H3C EIA典型配置举例-5W136
01-H3C EIA Portal认证(IPv4)典型配置举例
本章节下载: 01-H3C EIA Portal认证(IPv4)典型配置举例  (1.64 MB)
典型配置举例
资料版本:5W136-20260704
产品版本:EIA (E6604)
Copyright © 2026 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 介绍
通用Portal认证是一种基于Web的轻量级网络接入认证方式,主要用于访客或员工临时接入网络时的身份核验通用Portal认证,不包含任何接入控制和安全检查。用户身份验证成功后便可接入网络。
2 特性使用指南
2.1  使用场合
·     企业访客网络:为临时访客提供有限的上网权限,如会议室、接待区Wi-Fi。
·     校园网覆盖:学生宿舍、图书馆等区域,通过学号/工号认证记录上网行为。
·     公共场所:商场、机场的免费Wi-Fi,结合短信认证实现实名制要求。
2.2  配置前提
接入设备需支持Portal协议。
3 配置举例
3.1  组网需求
某公司计划启用Portal认证,用户接入网络时需要进行身份验证,具体的组网如下图所示。
·     EIA服务器IP地址为172.19.206.7。查看方式如下:
·     在集群部署环境中,会涉及EIA服务器IP地址使用北向业务虚IP还是所在实际节点IP的问题,该地址请务必填写为北向业务虚IP。
·     下述步骤为查看EIA服务器IP地址的通用步骤,涉及到的IP地址与本文档无关,以查看EIA服务器IP地址“10.114.117.164”为例进行介绍。
a.     打开浏览器输入https://ip_address:8443/matrix/ui,打开matrix页面。其中,ip_address为北向业务虚IP或节点IP。
b.     选择“部署”页签,单击“集群”菜单项,切换至“集群参数”页签,进入集群参数页面。
c.     该页面中的北向业务虚IP即为EIA服务器的IP地址,如下图所示。
图3-1 查看EIA服务器IP地址
·     接入设备用户侧GigabitEthernet1/0/16所在VLAN的虚接口Vlan-interface 108的IP地址为108.108.108.1。
·     PC的IP地址为108.108.108.3。其中,PC上需安装Windows操作系统,并准备iNode客户端。
图3-2 组网图
注:本案例中各部分使用的版本如下:
·     EIA版本:EIA (E6604)
·     接入设备:H3C S5820V2-54QS-GE
·     iNode版本:iNode PC 7.3 (E0585)
3.2  配置步骤
3.2.1  配置EIA服务器
配置EIA服务器时,需要配置以下功能:
·     接入设备
·     接入策略
·     接入服务
·     接入用户
·     Portal服务
1. 增加接入设备
增加接入设备是为了建立EIA服务器和接入设备之间的联动关系。增加接入设备的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[用户业务 > 接入服务>接入设备]菜单项,进入接入设备配置页面,如下图所示。
图3-3 接入设备配置页面
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面,如下图所示。
图3-4 增加接入设备
(3)     单击“设备列表”区域中的<增加IPv4设备>按钮,弹出增加接入设备窗口,如下图所示。输入接入设备的IP地址,单击<确定>按钮,返回增加接入设备页面。其中,接入设备的IP地址必须满意以下要求:
¡     如果在接入设备上配置radius scheme时配置了nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须与nas ip的配置保持一致。
¡     如果未配置nas ip命令,则EIA中接入设备的IP地址必须是设备连接EIA服务器的接口IP地址(或接口所在VLAN的虚接口IP地址)。
图3-5 手工增加接入设备
(4)     配置公共参数。公共参数的配置要求如下:
¡     认证端口:EIA监听RADIUS认证报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的认证端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1812。
¡     计费端口:EIA监听RADIUS计费报文的端口。此处的配置必须与接入设备命令行配置的计费端口保持一致。EIA和接入设备一般都会采用默认端口1813。
目前仅支持将EIA同时作为认证和计费服务器,即不支持将EIA作为认证服务器,而其他服务器作为计费服务器的场景。
¡     共享密钥/确认共享密钥:输入两次相同的共享密钥。接入设备与EIA配合进行认证时,使用该密钥互相验证对方的合法性。此处的配置必须与接入设备命令行配置的共享密钥保持一致。如果在[自动化>用户业务>业务参数>接入参数>系统配置>系统参数配置]中的“密钥显示方式”设置为明文时,只需输入一次共享密钥即可。
¡     其他参数保持默认。
本例以共享密钥\确认共享密钥“movie”为例进行介绍,其他保持默认即可,如下图所示。
图3-6 配置公共参数
(5)     单击<确定>按钮,增加接入设备完毕,可在接入设备列表中查看新增的接入设备,如下图所示。
图3-7 查看新增的接入设备
2. 增加接入策略
配置一个不进行任何接入控制的接入策略。增加接入策略的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[用户业务 > 接入服务>接入策略]菜单项,进入接入策略页面,如下图所示。
图3-8 接入策略管理
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,如下图所示。由于不需要任何接入控制,所以只需输入接入策略名,其他参数保持默认即可。
图3-9 增加接入策略
授权下发需要设备支持对应属性,认证绑定需要设备在RADIUS属性中上传对应信息。本例不对设备进行任何下发,因此保持默认。
(3)     单击<确定>按钮,接入策略增加完毕。返回接入策略管理页面,可在接入策略列表中查看新增的接入策略,如下图所示。
图3-10 查看新增的接入策略
3. 增加接入服务
接入服务是对用户进行认证授权的各种策略的集合。本例不对用户进行任何接入控制,因此只需增加一个简单的接入服务即可。增加接入服务的方法如下:
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[用户业务 > 接入服务]菜单项,进入接入服务页面,如下图所示。
图3-11 接入服务管理
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面,配置服务名、服务后缀、缺省接入策略,其他参数保持默认,如下图所示。
图3-12 增加接入服务
配置服务的各个参数:
¡     服务名:输入服务名称,在EIA中必须唯一。
¡     服务后缀:服务后缀、认证连接的用户名、设备的Domain和设备Radius scheme中的命令这四个要素密切相关,具体的搭配关系请参见下表。
¡     缺省接入策略:选择之前新增的接入策略。
¡     安全组:选择的安全组。
¡     安全子组:选择的安全子组。
¡     缺省私有属性下发策略:不受接入位置分组限制的用户上网时,EIA会根据本参数指定的策略将私有属性下发到此用户连接的接入设备上。
¡     缺省单账号最大绑定终端数:接入用户的接入场景与服务中的接入场景均不匹配时,用户受到缺省单账号最大绑定终端数的控制。该参数只有在部署了EIP组件后才会显示。
-     匹配的接入场景:EIA检查该场景中用户已经绑定的终端数量是否已达到数量限制,如果已达到数量限制,则拒绝用户认证;
-     所有服务中包含的场景:检查用户申请的所有服务中(包括服务中的所有场景)已绑定的终端数量,如果用户绑定的所有终端数量已达到终端管理参数中定义的“单账号最大绑定终端数”数量限制,则EIA拒绝用户认证,否则允许用户继续认证。
¡     缺省单账号在线数量限制:接入用户的接入场景与服务中的接入场景均不匹配时,用户受到缺省单账号在线数量限制的控制。
¡     单日累计在线最长时间(分钟):每天允许账号使用该服务接入网络的总时长,达到该时长后,账号将被强制下线,且当日不能再次接入。该参数单位是分钟,只支持输入整数,最小值是0,表示不限制每天在线时长,最大值是1440。
¡     服务描述:针对该服务的简单描述,以方便操作员的日常维护。
表3-1 EIA中服务后缀的选择
认证连接用户名
设备用于认证的Domain
设备Radius scheme中的命令
EIA中服务的后缀
X@Y
Y
user-name-format with-domain
Y
user-name-format without-domain
无后缀
X
[Default Domain]
设备上指定的缺省域
[Default Domain]
无后缀
(3)     单击<确定>按钮,完成增加接入服务。返回接入服务管理页面,可在接入服务列表中查看新增的接入服务,如下图所示。
图3-13 查看新增的接入服务
4. 增加接入用户
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[业务用户 > 接入用户]菜单项,进入接入用户页面,如下图所示。
图3-14 接入用户
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面,如下图所示。
图3-15 增加接入用户
参数说明:
¡     用户姓名、证件号码:用户的姓名及证件号码。
¡     账号名:唯一标识账号用户的名称,用户使用该名称申请和使用服务,该名称不能与已有名称相同,不能包含如下特殊字符:#+/?%&=*'@\"[]()<>`和TAB键,且最大长度为200字符。
¡     密码/确认密码:输入两次相同的密码。
¡     接入服务:选择之前增加的接入服务。
¡     其他参数:保持缺省值。
(3)     单击<确定>按钮,完成增加接入用户,返回接入用户页面。可在接入用户列表中查看新增的接入用户,如下图所示。
图3-16 查看新增的接入用户
3.2.2  配置Portal服务
配置Portal服务的步骤如下:
·     服务器配置
·     IP地址组配置
·     设备配置
1. 服务器配置
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[用户业务 > 业务参数 > Portal服务]菜单项,进入Portal服务管理页面,如下图所示。
图3-17 服务器配置
“不同端口组绑定同一IP地址组”默认为禁止状态,若选择允许,则需要在Portal设备上新增重定向参数“nasip”,nasip的值为Portal设备的IP。微信认证、钉钉认证不支持此场景。
(2)     在“服务类型列表”区域中,单击<增加>按钮,弹出增加服务类型窗口,如下图所示。
图3-18 增加服务类型
参数说明:
¡     服务类型标识:设备根据用户选择的服务类型确定相应的认证方案,必须与之前增加接入服务中的服务后缀相同。
¡     服务类型:服务类型标识是设备使用的信息,用户可能无法直观地理解其内在的含义。因此使用服务类型对其进行解释,会显示在Portal认证主页上,便于用户对服务类型的理解。其中,服务类型信息不能为空,并且不能和现有的服务类型信息相同,服务类型的数量不能超过64个。
(3)     单击<确定>按钮,完成增加服务类型。返回服务器配置页面。可在服务类型列表中查看新增的服务类型,如下图所示。
图3-19 查看新增的服务类型
(4)     单击<确定>按钮,完成Portal服务器配置。
2. IP地址组配置
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[用户业务 > 业务参数 > Portal服务]菜单项,进入Portal服务管理页面。切换至“IP地址组配置”页签,进入IP地址组配置页面,如下图所示。
图3-20 IP地址组配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加IP地址组页面,如下图所示。
图3-21 增加IP地址组
(3)     输入IP地址组名,本例为“portal_Address”,并输入起始地址和终止地址IP地址。其中,属于该地址段的终端都要进行认证。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加IP地址组,返回IP地址组配置页面。可在IP地址组列表中查看新增的IP地址组,如下图所示。
图3-22 查看新增的IP地址组
3. 设备配置
(1)     选择“自动化”页签,单击导航树中的[用户业务 > 业务参数 > Portal服务]菜单项,进入Portal服务管理页面。切换至“设备配置”页签,进入设备配置页面,如下图所示。
图3-23 设备配置
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备信息页面,如下图所示。
图3-24 增加设备信息
参数说明:
¡     设备名:输入设备名称,本例为“zhangsan-Switch”。
¡     公网IP:Portal接入设备的公网IP地址。
¡     密钥\确认密钥:输入“movie”。密钥要与设备上配置的Portal服务器密钥保持一致。
¡     组网方式:在下拉框中选择“直连”。
¡     其他参数:保持默认值。
(3)     单击<确定>按钮,完成增加设备信息。返回设备配置页面,可在列表中查看新增的设备信息,如下图所示。
图3-25 查看新增的设备信息
(4)     单击列表“操作”列的端口组信息管理图标,进入端口组信息配置页面,如下图所示。
图3-26 端口组信息配置
(5)     单击<增加>按钮,进入增加端口组信息页面,如下图所示。
图3-27 增加端口组信息
参数说明:
¡     端口组名:输入端口组的名称,本例为“port-Port”。
¡     认证方式:在下拉框中选择“CHAP认证”。
¡     IP地址组:选择之前配置的“portal_Address”。
¡     其他参数:保持默认值。
(6)     单击<确定>按钮,完成增加端口组信息。返回端口组信息配置页面,可在端口组信息配置列表中查看新增的端口组信息,如下图所示。
图3-28 查看新增的端口组信息
3.2.3  配置接入设备
接入设备用于控制用户的接入。通过认证的用户可以接入网络,未通过认证的用户无法接入网络。
以下使用Windows的CLI窗口telnet到接入设备并进行配置,具体的命令及其说明如下:
<Device>system-view
(2)     配置RADIUS策略“allpermit”。认证、计费服务器均指向EIA。认证端口、计费端口、共享密钥要与增加接入设备的配置保持一致。
[Device]radius scheme allpermit
New Radius scheme
[Device-radius-allpermit]primary authentication 172.19.206.7 1812
[Device-radius-allpermit]primary accounting 172.19.206.7 1813
[Device-radius-allpermit]key authentication simple movie
[Device-radius-allpermit]key accounting simple movie
[Device-radius-allpermit]user-name-format with-domain
[Device-radius-allpermit]nas-ip 172.19.254.177
[Device-radius-allpermit]quit
(3)     配置domain域“portal”,引用配置好的“allpermit”策略。domain的名称必须与增加接入服务中配置的服务后缀保持一致。
[Device]domain portal
[Device-isp-portal]authentication portal radius-scheme allpermit
[Device-isp-portal]authorization portal radius-scheme allpermit
[Device-isp-portal]accounting portal radius-scheme allpermit
[Device-isp-portal]quit
(4)     配置Portal认证服务器:名称为myportal,IP地址指向EIA,key要与设备配置中配置的密钥一致。
[Device]portal server myportal
New portal server added.
[Device-portal-server-myportal]ip 172.19.206.7 key simple movie
[Device-portal-server-myportal]quit
(5)     配置Portal Web服务器的URL为http://172.19.206.7:9092/portal,要与服务器配置中的“Portal主页”项中的配置项一致。
[Device]portal web-server myportal
New portal web-server added.
[Device-portal-websvr-myportal]url http://172.19.206.7:9092/portal
[Device-portal-websvr-myportal]quit
(6)     在接口GigabitEthernet1/0/16所在VLAN虚接口Vlan-interface 108上开启直接方式的Portal,引用Portal Web服务器myportal,设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值,该BAS-IP需和设备配置中的公网IP保持一致。
[Device]interface Vlan-interface 108
[Device-Vlan-interface108]portal enable method direct
[Device-Vlan-interface108]portal apply web-server myportal
[Device-Vlan-interface108]portal bas-ip 108.108.108.1
[Device-Vlan-interface108]portal domain portal
[Device-Vlan-interface108]quit
3.3  配置验证
用户使用iNode PC客户端和配置的账号名、密码进行Portal认证,最终用户通过认证,完成Portal接入。
验证步骤如下:
1. 安装iNode客户端
安装具有Portal接入功能的iNode客户端。
当前EIA适配所有版本的iNode,iNode的版本可以按需进行选择。
2. 进行Portal认证连接
(1)     在iNode PC客户端主页面,选择“Portal连接”,展开Portal连接区域,如下图所示。
图3-29 iNode客户端主界面
(2)     单击服务器文本框右侧的“刷新”链接,iNode客户端会获取Portal服务器信息,获取成功后服务器信息自动填充在文本框中,如下图所示。
图3-30 成功获取服务器信息
(3)     输入用户名和密码,选择服务类型为office后,单击<连接>按钮,如下图所示,开始进行Portal认证。
图3-31 Portal认证页面
认证成功的界面如下图所示,验证了本案例的配置正确。
图3-32 Portal认证成功
