09-AP胖瘦切换
05-WA4300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置
本章节下载: 05-WA4300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置  (598.93 KB)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 WA4300系列云AP FIT模式切换为Oasis模式典型配置
·     模式切换时,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。
·     模式切换时,请确保设备有足够的存储空间存放Oasis模式的启动文件。
·     本手册以WA4320H-SI为例,实际显示信息与设备型号、软件版本有关,请以设备实际情况为准。
1.1  通过Bootware菜单切换Oasis模式
1.1.1  版本切换前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·     配置设备与文件服务器路由可达。
·     开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·     将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
1.1.2  组网图
图1-1 FIT模式版本切换为Oasis模式版本组网图
1.1.3  连接USB配置线(有Micro USB口但无Console口)
·     有Micro USB口但无Console口的AP设备,可以通过Micro USB口进入Bootware菜单;有Console口的AP设备可以直接跳过本节内容。
·     通过USB配置线连接时,在配置设备前,需要到H3C官方网站下载并安装USB Console驱动程序。
通过USB配置线缆连接AP设备的步骤如下:
(1)     将标准USB接口端连接PC。
(2)     将另一端Micro USB接口连接到AP设备的Micro USB接口。
(3)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:http://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download/IP_Wlan/USB_Console/USB_Console/
(4)     以Windows 7系统为例,在“计算机管理”页面的左侧导航栏选择“系统工具 > 设备管理器”,然后点击页面的“端口(COM和LPT)”,通过鼠标右键选择需要安装驱动程序的COM口并选择“更新驱动程序软件”。
图1-2 更新驱动程序软件
(5)     选择“浏览计算机以查找驱动程序软件(R)”选项。
图1-3 浏览计算机以查找驱动程序软件(R)
(6)     在弹出的页面,选择已下载的本地驱动安装程序的文件夹,并点击<下一步>按钮,完成驱动安装程序的安装。
¡     x86文件夹的驱动程序适用于32位操作系统
¡     x64文件夹的驱动程序适用于64位操作系统
图1-4 安装驱动安装程序
(7)     需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
¡     波特率:9600
¡     数据位:8
¡     停止位:1
¡     奇偶校验:无
¡     流量控制:无
1.1.4  版本切换
1. 更新BootWare版本
AP设备支持切换为Oasis模式的BootWare版本信息请参见软件变更说明,如果AP设备的BootWare版本已经支持Oasis模式,可忽略此步骤。
(1)     AP设备上电和重新启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing.........................Done!
*                 H3C WA4320H-SI BootWare, Version 1.07                    *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun 19 2017
CPU Type            : ATHEROS AR9531
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 650MHz
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 450MHz
BootWare Size       : 512KB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
(2)     当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 7
·     为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·     以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
(3)     在BootWare主菜单下键入<7>并按Enter键,可以进入BootWare操作菜单,系统显示如下:
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Update BootWare By Serial                                             |
|<2> Update BootWare By Ethernet                                           |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-2): 2
(4)     在BootWare操作菜单键入<2>并按Enter键,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extend BootWare                                                |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
Enter your choice(0-4): 4
(5)     在以太网口子菜单键入<4>并按Enter键,可以修改以太网口参数,系统显示如下:
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wap712h_art_v5.bin
                       :apwtu41039757_v7.13.btw
Target File Name       :wap712h_art_v5.bin
Server IP Address      :192.168.1.251 192.168.100.31
Local IP Address       :192.168.1.2 192.168.100.244
Gateway IP Address     :0.0.0.0
Enter your choice(0-4): 1
(6)     在以太网口子菜单键入<1>并按Enter键,可以更新BootWare版本,系统显示如下:
Loading..........Done!
381952 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y
Updating Basic BootWare..........Done!
Updating Extend BootWare? [Y/N]Y
Updating Extend BootWare...........Done!
2. 切换Oasis版本
(1)     升级完BootWare菜单之后返回BootWare主菜单键入<0>重启设备(可以看到此时BootWare菜单已经是V7.13版本),当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........................Done.
*                 H3C WA4320H-SI BootWare, Version 7.13                    *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jul 31 2019
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+Y: Change AP Mode
(2)     键入<Ctrl+F>,并输入“Y”格式化存储介质:
Warning:All files on flash will be lost! Are you sure to format? [Y/N]Y.....
Format success.
(3)     在BootWare主菜单下键入<3>,可以进入以太网口子菜单,系统显示如下:
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Download Files(*.*)                                                   |
(4)     在以太网口子菜单下键入<4>,可以修改以太口参数,系统显示如下:(注意:需要将AP版本文件名称修改为wa4300s-oasis.bin)
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Load File Name         :apwtu41039757_v7.13.btw
                       :wa4300s-oasis.bin
Target File Name       :apwtu41039757_v7.13.btw
                       :wa4300s-oasis.bin
Server IP Address      :192.168.100.31
Local IP Address       : 192.168.100.244
Subnet Mask            :0.0.0.0
Enter your choice(0-4): 3
(5)     在以太网口子菜单下键入<3>,下载版本:
Loading.....................................................................
.................................................Done.
13698048 bytes downloaded!
Saving file flash:/wa4300s-oasis.bin .......................................
...........................................................Done.
Enter your choice(0-4): 0
(6)     在以太网口子菜单下键入<0>,返回BootWare主菜单,然后键入<Ctrl+Y>,可以进入AP模式切换菜单,系统显示如下:
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO.  Mode        |
|1    Oasis Mode                                                           |
|2    Fit   Mode                                                           |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):1
(7)     在AP模式切换菜单下键入<1>,将会切换AP的工作模式为Oasis模式:
This operation takes several minutes.Please wait...
Changed to Oasis mode successfully! Please reboot the system now!
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0
(8)     在BootWare主菜单键入<0>重新启动设备,设备启动后系统显示如下:
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
System has started up. To manage the device, you can log in to the Oasis platfor
m or log in to the Web interface of the device through the management Wi-Fi.
(9)     设备完成后,如果能搜索到SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为设备MAC地址的后六位)的无线网络,说明设备已经切换为Oasis模式。
1.2  通过绿洲切换Oasis模式
设备仅在R2433及以后版本支持本功能。
1.2.1  版本切换前的准备
·     请确保FIT模式AP不能注册到AC上。
·     将FIT模式AP接入网络,通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达。
·     FIT模式AP设备连接绿洲平台,需要保证DNS服务器能够正确解析绿洲服务器地址。
1.2.2  组网图
图1-5 FIT模式版本切换为Oasis模式版本组网图
1.2.3  版本切换
通过Web页面登录绿洲平台的配置与通过手机APP登录绿洲平台的配置相似,本文以通过Web页面登录绿洲平台的配置为例。
1. 登录绿洲平台
将FIT模式AP设备接入公网后,通过以下两种方式可以登录绿洲平台:
·     通过Web页面登录:在浏览器的地址栏中访问oasis.h3c.com,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
·     通过手机APP登录:将手机连入网络,然后在手机上打开“绿洲精灵”应用程序,在登录界面输入绿洲平台的登录用户名和密码。
2. 添加设备
(1)     在绿洲平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“网络 > 设备”,在页面左上角选择分支和场所,然后点击<增加>按钮添加设备。添加设备时需要填写的信息为:设备放置的场所、设备名称、设备序列号。
图1-6 增加设备
(2)     AP设备添加完成后,启动FIT模式AP,如果没找到AC,FIT模式AP第一次关联到绿洲平台时,可以自动切换为Oasis模式。
(3)     当前AP设备后续需要再次切换为Oasis模式时,需手动开启模式切换功能。在绿洲平台页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择“配置 > 云AP > 模式切换”进入设备的模式切换页面并手动开启模式切换。
图1-7 手动开启模式切换
