20-GPON命令参考
04-GPON VoIP命令
本章节下载: 04-GPON VoIP命令  (248.65 KB)
04-GPON VoIP命令
1 GPON VoIP
1.1  GPON VoIP基本配置命令
1.1.1  display pon iad
display pon iad命令用来显示ONU的IAD模块的相关信息。
display pon iad interface interface-type interface-number
interface-type:指定接口类型,取值为Onu。
interface-number:指定接口编号。
# 显示ONU的IAD模块的相关信息。
<Sysname> display pon iad interface onu 1/0/1:1
IAD basic information:
  MAC address: 000f-e200-0004
  Protocol: SIP
  Software version: 101
  User count: 2
IAD configuration:
  IAD IP address configuration mode: Manual
  IAD IP address: 172.3.170.58
  IAD IP mask: 255.255.255.0
  IAD IP gateway: 172.3.103.8
  Voice VLAN mode: Tag
    CVLAN: 4094
    SVLAN: N/A
    Priority: 5
Fax/modem configuration:
  Fax/modem transmission mode: Transparent
  Fax/modem negotiation mode: N/A
表1-1 display pon iad命令显示信息描述表
IAD模块基本信息
The ONU does not support getting IAD basic information.
当前ONU不支持获取IAD模块信息
The ONU failed to get IAD basic information.
当前ONU获取IAD模块信息失败
MAC address
IAD模块的MAC地址
Protocol
IAD模块支持的语音协议,取值为SIP或H.248
Software version
IAD模块的软件版本号,若设备不支持本字段,显示为N/A
User count
ONU的VoIP端口数
IAD configuration
IAD模块配置
The ONU does not support getting IAD configuration.
当前ONU不支持获取IAD模块配置
The ONU failed to get IAD configuration.
当前ONU获取IAD模块配置失败
IAD模块的IP地址配置模式,取值包括:
·     Manual:手工配置IP地址
·     DHCP:通过DHCP功能自动获取IP地址
·     PPPoE:通过PPPoE协议获取IP地址
IAD IP address
IAD模块的IP地址
IAD IP mask
IAD模块的IP地址的子网掩码
IAD IP gateway
IAD模块的网关IP地址
Voice VLAN mode
Voice VLAN操作模式,取值包括:
·     Transparent:表示VLAN透传模式
·     Tag:表示VLAN标记模式
CVLAN
为语音报文添加的内层VLAN标签
对于VLAN透传模式,本字段显示为N/A
SVLAN
为语音报文添加的外层VLAN标签
对于VLAN透传模式、VLAN标记模式,本字段显示为N/A
Priority
语音报文的最外层VLAN标签的802.1p优先级
传真/Modem配置
The ONU does not support getting fax/modem configuration.
当前ONU不支持获取传真/Modem配置
The ONU failed to get fax/modem configuration.
当前ONU获取传真/Modem配置失败
传真/Modem业务的传输方式,取值包括:
·     Transparent:透明传输方式
·     T38:T38方式
传真/Modem业务的协商方式,取值包括:
·     Negotiate:自协商方式
·     Auto VBD:自切换方式
若设备不支持本字段,显示为N/A
The ONU has not been registered.
当前ONU未注册
1.1.2  display pon voip-port status
display pon voip-port status命令用来显示ONU的VoIP端口状态。
display pon interface interface-type interface-number voip-port port-number status
port-number:VoIP端口号,取值范围为1。
# 显示ONU的VoIP端口1的状态。
<Sysname> display pon interface onu 1/0/1:1 voip-port 1 status
  Port status: Idle, on-hook
  Service status: None/initial
  Codec mode: PCMU
表1-2 display pon voip-port status命令显示信息描述表
Port status
VoIP端口状态,取值包括:
·     Audible ringback:正在回铃
·     Connected:已连接
·     Connecting:正在连接
·     Dialing:正在拨号
·     Disconnecting, audible indication:正在释放连接
·     Idle, on-hook:端口空闲
·     Off-hook dial tone:摘机
·     Ringing or FSK alerting/data:正在振铃
·     RegFailure:端口注册失败
·     ROH, no tone:处于摘机状态但没有拨号音
·     ROH with tone:处于摘机状态且拨号音正常
·     Unknown or undefined:其他值
Service status
VoIP端口业务状态,取值包括:
·     CONFIGDONE:业务配置完成
·     DisabledBySwitch:业务端口被呼叫服务器禁用
·     INSESSION:业务进行中
·     InvFail-AUTH:发起会话失败,鉴权失败
·     InvFail-ICMP:发起会话失败,ICMP错误
·     InvFail-Server:发起会话失败,服务器错误
·     InvFail-TCP:发起会话失败,TCP错误
·     InvFail-Timeout:发起会话失败,超时
·     None/initial:业务已初始化
·     PortNotconfigure:端口未配置
·     RegFail-AUTH:业务注册失败,鉴权失败
·     RegFail-ICMP:业务注册失败,ICMP错误
·     RegFail-Server:业务注册失败,服务器错误
·     RegFail-TCP:业务注册失败,TCP错误
·     RegFail-Timeout:业务注册失败,超时
·     REGISTERED:业务已注册
Codec mode
VoIP端口当前使用的编解码方式,取值包括:
·     CN
·     DVI4, 11.025 kHz
·     DVI4, 16 kHz
·     DVI4, 22.050 kHz
·     DVI4, 8 kHz
·     GSM
·     ITU-T G.722
·     ITU-T G.723
·     ITU-T G.728
·     ITU-T G.729
·     L16, 1 channel
·     L16, 2 channels
·     LPC
·     MPA
·     PCMA
·     PCMU
·     QCELP
·     RESERVED1
·     RESERVED2
·     Other:其他编解码方式
1.1.3  iad address
iad address命令用来配置ONU的IAD模块的IP地址。
undo iad address命令用来恢复缺省情况。
iad address { ip-address { mask-length | mask } gateway gateway | dhcp-alloc }
undo iad address
未配置ONU的IAD模块的IP地址。
ONU接口视图
ip-address:手工配置IP地址,为点分十进制格式。
mask-length:IP地址的子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为1~31。
mask:IP地址的子网掩码,为点分十进制格式。
gateway gateway:IAD的网关IP地址。
dhcp-alloc:通过DHCP功能自动获取IP地址。
# 配置ONU的IAD模块通过DHCP功能自动获取IP地址。
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] iad address dhcp-alloc
1.1.4  voice vlan
voice vlan命令用来配置ONU的Voice VLAN操作模式。
undo voice vlan命令用来恢复缺省情况。
透传模式:
undo voice vlan
VLAN标记模式:
voice vlan cvlan-id [ priority priority ]
ONU的Voice VLAN操作模式为透传模式。
ONU接口视图
cvlan-id:为语音报文添加的内层VLAN标签,取值范围为1~4094。
priority priority:语音报文的最外层VLAN标签的802.1p优先级,取值范围为0~7,缺省值为5。
# 配置ONU的Voice VLAN操作模式为VLAN标记模式,为语音报文添加一层VLAN 100的标签。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voice vlan 100
1.1.5  voip fax-modem transmission-mode
voip fax-modem transmission-mode命令用来配置ONU的传真/Modem业务的传输方式。
undo voip fax-modem transmission-mode命令用来恢复缺省情况。
voip fax-modem transmission-mode { t38 | transparent }
ONU的传真/Modem业务的传输方式为透明传输。
ONU接口视图
t38:T38方式。
transparent:透明传输方式。
# 配置ONU的传真/Modem业务的传输方式为T38。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip fax-modem transmission-mode t38
1.1.6  voip heartbeat
voip heartbeat命令用来配置ONU语音业务的心跳参数。
undo voip heartbeat命令用来恢复缺省情况。
voip heartbeat cycle interval
undo voip heartbeat
ONU语音业务的心跳周期为60秒,心跳次数为3。
ONU接口视图
cycle interval:心跳周期,取值范围为1~65535,单位为秒。
ONU以指定时间间隔(心跳周期)向SIP服务器/MGC发送一个保活报文,如果在指定次数的心跳周期后没收到服务器的回应报文,ONU即认为与SIP服务器/MGC的链路中断。
# 配置ONU语音业务的心跳周期为180秒。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip heartbeat cycle 180
1.1.7  voip-port shutdown
voip-port shutdown命令用来关闭ONU的VoIP端口。
undo voip-port shutdown命令用来打开ONU的VoIP端口。
voip-port port-number shutdown
undo voip-port port-number shutdown
ONU的VoIP端口处于关闭状态。
ONU接口视图
port-number:VoIP端口号,取值范围为1~当前ONU的VoIP端口数。
# 打开ONU的VoIP端口1。
[Sysname-Onu1/0/1:1] undo voip-port 1 shutdown
1.2  GPON SIP配置命令
1.2.1  display pon voip sip
display pon voip sip命令用来显示ONU的SIP配置信息。
display pon voip sip interface interface-type interface-number
# 显示ONU的SIP配置信息。
<Sysname> display pon voip sip interface onu 1/0/1:1
  SIP MG port number: 0
  Main SIP proxy server IP address: N/A
  Main SIP proxy server port number: 0
  Standby SIP proxy server IP address: N/A
  Standby SIP proxy server port number: 0
  Active SIP proxy server: 0.0.0.0
  Main SIP registrar server IP address: N/A
  Main SIP registrar server port number: 0
  Standby SIP registrar server IP address: N/A
  Standby SIP registrar server port number: 0
  SIP outbound server IP address: N/A
  SIP outbound server port number: 0
  SIP registration Interval: 0s
  SIP heartbeat cycle: 0s
  SIP heartbeat count: N/A
表1-3 display pon voip sip命令显示信息描述表
The ONU does not support getting SIP configuration.
当前ONU不支持获取SIP协议配置
The ONU failed to get SIP configuration.
当前ONU获取SIP协议配置失败
SIP MG port number
SIP语音网关的端口号,未配置GPON SIP时,显示为0
主用SIP代理服务器的IP地址
主用SIP代理服务器的端口号,未配置GPON SIP时,显示为0
备用SIP代理服务器的IP地址
备用SIP代理服务器的端口号,未配置GPON SIP时,显示为0
当前处于激活状态的SIP代理服务器的IP地址
主用SIP注册服务器的IP地址
主用SIP注册服务器的端口号,未配置GPON SIP时,显示为0
备用SIP注册服务器的IP地址
备用SIP注册服务器的端口号,未配置GPON SIP时,显示为0
SIP外呼服务器的IP地址
SIP外呼服务器的端口号,未配置GPON SIP时,显示为0
SIP registration interval
ONU重新向SIP注册服务器发起注册的周期,单位为秒,未配置GPON SIP时,显示为0
SIP heartbeat cycle
心跳周期,单位为秒
SIP heartbeat count
一个心跳周期内的心跳次数。若设备不支持本字段,显示为N/A
当前ONU未注册
1.2.2  voip digit-map
voip digit-map命令用来配置ONU的SIP数图。
undo voip digit-map命令用来删除ONU的SIP数图。
voip digit-map map-name map-content
undo voip digit-map map-name
未配置ONU的SIP数图。
某些ONU设备带有缺省数图,无需配置数图即可拨号,请以ONU设备的实际情况为准。
ONU接口视图
map-name:数图名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
map-content:数图内容,为1~28个字符的字符串,区分大小写。
数图即拨号规则,用于判断用户拨打号码的范围和长度是否符合拨号规则。通过设置数图,允许一定范围内的号码可以正常呼叫。
本命令仅用于将数图内容下发给ONU设备,数图的解释和支持情况请以具体ONU设备为准。
若要支持任意拨号,可以只配置一个“[0-9*#].”数图。
为同一名称的数图多次配置数图内容,最后一次配置的内容生效。
最多可配置8个不同名称的数图。
# 配置ONU的SIP数图为允许8888开头的8位数字号码发起呼叫。
[Sysname] interface Onu1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip digit-map map1 8888xxxx
1.2.3  voip sip mg-port
voip sip mg-port命令用来配置ONU的SIP语音网关的端口号。
undo voip sip mg-port命令用来恢复缺省情况。
voip sip mg-port port
ONU的SIP语音网关的端口号为5060。
ONU接口视图
port:SIP语音网关的端口号,取值范围为1~65535。
# 配置ONU的SIP语音网关的端口号为5080。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip sip mg-port 5080
1.2.4  voip sip outbound-server
voip sip outbound-server命令用来配置ONU的SIP外呼服务器。
undo voip sip outbound-server命令用来恢复缺省情况。
voip sip outbound-server ip ip-address [ port port ]
ONU未配置SIP外呼服务器。
ONU接口视图
ip-address:服务器IP地址,点分十进制格式。
port:服务器端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5060。
# 配置SIP外呼服务器的IP地址为10.10.10.12,端口号为4098。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip sip outbound-server ip 10.10.10.12 port 4098
1.2.5  voip sip proxy-server
voip sip proxy-server命令用来配置ONU的SIP代理服务器。
undo voip sip proxy-server命令用来恢复缺省情况。
voip sip proxy-server [ standby ] ip ip-address [ port port ]
undo voip sip proxy-server [ standby ]
ONU未配置SIP代理服务器。
ONU接口视图
standby:配置的SIP代理服务器为备用服务器。不指定该参数时,表示配置主用服务器。
ip ip-address:IP地址,为点分十进制格式。
port port:端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5060。
多次配置主用或备用服务器,最后一次执行的命令生效。
# 配置主用SIP代理服务器的IP地址为10.10.10.10,端口号为4096。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip sip proxy-server ip 10.10.10.10 port 4096
1.2.6  voip sip registrar-server
voip sip registrar-server命令用来配置ONU的SIP注册服务器。
undo voip sip registrar-server命令用来恢复缺省情况。
voip sip registrar-server [ standby ] ip ip-address [ port port ]
undo voip sip registrar-server [ standby ]
ONU未配置SIP注册服务器。
ONU接口视图
standby:配置的SIP注册服务器为备用服务器。不指定该参数时,表示配置主用服务器。
# 配置ONU的主用SIP服务器的IP地址为10.10.10.11,端口号为4097。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip sip registrar-server ip 10.10.10.11 port 4097
1.2.7  voip sip registration-interval
voip sip registration-interval命令用来配置ONU重新向SIP注册服务器发起用户注册的周期。
undo voip sip registration-interval命令用来恢复缺省情况。
voip sip registration-interval interval
ONU重新向SIP注册服务器发起用户注册的周期为3600秒。
ONU接口视图
interval:注册周期,取值范围为1~4294967295,单位为秒。
SIP服务器上存在大量的SIP用户账号,通过让ONU每隔一个周期重新注册其所有用户,可以把不再使用的用户注销。
本命令建议使用缺省值,一般无需配置。
实际周期以ONU和SIP注册服务器协商的结果为准。
# 配置ONU重新向SIP注册服务器发起用户注册的周期为3000秒。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip sip registration-interval 3000
1.2.8  voip-port sip account
voip-port sip account命令用来配置ONU的SIP用户。
undo voip-port sip account命令用来恢复缺省情况。
voip-port port-number sip account phone-number username username password { cipher | simple } password
undo voip-port port-number sip account
ONU未配置SIP用户。
ONU接口视图
port-number:VoIP端口号,取值范围为1~当前ONU的VoIP端口数,且支持的最大端口数为64。
phone-number:电话号码,为1~16个数字的字符串。
username:用户名,为1~25个字符的字符串。
cipher:表示以密文方式设置密码。
simple:表示以明文方式设置密码。该密码以密文形式存储。
password:SIP用户密码,区分大小写,以明文方式设置密码时为1~16个字符的字符串,以密文方式设置密码时为1~53个字符的字符串。
ONU的SIP用户必须使用SIP注册服务器上已有的电话号码及对应的用户名和密码。
每个VoIP端口只能配置一个SIP用户。每个SIP用户只能绑定到一个VoIP端口。
# 在ONU上配置一个SIP用户,电话号码为13812345678,用户名为alan,密码为123。
[Sysname-Onu1/0/1:1] voip-port 1 sip account 13812345678 username alan password simple 123
