20-网络管理和监控命令参考
14-Quicknet命令
本章节下载: 14-Quicknet命令  (465.23 KB)
14-Quicknet命令
1 Quicknet
1.1  Quicknet配置命令
1.1.1  autonet enable
autonet enable命令用来开启AUTONET功能。
undo autonet enable命令用来关闭AUTONET功能。
autonet enable
undo autonet enable
缺省情况下,AUTONET功能处于关闭状态;当设备以出厂配置启动时,AUTONET功能处于开启状态。
应用场景
Quicknet功能的运行依赖AUTONET模块,所以,要使用Quicknet,请确保AUTONET功能处于开启状态。
注意事项
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态,则全局配置视图下的firmware-upgrade会被关闭。然而,一旦 Quicknet网络开局或用户执行save命令后,全局配置视图下的firmware-upgrade会恢复为开启状态。
当设备以出厂配置启动时,如果AUTONET功能处于开启状态且设备总启动时间小于等于30天,则AP无需License即可连接到AC并提供无线服务,以便 Quicknet网络完成开局。然而,一旦 Quicknet网络开局或用户执行save命令后,AP必须获得License才能连接到AC。
# 开启AUTONET功能。
[Sysname] autonet enable
1.1.2  display autonet wired-client
display autonet wired-client命令用来显示通过AutoNet业务模块上线的有线客户端的信息。
display autonet wired-client [ ip ipv4-address ] [ verbose ]
ip ipv4-address:显示指定IPv4有线客户端的信息。ipv4-address表示有线客户端的IPv4地址。不指定该参数时,表示显示所有上线的IPv4有线客户端的信息。
在 Quicknet自组网网络的TM设备上执行本命令,可以显示整个 Quicknet自组网网络接入的有线终端的信息。如果在TC上执行本命令,则无显示信息。
# 显示通过AutoNet业务模块上线的有线客户端的信息。
<Sysname> display autonet wired-client
Wired clients: 2
Wired client summary information:
AccessDevID  IP                VPN              MAC                 VLAN
2           2.2.2.2            N/A              000d-88f8-0eab      4
3           2.2.2.3            N/A              000d-88f8-0eac      4
<Sysname> display autonet wired-client verbose
Wired client verbose information:
  HostName: a
  ClientReqDHCPOption55: N/A
  ClientReqDHCPOption60: cd
  AccessDevSerialNumber: N
1.1.3  display quicknet configuration
display quicknet configuration命令用来显示Quicknet功能的配置信息。
本命令TM和TC均支持。
# 在TM上显示Quicknet功能的配置信息。
<Sysname> display quicknet configuration
Device role                           : TM(auto)
FTP server IP                         : N/A
FTP server username                   : N/A
Topology-refresh interval             : 60(s)
Backup startup-configuration interval : N/A
Sync backup number                    : 5
Device status                         : Normal
# 在TC上显示TM的信息。
Device role       : TC(auto)
TM IP             : 192.168.22.103
TM MAC            : 8288-468d-0100
TM sysname        : Sysname
表1-1 display quicknet configuration命令显示信息描述表
Device role
当前设备的角色,取值包括:
·     TM:表示设备的角色为TM,该角色通过命令行指定
·     TC:表示设备的角色为TC,该角色通过命令行指定
·     TM(auto):表示设备的角色为TM,该角色通过自选举生成
·     TC(auto):表示设备的角色为TC,该角色通过自选举生成
FTP server IP
FTP服务器的IP地址,若没有配置,则显示为N/A
FTP server username
FTP服务器的用户名,若没有配置,则显示为N/A
拓扑刷新间隔,单位为秒
自动备份配置文件的时间间隔,单位为小时。若没有配置,则显示为N/A
Sync backup number
同时进行备份操作的TC的数量
Device status
TM状态,取值可能为:
·     Normal:正常
·     Lack:配置缺失(Quicknet对NETCONF、Telnet、Local User和LLDP业务模块的配置有要求,这些业务模块的配置可能缺失,即未达到Quicknet的要求)
TM IP
TM的IP地址,如果没有获取到TM的IP地址,则显示为N/A
TM MAC
TM的MAC地址,如果没有获取到TM的MAC地址,则显示为N/A
TM sysname
TM的名称,如果没有获取到TM的名称,则显示为N/A
1.1.4  display quicknet tc
display quicknet tc命令用来显示TC的信息。
display quicknet tc [ tc-id ] [ verbose ]
tc-id:TC的编号,取值范围为1~255。如果不指定该参数,则显示所有TC的信息。
verbose:显示TC的详细信息。不指定该参数时,则显示TC的简要信息。
本命令仅TM支持,TC不支持。
# 在TM上显示所有TC的简要信息。
<Sysname> display quicknet tc
TCID DeviceType Sysname  IpAddress       MacAddress     Status   Version
1    MSR3600    S1       192.168.22.104 201c-e7c3-0300 Normal   COMWAREV700R001
表1-2 display quicknet tc命令显示信息描述表
TCID
TC的编号
DeviceType
TC的设备类型
Sysname
TC的名称
IpAddress
TC的IP地址
MacAddress
TC的MAC地址
Status
TC的运行状态:取值包括:
·     Normal:表示设备运行正常
·     Offline:表示设备不在线
Version
TC的软件版本号
# 显示所有TC的详细信息
<Sysname> display quicknet tc verbose
TC ID                        : 1
Adding method                : Manual
Sysname                      : S1
Model                        : MSR3620-WiNet
Device type                  : MSR3600
SYSOID                       : 1.3.6.1.4.1.25506
MAC address                  : 0e74-e2fb-0400
IP address                   : 192.168.56.103
Boot image                   :
Boot image version           :
System image                 :
System image version         :
Current-configuration file   :
Uptime                       : 2 days, 3 hours, 4 minutes
System CPU usage             : 0%
System memory usage          : 0%
Status                       : Offline
Boot-loader file             :
Startup-configuration file   :
表1-3 display quicknet tc verbose命令显示信息描述表
TC ID
TC的编号
Adding method
TC加入Quicknet网络的方式:
·     Manual:表示手动加入Quicknet网络
·     Auto:表示自动加入Quicknet网络
Device role
TC运行角色:
·     TC(auto):表示设备的当前角色为TC,该角色通过自选举生成
Sysname
TC的名称
Model
TC的设备型号
Device type
TC的设备类型
SYSOID
TC的MIB节点OID,表示设备厂商
MAC address
TC的MAC地址
IP address
TC的IP地址
Boot image
TC上Boot启动软件包的名称
Boot image version
TC上Boot启动软件包的版本
System image
TC上System启动软件包的文件
TC上System启动软件包的版本
TC当前使用的配置文件
Uptime
TC的运行时间
System CPU usage
TC的CPU使用率
System memory usage
TC的内存使用率
Status
TC的运行状态:取值包括:
·     Normal:表示设备运行正常
·     Offline:表示设备不在线
Boot-loader file
TC升级使用的软件包
TC升级使用的配置文件
1.1.5  quicknet enable
quicknet enable命令用来开启Quicknet功能,并使用自选举功能来决定设备角色。
undo quicknet enable命令用来关闭Quicknet功能,并将Quicknet功能的所有配置恢复到缺省情况。
quicknet enable
缺省情况下,Quicknet功能处于关闭状态,并未指定设备角色;当设备以出厂配置启动时,Quicknet功能处于开启状态,并使用自选举功能来决定设备角色。
应用场景
Quicknet功能用于集中管理和维护网络边缘大量分散的网络设备。开启Quicknet功能后,本设备可以和其他设备组建Quicknet网络,被Quicknet管理系统集中管理。
工作机制
Quicknet网络中的设备支持两种角色:
·     TM(Topology master,管理设备):管理Quicknet网络中所有设备。
·     TC(Topology client,成员设备):Quicknet网络中被管理的设备。
Quicknet网络可以包含多种款型的网络设备,根据产品定位不同,其设备角色的确定方式不同。本命令用于配置设备通过角色自动选举机制来决定设备在Quicknet网络中的角色为TM还是TC。在角色自动选举机制中,不同类型的设备出厂携带的Quicknet优先级不同,优先级高的优先当选TM。
注意事项
一个Quicknet网络有且仅有一台TM。
如果设备角色从管理设备切换为成员设备或关闭Quicknet功能时,会清空当前运行配置中与Quicknet功能相关的配置。
Quicknet功能会占用一定的ACL资源,如果ACL资源不足,会导致Quicknet功能开启失败。请使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况,并根据实际情况使用undo acl命令删除不需要的ACL。释放ACL资源后,再开启Quicknet功能。有关ACL的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
开启Quicknet功能时,设备会检查80端口、443端口是否被占用,因为HTTP和HTTPS服务需要占用这两个端口号,如果80端口或者443端口被占用,则Quicknet功能开启失败。
# 开启Quicknet功能。
[Sysname] quicknet enable
·     quicknet tc enable
1.1.6  quicknet password
quicknet password命令用来配置Quicknet整网密码。
undo quicknet password命令用来恢复缺省情况。
quicknet password [ cipher ] string
Quicknet整网密码未配置,但设备出厂时已预设认证凭证:用户名为admin,AP设备的缺省密码为h3capadmin,其他类型设备的缺省密码为admin。
cipher:表示以密文方式设置密码。如果不指定本参数,表示以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串,密文密码为1~117个字符的字符串。
应用场景
为实现Quicknet网络的管理和维护,TM和每个TC之间会分别建立NETCONF通道。在建立NETCONF通道时,会使用本地用户名admin,以及缺省密码进行身份认证。为提高设备的安全性,管理员可使用Quicknet整网密码功能来修改NETCONF通道认证密码。
工作机制
在TM上配置Quicknet整网密码后,该配置会下发给所有TC,并在所有TC上生效。TM和TC会使用该密码重新建立NETCONF通道。
推荐配置
Quicknet网络组建完成后,请在TM上立即执行该命令修改整网密码,以提高设备的安全性。
注意事项
TM和TC均支持本命令:
·     在TM上配置本命令后,TM会立即将该配置同步给所有TC,并且后续会按周期将本地存储的整网密码同步给所有TC。
·     在TC上执行本命令,仅修改本TC的NETCONF通道认证密码。对于TC来说,本地配置NETCONF通道认证密码和TM同步NETCONF通道认证密码,以最新发生的动作为准。
# 配置Quicknet整网密码为Hello123@example。
[Sysname] quicknet password Hello123@example
1.1.7  quicknet tc enable
quicknet tc enable命令用来开启Quicknet功能,并指定设备角色为TC。
quicknet tc enable
Quicknet功能处于关闭状态。
工作机制
Quicknet网络可以包含多种款型的网络设备,根据产品定位不同,其设备角色的确定方式不同。本命令用来通过命令行手工指定设备的角色为TC。
注意事项
# 开启Quicknet功能,并指定设备角色为TC。
[Sysname] quicknet tc enable
·     quicknet enable
