06-三层技术-IP路由配置指导
08-策略路由配置
本章节下载 08-策略路由配置  (414.85 KB)
08-策略路由配置
1 策略路由
1.1  策略路由简介
与单纯依照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(ACL规则等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳和缺省下一跳等)。
1.1.1  报文的转发流程
设备上,报文的基本转发流程为:
(1)     首先根据配置的策略路由,查找满足匹配条件的节点。
(2)     若找到了匹配的节点,并且该节点是permit(允许)模式:
a.     根据策略路由中配置的下一跳指导报文转发。
b.     若节点未配置下一跳,或根据下一跳指导报文转发失败,则根据路由表中除缺省路由之外的路由来转发报文。
c.     若未找到除缺省路由之外的路由,或路由转发失败,则根据策略路由中配置的缺省下一跳指导报文转发。
d.     若节点未配置缺省下一跳,或根据缺省下一跳指导报文转发失败,则根据缺省路由来转发报文。
(3)     若找不到匹配的节点,或找到了匹配的节点,但该节点是deny(拒绝)模式,则根据路由表指导报文转发。
1.1.2  策略路由类型
根据作用对象的不同,策略路由可分为以下类型:
·     本地策略路由:对设备本身产生的报文(比如本地发出的ping报文)起作用,指导其发送。
·     转发策略路由:对接口接收的报文起作用,指导其转发。
1.1.3  策略简介
策略用来定义报文的匹配规则,以及对报文执行的操作。策略由节点组成。
一个策略可以包含一个或者多个节点。节点的构成如下:
·     每个节点由节点编号来标识。编号较小的节点优先被执行。
·     每个节点的具体内容由if-match子句和apply子句来指定。if-match子句定义该节点的匹配规则,apply子句定义该节点的动作。
·     每个节点对报文的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit(允许)和deny(拒绝)两种。
应用策略后,系统将根据策略中定义的匹配规则和操作,对报文进行处理:系统按照优先级从高到低的顺序依次匹配各节点,如果报文满足这个节点的匹配规则,就执行该节点的动作;如果报文不满足这个节点的匹配规则,就继续匹配下一个节点;如果报文不能满足策略中任何一个节点的匹配规则,则根据路由表来转发报文。
1. if-match子句关系
目前,策略路由支持通过if-match acl子句设置ACL匹配规则,在一个节点中只能配置一条if-match acl子句。
同一个节点中的不同类型if-match子句之间是“与”的关系,即报文必须满足该节点的所有if-match子句才算满足这个节点的匹配规则。
2. apply子句关系
同一个节点中可以配置多条apply子句,但不一定都会执行。多条apply子句之间的关系请参见“配置策略节点的动作”。
3. 节点的匹配模式与节点的if-match子句、apply子句的关系
一个节点的匹配模式与这个节点的if-match子句、apply子句的关系如表1-1所示。
表1-1 节点的匹配模式、if-match子句、apply子句三者之间的关系
是否满足所有if-match子句
节点匹配模式
permit(允许模式)
deny(拒绝模式)
·     如果节点配置了apply子句,则执行此节点apply子句
¡     如果节点指导报文转发成功,则不再匹配下一节点
¡     如果节点指导报文转发失败,则不再匹配下一节点
·     如果节点未配置apply子句,则不会执行任何动作,且不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点的apply子句,不再匹配下一节点,报文将根据路由表来进行转发
不执行此节点apply子句,继续匹配下一节点
如果一个节点中未配置任何if-match子句,则认为所有报文都满足该节点的匹配规则,按照“报文满足所有if-match子句”的情况进行后续处理。
1.1.4  策略路由与Track联动
策略路由通过与Track联动,增强了应用的灵活性和对网络环境变化的动态感知能力。
策略路由可以在配置报文的下一跳和缺省下一跳时与Track项关联,根据Track项的状态来动态地决定策略的可用性。策略路由配置仅在关联的Track项状态为Positive或NotReady时生效。关于策略路由与Track联动的详细介绍和相关配置,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
1.2  策略路由配置限制和指导
设备收到某些目的为本设备的IP报文后,如果策略路由匹配该报文,会在报文上送CPU处理前先按策略节点动作处理。
在配置策略路由时,如果匹配到的报文来自SubVLAN,则该策略路由将无法生效。
1.3  策略路由配置任务简介
策略路由配置任务如下:
(1)     配置策略
a.     创建策略节点
b.     配置策略节点的匹配规则
c.     配置策略节点的动作
(2)     应用策略
请选择以下至少一项任务进行配置:
¡     对本地报文应用策略
¡     对接口转发的报文应用策略
-     在指定接口应用转发策略
-     全局应用转发策略
(3)     (可选)开启策略路由模块的下一跳失效告警功能
(4)     (可选)开启策略路由日志信息功能
1.4  配置策略
1.4.1  创建策略节点
(2)     创建策略节点,并进入策略节点视图。
(3)     (可选)设置当前策略节点的描述信息。
缺省情况下,未设置当前策略节点的描述信息。
1.4.2  配置策略节点的匹配规则
1. 配置步骤
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入策略节点视图。
(3)     设置匹配规则。
¡     设置ACL匹配规则。
if-match acl [ user-defined ] { acl-number | name acl-name }
缺省情况下,未设置ACL匹配规则。
策略路由不支持匹配二层信息的ACL匹配规则。
if-match子句中使用ACL时,将忽略 ACL规则的permit/deny动作以及time-range指定的规则生效时间段等的处理机制,只使用ACL中的匹配规则来匹配报文。
¡     设置IP报文QoS本地ID值匹配规则。
if-match qos-local-id local-id-value
缺省情况下,未设置IP报文QoS本地ID值匹配规则。
同一策略路由节点内,if-match qos-local-id命令和if-match acl命令不支持引用同一QoS本地ID值。
1.4.3  配置策略节点的动作
用户通过配置apply子句指导策略节点的动作。
影响报文转发路径的apply子句有四条,优先级从高到低依次为:
(1)     apply next-hop
(2)     apply output-interface
(3)     apply default-next-hop
(4)     apply default-output-interface
apply子句的含义、执行优先情况和详细说明如表1-2所示。
表1-2 apply子句的含义以及执行优先情况等说明
子句
含义
执行优先情况/详细说明
apply precedence
设置IP报文的IP优先级
只要配置了该子句,该子句就一定会执行
apply loadshare { next-hop | default-next-hop }
设置指导报文转发的下一跳和缺省下一跳的工作模式为负载分担模式
下一跳和缺省下一跳的工作模式有两种:主备模式、负载分担模式
·     主备模式:按照配置顺序,以第一个配置(下一跳和缺省下一跳)作为主用,指导报文转发。当主用失效时,按配置顺序选择后续的第一个有效配置指导报文转发
·     负载分担模式:下一跳的负载分担方式,如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包轮流选择有效的下一跳指导报文转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流轮流选择有效的下一跳指导报文转发。配置了apply loadshare-mode命令后,负载分担的情况以该命令为准
缺省情况下,工作模式为主备模式
负载分担模式只对策略路由配置的多个下一跳和缺省下一跳生效
{ next-hop | default-next-hop } robin
设置多个下一跳或缺省下一跳的负载分担方式
设置报文在多个下一跳或缺省下一跳的负载分担方式:
·     robin表示基于数据包随机选择负载分担链路进行转发
apply next-hopapply output-interface
设置报文的下一跳、出接口
当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply next-hop子句
apply default-next-hopapply default-output-interface
设置报文的缺省下一跳、缺省出接口
当两条子句同时配置并且都有效时,系统只会执行apply default-next-hop子句
执行缺省下一跳和出接口的前提是:在策略中未配置下一跳或者出接口,或者配置的下一跳和出接口无效,并且在路由表中未找到与报文目的IP地址匹配的路由表项
apply statistics
设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数
开启本功能后,管理员可以通过display命令查看当前匹配成功的总次数和字节总数
策略节点中只要配置了此动作,就一定会执行
策略路由通过查询FIB表中是否存在下一跳地址对应的条目,判断设置的报文转发下一跳地址是否可用。策略路由周期性检查FIB表,设备到下一跳的路径发生变化时,策略路由无法及时感知,可能会导致通信发生短暂中断。
在策略路由节点中,通过apply loadshare-mode命令配置了逐包转发。但是,如果使用ip local policy-based-route命令对本地报文应用策略,此时逐包转发配置没有生效,实际仍为逐流转发。为了确保策略路由功能正常生效,建议采取其他方式应用该策略路由。
对于配置的下一跳存在多个出接口的情况,暂不支持这类等价路由的负载均衡,数据包仅会通过第一个出接口进行转发。
3. 配置修改报文字段类动作
(2)     进入策略节点视图。
(3)     设置IP报文的IP优先级。
缺省情况下,未设置IP报文的优先级。
4. 配置指导报文转发类动作
(2)     进入策略节点视图。
(3)     配置动作。
¡     设置报文转发的下一跳。
apply next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name] { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-8>
缺省情况下,未设置报文转发的下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个下一跳,每个节点最多可以配置8个下一跳,这些下一跳起到主备或负载分担的作用。
当配置了多个下一跳做主备,且多个下一跳地址属于同一个网段时,当主下一跳匹配失败后,设备会先匹配主下一跳对应的网段路由转发报文,当网段路由匹配失败后,再匹配配置的备下一跳。
¡     设置指导报文转发的多个下一跳工作在负载分担模式。
apply loadshare next-hop
缺省情况下,多个下一跳工作在主备模式。
¡     设置多个下一跳的负载分担方式。
apply loadshare-mode next-hop robin
缺省情况下,如果不匹配快速转发表,则按照配置顺序逐包转发;如果匹配快速转发表,则按照配置顺序逐流转发。
¡     设置指导报文转发的出接口。
apply output-interface NULL 0
缺省情况下,未设置指导报文转发的出接口。
¡     设置指导报文转发的缺省下一跳。
apply default-next-hop [ vpn-instance vpn-instance-name ]  { ip-address [ direct ] [ track track-entry-number ] }&<1-8>
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省下一跳。
用户通过一次或多次配置本命令可以同时配置多个缺省下一跳,每个节点最多可以配置8个缺省下一跳,这些缺省下一跳起到主备或负载分担的作用。
¡     设置指导报文转发的多个缺省下一跳工作在负载分担模式。
apply loadshare default-next-hop
缺省情况下,多个缺省下一跳工作在主备模式。
¡     设置多个缺省下一跳的负载分担方式。
apply loadshare-mode default-next-hop robin
¡     设置指导报文转发的缺省出接口。
apply default-output-interface NULL 0
缺省情况下,未设置指导报文转发的缺省出接口。
5. 设置统计类动作
(2)     进入策略节点视图。
(3)     设置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
apply statistics
缺省情况下,未配置策略节点统计匹配成功的次数和字节数。
1.5  应用策略
1.5.1  对本地报文应用策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到本地,指导设备本身产生报文的发送。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
·     对本地报文只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除本地原来已经应用的策略。
·     若无特殊需求,建议用户不要对本地报文应用策略。否则,有可能会对本地报文的发送造成不必要的影响(如ping、telnet服务的失效)。
(2)     对本地报文应用策略。
ip local policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对本地报文应用策略。
1.5.2  在指定接口应用转发策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到接口,指导接口接收的所有报文的转发。应用策略时,该策略必须已经存在,否则配置将失败。
·     对接口转发的报文应用策略时,一个接口只能应用一个策略。应用新的策略前必须删除接口上原来已经应用的策略。
·     一个策略可以同时被多个接口应用。
(2)     进入接口视图。
(3)     对接口转发的报文应用策略。
ip policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对接口转发的报文应用策略。
1.5.3  全局应用转发策略
通过本配置,可以将已经配置的策略应用到设备的所有接口,指导这些接口接收的所有报文的转发。
一台设备只能应用一条全局策略,应用新的全局策略前必须通过执行undo ip global policy-based-route命令取消应用的全局策略。
如果同时应用了全局策略和转发策略,则接口优先使用接口的转发策略处理报文;如果接口上的报文不匹配转发策略,则使用全局策略处理报文。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     对接口转发的报文应用全局策略。
ip global policy-based-route policy-name
缺省情况下,未对接口转发的报文应用全局策略。
1.6  开启策略路由模块的下一跳失效告警功能
开启策略路由模块的下一跳失效告警功能后,当下一跳的状态由有效变为无效时,该模块会生成包含下一跳地址的告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2)     开启策略路由模块的下一跳失效告警功能。
snmp-agent trap enable policy-based-route
缺省情况下,策略路由模块的下一跳失效告警功能处于开启状态。
1.7  开启策略路由日志信息功能
策略路由日志是为了满足管理员审计需求。设备生成策略路由日志信息会交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。关于信息中心的详细描述请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2)     开启策略路由日志信息功能。
ip policy-based-route-log enable
缺省情况下,策略路由日志信息功能处于关闭状态。
1.8  策略路由显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置策略路由后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除策略路由的统计信息。
表1-3 策略路由显示和维护
显示已经配置的策略
display ip policy-based-route [ policy policy-name ]
显示全局策略路由的配置信息和统计信息
(独立运行模式)‌
display ip policy-based-route global [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route global [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示接口下转发策略路由的配置信息和统计信息
(独立运行模式)‌
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route interface interface-type interface-number [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示本地策略路由的配置信息和统计信息
(独立运行模式)‌
display ip policy-based-route local [ slot slot-number ]
display ip policy-based-route local [ chassis chassis-number slot slot-number ]
显示已经应用的策略路由信息
display ip policy-based-route setup
清除策略路由的统计信息
reset ip policy-based-route statistics [ policy policy-name ]
1.9  策略路由配置举例‌
1.9.1  基于报文协议类型的本地策略路由配置举例
Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制Switch A产生的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2;
·     其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-1 基于报文协议类型的本地策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
# 创建VLAN 10和VLAN 20。
# 创建VLAN,配置各接口的IP地址。
[Sysname] sysname SwitchA
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-vlan20] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 20
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchA-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchA-Vlan-interface10] undo shutdown
[SwitchA-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.1 24
[SwitchA-Vlan-interface20] undo shutdown
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配TCP报文。
[SwitchA] acl advanced 3101
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] rule 5 permit tcp
[SwitchA-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.2.2。
[SwitchA] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchA-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[SwitchA-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch A上应用本地策略路由。
[SwitchA] ip local policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
[Sysname] sysname SwitchB
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchB-Vlan-interface10] ip address 1.1.2.2 24
[SwitchB-Vlan-interface10] undo shutdown
# 开启Telnet服务器功能。
[SwitchB] telnet server enable
# 配置Telnet用户使用密码登录。
[SwitchB] line vty 0 4
[SwitchB-line-vty0-4] set authentication password simple hello12345
[SwitchB-line-vty0-4] quit
(3)     配置Switch C
#创建VLAN 20
[Sysname] sysname SwitchC
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC-vlan20] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 20
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 20
[SwitchC-Vlan-interface20] ip address 1.1.3.2 24
[SwitchC-Vlan-interface20] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface20] quit
# 开启Telnet服务器功能。
[SwitchC] telnet server enable
# 配置Telnet用户使用密码登录。
[SwitchC] line vty 0 4
[SwitchC-line-vty0-4] set authentication password simple hello12345
[SwitchC-line-vty0-4] quit
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch B(1.1.2.2/24),结果成功。
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch C(1.1.3.2/24),结果失败。
从Switch A上ping Switch C(1.1.3.2/24),结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:Switch A发出的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不发送TCP报文,但可以发送非TCP报文,策略路由设置成功。
5. 配置文件
·     Switch A
 sysname SwitchA
vlan 10
vlan 20
 if-match acl 3101
interface Vlan-interface10
 ip address 1.1.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface20
 ip address 1.1.3.1 255.255.255.0
acl advanced 3101
 rule 5 permit tcp
return
·     Switch B
 sysname SwitchB
vlan 10
 ip address 1.1.2.2 255.255.255.0
line vty 0 4
 user-role network-operator
return
·     Switch C
 sysname SwitchC
vlan 20
 ip address 1.1.3.2 255.255.255.0
line vty 0 4
return
1.9.2  基于报文协议类型的转发策略路由配置举例
·     Switch A分别与Switch B和Switch C直连(保证Switch B和Switch C之间路由完全不可达)。
通过策略路由控制从Switch A的接口Vlan-interface11接收的报文:
图1-2 基于报文协议类型的转发策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-vlan11] quit
[SwitchA] vlan 20
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[SwitchA] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 10.110.0.10 24
[SwitchA-Vlan-interface11] undo shutdown
# 在接口Vlan-interface11上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[SwitchA-Vlan-interface11] ip policy-based-route aaa
(2)     配置Switch B
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置静态路由。(本举例仅以静态路由方式配置路由信息。实际组网中,请根据具体情况选择相应的路由配置方式。)
[SwitchB] ip route-static 10.110.0.0 24 vlan-interface 10 1.1.2.1
# 开启Telnet服务器功能。
# 配置Telnet用户使用密码登录。
(3)     配置Switch C
[SwitchC] vlan 20
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 20
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchC] ip route-static 10.110.0.0 24 vlan-interface 20 1.1.3.1
# 开启Telnet服务器功能。
# 配置Telnet用户使用密码登录。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch B,结果成功。
从Host A上通过Telnet方式登录Switch C,结果失败。
从Host A上ping Switch C,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch A的接口Vlan-interface11接收的TCP报文的下一跳为1.1.2.2,接口Vlan-interface20不转发TCP报文,但可以转发非TCP报文,策略路由设置成功。
5. 配置文件
·     Switch A
 sysname SwitchA
vlan 10
vlan 11
vlan 20
 if-match acl 3101
nterface Vlan-interface11
 ip address 10.110.0.10 255.255.255.0
acl advanced 3101
 rule 5 permit tcp
return
·     Switch B
 sysname SwitchB
vlan 10
 ip route-static 10.110.0.0 24 Vlan-interface10 1.1.2.1
line vty 0 4
return
·     Switch C
 sysname SwitchC
vlan 20
 ip route-static 10.110.0.0 24 Vlan-interface20 1.1.3.1
line vty 0 4
return
1.9.3  基于报文协议类型的全局策略路由配置举例
Switch D分别与Switch A、Switch B、Switch C、Switch E和Switch F直连(保证Switch E到Switch F之间路由不可达)。通过全局策略路由控制从Switch D的所有接口接收的报文:
·     指定所有TCP报文的下一跳为1.1.4.2;
图1-3 基于报文协议类型的全局策略路由的配置举例组网图
(1)     配置Switch A
[SwitchA] vlan 11
[SwitchA-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[SwitchA-Vlan-interface11] ip address 1.1.1.1 24
# 配置OSPF发布接口所在网段的路由。
[SwitchA] ospf 1
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
(2)     配置Switch B
[SwitchB] vlan 12
[SwitchB-vlan12] quit
[SwitchB-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 12
[SwitchB] interface vlan-interface 12
[SwitchB-Vlan-interface12] ip address 1.1.2.1 24
[SwitchB-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchB-Vlan-interface12] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] quit
(3)     配置Switch C
[SwitchC] vlan 13
[SwitchC-vlan13] quit
[SwitchC] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 13
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchC-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 13
[SwitchC-Vlan-interface13] ip address 1.1.3.1 24
[SwitchC-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchC-Vlan-interface13] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchC-ospf-1] quit
(4)     配置Switch D
[Sysname] sysname SwitchD
[SwitchD] vlan 11
[SwitchD-vlan11] quit
[SwitchD] vlan 12
[SwitchD-vlan12] quit
[SwitchD] vlan 13
[SwitchD-vlan13] quit
[SwitchD] vlan 14
[SwitchD-vlan14] quit
[SwitchD] vlan 15
[SwitchD-vlan15] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 11
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 12
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 13
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 14
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[SwitchD] interface ten-gigabitethernet 1/0/5
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] port access vlan 15
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] undo shutdown
[SwitchD-Ten-GigabitEthernet1/0/5] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 11
[SwitchD-Vlan-interface11] ip address 1.1.1.2 24
[SwitchD-Vlan-interface11] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface11] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 12
[SwitchD-Vlan-interface12] ip address 1.1.2.2 24
[SwitchD-Vlan-interface12] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface12] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 13
[SwitchD-Vlan-interface13] ip address 1.1.3.2 24
[SwitchD-Vlan-interface13] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface13] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 14
[SwitchD-Vlan-interface14] ip address 1.1.4.1 24
[SwitchD-Vlan-interface14] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface14] quit
[SwitchD] interface vlan-interface 15
[SwitchD-Vlan-interface15] ip address 1.1.5.1 24
[SwitchD-Vlan-interface15] undo shutdown
[SwitchD-Vlan-interface15] quit
[SwitchD] ospf 1
[SwitchD-ospf-1] area 0
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.4.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.5.0 0.0.0.255
[SwitchD-ospf-1] quit
# 定义访问控制列表ACL 3101,用来匹配从1.1.1.0/24,1.1.2.0/24和1.1.3.0/24网段中的源设备发来的TCP报文。
[SwitchD] acl advanced 3101
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.1.0 0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.2.0 0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] rule permit tcp source 1.1.3.0 0.0.0.255
[SwitchD-acl-ipv4-adv-3101] quit
# 配置策略路由aaa,定义5号节点,指定所有TCP报文的下一跳为1.1.4.2。
[SwitchD] policy-based-route aaa permit node 5
[SwitchD-pbr-aaa-5] if-match acl 3101
[SwitchD-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.4.2
[SwitchD-pbr-aaa-5] quit
# 在Switch D上应用全局策略路由aaa,处理Switch D上所有接口接收的报文。
[SwitchD] ip global policy-based-route aaa
(5)     配置Switch E
[Sysname] sysname SwitchE
[SwitchE] vlan 14
[SwitchE-vlan14] quit
[SwitchE] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 14
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchE-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchE] interface vlan-interface 14
[SwitchE-Vlan-interface14] ip address 1.1.4.2 24
[SwitchE-Vlan-interface14] undo shutdown
[SwitchE-Vlan-interface14] quit
[SwitchE] ip route-static 1.1.1.0 24 vlan-interface 14 1.1.4.1
[SwitchE] ip route-static 1.1.2.0 24 vlan-interface 14 1.1.4.1
[SwitchE] ip route-static 1.1.3.0 24 vlan-interface 14 1.1.4.1
# 开启Telnet服务器功能。
[SwitchE] telnet server enable
# 配置Telnet用户使用密码登录。
[SwitchE] line vty 0 4
[SwitchE-line-vty0-4] set authentication password simple hello12345
[SwitchE-line-vty0-4] quit
(6)     配置Switch F
[Sysname] sysname SwitchF
[SwitchF] vlan 15
[SwitchF-vlan15] quit
[SwitchF] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 15
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[SwitchF-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[SwitchF] interface vlan-interface 15
[SwitchF-Vlan-interface15] ip address 1.1.5.2 24
[SwitchF-Vlan-interface15] undo shutdown
[SwitchF-Vlan-interface15] quit
[SwitchF] ip route-static 1.1.1.0 24 vlan-interface 15 1.1.5.1
[SwitchF] ip route-static 1.1.2.0 24 vlan-interface 15 1.1.5.1
[SwitchF] ip route-static 1.1.3.0 24 vlan-interface 15 1.1.5.1
# 开启Telnet服务器功能。
[SwitchF] telnet server enable
# 配置Telnet用户使用密码登录。
[SwitchF] line vty 0 4
[SwitchF-line-vty0-4] set authentication password simple hello12345
[SwitchF-line-vty0-4] quit
从Switch A上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch B上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch C上通过Telnet方式登录Switch E,结果成功,登录Switch F,结果失败。
从Switch A上ping Switch F,结果成功。
从Switch B上ping Switch F,结果成功。
从Switch C上ping Switch F,结果成功。
由于Telnet使用的是TCP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Switch D的VLAN接口1、VLAN接口2和VLAN接口3接收的TCP报文的下一跳为1.1.4.2,全局策略路由设置成功。
5. 配置文件
·     Switch A
 sysname SwitchA
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 11
interface Vlan-interface11
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
 port access vlan 11
return
·     Switch B
 sysname SwitchB
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 12
interface Vlan-interface12
 port access vlan 12
return
·     Switch C
 sysname SwitchC
ospf 1
 area 0.0.0.0
vlan 13
interface Vlan-interface13
 port access vlan 13
return
·     Switch D
 sysname SwitchD
ospf 1
 area 0.0.0.0
 if-match acl 3101
vlan 11 to 15
 ip address 1.1.1.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface14
 ip address 1.1.4.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface15
 ip address 1.1.5.1 255.255.255.0
 port access vlan 11
 port access vlan 12
 port access vlan 13
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 port access vlan 14
interface Ten-GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 15
acl advanced 3101
 rule 0 permit tcp source 1.1.1.0 0.0.0.255
 rule 5 permit tcp source 1.1.2.0 0.0.0.255
 rule 10 permit tcp source 1.1.3.0 0.0.0.255
return
·     Switch E
 sysname SwitchE
vlan 14
 ip address 1.1.4.2 255.255.255.0
 port access vlan 14
line vty 0 4
 ip route-static 1.1.1.0 24 Vlan-interface14 1.1.4.1
 ip route-static 1.1.2.0 24 Vlan-interface14 1.1.4.1
 ip route-static 1.1.3.0 24 Vlan-interface14 1.1.4.1
return
·     Switch F
 sysname SwitchF
vlan 15
 ip address 1.1.5.2 255.255.255.0
 port access vlan 15
line vty 0 4
 ip route-static 1.1.1.0 24 Vlan-interface15 1.1.5.1
 ip route-static 1.1.2.0 24 Vlan-interface15 1.1.5.1
 ip route-static 1.1.3.0 24 Vlan-interface15 1.1.5.1
return
