H3C EIA典型配置举例-5W136
13-H3C EIA 802.1X认证+RSA认证典型配置举例
本章节下载: 13-H3C EIA 802.1X认证+RSA认证典型配置举例  (1.78 MB)
典型配置举例
资料版本:5W136-20260704
产品版本:EIA (E6205)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 介绍
在配置了802.1X接入和RSA认证的网络中,可实现双因子认证机制,即静态密码和动态密码双校验。用户向EIA发送认证请求,EIA将用户认证请求转发给RSA服务器,由RSA服务器来验证用户身份。EIA根据RSA服务器的验证结果允许或拒绝用户接入网络,并使用各种控制策略对接入网络的用户进行接入控制。
目前有两种实现场景:
·     第一场景:静态密码在EIA服务器端校验,动态密码在RSA服务器端校验。
·     第二场景:静态密码和动态密码都在RSA服务器端校验。
本文档以第一场景为例,介绍RSA双因子认证的配置过程。
2 特性使用指南
2.1  使用场合
适用于需要使用动态密码的应用环境,比如银行系统,可以提高密码的安全性。
2.2  配置前提
PC安装支持使用RSA动态密钥的iNode客户端,接入设备支持802.1X协议,网络中存在RSA服务器,用户具有RSA认证令牌。
3 配置举例
3.1  组网需求
某银行计划启用RSA认证系统,用户接入网络时向EIA服务器发送认证请求,EIA将认证请求转发给RSA服务器,由RSA服务器来验证用户身份。具体的组网如图3-1所示。
·     EIA服务器IP地址为192.168.5.180,在集群部署环境中,会涉及EIA服务器IP地址使用北向业务虚IP还是所在实际节点IP的问题,该地址请务必填写为北向业务虚IP,查看方式如下:打开浏览器输入https://ip_address:8443/matrix/ui,打开matrix页面。其中,ip_address为北向业务虚IP或节点IP。
a.     选择“部署”页签,单击[集群]菜单项,切换至“集群参数”页签,进入集群参数页面。
b.     该页面中的北向业务虚IP即为EIA服务器的IP地址。
·     RSA服务器IP地址为192.168.3.95。
·     接入设备IP地址为172.19.254.177。
·     PC安装了Windows操作系统,并准备安装iNode客户端。
图3-1 组网图
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本为EIA (E6205)
·     接入设备为H3C S5500-28C-EI Comware Software, Version 5.20, Release 2221P15
·     iNode版本为iNode PC 7.3 (E0558)
3.2  配置步骤
3.2.1  配置EIA服务器
配置EIA服务器时,需要配置以下功能:
·     增加接入设备
·     增加接入策略
·     增加接入服务
·     启用第三方认证策略
1. 增加接入设备
增加接入设备是为了建立EIA服务器和接入设备之间的联动关系。
增加接入设备的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的“用户业务 > 接入服务”菜单项,进入接入服务页面。单击页面上“接入设备”链接,进入接入设备配置页面,如图3-2所示。
图3-2 接入设备配置页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如图3-3所示。
图3-3 增加接入设备页面
(3)     单击“设备列表”区域中的<增加IPv4设备>按钮,弹出增加接入设备窗口,如图3-4所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。其中,接入设备的IP地址必须满足以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址或接口所在VLAN的虚接口IP地址。
图3-4 手工增加接入设备
(4)     配置公共参数。公共参数的配置要求如下:
¡     认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡     计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果在[自动化 > 用户业务 > 接入参数 > 系统配置 > 系统参数配置]中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
¡     其他参数保持默认。
本例以共享密钥\确认共享密钥“movie”为例进行介绍,其他保持默认即可,如图3-5所示。
图3-5 配置公共参数
(5)     单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如图3-6所示。
图3-6 查看新增的接入设备
2. 增加接入策略
配置一个不进行任何接入控制的接入策略。增加接入策略的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的“用户业务 > 接入服务”菜单项,进入接入服务页面。单击页面上“接入策略”链接,进入接入策略页面,如图3-7所示。
图3-7 接入策略管理页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面。由于不需要任何接入控制,所以只需输入接入策略名,本例以“Access Permit”为例,其他参数保持默认即可。如图3-8所示
图3-8 增加接入策略页面
部分参数说明:
¡     接入时段:选择了某一接入时段策略后,使用此规则的用户只能在接入时段策略中定制的时间段内允许接入。
¡     分配IP地址:是否下发用户IP地址。
¡     上行、下行速率:根据设定的上下行速率来限制用户使用该规则上网时的上传、下载速率。
¡     优先级:它的高低确定了在网络拥塞时转发报文的优先顺序,此参数应从设备支持的优先级中选取,数值越小优先级越高。配置错误可能导致用户无法上线。
¡     首选EAP类型/子类型:进行EAP认证时,RADIUS服务器优先下发给客户端的EAP类型。包括:EAP-MD5、EAP-TLS、EAP-TTLS和EAP-PEAP。当首选EAP类型为EAP-TTLS和EAP-PEAP时,还需要首选EAP-MSCHAPv2,EAP-MD5和EAP-GTC其中的一种子类型。
-     EAP-MD5:一种EAP认证方式,使用CHAP方式进行认证。
-     EAP-TLS:是一种基于证书的身份认证,它需要PKI的部署来管理证书。它推荐进行服务器和客户端之间双向认证,认证双方是用证书来标识自己的身份。在认证通过之后,TLS的认证双方会协商出一个共享密钥、SessionId以及整套的加密套件(加密,压缩和数据完整性校验),这样认证双方就建立了一个安全可靠的数据传输通道。EAP-TLS是客户端和AAA服务器借助接入设备的透传,通过TLS协议进行的身份认证。EAP-TLS可以利用SessionId进行快速重认证,简化认证流程,加快认证速度,还对较大的TLS报文进行了分片处理。
-     EAP-TTLS:是一种基于证书的身份认证,利用TLS认证在客户端和AAA服务器之间建立起一个安全通道,在安全通道内部再承载子类型。它具有保护用户标识和EAP认证的协商过程的作用。隧道内的子类型可以是EAP类型,也可以是非EAP类型。目前EIA支持TTLS下三个EAP的子类型(EAP-MSCHAPv2,EAP-MD5,EAP-GTC)。EIA在配置接入策略指定首选EAP类型为EAP-TTLS时,也必须首选一种EAP的子类型。在实际认证过程中,如果终端采用非EAP的子类型,如PAP,则终端可以忽略EIA的配置,使用终端配置的子类型进行认证。
-     EAP-PEAP:是一种基于证书的身份认证,利用TLS认证在客户端和AAA服务器之间建立起一个安全通道,在安全通道上再发起EAP认证。它具有保护用户标识,保护EAP认证的协商过程的作用。目前EIA仅支持EAP-MSCHAPv2、EAP-MD5和EAP-GTC认证类型。
¡     EAP自协商:当客户端配置的EAP类型与EIA中配置的首选EAP类型不同时的处理方式。配置为“启用”时,EIA完全适应由客户端中配置的EAP认证方式,即无论客户端中配置什么类型的EAP认证,EIA都允许客户端继续认证。配置为“禁用”时,如果客户端配置的EAP类型与EIA中配置的首选EAP类型不同,则EIA拒绝其认证。
¡     单次最大在线时长(分钟):使用该策略的接入帐号认证成功后可在线的最长时间,单位为分钟。该参数默认值为空,表示不限制;最小值为1,最大值为1440。如果帐号在线时间超过该参数值,EIA则强制该用户下线。
¡     下发地址池:输入地址池名称。EIA将地址池名称下发给接入设备,接入设备根据下发的地址池名称寻找设备上对应的地址池,然后给用户分配该地址池中的IP地址。只有下发设备上配置了对应的地址池,该功能才生效。
¡     下发VLAN:设置向用户下发的VLAN,当接入设备类型为H3C(General)、Huawei(General)、HP(Comware)、3Com(General)时,如果配置的VLAN为1~4094,接入业务以整型的VLAN ID下发给设备,设备上的VLAN分配模式应为整型;所有其他值都以字符型VLAN NAME下发给设备,设备上VLAN分配模式应为字符型。其他设备类型都以字符型VLAN NAME下发给设备,设备上VLAN分配模式应为字符型,用户认证通过后将只能访问该VLAN的内部资源。
¡     下发User Profile:将用户配置文件名称下发给设备,实现基于用户的QoS功能。只有下发设备上已经配置完成了User Profile,User Profile才生效。
¡     下发用户组:用户认证通过后向设备下发该用户所属的用户组,可以输入多个组,每个组以分号分隔。与ACG1000联动或与SSL VPN设备配合时,该属性才有效 。
¡     下发ACL:设置向用户下发的访问控制列表。ACL列表可以从以下两种方式选择:
-     手工输入。
-     接入ACL列表:其值可以在接入ACL策略管理配置。
¡     离线检查时长(小时):哑终端认证通过后向设备下发该参数,设备以该参数作为时间间隔,周期性检测哑终端是否已离线。该参数为空时,表示不检测;时长必须为整数,范围为[0,596523]。该参数只适用于哑终端。
¡     认证绑定信息:目前接入策略管理与接入设备配合可对接入设备IP地址、端口、VLAN、QinQ双VLAN、接入设备序列号、用户IP地址、MAC地址、IMSI、IMEI、无线用户SSID和硬盘序列号进行绑定检查。iNode客户端与策略服务器配合可对用户IP地址、MAC地址、计算机名称、计算机域、用户登录域和硬盘序列号进行绑定检查。其中MAC地址绑定和IMSI绑定只能同时选择一个。当帐号用户申请具有绑定策略的服务时,可以设置相关的绑定信息,如果不设置,绑定时将采用自学习策略。所谓自学习就是绑定用户首次上网时所使用的相关参数,比如用户使用的服务采用自学习绑定用户IP地址,用户首次使用该业务上网时的IP地址为10.100.10.10,则今后用户只能通过使用这个IP地址才能通过认证。当同时勾选绑定用户IP地址和绑定用户IPV6地址时,只上报IP地址(IPV6地址),该地址校验正确即可通过认证,另外一个没有上报的不做绑定检查。
-     启用终端IP/MAC地址控制:该设置启用后,使用该策略的接入用户上线时,用户使用的IP/MAC地址属于允许接入的IP/MAC地址范围则可以成功上线,否则不能成功上线。接入IP/MAC地址的详细配置请参见终端IP/MAC地址池。
-     启用终端硬盘序列号控制:该设置启用后,使用该策略的接入用户上线时,如果该用户的硬盘序列号在允许接入硬盘序列号列表中,则用户成功上线,否则用户不能上线。特殊的,如果无法获取硬盘序列号则认证通过。只有在使用iNode PC客户端认证时该功能才生效。
-     启用无线SSID控制: 启用该功能后,使用该策略的接入用户采用无线方式上线时,如果无线SSID列表中的接入控制类型为“禁止接入”,则禁止终端通过无线SSID列表中的SSID接入网络;如果接入控制类型为“允许接入”,则只允许终端通过无线SSID列表中的SSID接入网络。该功能必须和iNode PC客户端配合使用,EIA一旦将无线SSID池下发给iNode客户端,iNode就会在终端上保存该配置。后续无论使用iNode客户端还是使用Windows自带客户端,不管是否到EIA中认证,该配置都一直生效。
授权下发需要设备支持对应属性,认证绑定需要设备在RADIUS属性中上传对应信息。本例不对设备进行任何下发,因此保持默认。
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如图3-9所示。
图3-9 查看增加的接入策略
3. 增加接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例配置用户进入网络需进行RSA认证的接入服务。
增加接入服务的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签。单击导航树中的“用户业务 > 接入服务”菜单项,进入接入服务页面,如图3-10所示。
图3-10 接入服务管理页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
配置接入服务参数如下:
·     服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。本例为“RSA Authentication”。
·     服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见表3-1。本例为“629”。
·     缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。在下拉框中选择“Access Policy”。
·     其他参数:保持缺省值。
·     参数设置完成后的效果图如图3-11所示。
表3-1 EIA中服务后缀的选择
认证连接用户名
设备用于认证的Domain
设备Radius scheme中的命令
EIA中服务的后缀
X@Y
Y
user-name-format with-domain
Y
user-name-format without-domain
无后缀
X
[Default Domain]
设备上指定的缺省域
[Default Domain]
无后缀
图3-11 增加接入服务页面
(3)     单击<确定>按钮,完成增加接入服务。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如图3-12所示。
图3-12 查看增加的接入服务
4. 启用第三方认证策略
EIA将认证请求转发给RSA服务器处理。RSA的验证结果决定用户是否能通过认证。RSA认证属于对第三方用户进行认证,因此需要在EIA中配置第三方认证的信息。
第三方认证配置的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的“用户业务 > 业务参数 > 接入参数”菜单项,进入第三方认证配置页面,如图3-13所示。
图3-13 第三方认证配置页面
(2)     点击“第三方认证策略”对应的“配置”图标,进入第三方认证策略页面,如图3-14所示。
图3-14 第三方认证策略页面
(3)     勾选“启用第三方认证”项,展开第三方认证配置区域。
勾选“第三方RADIUS认证”项,基本信息配置如下:
¡     IP地址:输入RSA服务器的IP地址,本例为“192.168.3.95”。
¡     端口:输入认证的监听端口,此处的配置必须与RSA服务器配置台的认证端口一致,本例为“1812”。
¡     密钥/确认密钥:输入认证的密钥,此处的配置必须与RSA服务器上RSA Client处填写的密钥一致,本例为“mytest”。
¡     本地密码:输入第三方RADIUS认证用户的静态密码,本例为“123”。
¡     密码检查类型:在下拉框中选择“第三方密码+本地密码”。
¡     选择之前增加的接入服务“RSA Authentication”。
·     该案例使用第一场景,本地密码即静态密码,在EIA服务器校验。所有用户初始本地密码相同,用户可以登录自助服务平台修改。
·     无论哪种场景,即无论密码检查类型选择“第三方密码”还是“第三方密码+本地密码”,登录自助服务平台都是使用第三方密码,即动态密码。
参数设置完成后的效果图如图3-15所示。
图3-15 RSA认证设置
(4)     单击<确定>按钮,第三方认证配置增加完毕。返回第三方认证配置页面,可在列表中查看启用的第三方认证策略,如图3-16所示。
图3-16 查看启用的第三方认证配置
3.2.2  配置接入设备
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用Windows的CLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
1. 创建RADIUS scheme
<H3C>system-view
//认证、计费服务器都指向EIA,认证、计费端口与EIA中增加接入设备时的配置保持一致。
[H3C]radius scheme zzpermit
New Radius scheme
[H3C-radius-zzpermit]primary authentication 192.168.5.180 1812
[H3C-radius-zzpermit]primary accounting 192.168.5.180 1813
 //认证、计费共享密钥与EIA中增加接入设备时的配置保持一致,本例为“fine”。
[H3C-radius-zzpermit]key authentication fine
[H3C-radius-zzpermit]key accounting fine
//本地采用携带Domain的认证方式。EIA、设备中配置的搭配关系请参见增加接入服务。
[H3C-radius-zzpermit]user-name-format with-domain
[H3C-radius-zzpermit]quit
2. 创建Domain
//根据增加接入服务中的搭配,domain的名称必须与EIA中服务的后缀保持一致,本例为“629”。
[H3C]domain 629
New Domain added.
//认证、授权、计费都采用之前配置的Radius scheme zzpermit。
[H3C-isp-629]authentication lan-access radius-scheme zzpermit
[H3C-isp-629]authorization lan-access radius-scheme zzpermit
[H3C-isp-629]accounting lan-access radius-scheme zzpermit
[H3C-isp-629]quit
3. 启用802.1X认证功能
//只有在全局和接口上都启用802.1X认证,802.1X认证才生效。
[H3C]dot1x
802.1X is enabled globally.
[H3C]interface GigabitEthernet 2/0/19
[H3C-Ten-GigabitEthernet 2/0/19]dot1x
[H3C-Ten-GigabitEthernet 2/0/19]dot1x mandatory-domain 629
[H3C-Ten-GigabitEthernet 2/0/19]quit
//802.1X的认证方式包括PAP、CHAP和EAP。进行RSA认证,必须设置为PAP;因为目前RSA仅支持如下几种认证方式:PAP,PEAP-MD5,PEAP-GTC。
[H3C]dot1x authentication-method pap
PAP authentication is enabled.
3.2.3  RSA服务器配置
1. 增加用户“rose”并为其分配Token
(1)     在RSA服务器上登录RSA Security Console,选择“Identity > Users > Add New”项,如图3-17所示。
图3-17 RSA Security Console-Add New Users
(2)     如图3-18所示,增加用户“rose”。
图3-18 增加用户“rose”
·     在第一场景中,此处配置的RSA用户密码仅用于登录RSA服务器。
·     在第二场景中,此处配置的RSA用户密码作为用户认证的静态密码。
(3)     为用户分配Token,有如下两种方法:
¡     选择“Identity > Users > Manage Existing”项,点击用户“rose”右侧的,在弹出的下拉列表中选择“SecurID Tokens”项,选择需要为用户分配的Token。
¡     选择“Authentication > SecurID Tokens > Manage Existing > Unassigned”项,点击Token右侧的,在弹出的下拉列表中选择“Assign to User”项,选择待分配该Token的用户。
2. RSA RADIUS Server将EIA添加为Client和Agent
(1)     在RSA服务器上登录RSA Security Console,选择“RADIUS > RADIUS Clients > Add New”项,如图3-19所示。
图3-19 RSA Security Console-Add New Clients
(2)     如图3-20所示,添加EIA为RADIUS Client方法如下:
a.     输入客户端名称,本例为“192.168.5.180”。
b.     客户端IP地址配置必须为EIA服务器IP地址,本例为“192.168.5.180”。
c.     共享密钥配置必须与在EIA服务器上增加RSA认证配置时设置的密钥保持一致,本例为“mytest”。
图3-20 添加RADIUS Client
(3)     单击<Save and Create Associated RSA Agent>按钮,增加与该RADIUS Client关联的RSA Agent,如图3-21所示。
图3-21 增加RSA Agent
(4)     单击<Save>按钮,增加RADIUS Client及与其关联的RSA Agent完成。
3. 确认RSA服务器上认证监听端口与EIA服务器上配置的一致
图3-22 查看RSA服务器上认证监听端口
3.3  配置验证
3.3.1  使用iNode PC客户端完成802.1X接入认证
认证步骤如下:
1. 安装具有802.1X功能且支持RSA动态密钥的iNode客户端。
注意,iNode客户端版本必须与EIA配套且支持RSA动态密钥,具体的配套关系请参见EIA版本说明书。
2. 进行802.1X认证连接
(1)     在iNode PC客户端主页面,选择“802.1X连接”,展开802.1X连接区域,如图3-23所示。
图3-23 iNode客户端主界面
(2)     点击802.1X连接区域的“更多”图标,选择“属性”项,如图3-24所示,弹出属性设置窗口。
图3-24 点击“更多”图标
(3)     如图3-25所示,勾选“使用动态密码校验”项,单击<确定>按钮,返回iNode客户端主页面。
图3-25 属性设置窗口
(4)     配置用户名、密码和域,如图3-26所示,单击<连接>按钮,进入动态密码配置界面。
图3-26 认证界面
(5)     输入RSA认证令牌上的密钥,如图3-27所示,单击<确定>按钮。
图3-27 动态密码配置界面
认证成功的界面如图3-28所示,验证了本案例的配置正确。
图3-28 认证成功
如果是在第二场景中,即静态密码和动态密码都在RSA服务器端校验,iNode不必定制动态密码校验或属性中去勾选“使用动态密码校验”项。用户的密码形式是“RSA用户静态密码+RSA用户动态密码”。如RSA用户“Tom”在RSA服务器上的静态密码是“abc”,认证令牌生成的动态密码是“1234”,那在图3-26的密码输入框中配置“abc1234”,单击<连接>按钮,即可完成认证。
3. 在EIA中查看在线用户
(1)     选择“监控”页签。单击导航树中的“监控列表 >在线用户”菜单项,查看在线用户,如图3-29所示。
图3-29 在线用户
