射器及其客户机形成了一个集群。通常情况下,一个集群中只有一个路由反射器,该反射器的Router ID就作为集群ID,用于识别该群。如图1-17所示,为了提高网络的可靠性、避免单点故障,一个集群中可以设置多个路由反射器。此时,集群中所有路由反射器上都需要配置相同的集群ID,以便集群具有统一的标识,避免路由环路的产生。
图1-17 多路由反射器
如果配置了路由反射器后,由于组网需要在路由反射器的客户机之间又建立了全连接,则客户机之间可以直接交换路由信息,客户机到客户机之间的路由反射是没有必要的。此时,不需要修改网络配置或改变网络拓扑,只需在路由反射器上通过相关命令禁止其在客户机之间反射路由,就可以避免路由反射,减少占用的带宽资源。
在大规模BGP网络中,对等体的数目众多,路由表庞大,配置和维护极为不便。通过如下方法,可以降低管理难度,提高路由发布效率。
1. 路由聚合
目前系统支持自动聚合和手动聚合方式。使用后者还可以控制聚合路由的属性,以及决定是否发布具体路由。
2. 路由衰减
路由发生变化时,路由协议会向邻居发布路由更新,收到路由更新的路由器需要重新计算路由并修改路由表。如果发生路由震荡,即路由不稳定,路由表中的某条路由反复消失和重现,则会消耗大量的带宽资源和CPU资源,严重时会影响到网络的正常工作。
在多数情况下,BGP协议都应用于复杂的网络环境中,路由变化十分频繁。为了防止持续的路由震荡带来的不利影响,BGP使用衰减来抑制不稳定的路由。
BGP衰减使用惩罚值来衡量一条路由的稳定性,惩罚值越高说明路由越不稳定。如图1-18所示,路由每次从可达状态变为不可达状态,或者可达路由的属性每次发生变化时,BGP给此路由增加一定的惩罚值(系统固定为1000,不可修改)。当惩罚值超过抑制阈值时,此路由被抑制,不参与路由选择。惩罚值达到设置的上限后,不再继续增加。
发生震荡的路由如果没有再次震荡,则路由的惩罚值会逐渐减少。每经过一段时间,惩罚值便会减少一半,这个时间称为半衰期(Half-life)。当惩罚值低于再使用阈值时,此路由变为可用路由,参与路由选择。
图1-18 BGP路由衰减示意图
3. 对等体组
在大规模BGP网络中,对等体的数量很多,其中很多对等体具有相同的策略,在配置时会重复使用一些命令。此时,将这些对等体加入一个对等体组,可以简化配置。
对等体组是具有某些相同属性的对等体的集合。当一个对等体加入对等体组时,此对等体将获得与所在对等体组相同的配置。当对等体组的配置改变时,组内成员的配置也相应改变。
4. 团体
在大规模的网络中,如果通过地址前缀列表、ACL、AS_PATH等实现对路由的控制,不仅配置复杂,而且不方便维护。利用团体属性和扩展团体属性,可以提高路由策略配置的灵活度,简化路由策略的管理,从而降低维护管理的难度。团体属性和扩展团体属性的介绍请参见“BGP的路由属性”。
5. 路由反射器
既不是路由反射器也不是客户机的BGP路由器被称为非客户机(Non-client)。非客户机与路由反射器之间,以及所有的非客户机之间仍然必须建立全连接关系。其示意图如图1-19所示。
图1-19 路由反射器示意图
路由反射器及其客户机形成了一个集群。通常情况下,一个集群中只有一个路由反射器,该反射器的Router ID就作为集群ID,用于识别该群。如图1-20所示,为了提高网络的可靠性、避免单点故障,一个集群中可以设置多个路由反射器。此时,集群中所有路由反射器上都需要配置相同的集群ID,以便集群具有统一的标识,避免路由环路的产生。
图1-20 多路由反射器
6. 联盟
联盟(Confederation)是处理自治系统内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立联盟内部EBGP连接关系。其示意图如图1-21所示。
图1-21 联盟示意图
在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,外界不需要了解内部的子自治系统情况,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号,如上图中的AS 200就是联盟ID。
联盟的缺陷是从非联盟方案向联盟方案转变时,要求路由器重新进行配置,逻辑拓扑也要改变。
在大型BGP网络中,路由反射器和联盟可以被同时使用。
1.13  MP-BGP
1. MP-BGP支持的协议
BGP-4只能传递IPv4单播的路由信息,不能传递其它网络层协议(如IPv6等)的路由信息。
为了提供对多种网络层协议的支持,IETF对BGP-4进行了扩展,形成MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)。MP-BGP可以为多种网络层协议传递路由信息。
·     IPv6单播
通过MP-BGP发布和维护IPv6单播路由前缀信息。
·     IPv4组播/IPv6组播
组播路由协议PIM(Protocol Independent Multicast,协议无关组播)根据单播静态路由或者任意单播路由协议(包括RIP、OSPF、IS-IS、BGP等)所生成的单播路由表进行RPF(Reverse Path Forwarding,逆向路径转发)检查,以创建组播路由表项,从而进行组播报文的转发。组播转发路径与单播转发路径是一致的。但是,在某些情况下,组播网络拓扑和单播网络拓扑有可能不同;有些用户希望组播转发路径不同于单播转发路径,以便分别对组播流量和单播流量进行管理和控制。
MP-BGP对IPv4组播/IPv6组播的扩展,称为MBGP(Multicast BGP,组播BGP),它通过MP-BGP传递用于RPF检查的路由信息,并将该信息保存在独立的组播BGP路由表中,以实现单播转发和组播转发的隔离,使得组播转发路径可以不同于单播转发路径。
有关组播、PIM和RPF检查的详细介绍,请参见“IP组播配置指导”。
·     VPNv4/VPNv6
通过MP-BGP发布和维护VPNv4/VPNv6路由前缀信息。
2. MP-BGP的扩展属性
路由信息中与网络层协议相关的关键信息包括路由前缀和下一跳地址。BGP-4通过Update消息中的NLRI(Network Layer Reachability Information,网络层可达性信息)字段携带可达路由的前缀信息,Withdrawn Routes字段携带不可达路由的前缀信息,NEXT_HOP属性携带下一跳地址信息。NLRI字段、Withdrawn Routes字段和NEXT_HOP属性不易于扩展,无法携带多种网络层协议的信息。
为实现对多种网络层协议的支持,MP-BGP定义了两个新的路径属性:
·     MP_REACH_NLRI(Multiprotocol Reachable NLRI,多协议可达NLRI):用于携带多种网络层协议的可达路由前缀及下一跳地址信息,以便向邻居发布该路由。
·     MP_UNREACH_NLRI(Multiprotocol Unreachable NLRI,多协议不可达NLRI):用于携带多种网络层协议的不可达路由前缀信息,以便撤销该路由。
MP-BGP通过上述两个路径属性传递不同网络层协议的可达路由和不可达路由信息。不支持MP-BGP的BGP发言者接收到带有这两个属性的Update消息后,忽略这两个属性,不把它们传递给其它邻居。
3. 地址族
MP-BGP采用地址族(Address Family)和子地址族(Subsequent Address Family)来区分MP_REACH_NLRI属性、MP_UNREACH_NLRI属性中携带路由信息所属的网络层协议。例如,如果MP_REACH_NLRI属性中AFI(Address Family Identifier,地址族标识符)为2、SAFI(Subsequent Address Family Identifier,子地址族标识符)为1,则表示该属性中携带的是IPv6单播路由信息。关于地址族的一些取值可以参考RFC 1700。
4. MP-BGP支持BGP IPvX会话承载IPv4和IPv6路由
MP-BGP支持IPvX(X可以为4或6)对等体之间交互IPv4和IPv6路由,即IPv4对等体之间除了交互IPv4路由以外还可以交互IPv6路由,IPv6对等体之间除了交互IPv6路由以外还可以交互IPv4路由:
·     IPv6路由的下一跳为IPv4地址时,MP-BGP将此IPv4地址映射为IPv6地址封装在Update报文的Next-Hop属性中。此时,需要配置路由策略,将IPv6路由的下一跳地址修改为对端设备的IPv6地址,否则无法正常进行路由迭代。
·     IPv4路由的下一跳为IPv6地址时,需要BGP会话协商支持扩展IPv6下一跳能力,将IPv4 NLRI封装在MP_REACH_NLRI属性中。此时,需要配置路由策略,将IPv4路由的下一跳地址修改为对端设备的IPv4地址,否则无法正常进行路由迭代。
图1-22 MP-BGP支持BGP IPvX会话承载IPv4和IPv6路由
以图1-22为例,Device B和Device C之间仅建立BGP IPv6会话,Device A和DeviceB、Device C和Device D之间同时建立BGP IPv4和BGP IPv6会话,Device A和Device D可以学习到对方的IPv4和IPv6路由并且两个地址族下的流量都能正常互通。当Device C收到Device B发布的IPv4路由时,下一跳为Device B的IPv6地址,需要在Device C上配置路由策略将这类路由的下一跳属性修改为Device B上出接口Port A的IPv4地址10.1.1.1/24,反之同理。
1.14  BGP路由互引
在BGP VPN网络中,BGP会话间传递的BGP路由可能属于多个VPN实例,BGP在接收路由后,将不属于本地VPN实例或属于本地其他的VPN实例的BGP路由引入到本地一个特定VPN实例的BGP路由表中的过程被称为路由互引。根据路由来源不同,路由互引可以分为本地互引和远端互引:
·     本地互引:将设备上某一个BGP-VPN实例下的BGP路由,根据RT匹配规则引入到同一设备的另一个BGP-VPN实例中。RT的匹配规则为引出路由的VPN实例的ERT需要与引入路由的VPN实例的IRT相同。
·     远端互引:设备从远端BGP对等体收到BGP路由后,根据RT匹配规则将该路由引入到本地BGP-VPN实例中,如果存在多个RT匹配的本地BGP-VPN实例,则该路由会被复制为多份同时引入到这些BGP-VPN实例中。匹配规则为收到的BGP路由携带的RT属性需要与本地VPN实例配置的IRT相同。
目前,可以实现互引的路由类型包括:
·     本地互引:BGP-VPN IPv4单播路由、BGP-VPN IPv6单播路由。
·     远端互引:BGP VPNv4路由、BGP VPNv6路由、BGP EVPN路由。
设备从远端接收到BGP VPNv4、BGP VPNv6或BGP EVPN路由后,进行远端互引的过程如图1-23所示。
图1-23 路由远端互引过程
1.15  BGP多进程
一台BGP路由器上可以同时启动多个BGP进程,每个BGP进程对应一个BGP实例。BGP为不同的BGP实例维护独立的路由表。多个BGP实例的AS号可以相同,也可以不同,他们之间互相独立,互不影响。
BGP对BGP多实例具有如下要求:
·     一个BGP实例下可以创建多个公网地址族,但不同BGP实例下不能创建相同的公网地址族(IPv4单播地址族、IPv6单播地址族、VPNv4地址族、VPNv6地址族。
·     一个BGP实例下可以创建多个VPN实例,每个VPN实例下可以创建多个地址族,但不同BGP实例下不能创建相同的VPN实例。
·     不能通过公网内的不同BGP实例与相同地址的对等体建立BGP会话。
·     IPv4组播与IPv6组播地址族同时配置时,只能配置在一个BGP实例下。
·     不同BGP实例对应的AS号可以相同,不同BGP实例的实例名称不能相同。
2. 应用举例
如图1-24所示,三台设备都属于AS 100,但是需要实现Device B和Device C之间的业务隔离,仅允许它们与Device A进行互通,则可以Device A上同时创建两个BGP实例,使用default实例和Device B建立BGP会话,使用abc实例和Device C建立会话。这样虽然Device A能够同时学习到Device B和Device C的路由,但是由于两个BGP实例相互独立,Device B和Device C无法互相学习路由,以实现业务隔离。
图1-24 BGP多进程实现业务隔离组网图
1.16  BGP相关视图介绍
设备为BGP定义了多种视图,分别用来管理不同BGP实例、不同地址族及不同VPN实例的路由信息。BGP支持VPN多实例,可以为不同的VPN实例维护独立的路由表。
大多数BGP配置命令可以在多个视图下执行,不同视图下命令的作用范围有所不同,详细介绍如表1-8所示。
如果某条命令仅支持BGP实例视图,则表明其生效范围包含该BGP实例下的公网和所有VPN实例。
如果某条命令同时支持BGP实例视图和BGP-VPN实例视图,则:
·     在BGP实例视图下,该命令仅对该BGP实例的公网生效。
·     在BGP-VPN实例视图下,该命令仅对该BGP-VPN实例关联的VPN实例生效。
表1-8 BGP相关视图介绍
视图名称
进入视图方法
BGP实例视图
[Sysname-bgp-abc]
执行bgp命令时,可以通过instance参数指定BGP实例名称,以便进入指定BGP实例的视图,该视图下有些配置对指定BGP实例的公网和所有VPN实例内所有地址族的路由和对等体生效(如联盟、GR、日志功能的配置等),有些配置只对指定BGP实例的公网内所有地址族的路由和对等体生效
BGP IPv4单播地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-abc-ipv4]
该视图下的配置对指定BGP实例的公网内的IPv4单播路由和对等体生效
BGP IPv6单播地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv6 unicast
[Sysname-bgp-abc-ipv6]
该视图下的配置对指定BGP实例的公网内的IPv6单播路由和对等体生效
BGP IPv4组播地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 multicast
[Sysname-bgp-abc-mul-ipv4]
该视图下的配置对指定BGP实例的IPv4组播路由和对等体生效
BGP IPv6组播地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv6 multicast
[Sysname-bgp-abc-mul-ipv6]
该视图下的配置对指定BGP实例的IPv6组播路由和对等体生效
BGP VPNv4地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family vpnv4
[Sysname-bgp-abc-vpnv4]
该视图下的配置对指定BGP实例的VPNv4路由和对等体生效
BGP VPNv6地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family vpnv6
[Sysname-bgp-abc-vpnv6]
该视图下的配置对指定BGP实例的VPNv6路由和对等体生效
BGP-VPN实例视图
[Sysname-bgp-abc] ip vpn-instance vpn1
[Sysname-bgp-abc-vpn1]
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内所有地址族的路由和对等体生效
BGP-VPN IPv4单播地址族视图
[Sysname-bgp-abc-vpn1] address-family ipv4 unicast
[Sysname-bgp-abc-ipv4-vpn1]
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内的IPv4单播路由和对等体生效
BGP-VPN IPv6单播地址族视图
[Sysname-bgp-abc-vpn1] address-family ipv6 unicast
[Sysname-bgp-abc-ipv6-vpn1]
该视图下的配置对指定BGP实例的指定VPN实例内的IPv6单播路由和对等体生效
BGP IPv4 MVPN地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 mvpn
[Sysname-bgp-abc-mvpn]
该视图下的配置对指定BGP实例的MVPN路由和对等体生效
BGP LS地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family link-state
[Sysname-bgp-abc-ls]
该视图下的配置对指定BGP实例的LS信息和对等体生效
BGP IPv4 RT-Filter地址族视图
[Sysname-bgp-abc] address-family ipv4 rtfilter
[Sysname-bgp-abc-rtf-ipv4]
该视图下的配置对指定BGP实例的IPv4 RT-Filter路由和对等体生效
1.17  协议规范
与BGP相关的协议规范有:
·     RFC 1700:ASSIGNED NUMBERS
·     RFC 1997:BGP Communities Attribute
·     RFC 2439:BGP Route Flap Damping
·     RFC 2545:Use of BGP-4 Multiprotocol Extensions for IPv6 Inter-Domain Routing
·     RFC 2918:Route Refresh Capability for BGP-4
·     RFC 3107:Carrying Label Information in BGP-4
·     RFC 4271:A Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
·     RFC 4275:BGP-4 MIB Implementation Survey
·     RFC 4277:Experience with the BGP-4 Protocol
·     RFC 4360:BGP Extended Communities Attribute
·     RFC 4451:BGP MULTI_EXIT_DISC (MED) Consideration
·     RFC 4456:BGP Route Reflection: An Alternative to Full Mesh Internal BGP
·     RFC 4486:Subcodes for BGP Cease Notification Message
·     RFC 4724:Graceful Restart Mechanism for BGP
·     RFC 4760:Multiprotocol Extensions for BGP-4
·     RFC 5004:Avoid BGP Best Path Transitions from One External to Another
·     RFC 5065:Autonomous System Confederations for BGP
·     RFC 5082:The Generalized TTL Security Mechanism (GTSM)
·     RFC 5668:4-Octet AS Specific BGP Extended Community
·     RFC 6608:Subcodes for BGP Finite State Machine Error
·     RFC 6624:Layer 2 Virtual Private Networks Using BGP for Auto-Discovery and Signaling
·     RFC 6793:BGP Support for Four-Octet Autonomous System (AS) Number Space
·     RFC 7752:North-Bound Distribution of Link-State and Traffic Engineering (TE) Information Using BGP
2 搭建基本BGP网络
IPv4单播/IPv4组播的BGP配置任务如下:
(1)     ‍配置BGP基本功能
a.     ‍启动BGP
b.     手工创建BGP对等体
c.     动态创建BGP对等体
d.     配置IBGP对等体组
在大规模的BGP网络中可通过配置BGP对等体组简化配置。
e.     配置EBGP对等体组
f.     (可选)配置建立TCP连接使用的源地址
(2)     生成BGP路由信息
请至少选择其中一项任务进行配置:
¡     配置BGP发布本地网段路由
¡     配置BGP引入IGP路由协议的路由
¡     (可选)配置BGP路由聚合
¡     (可选)配置向对等体/对等体组发送缺省路由
(3)     (可选)控制BGP路由信息的发布
¡     配置发布IP路由表中的最优路由
IPv4组播不支持配置发布IP路由表中的最优路由。
¡     配置BGP路由信息的发布策略
¡     配置BGP更新消息延迟发布
(4)     (可选)控制BGP路由信息的接收
¡     限制从BGP对等体/对等体组接收的路由数量
¡     配置BGP路由信息的接收策略
¡     配置SoO属性
(5)     (可选)配置BGP定时器
¡     配置BGP会话的存活时间间隔与保持时间
¡     配置重新建立BGP会话的时间间隔
¡     配置发布同一路由的时间间隔
(6)     (可选)配置BGP日志和告警功能
¡     使能BGP日志功能
¡     配置BGP网管功能
IPv6单播/IPv6组播的BGP配置任务如下:
(1)     ‍配置BGP基本功能
a.     ‍启动BGP
b.     手工创建BGP对等体
c.     动态创建BGP对等体
d.     配置IBGP对等体组
e.     配置EBGP对等体组
(2)     生成BGP路由信息
请至少选择其中一项任务进行配置:
¡     配置BGP发布本地网段路由
¡     配置BGP引入IGP路由协议的路由
¡     (可选)配置BGP路由聚合
¡     配置发布IP路由表中的最优路由
IPv6组播不支持配置发布IP路由表中的最优路由。
¡     配置BGP路由信息的发布策略
¡     配置BGP更新消息延迟发布
¡     配置BGP路由信息的接收策略
¡     配置SoO属性
(5)     (可选)配置BGP定时器
¡     配置发布同一路由的时间间隔
¡     使能BGP日志功能
¡     配置BGP网管功能
2.3  配置BGP基本功能
2.3.1  启动BGP
如果要在BGP实例下运行BGP协议,则必须为BGP实例指定Router ID。Router ID用来在一个自治系统中唯一的标识一台路由器。
·     用户可以在启动BGP实例进入BGP实例视图后指定该实例的Router ID。不同BGP实例的Router ID可以相同。配置时,必须保证自治系统中任意两台路由器的Router ID都不相同。通常的做法是将路由器的Router ID配置为与该路由器某个接口的IP地址一致,为了增加网络的可靠性,建议将Router ID配置为Loopback接口的IP地址。
·     如果没有在BGP实例视图下配置Router ID,则该实例使用全局Router ID。
·     BGP实例的Router ID一旦确定为非零值后不会随着系统视图下router id命令配置的改变而改变。只能在BGP实例视图下通过router-id命令改变BGP的Router ID。
·     如果是在BGP实例视图下配置的Router ID,则Router ID所在接口被删除时路由器不会重新选择Router ID,只有在BGP实例视图下使用undo router-id命令删除手工配置的Router ID后,路由器才会重新选择Router ID。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置全局Router ID。
router id router-id
缺省情况下,未配置全局Router ID。
如果未配置全局Router ID,则按照下面的规则进行选择:
¡     如果存在配置IP地址的Loopback接口,则选择Loopback接口地址中最大的作为Router ID。
¡     如果所有Loopback接口都未配置IP地址,则从其他接口的IP地址中选择最大的作为Router ID(不考虑接口的up/down状态)。
(3)     进入BGP实例视图。
缺省情况下,没有运行BGP,不存在BGP实例。
(4)     (可选)为指定的BGP实例配置路由器的Router ID。
router-id router-id
缺省情况下,未配置BGP路由器在BGP实例内的Router ID,为系统视图下通过router id命令配置的全局Router ID。
(5)     (可选)进入BGP-VPN实例视图。
进入BGP-VPN实例视图时,指定的VPN实例必须已经创建,且VPN实例内必须配置RD(Route Distinguisher,路由标识符)。
(6)     (可选)为指定的VPN实例配置路由器的Router ID。
缺省情况下,未配置BGP路由器在VPN实例内的Router ID。
如果在BGP实例视图下执行了router-id命令,则BGP路由器在VPN实例内的Router ID为该命令配置的Router ID;否则,为系统视图下由router id命令配置的全局Router ID。
2.3.2  手工创建BGP对等体
当通过IPv6链路本地地址创建对等体或向对等体组中添加指定的对等体时,必须使用直连接口建立对等关系,且必须通过peer connect-interface命令将本地直连出接口指定为建立TCP连接使用的源接口。
2. 配置步骤(配置IPv4对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡     进入BGP实例视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN实例视图。
(3)     创建IPv4 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5)     创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(6)     允许本地路由器与指定对等体交换IPv4单播路由信息。
peer ipv4-address enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息。
3. 配置步骤(配置IPv4对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5)     创建BGP IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
(6)     允许本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息。
(7)     为IPv4对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv4-address route-policy route-policy-name import
4. 配置步骤(配置IPv6对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建IPv6 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5)     创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
peer ipv6-address enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息。
5. 配置步骤(配置IPv6对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5)     创建BGP IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(7)     为IPv6对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv6-address route-policy route-policy-name import
6. 配置步骤(配置IPv4对等体交互IPv4组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5)     创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图。
(6)     允许本地路由器与指定对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
7. 配置步骤(配置IPv6对等体交互IPv6组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(5)     创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图。
(6)     允许本地路由器与指定对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
2.3.3  动态创建BGP对等体
设备需要和大量的邻居建立对等体关系时,如果逐个配置对等体关系,则配置工作量大,新增或者删除对等体的维护、升级工作难度较大,且容易出错。
如果设备的邻居位于同一个网段内,则可以通过BGP动态对等体功能简化配置。在设备上简单地配置一个网段地址内的邻居作为动态对等体,就可以接受来自该网段内的所有邻居的连接请求,并与其建立对等体关系。只有当邻居发起连接请求时,本地才会维护与该邻居的对等体关系;否则,不维护对等体关系。BGP动态对等体功能既简化了配置,又大大降低了维护和升级成本。
配置动态对等体时,设备和邻居只能有一端配置网段地址,另一端必须配置实际IP地址。
如果本地设备已经通过网段匹配成功与某一IP地址建立了动态对等体,则不允许再为该IP地址创建静态对等体。如需创建特定IP地址的静态对等体,而该IP地址恰好处于某个动态对等体的网段内,则需要先创建静态对等体,再创建动态对等体。例如,如果先创建了网段为10.1.1.0/24的动态对等体,并通过此配置成功与10.1.1.1建立BGP连接,则无法再创建IP地址为10.1.1.1的静态对等体。反之,如果先创建IP地址为10.1.1.1的静态对等体,然后再创建网段为10.1.1.0/24的动态对等体,则没有限制。
3. 配置步骤(配置IPv4动态对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建IPv4 BGP动态对等体,并指定对等体的AS号。
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(6)     允许本地路由器与指定动态对等体交换IPv4单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体交换IPv4单播路由信息。
4. 配置步骤(配置IPv4动态对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图
(4)     (可选)配置对等体的描述信息。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体交换IPv6单播路由信息。
(7)     为BGP IPv4动态对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv4-address mask-length route-policy route-policy-name import
5. 配置步骤(配置IPv6动态对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建IPv6 BGP动态对等体,并指定对等体的AS号。
(4)     (可选)配置动态对等体的描述信息。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(6)     允许本地路由器与指定动态对等体交换IPv6单播路由信息。
6. 配置步骤(配置IPv6动态对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
缺省情况下,动态对等体没有描述信息。
(7)     为BGP IPv6动态对等体设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer ipv6-address prefix-length route-policy route-policy-name import
7. 配置步骤(配置IPv4动态对等体交互IPv4组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(6)     允许本地路由器与指定动态对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
8. 配置步骤(配置IPv6动态对等体交互IPv6组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建IPv6 BGP动态对等体,并指定动态对等体的AS号。
缺省情况下,对等体没有描述信息。
(6)     允许本地路由器与指定动态对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与动态对等体/对等体组交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
2.3.4  配置IBGP对等体组
IBGP对等体组是指对等体组中的对等体与当前路由器位于同一AS。
创建IBGP对等体组后,系统在将对等体加入IBGP对等体组时,会自动在BGP实例视图下创建该对等体,并设置其AS号为本地AS号。
如果分别对对等体组和对等体组中的对等体进行了某项BGP配置,则以最后一次配置为准。
3. 配置步骤(配置IPv4对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建IBGP对等体组。
group group-name [ internal ]
(4)     向对等体组中添加指定的IPv4 BGP对等体。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和本地的AS号一致。
(5)     (可选)配置对等体组的描述信息。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6)     创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(7)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv4单播路由信息。
peer group-name enable
4. 配置步骤(配置IPv4对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6)     创建BGP IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息。
(7)     peer group-name enable
(8)     为BGP IPv4对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
peer group-name route-policy route-policy-name import
5. 配置步骤(配置IPv4对等体交互IPv4组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6)     创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图。
(7)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
6. 配置步骤(配置IPv6对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建IBGP对等体组。
(4)     向对等体组中添加指定的IPv6 BGP对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6)     创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
(7)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息。
7. 配置步骤(配置IPv6对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6)     创建BGP IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(8)     为BGP IPv6对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
8. 配置步骤(配置IPv6对等体交互IPv6组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建IBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(6)     创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图。
(7)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
2.3.5  配置EBGP对等体组
EBGP对等体组是指对等体组中的对等体与当前路由器位于不同AS。
根据对等体组中的对等体是否属于同一个外部AS,EBGP对等体组又可以分为纯EBGP对等体组和混合EBGP对等体组。如果对等体组中的对等体属于同一个外部AS,该对等体组就是纯EBGP对等体组;如果对等体组中的对等体属于不同外部AS,该对等体组就是混合EBGP对等体组。
用户有三种方式配置EBGP对等体组:
·     第一种方式是创建对等体组后,先指定对等体组的AS号,再将对等体加入到对等体组中,该方式下加入的对等体具有相同的AS号,均为对等体组的AS号。对等体加入对等体组之前可以配置AS号,且为对等体配置的AS号必须与对等体组的AS号相同。
·     第二种方式是创建对等体组后,先配置对等体的AS号,再将对等体加入对等体组中。该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
·     第三种方式是创建对等体组后,将对等体加入对等体组的同时指定AS号。该方式下,对等体组中对等体的AS号可以相同也可以不同。
3. 配置EBGP对等体组方式一(配置IPv4对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
group group-name external
(4)     指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
如果对等体组中已经存在对等体,则不能改变该对等体组的AS号,也不能使用undo命令删除已指定的AS号。
(5)     向对等体组中添加指定的IPv4 BGP对等体。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer group-name as-number as-number命令中配置的一致。
(6)     (可选)配置对等体组的描述信息。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7)     创建BGP IPv4单播地址族或BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(8)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv4单播路由信息。
4. 配置EBGP对等体组方式二(配置IPv4对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     创建IPv4 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ipv4-address [ mask-length ] as-number as-number命令中配置的一致。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
5. 配置EBGP对等体组方式三(配置IPv4对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     向对等体组中添加指定的对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
6. 配置EBGP对等体组方式一(配置IPv4对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7)     创建BGP IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
(8)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换IPv6单播路由信息。
(9)     为BGP IPv4对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
7. 配置EBGP对等体组方式二(配置IPv4对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
8. 配置EBGP对等体组方式三(配置IPv4对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     向对等体组中添加指定的对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
9. 配置EBGP对等体组方式一(配置IPv4对等体交互IPv4组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7)     创建BGP IPv4组播地址族,并进入BGP IPv4组播地址族视图。
(8)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv4单播路由信息。
10. 配置EBGP对等体组方式二(配置IPv4对等体交互IPv4组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
11. 配置EBGP对等体组方式三(配置IPv4对等体交互IPv4组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     向对等体组中添加指定的对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
12. 配置EBGP对等体组方式一(配置IPv6对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
(5)     向对等体组中添加指定的IPv6 BGP对等体。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7)     创建BGP IPv6单播地址族或BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入相应地址族视图。
13. 配置EBGP对等体组方式二(配置IPv6对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     创建IPv6 BGP对等体,并指定对等体的AS号。
peer ipv6-address [ prefix-length ] as-number as-number
as-number as-number参数可选可不选,如果选择则必须和peer ipv6-address [ prefix-length ] as-number as-number命令中配置的一致。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
14. 配置EBGP对等体组方式三(配置IPv6对等体交互IPv6单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
15. 配置EBGP对等体组方式一(配置IPv6对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7)     创建BGP IPv4单播地址族,并进入相应地址族视图。
(9)     为BGP IPv6对等体组设置基于路由策略的路由修改下一跳策略。
16. 配置EBGP对等体组方式二(配置IPv6对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
17. 配置EBGP对等体组方式三(配置IPv6对等体交互IPv4单播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
18. 配置EBGP对等体组方式一(配置IPv6对等体交互IPv6组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
(4)     指定对等体组的AS号。
缺省情况下,未指定对等体组的AS号。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
(7)     创建BGP IPv6组播地址族,并进入BGP IPv6组播地址族视图。
(8)     允许本地路由器与指定对等体组中的对等体交换用于RPF检查的IPv6单播路由信息。
19. 配置EBGP对等体组方式二(配置IPv6对等体交互IPv6组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
20. 配置EBGP对等体组方式三(配置IPv6对等体交互IPv6组播路由)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     创建EBGP对等体组。
缺省情况下,对等体组没有描述信息。
BGP使用TCP作为其传输层协议。在如下场合需要通过本配置指定建立TCP连接使用的源地址或源接口(即采用指定源接口的IP地址/IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接):
·     当指定对等体的IP地址/IPv6地址不是本地路由器与对等体之间直连接口的IP地址/IPv6地址时,需要在对等体上通过本配置指定建立TCP连接的源接口为对等体IP地址/IPv6地址所在的接口或者指定TCP连接的源地址为对等体IP地址/IPv6地址。
·     当通过IPv6链路本地地址创建对等体或向对等体组中添加指定的对等体时,必须使用直连接口建立对等关系,且必须通过peer connect-interface命令将本地直连出接口指定为建立TCP连接使用的源接口。
·     当建立BGP会话的路由器之间存在冗余链路时,如果路由器上的一个接口发生故障,链路状态变为down,建立TCP连接的源地址可能会随之发生变化,导致BGP需要重新建立TCP连接,造成网络震荡。为了避免该情况的发生,建议网络管理员将建立TCP连接所使用的源地址配置为Loopback接口的地址,或将源接口配置为Loopback接口,以提高TCP连接的可靠性和稳定性。
·     当BGP对等体之间同时建立多条BGP会话时,如果没有明确指定建立TCP连接的源地址,可能会导致根据最优路由选择TCP连接源地址错误,并影响BGP会话的建立。如果多条BGP会话基于不同接口的IP地址建立,则建议用户在配置BGP对等体时,通过配置源接口或源地址明确指定每个BGP会话的TCP连接源地址;如果多条BGP会话基于同一接口的不同IP地址建立,则建议用户通过配置源地址,明确指定每个BGP会话的TCP连接源地址。
对于IBGP邻居,如果通过peer connect-interface命令指定的接口为物理接口,则当该接口发生故障、链路状态变为down时,IBGP邻居关系会立即断开,从而加快路由收敛。
3. 配置步骤(IPv4单播/IPv4组播)
(8)     进入系统视图。
(9)     进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡     进入BGP实例视图。
(10)     指定与IPv4对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址或源接口。
¡     指定与IPv4对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址。
¡     指定与IPv4对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的主IPv4地址与对等体/对等体组建立TCP连接。
4. 配置步骤(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址或源接口。
¡     指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源地址。
¡     指定与IPv6对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由出接口的IPv6地址与对等体/对等体组建立TCP连接。
2.4  生成BGP路由信息
2.4.1  配置BGP发布本地网段路由
通过本配置可以将本地路由表中指定网段的路由添加到BGP路由表中,以便通过BGP发布该网段路由。通过该种方式发布的路由的ORIGIN属性为IGP。网络管理员还可以通过使用路由策略更为灵活地控制所发布的路由。
本配置中指定的网段路由必须存在于本地的IP路由表中,且处于Active状态,否则无法将该网段路由添加到BGP路由表中。
2. 配置步骤(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv4组播地址族视图。
(3)     配置BGP发布的本地网段路由。
缺省情况下,BGP不发布本地的网段路由。
3. 配置步骤(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv6组播地址族视图。
(3)     配置BGP发布的本地网段路由。
BGP可以向邻居AS发送本地AS内部网络的路由信息,但BGP不是自己去发现AS内部的路由信息,而是将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中,并发布给对等体。在引入IGP路由协议的路由时,可以针对不同的路由协议来对路由信息进行过滤。
缺省情况下,BGP引入IGP路由协议的路由时,不会引入该协议的缺省路由。用户可以通过配置,指定BGP引入IGP路由协议的路由时,允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
通过引入方式发布的路由的ORIGIN属性为Incomplete。
只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令或display ipv6 routing-table protocol命令来查看。这两条命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础”。
针对同一协议进程重复执行import-route命令引入路由时,最后一次执行的命令生效。若要引入同一协议进程时不覆盖已存在配置,则可以通过import-route-append命令附加引入IGP路由。针对同一协议进程同时配置import-route与import-route-append命令时:
·     通过任意一条命令中路由策略过滤的路由将被引入到BGP路由表中,若引入的路由同时通过了两条命令中路由策略的过滤,则在被引入到BGP路由表中时,两条命令指定的路由策略包含的Apply子句在不冲突的情况下同时生效,否则仅import-route-append命令指定的路由策略中的Apply子句生效。
·     如果均指定了引入路由的MED度量值,以import-route-append命令的配置为准。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中。
¡     引入IS-IS、OSPF、RIP协议的路由。
¡     引入直连或静态路由。
import-route { direct | static } [ med med-value | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,BGP不会引入IGP路由协议的路由信息。
(4)     (可选)以附加的方式将IGP路由协议的路由信息引入到BGP路由表中。
import-route-append { isis | ospf | rip } [ { process-id | all-processes } [ allow-direct | med med-value | route-policy route-policy-name ] * ]
¡     引入直连或静态路由。
import-route-append { direct | static } [ med med-value | route-policy route-policy-name ] *
(5)     (可选)允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
default-route imported
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到BGP路由表中。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     将IGP路由协议的路由信息引入到IPv6 BGP路由表中。
¡     引入IS-ISv6、OSPFv3、RIPng协议的路由。
¡     引入直连或静态路由。
import-route-append { isisv6 | ospfv3 | ripng } [ { process-id | all-processes } [ allow-direct | med med-value | route-policy route-policy-name ] * ]
¡     引入直连或静态路由。
(5)     (可选)允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中。
缺省情况下,BGP不允许将缺省路由引入到IPv6 BGP路由表中。
2.4.3  配置BGP路由聚合
在中型或大型BGP网络中,在向对等体发布路由信息时,可以配置路由聚合,减少发布的路由数量,并减小路由表的规模。IPv4 BGP支持自动聚合和手动聚合两种聚合方式,同时配置时,手动聚合的优先级高于自动聚合的优先级。IPv6 BGP只支持手动聚合。
配置自动聚合功能后,BGP将对通过import-route命令引入的IGP子网路由进行聚合,不再发布子网路由,而是发布聚合的自然网段的路由。
自动聚合是按照自然网段进行聚合,而且只能对IGP引入的子网路由进行聚合。通过配置手动聚合,用户可以同时对从IGP路由协议引入的子网路由和用network命令发布的路由进行聚合,而且还可以根据需要定义聚合路由的子网掩码长度。
BGP路由表中创建的聚合路由的出接口为Null0接口,聚合后可以减少向BGP对等体发布的路由数目。在使用中应注意不要使这条聚合路由成为本设备的优选路由,否则会导致报文转发失败。如果聚合路由的子网掩码长度和被聚合的某一条具体路由完全相同,且聚合路由优先级高于具体路由,则聚合路由会成为优选路由,这种情况下需要通过修改路由优先级等方式,来确保优选的路由为具体路由。
3. 配置路由自动聚合(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置对引入的子网路由进行自动聚合。
summary automatic
缺省情况下,不对引入的子网路由进行自动聚合。
4. 配置路由手动聚合(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     在BGP路由表中创建一条聚合路由。
缺省情况下,未配置聚合路由。
5. 配置路由手动聚合(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     在IPv6 BGP路由表中创建一条聚合路由。
缺省情况下,未配置聚合路由。
执行本配置后,设备将向指定对等体/对等体组发布一条下一跳地址为本地地址的缺省路由。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     向对等体/对等体组发送缺省路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } default-route-advertise [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由。
仅BGP IPv4单播地址族支持IPv6参数。
(1)     ‍进入系统视图。
仅BGP IPv6单播地址族支持IPv4参数。
2.5  控制BGP路由信息的发布
缺省情况下,BGP发布BGP路由表中的最优路由,不管该路由在IP路由表中是否为最优路由。通过本配置可以保证BGP发送出去的路由是IP路由表中的最优路由,以减少BGP发送的路由数量。
以下路由不受advertise-rib-active命令的影响:
·     通过import-route命令引入的路由
·     通过network命令发布的路由
·     通过default-route imported引入的缺省路由
·     VPNv4的路由
·     VPNv6的路由
·     IPv4组播路由
·     IPv6组播路由
·     通过advertise srv6 locator命令发布的Locator网段路由
advertise-rib-active命令只对配置改变后生成的路由生效。若想对配置改变前生成的路由生效,则需要通过reset bgp命令复位BGP会话。
BGP实例视图和BGP单播地址族视图下本功能的配置不同时,以BGP单播地址族视图下的配置为准。
3. 配置步骤(IPv4单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     全局配置发布IP路由表中的最优路由。
缺省情况下,BGP发布BGP路由表中的最优路由。
(4)     进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     请执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
(5)     在指定地址族视图下,配置发布IP路由表中的最优路由。
缺省情况下,与BGP实例视图下的配置保持一致。
4. 配置步骤(IPv6单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     全局配置发布IPv6路由表中的最优路由。
(4)     进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     进入BGP IPv6单播地址族视图。
(5)     在指定地址族视图下,配置发布IPv6路由表中的最优路由。
1. 发布策略配置方式简介
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的发布策略:
·     使用访问控制列表或地址前缀列表对向所有对等体发布的路由信息进行过滤。
·     向指定对等体或对等体组发布路由时,使用路由策略、条件通告策略(存在策略和不存在策略)、访问控制列表、路由发送条件、AS路径过滤列表或地址前缀列表对发布给该对等体或对等体组的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤发布的路由信息:
·     peer prefix-list export
·     peer filter-policy export
·     peer as-path-acl export
·     filter-policy export
·     peer advertise-policy exist-policy
·     peer advertise-policy non-exist-policy
·     peer route-policy export
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被发布。
2. 配置准备
配置BGP路由信息的发布/接收策略前,根据采取的策略,需要配置下列过滤器:
·     访问控制列表,详细配置过程请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
·     地址前缀列表,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     路由策略,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
·     AS路径过滤列表,详细配置过程请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
3. 配置限制和指导
使用了ACL、前缀列表以及路由策略过滤器来应用BGP路由的发布/接收策略时,三者具有以下特征:
·     在过滤策略指定了以上三种过滤器时,如果指定的是不存在的过滤器,则所有BGP路由均可以通过该过滤策略的过滤。
·     过滤策略通过ACL或者前缀列表进行过滤时(例如配置filter-policy export命令时指定通过ACL或前缀列表匹配BGP路由信息):
¡     BGP路由只有能够通过ACL或前缀列表permit动作的匹配,该路由才能通过过滤策略的过滤。即如果一个过滤策略指定的是全部为deny动作的ACL或前缀列表,那么所有BGP路由均无法通过该过滤策略的过滤。
¡     ACL按照配置顺序进行匹配时,设备根据规则编号从小到大的顺序进行匹配;前缀列表按照表项索引号从小到大的顺序进行匹配。在该匹配顺序下,路由匹配到了一个ACL规则或者前缀列表的表项后,就不会继续再往下匹配。所以在配置多个规则/表项的ACL/前缀列表时,请尽量将先匹配的规则/表项的匹配范围设置为较小一些,以免后匹配的规则/表项不生效。
¡     指定高级ACL作为过滤器时,rule [ rule-id ] permit ip source sour-addr sour-wildcard destination dest-addr dest-wildcard中的source sour-addr sour-wildcard用来匹配路由的目的网络地址,destination dest-addr dest-wildcard用来匹配路由的掩码。需要注意的是,需要指定路由掩码的点分十进制格式,例如,如果需要匹配3.3.3.0/24的路由,指定的规则应为rule [ rule-id ] permit ip source 3.3.3.0 0.0.0.255 destination 255.255.255.0 0.0.0.255。
·     使用路由策略作为过滤器时:
¡     BGP路由只有能够通过路由策略的permit模式节点的匹配,才能通过过滤策略的过滤。
¡     路由策略按照节点序号从小到大的顺序进行匹配。在该匹配顺序下,路由匹配到了一个节点后,就不会继续往下进行匹配(配置了continue子句的情况除外)。
¡     如果路由策略中通过if-match命令指定了ACL或前缀列表,则BGP路由需要先通过ACL或前缀列表permit动作的匹配,再通过路由策略permit模式节点的匹配,才能通过过滤策略的过滤。
在引用的路由策略中,不同场景下能够生效的if-match和apply子句不尽相同。如果引用的路由策略中存在不能生效的if-match和apply子句,可能会导致非预期的结果。
4. 配置步骤(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置BGP路由信息的发布策略。请至少选择其中一项进行配置。
¡     对向所有对等体发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | prefix-list ipv4-prefix-list-name } export [ direct | { isis | ospf | rip } process-id | static ]
¡     通过存在策略对BGP发布路由进行控制。
本命令仅支持在BGP IPv4单播地址族视图下配置。
¡     通过不存在策略对BGP发布路由进行控制。
¡     为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由发布过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name export
¡     为对等体/对等体组设置基于ACL的路由发布过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy ipv4-acl-number export
¡     为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由发布过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-path-acl as-path-acl-number export
¡     为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由发布过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv4-prefix-list-name export
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤。
5. 配置步骤(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     对向所有IPv6 BGP对等体发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list ipv6-prefix-list-name } export [ direct | { isisv6 | ospfv3 | ripng } process-id | static ]
本命令仅支持在BGP IPv6单播地址族视图下配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy ipv6-acl-number export
¡     为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由发布过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv6-prefix-list-name export
2.5.3  配置BGP更新消息延迟发布
配置了本功能时,在经过了重启且BGP进程恢复后,设备不能立刻向邻居发布更新消息,而是在一段延迟时间之后才能发送。这段延迟时间的作用是,设备重启后可以等待路由接收完成并优选后再向其他设备发布,以避免设备重启后路由信息不全,就发布给其他设备导致流量丢失的情况。
配置本功能后,如果需要部分路由前缀不受延迟发布控制,可以使用前缀列表进行控制,通过前缀列表过滤的路由不受延迟发布的影响。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置设备重启且BGP进程恢复后,经过一段延迟时间才能发送更新消息。
缺省情况下,设备重启且BGP进程恢复后,立刻向Established状态的BGP邻居发布路由更新消息。
(4)     (可选)配置通过前缀列表控制BGP更新消息延迟发布。
缺省情况下,未配置通过前缀列表控制BGP更新消息延迟发布。
2.6  控制BGP路由信息的接收
通过本配置可以避免攻击者向路由器发送大量的BGP路由,对路由器进行攻击。
当路由器从指定对等体/对等体组接收的路由数量超过指定的最大值时,可以选择以下处理方式:
·     路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,不再尝试重建会话。
·     路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,可以继续接收路由,仅打印日志信息。
·     路由器保持与该对等体/对等体组的BGP会话,丢弃超出限制的路由,并打印日志信息。
·     路由器中断与该对等体/对等体组的BGP会话,经过指定的时间后自动与对等体/对等体组重建会话。
执行本配置任务时,还可以指定路由器产生日志信息的阈值,即路由器接收的路由数量与配置的最大值的百分比达到指定的阈值时,路由器将产生日志信息。
如果通过本功能触发了断开会话或重新建立会话,则所有地址族下的相同邻居均会受影响。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置允许从对等体/对等体组接收的路由的最大数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
(1)     ‍进入系统视图。
1. 接收策略配置方式简介
可以通过以下几种方式配置BGP路由信息的接收策略:
·     使用访问控制列表或地址前缀列表对从所有对等体接收的路由信息进行过滤。
·     从指定对等体或对等体组接收路由时,使用路由策略、访问控制列表、AS路径过滤列表或地址前缀列表对从该对等体或对等体组接收的路由信息进行过滤。
用户可以根据需求选择过滤策略。如果同时配置了几种过滤策略,则按照如下顺序过滤接收的路由:
·     peer filter-policy import
·     peer prefix-list import
·     peer as-path-acl import
·     filter-policy import
·     peer route-policy import
只有通过前面的过滤策略,才能继续执行后面的过滤策略;只有通过所有配置的过滤策略后,路由信息才能被接收。
2. 配置准备
3. 配置限制和指导
·     使用路由策略作为过滤器时:
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置BGP路由信息的接收策略。请至少选择其中一项进行配置。
¡     对从所有对等体接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | prefix-list ipv6-prefix-list-name } import
¡     为对等体/对等体组设置基于路由策略的路由接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } route-policy route-policy-name import
¡     为对等体/对等体组设置基于ACL的路由接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy ipv4-acl-number import
¡     为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的路由接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-path-acl as-path-acl-number import
¡     为对等体/对等体组设置基于IPv4地址前缀列表的路由接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv6-prefix-list-name import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     对从所有IPv6 BGP对等体接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | prefix-list ipv6-prefix-name } import
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } filter-policy ipv6-acl-number import
¡     为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的路由接收过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } prefix-list ipv6-prefix-name import
2.6.3  配置SoO属性
为BGP对等体/对等体组配置SoO属性后,从该BGP对等体/对等体组接收路由时设备会为路由增加SoO属性,并且向该BGP对等体/对等体组发布路由时设备会检查路由的SoO属性,如果路由中携带的SoO属性与为对等体/对等体组配置的SoO属性相同,则不会将该路由发布给对等体/对等体组,从而避免路由环路。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
(1)     ‍进入系统视图。
2.7  配置BGP定时器
用户可以全局配置当前路由器上所有BGP会话的存活时间间隔与保持时间,也可以配置与指定对等体/对等体组建立的BGP会话的存活时间间隔和保持时间。如果同时配置了两者,则为指定对等体/对等体组配置的值具有较高的优先级。
存活时间间隔、会话保持时间的协商及计算方法如下:
·     如果当前路由器上配置的保持时间与对端设备(对等体)上配置的保持时间不一致,则数值较小者作为协商后的保持时间。协商的保持时间为0时,不向对等体发送Keepalive消息,与对等体之间的会话永远不会超时断开。
·     存活时间间隔不为0时,将协商的保持时间的三分之一与配置的存活时间间隔比较,取最小值作为存活时间间隔。
配置的保持时间必须大于或等于存活时间的三倍。
本功能可以针对所有BGP会话配置,或仅针对特定的对等体/对等体组配置。对于特定的对等体/对等体组,与设备间BGP会话的存活时间间隔和保持时间以peer timer命令的配置为准,如果设备未指定该对等体/对等体组配置过peer timer命令,则采用timer命令的配置。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP会话的存活时间间隔和保持时间。请至少选择其中一项进行配置。
¡     配置所有BGP会话的存活时间间隔和保持时间。
配置本命令后,不会影响已建立的BGP会话,只对新建立的会话生效。
¡     配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间BGP会话的存活时间间隔和保持时间。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } timer keepalive keepalive hold holdtime
缺省情况下,BGP会话的存活时间间隔为60秒,保持时间为180秒。
配置timer或peer timer命令后,不会马上断开会话,而是等到其他条件触发会话重建(如复位BGP会话)时,再以配置的保持时间协商建立会话。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
¡     配置本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间BGP会话的存活时间间隔和保持时间。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } timer keepalive keepalive hold holdtime
通过配置本功能可以控制重新建立BGP会话的速度:
·     当邻居关系建立失败,可以将定时器时间间隔的值调小,从而加快BGP会话建立的速度,便于路由快速收敛。
·     当邻居关系震荡时,可以将定时器时间间隔的值调大,从而减轻路由震荡。
配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔比配置本地路由器与所有对等体之间重新建立BGP会话的时间间隔的优先级高。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置本地路由器与对等体之间重新建立BGP会话的时间间隔。请选择其中一项进行配置。
¡     配置本地路由器与所有对等体之间重新建立BGP会话的时间间隔。
¡     配置本地路由器与指定对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } timer connect-retry retry-time
缺省情况下,本地路由器与对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔为32秒。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
¡     配置本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间重新建立BGP会话的时间间隔。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } timer connect-retry retry-time
2.7.3  配置发布同一路由的时间间隔
BGP路由发生变化时,BGP路由器会发送Update消息通知对等体。如果同一路由频繁变化,BGP路由器会频繁发送Update消息更新路由,导致路由震荡。通过本配置指定向对等体/对等体组发布同一路由的更新时间间隔,可以避免每次路由变化都发送Update消息,避免路由震荡。对于需要撤销的路由,BGP路由器会立即向邻居发送路由撤销消息,不受本功能的控制。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置向指定对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } route-update-interval interval
缺省情况下,向IBGP对等体发布同一路由的时间间隔为15秒,向EBGP对等体发布同一路由的时间间隔为30秒。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置向指定IPv6 BGP对等体/对等体组发布同一路由的时间间隔。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } route-update-interval interval
2.8  配置BGP日志和告警功能
2.8.1  使能BGP日志功能
全局使能BGP日志记录功能,并使能与指定对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能后,与该对等体/对等体组之间的BGP会话建立以及断开时会生成日志信息,通过display bgp peer ipv4 unicast log-info命令或display bgp peer ipv6 unicast log-info命令可以查看记录的日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     全局使能BGP日志记录功能。
log-peer-change
缺省情况下,全局BGP日志记录功能处于开启状态。
(4)     (可选)进入BGP-VPN实例视图。
(5)     使能与指定对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能。
缺省情况下,与所有对等体/对等体组之间BGP会话的日志记录功能均处于开启状态。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     全局使能BGP日志记录功能。
log-peer-change
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } log-change
2.8.2  配置BGP网管功能
开启BGP模块的告警功能后,当BGP的邻居状态变化时BGP会产生RFC 4273中规定的告警信息,该信息包含邻居地址、最近一次出现错误的错误码和错误子码、当前的邻居状态。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
通过MIB(Management Information Base,管理信息库)节点对BGP进行管理时,BGP无法获知被管理的节点属于哪个BGP实例。为不同的BGP实例配置不同的SNMP上下文可以解决上述问题。
·     对于SNMPv3报文:
¡     如果报文中不携带上下文,且没有为default实例配置SNMP上下文,则对BGP default实例的MIB节点进行相应处理。
¡     如果报文中携带上下文,设备上存在对应的SNMP上下文(通过系统视图下的snmp-agent context命令创建),且该上下文与为某一个BGP实例配置的上下文相同,则对该BGP实例的MIB节点进行相应处理。
¡     其他情况下,不允许对任何MIB节点进行处理。
·     对于SNMPv1/v2c报文:
¡     如果设备上没有通过系统视图下的snmp-agent community-map命令将报文中的团体名映射为SNMP上下文,且没有为default实例配置SNMP上下文,则对BGP default实例的MIB节点进行相应处理。
¡     如果设备上将团体名映射为SNMP上下文,设备上存在对应的SNMP上下文,且该上下文与为某一个BGP实例配置的上下文相同,则对该BGP实例的MIB节点进行相应处理。
有关告警信息的详细和SNMP上下文和团体名的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     开启BGP模块的告警功能。
snmp-agent trap enable bgp [ instance instance-name ]
缺省情况下,BGP模块的告警功能处于开启状态。
(3)     进入BGP实例视图。
(4)     配置BGP实例的SNMP上下文。
缺省情况下,未配置BGP实例的SNMP上下文。
2.9  搭建基本BGP网络显示和维护
2.9.1  显示BGP
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
1. 搭建基本BGP网络配置显示(IPv4单播)
表2-1 搭建基本BGP网络配置显示(IPv4单播)
显示BGP IPv4单播对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ]
显示通过network命令发布的路由信息和通过network short-cut命令配置的Short-cut路由信息
display bgp [ instance instance-name ] network ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv4单播对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 [ unicast ] [ ipv6-address prefix-length | ipv6-address log-info | [ ipv6-address ] verbose ]
显示BGP IPv4单播路由的震荡统计信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | as-path-acl as-path-acl-number ]
显示BGP IPv4单播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | ipv4-address [ mask-length | mask ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | statistics ] | statistics ]
显示BGP IPv4单播地址族下打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address ]
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 [ unicast ] [ ipv6-address ]
显示所有BGP实例的信息
display bgp instance-info
2. 搭建基本BGP网络配置显示(IPv6单播)
表2-2 搭建基本BGP网络配置显示(IPv6单播)
显示BGP IPv6单播对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ]
display bgp [ instance instance-name ] network ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv6单播对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ]
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 [ unicast ] [ ipv4-address mask-length | ipv4-address log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
显示BGP IPv6单播路由的震荡统计信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number ]
显示BGP IPv6单播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 [ unicast ] peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ]
显示BGP IPv6单播地址族下打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 [ unicast ] [ ipv4-address | ipv6-address ]
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 [ unicast ] vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6-address ]
显示所有BGP实例的信息
3. 搭建基本BGP网络配置显示(IPv4组播)
表2-3 搭建基本BGP网络配置显示(IPv4组播)
显示BGP IPv4组播对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group ipv4 multicast [ group-name group-name ]
display bgp [ instance instance-name ] network ipv4 multicast
显示BGP的路由属性信息
显示BGP IPv4组播对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 multicast [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ]
显示BGP IPv4组播路由的震荡统计信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv4 multicast [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | as-path-acl as-path-acl-number ]
显示BGP IPv4组播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 multicast [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | ipv4-address [ mask-length | mask ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | statistics ] | statistics ]
显示BGP IPv4组播地址族下打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 multicast [ ipv4-address ]
显示所有BGP实例的信息
4. 搭建基本BGP网络配置显示(IPv6组播)
表2-4 搭建基本BGP网络配置显示(IPv6组播)
显示BGP IPv6组播对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group ipv6 multicast [ group-name group-name ]
display bgp [ instance instance-name ] network ipv6 multicast
显示BGP的路由属性信息
显示BGP IPv6组播对等体或对等体组的状态和统计信息
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length | { ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv6-address ] verbose ]
显示BGP IPv6组播路由的震荡统计信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number ]
显示BGP IPv6组播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length | statistics ] | statistics ]
显示BGP IPv6组播地址族下打包组的相关信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv6 multicast [ ipv6-address ]
显示所有BGP实例的信息
2.9.2  复位BGP会话
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
表2-5 复位BGP会话
复位IPv4单播地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
reset bgp [ instance instance-name ] ipv6-address [ prefix-length ] ipv4 [ unicast ]
复位IPv4组播地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv4 multicast
复位IPv6单播地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
reset bgp [ instance instance-name ] ipv4-address [ mask-length ] ipv6 [ unicast ]
复位IPv6组播地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } ipv6 multicast
复位所有BGP会话
2.9.3  清除BGP信息
在用户视图下,执行reset命令可以清除BGP相关统计信息。
表2-6 清除BGP信息
清除BGP IPv4单播路由的震荡统计信息
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv4-address [ mask-length ] ]
清除BGP IPv4组播路由的震荡统计信息
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv4 multicast [ ipv4-address [ mask-length | mask ] | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv4-address [ mask-length ] ]
清除BGP IPv6单播路由的震荡统计信息
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv6-address [ prefix-length ] ]
清除BGP IPv6组播路由的震荡统计信息
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info ipv6 multicast [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv6-address [ prefix-length ] ]
2.10  搭建基本IPv4 BGP 网络配置举例‌
2.10.1  BGP基本配置
如下图所示,所有设备均运行BGP协议。要求Device A和Device B之间建立EBGP连接,Device B和Device C之间建立IBGP连接,使得Device C能够访问Device A直连的8.1.1.0/24网段。
图2-1 BGP基本配置组网图(安全应用)
表2-7 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
GigabitEthernet1/0/1
Interface2
GigabitEthernet1/0/2
(5)     配置各接口的IP地址
# 配置Device A。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] interface loopback 0
[DeviceA-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[DeviceA-LoopBack0] quit
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 8.1.1.1 24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 3.1.1.2 24
# 配置Device B。
[Sysname] sysname DeviceB
[DeviceB] interface loopback 0
[DeviceB-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[DeviceB-LoopBack0] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ip address 3.1.1.1 24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ip address 9.1.1.1 24
# 配置Device C。
[Sysname] sysname DeviceC
[DeviceC] interface loopback 0
[DeviceC-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[DeviceC-LoopBack0] quit
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ip address 9.1.1.2 24
(6)     根据组网图中规划的信息,将Device B的各接口加入对应的安全域。
[DeviceB] security-zone name untrust
[DeviceB-security-zone-Untrust] import interface gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-security-zone-Untrust] quit
[DeviceB] security-zone name trust
[DeviceB-security-zone-Trust] import interface gigabitethernet 1/0/2
[DeviceB-security-zone-Trust] quit
(7)     配置安全策略
a.     配置安全策略放行Untrust与Local安全域之间的流量,用于Device A与Device B之间建立EBGP会话。
# 配置名称为ebgplocalin的安全策略规则,使Device B可以接收来自Device A的BGP协议报文。
[DeviceB] security-policy ip
[DeviceB-security-policy-ip] rule name ebgplocalin
[DeviceB-security-policy-ip-0-ebgplocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-0-ebgplocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-0-ebgplocalin] service bgp
[DeviceB-security-policy-ip-0-ebgplocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-0-ebgplocalin] quit
# 配置名称为ebgplocalout的安全策略规则,使Device B可以向Device A发送BGP协议报文。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name ebgplocalout
[DeviceB-security-policy-ip-1-ebgplocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-1-ebgplocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-1-ebgplocalout] service bgp
[DeviceB-security-policy-ip-1-ebgplocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-1-ebgplocalout] quit
b.     配置安全策略放行Local与Trust安全域之间的流量,用于Device B与Device C之间建立IBGP会话。
# 配置名称为bgplocalout的安全策略规则,使Device B可以向Device C发送BGP和OSPF协议的报文。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name bgplocalout
[DeviceB-security-policy-ip-2-bgplocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-2-bgplocalout] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-2-bgplocalout] service bgp
[DeviceB-security-policy-ip-2-bgplocalout] service ospf
[DeviceB-security-policy-ip-2-bgplocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-2-bgplocalout] quit
# 配置名称为bgplocalin的安全策略规则,使Device B可以接收来自Device C的BGP和OSPF协议的报文。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name bgplocalin
[DeviceB-security-policy-ip-3-bgplocalin] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-3-bgplocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ip-3-bgplocalin] service bgp
[DeviceB-security-policy-ip-3-bgplocalin] service ospf
[DeviceB-security-policy-ip-3-bgplocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-3-bgplocalin] quit
c.     配置安全策略放行Trust与Untrust安全域之间的流量,使得Device C可以访问Device A的直连网段8.1.1.0/24。
# 配置名称为trust-untrust的安全策略规则,使Trust安全域和Untrust安全域之间的流量可以互通。
[DeviceB-security-policy-ip] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ip-4-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ip-4-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ip-4-trust-untrust] source-ip-subnet 9.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-trust-untrust] destination-ip-subnet 8.1.1.0 24
[DeviceB-security-policy-ip-4-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ip-4-trust-untrust] quit
[DeviceB-security-policy-ip] quit
(8)     配置IBGP连接
¡     为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用Loopback接口来创建IBGP对等体。
¡     使用Loopback接口创建IBGP对等体时,因为Loopback接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将Loopback接口配置为BGP连接的源接口。
¡     在AS 65009内部,使用OSPF协议,保证Device B到Device C的Loopback接口路由可达。
# 配置Device B。
[DeviceB] bgp 65009
[DeviceB-bgp-default] router-id 2.2.2.2
[DeviceB-bgp-default] peer 3.3.3.3 as-number 65009
[DeviceB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface loopback 0
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 3.3.3.3 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceB-bgp-default] quit
[DeviceB] ospf 1
[DeviceB-ospf-1] area 0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.2 0.0.0.0
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceB-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceB-ospf-1] quit
# 配置Device C。
[DeviceC] bgp 65009
[DeviceC-bgp-default] router-id 3.3.3.3
[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[DeviceC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface loopback 0
[DeviceC-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceC-bgp-default-ipv4] peer 2.2.2.2 enable
[DeviceC-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceC-bgp-default] quit
[DeviceC] ospf 1
[DeviceC-ospf-1] area 0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.3 0.0.0.0
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.1.0 0.0.0.255
[DeviceC-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[DeviceC-ospf-1] quit
[DeviceC] display bgp peer ipv4
 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  * - Dynamically created peer
  2.2.2.2              65009        2        2    0       0 00:00:13 Established
以上显示信息表明Device B和Device C之间的IBGP连接已经建立。
(9)     配置EBGP连接
¡     EBGP邻居关系的两台设备(通常属于两个不同运营商),处于不同的AS域,对端的Loopback接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立EBGP邻居。
¡     因为要求Device C能够访问Device A直连的8.1.1.0/24网段,所以,建立EBGP连接后,需要将8.1.1.0/24网段路由通告到BGP路由表中。
# 配置Device A。
[DeviceA] bgp 65008
[DeviceA-bgp-default] router-id 1.1.1.1
[DeviceA-bgp-default] peer 3.1.1.1 as-number 65009
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[DeviceA-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.1 enable
[DeviceA-bgp-default-ipv4] network 8.1.1.0 24
[DeviceA-bgp-default-ipv4] quit
[DeviceA-bgp-default] quit
# 配置Device B。
[DeviceB] bgp 65009
[DeviceB-bgp-default] peer 3.1.1.2 as-number 65008
[DeviceB-bgp-default-ipv4] peer 3.1.1.2 enable
# 查看Device B的BGP对等体的连接状态。
[DeviceB] display bgp peer ipv4
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  3.3.3.3              65009        4        4    0       0 00:02:49 Established
  3.1.1.2              65008        2        2    0       0 00:00:05 Established
可以看出,Device B与Device C、Device B与Device A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Device A的BGP路由表。
[DeviceA] display bgp routing-table ipv4
 Total number of routes: 1
* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
# 显示Device B的BGP路由表。
[DeviceB] display bgp routing-table ipv4
* >e 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0                     0       65008i
# 显示Device C的BGP路由表。
[DeviceC] display bgp routing-table ipv4
   i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
从路由表可以看出,Device A没有学到AS 65009内部的任何路由,Device C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
(10)     配置BGP引入直连路由
# 在Device B上配置BGP引入直连路由,以便Device A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Device C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
[DeviceB] bgp 65009
[DeviceB-bgp-default-ipv4] import-route direct
# 显示Device A的BGP路由表。
 Total number of routes: 4
               a - additional-path
* >e 2.2.2.2/32         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >e 3.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
以上显示信息表明,在Device B上引入直连路由后,Device A新增了到达2.2.2.2/32和9.1.1.0/24的两条路由。
               a - additional-path
* >i 2.2.2.2/32         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 3.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
* >i 9.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Device A的地址。
# 使用Ping进行验证,Device C能够访问Device A直连的8.1.1.0/24网段。
[DeviceC] ping 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=255 time=2.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.000 ms
56 bytes from 8.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=1.000 ms
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.000/0.600/2.000/0.800 ms
5. 配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
interface LoopBack0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 port link-mode route
 ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
  network 8.1.1.0 255.255.255.0
  peer 3.1.1.1 enable
return
·     Device B
 sysname DeviceB
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 3.3.3.3 connect-interface LoopBack0
  import-route direct
  peer 3.1.1.2 enable
  peer 3.3.3.3 enable
security-zone name Trust
 import interface GigabitEthernet1/0/2
security-zone name Untrust
 import interface GigabitEthernet1/0/1
security-policy ip
 rule 0 name ebgplocalin
  action pass
  source-zone untrust
  service bgp
 rule 1 name ebgplocalout
  action pass
  source-zone local
  service bgp
 rule 2 name bgplocalout
  action pass
  source-zone local
  service bgp
  service ospf
 rule 3 name bgplocalin
  action pass
  source-zone trust
  service bgp
  service ospf
 rule 4 name trust-untrust
  action pass
  source-zone trust
  source-ip-subnet 9.1.1.0 255.255.255.0
  destination-ip-subnet 8.1.1.0 255.255.255.0
return
·     Device C
 sysname DeviceC
ospf 1
 area 0.0.0.0
interface LoopBack0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
 peer 2.2.2.2 connect-interface LoopBack0
  peer 2.2.2.2 enable
return
2.11  搭建基本IPv6 BGP网络配置举例‌
2.11.1  IPv6 BGP基本配置
如下图所示,所有设备均运行IPv6 BGP协议。Device A位于AS 65008;Device B和Device C位于AS 65009。要求Device A和Device B之间建立EBGP连接,Device B和Device C之间建立IBGP连接,使得Device C能够访问Device A直连的50::/64网段。
图2-2 IPv6 BGP基本配置组网图(安全应用)
表2-8 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
(11)     配置各接口的IPv6地址及Loopback接口的IPv4地址
# 配置Device A。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 50::1 64
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 10::2 64
# 配置Device B。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 10::1 64
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] ipv6 address 9::1 64
# 配置Device C。
[DeviceC-GigabitEthernet1/0/1] ipv6 address 9::2 64
(12)     根据组网图中规划的信息,将Device B各接口加入对应的安全域。
(13)     配置安全策略
[DeviceB] security-policy ipv6
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name ebgplocalin
[DeviceB-security-policy-ipv6-0-ebgplocalin] source-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-0-ebgplocalin] destination-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-0-ebgplocalin] service bgp
[DeviceB-security-policy-ipv6-0-ebgplocalin] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-0-ebgplocalin] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name ebgplocalout
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ebgplocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ebgplocalout] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ebgplocalout] service bgp
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ebgplocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-1-ebgplocalout] quit
# 配置名称为bgplocalout的安全策略规则,使Device B可以向Device C发送BGP协议报文。
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name bgplocalout
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-bgplocalout] source-zone local
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-bgplocalout] destination-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-bgplocalout] service bgp
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-bgplocalout] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-2-bgplocalout] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] rule name trust-untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-zone trust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-zone untrust
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] source-ip-subnet 9:: 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] destination-ip-subnet 50:: 64
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] action pass
[DeviceB-security-policy-ipv6-3-trust-untrust] quit
[DeviceB-security-policy-ipv6] quit
(14)     配置IBGP连接
# 配置Device B。
[DeviceB] bgp 65009
[DeviceB-bgp-default] peer 9::2 as-number 65009
[DeviceB-bgp-default] address-family ipv6
[DeviceB-bgp-default-ipv6] peer 9::2 enable
[DeviceB-bgp-default-ipv6] quit
# 配置Device C。
[DeviceC] bgp 65009
[DeviceC-bgp-default] peer 9::1 as-number 65009
[DeviceC-bgp-default] address-family ipv6
[DeviceC-bgp-default-ipv6] peer 9::1 enable
(15)     配置EBGP连接
# 配置Device A。
[DeviceA] bgp 65008
[DeviceA-bgp-default] peer 10::1 as-number 65009
[DeviceA-bgp-default] address-family ipv6
[DeviceA-bgp-default-ipv6] peer 10::1 enable
# 配置Device B。
[DeviceB-bgp-default] peer 10::2 as-number 65008
[DeviceB-bgp-default-ipv6] peer 10::2 enable
(16)     配置通过IPv6 BGP发布的网段路由
# 配置Device A。
[DeviceA-bgp-default-ipv6] network 10:: 64
[DeviceA-bgp-default-ipv6] network 50:: 64
[DeviceA-bgp-default-ipv6] quit
# 配置Device B。
[DeviceB-bgp-default-ipv6] network 10:: 64
[DeviceB-bgp-default-ipv6] network 9:: 64
# 配置Device C。
[DeviceC-bgp-default-ipv6] network 9:: 64
[DeviceC-bgp-default-ipv6] quit
# 在Device B上查看IPv6 BGP对等体的信息。可以看出,Device A和Device B之间建立了EBGP连接,Device B和Device C之间建立了IBGP连接。
[DeviceB] display bgp peer ipv6
 BGP local router ID: 2.2.2.2
 Local AS number: 65009
 Total number of peers: 2                  Peers in established state: 2
  9::2                 65009       41       43    0       1 00:29:00 Established
  10::2                65008       38       38    0       2 00:27:20 Established
# 在Device A上查看IPv6 BGP路由表信息。可以看出,Device A学习到了AS 65009内的路由信息。
[DeviceA] display bgp routing-table ipv6
               a - additional-path
* >e Network : 9::                                      PrefixLen : 64
     NextHop : 10::1                                    LocPrf    :
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65009i
* >  Network : 10::                                     PrefixLen : 64
     NextHop : ::                                       LocPrf    :
     PrefVal : 32768                                    OutLabel  : NULL
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  e Network : 10::                                     PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65009i
* >  Network : 50::                                     PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
# 在Device C上查看IPv6 BGP路由表信息。可以看出,Device C学习到了到达50::/64网段的路由。
[DeviceC] display bgp routing-table ipv6
               a - additional-path
* >  Network : 9::                                      PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
*  i Network : 9::                                      PrefixLen : 64
     NextHop : 9::1                                     LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : 10::                                     PrefixLen : 64
     MED     : 0
     Path/Ogn: i
* >i Network : 50::                                     PrefixLen : 64
     NextHop : 10::2                                    LocPrf    : 100
     MED     : 0
     Path/Ogn: 65008i
# 使用Ping进行验证,Device C能够访问Device A直连的50::/64网段。
[DeviceC] ping ipv6 50::1
Ping6(56 data bytes) 9::2 --> 50::1, press CTRL+C to break
56 bytes from 50::1, icmp_seq=0 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 50::1, icmp_seq=1 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 50::1, icmp_seq=2 hlim=63 time=2.000 ms
56 bytes from 50::1, icmp_seq=3 hlim=63 time=1.000 ms
56 bytes from 50::1, icmp_seq=4 hlim=63 time=1.000 ms
--- Ping6 statistics for 50::1 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 1.000/1.200/2.000/0.400 ms
5. 配置文件
·     Device A
 sysname DeviceA
interface LoopBack0
interface GigabitEthernet0/0/1
 ipv6 address 50::1/64
interface GigabitEthernet0/0/2
 ipv6 address 10::2/64
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
  network 10:: 64
  network 50:: 64
  peer 10::1 enable
return
·     Device B
 sysname DeviceB
interface LoopBack0
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 ipv6 address 10::1/64
 ipv6 address 9::1/64
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
  network 9:: 64
  network 10:: 64
  peer 9::2 enable
  peer 10::2 enable
  action pass
  source-zone untrust
  service bgp
  action pass
  source-zone local
  service bgp
  action pass
  source-zone local
  service bgp
 rule 3 name trust-untrust
  action pass
  source-zone trust
  source-ip-subnet 9::/64
  destination-ip-subnet 50::/64
return
·     Device C
 sysname DeviceC
interface LoopBack0
 ipv6 address 9::2/64
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
  network 9:: 64
  peer 9::1 enable
return
2.12  BGP常见错误配置举例
2.12.1  连接无法进入Established状态
1. 故障现象
使用display bgp peer ipv4 unicast命令或display bgp peer ipv6 unicast命令查看BGP对等体的信息,发现与对端的连接无法进入Established状态。
2. 故障分析
BGP邻居的建立需要能够使用179端口建立TCP会话,以及能够正确交换Open消息。
3. 故障处理
(17)     执行display current-configuration命令查看当前配置,检查邻居的AS号配置是否正确。
(18)     执行display bgp peer ipv4 unicast命令或display bgp peer ipv6 unicast命令检查邻居的IP地址/IPv6地址是否正确。
(19)     如果使用Loopback接口,检查是否配置了peer connect-interface命令。
(20)     如果是物理上非直连的EBGP邻居,检查是否配置了peer ebgp-max-hop命令。
(21)     如果配置了peer ttl-security hops命令,请检查对端是否也配置了该命令,且保证双方配置的hop-count不小于两台设备实际需要经过的跳数。
(22)     检查路由表中是否存在到邻居的可用路由。
(23)     使用ping命令检查链路是否畅通。
(24)     使用display tcp verbose命令或display ipv6 tcp verbose命令检查TCP连接是否正常。
(25)     检查是否配置了禁止TCP端口179的ACL。
3 大规模BGP网络
3.1  大规模BGP网络的配置任务简介
大规模BGP网络配置任务如下:
·     配置BGP路由衰减
·     配置BGP团体
·     配置BGP路由反射
·     配置BGP联盟
¡     BGP联盟基本配置
¡     (可选)配置联盟兼容性
3.2  配置BGP路由衰减
通过配置BGP路由衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不允许这类路由参与路由选择。
本配置只对EBGP路由生效,对IBGP路由无效。
配置本功能后,EBGP邻居down了之后,来自该邻居的路由不会被删除,而是进行路由衰减。
主备倒换后,BGP路由的衰减过程和衰减信息会被重置,设备需要重新计算BGP路由的衰减机制。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置BGP路由衰减。
缺省情况下,未配置BGP路由衰减。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置IPv6 BGP路由衰减。
缺省情况下,未配置IPv6 BGP路由衰减。
3.3  配置BGP团体
缺省情况下,本地路由器不向对等体/对等体组发布团体属性和扩展团体属性。如果接收到的路由中携带团体属性或扩展团体属性,则本地路由器删除该团体属性或扩展团体属性后,再将路由发布给对等体/对等体组。
通过本配置可以允许本地路由器在向对等体发布路由时携带团体属性或扩展团体属性,以便根据团体属性或扩展团体属性对路由进行过滤和控制。本配置和路由策略配合使用,可以灵活地控制路由中携带的团体属性和扩展团体属性值,例如在路由中添加团体属性或扩展团体属性、修改路由中原有的团体属性或扩展团体属性值。路由策略的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(4)     进入系统视图。
(5)     创建路由策略,并进入该路由策略视图。
有关本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(6)     (可选)配置if-match子句。BGP路由只有能够被允许模式的路由策略节点匹配,才能够被添加或修改团体属性。
有关if-match子句的详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(7)     配置BGP路由的团体属性和扩展团体属性。
¡     配置BGP路由的团体属性。
¡     删除BGP路由的团体属性。
¡     配置BGP路由的Route Target扩展团体属性。
¡     配置BGP路由的Color扩展团体属性。
apply extcommunity color color [ additive ]
有关本步骤命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(8)     退回系统视图。
(9)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
(10)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(11)     配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(12)     对发布给对等体/对等体组的路由指定路由策略。
缺省情况下,不指定对等体/对等体组的路由策略。
(13)     进入系统视图。
(14)     创建路由策略,并进入该路由策略视图。
(15)     (可选)配置if-match子句。BGP路由只有能够被允许模式的路由策略节点匹配,才能够被添加或修改团体属性。
(16)     配置BGP路由的团体属性和扩展团体属性。
¡     配置BGP路由的团体属性。
¡     删除BGP路由的团体属性。
(17)     退回系统视图。
(18)     进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
(19)     配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向IPv6 BGP对等体/对等体组发布团体属性。
(20)     配置向对等体/对等体组发布扩展团体属性。
缺省情况下,不向IPv6 BGP对等体/对等体组发布扩展团体属性。
(21)     对发布给IPv6 BGP对等体/对等体组的路由指定路由策略。
3.4  配置BGP路由反射
3.4.1  配置BGP路由反射器
如果同一个AS内有多个BGP路由器,为了减少在同一AS内建立的IBGP连接数,可以将一台BGP路由器配置为路由反射器,其他路由器作为前者的客户机,使反射器和它的客户机组成为一个集群。集群内部通过路由反射器在客户机之间反射路由,各客户机之间不需要建立BGP连接即可交换路由信息。
为了增加网络的可靠性和防止单点故障,可以在一个集群中配置一个以上的路由反射器,这时,网络管理员必须给位于相同集群中的每个路由反射器配置相同的集群ID,以避免路由环路。
当一台路由反射器可能连接网络中的多个集群时,可以为不同对等体/对等体组指定集群ID,以便对路由反射进行更精细控制。
BGP路由反射功能仅需在作为反射器的设备上进行配置,其他设备不需要感知本机在反射功能中作为客户机或是非客户机。
设备被配置为路由反射器后,发布路由的规则如下:
·     将从IBGP对等体中非客户机设备收到的路由,发布给本反射器的所有客户机;
·     将从IBGP对等体中客户机收到的路由,发布给本反射器所有的非客户机和客户机;
·     将从所有EBGP对等体收到的路由,发布给本反射器所有的非客户机和客户机。
为了防止路由循环,缺省情况下,路由反射器在反射路由时不允许修改任何BGP路由属性。但在某些特殊场景下,网络管理员需要对网络流量进行重新规划时,需要修改BGP路由的属性,此时可以配置reflect change-path-attribute命令,允许路由反射器在反射BGP路由时修改路由的属性。配置reflect change-path-attribute命令后,可以通过peer route-policy export命令修改发布路由的路由属性,在peer route-policy export命令指定的路由策略中,可以通过apply命令生效的路由属性修改包括:
·     通过apply origin命令修改路由的源属性。
·     通过apply ip-address next-hop或apply ipv6 next-hop命令修改路由的下一跳属性。
·     通过apply cost命令修改路由的MED属性。
·     通过apply local-preference命令修改路由的本地优先级属性。
·     通过apply community命令为路由添加、修改团体属性。如需向BGP对等体发布携带团体属性的路由,需要执行peer advertise-community命令开启向对等体发布携带团体属性路由的能力。
·     通过apply comm-list delete命令删除路由携带的团体属性。
·     通过apply extcommunity命令为路由添加、修改扩展团体属性中的Route Target属性。如需向BGP对等体发布携带扩展团体属性的路由,需要执行peer advertise-ext-community命令开启向对等体发布携带扩展团体属性路由的能力。
·     通过apply extcommunity color命令为路由添加、修改Color扩展团体属性。
有关上述apply命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户机。
(4)     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(5)     (可选)配置路由反射器的集群ID。
(6)     (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
BGP IPv4组播地址族视图下不支持本配置。
(1)     ‍进入系统视图。
BGP-VPN IPv6单播地址族视图不支持本命令。
BGP IPv6组播地址族视图下不支持本配置。
3.4.2  配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性
在某些特殊的组网中(如防火墙组网),如果需要接收ORIGINATOR_ID属性值与本地Router ID相同的路由,则需要通过本配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
请谨慎使用本命令。如果无法确保执行本命令后网络中不会产生环路,请不要执行本命令。
执行本命令后,BGP路由的CLUSTER_LIST属性也会被忽略。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
缺省情况下,BGP路由器不会忽略BGP路由的ORIGINATOR_ID属性。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ignore-originatorid
3.5  配置BGP联盟
3.5.1  功能简介
联盟是处理AS内部的IBGP网络连接激增的另一种方法,它将一个自治系统划分为若干个子自治系统,每个子自治系统内部的IBGP对等体建立全连接关系,子自治系统之间建立EBGP连接关系。
3.5.2  BGP联盟基本配置
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置联盟的ID。
confederation id as-number
缺省情况下,未配置联盟的ID。
在不属于联盟的BGP发言者看来,属于同一个联盟的多个子自治系统是一个整体,联盟ID就是标识联盟这一整体的自治系统号。
(4)     配置联盟中的子自治系统。
缺省情况下,未配置联盟中的子自治系统。一个联盟最多可包括32个子自治系统,配置属于联盟的子自治系统时使用的as-number仅在联盟内部有效。
如果路由器与联盟中的其它子自治系统建立EBGP邻居关系,需要在该路由器上指定该联盟体中除了自己还包含哪些子自治系统。
3.5.3  配置联盟兼容性
如果其他路由器的联盟实现机制不同于RFC 3065标准,可以通过如下配置与未采用RFC 3065配置的AS联盟兼容。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置设备可以与未遵循RFC 3065实现联盟的路由器互通。
confederation nonstandard
缺省情况下,设备不能与未遵循RFC 3065实现联盟的路由器互通。
3.6  大规模BGP网络显示和维护
1. 大规模BGP网络配置显示(IPv4单播)
表3-1 大规模BGP网络配置显示(IPv4单播)
显示BGP IPv4单播路由的路由衰减参数
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv4单播对等体组的信息
显示衰减的BGP IPv4单播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
2. 大规模BGP网络配置显示(IPv6单播)
表3-2 大规模BGP网络配置显示(IPv6单播)
显示BGP IPv6单播路由的路由衰减参数
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
显示BGP IPv6单播对等体组的信息
显示衰减的BGP IPv6单播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv6 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ]
3. 大规模BGP网络配置显示(IPv4组播)
表3-3 大规模BGP网络配置显示(IPv4组播)
显示BGP IPv4组播对等体组的信息
显示衰减的BGP IPv4组播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv4 multicast
显示BGP IPv4组播路由的路由衰减参数
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv4 multicast
4. 大规模BGP网络配置显示(IPv6组播)
表3-4 大规模BGP网络配置显示(IPv6组播)
显示BGP IPv6组播对等体组的信息
显示衰减的BGP IPv6组播路由信息
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened ipv6 multicast
显示BGP IPv6组播路由的路由衰减参数
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter ipv6 multicast
4 控制BGP路径的选择
4.1  控制BGP路径的选择配置任务简介
BGP具有很多路由属性,通过配置这些属性可以控制BGP路径的选择。
控制BGP路径选择的配置任务如下:
(1)     ‍配置BGP的路由优先级
(2)     配置NEXT_HOP属性
(3)     为接收路由分配首选值
(4)     配置本地优先级的缺省值
(5)     配置AS_PATH属性
¡     允许本地AS号出现的次数
¡     配置BGP在选择最优路由时忽略AS_PATH属性
¡     为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号
¡     配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
¡     配置不检测EBGP路由的第一个AS号
(6)     配置MED属性
¡     配置MED缺省值
¡     配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值
¡     配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选
¡     配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
(7)     提高邻居路由参与优选时的优先级
(8)     配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较
(9)     配置BGP在选择最优路由时忽略Router ID
4.2  配置BGP的路由优先级
路由器上可能同时运行多个动态路由协议,存在各个路由协议之间路由信息共享和选择的问题。系统为每一种路由协议设置一个优先级,在不同协议发现同一条路由时,优先级高的路由将被优先选择。路由的优先级数值越小表明路由的优先级越高。
用户可以通过preference命令修改EBGP路由、IBGP路由以及本地产生的BGP路由的优先级,或应用路由策略为通过匹配规则过滤的特定路由配置优先级,没有通过过滤的路由使用缺省优先级。
缺省情况下,EBGP路由的优先级低于本地产生的BGP路由的优先级。设备上存在到达某一目的网络的EBGP路由和本地产生的BGP路由时,不会选择EBGP路由。通过执行network short-cut命令将一条EBGP路由配置成short-cut,可以使得指定EBGP路由的优先级与本地产生的BGP路由的优先级相同,从而提高该EBGP路由成为最佳路由的可能性。
(10)     进入系统视图。
(11)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
address-family ipv4 multicast
(12)     配置BGP路由的优先级。
缺省情况下,EBGP路由的优先级为255,IBGP路由的优先级为255,本地产生的BGP路由的优先级为130。
使用preference命令为本地产生的BGP路由配置的优先级,目前仅影响通过aggregate命令手动聚合生成的路由。
(13)     (可选)提高接收到的指定EBGP路由的路由优先级。
缺省情况下,接收到的EBGP路由的路由优先级为255。
(14)     进入系统视图。
(15)     进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
address-family ipv6 multicast
(16)     配置BGP路由的优先级。
(17)     (可选)提高接收到的指定EBGP路由的路由优先级。
4.3  配置NEXT_HOP属性
缺省情况下,路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不将自身地址作为下一跳,但有的时候为了保证IBGP邻居能够找到下一跳,可以配置将自身地址作为下一跳。以下图为例,Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,Router B在向Router C发布从Router A学到的BGP路由时,如果Router C上没有到达1.1.1.1/24的路由,可以在Router B上配置peer next-hop-local命令将3.1.1.1/24作为下一跳,这样,Router C就能找到下一跳。
图4-1 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图一
在一些比较特殊的组网环境中(即两个BGP连接在同一网段的广播网),路由器向EBGP对等体/对等体组发布路由时不会将自身地址作为下一跳,以下图为例:Router A与Router B建立EBGP邻居关系,Router B与Router C建立IBGP邻居关系,两个BGP连接都位于同一个广播网1.1.1.0/24中,Router B向Router A发布EBGP路由时不会将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳,但如果用户有需要,也可以通过配置peer next-hop-local命令实现将自身地址1.1.1.2/24作为下一跳。
图4-2 配置BGP NEXT_HOP属性应用组网图二
如果配置了BGP负载分担,则不论是否配置了peer next-hop-local命令,本地路由器向IBGP对等体/对等体组发布路由时都先将下一跳地址改变为自身地址。
如果当前设备是路由反射器,则在未配置reflect change-path-attribute命令的情况下,即使配置了peer next-hop-local命令,该设备也无法修改反射路由的下一跳属性。同时配置了reflect change-path-attribute和peer next-hop-local命令时,路由反射器才能修改反射路由的下一跳属性。
(18)     进入系统视图。
(19)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
(20)     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
缺省情况下,设备向EBGP对等体发布路由时,如果建立的是直连EBGP会话,且路由的下一跳与建立EBGP会话使用的直连接口在同一网段,则不修改路由的下一跳属性;其他情况下,都将下一跳属性修改为自身的地址。设备向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。设备向IBGP对等体发送形成了等价的BGP路由时,修改其中最优路由的下一跳地址为本地地址。
(21)     进入系统视图。
(22)     进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
(23)     配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } next-hop-local
4.4  为接收路由分配首选值
BGP选择路由时首先丢弃下一跳不可达的路由,其次优选Preferred-value值最大的路由。通过本配置,可以修改路由的Preferred-value,以便控制BGP路径的选择。
缺省情况下,从对等体/对等体组学到的路由的首选值为0,网络管理员可以为从某个对等体/对等体组接收的路由配置首选值,从而提高从指定对等体/对等体组学到的路由的优先级。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     为从IPv6 BGP对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从IPv6 BGP对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
4.5  配置本地优先级的缺省值
本地优先级用来判断流量离开AS时的最佳路由。当BGP路由器通过不同的IBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,将优先选择本地优先级较高的路由。
用户可以通过本配置改变BGP路由器向IBGP对等体发送的路由本地优先级的缺省值。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置本地优先级的缺省值。
缺省情况下,本地优先级的缺省值为100。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置本地优先级的缺省值。
4.6  配置AS_PATH属性
4.6.1  允许本地AS号出现的次数
通常情况下,BGP会检查对等体发来的路由的AS_PATH属性,如果其中已存在本地AS号,则BGP会忽略此路由,以免形成路由环路。
但是,在某些特殊的组网环境下,需要允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,否则无法正确发布路由。通过本配置,可以允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许出现的次数。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置允许本地AS号在对等体/对等体组接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(1)     ‍进入系统视图。
4.6.2  配置BGP在选择最优路由时忽略AS_PATH属性
路由器在选择最优路由时会优选AS路径最短的路由,通过如下配置BGP在选择最优路由时会忽略AS_PATH属性。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡     进入BGP实例视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN实例视图。
(3)     配置BGP在选择最优路由时忽略AS_PATH属性。
bestroute as-path-neglect [ all-instance ]
缺省情况下,BGP将AS_PATH属性作为选择最优路由的一个条件。
仅BGP实例视图支持all-instance参数。
4.6.3  为对等体/对等体组指定一个虚拟的自治系统号
进行系统移植时,例如,Router A原来位于AS 2,现在将它移植到AS 3里,网络管理员需要在Router A的所有EBGP对等体上修改Router A所在的AS号。通过在Router A上为EBGP对等体/对等体组配置一个虚拟的本地自治系统号2,可以将本地真实的AS号3隐藏起来。在EBGP对等体看来Router A始终位于AS 2,不需要改变EBGP对等体上的配置。
本功能只适用于EBGP对等体和对等体组。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     为对等体/对等体组指定一个虚拟的本地自治系统号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } fake-as as-number
缺省情况下,对等体/对等体组未配置虚拟的本地自治系统号。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } fake-as as-number
4.6.4  配置发送BGP更新消息时AS_PATH属性中不携带私有AS号
通过本配置,可以指定如果向EBGP对等体/对等体组发送的BGP更新消息中AS_PATH属性只包括私有AS号,则删除私有AS号后,将BGP更新消息发送给对等体/对等体组。
本命令只适用于EBGP对等体和对等体组。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置向指定EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } public-as-only
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号。
(1)     ‍进入系统视图。
4.6.5  配置不检测EBGP路由的第一个AS号
缺省情况下,从EBGP邻居学到路由后,会检测路由的第一个AS号。如果此AS号不是EBGP对等体的AS号,且不是私有AS号,则断开与该对等体的BGP会话。
通过本配置,可以忽略对EBGP路由第一个AS号的检测。
用户可以全局配置不检测从任意EBGP邻居收到路由的第一个AS号,也可以配置不检测从指定EBGP邻居收到路由的第一个AS号。对于一个EBGP邻居而言,只要通过任意一种方式配置不检测第一个AS号,则设备不会检测从该EBGP邻居收到路由的第一个AS号。
2. 全局配置不检测EBGP路由的第一个AS号
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置不检测EBGP路由的第一个AS号。
ignore-first-as
3. 配置不检测从指定对等体/对等体组收到的EBGP路由的第一个AS号(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置不检测从指定对等体/对等体组收到的EBGP路由的第一个AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ignore-first-as
4. 配置不检测从指定对等体/对等体组收到的EBGP路由的第一个AS号(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ignore-first-as
4.7  配置MED属性
4.7.1  功能简介
MED用来判断流量进入AS时的最佳路由。当一个BGP路由器通过不同的EBGP对等体得到目的地址相同但下一跳不同的多条路由时,在其它条件相同的情况下,将优先选择MED属性值较小者作为最佳路由。
4.7.2  配置MED缺省值
1. 配置MED缺省值(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置MED的缺省值。
default med med-value
缺省情况下,MED的缺省值为0。
2. 配置MED缺省值(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置MED的缺省值。
缺省情况下,MED的缺省值为0。
4.7.3  配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值
缺省情况下,BGP只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。通过配置本功能,可以强制BGP比较来自不同AS的路由的MED属性值。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置允许比较来自不同AS路由的MED属性值。
compare-different-as-med
缺省情况下,不允许比较来自不同AS路由的MED属性值,只比较来自同一个AS的路由的MED属性值。
4.7.4  配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选
缺省情况下,BGP选择最优路由时是将新的路由和当前BGP路由表中的最优路由进行比较,只要新的路由比当前BGP路由表中的最优路由更优,新的路由将成为最优路由,路由学习的顺序有可能会影响最优路由的选择结果。
图4-3 MED排序优选示意图(以IPv4为例)
如图4-3所示,Device D和Device A、Device B、Device C之间建立非直连EBGP邻居,通过OSPF学习到邻居地址1.1.1.1/32、2.2.2.2/32、3.3.3.3/32(设置不同的开销值)。在Device D上查看IP路由表信息:
1.1.1.1/32         O_INTRA 10  10          11.1.1.2        Interface D1
2.2.2.2/32         O_INTRA 10  20          12.1.1.2        Interface D2
3.3.3.3/32         O_INTRA 10  30          13.1.1.2        Interface D3
当Device D分别从Device A和Device B学习到到达网段10.0.0.0的路由时,由于来自Device B的路由的下一跳Metric值(即下一跳在IP路由表中的Cost值)较小,因此,从Device B学来的路由被选为最优路由。在Device D上查看BGP路由表信息:
 *>e  10.0.0.0          2.2.2.2         50                    0       300 400e
 * e                    3.3.3.3         50                    0       200 400e
当Device D再从Device C学习到到达10.0.0.0网段的路由时,它只和当前路由表的最优路由进行比较。由于Device C和Device B位于不同的AS,选择路由时不会比较MED值,而来自Device C的路由的下一跳Metric值更小,相对更优,它将成为最优路由。在Device D上查看BGP路由表信息:
 *>e  10.0.0.0          1.1.1.1         60                    0       200 400e
 * e  10.0.0.0          2.2.2.2         50                    0       300 400e
但是如果将这条路由与从Device A学习到的路由进行比较,那么由于两条路由来自同一个AS,且从Device C学习到的路由MED值更大,则从Device C学习到的路由应该视为无效路由。
在Device D上配置bestroute compare-med命令后,Device D学习到新的路由时,会首先按照路由来自的AS分组,对来自同一AS的路由根据MED值的大小进行优选,选出MED值最小的路由,然后再对优选出来的、来自不同AS的路由进行优选,从而避免路由优选结果的不确定性。配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选后,从Device B学习到的到达10.0.0.0 网段的路由将成为最优路由。在Device D上查看BGP路由表信息:
 * e                    1.1.1.1         60                    0       200 400e
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置对来自同一AS的路由进行MED排序优选。
bestroute compare-med [ all-instance ]
缺省情况下,不会对来自同一AS的路由进行MED排序优选。
4.7.5  配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置允许比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值。
bestroute med-confederation [ all-instance ]
缺省情况下,不比较来自同一联盟不同子自治系统邻居路由的MED属性值。
4.8  提高邻居路由参与优选时的优先级
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置对等体高优先级,按照“BGP的选路规则”进行路由优选。执行本配置后,从配置中指定的对等体/对等体组、其他对等体/对等体组学习到相同前缀的路由时,优选从本配置指定的对等体/对等体组学习到路由。该选路规则应用于“依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由”之后,“优选IGP Metric值最小的路由”之前。
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } high-priority
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置高优先级,选路规则不发生变化。
(1)     ‍进入系统视图。
4.9  配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较
从多个邻居收到多条相同前缀但不同路径的路由时,BGP需要选择到达该前缀的最佳路由来指导报文转发。缺省情况下,BGP会比较这些路由下一跳的IGP路由的Metric值,并优选IGP Metric值最小的路由。
配置了本功能后,BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较。
bestroute igp-metric-ignore [ all-instance ]
缺省情况下,BGP将IGP Metric作为选择最优路由的一个条件。
4.10  配置BGP在选择最优路由时忽略Router ID
BGP路由器在选择最优路由时会优选Router ID最小的路由器发布的路由。执行本配置后,BGP在选择最优路由时会忽略Router ID的比较。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP在选择最优路由时忽略Router ID。
bestroute router-id-ignore [ all-instance ]
缺省情况下,BGP在选择最优路由时会优选Router ID最小的路由器发布的路由。
4.11  控制BGP路径的选择显示和维护
1. 控制BGP路径的选择配置显示(IPv4单播)
表4-1 控制BGP路径的选择配置显示(IPv4单播)
显示BGP的路由属性信息
2. 控制BGP路径的选择配置显示(IPv6单播)
表4-2 控制BGP路径的选择配置显示(IPv6单播)
显示BGP的路由属性信息
3. 控制BGP路径的选择配置显示(IPv4组播)
表4-3 控制BGP路径的选择配置显示(IPv4组播)
显示BGP的路由属性信息
4. 控制BGP路径的选择配置显示(IPv6组播)
表4-4 控制BGP路径的选择配置显示(IPv6组播)
显示BGP的路由属性信息
5 调整和优化BGP网络
5.1  调整和优化BGP网络配置任务简介
调整和优化BGP网络配置任务如下:
·     调整和优化EBGP会话的建立与复位
¡     配置允许同非直连邻居建立EBGP会话
¡     使能直连EBGP会话快速复位功能
·     调整BGP会话的建立、中断与软复位
¡     使能4字节AS号抑制功能
¡     禁止与对等体/对等体组建立会话
¡     配置BGP软复位
·     配置BGP负载分担
·     配置BGP Add-Path
·     配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体
·     配置BGP路由进行下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式
·     开启BGP次优路由下刷RIB功能
·     配置BGP路由禁止下发到IP路由表功能
·     配置标签申请方式
5.2  配置允许同非直连邻居建立EBGP会话
当前路由器要与另外一个路由器建立EBGP会话,它们之间必须具有直连的物理链路,且必须使用直连接口建立会话。如果不满足这一要求,则必须使用peer ebgp-max-hop命令允许它们经过多跳建立EBGP会话。
配置BGP GTSM功能后,只要本地设备和指定的对等体通过了GTSM检查,就允许在二者之间建立EBGP会话,不管二者之间的跳数是否超过peer ebgp-max-hop命令指定的跳数范围。
建议不要指定直连EBGP对等体/对等体组配置peer ebgp-max-hop命令,否则可能导致BGP路由无法正常迭代。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置允许本地路由器同非直连网络上的邻居建立EBGP会话,同时指定允许的最大跳数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ebgp-max-hop [ hop-count ]
缺省情况下,不允许同非直连网络上的邻居建立EBGP会话。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ebgp-max-hop [ hop-count ]
5.3  使能直连EBGP会话快速复位功能
未使能直连EBGP会话快速复位功能时,连接直连EBGP对等体的链路down后,本地路由器不会立即断开与EBGP对等体的会话,而是等待会话保持时间(Holdtime)超时后,才断开该会话。此时链路震荡不会影响EBGP会话的状态。
使能直连EBGP会话快速复位功能后,连接直连EBGP对等体的链路down时,本地路由器会立即断开与EBGP对等体的会话,并重新与该对等体建立EBGP会话,从而实现快速发现链路故障并重建会话。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     使能直连EBGP会话快速复位功能。
ebgp-interface-sensitive
缺省情况下,直连EBGP会话快速复位功能处于使能状态。
5.4  使能4字节AS号抑制功能
设备支持4字节的AS号,即AS号取值占用4字节,取值范围为1~4294967295。缺省情况下,设备在与对端设备建立BGP会话时,通过Open消息通告对端设备本端支持4字节的AS号。如果对端设备不支持4字节AS号(只支持2字节AS号),则会导致会话协商失败。此时,在本端与对端设备之间使能4字节AS号抑制功能,可以使得本端设备通过Open消息向对端设备谎称自己不支持4字节的AS号,从而确保本端和对端设备之间可以成功建立BGP会话。
对端设备支持4字节AS号,且对端设备的AS号大于65535时,请不要使能4字节AS号抑制功能,否则会导致BGP会话无法建立。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     使能4字节AS号抑制功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } capability-advertise suppress-4-byte-as
缺省情况下, 4字节AS号抑制功能处于关闭状态。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     使能4字节AS号抑制功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise suppress-4-byte-as
缺省情况下,4字节AS号抑制功能处于关闭状态。
5.5  禁止与对等体/对等体组建立会话
5.5.1  功能简介
由于网络升级维护等原因,需要暂时断开与对等体/对等体组的BGP会话时,可以通过本配置禁止与对等体/对等体组建立会话。当网络恢复后,取消本配置以恢复与对等体/对等体组的会话。这样,网络管理员无需删除并重新进行对等体/对等体组相关配置,减少了网络维护的工作量。
5.5.2  禁止与指定对等体/对等体组建立会话(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     禁止与对等体/对等体组建立会话。
缺省情况下,允许与BGP对等体/对等体组建立会话。
如果本设备和对等体的会话已经建立,则执行本命令后,会停止该会话,并且清除所有相关路由信息;如果本设备和对等体组的会话已经建立,则执行本命令后,会终止与对等体组内所有对等体之间的会话,并且清除所有相关路由信息。
5.5.3  禁止与指定对等体/对等体组建立会话(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     禁止与IPv6 BGP对等体/对等体组建立会话。
5.6  配置BGP软复位
5.6.1  功能简介
BGP的选路策略改变,即影响BGP路由选择的配置(如路由首选值等)发生变化后,为了使新的策略生效,必须复位BGP会话,即删除并重新建立BGP会话,以便重新发布路由信息,并应用新的策略对路由信息进行过滤。复位BGP会话时,会造成短暂的BGP会话中断。
通过BGP软复位,可以实现在不中断BGP会话的情况下,对BGP路由表进行更新,并应用新的选路策略。
BGP软复位的方法有以下三种:
·     通过Route-refresh功能实现BGP软复位:如果BGP的选路策略发生了变化,则本地路由器会向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到此消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
·     通过将所有路由更新信息保存在本地的方式实现BGP软复位:将从对等体接收的所有原始路由更新信息保存在本地,当选路策略发生改变后,对保存在本地的所有路由使用新的路由策略重新进行过滤。采用这种方式时,不要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能,但是保存路由更新需要占用较多的内存资源。
·     手工软复位BGP会话:执行refresh bgp命令手工触发本地路由器将本地路由信息发送给BGP对等体或向BGP对等体发送Route-refresh消息,收到Route-refresh消息的对等体将其路由信息重新发给本地路由器,以便本地路由器根据新的路由策略对接收到的路由信息进行过滤。采用这种方式时,要求当前路由器和对等体都支持Route-refresh功能。
5.6.2  通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     通过Route-refresh功能实现BGP软复位。请选择其中一项进行配置。
¡     使能本地路由器与指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } capability-advertise route-refresh
¡     使能本地路由器与指定BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能。
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } capability-advertise conventional
缺省情况下,BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能处于使能状态。
5.6.3  通过Route-refresh功能实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
¡     使能本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise route-refresh
¡     使能本地路由器与指定IPv6 BGP对等体/对等体组的BGP路由刷新、多协议扩展和4字节AS号功能。
undo peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise conventional
5.6.4  通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv4组播地址族视图。
(3)     保存所有来自指定对等体/对等体组的原始路由更新信息。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } keep-all-routes
缺省情况下,不保存来自对等体/对等体组的原始路由更新信息。
本命令只对执行该命令后接收到的路由生效。仅BGP IPv4单播地址族支持IPv6参数。
5.6.5  通过将所有路由更新信息保存在本地实现BGP软复位(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡     请依次执行以下命令进入BGP IPv6组播地址族视图。
(3)     保存所有来自指定IPv6 BGP对等体/对等体组的原始路由更新信息。
本命令只对执行该命令后接收到的路由生效。仅BGP IPv6单播地址族支持IPv4参数。
5.6.6  手工软复位BGP会话(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置Route-refresh功能。请选择其中一项进行配置。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise route-refresh
undo peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise conventional
(4)     手工对BGP会话进行软复位。
a.     ‍退回系统视图。
b.     退回用户视图。
c.     手工对BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 [ multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
refresh bgp [ instance instance-name ] ipv6-address [ mask-length ] { export | import } ipv4 [ unicast ]
5.6.7  手工软复位BGP会话(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
¡     使能本地路由器与IPv6 BGP指定对等体/对等体组的BGP路由刷新功能。
(4)     退回用户视图。
return
(5)     手工对BGP会话进行软复位。
a.     ‍退回系统视图。
b.     退回用户视图。
c.     手工对BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv6 [ multicast | [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] ]
refresh bgp [ instance instance-name ] ipv4-address [ mask-length ] { export | import } ipv6 [ unicast ]
5.7  配置BGP负载分担
通过改变BGP选路规则实现负载分担时,设备根据balance命令配置的进行BGP负载分担的路由条数,选择指定数目的路由进行负载分担,以提高链路利用率。
2. 配置步骤(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     (可选)配置BGP在选择最优路由时忽略IGP Metric的比较。
缺省情况下,BGP在选择最优路由时会比较这些路由下一跳的IGP路由的Metric值,并优选IGP Metric值最小的路由。
下一跳IGP Metric不相同的BGP路由之间无法形成负载分担。配置本命令使得不同路由的下一跳IGP Metric不同时能够形成BGP负载分担。
(4)     退回系统视图。
¡     在BGP实例视图下退回系统视图。
¡     在BGP-VPN实例视图下请依次执行以下命令退回系统视图。
(5)     进入BGP IPv4单播地址族视图、BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP IPv4组播地址族视图。
(6)     配置进行BGP负载分担的路由条数。
balance [ ebgp | eibgp | ibgp ] number
缺省情况下,不会进行BGP负载分担。
(7)     (可选)配置不同AS_PATH属性的路由能够形成BGP负载分担。
balance as-path-neglect
缺省情况下,不同AS_PATH属性的路由之间不能形成BGP负载分担。
(8)     (可选)配置内容不同但长度相同的AS_PATH属性的路由能够形成BGP负载分担。
balance as-path-relax
缺省情况下,内容不同但长度相同的AS_PATH属性的路由不能形成BGP负载分担。
3. 配置步骤(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(4)     退回系统视图。
¡     在BGP实例视图下退回系统视图。
(5)     进入BGP IPv6单播地址族视图、BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP IPv6组播地址族视图。
缺省情况下,不会进行BGP负载分担。
5.8  配置BGP Add-Path
在大规模的网络中,路由反射器通常可以接收到同一前缀的多条BGP路由,但是在缺省情况下,BGP只发布一条最优路由。如果最优路由所在路径出现网络故障,数据流量将会被中断,直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
为了解决上述问题,可以在路由反射器上配置Add-Path(Additional Paths)功能。部署该功能后,设备可以同时发布多条相同前缀的路由给对等体。对等体接收到相同前缀的多条BGP路由后,即可为到达同一目的网络形成多条链路,这些链路之间既可以通过balance命令形成负载分担,也可以按照BGP路由的优选规则形成备份,在一条链路出现故障时将流量快速切换到其他链路上,从而提高了数据传输的可靠性。
Add-Path能力包括接收和发送两种。为了让对等体间的Add-Path能力协商成功,必须一端使能接收能力,另一端使能发送能力。
3. 配置步骤(IPv4单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(3)     配置Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(4)     配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
(5)     配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
4. 配置步骤(IPv6单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(3)     配置Add-Path功能。
¡     在BGP IPv6单播地址族视图下:
¡     在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下:
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } additional-paths { receive | send } *
peer { group-name  | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise additional-paths best number
5.9  配置系统进入二级内存门限告警状态后不断开EBGP对等体
当系统进入二级内存门限告警状态后,BGP会周期性地选择一个EBGP对等体,断开与该对等体之间的BGP会话,直到系统内存恢复为止。用户可以通过本配置来避免在二级内存门限告警状态下,断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的BGP会话,以达到对特定EBGP对等体/对等体组进行保护的目的。
内存告警门限的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置系统进入二级内存门限告警状态后,不断开与指定EBGP对等体/对等体组之间的会话。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } low-memory-exempt
缺省情况下,系统在二级内存门限告警状态下,会周期性地选择一个EBGP对等体,并断开与该对等体之间的BGP会话。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } low-memory-exempt
5.10  配置BGP路由进行下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式
缺省情况下,从对等体接收到的BGP路由进行下一跳路由迭代时,优先在直连路由中查找依赖路由。仅未查找到匹配的直连路由时,才会在所有路由协议产生的路由中按照最长匹配方式进行查找。此机制可能会引发如下问题:设备的直连路由所在子网包含BGP路由的下一跳地址时,BGP路由会迭代下一跳至该直连路由,此时设备认为下一跳地址为本地直连,直接使用BGP路由表中的下一跳作为FIB表中的真实下一跳,导致匹配该BGP路由的报文转发失败,造成网络流量中断。
以图5-1为例,Device B与Device A和Device C分别建立IBGP会话,并作为路由反射器将Device C在BGP中发布的8.0.0.0/24路由发布给Device A。三台设备在创建BGP会话时均使用LoopBack接口作为建立TCP连接使用的源接口。Device A与Device B直连接口的IPv4地址所在网段为3.3.0.0/16。
在路由的下一跳属性未被改变的情况下,Device A上BGP路由8.0.0.0/24的下一跳为3.3.3.3。该BGP路由进行下一跳迭代时,由于查找到了包含下一跳3.3.3.3网段的直连路由3.3.0.0/16,Device A认为下一跳3.3.3.3为设备上的直连路由,将3.3.3.3直接作为FIB表中去往目的网段8.0.0.0/24的真实下一跳,导致去往8.0.0.0/24网段的三层流量转发失败。
图5-1 直连路由包含BGP路由的下一跳时路由迭代错误示意图
通过配置本功能,可以使从对等体接收到的BGP路由迭代下一跳时,直接在所有路由协议产生的路由中按照最长匹配方式查找依赖路由,以保证查找到的依赖路由可达。
2. 配置步骤(IPv4单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置BGP路由进行下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式。
nexthop recursive-lookup longest-match [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,未配置下一跳路由迭代查找时采用最长匹配方式。
未指定route-policy route-policy-name参数或该参数指定的路由策略不存在时,所有从对等体接收到的BGP路由进行下一跳路由迭代查找时都采用最长匹配方式。
3. 配置步骤(IPv6单播)
(1)     ‍进入系统视图。
5.11  开启BGP次优路由下刷RIB功能
开启BGP次优路由下刷RIB功能后,当BGP路由表中最优路由为通过network命令生成或import-route命令引入的路由,次优路由为从BGP对等体收到的路由时,次优路由会下刷到RIB表项中。在某些组网情况下,执行本命令下刷到达同一目的网络次优路由到RIB后,当最优路由发生故障时,系统可以快速切换到次优路由。例如,设备有一条到达1.1.1.0/24网络的静态路由,其优先级高于BGP路由,BGP本地引入该静态路由同时从对等体收到到达该网段的路由,执行本命令BGP将从对等体收到的路由作为次优路由下刷到RIB,这时如果开启协议间的FRR功能,当静态路由发生故障时,本地引入的静态路由不可达,系统可以快速切换到BGP次优路由,从而大大缩短了流量中断时间。
协议间FRR功能的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IP路由基础”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP视图。
(3)     开启BGP次优路由下刷RIB功能。
flush suboptimal-route
缺省情况下,BGP次优路由下刷RIB功能处于关闭状态,即只有BGP最优路由可以下刷到RIB。
5.12  配置BGP路由禁止下发到IP路由表功能
本功能可以应用在以下场景:
·     在MPLS L3VPN组网中,PE设备的BGP路由表中会存在大量的私网路由。缺省情况下,优选后的私网路由将全部被下发到IP路由表中,但部分路由对于PE设备转发无意义,如不需要和其他Site互通的设备对应的路由。通过配置本命令,可以禁止不需要指导转发的路由下发到IP路由表,以提高转发性能。
·     在路由反射器上配置本功能,禁止路由反射器上的BGP路由下发到IP路由表,可以使得路由反射器仅用于发布和接收路由,而不进行业务流量转发,以节省路由反射器上的系统资源。
2. 配置步骤(IPv4单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(3)     配置BGP路由禁止下发到IP路由表中。
routing-table bgp-rib-only [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,BGP将最优路由下发到IP路由表中。
3. 配置步骤(IPv6单播)
(1)     ‍进入系统视图。
5.13  配置标签申请方式
通过配置本功能,BGP可以通过以下三种方式为私网路由申请标签:
·     为每条路由申请一个标签:采用这种方式时,路由条目和标签一一对应;
·     为每个下一跳申请一个标签:当按照每条路由申请标签方式需要申请的标签数量大于设备支持的最大标签数目时,通过采用此方式,可以减少申请的标签数量;
·     为每个VPN实例申请一个标签:当存在大量需要申请标签的路由,并且采用下一跳申请标签的方式申请的标签数量仍然超过设备支持的最大标签数目时,可以采用此方式。
为每条路由或者每个下一跳申请标签方式可以与vpn popgo命令配合使用,以实现报文根据标签查找出接口转发报文;为每个VPN实例申请标签方式与vpn popgo命令互斥,采用该方式时,只能根据标签查找FIB转发报文
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置标签申请方式。
label-allocation-mode { per-prefix | per-vrf }
缺省情况下,BGP按照每个下一跳分配一个标签的方式申请标签。
改变标签分配方式将重新下刷所有BGP路由,会导致业务的短暂中断,请慎重使用。
5.14  调整和优化BGP网络显示和维护
5.14.1  复位BGP会话
表5-1 复位BGP会话
复位IPv4单播地址族下的BGP会话
复位IPv4组播地址族下的BGP会话
复位IPv6单播地址族下的BGP会话
复位IPv6组播地址族下的BGP会话
复位所有BGP会话
6 BGP安全功能
6.1  BGP安全功能配置任务简介
BGP安全功能配置任务如下:
·     配置BGP的MD5认证
·     配置BGP的keychain认证
·     配置BGP GTSM功能
·     配置通过IPsec保护IPv6 BGP报文
6.2  配置BGP的MD5认证
通过为BGP对等体配置BGP的MD5认证,可以在以下两方面提高BGP的安全性:
·     为BGP建立TCP连接时进行MD5认证,只有两台路由器配置的密钥相同时,才能建立TCP连接,从而避免与非法的BGP路由器建立TCP连接。
·     传递BGP报文时,对封装BGP报文的TCP报文段进行MD5运算,从而保证BGP报文不会被篡改。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP的MD5认证。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } password { cipher | simple } password
缺省情况下,不进行BGP的MD5认证。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP的MD5认证。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } password { cipher | simple } password
缺省情况下,不进行BGP的MD5认证。
6.3  配置BGP的keychain认证
配置keychain认证可以提高TCP连接的安全性。为了保证正常建立TCP连接、正常交互BGP消息,BGP对等体两端必须同时配置keychain认证,且两端使用的keychain需要满足如下条件:
·     同一时间内使用的key的标识符相同。
·     相同标识符的key的认证算法和认证密钥必须一致。
关于keychain的介绍和配置,请参见“安全配置指导”中的“keychain”。
对于keychain认证算法和key的标识符的范围,BGP的支持情况如下:
·     BGP支持HMAC-MD5、HMAC-SHA-256、HMAC-SM3、SM3和MD5认证算法,通过authentication-algorithm命令进行配置。
·     BGP仅支持标识符取值范围为0~63的key,通过key命令进行配置。
3. 配置步骤(IPv4单播/IPv4组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP的keychain认证。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } keychain keychain-name
缺省情况下,不进行BGP的keychain认证。
4. 配置步骤(IPv6单播/IPv6组播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } keychain keychain-name
6.4  配置BGP GTSM功能
GTSM(Generalized TTL Security Mechanism,通用TTL安全保护机制)是一种简单易行的、对基于IP协议的上层业务进行保护的安全机制。GTSM通过检查接收到的IP报文头中的TTL值是否在一个预先定义好的范围内,来判断IP报文是否合法,避免攻击者向网络设备发送大量有效的IP报文时对网络设备造成的CPU利用(CPU-utilization)等类型的攻击。
配置BGP GTSM功能时,用户可以指定本地设备到达某个对等体的最大跳数为hop-count,则从该对等体接收到的BGP报文的合法TTL范围为255-“hop-count”+1到255。只有来自该对等体的报文TTL值在该合法范围内时,才将报文上送CPU处理;否则,直接丢弃报文。另外,配置BGP GTSM功能后,设备会将发送报文的初始TTL设置为255。
对于直连EBGP对等体,GTSM可以提供最佳的保护效果;对于非直连EBGP或IBGP对等体,由于中间设备可能对TTL值进行篡改,GTSM的保护效果受到中间设备安全性的限制。
执行本配置后,只要本地设备和指定的对等体通过了GTSM检查,就允许在二者之间建立EBGP会话,不管二者之间的跳数是否超过peer ebgp-max-hop命令指定的跳数范围。
使用BGP GTSM功能时,要求本设备和对等体设备上同时配置本特性,指定的hop-count值可以不同,只要能够满足合法性检查即可。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     使能对等体/对等体组的BGP GTSM功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } ttl-security hops hop-count
缺省情况下,BGP GTSM功能处于关闭状态。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ttl-security hops hop-count
6.5  配置通过IPsec保护IPv6 BGP报文
为了避免路由信息外泄或者非法者对设备进行恶意攻击,可以利用IPsec安全隧道对IPv6 BGP报文进行保护。通过IPsec提供的数据机密性、完整性、数据源认证等功能,确保IPv6 BGP报文不会被侦听或恶意篡改,并避免非法者构造IPv6 BGP报文对设备进行攻击。
在互为IPv6 BGP邻居的两台设备上都配置通过IPsec保护IPv6 BGP报文后,一端设备在发送IPv6 BGP报文时通过IPsec对报文进行加封装,另一端设备接收到报文后,通过IPsec对报文进行解封装。如果解封装成功,则接收该报文,正常建立IPv6 BGP对等体关系或学习IPv6 BGP路由;如果设备接收到不受IPsec保护的IPv6 BGP报文,或IPv6 BGP报文解封装失败,则会丢弃该报文。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置IPsec安全提议和手工方式的IPsec安全框架。
配置方法请参见“VPN配置指导”中的“IPsec”。
(3)     进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡     进入BGP实例视图。
(4)     为IPv6 BGP对等体/对等体组应用IPsec安全框架。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } ipsec-profile profile-name
缺省情况下,IPv6 BGP对等体/对等体组没有应用IPsec安全框架。
应用的安全框架必须是手工方式的IPsec安全框架。
7 提高BGP网络的可靠性
7.1  提高BGP网络的可靠性配置任务简介
提高BGP网络的可靠性配置任务如下:
·     配置BGP GR
·     配置BGP NSR
·     配置BGP与BFD联动
·     配置BGP快速重路由
·     配置BGP进程维护功能
¡     配置BGP isolate
¡     配置BGP shutdown
7.2  配置BGP GR
BGP GR(Graceful Restart,平滑重启)是一种在主备倒换或BGP协议重启时保证转发业务不中断的机制。GR有两个角色:
·     GR Restarter:发生主备倒换或协议重启,且具有GR能力的设备。
·     GR Helper:和GR Restarter具有邻居关系,协助完成GR流程的设备。GR Helper也具有GR能力。
设备既可以作为GR Restarter,又可以作为GR Helper。设备的角色由该设备在BGP GR过程中的作用决定。
BGP GR的工作过程为:
(1)     ‍GR Restarter和GR Helper通过Open消息交互GR能力。只有双方都具有GR能力时,建立起的BGP会话才具备GR能力。GR Restarter还会通过Open消息,将本端通过graceful-restart timer restart命令配置的对端等待重建BGP会话时间通告给GR Helper。
(2)     建立具备GR能力的BGP会话后,GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启时,GR Restarter不会删除RIB(Routing Information Base,路由信息库)和FIB(Forwarding Information Base,转发信息库)表项,仍然按照原有的转发表项转发报文,并启动RIB路由老化定时器(定时器的值由graceful-restart timer purge-time命令配置)。GR Helper发现GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启后,GR Helper不会删除从该GR Restarter学习到的路由,而是将这些路由标记为失效路由,仍按照这些路由转发报文,从而确保在GR Restarter进行主备倒换或BGP协议重启的过程中,报文转发不会中断。
(3)     GR Restarter主备倒换或BGP协议重启完成后,它会重新与GR Helper建立BGP会话。如果在GR Restarter通告的BGP会话重建时间加上GR Helper上配置的等待重建额外时间(额外时间通过peer graceful-restart timer restart extra命令配置)内没有成功建立BGP会话,则GR Helper会删除标记为失效的路由。
(4)     如果在GR Restarter通告的BGP会话重建时间内成功建立BGP会话,则GR Restarter和GR Helper在建立的BGP会话上进行路由信息交互,以便GR Restarter恢复路由信息、GR Helper根据学习到的路由删除路由的失效标记。
(5)     BGP会话建立后,在GR Restarter和GR Helper上都会启动End-Of-RIB(路由信息库结束)标记等待定时器(定时器的值通过graceful-restart timer wait-for-rib命令配置),该定时器用来控制路由信息收敛的速度。如果定时器超时时没有完成路由信息的交互,则GR Restarter不再接收新的路由,根据已经学习到的BGP路由信息更新RIB表项,删除老化的RIB表项;GR Helper则删除标记为失效的路由。
(6)     如果在RIB路由老化定时器超时时没有完成路由信息的交互,则GR Restarter会强制退出GR过程,根据已经学习到的BGP路由信息更新RIB表项,删除老化的RIB表项。
在TCP连接断开、保持时间超时或BGP会话允许交换路由的地址族发生变化时,BGP会话需要断开并重新建立,造成业务流量转发中断。开启设备通过GR方式复位BGP会话功能后,在TCP连接断开、保持时间超时和BGP会话允许交换路由的地址族发生变化时,设备采用BGP GR方式进行BGP会话重建,仍按照已有的路由信息转发报文,从而避免对流量转发造成影响。
End-Of-RIB标记用来标识路由更新发送的结束。
本端配置的等待End-Of-RIB标记的时间不会通告给对端,只用来控制本端路由信息交互的时间,即GR Restarter上配置的时间只用来控制GR Restarter从GR Helper接收路由更新的时间,GR Helper上配置的时间只用来控制GR Helper从GR Restarter接收路由更新的时间。当路由信息的数量较多时,建议将本端等待End-Of-RIB标记的时间调大,以保证完成所有路由信息的交互。
由于设备在GR过程中的角色不可预知,建议在作为GR Restarter和GR Helper的设备上均进行本配置。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     使能BGP协议的GR能力。
graceful-restart
缺省情况下,BGP协议的GR能力处于关闭状态。
(4)     (可选)配置对端等待重建BGP会话的时间。
缺省情况下,对端等待重建BGP会话的时间为150秒。
对端等待重建BGP会话的时间应小于Open消息中的Holdtime时间。
(5)     (可选)配置BGP GR过程中本端作为GR Helper时等待对等体/对等体组重建BGP会话的额外时间。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } graceful-restart timer restart extra { time | no-limit }
缺省情况下,本端作为GR Helper时等待对等体/对等体组重建BGP会话的额外时间为0秒。
(6)     (可选)配置本端等待End-Of-RIB标记的时间。
缺省情况下,本端等待End-Of-RIB标记的时间为180秒。
(7)     (可选)配置BGP GR过程中等待通知RIB老化失效表项的时间。
缺省情况下,BGP GR过程中等待通知RIB老化失效表项的时间为480秒。
(8)     (可选)开启设备通过GR方式复位BGP会话功能。
graceful-restart peer-reset [ all ]
缺省情况下,设备以GR方式复位BGP会话功能处于关闭状态。
7.3  配置BGP NSR
BGP NSR(Nonstop Routing,不间断路由)是一种通过在BGP协议主备进程之间备份必要的协议状态和数据(如BGP邻居信息和路由信息),使得BGP协议的主进程中断时,备份进程能够无缝地接管主进程的工作,从而确保对等体感知不到BGP协议中断,保持BGP路由,并保证转发不会中断的技术。
导致BGP主进程中断的事件包括以下几种:
·     BGP主进程重启
·     BGP主进程所在的主控板发生故障
·     BGP主进程所在的主控板进行ISSU(In-Service Software Upgrade,不中断业务升级)
BGP NSR与BGP GR具有如下区别,请根据实际情况选择合适的方式确保数据转发不中断:
·     对设备要求不同:BGP协议的主进程和备进程运行在不同的IRF成员设备上,因此要运行BGP NSR功能,必须进行IRF堆叠且IRF必须有两个或两个以上的成员设备。要运行BGP GR功能,可以不进行IRF堆叠或IRF可以只有一个成员设备。
·     对BGP对等体的要求不同:使用BGP NSR功能时,BGP对等体不会感知本地设备发生了BGP进程的异常重启或主备倒换等故障,不需要BGP对等体协助恢复BGP路由信息。BGP GR要求BGP对等体具有GR能力,并且在BGP会话中断恢复时,BGP对等体能够作为GR helper协助本地设备恢复BGP路由信息。
如果在设备上同时配置了BGP NSR和BGP GR功能,则二者的关系如下:
·     BGP NSR优先级高于BGP GR,即BGP主进程中断时通过BGP NSR确保转发不中断,设备不会作为GR Restarter启动GR过程。
·     GR Helper协助GR Restarter恢复重启前状态时,如果GR Helper发生了主备进程倒换,则即便GR Helper上配置了BGP NSR,也无法保证GR过程成功。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     使能BGP NSR功能。
non-stop-routing
缺省情况下,BGP NSR功能处于关闭状态。
7.4  配置BGP与BFD联动
BGP协议通过存活时间(Keepalive)定时器和保持时间(Holdtime)定时器来维护邻居关系。但这些定时器都是秒级的,而且根据协议规定,设置的保持时间应该至少为存活时间间隔的三倍。这样使得BGP邻居关系的检测比较慢,对于报文收发速度快的接口会导致大量报文丢失。通过配置BGP与BFD联动,可以使用BFD来检测本地路由器和BGP对等体之间的链路。当本地路由器和BGP对等体之间的链路出现故障时,BFD可以快速检测到该故障,从而加快BGP协议的收敛速度。有关BFD的介绍和详细配置,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“BFD”。
配置通过BFD检测本地路由器和指定BGP对等体/对等体组之间的链路之前,需要先在本地路由器和指定BGP对等体/对等体组之间建立BGP会话。
配置BGP GR功能后,请慎用BGP与BFD联动功能。因为当链路故障时,系统可能还没来得及启用GR处理流程,BFD已经检测到链路故障了,从而导致GR失败。如果设备上同时配置了BGP GR和BGP BFD,则在BGP GR期间请勿去使能BGP BFD,否则可能导致GR失败。
通过链路本地地址建立的BGP会话只能通过单跳BFD会话检测对等体之间的链路。
本地路由器和BGP对等体采用的BFD检测方式(单跳或多跳)必须相同,否则无法建立BFD会话。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置通过BFD检测本地路由器和指定BGP对等体/对等体组之间的链路。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } bfd [ multi-hop | single-hop ]
缺省情况下,不使用BFD检测本地路由器和BGP对等体/对等体组之间的链路。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     配置通过BFD检测本地路由器和指定IPv6 BGP对等体/对等体组之间的链路。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } bfd [ multi-hop | single-hop ]
缺省情况下,不使用BFD检测本地路由器和IPv6 BGP对等体/对等体组之间的链路。
7.5  配置BGP快速重路由
7.5.1  功能简介
当BGP网络中的链路或某台路由器发生故障时,需要通过故障链路或故障路由器传输才能到达目的地的报文将会丢失或产生路由环路,数据流量将会被中断。直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
为了尽可能缩短网络故障导致的流量中断时间,网络管理员可以开启BGP快速重路由功能。
图7-1 BGP快速重路由功能示意图
如图7-1所示,在Router B上开启快速重路由功能后,BGP将为主路由生成备份下一跳。IPv4组网中BGP通过ARP或Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,IPv6组网中BGP通过ND(Neighbor Discovery,邻居发现)协议检测主路由的下一跳是否可达。当Router B检测到主路由的下一跳不可达后,BGP会使用备份下一跳替换失效下一跳,通过备份下一跳来指导报文的转发,从而大大缩短了流量中断时间。在使用备份下一跳指导报文转发的同时,BGP会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来指导报文转发。
开启BGP快速重路由功能的方法有如下两种:
·     在BGP地址族视图下执行pic命令开启当前地址族的BGP快速重路由功能。采用这种方法时,BGP会为当前地址族的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
·     在BGP地址族视图下执行fast-reroute route-policy命令指定快速重路由引用的路由策略,并在引用的路由策略中,通过apply [ ipv6 ] fast-reroute backup-nexthop命令指定备份下一跳的地址。采用这种方式时,只有为主路由计算出的备份下一跳地址与指定的地址相同时,才会为其生成备份下一跳;否则,不会为主路由生成备份下一跳。在引用的路由策略中,还可以配置if-match子句,用来决定哪些路由可以进行快速重路由保护,BGP只会为通过if-match子句过滤的路由生成备份下一跳。
引用路由策略方式的优先级高于通过pic命令开启BGP快速重路由方式。
IPv4单播路由和IPv6单播路由支持BGP快速重路由功能;IPv4组播路由和IPv6组播路由不支持BGP快速重路由功能。
7.5.2  通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能(IPv4单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     配置echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ipv4-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IP地址。
通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,必须执行本配置。
echo报文的源IP地址用户可以任意指定。建议配置echo报文的源IP地址不属于该设备任何一个接口所在网段。
本命令的详细介绍,请参见“网络管理和监控命令参考”中的“BFD”。
(3)     创建路由策略,并进入路由策略视图。
route-policy route-policy-name permit node node-number
(4)     配置快速重路由的备份下一跳地址。
apply fast-reroute backup-nexthop ipv4-address
缺省情况下,未指定快速重路由的备份下一跳地址。
(5)     退回系统视图。
(6)     进入BGP实例视图。
(7)     进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡     进入BGP IPv4单播地址族视图
¡     进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图
(8)     在当前地址族视图下指定BGP快速重路由引用的路由策略。
缺省情况下,BGP快速重路由未引用任何路由策略。
引用的路由策略中,只有apply fast-reroute backup-nexthop和apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop命令生效,其他apply子句不会生效。
7.5.3  通过引用路由策略的方式开启BGP快速重路由功能(IPv6单播)
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建路由策略,并进入路由策略视图。
(3)     配置快速重路由的备份下一跳地址。
apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop ipv6-address
(4)     退回系统视图。
(5)     进入BGP实例视图或BGP-VPN实例视图。
¡     进入BGP实例视图。
(6)     进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(7)     在当前地址族视图下指定BGP快速重路由引用的路由策略。
7.5.4  通过pic命令开启BGP快速重路由(IPv4单播)
在某些组网情况下,执行pic命令为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本功能。
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv4单播地址族视图或BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(4)     开启BGP快速重路由功能。
pic
缺省情况下,BGP快速重路由功能处于关闭状态。
7.5.5  通过pic命令开启BGP快速重路由(IPv6单播)
(1)     ‍进入系统视图。
¡     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP IPv6单播地址族视图或BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(4)     开启BGP快速重路由功能。
pic
缺省情况下,BGP快速重路由功能处于关闭状态.
在某些组网情况下,执行pic命令为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
7.5.6  配置BGP快速重路由通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达
缺省情况下,BGP快速重路由通过ARP检测主路由的下一跳是否可达,该方式对于快速重路由的主链路失效检测较慢,业务流量可能无法及时切换到备用路径上,导致流量丢失。配置本功能后,设备会自动创建一个协议类型为IPFRR的BFD会话,通过该BFD会话对主路由的下一跳检测,以提高主路由下一跳失效时,流量切换到备路由下一跳上的收敛速度。
只有存在已经生成了备份下一跳的主路由时,本功能才会生效并自动创建BFD会话。
由于BGP暂不支持为负载分担路由计算备份下一跳,本功能无法为等价路由作为主路由的场景提供通过BFD会话检测功能。
通过控制报文方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,由于控制报文方式的BFD会话需要两端进行协商才能成功建立,如需设备成功使用控制报文方式的BFD会话来检测主链路的下一跳,可以通过以下两种方式进行配置:
·     在主链路的对端设备上也执行primary-path-detect bfd命令。此方式适用于主链路两端设备均配置快速重路由功能的场景。
·     在主链路的对端设备上手工创建一个静态BFD会话,该静态BFD会话指定的会话源IP地址为本端自动创建的BFD会话的会话目的IP地址、会话目的IP地址为本端自动创建的BFD会话的源IP地址、远端标识符为本端自动创建的BFD会话的本地标识符。
使用echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,仅需要在本地路由器上配置本功能。
其他业务模块在通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达时,也会自动创建BFD会话(如OSPF、IS-IS等)。如果其他协议创建的自动BFD会话检测的链路与BGP主路由下一跳所在的链路相同,则BGP不会重复自动创建同类型的BFD会话,而是复用其他协议的BFD会话。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP快速重路由通过BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
primary-path-detect bfd { ctrl | echo }
缺省情况下,BGP快速重路由通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
7.6  配置BGP进程维护功能
7.6.1  功能简介
当用户需要对某台设备上的BGP进程进行调试或升级等维护操作时,可以使用BGP isolate功能或BGP shutdown功能,将该设备上的BGP进程从当前网络中移除。网络中的其他设备重新计算路由,不会再通过该设备转发流量,从而降低设备维护对网络的影响,提高网络的可靠性。
BGP isolate功能和BGP shutdown功能使得网络管理员在进行网络设备维护时,无需删除并重新进行对等体/对等体组相关配置,减少了网络维护的工作量。完成设备维护后,网络管理员可以关闭BGP isolate功能和BGP shutdown功能,以使该设备重新投入使用。
7.6.2  配置BGP isolate
本功能可以将BGP进程从网络中隔离出来,具体工作机制如下:
(1)     ‍开启BGP isolate功能的设备撤销发布给邻居的BGP路由(本设备直连路由除外),同时保留所有从邻居学习到的BGP路由。
(2)     远端邻居收到路由撤销消息后,重新进行路由优选并更新FIB表。在此期间,远端邻居仍然可以通过BGP isolate设备发布的BGP路由转发流量。
(3)     远端邻居删除所有BGP isolate设备发布的BGP路由并完成FIB表项更新后,除目的地为BGP isolate设备的流量外,其他流量不再经过BGP isolate设备。此时,BGP isolate设备完全从当前组网中隔离出来,可以对该设备上的BGP协议进行升级等处理。
(4)     对BGP isolate设备的维护结束后,关闭BGP isolate功能可让该设备重新加入网络。设备重新加入网络后,BGP路由的发布和学习机制如下:
¡     设备重新向邻居发布路由。
¡     设备隔离前保留了从邻居学习到的路由。如果设备隔离后没有对BGP协议进行重启等操作,则无需重新进行路由学习;否则,设备重新加入网络后需要重新进行路由学习。
设备进行GR或NSR期间,建议用户不要使用BGP isolate功能,否则无法保证执行操作后的结果与预期结果一致。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP isolate功能,将设备的BGP协议从当前组网中隔离出来。
isolate enable
缺省情况下,未配置BGP协议隔离功能。
(4)     完成设备维护后,使设备的BGP重新加入网络。
undo isolate enable
7.6.3  配置BGP shutdown
本功能通过暂时断开与所有对等体/对等体组的BGP会话,来实现BGP进程的移除。完成设备维护后,通过取消本功能可以恢复与所有对等体/对等体组的BGP会话。
如果本设备和对等体/对等体组的会话已经建立,则配置本功能后,会断开本设备和对等体/对等体组的会话,并清除所有路由信息。
同时配置本功能和禁止与对等体/对等体组建立会话功能时,若任一功能禁止了与对等体/对等体组建立会话,则设备不能与相应的对等体/对等体组建立BGP会话。禁止与对等体/对等体组建立会话功能的详细介绍,请参见“禁止与对等体/对等体组建立会话”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     配置BGP shutdown功能,禁止与所有对等体/对等体组建立会话。
shutdown process
缺省情况下,设备允许与所有BGP对等体/对等体组建立会话。
undo shutdown process
7.7  提高BGP网络的可靠性显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后BGP的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
1. 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv4单播)
表7-1 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv4单播)
显示BGP NSR的运行状态
display bgp [ instance instance-name ] non-stop-routing status
2. 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv6单播)
表7-2 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv6单播)
显示BGP NSR的运行状态
3. 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv4组播)
表7-3 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv4组播)
显示BGP NSR的运行状态
4. 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv6组播)
表7-4 提高BGP网络的可靠性配置显示(IPv6组播)
显示BGP NSR的运行状态
8 BGP扩展功能
8.1  vSystem相关说明
非缺省vSystem支持本特性中的配置6PE功能。
非缺省vSystem对具体命令的支持情况,请见本特性的命令参考。有关vSystem的详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“vSystem”。
8.2  BGP扩展功能配置任务简介
BGP扩展功能配置任务如下:
·     配置BGP LS
¡     配置BGP LS基本功能
¡     (可选)配置BGP LS路由反射功能
¡     (可选)配置BGP LS信息的AS号和Router ID
¡     (可选)提高邻居路由参与优选时的优先级
¡     (可选)手工软复位LS地址族下的BGP会话
8.3  配置BGP LS
8.3.1  功能简介
BGP LS(Link State,链路状态)功能可以进行跨域和跨AS的LSDB(Link State DataBase,链路状态数据库)、TEDB(TE DataBase,流量工程数据库)信息发布。设备把收集到的链路状态信息发送给控制器,实现了业务与流量的端到端管理和调度,还可以满足需要链路状态信息的各种应用需求。
8.3.2  BGP LS扩展
BGP协议通过一系列NLRI来携带网络拓扑和链路状态信息。这种新的NLRI被包含在MP_REACH_NLRI和MP_UNREACH_NLRI属性中,通过BGP Update消息在BGP LS对等体间进行交互。
8.3.3  配置BGP LS基本功能
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     指定LS对等体/对等体组的AS号。
peer { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
缺省情况下,未指定LS对等体/对等体组的AS号。
(4)     创建BGP LS地址族,并进入LS地址族视图。
address-family link-state
(5)     使能本地路由器与对等体/对等体组交换LS信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换LS信息。
8.3.4  配置BGP LS路由反射功能
通常在同一个AS内,为了减少IBGP连接数,可以把几个BGP路由器划分为一个集群,将其中的一台路由器配置为路由反射器,其它路由器作为客户机,通过路由反射器在客户机之间反射路由。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP LS地址族视图。
(4)     配置BGP LS路由反射功能。
¡     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
¡     (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
配置本命令后,可减少同一AS内IBGP的连接数。
¡     (可选)配置路由反射器的集群ID。
8.3.5  配置BGP LS信息的AS号和Router ID
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP LS地址族视图。
(4)     配置BGP LS信息的AS号和Router ID。
domain-distinguisher as-number:router-id
缺省情况下,使用本BGP进程的AS号和Router ID。
在一个AS内,当两台设备把相同的LS信息发送到同一个EBGP邻居时,由于Router ID标识的不同,会被认为是不同的LS信息。通过配置本功能,可以解决这个问题。
8.3.6  提高邻居路由参与优选时的优先级
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置对等体高优先级,按照BGP选路规则进行路由优选。执行本配置后,从配置中指定的对等体/对等体组、其他对等体/对等体组学习到相同前缀的路由时,优选从本配置指定的对等体/对等体组学习到路由。该选路规则应用于“依次选择从EBGP、联盟EBGP、联盟IBGP、IBGP学来的路由”之后,“优选IGP Metric值最小的路由”之前。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP LS地址族视图。
(4)     为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
8.3.7  手工软复位LS地址族下的BGP会话
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入BGP实例视图
(4)     手工对LS地址族下的BGP会话进行软复位。
a.     ‍退回系统视图。
b.     退回用户视图。
c.     手工对LS地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } link-state
8.4  BGP扩展功能显示和维护
8.4.1  显示BGP
1. BGP扩展功能配置显示(LS地址族)
表8-1 BGP扩展功能配置显示(LS地址族)
显示BGP LS对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] group link-state [ group-name group-name ]
显示BGP LS地址族信息
display bgp [ instance instance-name ] link-state [ ls-prefix | peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised | received } [ statistics ] | statistics ]
display bgp [ instance instance-name ] link-state [ color color-value end-point { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } ]
显示BGP LS对等体或对等体组的信息
display bgp [ instance instance-name ] peer link-state [ ipv4-address mask-length | ipv6-address prefix-length | { ipv4-address | ipv6-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address | ipv6-address ] verbose ]
显示BGP LS地址族的打包组信息
display bgp [ instance instance-name ] update-group link-state [ ipv4-address | ipv6-address ]
8.4.2  复位BGP会话
当BGP路由策略或协议发生变化后,如果需要通过复位BGP会话使新的配置生效,请在用户视图下进行下列配置。
表8-2 复位BGP会话
复位LS地址族下的BGP会话
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] | all | external | group group-name | internal } link-state
