07-无线认证典型案例
02-远程Portal认证典型配置(专家模式Web版)
本章节下载: 02-远程Portal认证典型配置(专家模式Web版)  (1.07 MB)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍远程Portal认证典型配置。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
适用于无需安装客户端软件、对安全性要求较高且为集中式转发的场景。
2.2  配置前提
3  配置举例
IPv6与IPv4仅IP地址不同,配置过程相似,本举例以IPv4配置为例。
3.1  组网需求
如图1所示,Switch作为DHCP server为AP和Client分配IPv4地址。现要求:
·     对无线用户采用直接方式的Portal认证。
·     采用一台Portal服务器承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
·     采用RADIUS服务器作为认证/计费服务器。
·     AC能够探测到Portal认证服务器是否可达,并输出可达状态变化的日志信息,在服务器不可达时(例如,网络连接中断、网络设备故障或服务器无法正常提供服务等情况),取消Portal认证,使得用户仍然可以正常访问网络。
图1 远程Portal认证典型配置组网图
3.2  配置AC
(1)     配置设备各接口的IP地址,保证启动Portal之前Client、服务器和AC之间的路由可达(略)
(2)     配置RADIUS方案
点击页面底部的<网络>按钮,然后点击左侧导航栏[网络安全/认证],然后点击“RADIUS”页签,再点击“”按钮,添加RADIUS方案,配置步骤为:
¡     方案名称为rs1。
¡     指定主认证服务器IP地址为192.168.3.2,端口号为1812,共享密钥为radius。设置主认证服务器状态为活动。
¡     指定主计费服务器IP地址为192.168.3.2,端口号为1813,共享密钥为radius。设置主计费服务器状态为活动。
图2 配置RADIUS方案
¡     点击“显示高级设置”,在显示高级设置里指定发送RADIUS报文使用的源IPv4地址为192.168.1.1,发送给RADIUS服务器的用户名格式为不携带域名,其他保持缺省配置。
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图3 显示高级设置
(3)     配置ISP域
点击左侧导航栏的[网络安全/认证],进入“ISP域”页面配置,配置步骤为:
¡     点击“”按钮,添加ISP域
¡     名称为dm1,并将该ISP域的状态设置为活动。
¡     指定接入方式为Portal接入。
¡     指定Portal接入AAA方案的认证和授权的方法均为RADIUS,方案都选择rs1,不计费。
¡     单击<确定>按钮。
图4 配置ISP域
(4)     配置Portal认证
# 点击页面底部的<网络>按钮,然后点击左侧导航栏[网络安全/接入管理],点击“Portal”页签,进入Portal配置页面,配置步骤为:
¡     点击“Portal认证服务器”,然后点击“”按钮新增Portal认证服务器,配置Portal认证服务器的名称为newptv4,IP地址为192.168.3.2,密钥为明文123456,开启服务器可达性探测功能,配置探测时长为60秒,若服务器可达状态改变,则发送日志信息,其他保持缺省配置,点击<确定>按钮完成操作。
此处探测时长取值应该大于等于Portal认证服务器的逃生心跳间隔时长。
图5 配置Portal认证服务器
¡     点击“Portal Web服务器”,然后点击“”按钮新增Portal Web服务器,配置Portal Web服务器的名称为newptv4,URL为http://192.168.3.2:8080/portal,其他保持缺省配置,点击<确定>按钮完成操作。
图6 配置Portal Web服务器
¡     点击“接口策略”,然后点击“”按钮新增接口策略,选择接口Vlan-interface200,勾选“按IPv4设置”,开启直接方式的Portal认证功能,引用Portal Web服务器为newptv4,认证域为dm1,开启用户逃生功能,设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP为192.168.2.1,其他保持缺省配置,点击<确定>按钮完成操作。
图7 配置接口策略
¡     点击“免认证规则”,然后点击“”按钮新增免认证规则,配置规则编号为1,勾选“基于IP配置 -> 任意IPv4 ->UDP端口号”并配置端口号为53,点击<确定>按钮完成操作。
图8 配置免认证规则
¡     点击“免认证规则”,然后点击“”按钮新增免认证规则,配置规则编号为2,勾选“基于IP配置 -> 任意IPv4 ->TCP端口号”并配置端口号为53,点击<确定>按钮完成操作。
图9 配置免认证规则
¡     点击“免认证规则”,然后点击“”按钮新增免认证规则,配置规则编号为3,勾选“基于源配置”并选择用户源接口为聚合接口1,其他保持缺省配置,点击<确定>按钮完成操作。
图10 配置免认证规则
# 单击左侧导航栏的[无线配置/无线网络],进入无线网络配置页面,点击“”按钮新增无线服务,配置步骤为:
¡     基础设置部分配置无线服务名称为st1、SSID为service、开启无线服务模板、配置VLAN为200。
¡     其他保持缺省配置,点击<确定>按钮完成操作。
图11 配置无线服务
(5)     创建AP并绑定无线服务模板st1(略)
3.3  配置Switch(略)
3.4  配置iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303)、iMC UAM 7.1(E0304))说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
(1)     配置RADIUS server
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     设置认证、计费共享密钥为radius,该共享密钥与AC上配置RADIUS服务器时的密钥一致,其它保持缺省配置;
·     单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为192.168.1.1,单击<确定>按钮完成操作;
·     其他配置采用页面默认配置即可。
图12 增加接入设备
# 增加接入策略
单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     填写接入策略名;
·     选择业务分组;
·     其它参数可采用缺省配置,并单击<确定>按钮完成操作。
图13 增加接入策略配置
# 增加接入服务
单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     填写服务名;
·     缺省接入策略选择已配置好的接入策略;
图14 增加接入服务配置
# 增加接入用户
单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。在接入信息部分:
·     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户;
·     填写账号名;
·     设置密码;
·     选中之前配置的服务;
·     其它参数可采用缺省配置。
图15 增加接入用户
(2)     配置Portal server
# 配置Portal认证服务。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面。
·     根据实际组网情况调整以下参数,本例中使用缺省配置。
图16 Portal认证服务器配置页面
# 配置IP地址组。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
·     填写IP地址组名;
·     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址;
·     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
·     选择IP地址组的类型为“普通”。
图17 增加IPv4地址组配置页面
# 增加Portal设备。
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
·     填写设备名;
·     版本选择“Portal 2.0”;
·     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP;
·     选择支持逃生心跳功能和用户心跳功能。
·     输入密钥123456,与AC上的配置保持一致;
·     选择组网方式为直连;
·     其它参数可采用缺省配置。
图18 增加IPv4设备信息配置页面
# Portal设备关联IP地址组。
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击NAS4设备的端口组信息管理按钮“”,进入端口组信息配置页面。
图19 设备信息列表
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面:
·     填写端口组名;
·     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
·     其它参数可采用缺省配置。
图20 增加端口组信息配置页面
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
3.5  验证结果
用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过IPv4认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://192.168.3.2:8080/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源。
点击页面底部的<网络>按钮,然后点击左侧导航栏[网络安全/接入管理],点击“Portal”页签,进入Portal配置页面,然后点击“在线用户信息”可以查看在线的用户信息。
4  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 Web配置指导》
