09-ACL和QoS配置指导
09-QoS扩展配置
本章节下载 09-QoS扩展配置  (296.68 KB)
09-QoS扩展配置
1 流量过滤
1.1  流量过滤简介
流量过滤是指对符合流分类的流进行过滤的动作。例如,可以根据网络的实际情况禁止从某个源IP地址发送的报文通过。
1.2  流量过滤配置限制和指导
仅基于接口、VLAN、全局应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量过滤才会生效。
1.3  配置流量过滤
(2)     定义类。
a.     创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
if-match match-criteria
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
具体规则的介绍,请参见“QoS命令”中的if-match命令。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为。
a.     创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     配置流量过滤动作。
filter { deny | permit }
缺省情况下,未配置流量过滤动作。
如果配置了filter deny命令,则在该流行为视图下配置的其他流行为(除流量统计外)都不会生效。
filter命令指定permit参数时,如果报文命中了该CB对中的流量匹配规则,则标记为不丢弃报文,报文不再受低优先级应用的处理动作影响,即使低优先级应用的处理动作为丢弃数据报文,该报文也不会被丢弃。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     创建策略并进入策略视图。
qos policy policy-name
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“QoS策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示流量过滤的相关配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ]
1.4  流量过滤配置举例
1.4.1  流量过滤基本组网配置举例
Host通过接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接入设备Device。
配置流量过滤功能,对接口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收的目的端口号等于21的TCP报文进行丢弃。
图1-1 流量过滤基本组网图
表1-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
# 定义高级ACL 3000,匹配目的端口号等于21的数据流。
[Sysname] sysname Device
[Device] acl advanced 3000
[Device-acl-ipv4-adv-3000] rule 0 permit tcp destination-port eq 21
[Device] qos policy policy
[Device-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[Device-qospolicy-policy] quit
# 将策略policy应用到端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Device-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
执行display qos policy interface命令查看配置是否下发成功。
5. 配置文件
 sysname Device
traffic classifier classifier_1 operator and
 if-match acl 3000
 filter deny
qos policy policy
 port link-mode bridge
acl advanced 3000
 rule 0 permit tcp destination-port eq ftp
return
2 Nest
2.1  Nest简介
Nest用来为符合流分类的流添加一层VLAN Tag,使携带该VLAN Tag的报文通过对应VLAN。例如,为从用户网络进入运营商网络的VLAN报文添加外层VLAN Tag,使其携带运营商网络分配的VLAN Tag穿越运营商网络。
2.2  Nest配置限制和指导
引用了添加VLAN Tag动作的QoS策略只能应用到接口的入方向上。
2.3  配置Nest
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     定义类。
a.     ‍创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为
a.     ‍创建一个流行为,并进入流行为视图。
b.     配置添加报文的外层VLAN Tag动作。
nest top-most vlan vlan-id
缺省情况下,未配置添加外层VLAN Tag动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     ‍创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“QoS策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示Nest的相关配置信息。
2.4  Nest配置举例
2.4.1  Nest基本功能配置举例
·     VPN A中的Site 1和Site 2是某公司的两个分支机构,利用VLAN 5承载业务。由于分处不同地域,这两个分支机构采用了服务提供商(SP)所提供的VPN接入服务,SP将VLAN 100分配给这两个分支机构使用。
·     该公司希望其下属的这两个分支机构可以跨越SP的网络实现互通。
图2-1 Nest基本功能组网图
表2-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Ten-GigabitEthernet1/0/2
(1)     ‍配置PE 1
# 定义类test的匹配规则为:匹配从Ten-GigabitEthernet1/0/1收到的VLAN ID值为5的报文。
[Sysname] sysname PE1
[PE1] traffic classifier test
[PE1-classifier-test] if-match service-vlan-id 5
[PE1-classifier-test] quit
# 在流行为test上配置如下动作:添加VLAN ID为100的外层VLAN Tag。
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
[PE1] traffic behavior test
[PE1-behavior-test] nest top-most vlan 100
[PE1-behavior-test] quit
# 在策略test中为类test指定采用流行为test。
[PE1] qos policy test
[PE1-qospolicy-test] classifier test behavior test
[PE1-qospolicy-test] quit
# 配置下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 5和VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 5 100 untagged
# 在下行端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的入方向上应用上行策略test。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy test inbound
# 配置上行端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口且允许VLAN 5和VLAN 100通过。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 5 100
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置PE 2
[Sysname] sysname PE2
[PE2] traffic classifier test
[PE2-classifier-test] if-match service-vlan-id 5
[PE2-classifier-test] quit
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
[PE2] traffic behavior test
[PE2-behavior-test] nest top-most vlan 100
[PE2-behavior-test] quit
[PE2] qos policy test
[PE2-qospolicy-test] classifier test behavior test
[PE2-qospolicy-test] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 5 100 untagged
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy test inbound
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 5 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
Site 1和Site 2可以互相访问。
5. 配置文件
·     PE1
 sysname PE1
vlan 100
traffic classifier test operator and
qos policy test
 port hybrid vlan 1 5 100 untagged
 port trunk permit vlan 1 5 100
return
·     PE2
 sysname PE2
vlan 100
qos policy test
return
3 流量重定向
3.1  流量重定向简介
流量重定向就是将符合流分类的流重定向到其他地方进行处理。
目前支持的流量重定向包括以下几种:
·     重定向到CPU:对于需要CPU处理的报文,可以通过配置上送给CPU。
·     重定向到接口:对于收到需要由某个接口处理的报文时,可以通过配置重定向到此接口。
·     重定向到监控组:对于收到需要由某些接口处理的报文时,可以通过配置重定向到此监控组。
·     重定向到下一跳:对于收到需要由某个路由处理的报文时,可以通过配置重定向到下一跳。
3.2  流量重定向配置限制和指导
配置流量重定向时需要注意的是:
·     仅基于以太网服务实例入方向、接口入方向、VLAN入方向、全局入方向应用QoS策略时,QoS策略中配置的流量重定向才会生效。
·     不支持重定向到精简型二层聚合接口。
·     不支持重定向到OLT端口。
·     在配置重定向动作时,同一个流行为中,多次配置重定向命令,最后一次配置的生效。
·     配置重定向到指定的以太网接口后,如果该以太网接口所在的接口板被拔出,设备将不显示流行为下的重定向到该以太网接口的配置,重定向动作失效;当接口板重新插回设备后,此时设备可以显示流行为下的重定向到该以太网接口的配置,重定向动作会继续生效。
3.3  配置流量重定向
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     定义类。
a.     ‍创建一个类,并进入类视图。
b.     定义匹配数据包的规则。
缺省情况下,未定义匹配数据包的规则。
c.     退回系统视图。
(3)     定义流行为
b.     配置流量重定向动作。
请参见“QoS命令”中的redirect命令。
缺省情况下,未配置流量重定向动作。
c.     退回系统视图。
(4)     定义策略。
a.     ‍创建一个策略,并进入策略视图。
b.     在策略中为类指定采用的流行为。
缺省情况下,未指定类对应的流行为。
c.     退回系统视图。
(5)     应用QoS策略。
具体配置请参见“QoS策略”。
缺省情况下,未应用QoS策略。
(6)     (可选)显示流量重定向的相关配置信息。
3.4  流量重定向配置举例
3.4.1  重定向至接口配置举例
网络环境描述如下:
·     Device A通过两条链路与Device B连接,同时Device A和Device B各自连接其他的设备;
·     Device A上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的链路类型为Trunk类型,且允许VLAN200和VLAN201的报文通过;
·     Device A上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2和Device B上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/2属于VLAN 200;
·     Device A上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3和Device B上的端口Ten-GigabitEthernet1/0/3属于VLAN 201;
·     Device A上接口Vlan-interface200的IP地址为200.1.1.1/24,接口Vlan-interface201的IP地址为201.1.1.1/24;
·     Device B上接口Vlan-interface200的IP地址为200.1.1.2/24,接口Vlan-interface201的IP地址为201.1.1.2/24。
配置重定向至接口,满足如下需求:
·     将Device A的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.1的报文转发至Ten-GigabitEthernet1/0/2;
·     将Device A的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的源IP地址为2.1.1.2的报文转发至Ten-GigabitEthernet1/0/3;
·     对于Device A的端口Ten-GigabitEthernet1/0/1接收到的其它报文,按照查找路由表的方式进行转发。
图3-1 重定向至接口配置组网图
表3-1 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
# 定义基本ACL 2000,对源IP地址为2.1.1.1的报文进行分类。
[Sysname] sysname DeviceA
[DeviceA] acl basic 2000
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2000] rule permit source 2.1.1.1 0
# 定义基本ACL 2001,对源IP地址为2.1.1.2的报文进行分类。
[DeviceA] acl basic 2001
[DeviceA-acl-ipv4-basic-2001] rule permit source 2.1.1.2 0
[DeviceA] traffic classifier classifier_1
[DeviceA-classifier-classifier_1] if-match acl 2000
[DeviceA-classifier-classifier_1] quit
# 定义类classifier_2,匹配基本ACL 2001。
[DeviceA] traffic classifier classifier_2
[DeviceA-classifier-classifier_2] if-match acl 2001
[DeviceA-classifier-classifier_2] quit
# 定义流行为behavior_1,动作为重定向至Ten-GigabitEthernet1/0/2。
[DeviceA] traffic behavior behavior_1
[DeviceA-behavior-behavior_1] redirect interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[DeviceA-behavior-behavior_1] quit
# 定义流行为behavior_2,动作为重定向至Ten-GigabitEthernet1/0/3。
[DeviceA] traffic behavior behavior_2
[DeviceA-behavior-behavior_2] redirect interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-behavior-behavior_2] quit
# 定义策略policy,为类classifier_1指定流行为behavior_1,为类classifier_2指定流行为behavior_2。
[DeviceA] qos policy policy
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_1 behavior behavior_1
[DeviceA-qospolicy-policy] classifier classifier_2 behavior behavior_2
[DeviceA-qospolicy-policy] quit
[DeviceA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy policy inbound
5. 配置文件
 sysname DeviceA
 if-match acl 2000
traffic classifier classifier_2 operator and
 if-match acl 2001
 redirect interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
 redirect interface Ten-GigabitEthernet1/0/3
qos policy policy
acl basic 2000
 rule 5 permit source 2.1.1.1 0
acl basic 2001
 rule 5 permit source 2.1.1.2 0
return
4 大小流区分调度
4.1  大小流区分调度简介
网络中充斥着各种各样的流量,可以简单的将其分为大流和小流。大流的特点是尺寸大、占用带宽大,但是对时延要求较低,例如视频下载流量。小流的特点是尺寸小、占用带宽小,但是对时延要求较高,希望能得到快速响应,例如查询流量。
本功能通过配置大流识别参数(流速和尺寸),可以将网络流量中的大流识别出来,并为其指定丢弃优先级、本地优先级或dot1p优先级,一旦发生拥塞,设备根据优先级保证流量的转发,以提升小流的体验。
4.2  大小流区分调度配置限制和指导
大小流区分调度功能需要基于Flow Group建立的流表才能生效,且Flow Group的模式必须为大小流模式。有关Flow Group的详细介绍,请参见“Telemetry配置指导”中的“Flow Group”。
4.3  配置大小流区分调度
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入大小流视图。
qos mice-elephant-flow
(3)     配置大流识别参数。
elephant-flow rate rate [ gbps | kbps | mbps ] [ size size [ bytes | kbytes | mbytes ] ]
缺省情况下,未配置大流识别参数。
(4)     配置大流的处理动作。
elephant-flow action { drop-precedence drop-precedence-value | dot1p dot1p-value | local-precedence local-precedence-value | none }
缺省情况下,未配置大流的处理动作。
5 协议报文告警阈值
5.1  协议报文告警阈值简介
通过设置协议报文上送CPU速率的告警阈值,当超过阈值时打印告警信息。
5.2  协议报文告警阈值配置限制与指导
本功能不支持使用commit命令下发目标配置。关于目标配置的详细介绍,请参见“基础配置命令参考”中的“目标配置管理”。
5.3  配置协议报文告警阈值
(2)     在系统视图下配置协议报文上送CPU速率的告警阈值。
(独立运行模式)‌
qos soft-car protocol protocol-type alarm-threshold alarm-threshold-rate slot slot-number
qos soft-car protocol protocol-type alarm-threshold alarm-threshold-rate chassis chassis-number slot slot-number
缺省情况下,未启用协议报文上送CPU速率的告警阈值。
5.4  协议报文告警阈值显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示协议报文上送CPU速率告警阈值配置情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表5-1 协议报文告警阈值显示和维护
显示协议报文上送CPU速率告警阈值配置信息
(独立运行模式)‌
display qos soft-car protocol [ protocol-type ] slot slot-number
display qos soft-car protocol [ protocol-type ] chassis chassis-number slot slot-number
