07-无线认证典型案例
03-本地Portal+本地用户认证典型配置(专家模式Web版)
本章节下载: 03-本地Portal+本地用户认证典型配置(专家模式Web版)  (451.85 KB)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍本地Portal+本地用户认证(专家模式Web版)典型配置。
2  特性使用指南
2.1  使用场合
适用于通过浏览器进行本地Portal认证的场景。
2.2  配置前提
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,通过DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求:
·     AC同时承担Portal Web服务器、Portal认证服务器和RADIUS服务器的职责。
·     采用直接方式的Portal认证。
图1 本地Portal+本地用户认证典型配置组网图
3.2  配置AC
1. 配置AC的IP地址
(1)     点击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面。
(2)     点击页面左侧导航栏的[网络配置/VLAN],进入“VLAN”配置页面:
¡     点击“”按钮创建VLAN100和VLAN200;
图2 创建VLAN
¡     点击已创建的VLAN100和VLAN200的编辑按钮“”,在弹出的“修改VLAN”页面勾选“创建VLAN接口”,并配置VLAN100接口的IPv4地址为192.1.1.1/24、VLAN200接口的IPv4地址为2.2.2.1/24。
图3 创建并配置VLAN接口地址
(3)     点击页面左侧导航栏的[网络配置/接口],进入“接口”配置页面。
(4)     点击接口GE1/0/1的编辑按钮“”,进入“修改接口设置”页面,配置如下:
¡     配置AC和Switch相连的接口GE1/0/1链路类型为Trunk;
¡     禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 200通过;
¡     配置接口GE1/0/1的PVID为100;
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图4 修改接口设置
2. 配置认证域
(1)     选择页面底部的<网络>按钮,进入网络菜单页面。
(2)     选择页面左侧导航栏的[网络安全/认证],进入“ISP域”页签,单击“”按钮,进入“添加ISP域”页面,配置如下:
¡     配置ISP域名为dm1;
¡     勾选接入方式为“Portal”,并勾选AAA认证、授权和计费方法为本地认证、本地授权和本地计费;
¡     配置用户闲置切断时间为15分钟;
¡     配置用户在闲置切断时间内产生的数据流量为1024字节;
¡     其它保持缺省配置;
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图5 配置认证域
3. 配置本地用户
(2)     选择页面左侧导航栏的[网络安全/用户管理],进入“本地用户”页面,单击“”按钮,进入“添加用户”页面,配置如下:
¡     配置用户名为portal;
¡     密码为portal123;
¡     勾选可用服务为Portal;
¡     其它保持缺省配置;
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图6 添加本地用户
4. 配置Portal认证
(2)     选择页面左侧导航栏的[网络安全/接入管理],进入“Portal”页签,点击“Portal Web服务器”,然后点击“”按钮,进入“创建Portal Web服务器”页面,配置如下:
¡     配置Portal Web服务器名称为portal;
¡     配置Portal Web服务器的URL为http://2.2.2.1/portal;
¡     其它保持缺省配置;
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图7 配置Portal Web服务器
(3)     在“Portal”页签,点击“本地Portal Web服务器”,然后点击“”按钮,进入“创建本地Portal Web服务器”页面,配置如下:
¡     使用HTTP协议和客户端交互认证信息;
¡     选择缺省认证页面文件为defaultfile.zip;
¡     其它保持缺省配置;
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图8 配置本地Portal Web服务器
¡     点击“免认证规则”,然后点击“”按钮新增免认证规则,配置规则编号为1,勾选“基于IP配置 -> 任意IPv4 ->UDP端口号”并配置端口号为53,点击<确定>按钮完成操作。
图9 配置免认证规则
¡     点击“免认证规则”,然后点击“”按钮新增免认证规则,配置规则编号为2,勾选“基于IP配置 -> 任意IPv4 ->TCP端口号”并配置端口号为53,点击<确定>按钮完成操作。
图10 配置免认证规则
5. 配置无线服务
(2)     选择页面左侧导航栏的[无线配置/无线网络],进入“无线网络”页面,单击“”按钮,进入“新增无线服务”页面,配置如下:
¡     配置无线服务名称为service11;
¡     配置SSID为service22;
¡     配置VLAN为200;
¡     勾选“IPv4 Portal认证”;
-     配置接入无线服务的Portal用户使用的认证域为dm1;
-     在无线服务模板service11上引用Portal Web服务器portal;
¡     开启无线服务service11;
¡     其它保持缺省配置;
¡     点击<确定>按钮完成配置。
图11 配置无线服务
6. 配置AP
(1)     点击页面底部的<网络>按钮,进入“网络”菜单页面。
(2)     点击页面左侧导航栏的[无线配置/AP管理],进入AP页面配置AP,配置如下:
¡     点击“”按钮新建AP;
¡     配置AP名称为ap1、型号为WAP722S、序列号为219801A0VX9174G00709;
¡     开启2.4GHz、5GHz射频;
图12 新建AP
(3)     点击<确定并进入高级设置>按钮,进入高级设置页面。
(4)     点击“高级设置”页面上方的“无线服务配置”页面,然后点击绑定无线服务到射频下方的<添加>按钮,在弹出的对话框中将无线服务service11绑定到AP的射频。
图13 绑定无线服务到AP
3.3  配置Switch
配置Switch(略)。
3.4  配置DHCP server
配置DHCP server(略)。
3.5  验证结果
(1)     用户通过网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,发起的所有Web访问均被重定向到Portal认证页面(http://2.2.2.1/portal),在通过认证后,可访问非受限的互联网资源;
(2)     选择页面底部的<网络>按钮,进入网络菜单页面;
(3)     选择页面左侧导航栏的[网络安全/接入管理],进入“Portal”页签,点击“在线用户信息”,然后选择SSID为service22的无线服务,即可查看在本无线服务上线的Portal用户。
图14 查看Portal用户
4  相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 Web网管配置指导》
