05-网络互通命令参考
18-隧道命令
本章节下载: 18-隧道命令  (791.06 KB)
18-隧道命令
1 隧道
1.1  隧道配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的最大速率÷1000(kbps)。
Tunnel接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
接口的期望带宽会影响链路开销值。具体介绍请参见“网络互通配置指导”中的“OSPF”。
# 设置接口Tunnel1的期望带宽为100kbps。
[Sysname] interface tunnel 1
[Sysname-Tunnel1] bandwidth 100
1.1.2  default
default命令用来恢复当前接口的缺省配置。
default
Tunnel接口视图
# 将接口Tunnel1恢复为缺省配置。
[Sysname-Tunnel1] default
1.1.3  description
description命令用来设置当前接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,如“Tunnel1 Interface”。
Tunnel接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
当设备上存在多个接口时,可以根据接口的连接信息或用途来配置接口的描述信息,以便区别和管理各接口。
本命令仅用于标识某接口,并无特别的功能。使用display interface等命令可以看到设置的描述信息。
# 设置Tunnel1接口的描述信息为“tunnel1”。
[Sysname-Tunnel1] description tunnel1
·     display interface tunnel
1.1.4  destination
destination命令用来设置隧道的目的端地址。
undo destination命令用来恢复缺省情况。
destination { ipv4-address | ipv6-address }
undo destination
未设置隧道的目的端地址。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的目的端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的目的端IPv6地址。
配置手动隧道时,需要通过本命令设置隧道的目的端地址;配置自动隧道时,无需设置隧道的目的端地址。
隧道的目的端地址是对端接收报文的接口的地址,该地址将作为封装后隧道报文的目的地址。
在本端设备上为隧道指定的目的端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的源端地址相同;在本端设备上为隧道指定的源端地址,应该与在对端设备上为该隧道指定的目的端地址相同。
同一台设备上,多个Tunnel接口不要同时配置完全相同的目的端地址和源端地址。
# Sysname1上接口Vlan-int100的IP地址是193.101.1.1,Sysname2上接口Vlan-int100的IP地址是192.100.1.1。配置Sysname1的源端地址为193.101.1.1,目的端地址为192.100.1.1。‌
<Sysname1> system-view
[Sysname1] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname1-Tunnel1] source 193.101.1.1
[Sysname1-Tunnel1] destination 192.100.1.1
# 配置Sysname2的源端地址为192.100.1.1,目的端地址为193.101.1.1。‌
<Sysname2> system-view
[Sysname2] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname2-Tunnel1] source 192.100.1.1
[Sysname2-Tunnel1] destination 193.101.1.1
·     interface tunnel
·     source
1.1.5  display interface tunnel
display interface tunnel命令用来显示Tunnel接口的相关信息。
display interface [ tunnel [ number ] ] [ brief [ description | down ] ]
tunnel [ number ]:显示指定Tunnel接口的信息。number表示Tunnel接口编号,取值为已创建的Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定tunnel参数,不指定number参数,将显示所有已创建的Tunnel接口的相关信息。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
设备的实际显示信息与设备型号有关,请以设备实际显示为准。本文中的显示信息仅为示例。
# 显示接口Tunnel1的详细信息。
<Sysname> display interface tunnel 1
Tunnel1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Bandwidth: 64kbps
Maximum transmission unit: 1476
Tunnel source 2002::1:1 (Vlan-interface10), destination 2001::2:1
Tunnel TOS 0xC8, Tunnel TTL 255
Tunnel protocol/transport GRE/IPv6
    GRE key disabled
    Checksumming of GRE packets disabled
表1-1 display interface tunnel命令显示信息描述表
Tunnel1
接口Tunnel1的相关信息
Current state
Tunnel接口的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
Tunnel接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示该接口的链路层协议状态为开启
·     UP (spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立。通常NULL、LoopBack等接口会具有该属性
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
Tunnel接口的描述信息
Bandwidth
Tunnel接口的期望带宽
Tunnel接口的MTU
接口当前不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“网络互通配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
Tunnel source
隧道的源端地址。如果为Tunnel接口配置的是隧道的源接口,则该字段除了显示源端地址外,还会显示源接口
destination
隧道的目的端地址
Tunnel keepalive enabled, replay-check-only, Period(xx s), Retries(x)
启用GRE的keepalive功能探测Tunnel接口状态,设置为只检查应答报文模式,未配置keepalive reply-check-only功能不显示本字段,本端设备keepalive报文的发送周期为xx秒,最大发送次数为x
Tunnel keepalive disabled
GRE的keepalive功能处于关闭状态,在开启keepalive功能时不显示本字段
Tunnel TOS
封装后隧道报文的ToS值
Tunnel TTL
封装后隧道报文的TTL值
隧道模式和传输协议,可能取值为:
·     GRE/IP:表示GRE over IPv4隧道模式
·     GRE/IPv6:表示GRE over IPv6隧道模式
·     GRE_ADVPN/IP:表示GRE封装的IPv4 ADVPN隧道模式
·     GRE_ADVPN/IPv6:表示GRE封装的IPv6 ADVPN隧道模式
·     UDP_ADVPN/IP:表示UDP封装的IPv4 ADVPN隧道模式
·     UDP_ADVPN/IPv6:表示UDP封装的IPv6 ADVPN隧道模式
·     IP/IP:表示IPv4 over IPv4隧道模式
·     IPv6/IP:表示IPv6 over IPv4手动隧道模式
·     IPv6/IP ISATAP:表示IPv6 over IPv4 ISATAP隧道模式
·     IPv6/IPv6:表示IPv6 over IPv6隧道模式
GRE key disabled
未设置GRE类型隧道接口的密钥
GRE key value is xxx
GRE类型隧道接口的密钥为xxx
未开启GRE报文校验和功能,在开启GRE报文校验和功能时不显示本字
Checksumming of GRE packets enabled
开启GRE报文校验和功能,在未开启GRE报文校验和功能时不显示本字段
最近一次清除计数的时间
最近300秒钟的平均输入速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输入的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输入的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:
·     bytes/sec表示平均每秒输出的字节数
·     bits/sec表示平均每秒输出的比特数
·     packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
统计的输入报文为通过硬件和软件解封装后的报文。
总计输出的报文数,总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
统计的输出报文为通过硬件和软件加封装前的报文。
# 显示接口Tunnel1的概要信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP     Description
Tun1                  UP    UP        1.1.1.1         Tunnel1
# 显示接口Tunnel1的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface tunnel 1 brief description
# 显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface tunnel brief down
Tun0                  DOWN Not connected
Tun1                  DOWN Not connected
表1-2 display interface tunnel brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LopBack等接口会具有该属性
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的。通常NULL、LoopBack等接口会取该值
Primary IP
接口的主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示未成功建立隧道
·     destination
·     interface tunnel
·     source
1.1.6  interface tunnel
interface tunnel命令用来创建一个Tunnel接口,指定隧道模式,并进入该Tunnel接口视图。如果指定的Tunnel接口已经存在,则直接进入Tunnel接口视图。
undo interface tunnel命令用来删除指定的Tunnel接口。
interface tunnel number [ mode { advpn { gre | udp } [ ipv6 ] | gre [ ipv6 ] | ipv4-ipv4 | ipv6-ipv4 [ isatap ] | ipv6-ipv6 } ]
undo interface tunnel number
不存在Tunnel接口。
number:Tunnel接口编号,取值范围为0~4095,但实际可创建的Tunnel接口数目将受到接口总数及内存状况的限制。
mode advpn gre:指定隧道模式为GRE封装的IPv4 ADVPN隧道。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2560X-W-KZ0H301
·     EWP-WX2560X-W-KZ0H302
·     EWP-WX2580X
·     EWP-WX2580X-W-KZ1H301
·     EWP-WX2580X-W-KZ1H302
不支持
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
不支持
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2510X-PWR-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
不支持
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
EWP-WX2812X-PWR:支持
EWP-WX2860X:不支持
EWP-WX2880X:不支持
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1808X-PWR-JP
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1808X-PWR:不支持
EWP-WSG1808X-PWR-JP:不支持
EWP-WSG1812X-PWR:支持
EWP-WSG1840X:支持
mode advpn udp:指定隧道模式为UDP封装的IPv4 ADVPN隧道。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2580X
不支持
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
不支持
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
不支持
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
EWP-WX2812X-PWR:支持
EWP-WX2860X:不支持
EWP-WX2880X:不支持
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1812X-PWR:支持
EWP-WSG1840X:支持
mode advpn gre ipv6:指定隧道模式为GRE封装的IPv6 ADVPN隧道。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2580X
不支持
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
不支持
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
不支持
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
EWP-WX2812X-PWR:支持
EWP-WX2860X:不支持
EWP-WX2880X:不支持
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1812X-PWR:支持
EWP-WSG1840X:支持
mode advpn udp ipv6:指定隧道模式为UDP封装的IPv6 ADVPN隧道。
产品系列
产品代码
WX2500X系列
·     EWP-WX2560X
·     EWP-WX2580X
不支持
WX2500X-E系列
EWP-WX2508X-E
不支持
产品系列
产品代码
WX2500X-LI系列
·     EWP-WX2510X-LI
·     EWP-WX2520X-LI
·     EWP-WX2540X-LI
·     EWP-WX2550X-LI
·     EWP-WX2560X-LI
·     EWP-WX2580X-LI
不支持
产品系列
产品代码
WX2800X系列
·     EWP-WX2812X-PWR
·     EWP-WX2860X
·     EWP-WX2880X
EWP-WX2812X-PWR:支持
EWP-WX2860X:不支持
EWP-WX2880X:不支持
WSG1800X系列
·     EWP-WSG1808X-PWR
·     EWP-WSG1812X-PWR
·     EWP-WSG1840X
EWP-WSG1812X-PWR:支持
EWP-WSG1840X:支持
mode gre:指定隧道模式为GRE over IPv4隧道。
mode gre ipv6:指定隧道模式为GRE over IPv6隧道。
mode ipv4-ipv4:指定隧道模式为IPv4 over IPv4隧道。
mode ipv6-ipv4:指定隧道模式为IPv6 over IPv4手动隧道。
mode ipv6-ipv4 isatap:指定隧道模式为ISATAP隧道。
mode ipv6-ipv6:指定隧道模式为IPv6 over IPv6隧道。
通过本命令创建Tunnel接口时,必须携带mode关键字,指定隧道模式。通过本命令进入已经创建的Tunnel接口视图时,不需要携带mode关键字。
Tunnel接口编号只具有本地意义,隧道两端可以使用相同或不同的接口编号。
# 创建接口Tunnel1,指定隧道模式为GRE over IPv4隧道,并进入Tunnel接口视图。
[Sysname] interface tunnel 1 mode gre
[Sysname-Tunnel1]
·     destination
·     source
1.1.7  mtu
mtu命令用来设置Tunnel接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
隧道接口的状态始终为Down时,隧道的MTU值为64000;隧道接口的状态当前为Up时,隧道的MTU值为根据隧道目的地址查找路由而得到的出接口的MTU值减隧道封装报文头长度。
Tunnel接口视图
如果未手工配置隧道的MTU,则只有在隧道接口状态为Up时才会根据出接口的MTU计算、更新隧道的MTU,而在Down状态不会计算、更新。隧道的MTU被手工配置后,其值不受隧道接口状态和出接口MTU的影响,以手工配置为准。
为了防止隧道封装后的报文二次分片,手工配置隧道的MTU时,建议隧道的MTU与封装报文头长度之和不大于出接口的MTU。
# 设置接口Tunnel1的MTU值为1000字节。
[Sysname-Tunnel1] mtu 1000
1.1.8  reset counters interface tunnel
reset counters interface tunnel命令用来清除Tunnel接口的统计信息。
reset counters interface [ tunnel [ number ] ]
tunnel [ number ]:指定Tunnel接口类型及其编号。number为Tunnel接口的编号。如果不指定tunnel参数,则清除所有接口的统计信息;如果指定tunnel参数,而不指定number参数,则清除所有Tunnel接口的统计信息。
如果需要统计一定时间内Tunnel接口的流量来判断接口和链路工作是否正常,可以使用该命令先清除接口原有的统计信息,然后让接口自动重新统计。
# 清除接口Tunnel1的统计信息。
<Sysname> reset counters interface tunnel 1
1.1.9  shutdown
shutdown命令用来关闭Tunnel接口。
undo shutdown命令用来打开Tunnel接口。
shutdown
缺省情况下,Tunnel接口处于开启状态。
Tunnel接口视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,请谨慎使用。
# 关闭接口Tunnel 1。
[Sysname-Tunnel1] shutdown
1.1.10  source
source命令用来设置隧道的源端地址或源接口。
undo source命令用来恢复缺省情况。
source { ipv4-address | ipv6-address | interface-type interface-number }
undo source
未设置隧道的源端地址和源接口。
Tunnel接口视图
ipv4-address:隧道的源端IPv4地址。
ipv6-address:隧道的源端IPv6地址。
interface-type interface-number:隧道的源接口的接口类型及接口编号。指定的源接口需要是处于up状态、且已配置IP地址的接口。
如果设置的是隧道的源端地址,则该地址将作为封装后隧道报文的源地址;如果设置的是隧道的源接口,则该接口的地址将作为封装后隧道报文的源地址。通过display interface tunnel命令可以查看隧道的源端地址。
如果在同一个隧道接口下多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置接口Tunnel1的源接口为Vlan-interface10。‌
[Sysname-Tunnel1] source vlan-interface 10
# 配置接口Tunnel1的源IP地址为192.100.1.1。‌
[Sysname-Tunnel1] source 192.100.1.1
·     destination
·     interface tunnel
1.1.11  tunnel dfbit enable
tunnel dfbit enable命令用来设置封装后的隧道报文的DF(Don’t Fragment,不分片)标志,即转发隧道报文时不允许分片。
undo tunnel dfbit enable命令用来恢复缺省情况。
tunnel dfbit enable
封装后的隧道报文未设置DF标志,即转发隧道报文时允许分片。
Tunnel接口视图
转发报文时对报文进行分片、重组,可能会导致报文的转发延时较大。通过本命令设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片,可以避免引入分片延时。这种情况下,要求隧道报文转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,否则,会导致隧道报文被丢弃。如果无法保证转发路径上各个接口的MTU大于隧道报文长度,则建议不要设置DF标志。
模式为GRE over IPv6隧道和IPv6隧道的Tunnel接口不支持本命令。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的DF标志,不允许对隧道报文进行分片。
[Sysname-Tunnel1] tunnel dfbit enable
1.1.12  tunnel out-interface
tunnel out-interface命令用来指定发送隧道报文的出接口。
undo tunnel out-interface命令用来恢复缺省情况。
tunnel out-interface interface-type interface-number
未指定发送隧道报文的出接口时,如果存在多条等价路径,随机选择一个出接口发送隧道报文。
Tunnel接口视图
interface-type interface-number:指定发送隧道报文的出接口的接口类型和接口编号。
当发送隧道报文到对端地址存在多条等价路径时,系统会随机选择一个出接口发送隧道报文,导致转发路径不可控,此时可以通过本命令指定发送隧道报文的出接口。指定发送隧道报文的出接口必须是处于UP状态、已配置IP地址、且路由可达的接口,否则报文会被丢弃,不能发送出去。
如果多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
本命令只支持在隧道模式为IPv4 ADVPN隧道、IPv6 ADVPN隧道、GRE over IPv4隧道和GRE over IPv6隧道的Tunnel接口下配置。
# 指定隧道接口Tunnel 0发送GRE报文的出接口为Vlan-interface1。‌
[Sysname] interface tunnel 0 mode gre
[Sysname-Tunnel0] tunnel out-interface vlan-interface 1
1.1.13  tunnel tos
tunnel tos命令用来设置封装后隧道报文的ToS(Type of Service,服务类型)值。
undo tunnel tos命令用来恢复缺省情况。
tunnel tos tos-value
undo tunnel tos
封装后隧道报文的ToS值与封装前原始报文的ToS值相同。
Tunnel接口视图
tos-value:封装后隧道报文的ToS值,取值范围为0~255。
ToS值用于标识IP报文的服务类型。通过本命令设置封装后隧道报文的ToS值后,同一个隧道中转发的报文将具有相同的ToS值,即报文的业务类型都相同。关于ToS的详细介绍请参见“QoS配置指导”中的“QoS”。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的ToS值为20。
[Sysname-Tunnel1] tunnel tos 20
1.1.14  tunnel ttl
tunnel ttl命令用来设置封装后隧道报文的TTL(Time to Live,生存时间)值,从而决定隧道报文的最大跳数。
undo tunnel ttl命令用来恢复缺省情况。
tunnel ttl ttl-value
undo tunnel ttl
封装后隧道报文的TTL值为255。
Tunnel接口视图
ttl-value:封装后隧道报文的TTL值,取值范围为1~255。
设置封装后隧道报文的TTL值用来限制报文在隧道中转发的最大跳数。当报文转发跳数大于设置的TTL值时,该隧道报文将被丢弃,以避免出现环路。
# 在接口Tunnel1上设置封装后隧道报文的TTL值为100。
[Sysname-Tunnel1] tunnel ttl 100
