15-双栈策略路由配置
本章节下载: 15-双栈策略路由配置 (377.19 KB)
与单纯依照报文的目的地址查找路由表进行转发不同,双栈策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。双栈策略路由可以对于满足一定条件(例如ACL规则)的IPv4或IPv6报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳、出接口、缺省下一跳等)。
双栈策略路由用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。双栈策略由节点组成。
一个双栈策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
· 每个节点由节点编号来标识,编号较小的节点优先被执行。
· 每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
· 每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用双栈策略路由后,系统将根据双栈策略路由中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照节点编号从小到大的顺序依次匹配各节点,如果报文满足某个节点的匹配规则,则执行该节点的动作;如果报文不满足某个节点的匹配规则,则继续匹配下一个节点;如果报文不能满足双栈策略路由中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
在一个节点中可以配置多条if-match子句,同一类型的if-match子句只能配置一条,最新的配置生效。
同一个节点中的各if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
同一个节点中可以配置多条apply子句,但不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“配置双栈策略节点的动作”。
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
· 如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句 ¡ 如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点 ¡ 如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点 · 如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发 |
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
在设备全局或指定接口上应用双栈策略路由后,该策略路由将对接口接收的报文起作用,指导其转发。根据双栈策略路由转发报文的基本流程为:
(1) 根据配置的双栈策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2) 若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a. 根据策略路由中配置的下一跳指导报文转发。
b. 若节点未配置下一跳,或根据下一跳指导报文转发失败,则根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
c. 若未找到除缺省路由之外的路由,或路由转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳指导报文转发。
d. 若节点未配置缺省下一跳,或根据缺省下一跳指导报文转发失败,则根据缺省路由来转发报文。
(3) 若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
双栈策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
双栈策略路由可以在配置报文的下一跳、缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。双栈策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于双栈策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
在配置双栈策略路由时,如果匹配到的报文来自SubVLAN,则该双栈策略路由将无法生效。
收到某些目的为本设备的报文后,如果双栈策略路由匹配该报文,则会在报文上送CPU处理前先执行双栈策略路由节点的动作。
双栈策略路由配置任务如下:
(1) 配置双栈策略路由
a. 创建双栈策略节点
c. 配置双栈策略节点的动作
(2) 应用双栈策略路由
请选择以下至少一项任务进行配置:
全局双栈策略路由对设备上所有接口转发的报文都生效。
(3) (可选)开启双栈策略路由模块的下一跳失效告警功能
(4) (可选)开启双栈策略路由日志信息功能
(2) 创建双栈策略节点,并进入双栈策略节点视图。
dual-stack policy-based-route policy-name [ deny | permit ] node node-number
(3) (可选)设置当前双栈策略节点的描述信息。
缺省情况下,未设置当前双栈策略节点的描述信息。
(2) 进入双栈策略节点视图。
(3) 设置匹配规则。
¡ 设置ACL匹配规则。
if-match acl { ipv4 | ipv6 } { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
if-match子句中使用ACL时,将忽略ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段等的处理机制,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。如果使用的ACL不存在,则不匹配任何报文。
同一策略路由节点内,if-match qos-local-id命令和if-match acl命令不支持引用同一QoS本地ID值。
if-match qos-local-id local-id-value
缺省情况下,未设置IP报文QoS本地ID值匹配规则。
用户通过配置apply子句指定双栈策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句优先级从高到低依次为:
(1) apply next-hop
(2) apply output-interface
(3) apply default-next-hop
(4) apply default-output-interface
apply子句的含义、执行优先情况和详细说明如表1-2所示。
表1-2 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句 |
含义 |
执行优先情况/详细说明 |
apply precedence |
设置报文的IP优先级 |
只要配置了该子句,该子句就一定会执行 |
apply next-hop和apply output-interface |
设置报文的下一跳、出接口 |
apply next-hop的优先级高于apply output-interface。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply next-hop子句 |
apply default-next-hop和apply default-output-interface |
设置报文的缺省下一跳、缺省出接口 |
apply default-next-hop的优先级高于apply default-output-interface。当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default-next-hop子句 执行缺省下一跳和出接口的前提是:在策略中未配置下一跳或者出接口,或者配置的下一跳和出接口无效,并且在路由表中未找到与报文目的地址匹配的路由表项 |
apply statistics |
设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数 |
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数 策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行 |
双栈策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳或缺省下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳或缺省下一跳地址是否可用。双栈策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,双栈策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
(2) 进入双栈策略节点视图。
(3) 设置报文的IP优先级。
缺省情况下,未设置报文的IP优先级。
(2) 进入双栈策略节点视图。
(3) 配置动作。
¡ 设置报文转发的下一跳。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { { ipv4-address | ipv6-address } [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-4>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个下一跳,每个节点最多可以配置4个下一跳,这些下一跳起到主备的作用。
当配置了多个下一跳做主备,且多个下一跳地址属于同一个网段时,如果主下一跳对应的32位主机路由匹配失败,则设备会匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳。
¡ 设置指导报文转发的出接口。
apply output-interface NULL 0
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口。
¡ 设置指导报文转发的缺省下一跳。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ] { { ipv4-address | ipv6-address } [ direct ] [ track track-entry-number ]}&<1-4>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个缺省下一跳,每个节点最多可以配置4个缺省下一跳,这些缺省下一跳起到主备的作用。
¡ 设置指导报文转发的缺省出接口。
apply default-output-interface NULL 0
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省出接口。
(2) 进入双栈策略节点视图。
(3) 设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
apply statistics
缺省情况下,未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
通过本配置,可以将已经配置的双栈策略路由应用到接口,指导接口转发接收到的所有报文。
应用双栈策略路由时,该双栈策略路由必须已经存在,否则配置将失败。
对接口转发的报文应用双栈策略路由时,一个接口只能应用一个双栈策略路由。应用新的双栈策略路由前必须删除接口上原来已经应用的双栈策略路由。
一个双栈策略路由可以同时被多个接口应用。
(2) 进入接口视图。
(3) 对接口转发的报文应用双栈策略路由。
缺省情况下,未对接口转发的报文应用双栈策略路由。
通过本配置,可以将已经配置的双栈策略路由应用到所有接口,指导这些接口转发接收的所有报文。
一台设备只能应用一条全局双栈策略路由,应用新的全局双栈策略路由前必须通过执行undo dual-stack global policy-based-route命令取消已应用的全局双栈策略路由。
如果在应用了全局双栈策略路由的同时,又在接口上应用了其他的双栈策略路由,则优先使用接口的配置处理报文;如果报文不匹配接口的双栈策略路由,则使用全局双栈策略路由继续处理。
(2) 对接口转发的报文应用全局双栈策略路由。
dual-stack global policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对接口转发的报文应用全局双栈策略路由。
开启双栈策略路由模块的下一跳失效告警功能后,当下一跳的状态由有效变为无效时,该模块会生成包含下一跳地址的告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启双栈策略路由模块的下一跳失效告警功能。
snmp-agent trap enable dual-stack policy-based-route
缺省情况下,双栈策略路由模块的下一跳失效告警功能处于开启状态。
双栈策略路由日志信息可以方便管理员定位问题和解决问题。设备生成的双栈策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。信息中心的详细描述请参见“设备管理配置指导”中的“信息中心”。
当双栈策略路由产生大量日志信息时,会降低设备性能,为了避免该情况的发生,可以关闭双栈策略路由日志信息功能。
(2) 开启双栈策略路由日志信息功能。
dual-stack policy-based-route-log enable
缺省情况下,双栈策略路由日志信息功能处于关闭状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示双栈策略路由配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下,用户可以执行reset命令可以清除双栈策略路由的统计信息。
表1-3 双栈策略路由显示和维护
显示已经配置的双栈策略路由 |
display dual-stack policy-based-route [ policy policy-name ] |
显示全局双栈策略路由的配置信息和统计信息 |
(独立运行模式) display dual-stack policy-based-route global [ slot slot-number ] (IRF模式) display dual-stack policy-based-route global [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示接口下双栈策略路由的配置信息和统计信息 |
(独立运行模式) display dual-stack policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ] (IRF模式) display dual-stack policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ] |
显示已经应用的双栈策略路由信息 |
display dual-stack policy-based-route setup |
清除双栈策略路由的统计信息 |
reset dual-stack policy-based-route statistics [ policy policy-name ] |
Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Switch A的以太网接口Vlan-interface11接收的报文:
· 指定所有IPv4 TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
· 指定所有IPv6 TCP报文的下一跳为2::2;
· 其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
(1) 创建VLAN,配置各接口的IP地址。
# 配置Switch A。
[Sysname] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] ipv6 address 1::1 64
[SwitchA-Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ipv6 address 10::2 64
[SwitchA-Vlan-interface11] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] ipv6 address 2::1 64
[SwitchA-Vlan-interface20] undo shutdown
# 配置Switch B。
[Sysname] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
[SwitchB-Vlan-interface10] ipv6 address 1::2 64
[SwitchB-Vlan-interface10] undo shutdown
# 配置Switch C。
[Sysname] sysname SwitchC
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
[SwitchC-Vlan-interface20] ipv6 address 2::2 64
[SwitchC-Vlan-interface20] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
(2) 配置静态路由,使得Host A和Switch B、Host A和Switch C、Host B和Switch B、Host B和Switch C之间路由可达。
# 在Switch B上配置静态路由。
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 vlan-interface 10 1.1.2.1
[SwitchB] ipv6 route-static 10:: 64 vlan-interface 10 1::1
# 在Switch C上配置静态路由。
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 vlan-interface 20 1.1.3.1
[SwitchC] ipv6 route-static 10:: 64 vlan-interface 20 2::1
(3) 在Switch A上配置双栈策略路由。
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配IPv4 TCP报文。
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 定义访问控制列表ACL 3102,用来匹配IPv6 TCP报文。
[SwitchA] acl ipv6 advanced 3102
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3102] rule permit tcp
[SwitchA-acl-ipv6-adv-3102] quit
# 创建双栈策略路由aaa,并定义5号节点,指定所有IPv4 TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] dual-stack policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbrdual-aaa-5] if-match acl ipv4 3101
[SwitchA-pbrdual-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbrdual-aaa-5] quit
# 定义10号节点,指定所有IPv6 TCP报文的下一跳为2::2。
[SwitchA] dual-stack policy-based-route aaa permit node 10
[SwitchA-pbrdual-aaa-10] if-match acl ipv6 3102
[SwitchA-pbrdual-aaa-10] apply next-hop 2::2
[SwitchA-pbrdual-aaa-10] quit
# 在VLAN接口11上应用双栈策略路由。
[SwitchA-Vlan-interface11] dual-stack policy-based-route aaa
在Host A和Host B上执行Telnet和Ping操作,结果如下:
· 从Host A上通过Telnet方式登录Switch B(1.1.2.2),结果成功。
· 从Host A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2),结果失败。
· 从Host A上ping Switch C(1.1.3.2),结果成功。
· 从Host B上通过Telnet方式登录Switch B(1::2),结果失败。
· 从Host B上通过Telnet方式登录Switch C(2::2),结果成功。
· 从Host B上ping Switch B(1::2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口VLAN接口11接收的IPv4 TCP报文的下一跳为1.1.2.2,从Switch A的接口VLAN接口11接收的IPv6 TCP报文的下一跳为2::2,双栈策略路由设置成功。
· Switch A
sysname SwitchA
vlan 10
vlan 11
vlan 20
apply next-hop 2::2
interface Vlan-interface10
ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
ipv6 address 1::1/64
interface Vlan-interface11
ip address 10.110.0.10 255.255.255.0
ipv6 address 10::2/64
interface Vlan-interface20
ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
ipv6 address 2::1/64
acl advanced 3101
rule 0 permit tcp
rule 0 permit tcp
return
· Switch B
sysname SwitchB
vlan 10
ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
ipv6 address 1::2/64
ip route-static 10.110.0.0 24 Vlan-interface10 1.1.2.1
ipv6 route-static 10:: 64 Vlan-interface10 1::1
return
· Switch C
sysname SwitchC
vlan 20
ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
ipv6 address 2::2/64
ip route-static 10.110.0.0 24 Vlan-interface20 1.1.3.1
ipv6 route-static 10:: 64 Vlan-interface20 2::1
return
Switch D分别与Switch A、Switch B、Switch C、Switch E和Switch F直连(保证Switch E到Switch F之间路由不可达)。通过全局双栈策略路由控制从Switch D的所有接口接收的报文:
· 指定所有IPv4 TCP报文的下一跳为1.1.4.2;
· 指定所有IPv6 TCP报文的下一跳为5::2;
· 其他报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
# 配置Switch A。
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 1.1.1.1 24
[SwitchA-Vlan-interface11] ipv6 address 1::1 64
# 配置Switch B。
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 12
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchB-Vlan-interface12] ipv6 address 2::1 64
[SwitchB-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
# 配置Switch C。
[SwitchC] vlan 13
[SwitchC-vlan13] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 13
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 1.1.3.1 24
[SwitchC-Vlan-interface13] ipv6 address 3::1 64
[SwitchC-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
# 配置Switch D。
[Sysname] sysname SwitchD
[SwitchD] vlan 11
[SwitchD-vlan11] quit
[SwitchD] vlan 12
[SwitchD-vlan12] quit
[SwitchD] vlan 13
[SwitchD-vlan13] quit
[SwitchD] vlan 14
[SwitchD-vlan14] quit
[SwitchD] vlan 15
[SwitchD-vlan15] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 11
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 12
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 13
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 14
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port link-type trunk
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port trunk permit vlan 15
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] ip address 1.1.1.2 24
[SwitchD-Vlan-interface11] ipv6 address 1::2 64
[SwitchD-Vlan-interface11] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 12
[SwitchD-Vlan-interface12] ip address 1.1.2.2 24
[SwitchD-Vlan-interface12] ipv6 address 2::2 64
[SwitchD-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface12] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 13
[SwitchD-Vlan-interface13] ip address 1.1.3.2 24
[SwitchD-Vlan-interface13] ipv6 address 3::2 64
[SwitchD-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface13] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 14
[SwitchD-Vlan-interface14] ip address 1.1.4.1 24
[SwitchD-Vlan-interface14] ipv6 address 4::1 64
[SwitchD-Vlan-interface14] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface14] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 15
[SwitchD-Vlan-interface15] ip address 1.1.5.1 24
[SwitchD-Vlan-interface15] ipv6 address 5::1 64
[SwitchD-Vlan-interface15] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface15] quit
# 配置Switch E。
[Sysname] sysname SwitchE
[SwitchE] vlan 14
[SwitchE-vlan14] quit
[SwitchE] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 14
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 14
[SwitchE-Vlan-interface14] ip address 1.1.4.2 24
[SwitchE-Vlan-interface14] ipv6 address 4::2 64
[SwitchE-Vlan-interface14] undo shutdown
[SwitchE-Vlan-interface14] quit
# 配置Switch F。
[Sysname] sysname SwitchF
[SwitchF] vlan 15
[SwitchF-vlan15] quit
[SwitchF] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 15
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 15
[SwitchF-Vlan-interface15] ip address 1.1.5.2 24
[SwitchF-Vlan-interface15] ipv6 address 5::2 64
[SwitchF-Vlan-interface15] undo shutdown
[SwitchF-Vlan-interface15] quit
(2) 配置静态路由,使得Switch A和Switch E、Switch A和Switch F、Switch B和Switch E、Switch B和Switch F、Switch C和Switch E、Switch C和Switch F之间路由可达。
# 在Switch A上配置静态路由。
[SwitchA] ip route-static 0.0.0.0 0 vlan-interface 11 1.1.1.2
[SwitchA] ipv6 route-static :: 0 vlan-interface 11 1::2
# 在Switch B上配置静态路由。
[SwitchB] ip route-static 0.0.0.0 0 vlan-interface 12 1.1.2.2
[SwitchB] ipv6 route-static :: 0 vlan-interface 12 2::2
# 在Switch C上配置静态路由。
[SwitchC] ip route-static 0.0.0.0 0 vlan-interface 13 1.1.3.2
[SwitchC] ipv6 route-static :: 0 vlan-interface 13 3::2
# 在Switch E上配置静态路由。
[SwitchE] ip route-static 1.1.1.0 24 vlan-interface 14 1.1.4.1
[SwitchE] ip route-static 1.1.2.0 24 vlan-interface 14 1.1.4.1
[SwitchE] ip route-static 1.1.3.0 24 vlan-interface 14 1.1.4.1
[SwitchE] ipv6 route-static 1:: 64 vlan-interface 14 4::1
[SwitchE] ipv6 route-static 2:: 64 vlan-interface 14 4::1
[SwitchE] ipv6 route-static 3:: 64 vlan-interface 14 4::1
# 在Switch F上配置静态路由。
[SwitchF] ip route-static 1.1.1.0 24 vlan-interface 15 1.1.5.1
[SwitchF] ip route-static 1.1.2.0 24 vlan-interface 15 1.1.5.1
[SwitchF] ip route-static 1.1.3.0 24 vlan-interface 15 1.1.5.1
[SwitchF] ipv6 route-static 1:: 64 vlan-interface 15 5::1
[SwitchF] ipv6 route-static 2:: 64 vlan-interface 15 5::1
[SwitchF] ipv6 route-static 3:: 64 vlan-interface 15 5::1
(3) 在Switch D上配置双栈策略路由。
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配1.1.1.0/24、1.1.2.0/24和1.1.3.0/24网段中的源设备发来的IPv4 TCP报文。
[SwitchD] acl advanced 3101
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.1.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.2.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.3.0 0.0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 定义访问控制列表IPv6 ACL 3102,用来匹配从1::0/64、2::0/64和3::0/64网段中的源设备发来的IPv6 TCP报文。
[SwitchD] acl ipv6 advanced 3102
[SwitchD-acl-ipv6-adv-3102] rule permit tcp source 1::0 64
[SwitchD-acl-ipv6-adv-3102] rule permit tcp source 2::0 64
[SwitchD-acl-ipv6-adv-3102] rule permit tcp source 3::0 64
[SwitchD-acl-ipv6-adv-3102] quit
# 配置双栈策略路由aaa,定义5号节点,指定所有IPv4 TCP报文的下一跳为1.1.4.2。
[SwitchD] dual-stack policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchD-pbrdual-aaa-5] if-match acl ipv4 3101
[SwitchD-pbrdual-aaa-5] apply next-hop 1.1.4.2
[SwitchD-pbrdual-aaa-5] quit
# 配置双栈策略路由aaa,定义10号节点,指定所有IPv6 TCP报文的下一跳为5::2。
[SwitchD] dual-stack policy-based-route aaa permit node 10
[SwitchD-pbrdual-aaa-10] if-match acl ipv6 3102
[SwitchD-pbrdual-aaa-10] apply next-hop 5::2
[SwitchD-pbrdual-aaa-10] quit
# 在Switch D上应用全局双栈策略路由aaa,处理Switch D上所有接口接收的报文。
[SwitchD] dual-stack global policy-based-route aaa
在Switch A、Switch B和Switch C上执行Telnet和Ping操作,结果如下:
· 从Switch A上通过Telnet方式登录Switch E(1.1.4.2),结果成功,登录Switch F(1.1.5.2),结果失败。
· 从Switch B上通过Telnet方式登录Switch E(1.1.4.2),结果成功,登录Switch F(1.1.5.2),结果失败。
· 从Switch C上通过Telnet方式登录Switch E(1.1.4.2),结果成功,登录Switch F(1.1.5.2),结果失败。
· 从Switch A上ping Switch F(1.1.5.2),结果成功。
· 从Switch B上ping Switch F(1.1.5.2),结果成功。
· 从Switch C上ping Switch F(1.1.5.2),结果成功。
· 从Switch A上通过Telnet方式登录Switch E(4::2/64),结果失败,登录Switch F(5::2),结果成功。
· 从Switch B上通过Telnet方式登录Switch E(4::2/64),结果失败,登录Switch F(5::2),结果成功。
· 从Switch C上通过Telnet方式登录Switch E(4::2/64),结果失败,登录Switch F(5::2),结果成功。
· 从Switch A上ping Switch E(4::2),结果成功。
· 从Switch B上ping Switch E(4::2),结果成功。
· 从Switch C上ping Switch E(4::2),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch D的以太网接口VLAN接口11、VLAN接口12和VLAN接口13接收的IPv4 TCP报文的下一跳为1.1.4.2,从Switch D的以太网接口VLAN接口11、VLAN接口12和VLAN接口13接收的IPv6 TCP报文的下一跳为5::2,全局双栈策略路由设置成功。
· Switch A
sysname SwitchA
vlan 11
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
ip route-static 0.0.0.0 0 Vlan-interface11 1.1.1.2
ipv6 route-static :: 0 Vlan-interface11 1::2
return
· Switch B
sysname SwitchB
vlan 12
interface Vlan-interface12
ip route-static 0.0.0.0 0 Vlan-interface12 1.1.2.2
ipv6 route-static :: 0 Vlan-interface12 2::2
return
· Switch C
sysname SwitchC
vlan 13
interface Vlan-interface13
ipv6 address 3::1/64
ip route-static 0.0.0.0 0 Vlan-interface13 1.1.3.2
ipv6 route-static :: 0 Vlan-interface13 3::2
return
· Switch D
sysname SwitchD
vlan 11
vlan 12
vlan 13
vlan 14
vlan 15
apply next-hop 5::2
ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
ipv6 address 3::2/64
interface Vlan-interface14
ip address 1.1.4.1 255.255.255.0
ipv6 address 4::1/64
interface Vlan-interface15
ip address 1.1.5.1 255.255.255.0
ipv6 address 5::1/64
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
acl advanced 3101
rule 0 permit tcp source 1.1.1.0 0.0.0.255
rule 5 permit tcp source 1.1.2.0 0.0.0.255
rule 10 permit tcp source 1.1.3.0 0.0.0.255
rule 0 permit tcp source 1::/64
rule 5 permit tcp source 2::/64
rule 10 permit tcp source 3::/64
return
· Switch E
sysname SwitchE
vlan 14
ip address 1.1.4.2 255.255.255.0
ipv6 address 4::2/64
ip route-static 1.1.1.0 24 Vlan-interface14 1.1.4.1
ip route-static 1.1.2.0 24 Vlan-interface14 1.1.4.1
ip route-static 1.1.3.0 24 Vlan-interface14 1.1.4.1
ipv6 route-static 1:: 64 Vlan-interface14 4::1
ipv6 route-static 2:: 64 Vlan-interface14 4::1
ipv6 route-static 3:: 64 Vlan-interface14 4::1
return
· Switch F
sysname SwitchF
vlan 15
ip address 1.1.5.2 255.255.255.0
ipv6 address 5::2/64
ip route-static 1.1.1.0 24 Vlan-interface15 1.1.5.1
ip route-static 1.1.2.0 24 Vlan-interface15 1.1.5.1
ip route-static 1.1.3.0 24 Vlan-interface15 1.1.5.1
ipv6 route-static 1:: 64 Vlan-interface15 5::1
ipv6 route-static 2:: 64 Vlan-interface15 5::1
ipv6 route-static 3:: 64 Vlan-interface15 5::1
return
