02-移动通信Modem管理配置
本章节下载: 02-移动通信Modem管理配置 (680.62 KB)
1.5 配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
1.6.3 配置4G/5G Modem模块以太网通道接口的IP地址
1.9 配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
在设备上安装移动通信Modem模块后,设备就可以接入移动通信网络。移动通信Modem模块分为可插拔Modem模块和内置Modem模块两类。设备对移动通信Modem模块类型支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
可插拔Modem模块包括USB 3G、USB 4G Modem模块和内置Modem模块。内置Modem模块包括5G Modem模块。
USB 3G/4G Modem和内置Modem采用固定的Cellular接口对其配置进行管理。用户可以进入该Cellular接口对模块进行配置。USB 3G/4G Modem模块支持热插拔,配置的参数在USB 3G/4G Modem模块被拔出后,可以继续保存。
Cellular接口可以派生出工作在协议模式下的Eth-channel接口。Eth-channel接口链路层协议为以太网,支持IP协议。
目前, 4G Modem只支持Cellular接口派生出来的Eth-channel接口。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
F1000系列 |
型号 |
F1000-X-XI系列 |
F1000-D-XI、F1000-E-XI、F1000-H-XI-G |
支持 |
F1000-M-XI |
支持 |
F100系列 |
型号 |
F100-X-G5系列 |
F100-S-G5-EI |
支持 |
F100-C-A系列 |
F100-C-A1、F100-C-A2 |
支持 |
F100-X-XI系列 |
F100-A-XI-G |
不支持 |
F100-C-XI、F100-S-XI、F100-A-XI、F100-A-PWR-XI |
支持 |
· 在USB 3G/4G Modem传输数据的过程中,请不要强行将其拔出。在拔出USB 3G/4G Modem之前,建议使用shutdown命令关闭USB 3G/4G Modem。
· USB 3G/4G Modem模块是插到设备的USB接口上的,如果关闭USB接口,则USB 3G/4G Modem模块的功能不可用。关闭USB接口的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“设备管理”。
· 本章关于移动通信Modem的配置一般被保存在移动通信Modem的非易失性存储介质中。配置成功后,可以通过display cellular命令查看配置是否生效。下文中,如无特殊说明,配置均保存在移动通信Modem上。
· 内置4G Modem模块的设备进行4G拨号操作时,如出现无法获取地址,且执行display version和display device命令均无法看到物联网卡信息时,请按以下步骤依次执行命令,并在执行完成后,重启设备:
[Sysname] controller cellular 1/0/0
[Sysname-Cellular1/0/0] sendat "at+efsrw=1,0,\"/nv/item_files/modem/mmode/operator_name\",\"00\""
[Sysname-Cellular1/0/0] quit
[Sysname-Cellular1/0/0] sendat AT+LSHROWMBN=1
· 对于支持双4G Modem模块的设备,每个Modem模块对应一个Cellular接口。进行4G相关配置时,必须确保配置的Cellular接口与Modem模块所在槽位一致。
移动通信Modem管理配置任务如下:
(1) 配置4G Modem模块Cellular接口基本参数
(3) 配置移动通信Modem无线网络
(4) 配置移动通信Modem参数模板
(5) (可选)配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡
(6) (可选)配置移动通信Modem SIM卡自注册功能
(7) (可选)配置移动通信Modem链路备份与Track项联动
(8) (可选)配置移动通信Modem PIN码认证功能
(9) (可选)配置移动通信Modem的DM功能
(10) (可选)配置移动通信Modem的RSSI检测功能
(11) (可选)配置移动通信Modem建立MQTT连接
(12) (可选)通过配置指令配置移动通信Modem
(13) (可选)配置移动通信Modem重启功能
(14) (可选)配置设备锁定到5G小区
(2) 进入Cellular接口视图。
controller cellular cellular-number
(3) (可选)配置Cellular接口的描述信息。
缺省情况下,Cellular接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Cellular2/4/0 Interface。
(4) 将Cellular接口通道化出以太网通道接口。
eth-channel channel-number
Cellular接口在配置该命令后通道化出一个以太网通道接口,接口名是eth-channel cellular-number:channel-numbe,在该接口上还可配置IP地址等。
(5) 打开Cellular接口。
缺省情况下,Cellular接口处于打开状态。
(2) 进入以太网通道接口视图。
interface eth-channel interface-number
(3) 配置接口的描述信息。
缺省情况下,以太网通道接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如“Echannel1/0/1:0 Interface”。
(4) 配置接口的MTU值。
mtu size
缺省情况下,以太网通道接口的MTU值为1500字节。
(5) 配置接口的期望带宽。
bandwidth bandwidth-value
缺省情况下,接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbit/s)。
以太网通道接口的波特率为100Mbps。
(6) 打开以太网通道接口。
缺省情况下,以太网通道接口为开启状态。
(2) 进入以太网通道接口视图。
(3) 恢复接口的缺省配置。
default
以太网通道接口有了IP地址后才可以与其它主机进行IP通信。以太网通道接口获取IP地址的方式有以下几种:
· 通过DHCP协议获取IP地址:部分Modem支持DHCP服务,以太网通道接口可以通过DHCP协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
· 通过Modem私有协议获取IP地址:部分Modem支持以厂商自己的私有协议从Modem处获取IP地址,Modem的IP地址由运营商自动分配。
· 手动指定IP地址:部分情况下,如果不能从Modem处获得IP地址,则必须手动配置接口IP地址。
上述几种方式是互斥的,通过新的配置方式获取的IP地址会覆盖通过原有方式获取的IP地址。例如,首先通过手动指定了IP地址,然后使用DHCP协议获取IP地址,那么手动指定的IP地址会被删除,接口使用的是通过DHCP协议获取到的IP地址。
改变以太网通道接口的IP地址配置会导致拨号断开,部分运营商不支持断开后马上进行拨号。
(2) 进入以太网通道接口视图。
(3) 配置以太网通道接口的IP地址。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置接口通过DHCP协议获取IP地址。
ip address dhcp-alloc
缺省情况下,接口不通过Modem私有协议获取IP地址。
本命令的支持情况请参见命令手册。
关于本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP业务命令参考”中的“DHCP”。
¡ 配置接口通过Modem私有协议获取IP地址。
(IPv4网络)
ip address cellular-alloc
(IPv6网络)
ipv6 address cellular-alloc
¡ 手动指定接口IP地址。
缺省情况下,没有为接口配置IP地址。
3G Modem可以接入GSM网络、CDMA2000网络、TD-SCDMA网络和WCDMA网络,4G Modem可以接入GSM网络、CDMA2000网络、TD-SCDMA网络、WCDMA网络和LTE网络,5G Modem可以接入WCDMA网络、LTE网络和5G网络。
使用移动通信Modem时,需要在PLMN(Public Land Mobile Network,公共地带移动网络)中选择接入的移动网络。每个PLMN由MCC(Mobile Country Code,移动国家编码)和MNC(Mobile Network Code,移动网络编码)唯一标识。有的移动通信Modem能自动选择接入合适的网络。如果用户需要手工指定接入的移动网络,则需要先搜索移动网络,获取当前区域内有信号的移动网络列表。
(2) 进入Cellular接口视图。
controller cellular interface-number
(3) (可选)搜索移动网络。
plmn search
(4) 配置选择移动网络的方式。
plmn select { auto | manual mcc mnc }
本命令的缺省情况与移动通信Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(5) 选择网络连接方式。
mode { 1xrtt | auto | evdo | gsm | gsm-precedence | hybrid | lte | nr | td | td-precedence | wcdma | wcdma-precedence }
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与移动通信Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(6) 选择GSM模块工作的频段。
gsm band { egsm900 | gsm450 | gsm480 | gsm750 | gsm850 | gsm1800 | gsm1900 | pgsm900 | rsgm900 }
缺省情况下,未配置移动通信Modem接入GSM网络的工作频段。
(7) 选择WCDMA模块工作的频段。
wcdma band { wcdma800 | wcdma850 | wcdma900 | wcdma1700ip | wcdma1700us | wcdma1800 | wcdma1900 | wcdma2100 | wcdma2600 }
缺省情况下,未配置移动通信Modem接入WCDMA网络的工作频段。
(8) 选择LTE模块工作的频段。
lte band band-number
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与4G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(9) 选择5G NR模块工作的频段。
nr band nr-band-number
本命令的缺省情况以及各参数的支持情况与5G Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(10) 配置5G Modem注册5G NR网络的网络模式
nr mode { nsa | sa | auto }
缺省情况下,5G Modem注册5G NR网络的网络模式为auto。
移动通信Modem参数模板用于配置移动通信Modem的接入点和认证方式,移动通信Modem会根据配置的接入点和认证方式,来和对应的服务商进行认证:
· 当选用None方式时,不需要输入用户名和密码。
· 当选用CHAP或PAP方式时,需要根据运营商的要求,选择配置用户名和密码。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 创建参数模板。
profile create profile-number { dynamic | static apn } authentication-mode { none | { chap | pap } user username [ password password ] }
(2) 创建参数模板,并进入参数模板视图。
apn-profile profile-name
(3) 配置PDP协议的数据负载类型。
pdp-type { ipv4 | ipv6 | ipv4v6 }
缺省情况下,PDP协议的数据负载类型为IPv4和IPv6。
(4) 配置接入4G/5G网络时的接入点。
apn { dynamic | static apn }
缺省情况下,未配置接入4G/5G网络时的接入点。
(5) 配置接入4G/5G网络时的认证方式。
authentication-mode { pap | chap | pap-chap } user user-name password { cipher | simple } string
缺省情况下,认证方式为不认证。
(6) 配置IMSI/SN捆绑协商认证时发送用户名使用的分隔符。
attach-format imsi-sn split splitchart
缺省情况下,未配置协商认证时发送用户名使用的分隔符。
缺省情况下,移动通信Modem使用参数模板1进行拨号。如果参数模板1不存在,则拨号失败。
用户也可以通过下面的命令配置移动通信Modem拨号使用的主备参数模板。配置该命令后,移动通信Modem每次拨号都优先选择主参数模板,如果主参数模板拨号失败,将使用备份参数模板进行拨号。无论备份参数模板拨号是否成功,下次拨号时都使用主参数模板拨号。
使用的主备参数模板的用户名和密码必须一致。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 配置3G Modem拨号使用的主备参数模板。
profile main main-profile-number backup backup-profile-number
缺省情况下,3G Modem使用参数模板1进行拨号。
(2) 进入以太网通道接口视图。
(3) 指定4G/5G Modem拨号使用的主备参数模板。
apn-profile apply profile-name [ backup profile-name ]
缺省情况下,4G/5G Modem未指定参数模板进行拨号。
在主备双SIM卡的组网下,当SIM卡建立的移动通信链路信号质量差、接入的运营商网络发生故障或者SIM卡发生故障时,用户可以切换至另一SIM卡。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 配置移动通信Modem使用主用SIM卡或者备用SIM卡。
sim switch-to card-number
缺省情况下,移动通信Modem使用主用SIM卡。
SIM卡自注册可以用来向运营商注册管理服务器上报设备和SIM卡之间的配对信息。开启SIM卡自注册功能后,如果有新SIM卡插入设备,设备会在五分钟内通过HTTPS连接向运营商注册管理服务器发送自注册请求。
在设备上配置SSL客户端策略后,设备会作为SSL客户端使用指定的SSL参数与运营商注册管理服务器建立的HTTPS安全连接。运营商注册管理服务器对设备进行安全认证后,设备才可能注册成功并上报设备信息和SIM信息。有关SSL客户端策略的配置,请参见“安全配置指导”中的“SSL”。
· 如果注册成功,设备会保存当前SIM卡的ICCID和成功注册时间,并以30天为周期重新注册。
· 如果注册失败,设备会保存当前SIM卡的ICCID和注册失败时间,并以1小时为周期向运营商注册管理服务器发送注册请求,直到注册成功,或者连续10次注册失败,才停止发送。
本功能仅5G Modem支持。
(2) 配置运营商注册管理服务器的IP地址或域名。
sim register server { hostname name | ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ port port-number ]
缺省情况,未配置运营商注册管理服务器的IP地址和域名。
(3) 配置SIM卡注册使用的SSL客户端策略
sim register ssl-client-policy policy-name
缺省情况,未配置SIM卡自注册使用的SSL客户端策略。
(4) 开启移动通信Modem SIM卡自注册功能。
sim register enable
缺省情况,自注册功能处于关闭状态。
在配置移动通信Modem链路备份与Track项关联后,设备可以通过Track项来监测主链路的状态,根据网络环境的变化实现双卡单待的移动通信Modem链路备份功能。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 配置移动通信Modem链路备份与Track项联动。
sim backup enable track entry-number
缺省情况下,未配置移动通信Modem链路备份与Track项联动。
每个SIM/UIM卡(UIM卡用于CDMA网络,SIM卡用于其它网络)都有PIN(Personal Identification Number,个人识别号码)码。PIN码认证功能可以防止SIM/UIM卡在未授权的情况下被使用。
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,当移动通信Modem插入或重启时,会使用pin verify命令配置的PIN码进行认证,否则移动通信Modem的数据通信功能不可用。重启移动通信Modem的途径包括:重启设备、使用modem reboot命令重启移动通信Modem、热拔插USB 移动通信Modem。
用户可以在需要PIN码认证时配置pin verify命令,也可以提前配置pin verify命令,只要配置一次pin verify命令,PIN码就会保存在设备上,在需要认证时,自动完成PIN码认证。
在进行PIN码认证时,如果PIN码连续输入错误达到一定次数(该次数与移动通信Modem的设备型号有关)时,SIM/UIM卡会被锁。此时,必须使用SIM/UIM卡的PUK(PIN Unlocking Key,PIN码解锁码)码才能解锁。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 开启移动通信Modem的PIN码认证功能。
pin verification enable [ pin ]
配置本功能时,可能要求输入当前的PIN码。该要求与移动通信Modem设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
(4) 配置移动通信Modem进行认证的PIN码。
pin verify { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置移动通信Modem进行认证的PIN码。
该配置保存在设备上,而不是保存在移动通信Modem上。
(5) (可选)使用PUK码解锁PIN码。
pin unlock puk new-pin
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,解锁PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和重新设置的PIN码一致。
(6) (可选)修改SIM/UIM卡的PIN码。
pin modify current-pin new-pin
修改后的PIN码保存在SIM/UIM卡上。
如果开启了移动通信Modem的PIN码认证功能,修改PIN码后,需要配置pin verify命令以保持和修改后的PIN码一致。
DM(Diagnostic and Monitoring,诊断和监控),指某些类型的移动通信Modem支持通过移动通信Modem上的调试信息输出接口输出调试信息功能,用于连接第三方的调试工具进行诊断和监控。
不同型号的移动通信Modem对于DM功能支持情况不同,具体使用请参考相应的移动通信Modem用户手册。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 打开移动通信Modem的DM功能。
dm-port open
rssi检测功能用于配置移动通信网络RSSI监控阈值,用户可以通过监控RSSI值来了解信号强弱的变化。配置mediumthreshold必须大于等于lowthreshold。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 配置移动通信Modem的RSSI检测功能。
rssi { gsm | 1xrtt | evdo | lte } { low lowthreshold | medium mediumthreshold }*
缺省情况下,移动通信网络RSSI监控下限阈值为-150dBm、上限阈值为0dBm。
MQTT(Message Queuing Telemetry Transport,消息队列遥测传输协议)是一种基于客户端/服务器的消息传输协议,该协议构建于TCP/IP协议上。MQTT最大优点在于可以通过较低的开销和较低的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。
如图1-1所示,在MQTT协议模型中,设备作为MQTT客户端,主动跟MQTT服务器建立MQTT连接。基于MQTT连接,设备可以向MQTT服务器发布消息,也可以向MQTT服务器订阅其它客户端的消息。例如Client A、Client B、Client C与MQTT Server建立了MQTT连接,当Client A向MQTT Server发布应用A的相关信息,那么Client B和Client C就可以向MQTT Server订阅应用A的相关信息。
当前设备仅支持建立MQTT连接,暂不支持发布和订阅应用消息。
图1-1 MQTT消息发布与订阅
本功能仅移动通信5G Modem支持。
如果指定了ssl-client-policy,需要确保ssl-client-policy的配置正确,要不连接建立失败。
(2) 配置MQTT服务器参数。
sim mqtt server { hostname name | ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ ssl-client-policy policy-name ]
缺省情况下,未配置MQTT服务器参数。
(3) 建立MQTT连接。
sim mqtt connect [ interval interval ] [ retry retries ]
缺省情况下,设备不会与MQTT服务器建立MQTT连接。
(4) 开启MQTT连接的Keepalive功能。
sim mqtt keepalive [ interval interval ] [ retry retries ]
缺省情况下,设备对MQTT连接的Keepalive功能处于关闭状态。
通过配置指令配置移动通信Modem后,移动通信Modem的工作状态会被改变,有可能导致移动通信Modem的状态混乱从而影响到拨号等基本功能,请慎重使用本功能。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 手工向移动通信Modem发送配置指令。
sendat at-string
缺省情况下,sendat命令一次只能配置一条配置指令。
移动通信网络的不稳定运行或应用环境变化可能导致移动通信Modem功能故障,无法自动拨号并连接网络。设备提供自动重启移动通信Modem功能,尽可能减少需要用户手工重启移动通信Modem的情况。
开启自动重启移动通信Modem功能后,如果连续多次下发配置指令失败或配置指令响应超时,系统将自动重启移动通信Modem。为避免因配置错误引起的多次拨号失败,而导致的反复自动重启移动通信Modem的情况,系统仅在上次自动重启移动通信Modem后有过至少一次拨号成功记录,并且多次发配置指令失败或配置指令响应超时的情况下才会自动重启移动通信Modem。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 配置移动通信Modem的自动重启参数。
modem response timer time auto-recovery threshold
缺省情况下,系统等待移动通信Modem回复的时间间隔为10秒,连续不响应系统配置指令次数的阈值为3次。
移动通信Modem在运行过程中能够自动检测异常,并实施自动重启。如果无法自动重启,用户可以通过本配置手动重启移动通信Modem。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 手动重启移动通信Modem。
modem reboot
当3G/4G Modem处于连接状态时,配置本命令会使3G/4G Modem连接断开。
本功能用于配置设备只搜索指定参数的5G小区。为了保证设备重启后仍可以按照5G小区锁定参数进行搜网,需要将锁定参数保存到模组。
(2) 进入Cellular接口视图。
(3) 配置设备锁定到指定的5G小区。
nr cell-lock pci frequence scs band
缺省情况下,未锁定任何5G小区。
(4) 在模组上保存5G小区锁定参数。
nr cell-lock save
缺省情况下,模组上未保存5G小区锁定参数。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后移动通信Modem的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除相关接口的统计信息。
表1-1 移动通信Modem管理显示和维护
显示移动通信Modem的呼叫连接信息 |
display cellular [ interface-number ] |
显示Cellular接口的相关信息 |
display controller [ cellular [ interface-number ] ] |
显示以太网通道接口的相关信息 |
display interface [ eth-channel [ channel-id ] ] [ brief [ description | down ] ] |
显示MQTT连接的统计信息 |
display sim mqtt statistics { all | connect | connect-fail | disconnect | packet } |
显示MQTT连接的状态信息 |
display sim mqtt status |
显示SIM卡的自注册信息 |
display sim register |
清除Cellular接口的统计信息 |
reset counters controller [ cellular [ interface-number ] ] |
清除以太网通道接口的统计信息 |
reset counters interface [ eth-channel [ channel-id ] ] |
清除MQTT连接的统计信息 |
reset sim mqtt statistics { all | connect | connect-fail | disconnect | packet } |
移动通信Modem状态不正常(如搜不到信号或不能连接到运营商网络)。
可以按照如下步骤进行:
· 在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行shutdown和undo shutdown命令,检查移动通信Modem状态是否恢复正常;
· 若移动通信Modem状态仍不正常,则在移动通信Modem对应的Cellular接口上执行modem reboot。
