14-Telemetry命令参考
04-INT命令
本章节下载: 04-INT命令  (233.61 KB)
04-INT命令
1 INT
1.1  INT配置命令
1.1.1  display telemetry ifa
display telemetry ifa命令用来显示INT的配置信息。
# 显示INT的配置信息。(普通型INT首节点)
<Sysname> display telemetry ifa
  Telemetry ifa status          : Enabled
  Telemetry ifa packet-drop     : Disabled
  Telemetry ifa device-id       : 10.1.1.10
  Telemetry ifa role:
    Ten-GigabitEthernet3/0/1: Ingress
# 显示INT的配置信息。(普通型INT中间节点)
  Telemetry ifa role:
    Ten-GigabitEthernet3/0/1: Transit
# 显示INT的配置信息。(普通型INT尾节点)
  Telemetry ifa role:
    Ten-GigabitEthernet3/0/1: Egress
  Telemetry ifa collector:
    Source IP: 20.0.0.2
    Destination IP: 30.0.0.1
    Source-port: 12
    Destination-port: 14
# 显示INT的配置信息。(灵活型INT首节点)
  Telemetry ifa action:
      Telemetry ifa 1 acl 2000 action mirror-to-processor sampler samp
# 显示INT的配置信息。(灵活型INT中间节点)
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata
# 显示INT的配置信息。(灵活型INT尾节点)
      Telemetry ifa 1 acl user-defined 5000 action add-metadata drop
    Source IP: 20.0.0.2
    Source-port: 12
# 显示INT的配置信息。(同时作为普通型INT中间节点和尾节点)
  Telemetry ifa status: Enabled
  Telemetry ifa packet-drop: Disable
  Telemetry ifa device-id: 10.1.1.10
  Telemetry ifa global role: Transit-egress
    Source IP: 20.0.0.2
    Source-port: 12
表1-1 display telemetry ifa命令显示信息描述表
INT功能状态
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
丢弃INT报文功能
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
INT设备的设备ID
全局配置的INT角色。当前仅支持Transit-egress,表示同时作为中间节点和尾节点
Telemetry ifa role
INT角色
·     Ingress:首节点
·     Transit:中间节点
·     Egress:尾节点
INT报文的封装参数
Source IP
源IP地址
Destination IP
目的IP地址
Source-port
源端口号
Destination-port
目的端口号
Vlan ID
报文所属VLAN
灵活型INT配置信息
·     ifa 1:INT动作编号
·     acl user-defined 5000:引用的ACL
·     action add-metadata:中间节点对INT报文添加采集信息动作
·     action add-metadata drop:尾节点INT报文添加采集信息动作,并丢弃原始报文
·     sampler:引用的采样器
1.1.2  telemetry ifa acl action
telemetry ifa acl action命令用来在INT节点上对接口入方向的原始INT流量配置处理动作。
undo telemetry ifa命令用来删除INT动作。
telemetry ifa ifa-id [ acl [ ipv6 | mac | user-defined ] { acl-number | name acl-name } ] action { add-metadata | mirror-to-processor [ sampler sampler-name ] | drop } *
undo telemetry ifa ifa-id
节点上未配置INT动作。
ifa-id:表示INT动作编号,取值范围为1~32。
acl:表示INT功能引用ACL。如果不指定本参数,表示不对流量进行分类,即配置对所有流量生效。
·     ipv6:指定ACL类型为IPv6 ACL。
·     mac:指定ACL类型为二层ACL。
·     user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
·     acl-number:指定ACL的编号,取值范围及其代表的ACL类型如下:
¡     2000~2999:表示基本ACL。
¡     3000~3999:表示高级ACL。
¡     4000~4999:表示二层ACL。
¡     5000~5999:表示用户自定义ACL。
·     name acl-name:指定ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
add-metadata:配置对接口入方向命中ACL规则的原始INT流量添加采集信息。
mirror-to-processor:配置将接口入方向命中ACL规则的原始INT流量镜像至INT处理器。
sampler sampler-name:表示镜像时引用的采样器,sampler-name为采样器的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。未指定本参数时,表示不对报文进行采样,即对所有报文进行镜像。
drop:配置丢弃原始INT报文。
在INT节点上配置本命令:
·     如果指定了add-metadata参数,则设备会对接口入方向命中ACL规则的INT流量添加采集信息,用于计算整个链路的传输时延。适用于INT首节点、中间节点和尾节点。
·     如果指定了mirror-to-processor参数,则设备会将接口入方向命中ACL规则的INT流量镜像到INT处理器,由INT处理器对镜像INT报文进行封装,发送给采集器。适用于INT首节点和尾节点。
·     如果指定了drop参数,则设备会丢弃原始INT报文。适用于INT尾节点。
在引用ACL时,需要注意:
·     如果首节点引用了ACL对原始报文进行分类,则本命令中引用的ACL需要与首节点引用的ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则。
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则对公网报文和VPN报文均有效。
引用ACL时,请遵循如下规则:
·     未指定ipv6、mac或user-defined关键字时,表示引用的是IPv4类型的ACL,请直接指定acl-number或name acl-name。
·     当需要引用IPv6、二层或用户自定义类型ACL时,必须首先指定ipv6、mac或user-defined关键字,再指定acl-number或name acl-name。
在同一接口上,本命令与配置INT角色命令(telemetry ifa role)互斥,请勿同时配置。
多次执行本命令,可以为不同的流量配置INT动作。如果多次配置同一INT动作(指定的ifa-id值相同),则最后一次执行的命令生效。
# 在接口Ten-GigabitEthernet3/0/1上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[Sysname] interface ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5001 action add-metadata
·     acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
·     telemetry ifa role
1.1.3  telemetry ifa collector
telemetry ifa collector命令用来配置尾节点向采集器发送的INT报文的封装参数。
undo telemetry ifa collector命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa collector source source-address destination dest-address source-port port destination-port port [ vlan vlan-id ]
未配置INT报文的IP地址、端口号及VLAN编号。
source source-address:表示源IP地址。
destination dest-address:表示目的IP地址。
source-port port:表示源端口号。取值范围为1~65535。
destination-port port:表示目的端口号。取值范围为1~65535。
vlan vlan-id:表示VLAN tag,取值范围为1~4094。如果未指定本参数,VLAN缺省值为0。
尾节点设备将使用本命令中指定的封装信息查找出接口,最终将INT报文发送给采集器。
配置本命令时,destination dest-address对应的路由出接口不能是管理用以太网接口。
# 配置INT报文的源IP地址为1.1.1.1、目的IP地址为2.2.2.2、源端口号为67、目的端口号为68。
[Sysname] telemetry ifa collector source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2 source-port 67 destination-port 68
·     telemetry ifa device-id
1.1.4  telemetry ifa device-id
telemetry ifa device-id命令用来配置INT设备的设备ID。
undo telemetry ifa device-id命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa device-id address
INT设备未配置设备ID。
address:表示设备ID,是设备在INT网络中的唯一标识。可配置为任意非0.0.0.0的IPv4地址,建议使用设备Loopback地址作为设备ID。
# 配置INT设备的设备ID为10.1.1.10。
[Sysname] telemetry ifa device-id 10.1.1.10
1.1.5  telemetry ifa global enable
telemetry ifa global enable命令用来开启INT功能。
undo telemetry ifa global enable命令用来关闭INT功能。
INT功能处于开启状态。
# 开启INT功能。
[Sysname] telemetry ifa global enable
·     telemetry ifa collector
1.1.6  telemetry ifa global packet-drop
telemetry ifa global packet-drop命令用来开启全局丢弃INT报文功能。
undo telemetry ifa global packet-drop命令用来关闭全局丢弃INT报文功能。
全局丢弃INT报文功能处于关闭状态。
如果网络管理员希望本节点暂时不向下一节点发送INT报文,则可以开启全局丢弃INT报文功能。
# 开启全局丢弃INT报文功能。
[Sysname] telemetry ifa global packet-drop
·     display telemetry ifa
1.1.7  telemetry ifa role (interface view)
telemetry ifa role命令用来配置设备接口在INT网络中的角色。
undo telemetry ifa role命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa role { egress | ingress | transit }
未配置设备接口在INT网络中的角色。
egress:表示接口在INT网络中的角色为出接口。
ingress:表示接口在INT网络中的角色为入接口。
transit:表示接口在INT网络中的角色为中间接口。
对于普通型INT,在首节点上需指定流量的入接口为ingress,在中间节点上需指定流量的入接口为transit,在尾节点上需指定流量的入接口角色为egress。
接口在对INT报文转发时,会根据角色的不同对报文采取不同动作:
·     Ingress接口对报文进行INT报文头封装、添加时间戳
·     Transit接口对INT报文添加时间戳
·     Egress接口对报文添加时间戳,并根据指定的IP地址、端口号及VLAN编号对INT报文再次封装,发送给采集器。
同一个接口下,多次执行本命令时,新配置将会覆盖旧配置,即一个接口同一时刻仅支持配置为一个INT角色。
配置设备接口在INT网络中的角色为入接口(telemetry ifa role ingress)时,需与qos apply policy命令配置在同一端口下配合使用。
# 在中间节点上指定流量的入接口Ten-GigabitEthernet3/0/1为transit。
[Sysname-Ten-GigabitEthernet3/0/1] telemetry ifa role transit
1.1.8  telemetry ifa role (system view)
telemetry ifa role命令用来全局配置设备接口在INT网络中的角色。
telemetry ifa role transit-egress
全局未配置设备接口在INT网络中的角色。
transit-egress:全局配置设备接口在INT网络中的角色为transit-egress,表示接口即可以作为transit接口又可以作为egress接口。
本命令仅在VXLAN组网环境下生效,设备将根据其在VXLAN网络中的角色自动选择接口在INT网络中的角色。如图1-1所示,在VXLAN网络中的Border设备上配置本命令,接口在对收到的INT流量进行转发时,会根据其方向自动选择角色:
·     对于外层目的IP为本机的流量(即需要做VXLAN终结的隧道流量,例如Site 1访问Internet方向的流量),接口的角色为egress。
·     对于外层目的IP不是本机、需要继续转发的流量(即不需要做VXLAN终结的隧道流量,例如Site 1访问Site 2方向的流量),接口的角色为transit。
图1-1 全局INT角色示意图
本全局配置命令与接口下的telemetry ifa role或telemetry ifa action命令同时配置时:
·     对于目的IP是本机的INT流量,全局配置优先生效。
·     对于目的IP不是本机、需要继续转发的INT流量,接口配置优先生效。
# 全局配置设备接口在INT网络中的角色为transit-egress。
[Sysname] telemetry ifa role transit-egress
·     telemetry ifa action
·     telemetry ifa role (interface view)
