05-网络互通命令参考
10-ARP命令
本章节下载: 10-ARP命令  (1.11 MB)
10-ARP命令
1 ARP
1.1  ARP配置命令
1.1.1  arp check enable
arp check enable命令用来开启动态ARP表项的检查功能。
undo arp check enable命令用来关闭动态ARP表项的检查功能。
arp check enable
动态ARP表项的检查功能处于开启状态。
动态ARP表项检查功能可以控制设备上是否可以学习ARP报文中的发送端MAC地址为组播MAC的动态ARP表项。
开启ARP表项的检查功能后,设备上不能学习ARP报文中发送端MAC地址为组播MAC的动态ARP表项,也不能手工添加MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
关闭ARP表项的检查功能后,设备可以学习以太网源MAC地址为单播MAC且ARP报文中发送端MAC地址为组播MAC的动态ARP表项,也可以手工添加MAC地址为组播MAC的静态ARP表项。
# 开启动态ARP表项的检查功能。
[Sysname] arp check enable
1.1.2  arp check log enable
arp check log enable命令开启ARP日志信息功能。
undo arp check log enable命令关闭ARP日志信息功能。
设备ARP日志信息功能处于关闭状态。
ARP日志可以方便管理员定位问题和解决问题,对处理ARP报文的信息进行的记录,包括设备未使能ARP代理功能时收到目的IP不是设备接口IP地址或NAT转化的外部网络地址; 收到的ARP报文中源地址和接收接口地址或NAT转换的外部网络地址冲突,且此报文不是ARP请求报文等。
设备生成的ARP日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
为了防止设备输出过多的ARP日志信息而影响设备性能,除了审计或定位问题,一般情况下建议不要打开此功能。
# 开启ARP日志信息功能。
[Sysname] arp check log enable
1.1.3  arp ip-unnumbered learning enable
arp ip-unnumbered learning enable命令用来开启在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能。
undo arp ip-unnumbered learning enable命令用来关闭在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能。
在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能处于关闭状态。
在某些组网环境中,当配置某个接口借用指定接口IP地址后,由于借用到的地址所在的网段和对端接口的地址可能处于不同网段,导致接口收到不同网段的ARP报文时无法学习到ARP表项。配置本功能后,可以使接口收到不在同一网段的ARP报文后学习对应的ARP表项,保证该接口和对端可以通信。
关闭本功能后,配置了地址借用功能的接口不再学习不同网段的ARP表项,已经学到的ARP表项老化后删除。
只有在接口上通过ip address unnumbered命令开启IP地址借用功能后,本功能才生效。
请不要在非地址借用的接口执行arp ip-unnumbered learning enable命令,否则可能会出现学习ARP表项异常的问题。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1借用接口GigabitEthernet1/0/2的IP地址,在接口GigabitEthernet1/0/1上开启在地址借用的接口学习不同网段ARP表项的功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] ip address unnumbered interface gigabitethernet 1/0/2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp ip-unnumbered learning enable
·     ip address unnumbered(三层技术—IP业务命令参考/IP地址)
1.1.4  arp max-learning-num
arp max-learning-num命令用来配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目。
undo arp max-learning-num命令用来恢复缺省情况。
arp max-learning-num max-number
本命令的缺省值与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2560X-W-KZ0H301
·     EWP-WX2560X-W-KZ0H302
·     EWP-WX2580X
·     EWP-WX2580X-W-KZ1H301
·     EWP-WX2580X-W-KZ1H302
EWP-WX2560X:8192
EWP-WX2560X-W-KZ0H301:8192
EWP-WX2560X-W-KZ0H302:8192
EWP-WX2580X:16384
EWP-WX2580X-W-KZ1H301:16384
EWP-WX2580X-W-KZ1H302:16384
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
16000
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2510X-PWR-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
EWP-WX2510X-LI:2048
EWP-WX2510X-PWR-LI:2048
EWP-WX2520X-LI:4096
EWP-WX2540X-LI:6144
EWP-WX2550X-LI:8192
EWP-WX2560X-LI:8192
EWP-WX2580X-LI:16384
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
·     EWP-WX2812X-PWR:2048
·     EWP-WX2860X:8192
·     EWP-WX2880X:16384
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1808X-PWR-JP
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1808X-PWR:2048
EWP-WSG1808X-PWR-JP:2048
EWP-WSG1812X-PWR:2048
EWP-WSG1840X:4096
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
max-number:接口允许学习动态ARP表项的最大数目。
本命令的取值范围与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2580X
EWP-WX2560X:0~8192
EWP-WX2560X-W-KZ0H301:0~8192
EWP-WX2560X-W-KZ0H302:0~8192
EWP-WX2580X:0~16384
EWP-WX2580X-W-KZ1H301:0~16384
EWP-WX2580X-W-KZ1H302:0~16384
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
0~16000
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
EWP-WX2510X-LI:0~2048
EWP-WX2510X-PWR-LI:0~2048
EWP-WX2520X-LI:0~4096
EWP-WX2540X-LI:0~6144
EWP-WX2550X-LI:0~8192
EWP-WX2560X-LI:0~8192
EWP-WX2580X-LI:0~16384
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
EWP-WX2812X-PWR:0~2048
EWP-WX2860X:0~8192
EWP-WX2880X:0~16384
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1812X-PWR:0~2048
EWP-WSG1840X:0~4096
设备可以通过ARP协议自动生成动态ARP表项。为了防止部分接口下的用户占用过多的ARP资源,可以通过设置接口学习动态ARP表项的最大数目来进行限制。当接口学习动态ARP表项的数目达到所设置的值时,该接口将不再学习动态ARP表项。
当配置接口允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止接口学习动态ARP表项。
# 配置VLAN接口40上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname] interface vlan-interface 40
[Sysname-Vlan-interface40] arp max-learning-num 10
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp max-learning-num 10
# 配置二层聚合接口1上可以学习动态ARP表项的最大数目为10。
[Sysname-Bridge-Aggregation1] arp max-learning-num 10
1.1.5  arp max-learning-number
arp max-learning-number命令用来配置设备允许学习动态ARP表项的最大数目。
undo arp max-learning-number命令用来恢复缺省情况。
arp max-learning-number max-number
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2580X
EWP-WX2560X:8192
EWP-WX2580X:16384
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
16000
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
EWP-WX2510X-LI:2048
EWP-WX2520X-LI:4096
EWP-WX2540X-LI:6144
EWP-WX2550X-LI:8192
EWP-WX2560X-LI:8192
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
EWP-WX2860X:8192
EWP-WX2880X:16384
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1840X:4096
max-number:设备允许学习动态ARP表项的最大数目。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2580X
EWP-WX2560X:0~8192
EWP-WX2580X:0~16384
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
0~16000
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
·     EWP-WX2812X-PWR:0~2048
·     EWP-WX2860X:0~8192
·     EWP-WX2880X:0~16384
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1840X:0~4096
设备可以通过ARP协议自动生成动态ARP表项。为了防止用户占用过多的ARP资源,可以通过设置设备学习动态ARP表项的最大数目来进行限制。当设备学习动态ARP表项的数目达到所设置的值时,该设备将不再学习动态ARP表项。
当配置设备允许学习动态ARP表项的最大数目为0时,表示禁止该设备学习动态ARP表项。
# 限制Slot1上学习的ARP表项的最大数目为64。
[Sysname] arp max-learning-number 64 slot 1
1.1.6  arp static
arp static命令用来配置静态ARP表项。
undo arp ip-address命令用来删除指定静态或动态ARP表项。
arp static ip-address mac-address [ vlan-id interface-type interface-number ] [ description text ]
undo arp ip-address
不存在静态ARP表项。
ip-address:ARP表项的IP地址部分。
mac-address:ARP表项的MAC地址部分,格式为H-H-H。
vlan-id:静态ARP表项所属的VLAN,取值范围为1~4094。
description text:静态ARP表项的描述信息。为1~255个字符的字符串,区分大小写。
静态ARP表项通过手工配置和维护,不会被老化,不会被动态ARP表项覆盖,可以增加通信的安全性。
静态ARP表项分为短静态ARP表项和长静态ARP表项:
·     对于已经解析的短静态ARP表项,会由于外部事件,比如解析到的出接口状态down或者vlan-id所对应的VLAN和VLAN接口被删除等原因,恢复到未解析状态。
·     对于长静态ARP表项,根据设备的当前状态可能处于有效或无效两种状态。处于无效状态的原因可能是该ARP表项中的IP地址与本地IP地址冲突或设备上没有与该ARP表项中的IP地址在同一网段的接口地址等原因。处于无效状态的长静态ARP表项不能指导报文转发。
指定vlan-id interface-type interface-number参数时,需要注意:
·     interface-type interface-number可以为以太网接口或聚合接口。
·     vlan-id所对应的VLAN和VLAN接口必须存在,接口interface-type interface-number必须属于此VLAN。
·     vlan-id对应的VLAN接口的IP地址必须和ip-address属于同一网段。
·     vlan-id所对应的VLAN和VLAN接口被删除时,如果是长静态ARP表项则被删除,如果是已经解析的短静态ARP表项则重新变为未解析状态。
为静态ARP表项配置描述信息后,可以方便管理员对表项进行审计和管理。
# 配置一条长静态ARP表项,IP地址为202.38.10.2,对应的MAC地址为00e0-fc01-0000,此条ARP表项对应的出接口为属于VLAN 10的接口GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] arp static 202.38.10.2 00e0-fc01-0000 10 gigabitethernet 1/0/1
·     display arp
·     reset arp
1.1.7  arp timer aging
arp timer aging命令用来配置动态ARP表项的老化时间。
undo arp timer aging命令用来恢复缺省情况。
arp timer aging aging-time
动态ARP表项的老化时间为20分钟。
aging-time:动态ARP表项的老化时间,取值范围为1~1440,单位为分钟。
为适应网络的变化,ARP表需要不断更新。ARP表中的动态ARP表项并非永远有效,每一条记录都有一个生存周期,到达生存周期仍得不到刷新的记录将被从ARP表中删除,这个生存周期被称作老化时间。如果在到达老化时间前纪录被刷新,则重新计算老化时间。
配置代理ARP功能后,应该减小动态ARP表项的老化时间,以尽快使无效动态ARP表项失效,减少发给设备而设备却不能转发的报文,以尽快删除无效的动态ARP表项。
# 配置动态ARP表项的老化时间为10分钟。
[Sysname] arp timer aging 10
·     display arp timer aging
1.1.8  display arp
display arp命令用来显示ARP表项。
display arp [ [ all | dynamic | static ] | vlan vlan-id | interface interface-type interface-number ] [ count | verbose ]
all:显示所有的ARP表项。
dynamic:显示动态ARP表项。
static:显示静态ARP表项。
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP表项,vlan-id的取值范围为1~4094。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的ARP表项。
count:显示ARP表项的数目。
verbose:显示ARP表项的详细信息。
使用本命令可以查看静态、动态和多端口ARP表项的具体内容,包括IP地址、MAC地址、VLAN ID、出接口、表项类型以及老化时间等信息。
设备的实际显示信息与设备型号有关,请以设备实际显示为准。本文中的显示信息仅为示例。
# 显示所有ARP表项的信息。
<Sysname> display arp all
  Type: S-Static   D-Dynamic   O-Openflow   R-Rule  I-Invalid
IP address      MAC address    VLAN/VSI name Interface/Link ID        Aging Type
1.1.1.2         00e0-fc00-0001 12            GE1/0/2                  16    D
1.1.1.5         000c-77f7-8e1c --            L3VE1000-L2VE1000.1      124   D
# 显示所有ARP表项的详细信息。
<Sysname> display arp all verbose
IP address          : 1.1.1.1             MAC address    : 02e0-f102-0023
Type                : Static              Aging          : --
Interface           : GE1/0/1
SVLAN/CVLAN         : 1/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
MPLS PW ID          : --
MPLS peer PE address: --
Nickname            : 0x0000
Description         : User1
IP address          : 1.1.1.2             MAC address    : 00e0-fc00-0001
Type                : Dynamic             Aging          : 16 min
Interface           : GE1/0/2
SVLAN/CVLAN         : 12/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
MPLS PW ID          : --
Nickname            : 0x0000
Description         : --
IP address          : 1.1.1.3             MAC address    : 00e0-fe50-6503
Interface           : Tunnel1
SVLAN/CVLAN         : --/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
MPLS PW ID          : --
Nickname            : 0x0000
Description         : --
IP address          : 1.1.1.5             MAC address    : 0015-e944-adc5
Type                : Dynamic             Aging          : 180 sec
Interface           : L3VE1000-L2VE1000.1
SVLAN/CVLAN         : --/--
VPN instance        : --
Link ID             : --
VXLAN ID            : --
VSI name            : --
VSI interface       : --
MPLS PW ID          : --
Nickname            : 0x0000
Description         : --
# 显示所有ARP表项的数目。
<Sysname> display arp all count
 Total number of entries : 3
表1-1 display arp命令显示信息描述表
IP address
ARP表项的IP地址
MAC address
ARP表项的MAC地址
VLAN/VSI name
ARP表项所属的公网VLAN ID(当表项类型为静态表项时,“--”表示未解析的短静态ARP表项;如果ARP表项中的接口不属于某个VLAN,也显示“--”)
ARP表项所对应的出接口(当表项类型为静态表项时,“--”表示未解析的短静态ARP表项;当表项类型为多端口表项时,“--”表示ARP表项不持有端口信息,需要参考对应的多端口MAC地址)
Link ID
出链路标识符,如果ARP表项不属于VSI,则显示为“--”
Aging
ARP表项的老化时间,对于静态ARP表项,本字段取值为“--”,表示没有老化时间;对于动态ARP表项,取值包括:
·     具体老化时间值,单位为分钟
·     “--”表示老化时间不可知
ARP表项类型:动态,用D表示;静态,用S表示;Rule,用R表示;无效,用I表示
SVLAN/CVLAN
ARP表项所属的外层VLAN ID/内层VLAN ID(当表项类型为静态表项时,“--”表示未解析的短静态ARP表项;如果ARP表项中的接口不属于某个VLAN,也显示“--”)
VPN Instance
(暂不支持)VPN实例名称,“--”表示未配置相应ARP的VPN实例
MPLS PW ID
(暂不支持)ARP表项的PW编号,如果未指定PW连接,则显示“--”
(暂不支持)PW连接中远端PE设备的IP地址,如果不存在远端PE,则显示“--”
Nickname
(暂不支持)ARP表项的Nickname(长度为4的十六进制数字,例如0x012a),
ARP表项的描述信息,如果不存在描述信息,则显示为“--”
ARP表项数目
·     arp static
·     reset arp
1.1.9  display arp ip-address
display arp ip-address命令用来显示指定IP地址的ARP表项。
display arp ip-address [ verbose ]
ip-address:显示指定IP地址的ARP表项。
用户可以通过本命令查看指定IP地址的ARP表项的具体内容,包括IP地址、MAC地址、VLAN ID、出接口、表项类型以及老化时间等信息。
# 显示IP地址为20.1.1.1的ARP表项的信息。
<Sysname> display arp 20.1.1.1
20.1.1.1        00e0-fc00-0001 --            --                       --    S
·     arp static
·     reset arp
1.1.10  display arp log
display arp log命令用来显示ARP日志简要信息。
display arp log [ interface interface-type interface-number | ip ip-address ]
interface:查询并显示指定接口的ARP日志简要信息。
ip:查询并显示指定IP地址的ARP日志简要信息。
#显示所有ARP日志简要信息。
<Sysname> display arp log
Operate  : ADD               Reason   : ADDBYMSG
Mac      : 0000-0000-0000    Interface: GE1/0/1
SVLAN    : 65535             IP       : 1.1.1.2
CVLAN    : 65535             Time     : Oct 28 22:22:02 2022
SVLAN    : 65535             IP       : 1.1.1.1
表1-2 display arp log命令显示信息描述表
Operate
ARP表项操作类型:
·     ADD:表项添加
·     MOD:表项修改
·     DEL:表项删除
Reason
日志表项来源:
·     DRNIMSG:通过响应M-LAG刷新ARP表项消息添加
·     STATICFIX:通过静态表项固化添加ARP表项
·     PKTLEARN:通过报文学习添加ARP表项
·     STATICMSG:通过静态配置ARP表项添加
·     ADDBYRULE:通过IPoE或Portal特性获取的ARP表项添加
·     ADDBYOP:通过OpenFlow特性获取的ARP表项添加
·     ADDBYMSG:通过ARP表项同步消息添加
·     ADDWADJ:通过WAN链路邻接表模块的IPv4邻接表项刷新消息添加
·     ADDWADJSYN:通过WAN链路邻接表模块的IPv4邻接表项板间同步消息添加
·     DRVRELOAD:通过驱动重刷ARP表项添加
·     STATICEVENT:通过长静态表项响应事件刷新ARP表项添加
·     SYNCWITHDRV:通过处理ARP表项同步删除驱动消息添加
·     RELOADBYPW:通过PW响应ARP表项重刷添加
·     RELOADBYMMAC:通过MultiMac触发的重刷ARP表项添加
·     RELOADBYRB:通过RB触发的ARP表项重刷
·     DELBYCFG:通过配置删除ARP表项
·     DELBYIPVRF:批量删除ARP表项
·     DELBYVSRP:VSRP删除ARP表项
·     DELBYNODUMMY:因为缺少DUMMY表项删除ARP表项
·     DELBYSMOOTH:通过ARP表项平滑删除
·     DELBYSMOOTHFILTER:通过ARP表项平滑过滤删除
·     DELCONFIGIPIF:IPv6地址/接口冲突删除ARP表项
·     DELARPSYN:通过ARP表项板间同步消息删除
·     DELWADJMSG:通过WAN链路邻接表模块IPv4邻接表项删除消息删除
·     DELWADJIFMSG:通过WAN链路邻接表模块IPv4邻接表项删除消息按接口删除
·     DELWADJBI:通过响应WAN链路邻接表模块提供给内核链路层的表项删除消息删除IPv4邻接表项
·     DELWADJDUMMY:WAN链路邻接表模块删除DUMMY表项
·     DELWADJIFEVENT:通过WAN链路邻接表模块响应接口事件接口事件删除IPv4邻接表项
·     DELWADJALL:WAN链路邻接表模块删除所有IPv6邻接表项
·     DELWADJ:WAN链路邻接表模块删除单个IPv6邻接表项
·     DELWADJSAGE:WAN链路邻接表模块老化删除IPv6邻接表项
·     DELWADJIFSYN:WAN链路邻接表模块处理接口表项同步消息删除IPv4邻接表项
·     DELWADJSYNMSG:WAN链路邻接表模块处理板间表项同步消息删除IPv4邻接表项
·     DELWADJSMOOTH:WAN链路邻接表模块处理表项平滑消息删除IPv4邻接表项
·     DELWADJPULLFINISH:WAN链路邻接表模块批量获取表项成功后删除IPv4邻接表项
·     DELPORTLVLAN:端口退出VLAN导致ARP表项删除
·     DELVLANMODCHG:VLAN模式变更导致ARP表项删除
·     DELLIMIT:超ARP表项规格限制删除ARP表项
·     DELARPBYOPIF:删除接口导致删除ARP表项
·     DELARPVLANEVENT:通过VLAN事件删除ARP表项
·     DELARPSTATUS:通过ARP状态删除ARP表项
·     DELARPBYIPIF:通过指定IPv4地址/接口删除ARP表项
·     DELARPBYIFMAP:通过接口映射删除ARP表项
·     DELARPBYIFDOWN:通过接口DOWN删除ARP表项
·     DELARPBYIFAGG:接口加入聚合组导致ARP表项删除
·     DELARPBYNODE:指定板删除ARP表项
·     DELARPBYALL:通过删除所有ARP表项删除
·     DELARPBYALLEM:通过删除非网管口下所有ARP表项删除
·     DELARPBYPW:通过PW删除ARP表项触发的删除
·     DELARPBYPWVSI:通过PWVSI删除ARP表项触发的删除
·     DELARPBYMACNOTIFY:通过MAC上报ARP表项触发的删除
·     DELARPBYRB:通过RB触发的删除
·     DELARPBYTCPKEEP:通过TCN标记删除ARP表项触发的删除
·     DELARPBYSTATICFIX:通过静态表项固化触发的删除
·     DELBYPULLFINISH:通过批量拉数据成功触发的删除
·     DELSTATICCONFLICT:通过静态配置冲突触发的删除
·     UPDATEBYMICSEG:通过微分段触发的更新
IP
ARP表项的IP地址
Mac
ARP表项的MAC地址
ARP表项所对应的出接口名称
SVLAN
运营商VLAN
CVLAN
客户VLAN
Time
日志产生时间
1.1.11  display arp timer aging
display arp timer aging命令用来显示动态ARP表项的老化时间。
# 显示动态ARP表项的老化时间。
<Sysname> display arp timer aging
Current ARP aging time is 20 minute(s)(default)
以上显示信息表示动态ARP表项的缺省老化时间为20分钟。
·     arp timer aging
1.1.12  reset arp
reset arp命令用来批量清除ARP表项。
reset arp { all | dynamic | interface interface-type interface-number | static }
all:表示清除所有的ARP表项。
dynamic:表示清除动态ARP表项。
static:表示清除静态(不包括多端口)ARP表项。
interface interface-type interface-number:表示清除指定接口的动态ARP表项。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号。如果未指定本参数,则清除所有接口的动态ARP表项。
# 清除静态ARP表项。
<Sysname> reset arp static
·     arp static
·     display arp
2 免费ARP
2.1  免费ARP配置命令
2.1.1  arp ip-conflict log prompt
arp ip-conflict log prompt命令用来开启源IP地址冲突提示功能。
undo arp ip-conflict log prompt命令用来关闭源IP地址冲突提示功能。
源IP地址冲突提示功能处于关闭状态。
# 在设备上开启源IP地址冲突提示功能。
[Sysname] arp ip-conflict log prompt
2.1.2  arp send-gratuitous-arp
arp send-gratuitous-arp命令用来在接口上开启定时发送免费ARP功能,并设置发送免费ARP报文的时间间隔。
undo arp send-gratuitous-arp命令用来关闭定时发送免费ARP功能。
arp send-gratuitous-arp [ interval interval ]
定时发送免费ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
interval interval:发送免费ARP报文的时间间隔,取值范围为200~200000,单位为毫秒,缺省值为2000。
配置本命令后,只有当接口链路状态up并且配置IP地址后,此功能才真正生效。
只能为接口主IP地址和手工配置的从IP地址发送免费ARP。主IP地址可以是手工配置或者通过其他方式获取的,但是从IP地址必须是手工配置的。
如果修改了免费ARP报文的发送时间间隔,则在下一个发送时间间隔才能生效。
如果同时在很多接口下开启本功能,或者每个接口有大量的从IP地址,或者两种情况共存的同时又配置很小的发送时间间隔,那么免费ARP报文的实际发送时间间隔可能会远远高于用户设定的时间间隔。
# 在VLAN接口2上开启定时发送免费ARP功能,发送免费ARP报文的时间间隔为300毫秒。‌
[Sysname-Vlan-interface2] arp send-gratuitous-arp interval 300
2.1.3  gratuitous-arp mac-change retransmit
gratuitous-arp mac-change retransmit命令用来配置当接口MAC地址变化时,重新发送免费ARP报文的次数和时间间隔。
undo gratuitous-arp mac-change retransmit命令用来恢复缺省情况。
gratuitous-arp mac-change retransmit times interval seconds
当设备的接口MAC地址变化时,该接口只会发送一次免费ARP报文。
times:重发免费ARP报文的次数,取值范围为1~10。
interval seconds:重发免费ARP报文的时间间隔,seconds取值范围为1~10,单位为秒。
当设备的MAC地址发生变化后,设备会通过免费ARP报文将修改后的MAC地址通告给其他设备。由于目前免费ARP报文没有重传机制,其他设备可能无法收到免费ARP报文。为了解决这个问题,用户可以配置当接口MAC地址变化时,该接口重新发送免费ARP报文的次数和时间间隔,保证其他设备可以收到该免费ARP报文。
执行本命令后,设备会按照指定的时间间隔重发免费ARP报文,直到到达配置的发送次数为止。
# 配置当接口MAC地址变化时,该接口重新发送3次免费ARP报文,重新发送免费ARP报文时间间隔为5秒。
[Sysname] gratuitous-arp mac-change retransmit 3 interval 5
2.1.4  gratuitous-arp-learning enable
gratuitous-arp-learning enable命令用来开启免费ARP报文的学习功能。
undo gratuitous-arp-learning enable命令用来关闭免费ARP报文学习功能。
免费ARP报文的学习功能处于开启状态。
开启免费ARP报文学习功能后,设备会根据收到的免费ARP报文中携带的信息对自身维护的ARP表进行修改(新建或者更新ARP表项)。
# 开启免费ARP报文的学习功能。
[Sysname] gratuitous-arp-learning enable
2.1.5  gratuitous-arp-sending enable
gratuitous-arp-sending enable命令用来开启设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。
undo gratuitous-arp-sending enable命令用来关闭设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。
设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能处于关闭状态。
# 关闭设备收到非同一网段的ARP请求时发送免费ARP报文功能。
[Sysname] undo gratuitous-arp-sending enable
3 代理ARP
3.1  代理ARP配置命令
3.1.1  display local-proxy-arp
display local-proxy-arp命令用来显示本地代理ARP的状态。
display local-proxy-arp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的本地代理ARP的状态。interface-type interface-number指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的本地代理ARP的状态。
使用本命令可以查看本地代理ARP是处于开启(enabled)状态还是关闭(disabled)状态。
# 显示VLAN接口2的本地代理ARP状态。‌
<Sysname> display local-proxy-arp interface vlan-interface 2
Interface Vlan-interface2
 Local Proxy ARP status: enabled
·     local-proxy-arp enable
3.1.2  display proxy-arp
display proxy-arp命令用来显示代理ARP的状态。
display proxy-arp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type Interface-number:显示指定接口的代理ARP的状态。interface-type interface-number用来指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,则显示所有接口的代理ARP的状态。
使用本命令可以查看代理ARP是处于开启(enabled)状态还是关闭(disabled)状态。
# 显示VLAN接口2的代理ARP状态。‌
<Sysname> display proxy-arp interface vlan-interface 2
 Proxy ARP status: disabled
·     proxy-arp enable
3.1.3  local-proxy-arp enable
local-proxy-arp enable命令用来开启本地代理ARP功能。
undo local-proxy-arp enable命令用来关闭本地代理ARP功能。
local-proxy-arp enable [ ip-range start-ip-address to end-ip-address ]
本地代理ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
ip-range start-ip-address to end-ip-address:配置对指定IP地址范围进行本地代理ARP。start-ip-address表示起始IP地址。end-ip-address表示结束IP地址。start-ip-address必须小于等于end-ip-address。
如果ARP请求是从一个网络的主机发往同一网段却不在同一物理网络上的另一台主机,那么连接它们的具有代理ARP功能的设备就可以回答该请求,这个过程称作代理ARP(Proxy ARP)。
·     普通代理ARP的应用场景为:想要互通的主机分别连接到设备的不同三层接口上,且这些主机不在同一个广播域中。
·     本地代理ARP的应用场景为:想要互通的主机连接到设备的同一个三层接口上,且这些主机不在同一个广播域中。
需要注意的是,多次执行本命令配置不同的IP地址范围进行本地代理ARP时,最后一次执行的命令生效。
# 在VLAN接口2上开启本地代理ARP功能。‌
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable
# 在VLAN接口2上开启本地代理ARP功能,并指定进行ARP代理的IP地址范围。‌
[Sysname-Vlan-interface2] local-proxy-arp enable ip-range 1.1.1.1 to 1.1.1.20
·     display local-proxy-arp
3.1.4  proxy-arp enable
proxy-arp enable命令用来开启代理ARP功能。
undo proxy-arp enable命令用来关闭代理ARP功能。
proxy-arp enable
代理ARP功能处于关闭状态。
三层以太网接口视图
三层以太网子接口视图
VLAN接口视图
# 在VLAN接口2上开启代理ARP。‌
[Sysname-Vlan-interface2] proxy-arp enable
·     display proxy-arp
4 ARP Snooping
4.1  ARP Snooping配置命令
4.1.1  arp snooping enable
arp snooping enable命令用来开启ARP Snooping功能。
undo arp snooping enable命令用来关闭ARP Snooping功能。
arp snooping enable
ARP Snooping功能处于关闭状态。
VLAN视图
# 开启VLAN 2下的ARP Snooping功能。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] arp snooping enable
4.1.2  display arp snooping
display arp snooping命令用来显示ARP Snooping表项。
display arp snooping [ vlan vlan-id ] [ count ]
display arp snooping ip ip-address
vlan vlan-id:显示指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
count:显示当前ARP Snooping表项的计数。
ip ip-address:显示指定IP地址的ARP Snooping表项。
# 显示VLAN 2下的ARP Snooping表项。
<Sysname> display arp snooping vlan 2
IP Address   MAC Address    VLAN ID Interface  Aging       Status
3.3.3.3      0003-0003-0003 2       GE1/0/1    20          Valid
3.3.3.4      0004-0004-0004 2       GE1/0/2    5           Invalid
# 显示当前ARP Snooping表项的计数。
<Sysname> display arp snooping count
Total entries: 2
表4-1 display arp snooping命令显示信息描述表
IP Address
ARP Snooping表项的IP地址
MAC Address
ARP Snooping表项的MAC地址
VLAN ID
ARP Snooping表项所属的VLAN ID
ARP Snooping表项所对应的入接口
Aging
ARP Snooping表项的老化时间,单位为分钟。当显示N/A时,表示当前槽位不是创建ARP Snooping表项的端口所在的槽位
Status
ARP Snooping表项的状态,分为以下三种:
·     Valid:有效
·     Invalid:无效
·     Collision:冲突
Total entries
ARP Snooping表项数目
·     reset arp snooping
4.1.3  reset arp snooping
reset arp snooping命令用来清除ARP Snooping表项。
reset arp snooping [ ip ip-address | vlan vlan-id ]
ip ip-address:清除指定IP地址的ARP Snooping表项。
vlan vlan-id:清除指定VLAN的ARP Snooping表项。vlan-id的取值范围为1~4094。
如果未指定参数,则清除所有的ARP Snooping表项。
# 清除VLAN 2下的ARP Snooping表项。
<Sysname> reset arp snooping vlan 2
·     display arp snooping
5 ARP快速应答
5.1  ARP快速应答配置命令
5.1.1  arp fast-reply enable
arp fast-reply enable命令用来开启ARP快速应答功能。
undo arp fast-reply enable命令用来关闭ARP快速应答功能。
ARP快速应答功能处于关闭状态。
VLAN视图
# 开启VLAN 2下的ARP快速应答功能。
[Sysname] vlan 2
[Sysname-vlan2] arp fast-reply enable
6 ARP直连路由通告
6.1  ARP直连路由通告配置命令
6.1.1  arp route-direct advertise
arp route-direct advertise命令用来开启ARP直连路由通告功能。
undo arp route-direct advertise命令用来关闭ARP直连路由通告功能。
ARP直连路由通告功能处于关闭状态。
# 在三层以太网接口GigabitEthernet1/0/1下开启ARP直连路由通告功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] arp route-direct advertise
