04-二层技术-以太网交换配置指导
07-QinQ配置
本章节下载 07-QinQ配置  (398.53 KB)
07-QinQ配置
1 QinQ
1.1  QinQ简介
QinQ是802.1Q in 802.1Q的简称,是基于IEEE 802.1Q技术的一种比较简单的二层VPN(Virtual Private Network,虚拟专用网络)协议。QinQ通过将一层VLAN Tag封装到私网报文上,使其携带两层VLAN Tag穿越运营商的骨干网络(又称公网),从而使运营商能够利用一个VLAN为包含多个VLAN的用户网络提供服务。QinQ最多可以提供4094×4094个VLAN,满足了城域网对VLAN数量的需求。
1.1.1  QinQ的优点
QinQ具备以下优点:
·     缓解公网VLAN资源日益紧缺的问题。
·     用户可以规划自己的私网VLAN,不会导致与公网VLAN冲突。
·     为用户提供了一种简单、灵活的二层VPN解决方案。
·     当运营商进行VLAN规划时,用户网络不必更改原有配置,使用户网络具有了较强的独立性。
1.1.2  QinQ的工作原理
图1-1所示,QinQ报文在运营商网络中传输时带有双层VLAN Tag:
·     内层VLAN Tag:为用户的私网VLAN Tag,对应图中的Customer VLAN Tag(简称CVLAN)。设备依靠该Tag在私网中传送报文。
·     外层VLAN Tag:为运营商分配给用户的公网VLAN Tag,对应图中的Service VLAN Tag(简称SVLAN)。设备依靠该Tag在公网中传送QinQ报文。
图1-1 QinQ的报文结构
在公网的传输过程中,设备只根据外层VLAN Tag转发报文,而内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输。
图1-2 QinQ典型应用组网图
图1-2所示,用户网络A和B的私网VLAN分别为VLAN 1~10和VLAN 1~20。运营商为用户网络A和B分配的公网VLAN分别为VLAN 3和VLAN 4。
(1)     ‍当用户网络A和B中带私网VLAN Tag的报文进入运营商网络时,报文外面就会被分别封装上VLAN 3和VLAN 4的公网VLAN Tag。
(2)     来自不同用户网络的报文在运营商网络中传输时被隔离,即使这些用户网络各自的VLAN范围存在重叠,因为分配到的公网VLAN不同,在运营商网络中传输时也不会产生冲突。
(3)     当报文穿过运营商网络,到达运营商网络另一侧PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备后,报文被剥离公网VLAN Tag,然后再传送给用户网络的CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备。
1.1.3  QinQ的实现方式
当端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文添加本端口PVID的Tag:
·     如果收到的是带有VLAN Tag的报文,该报文就成为带两层Tag的报文。
·     如果收到的是不带VLAN Tag的报文,该报文就成为带有本端口PVID的Tag的报文。
QinQ功能是以端口来划分用户或用户网络,但当多个不同用户以不同的VLAN接入到同一个端口时则无法区分用户。如果需要为不同用户的VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag,可以通过VLAN映射或QoS Nest功能实现。
·     为不同内层VLAN Tag的报文添加不同的外层VLAN Tag,建议使用1:2 VLAN映射功能。
·     对于带有两层VLAN Tag的报文,如果需要修改内层或外层VLAN ID,或同时修改内外层VLAN ID,可以通过2:2 VLAN映射功能实现。
·     如果运营商网络需要使用VLAN ID之外的匹配条件更灵活的匹配用户网络报文,或在为报文添加外层VLAN Tag时,需要同时配置其它流行为,请使用QoS Nest功能。
·     端口为报文添加外层VLAN Tag后,如果需要修改报文外层VLAN Tag中的802.1p优先级,请参见“配置外层VLAN Tag的802.1p优先级”。
有关VLAN映射的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射”。有关QoS的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS”。
1.1.4  协议规范
与QinQ相关的协议规范有:
·     IEEE 802.1Q:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks
·     IEEE 802.1ad:IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks-Virtual Bridged Local Area Networks-Amendment 4: Provider Bridges
1.2  QinQ配置限制和指导
QinQ功能暂不支持叠加三层路由功能使用。
QinQ功能应在PE设备的用户网络侧接口上进行配置。
配置QinQ功能时,需要注意:
·     QinQ为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加QinQ报文传输路径上各接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值(至少为1504字节)。
·     如果在设备上同时配置了“QinQ”、“VLAN映射”以及“使用QoS策略来添加或修改报文的VLAN Tag”中的任意两项或全部三项功能时。按如下优先顺序配置生效:VLAN映射->QinQ->QoS策略。
·     QinQ功能和2:2 VLAN映射功能互斥。即设备不支持在同一端口上先为报文添加外层VLAN Tag,再修改该报文的内、外层VLAN ID。
1.3  开启QinQ功能
开启了QinQ功能的端口将为其收到的报文添加该端口PVID的Tag。
开启或关闭QinQ功能之前,要先清除已有的VLAN映射表项。有关VLAN映射的详细介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“VLAN映射”。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入二层以太网接口或二层聚合接口视图。
(3)     配置端口的链路类型。
缺省情况下,端口的链路类型为Access。
(4)     请根据端口的链路类型选择其中一项进行配置。
¡     配置Access端口的所属VLAN。
port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access端口都属于VLAN 1。
Access端口的PVID和CVLAN均为其所属VLAN,且发送所属VLAN的报文时不带Tag。
¡     配置Hybrid端口允许PVID的报文不带Tag通过,允许CVLAN的报文带Tag通过。
缺省情况下,Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
¡     配置Trunk端口允许PVID和CVLAN的报文通过。
缺省情况下,Trunk端口只允许VLAN 1的报文通过。
(5)     开启端口的QinQ功能。
qinq enable
缺省情况下,端口的QinQ功能处于关闭状态。
1.4  配置VLAN透传功能
端口上开启了QinQ功能后,从该端口收到的报文就会被打上本端口PVID的Tag。而VLAN透传功能则可使端口在收到带有指定VLAN Tag的报文后,不为其添加外层VLAN Tag而直接在运营商网络中传输。例如,当某VLAN为企业专线VLAN或网管VLAN时,就可以使用VLAN透传功能。
配置VLAN透传功能时,需要注意:
·     配置VLAN透传功能时,还需在报文传输路径的所有端口上都配置允许透传VLAN通过。
·     配置了用户侧端口对指定VLAN的报文进行透传后,请勿在该端口上对这些VLAN再进行修改报文VLAN Tag的相关配置。
·     同一接口上透传VLAN和VLAN映射表项的原始VLAN及转换后VLAN(对于携带两层VLAN Tag的报文,原始VLAN及转换后VLAN都仅指外层VLAN)不允许相同。
(3)     配置端口的链路类型为Hybrid或Trunk。
port link-type { hybrid | trunk }
(4)     配置端口允许透传VLAN的报文通过。请根据端口的链路类型选择其中一项进行配置。
¡     配置Hybrid端口允许透传VLAN的报文通过。
¡     配置Trunk端口允许透传VLAN的报文通过。
(5)     配置端口的VLAN透传功能。
qinq transparent-vlan vlan-id-list
缺省情况下,未配置VLAN透传功能。
1.5  配置VLAN Tag的TPID值
1.5.1  功能简介
TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值可以用来判断报文中是否带有VLAN Tag。例如,在设备上配置用户VLAN Tag和运营商VLAN Tag的TPID值分别为0x8200和0x9100,如果该设备收到的报文实际携带的内、外层VLAN Tag的TPID值分别为0x8100和0x9100,由于该报文外层VLAN Tag的TPID值与配置值相同,而内层VLAN Tag的TPID值与配置值不同,该设备会认为该报文只携带运营商VLAN Tag,而没有携带用户VLAN Tag;对于该设备收到的只带有一层VLAN Tag的报文,如果该VLAN Tag的TPID值不为0x9100,则该设备会认为该报文没有携带VLAN Tag。
第三方厂商的设备可能将QinQ报文外层VLAN Tag的TPID设为不同的值。为了与这些厂商的设备兼容,用户可以通过修改TPID值,使发送的QinQ报文携带的TPID值与第三方厂商的相同,从而实现与这些厂商的设备互通。
1.5.2  配置限制和指导
VLAN Tag的TPID值应在PE设备的运营商网络侧的接口上进行配置。
设备收到的报文的最外层VLAN Tag的TPID值和设备上配置的内层VLAN Tag的TPID值不相等时,不能通过QinQ功能为该报文加上另一层VLAN Tag。
1.5.3  配置内层VLAN Tag的TPID值
(2)     配置内层VLAN Tag的TPID值。
qinq ethernet-type customer-tag hex-value
缺省情况下,内层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
1.5.4  配置外层VLAN Tag的TPID值
(3)     配置外层VLAN Tag的TPID值。
qinq ethernet-type service-tag hex-value
缺省情况下,外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
1.6  配置外层VLAN Tag的802.1p优先级
1.6.1  功能简介
端口为报文添加外层VLAN Tag后,如果需要修改外层VLAN Tag的802.1p优先级,可以通过QoS策略,实现根据内层VLAN Tag的802.1p优先级或内层VLAN ID来标记外层VLAN Tag的802.1p优先级。
有关QoS策略和优先级信任模式的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS策略”和“优先级映射”。
1.6.2  配置准备
(1)     ‍开启端口的QinQ功能。配置方法请参见“开启QinQ功能”。
若要根据报文内层VLAN ID或内层VLAN Tag的802.1p优先级修改外层VLAN Tag的802.1p优先级,必须先在端口上开启QinQ功能。
(2)     使用qos trust dot1p命令配置端口信任报文的802.1p优先级。配置方法请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS/优先级映射”。
重标记外层VLAN Tag的802.1p优先级时必须配置。
1.6.3  配置任务简介
通过QoS策略修改报文外层VLAN Tag的802.1p优先级配置任务如下:
(1)     创建流分类并定义报文匹配规则
(2)     创建流行为并配置流行为的动作
(3)     定义策略
(4)     应用策略
1.6.4  创建流分类并定义报文匹配规则
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建流分类,并进入流分类视图。
(3)     定义匹配报文的规则。请选择其中一项进行配置。
¡     定义匹配内层VLAN ID的规则。
if-match customer-vlan-id vlan-id-list
¡     定义匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级的规则。
if-match customer-dot1p dot1p-value&<1-8>
1.6.5  创建流行为并配置流行为的动作
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建流行为,并进入流行为视图。
(3)     重标记外层VLAN Tag的802.1p优先级。
remark dot1p dot1p-value
缺省情况下,未配置重新标记报文802.1p优先级。
1.6.6  定义策略
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     创建QoS策略,并进入策略视图。
qos policy policy-name
(3)     在策略中为类指定采用的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name
1.6.7  应用策略
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入二层以太网接口视图。
(3)     在接口的入方向应用QoS策略。
1.7  QinQ显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示开启了QinQ功能的端口,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 QinQ显示和维护
显示开启了QinQ功能的端口
display qinq [ interface interface-type interface-number ]
1.8  QinQ配置举例‌
1.8.1  VLAN透传配置举例
·     某公司的两个分支机构Site 1和Site 2通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 10~50和VLAN 3000,其中VLAN 3000为企业专线VLAN。
·     PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备。
·     通过配置,使公司使用的VLAN 10~50利用运营商提供的VLAN 100实现互通,VLAN 3000不利用运营商提供的VLAN就能实现互通。
图1-3 VLAN透传配置组网图
表1-2 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Ten-GigabitEthernet1/0/1
Interface2
Ten-GigabitEthernet1/0/2
Interface3
Ten-GigabitEthernet1/0/3
Interface4
Ten-GigabitEthernet1/0/4
(1)     配置PE 1
# 创建VLAN 10~50、VLAN 100和VLAN 3000。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 10 to 50
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
[PE1] vlan 3000
[PE1-vlan3000] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 100、VLAN 3000和VLAN 10~50的报文通过。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 3000 10 to 50
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的PVID为VLAN 100。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的QinQ功能。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 配置端口对VLAN 3000的报文进行透传。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq transparent-vlan 3000
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 3000的报文通过。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 3000
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(2)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] vlan 10 to 50
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
[PE2] vlan 3000
[PE2-vlan3000] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 10~50、VLAN 100和VLAN 3000的报文通过。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 3000 10 to 50
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1对VLAN 3000的报文进行透传。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] qinq transparent-vlan 3000
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 3000
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
(3)     配置CE 1
# 创建VLAN 10~VLAN 50。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 10 to 50
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Access端口,且仅允许VLAN 10的报文通过。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Access端口,且仅允许VLAN 50的报文通过。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 50
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/4为Access端口,且仅允许VLAN 3000的报文通过。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 3000
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 10~50和VLAN 3000的报文通过。
[CE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 3000 10 to 50
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(4)     配置CE 2
# 创建VLAN 10~50。
<CE2> system-view
[CE2] vlan 10 to 50
[CE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[CE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 50
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[CE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/4
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 3000
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[CE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 3000 10 to 50
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(5)     配置公共网络设备
配置运营商网络中PE 1到PE 2之间路径上的设备端口都允许VLAN 100和VLAN 3000的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
(6)     配置Host A至Host F
将同一VLAN内主机的IP地址配置在同一网段。例如,将Host A和Host D的IP地址配置在192.168.1.0/24网段。
(1)     通过ping命令查看
Site 1和Site 2中处于同一VLAN的主机可以相互ping通,且能够互相学习到对方的MAC地址。例如,Host A和Host D可以互相通信。
(2)     通过显示信息查看(Host A和Host D互相进行ping操作,Host C和Host F互相进行ping操作)
# 查看PE 1上的MAC地址表项信息。
<PE1> display mac-address
MAC Address      VLAN ID    State            Port/Nickname            Aging
7e43-5b0a-0502   100        Learned          XGE1/0/1                 Y
7e42-da03-0200   3000       Learned          XGE1/0/1                 Y
7e43-5d90-0602   100        Learned          XGE1/0/2                 Y
7e42-df16-0400   3000       Learned          XGE1/0/2                 Y
以上信息显示,PE 1通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1学习到Host A和Host C的MAC地址,通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/2学习到Host D和Host F的MAC地址,且Host A和Host D的MAC地址属于VLAN 100,Host C和Host F的MAC地址属于VLAN 3000。
# 查看CE1上的MAC地址表项信息。
<CE1>display mac-address
7e43-5d90-0602   10         Learned          XGE1/0/1                 Y
7e42-df16-0400   3000       Learned          XGE1/0/1                 Y
7e43-5b0a-0502   10         Learned          XGE1/0/2                 Y
7e42-da03-0200   3000       Learned          XGE1/0/4                 Y
以上信息显示,CE 1通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1学习到Host D和Host F的MAC地址,通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/2学习到Host A的MAC地址,通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/4学习到Host C的MAC地址,且Host A和Host D的MAC地址属于VLAN 10,Host C和Host F的MAC地址属于VLAN 3000。
5. 配置文件
·     PE 1
vlan 10 to 50
vlan 100
vlan 3000
 port trunk permit vlan 10 to 50 100 3000
 qinq enable
·     PE 2
vlan 10 to 50
vlan 100
vlan 3000
 qinq enable
·     CE 1
vlan 10 to 50
vlan 3000
 port trunk permit vlan 1 10 to 50 3000
 port access vlan 10
 port access vlan 50
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
·     CE 2
vlan 10 to 50
vlan 3000
 port access vlan 10
 port access vlan 50
1.8.2  QinQ基本组网配置举例
图1-4所示:
·     公司A的两个分支机构Site 1和Site 2通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 10~70;公司B的两个分支机构Site 3和Site 4也通过运营商网络进行通信,该公司各业务使用的VLAN为VLAN 30~90。
·     PE 1和PE 2为运营商网络的边缘设备,且二者通过TPID值为0x8200的运营商网络设备进行连接。
·     通过配置,利用运营商提供的VLAN 100使公司A的两个分支机构之间实现互通,利用运营商提供的VLAN 200使公司B的两个分支机构之间实现互通。
图1-4 QinQ配置组网图
表1-3 组网图示例接口与设备实际接口对应关系
组网图示例接口
设备实际接口
Interface1
Interface2
Interface3
(1)     配置PE 1
# 创建VLAN 10~90、VLAN 100和VLAN 200。
<PE1> system-view
[PE1] vlan 10 to 90
[PE1] vlan 100
[PE1-vlan100] quit
[PE1] vlan 200
[PE1-vlan200] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 10~70的报文通过。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 10 to 70
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/2上配置外层VLAN Tag的TPID值为0x8200。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 8200
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 200和VLAN 30~90的报文通过。
[PE1] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 200 30 to 90
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3的PVID为VLAN 200。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 200
# 开启端口Ten-GigabitEthernet1/0/3的QinQ功能。
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qinq enable
[PE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(2)     配置PE 2
<PE2> system-view
[PE2] vlan 10 to 90
[PE2] vlan 100
[PE2-vlan100] quit
[PE2] vlan 200
[PE2-vlan200] quit
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 200和VLAN 30~90的报文通过。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200 30 to 90
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1的PVID为VLAN 200。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 200
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 200
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] qinq ethernet-type service-tag 8200
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 100和VLAN 10~VLAN 70的报文通过。
[PE2] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 10 to 70
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3的PVID为VLAN 100。
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] qinq enable
[PE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
(3)     配置CE 1
# 创建VLAN 10~70。
<CE1> system-view
[CE1] vlan 10 to 70
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Access端口,且仅允许VLAN 70的报文通过。
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 70
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 10~70的报文通过。
[CE1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 to 70
(4)     配置CE 2
# 创建VLAN 30~90。
<CE2> system-view
[CE2] vlan 30 to 90
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/2为Access端口,且仅允许VLAN 30的报文通过。
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 30
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/3为Access端口,且仅允许VLAN 90的报文通过。
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 90
# 配置端口Ten-GigabitEthernet1/0/1为Trunk端口,且允许VLAN 30~90的报文通过。
[CE2-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 30 to 90
(5)     配置CE 3
# 创建VLAN 30~90。
<CE3> system-view
[CE3] vlan 30 to 90
[CE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 30
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[CE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 90
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[CE3] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 30 to 90
[CE3-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(6)     配置CE 4
# 创建VLAN 10~70。
<CE4> system-view
[CE4] vlan 10 to 70
[CE4] interface ten-gigabitethernet 1/0/2
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 10
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[CE4] interface ten-gigabitethernet 1/0/3
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 70
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[CE4] interface ten-gigabitethernet 1/0/1
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 to 70
[CE4-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
(7)     配置公共网络设备
配置运营商网络中PE 1到PE 2之间路径上的设备端口都允许VLAN 100和VLAN 200的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
(8)     配置Host A至Host H
将同一VLAN内主机的IP地址配置在同一网段。例如,将Host A和Host G的IP地址配置在192.168.1.0/24网段。
(1)     通过ping命令查看
¡     Site 1和Site 2中处于同一VLAN的主机可以相互ping通,且能够互相学习到对方的MAC地址。例如,Host A和Host G可以互相通信。
¡     Site 3和Site 4中处于同一VLAN的主机可以相互ping通,且能够互相学习到对方的MAC地址。例如,Host C和Host E可以互相通信。
(2)     通过显示信息查看(Host A和Host G互相进行ping操作)
以上信息显示,PE 1通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1学习到Host A的MAC地址,通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/2学习到Host G的MAC地址,且这两个MAC地址均属于VLAN 100。
# 查看CE1上的MAC地址表项信息。
以上信息显示,CE 1通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/1学习到Host G的MAC地址,通过端口Ten-GigabitEthernet1/0/2学习到Host A的MAC地址,且这两个MAC地址均属于VLAN 10。
5. 配置文件
·     PE 1
vlan 10 to 90
vlan 100
vlan 200
 port trunk permit vlan 10 to 70 100
 qinq enable
 port trunk permit vlan 30 to 90 200
 qinq enable
·     PE 2
vlan 10 to 90
vlan 100
vlan 200
 qinq enable
 qinq enable
·     CE 1
vlan 10 to 70
 port trunk permit vlan 1 10 to 70
 port access vlan 10
 port access vlan 70
·     CE 2
vlan 30 to 90
 port trunk permit vlan 1 30 to 90
 port access vlan 30
 port access vlan 90
·     CE 3
vlan 30 to 90
 port access vlan 30
 port access vlan 90
·     CE 4
vlan 10 to 70
 port access vlan 10
 port access vlan 70
