10-高可靠性命令参考
01-VRRP命令
本章节下载: 01-VRRP命令  (1.98 MB)
01-VRRP命令
1 VRRP
提示
在聚合组的成员端口上配置VRRP不生效。
1.1  IPv4 VRRP配置命令
1.1.1  display vrrp
display vrrp命令用来显示IPv4 VRRP备份组的状态信息。
display vrrp [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ verbose ]
context-admin
context-operator
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4 VRRP备份组状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定IPv4 VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
verbose:显示IPv4 VRRP备份组状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示IPv4 VRRP备份组状态的简要信息。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv4 VRRP备份组的状态信息;如果只指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv4 VRRP备份组的状态信息;如果同时指定接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv4 VRRP备份组的状态信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的简要信息。‌
<Sysname> display vrrp
 Running Mode      : Standard
 RBM control channel is established
   RBM collaboration mode: All VRRP groups
   VRRP active group status: Master
   VRRP standby group status: Backup
 Interface          VRID  State        Running Adver   Auth     Virtual
                                       Pri     Timer   Type        IP
 GE1/0/1            1     Master       150     100     Simple   1.1.1.1
表1-1 display vrrp命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
VRRP的工作模式,取值为Standard(标准协议模式)
双机热备(RBM)控制通道建立成功,仅与双机热备(RBM)建立关联成功后显示此信息
VRRP和RBM的联动模式,取值为:
·     All VRRP groups:表示本机在VRRP备份组中的状态由设备加入的VRRP Active/Standby组的状态决定(VRRP Active/Standby组的状态由双机热备(RBM)业务模块决定)
·     VRRP group-specific:表示本机在VRRP备份组中的状态可能和设备加入的VRRP Active/Standby组的状态不同,受switchover vrrp backup命令的影响。关于switchover vrrp backup命令的详细介绍请参见“高可靠性命令参考”中的“双机热备(RBM)命令”
VRRP Active组的运行状态,取值包括:
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
VRRP Active组的状态由双机热备(RBM)业务模块决定,仅在设备与双机热备(RBM)建立连接成功后显示此信息
VRRP Standby组的运行状态,取值包括:
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
VRRP Standby组的状态由双机热备(RBM)业务模块决定,仅在设备与双机热备(RBM)建立连接成功后显示此信息
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
VRID (group)
VRID表示虚拟路由器号,即备份组号
group表示VRRP和双机热备(RBM)联动。group的取值包括:
·     Active:表示路由器加入的是VRRP Active组
·     Standby:表示路由器加入的是VRRP Standby组
仅VRRP与双机热备(RBM)联动组网,且VRRP与双机热备(RBM)建立关联成功后显示此信息
VRID (traffic-group)
VRID表示虚拟路由器号,即备份组号
traffic-group表示VRRP和集群业务组联动。traffic-group的取值便是集群流量组号
当前路由器在备份组中的状态,取值为:
·     Master表示设备为VRRP备份组中的Master路由器
·     Backup表示设备为VRRP备份组中的Backup路由器
·     Initialize表示设备上VRRP备份组处于关闭状态
·     Inactive表示VRRP备份组处于无效状态,原因可能为:未配置虚拟IP地址
Running Pri
路由器的运行优先级,即路由器当前的优先级。配置监视指定Track项后,路由器的优先级会根据Track项的状态改变
Adver Timer
VRRP通告报文发送时间间隔,单位为厘秒
Auth Type
认证类型,取值包括:
·     None:无认证
·     Simple:简单字符认证
·     MD5:MD5认证
·     Not supported:不支持认证,仅当前VRRP备份组的版本为VRRPv3时支持该取值
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
·     如果用户给VRRP备份组配置了多个虚拟IP地址,此处仅显示取值最小的IP地址
·     如需显示给VRRP备份组配置的所有虚拟IP地址,请指定verbose参数
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的详细信息。‌
<Sysname> display vrrp verbose
Total number of virtual routers : 3
     VRID             : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                   State        : Master
     Config Pri       : 150                  Running Pri  : 150
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time   : 5
     Auth Type        : Simple               Key          : ******
     Version          : 2
     Virtual IP       : 1.1.1.1/32
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0101
     Master IP        : 1.1.1.2
     VRID (group)     : 2 (Active)           Adver Timer  : 100
     Config Pri       : 100                  Running Pri  : 100
     Version          : 2
     Virtual IP       : 1.1.1.11/32
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0102
     Master IP        : 1.1.1.2
     VRID  (group)    : 3  (Standby)         Adver Timer  : 100
     Admin Status     : Up                   State        : Backup
     Config Pri       : 80                   Running Pri  : 80
     Preempt Mode     : Yes                  Delay Time   : 0
     Become Master    : --
     Auth Type        : None
     Version          : 2
     Virtual MAC      : 0000-5e00-0103
     Master IP        : 1.1.1.12
表1-2 display vrrp verbose命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
VRRP和RBM的联动模式,取值为:
·     All VRRP groups:表示本机在VRRP备份组中的状态由设备加入的Active/Standby组的状态决定
·     VRRP group-specific:表示本机在VRRP备份组中的状态可能和设备加入的Active/Standby组的状态不同,受switchover vrrp backup命令的影响。关于switchover vrrp backup命令的详细介绍请参见“高可靠性命令参考”中的“双机热备(RBM)命令”
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
仅与双机热备(RBM)建立连接成功后显示此信息
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID (group)
虚拟路由器号
当VRRP组与双机热备(RBM)建立连接成功时会显示括号内信息,取值包括:
·     Active:路由器加入的是VRRP Active组
·     Standby:路由器加入的是VRRP Standby组
(仅与双机热备(RBM)建立连接成功后才会显示括号内信息)
Adver Timer
Admin Status
管理状态,包括Up和Down两种状态
当前路由器在备份组中的状态,取值为:
Config Pri
路由器的配置优先级,即通过vrrp vrid priority命令指定的路由器优先级
Running Pri
路由器的运行优先级,即路由器当前的优先级,配置监视指定Track项后,路由器的优先级会根据Track项的状态改变
Preempt Mode
抢占模式,取值包括:
·     Yes:路由器工作在抢占模式
·     No:路由器工作在非抢占模式
Delay Time
抢占延迟时间,单位为厘秒
Become Master
切换到Master状态需要等待的时间,单位为毫秒,只有处于Backup状态时才会显示此信息。在VRRP关联双机热备(RBM)组网环境中,当与双机热备(RBM)建立连接成功后,此信息显示为“--”
Auth Type
认证类型,取值包括:
·     None:无认证
·     Simple:简单字符认证
·     MD5:MD5认证
Key
认证字,无认证时不显示此信息
Version
当前VRRP备份组的版本号
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址与掩码长度
Virtual MAC
备份组虚拟IP地址对应的虚拟MAC地址。只在路由器为Master状态时,才会显示此信息
Master IP
处于Master状态的路由器所对应接口的主IP地址
VRRP Track Information
VRRP备份组监视的Track项信息。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
监视的Track项
Track项的状态,Track项的状态可包括Negative、Positive和NotReady
Pri Reduced
监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额
Switchover
快速切换。显示此信息时表示当监视的Track项变为Negative状态时,Backup路由器会马上抢占成为Master路由器
# VRRP工作在负载均衡模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的简要信息。‌
 Running Mode      : Load Balance
 Interface          VRID  State        Running Address             Active
                                       Pri
 GE1/0/1            1     Master       150     1.1.1.1             Local
 -----              VF 1  Active       255     000f-e2ff-0011      Local
表1-3 display vrrp命令显示信息描述表(负载均衡模式)
Running Mode
VRRP的工作模式,取值为Load Balance(负载均衡模式)
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)number或虚拟转发器编号VF number
对于虚拟备份组,该字段表示当前路由器在备份组中的状态,取值为:
对于虚拟转发器,该字段表示虚拟转发器的状态,取值为:
·     Active表示虚拟转发器处于转发状态
·     Listening表示虚拟转发器处于侦听状态(即备份状态)
·     Initialize表示虚拟转发器处于初始状态
Running Pri
对于虚拟备份组,该字段表示路由器的运行优先级,即路由器当前的优先级,配置监视指定Track项后,路由器的优先级会根据Track项的状态改变
对于虚拟转发器,该字段表示虚拟转发器的运行优先级,配置监视指定Track项后,虚拟转发器的优先级会根据Track项的状态改变
Address
·     对于虚拟备份组,该字段表示备份组的虚拟IP地址:
¡     如果用户给VRRP备份组配置了多个虚拟IP地址,此处仅显示取值最小的IP地址
¡     如需显示给VRRP备份组配置的所有虚拟IP地址,请指定verbose参数
·     对于虚拟转发器,该字段表示虚拟转发器的虚拟MAC地址
Active
对于虚拟备份组,该字段表示Master的接口IP地址,当前路由器为Master时,显示为Local
对于虚拟转发器,该字段表示AVF的接口IP地址,当前虚拟转发器为AVF时,显示为Local
# VRRP工作在负载均衡模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的详细信息。‌
     Auth Type      : None
     Version        : 2
     Virtual IP     : 10.1.1.1/32
                      10.1.1.2/32
                      10.1.1.3/32
     Member IP List : 10.1.1.10 (Local, Master)
                      10.1.1.20 (Backup)
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                    State : Positive   Pri Reduced : 50
   Forwarder Information: 2 Forwarders 1 Active
     Config Weight  : 255
     Running Weight : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0011 (Owner)
     Owner ID       : 0000-5e01-1101
     Priority       : 255
     Active         : Local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-0012 (Learnt)
     Owner ID       : 0000-5e01-1103
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.20
   Forwarder Weight Track Information:
     Track Object   : 1          State : Positive   Weight Reduced : 250
     VRID           : 11                   Adver Timer  : 100
     Become Master  : 2370ms left
     Auth Type      : None
     Version        : 2
     Virtual IP     : 10.1.1.11/32
                    : 10.1.1.12/32
                    : 10.1.1.13/32
     Member IP List : 10.1.1.10 (Local, Backup)
                      10.1.1.15 (Master)
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-40b1 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : 10.1.1.15
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-40b2 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : Local
表1-4 display vrrp verbose命令显示信息描述表(负载均衡模式)
Running Mode
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
Adver Timer
Admin Status
管理状态,包括Up和Down两种状态
当前路由器在备份组中的状态,取值为:
Config Pri
Running Pri
Preempt Mode
抢占模式,取值包括:
·     Yes:路由器工作在抢占模式
·     No:路由器工作在非抢占模式
Delay Time
抢占延迟时间,单位为厘秒
Become Master
Auth Type
认证类型,取值包括:
·     None:无认证
·     Simple:简单字符认证
·     MD5:MD5认证
Key
认证字,无认证时不显示此信息
Version
当前VRRP备份组版本号
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址与掩码长度列表
Member IP List
备份组中成员设备的IP地址列表:
·     Local:表示本地设备的IP地址
·     Master:表示处于Master状态的成员设备的IP地址
·     Backup:表示处于Backup状态的成员设备的IP地址
VRRP备份组监视的Track项信息,执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
监视的Track项
Track项的状态,Track项的状态包括Negative、Positive和NotReady
Pri Reduced
监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额,执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Switchover
快速切换,显示此信息时表示当监视的Track项变为Negative状态时,Backup路由器会马上抢占成为Master路由器
虚拟转发器信息:路由器的虚拟转发器数目为2,处于Active状态的虚拟转发器数目为1
Config Weight
虚拟转发器的配置权重,取值为255
Running Weight
虚拟转发器的运行权重,即虚拟转发器当前的权重,配置监视指定Track项后,虚拟转发器的权重会根据Track项的状态改变
Forwarder 01
虚拟转发器01的信息
虚拟转发器的状态,取值包括:
·     Active:表示虚拟转发器处于转发状态,可转发报文
·     Listening:表示虚拟转发器处于备份侦听状态,不转发报文
·     Initialize:表示虚拟转发器处于初始状态,不具备VRRP备份功能
Virtual MAC
虚拟转发器的虚拟MAC地址
当VRRP处于负载分担模式时,本字段的取值中还会包含虚拟MAC地址的属性,形如000f-e2ff-40b2 (Owner),虚拟MAC地址的属性取值包括:
·     Owner:表示本设备为此虚拟MAC地址对应的VF Owner(虚拟转发器拥有者)
·     Learnt:表示本设备不是VF Owner,是VF Owner的备份
·     Take Over:表示本设备已经接替VF Owner成为AVF,负责转发流量(如果直到VF超时定时器超时,大约1800秒,VF Owner的故障仍未恢复,系统将自动删除该虚拟转发器)
Owner ID
虚拟转发器拥有者的接口实际MAC地址
Priority
虚拟转发器的优先级,取值范围为1~255
Active
AVF的接口IP地址,当前转发器为AVF时,显示为Local
Forwarder Weight Track Configuration
虚拟转发器权重监视配置信息。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
权重监视的Track项。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Weight Reduced
监视的Track项状态为Negative时,权重降低的数额。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Forwarder Switchover Track Information:
虚拟转发器快速切换模式监视配置信息。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
Member IP
备份组中成员设备的IP地址。执行vrrp vrid track命令后,才会显示此信息
1.1.2  display vrrp statistics
display vrrp statistics命令用来显示IPv4 VRRP备份组的统计信息。
context-admin
context-operator
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4 VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组的IPv4 VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv4 VRRP备份组的统计信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示所有IPv4 VRRP备份组的统计信息。‌
<Sysname> display vrrp statistics
 Interface               : GigabitEthernet1/0/1
 VRID                    : 1
 CheckSum Errors         : 0          Version Errors                : 0
 Invalid Pkts Rcvd  :      0          Unexpected Pkts Rcvd          : 0
 IP TTL Errors           : 0          Advertisement Interval Errors : 0
 Invalid Auth Type       : 0          Auth Failures                 : 0
 Packet Length Errors    : 0          Auth Type Mismatch            : 0
 Become Master           : 1          Address List Errors           : 0
 Adver Rcvd              : 0          Priority Zero Pkts Rcvd       : 0
 Adver Sent              : 807        Priority Zero Pkts Sent       : 0
 Global statistics
 CheckSum Errors         : 0
 Version Errors          : 0
 VRID Errors             : 0
# VRRP工作在负载均衡模式时,显示全部IPv4 VRRP备份组的统计信息。‌
 VRID                    : 1
 Become Master           : 39         Address List Errors           : 0
 Become AVF              : 13         Packet Option Errors          : 0
 Adver Rcvd              : 2562       Priority Zero Pkts Rcvd       : 1
 Adver Sent              : 16373      Priority Zero Pkts Sent       : 49
 Request Rcvd            : 2          Reply Rcvd                    : 10
 Request Sent            : 12         Reply Sent                    : 2
 Release Rcvd            : 0          VF Priority Zero Pkts Rcvd    : 1
 Release Sent            : 0          VF Priority Zero Pkts Sent    : 11
 Redirect Timer Expires  : 1          Time-out Timer Expires        : 0
 Global statistics
 CheckSum Errors         : 0
 Version Errors          : 0
 VRID Errors             : 0
表1-5 display vrrp statistics显示信息描述表(标准协议模式)
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
Invalid Pkts Rcvd
接收到报文类型错误的报文数
接收到未期望的报文数
VRRP通告报文发送时间间隔错误的报文数
IP TTL Errors
TTL错误的报文数
Auth Failures
认证失败的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
备份组虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master路由器的次数
收到的优先级为0的VRRP通告报文的数目
Adver Rcvd
收到的VRRP通告报文的数目
发送的优先级为0的VRRP通告报文的数目
Adver Sent
发送的VRRP通告报文的数目
Global statistics
所有备份组的全局统计信息
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
表1-6 display vrrp statistics显示信息描述表(负载均衡模式)
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
Invalid Pkts Rcvd
接收到报文类型错误的报文数
接收到未期望的报文数
IP TTL Errors
TTL错误的报文数
Auth Failures
认证错误的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master路由器的次数
Redirect Timer超时的次数
Become AVF
成为AVF的次数
Time-out Timer超时的次数
Adver Rcvd
收到的Advertisement报文的数目
Request Rcvd
收到的Request报文的数目
Adver Sent
发送的Advertisement报文的数目
Request Sent
发送的Request报文的数目
Reply Rcvd
收到的Reply报文的数目
Release Rcvd
收到的Release报文的数目
Reply Sent
发送的Reply报文的数目
Release Sent
发送的Release报文的数目
收到的路由器优先级为0的Advertisement报文的数目
收到的虚拟转发器优先级为0的Advertisement报文的数目
发送的路由器优先级为0的Advertisement报文的数目
发送的虚拟转发器优先级为0的Advertisement报文的数目
报文状态选项错误的次数
Global statistics
所有备份组的全局统计信息
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
·     reset vrrp statistics
1.1.3  reset vrrp statistics
reset vrrp statistics命令用来清除IPv4 VRRP备份组的统计信息。
context-admin
interface interface-type interface-number:清除指定接口的IPv4 VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的IPv4 VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
在清除IPv4 VRRP备份组统计信息时,如果未指定接口名和备份组号,则清除该路由器上所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则清除该接口上所有IPv4 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则清除该接口上指定IPv4 VRRP备份组的统计信息。
# 清除所有接口上所有IPv4 VRRP备份组的VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp statistics
·     display vrrp statistics
1.1.4  snmp-agent trap enable vrrp
snmp-agent trap enable vrrp命令用来开启VRRP告警功能。
undo snmp-agent trap enable vrrp命令用来关闭VRRP告警功能。
snmp-agent trap enable vrrp [ auth-failure | new-master ]
undo snmp-agent trap enable vrrp [ auth-failure | new-master ]
VRRP告警功能处于开启状态。
context-admin
auth-failure:配置该参数后,当VRRP备份组中的设备收到的VRRP通告报文中的认证类型或认证字与本地不匹配时,会产生RFC2787规定的告警信息。
new-master:配置该参数后,当备份组中设备从Initialize或Backup状态升级为Master状态时,会产生RFC2787规定的告警信息。
开启VRRP告警功能后,设备就可以向目的主机发送告警信息。具体是发送Inform报文还是Trap报文,以及发往哪个目的主机,请通过snmp-agent target-host命令来配置。
# 当VRRP备份组中的设备收到的VRRP通告报文中的认证类型或认证字与本地不匹配时,发送RFC2787规定的告警信息。
[Sysname] snmp-agent trap enable vrrp auth-failure
1.1.5  vrrp check-ttl enable
vrrp check-ttl enable命令用来启动对IPv4 VRRP报文TTL域的检查。
undo vrrp check-ttl enable命令用来禁止对IPv4 VRRP报文的TTL域的检查。
检查IPv4 VRRP报文的TTL域。
context-admin
Master路由器定时发送VRRP通告报文,来通告它的存在。该报文以组播的形式在本网段内传播,不能被路由器转发,因此报文中的TTL值不会改变。Master路由器在发送VRRP通告报文时,将报文中的TTL值设置为255。如果启动备份组里的路由器检查VRRP报文的TTL域,则Backup路由器接收到TTL值小于255的VRRP通告报文时,将丢弃该报文,从而有效防止来自其他网段的攻击。
不同厂商的设备实现可能不同,在与其他厂商设备互通时,检查VRRP报文的TTL域可能导致错误地丢弃报文,这时可以通过undo vrrp check-ttl enable命令禁止检查VRRP报文的TTL域。
# 禁止检查IPv4 VRRP报文的TTL域。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] undo vrrp check-ttl enable
1.1.6  vrrp dot1q
vrrp dot1q命令用来配置IPv4 VRRP的控制VLAN。
undo vrrp dot1q命令用来恢复缺省情况。
vrrp dot1q vid vlan-id
undo vrrp dot1q
未指定IPv4 VRRP的控制VLAN,即VLAN终结支持广播/组播功能后,Master在所有模糊终结的VLAN内发送VRRP通告报文。
三层以太网子接口视图
三层聚合子接口视图
以太网冗余子接口视图
context-admin
vid vlan-id:指定IPv4 VRRP的控制VLAN的编号,vlan-id的取值范围为1~4094。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
只有在三层以太网子接口、三层聚合子接口或以太网冗余子接口视图下执行本命令才会生效;在其他接口视图下也可以执行本命令,但不会生效。
# 配置IPv4 VRRP的控制VLAN ID为2。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.2] vrrp dot1q vid 2
1.1.7  vrrp dscp
vrrp dscp命令用来配置VRRP报文的DSCP优先级。
undo vrrp dscp命令用来恢复缺省情况。
vrrp dscp dscp-value
undo vrrp dscp
VRRP报文的DSCP优先级为48。
context-admin
dscp-value:VRRP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
DSCP用来体现报文自身的优先等级,决定报文传输的优先程度。配置的DSCP优先级的取值越大,报文的优先级越高。
# 配置VRRP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] vrrp dscp 30
1.1.8  vrrp isolate enable
vrrp isolate enable命令用来开启IPv4 VRRP的隔离模式。
undo vrrp isolate enable命令用来关闭IPv4 VRRP的隔离模式。
vrrp isolate enable
IPv4 VRRP的隔离模式处于关闭状态。
context-admin
在VRRP组网场景下,需要维护当前的主设备时,可以配置本功能,实现主备切换,让备设备接替主设备的业务。在隔离模式下,等主备切换完成后,再对主设备进行维护,不影响业务的运行。
开启IPv4 VRRP的隔离模式后,本设备在IPv4 VRRP备份组中的优先级将被设置为0。
当设备处于隔离模式时,通过vrrp vrid priority命令配置的新优先级不会立即生效,会在关闭IPv4 VRRP的隔离模式后生效。
# 开启IPv4 VRRP的隔离模式。
[Sysname] vrrp isolate enable
·     vrrp vrid priority
1.1.9  vrrp mode
vrrp mode命令用来配置IPv4 VRRP的工作模式。
undo vrrp mode命令用来恢复缺省情况。
vrrp mode load-balance [ version-8 ]
undo vrrp mode
IPv4 VRRP工作在标准协议模式。
context-admin
load-balance:指定IPv4 VRRP工作在负载均衡模式。
version-8:发送的协议报文携带的版本号为8。
工作机制
创建IPv4 VRRP备份组后,仍然可以修改IPv4 VRRP的工作模式。修改IPv4 VRRP的工作模式后,路由器上所有的IPv4 VRRP备份组都会工作在该模式。
注意事项
·     只有接口配置的IPv4 VRRP使用的版本为VRRPv2时,指定version-8参数才会生效。若备份组满足以下所有条件时,需要配置version-8参数:
¡     备份组中存在使用ComwareV5版本软件的路由器,可使用display version命令查看路由器软件版本;
¡     备份组中所有路由器的IPv4 VRRP均需要工作在负载均衡模式;
¡     备份组中所有路由器的IPv4 VRRP使用的版本均要配置为VRRPv2。
·     当将VRRP备份组的工作模式从标准模式修改为负载均衡模式时,需要注意以下影响:
¡     VRRP虚拟MAC地址会随之变化。
¡     邻居设备ARP表中存储的原VRRP虚拟MAC地址需要等待ARP表项老化后才能刷新。
因此,在VRRP虚拟MAC地址刷新前,可能会出现短暂的业务流量中断。建议在业务低峰期执行此类变更操作,以最小化对业务的影响。
# 配置IPv4 VRRP工作在负载均衡模式。
[Sysname] vrrp mode load-balance
·     display vrrp
1.1.10  vrrp version
vrrp version命令用来配置接口下IPv4 VRRP使用的版本。
undo vrrp version命令用来恢复缺省情况。
vrrp version version-number
undo vrrp version
IPv4 VRRP使用的版本为VRRPv3。
context-admin
version-number:VRRP协议的版本号,取值为2或3,其中2表示使用VRRPv2版本(RFC 3768),3表示使用VRRPv3版本(RFC 5798)。
IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本必须一致。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1上IPv4 VRRP使用的版本为VRRPv2。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp version 2
1.1.11  vrrp virtual-mac enable
vrrp virtual-mac enable命令用来开启虚拟MAC地址发布功能。
undo vrrp virtual-mac enable命令用来关闭虚拟MAC地址发布功能。
虚拟MAC地址发布功能处于开启状态。
context-admin
应用场景
缺省情况下,VRRP虚拟路由器使用虚拟MAC地址和上下游设备通信。虚拟MAC地址由Master路由器动态生成,如果虚拟路由器重启,生成的虚拟MAC地址可能不同。所以,虚拟MAC地址不能用来标识一台VRRP虚拟路由器。如果在上下游设备配置静态ARP表项时使用虚拟MAC地址,可能会因为虚拟MAC地址变化,导致通信失败。
关闭虚拟MAC地址发布功能后,VRRP虚拟路由器将使用配置VRRP功能的接口的真实MAC地址和上下游设备通信。Master路由器对外发布免费ARP报文时,宣告的是虚拟IP地址和真实MAC地址的组合;Master路由器收到ARP请求时,也会使用真实MAC地址应答。真实MAC地址具有固定不变的属性,适用于配置静态ARP表项等使用场景。
注意事项
请在网络部署阶段开启或者关闭本功能,不要在设备稳定运行后修改该配置,以免影响与VRRP关联的业务模块(例如NAT、AFT等)的业务。
如果要使用真实MAC地址和VRRP备份组通信,请在网络部署阶段配置undo vrrp virtual-mac enable命令。如果在设备运行过程中配置undo vrrp virtual-mac enable命令,可能会导致网络流量中断,最长中断时间为ARP表项的老化时间。
本命令仅在VRRP工作在标准模式时生效,工作在负载均衡模式时不生效。
# 关闭虚拟MAC地址发布功能。
[Sysname] undo vrrp virtual-mac enable
·     vrrp mode
1.1.12  vrrp vrid
vrrp vrid命令用来创建IPv4 VRRP备份组,并配置IPv4 VRRP备份组的虚拟IP地址,或为一个已经存在的IPv4 VRRP备份组添加一个虚拟IP地址。
undo vrrp vrid命令用来删除一个已经存在的IPv4 VRRP备份组的所有配置,或删除已经存在的IPv4 VRRP备份组中的虚拟IP地址。
(普通组网)
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ mask | mask-length ]
undo vrrp vrid virtual-router-id [ virtual-ip [ virtual-address [ mask | mask-length ] ] ]
(VRRP和双机热备(RBM)联动组网)
vrrp vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ mask | mask-length ] { active | standby }
不存在IPv4 VRRP备份组。
context-admin
virtual-router-id:IPv4 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
virtual-ip:配置备份组的虚拟IP地址。不指定该参数时,表示删除整个IPv4 VRRP备份组。
virtual-address:表示备份组的虚拟IP地址。不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。不指定该参数时,表示删除该备份组中的所有虚拟IP地址。
mask:表示IPv4地址的掩码,点分十进制格式。不指定mask和mask-length时,缺省使用32位掩码。
mask-length:表示IPv4地址的掩码长度,取值范围为1~32。不指定mask和mask-length时,缺省使用32位掩码。
active:设置VRRP备份组与双机热备(RBM)关联,并将本设备加入到VRRP Active组中,设备初始角色为Master。有关双机热备(RBM)的详细介绍,请参见“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
standby:设置VRRP备份组与双机热备(RBM)关联,并将本设备加入到VRRP Standby组中,设备初始角色为Backup。
重复执行本命令,可以为IPv4 VRRP备份组配置多个虚拟IP地址。普通组网场景下,每个备份组最多只能配置16个虚拟IP地址;VRRP和双机热备(RBM)联动组网场景下,每个备份组最多可以配置4096个虚拟IP地址(指定掩码的地址段也算作一个虚拟IPv4地址)。
如果没有为备份组配置虚拟IP地址,但是为备份组进行了其他配置(如优先级、抢占方式等),则该备份组会存在于设备上,并处于Inactive状态,此时备份组不起作用。
建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
IPv4 VRRP工作在负载均衡模式时,要求备份组的虚拟IP地址和接口的IP地址不能相同。否则,IPv4 VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
VRRP和双机热备(RBM)联动组网中,备份组中不能存在IP地址拥有者。
VRRP备份组不能同时关联双机热备(RBM)和Track项。
不能通过重复执行本命令修改配置。如需修改,请先通过undo vrrp vrid命令删除当前的配置,再执行vrrp vrid命令。
# 创建IPv4 VRRP备份组1,配置IPv4 VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.10.10.10。为IPv4 VRRP备份组1添加一个虚拟IP地址10.10.10.11。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.10.10.11
·     display vrrp
1.1.13  vrrp vrid advertise-timeouts
vrrp vrid advertise-timeouts命令用来设置Backup路由器上IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值。
undo vrrp vrid advertise-timeouts命令用来恢复缺省情况。
vrrp vrid virtual-router-id advertise-timeouts timeout-count
undo vrrp vrid virtual-router-id advertise-timeouts
Backup路由器上IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值为3。
context-admin
timeout-count:Backup路由器上IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值,取值范围为1~18。
IPv4 VRRP备份组中的Master路由器会定时发送IPv4 VRRP通告报文,通知备份组内的路由器自己工作正常。如果Backup路由器在指定时间(该时间由IPv4 VRRP通告报文的发送周期和IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值等参数计算得出)内未收到Master路由器的IPv4 VRRP通告报文,Backup路由器会认为Master路由器故障,重新选举Master路由器。
标准VRRP协议中,Backup路由器上IPv4 VRRP通告报文超时次数阈值为3。所以,通常情况下,无需配置本命令,使用缺省值即可。
当网络不稳定,存在丢包时,可以在不改变IPv4 VRRP通告报文的发送周期的情况下,增加IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值,来延长IPv4 VRRP通告报文超时间,来避免网络不稳定造成IPv4 VRRP状态震荡。
# 设置IPv4 VRRP备份组1Backup路由器上IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值为6。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 advertise-timeouts 6
·     vrrp vrid timer advertise
1.1.14  vrrp vrid authentication-mode
vrrp vrid authentication-mode命令用来配置备份组发送和接收IPv4 VRRP报文的认证方式和认证字。
undo vrrp vrid authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode { md5 | simple } { cipher | plain } string
undo vrrp vrid virtual-router-id authentication-mode
备份组发送和接收IPv4 VRRP报文时不进行认证。
context-admin
md5:表示使用MD5算法进行认证。
simple:表示使用简单字符进行认证。
cipher:表示以密文方式设置密钥。
plain:表示以明文方式设置密钥,该密钥以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。明文密钥为1~8个字符的字符串,密文密钥为1~41个字符的字符串。
为了防止非法用户构造报文攻击备份组,VRRP通过在VRRP报文中增加认证字的方式,验证接收到的VRRP报文。VRRP提供了两种认证方式:
·     simple:简单字符认证。发送VRRP报文的路由器将认证字填入到VRRP报文中,而收到VRRP报文的路由器会将收到的VRRP报文中的认证字和本地配置的认证字进行比较。如果认证字相同,则认为接收到的报文是真实、合法的VRRP报文;否则认为接收到的报文是一个非法报文。
·     md5:MD5认证。发送VRRP报文的路由器利用认证字和MD5算法对VRRP报文进行摘要运算,运算结果保存在Authentication Header(认证头)中。收到VRRP报文的路由器会利用认证字和MD5算法进行同样的运算,并将运算结果与认证头的内容进行比较。如果相同,则认为接收到的报文是真实、合法的VRRP报文;否则认为接收到的报文是一个非法报文。
MD5认证比简单字符认证更安全,但是MD5认证需要进行额外的运算,占用的系统资源较多。
一个接口上的不同备份组可以设置不同的认证方式和认证字;加入同一备份组的成员需要设置相同的认证方式和认证字。
使用VRRPv3版本的IPv4 VRRP不支持认证。使用VRRPv3版本时,此配置不会生效。
# 设置接口GigabitEthernet1/0/1上备份组1发送和接收IPv4 VRRP报文的认证方式为simple,认证字为Sysname。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 authentication-mode simple plain Sysname
·     display vrrp
·     vrrp version
1.1.15  vrrp vrid bind cluster-traffic-group
vrrp vrid bind cluster-traffic-group命令用来配置IPv4 VRRP备份组与集群流量组关联。
undo vrrp vrid bind cluster-service-group命令用来取消IPv4 VRRP备份组与集群流量组的关联。
vrrp vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group traffic-group-id
undo vrrp vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group
VRRP备份组与集群流量组不关联。
context-admin
traffic-group-id:集群流量组号,取值范围为1~255。关于集群流量组的详细介绍请参见“高可靠性配置指导”中的“集群(RBM)”。
工作机制
配置本命令后,VRRP备份组内的设备的主备角色由集群流量组来决定,集群流量组的主设备就是VRRP备份组的主设备,集群流量组的备设备就是VRRP备份组的备设备,VRRP备份组内的设备不再交互VRRP协议报文来确定主备关系。
注意事项
VRRP工作在负载均衡模式时,不能配置VRRP备份组关联集群流量组。反之,VRRP备份组关联集群流量组后,不能将VRRP的工作模式修改为负载均衡模式。
如果一个VRRP备份组已经绑定了一个RBM集群流量组,想要绑定另一个RBM集群流量组,请先取消当前绑定,再绑定其它RBM集群流量组。
# 创建IPv4 VRRP备份组1,配置IPv4 VRRP备份组1绑定集群流量组1。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 bind cluster-traffic-group 1
1.1.16  vrrp vrid checksum-standard
vrrp vrid checksum-standard命令用来配置使用协议标准算法计算IPv4 VRRP报文的校验和。
undo vrrp vrid checksum-standard命令用来恢复缺省情况。
vrrp vrid virtual-router-id checksum-standard
undo vrrp vrid virtual-router-id checksum-standard
使用私有算法计算IPv4 VRRP报文的校验和。
context-admin
应用场景
当设备和其它厂家生产的设备组建IPv4 VRRP备份组时,请配置本命令,以免两端设备使用的IPv4 VRRP报文检验和计算方法不同,导致IPv4 VRRP报文检验和检查失败,无法建立IPv4 VRRP备份组。
工作机制
缺省情况下,设备会使用私有算法,根据IPv4 VRRP报文内容和报文长度来计算IPv4 VRRP报文校验和。当对端设备为同厂家生产的设备时,本端和对端均使用私有算法计算IPv4 VRRP报文检验和,不影响IPv4 VRRP报文校验和的正常功能,无需配置本命令。
当设备和其它厂家生产的设备组建IPv4 VRRP备份组时,请配置本命令。配置本命令后,设备会根据IPv4 VRRP协议标准要求,使用IPv4 VRRP报文头、报文内容和报文长度来计算IPv4 VRRP报文校验和。
注意事项
该配置仅对IPv4 VRRP报文生效。对于IPv6 VRRP报文,设备采用协议标准算法计算校验和。
# 配置使用协议标准算法计算IPv4 VRRP报文的校验和。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 checksum-standard
1.1.17  vrrp vrid preempt-mode
vrrp vrid preempt-mode命令用来设置IPv4 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。
undo vrrp vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式,即设置IPv4 VRRP备份组中的路由器工作在非抢占方式。
undo vrrp vrid preempt-mode delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay delay-value ]
undo vrrp vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay ]
IPv4 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式下,抢占延迟时间为0厘秒。
context-admin
delay delay-value:抢占延迟时间。delay-value取值范围为0~180000,单位为厘秒。
应用场景
抢占方式可以确保承担转发任务的Master路由器始终是备份组中优先级最高的设备。
工作机制
在VRRP组网中,如果Master路由器故障、链路故障或者Master路由器的VRRP优先级变成了0,导致Backup路由器在超时时间到达仍未收到Master路由器的VRRP通告报文,或者收到的VRRP通告报文优先级为0,则不管是否配置抢占方式,Backup路由器会立即切成成Master路由器,接替原Master路由器工作。
当因为Track项状态变化等原因导致当前Master路由器的VRRP优先级大于0小于Backup路由器优先级时,抢占机制才会启动。抢占规则为:
·     如果设备配置为立即抢占,并且收到VRRP优先级低于本机的VRRP通告报文,则它将立刻变成新的Master路由器。
·     如果设备配置了抢占和抢占延迟,并且收到VRRP优先级低于本机的VRRP通告报文,它会启动一个定时器。只有当延迟时间结束且期间收到的VRRP通告报文的优先级均低于本机的VRRP优先级时,它才会成为新的Master路由器。
·     如果设备设置为非抢占模式,即便收到VRRP优先级低于本机的VRRP通告报文,它也不会切换成新的Master路由器。
抢占延迟时间的主要应用场景如下,请根据当前组网需要设置抢占延迟时间的值:
·     抢占延迟时间可以避免网络不稳定导致的备份组内成员频繁进行主备状态转换。
·     抢占延迟时间能给设备预留数据备份的时间。
推荐配置
通常情况下,推荐按如下原则配置抢占参数:
·     Backup路由器设置为抢占模式,且不设置抢占延迟。以确保在Master路由器的VRRP优先级降低时,能立即触发正切,Backup路由器能迅速接管业务,成为新的Master,继续提供服务。
·     Master路由器设置为抢占模式,且配置n分钟的抢占延迟。以便当原Master路由器故障恢复,VRRP进行回切时,n分钟的抢占延迟使得原Master路由器有足够时间从新Master路由器同步数据,从而维持VRRP备份组的稳定和数据一致。n的取值与当前网络中的业务数据量有关:
¡     n取值太小会导致流量已经回切到原Master路由器,但数据还没有完成备份,从而影响业务。
¡     适当放大n的取值,因为有新Master路由器处理业务,也不会对业务造成影响。
# 配置VRRP备份组1中的设备工作在抢占方式,抢占延迟时间为5000厘秒。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 5000
·     display vrrp
1.1.18  vrrp vrid priority
vrrp vrid priority命令用来设置路由器在IPv4 VRRP备份组中的优先级。
undo vrrp vrid priority命令用来恢复缺省情况。
undo vrrp vrid virtual-router-id priority
路由器在IPv4 VRRP备份组中的优先级为100。
context-admin
priority-value:优先级的值,取值范围为1~254,该值越大表明优先级越高。
优先级决定了路由器在备份组中的地位。优先级越高,越有可能成为Master路由器。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
路由器为IP地址拥有者时,其运行优先级始终为255,表明只要其工作正常,则为Master路由器。
# 设置路由器在IPv4 VRRP备份组1中的优先级为150。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 priority 150
·     display vrrp
·     vrrp vrid track
1.1.19  vrrp vrid shutdown
vrrp vrid shutdown命令用来关闭指定的IPv4 VRRP备份组。
undo vrrp vrid shutdown命令用来开启指定的IPv4 VRRP备份组。
vrrp vrid virtual-router-id shutdown
undo vrrp vrid virtual-router-id shutdown
IPv4 VRRP备份组处于开启状态。
context-admin
关闭IPv4 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,用户发送给IPv4 VRRP备份组的报文可能会被丢弃。
关闭IPv4 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,但还需要再次开启该备份组的场景。关闭备份组后,该备份组的状态为Initialize,并且该备份组所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对备份组进行配置。备份组再次被开启后,基于最新的配置,从Initialize状态重新开始运行。
# 关闭IPv4 VRRP备份组1。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 shutdown
1.1.20  vrrp vrid source-interface
vrrp vrid source-interface命令用来为IPv4 VRRP备份组指定源接口,该源接口用来代替IPv4 VRRP备份组所在接口进行该备份组VRRP报文的收发。
undo vrrp vrid source-interface命令用来取消当前指定的源接口,VRRP报文通过IPv4 VRRP备份组所在接口进行收发。
vrrp vrid virtual-router-id source-interface interface-type interface-number
undo vrrp vrid virtual-router-id source-interface
未指定备份组的源接口,VRRP报文通过IPv4 VRRP备份组所在接口进行收发。
context-admin
interface-type interface-number:源接口的接口类型和接口编号。
因组网要求或网络故障,导致同一个IPv4 VRRP备份组中的设备不能通过备份组所在接口进行VRRP协议报文交互时,可以使用本命令将其他能进行报文交互的接口设置为备份组源接口,用来代替备份组所在接口进行该备份组VRRP报文的收发。
# 设置接口GigabitEthernet1/0/1上备份组的源接口为接口GigabitEthernet1/0/2。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 10 source-interface gigabitethernet 1/0/2
1.1.21  vrrp vrid timer advertise
vrrp vrid timer advertise命令用来设置IPv4 VRRP备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。
undo vrrp vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
undo vrrp vrid virtual-router-id timer advertise
IPv4 VRRP备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
context-admin
adver-interval:备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为10~4095,单位为厘秒。使用VRRPv2版本时,该参数的实际生效值只能是100的整倍数,例如,配置该参数取值在10~100、101~200、4001~4095范围内时,实际生效值分别为100、200、4100;使用VRRPv3版本时,该参数的实际生效值与所配置数值相同。
IPv4 VRRP备份组中的Master路由器会定时发送VRRP通告报文,通知备份组内的路由器自己工作正常。VRRP通告报文的发送时间间隔为本命令配置的值。
建议配置VRRP通告报文的发送间隔大于100厘秒,否则会对系统的稳定性产生影响。
使用VRRPv2版本时,IPv4 VRRP备份组中的所有路由器必须配置相同的VRRP通告报文时间间隔。
使用VRRPv3版本时,IPv4 VRRP备份组中的路由器上配置的VRRP通告报文时间间隔可以不同。Master路由器根据自身配置的报文时间间隔定时发送通告报文,并在通告报文中携带Master路由器上配置的时间间隔;Backup路由器接收到Master路由器发送的通告报文后,记录报文中携带的Master路由器通告报文时间间隔,如果在“IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值×记录的时间间隔+Skew_Time”内未收到Master路由器发送的VRRP通告报文,则认为Master路由器出现故障,重新选举Master路由器。IPv4 VRRP通告报文的超时次数阈值可通过vrrp vrid advertise-timeouts命令配置。
网络流量过大可能会导致Backup路由器在指定时间内未收到Master路由器的VRRP通告报文,从而发生状态转换。可以通过将VRRP通告报文的发送时间间隔延长的办法来解决该问题。
# 设置IPv4 VRRP备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 timer advertise 500
·     display vrrp
·     vrrp vrid advertise-timeouts
1.1.22  vrrp vrid track
vrrp vrid track命令用来配置监视指定的Track项。
undo vrrp vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
vrrp vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ip-address | priority reduced [ priority-reduced ] | switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
undo vrrp vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ] [ forwarder-switchover | priority reduced | switchover | weight reduced ]
未指定被监视的Track项。
context-admin
track-entry-number:被监视的Track项序号,track-entry-number取值范围为1~1024。
forwarder-switchover member-ip ip-address:虚拟转发器快速切换模式。当监视的Track项状态变为Negative时,如果本地设备上有处于Listening状态的虚拟转发器,且其对应的AVF地址为member-ip,则马上将该虚拟转发器切换到Active状态。ip-address为备份组中成员设备的IP地址。可以通过display vrrp verbose命令查看备份组中包含的成员设备。
priority reduced [ priority-reduced ]:当监视的Track项状态变为Negative时,降低本地路由器在备份组中的优先级。优先级降低的数值为priority-reduced,priority-reduced的取值范围为1~255,缺省值为10。
switchover:切换模式,当监视的Track项的状态变为Negative时,如果本路由器在备份组中处于Backup状态,则马上切换成为Master路由器。
weight reduced [ weight-reduced ]:当监视的Track项状态变为Negative时,当前路由器上属于指定IPv4 VRRP组的所有虚拟转发器的权重都降低指定的数值。权重降低的数值为weight-reduced,weight-reduced的取值范围为1~255,缺省值为30。
当关联的Track项的状态为Negative时,设备立即将虚拟转发器切换为Active状态、降低路由器的优先级、立即切换成为Master路由器或降低本地虚拟转发器权重值。
在执行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IP地址。
关于track-entry-number参数,需要注意的是:
·     指定的Track项可以是未创建的Track项,即可以先通过本命令指定监视的Track项后,再通过track命令创建该Track项。Track项的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“Track”。
·     执行undo vrrp vrid track命令时如果未指定track-entry-number参数,则删除该备份组与所有Track项的关联。
路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上执行vrrp vrid track priority reduced或vrrp vrid track switchover命令,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
关于forwarder-switchover member-ip ip-address和weight reduced [ weight-reduced ]参数,需要注意的是:
·     只有VRRP工作在负载均衡模式时,执行forwarder-switchover member-ip ip-address或weight reduced [ weight-reduced ]才会生效。
·     虚拟转发器的权重值为255,虚拟转发器的失效下限为10。由于VF Owner的权重高于或等于失效下限时,它的优先级始终为255,不会根据虚拟转发器的权重改变。当监视的上行接口出现故障时,配置的权重降低数额需保证VF Owner的权重低于失效下限,即权重降低的数额大于245,其他的虚拟转发器才能接替VF Owner成为AVF。
被监视的Track项的状态由Negative变为Positive或NotReady后,对应的路由器优先级会自动恢复、对应虚拟转发器的权重会自动恢复、故障恢复后的原Master路由器会重新抢占为Master状态、故障恢复后的原AVF会重新抢占为Active状态。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,接口GigabitEthernet1/0/1上备份组1的优先级降低50。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置虚拟转发器监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,如果本地设备上AVF地址为10.1.1.3的虚拟转发器处于Listening状态,则马上将该虚拟转发器切换到Active状态。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1 forwarder-switchover member-ip 10.1.1.3
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置虚拟转发器权重监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,接口GigabitEthernet1/0/1上IPv4 VRRP备份组1所有虚拟转发器的权重都降低50。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp vrid 1 track 1 weight reduced 50
·     display vrrp
1.2  IPv6 VRRP配置命令
1.2.1  display vrrp ipv6
display vrrp ipv6命令用来显示IPv6 VRRP备份组的状态信息。
display vrrp ipv6 [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ] [ verbose ]
context-admin
context-operator
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6 VRRP备份组状态信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定IPv6 VRRP备份组的状态信息。其中,virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
verbose:显示IPv6 VRRP备份组状态的详细信息。如果未指定本参数,则显示IPv6 VRRP备份组状态的简要信息。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv6 VRRP备份组的状态信息;如果只指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv6 VRRP备份组的状态信息;如果同时指定接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv6 VRRP备份组的状态信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的简要信息。‌
<Sysname> display vrrp ipv6
IPv6 Virtual Router Information:
   IPv6 VRRP active group status: Master
   IPv6 VRRP standby group status: Backup
                                       Pri     Timer   Type              IP
 GE1/0/1            1     Master       150     100     Not supported     FE80::1
表1-7 display vrrp ipv6命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
双机热备(RBM)控制通道建立成功,仅与双机热备(RBM)关联成功后显示此信息
VRRP和RBM的联动模式,取值为:
设备在IPv6 VRRP Active组中的当前运行状态,取值包括:
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
设备在IPv6 VRRP Standby组中的当前运行状态,取值包括:
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号,即备份组号
VRID (group)
VRID表示虚拟路由器号,即备份组号
VRID表示虚拟路由器号,即备份组号
当前路由器在备份组中的状态,取值为:
Running Pri
Adver Timer
Auth Type
认证类型,取值只能是Not supported,表示不支持
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址
·     如果用户给IPv6 VRRP备份组配置了多个虚拟IP地址,此处仅显示链路本地地址
·     如需显示给IPv6 VRRP备份组配置的所有虚拟IP地址,请指定verbose参数
# VRRP工作在标准协议模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的详细信息。‌
<Sysname> display vrrp ipv6 verbose
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 10
     Auth Type      : Not supported
     Virtual IP     : FE80::1/128
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0201
     Master IP      : FE80::2
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Become Master  : 2450ms left
     Virtual IP     : FE80::11/128
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0202
     Master IP      : FE80::12
表1-8 display vrrp ipv6 verbose命令显示信息描述表(标准协议模式)
Running Mode
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
·     Master:主用状态
·     Backup:备份状态
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
Adver Timer
Admin Status
管理状态,包括Up和Down两种状态
当前路由器在备份组中的状态,取值为:
Config Pri
路由器的配置优先级,即通过vrrp ipv6 vrid priority命令指定的路由器优先级
Running Pri
Preempt Mode
抢占模式,取值包括:
·     Yes:路由器工作在抢占模式
·     No:路由器工作在非抢占模式
Become Master
Delay Time
抢占延迟时间,单位为厘秒
Auth Type
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址和前缀长度
Virtual MAC
Master IP
处于Master状态的路由器所对应接口的链路本地地址
VRRP备份组监视的Track项信息。执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
监视的Track项
Pri Reduced
Switchover
# VRRP工作在负载均衡模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的简要信息。‌
                                       Pri
 GE1/0/1            1     Master       150     FE80::1             Local
 -----              VF 1  Active       255     000f-e2ff-4011      Local
表1-9 display vrrp ipv6命令显示信息描述表(负载均衡模式)
Running Mode
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
Running Pri
对于虚拟转发器,该字段表示虚拟转发器的运行优先级,即虚拟转发器当前的优先级,配置监视指定Track项后,虚拟转发器的优先级会根据Track项的状态改变
Address
¡     如果用户给IPv6 VRRP备份组配置了多个虚拟IP地址,此处仅显示链路本地地址
¡     如需显示给IPv6 VRRP备份组配置的所有虚拟IP地址,请指定verbose参数
Active
对于虚拟备份组,该字段表示Master的接口的链路本地地址,当前路由器为Master时,显示为Local
对于虚拟转发器,该字段表示AVF的接口的链路本地地址,当前虚拟转发器为AVF时,显示为Local
# VRRP工作在负载均衡模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的详细信息。‌
     Virtual IP     : FE80::10/128
     Member IP List : FE80::3 (Local, Master)
                      FE80::2 (Backup)
     Master IP      : FE80::3
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4011 (Owner)
     Priority       : 255
     Active         : Local
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Virtual MAC    : 000f-e2ff-4012 (Learnt)
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
     Member IP List : FE80::3 (Local, Backup)
                      FE80::2 (Master)
     Master IP      : FE80::2
     Config Weight  : 255
    Forwarder 01
     State          : Active
     Priority       : 127
     Active         : FE80::2
    Forwarder 02
     State          : Listening
     Priority       : 255
     Active         : Local
表1-10 display vrrp ipv6 verbose命令显示信息描述表(负载均衡模式)
Running Mode
备份组的数目
备份组所在接口名
VRID
虚拟路由器号(即备份组号)
Adver Timer
Admin Status
管理状态,包括Up和Down两种状态
当前路由器在备份组中的状态,取值为:
Config Pri
Running Pri
Preempt Mode
抢占模式,取值包括:
·     Yes:路由器工作在抢占模式
·     No:路由器工作在非抢占模式
Delay Time
抢占延迟时间,单位为厘秒
Become Master
Auth Type
Virtual IP
备份组的虚拟IP地址和前缀长度列表
Member IP List
备份组中成员设备的IP地址列表:
·     Local:表示本地设备的IP地址
VRRP备份组监视的Track项信息,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
监视的Track项,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Pri Reduced
监视的Track项状态为Negative时,优先级降低的数额,执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Switchover
Config Weight
虚拟转发器的配置权重,取值为255
Running Weight
Forwarder 01
虚拟转发器01的信息
虚拟转发器的状态,取值包括:
Virtual MAC
虚拟转发器的虚拟MAC地址
Owner ID
虚拟转发器拥有者的接口实际MAC地址
Priority
Active
AVF的接口的链路本地地址,当前转发器为AVF时,显示为Local
虚拟转发器权重监视配置信息。执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Track Object
权重监视的Track项。执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
Weight Reduced
监视的Track项状态为Negative时,权重降低的数额。执行vrrp ipv6 vrid track命令后,才会显示此信息
1.2.2  display vrrp ipv6 statistics
display vrrp ipv6 statistics命令用来显示IPv6 VRRP备份组的统计信息。
display vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
context-admin
context-operator
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6 VRRP备份组的统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:显示指定备份组号的IPv6 VRRP备份组统计信息,其中,virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
如果未指定接口名和备份组号,则显示该路由器上所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则显示该接口上的所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则显示该接口上指定IPv6 VRRP备份组的统计信息。
# VRRP工作在标准协议模式时,显示所有IPv6 VRRP备份组的统计信息。‌
<Sysname> display vrrp ipv6 statistics
 VRID                    : 1
 Hop Limit Errors        : 0          Advertisement Interval Errors : 0
 Adver Sent              : 425        Priority Zero Pkts Sent       : 0
 Global statistics
 CheckSum Errors         : 0
 Version Errors          : 0
 VRID Errors             : 0
# VRRP工作在负载均衡模式时,显示全部IPv6 VRRP备份组的统计信息。‌
 VRID                    : 1
 Global statistics
 CheckSum Errors         : 0
 Version Errors          : 0
 VRID Errors             : 0
表1-11 display vrrp ipv6 statistics显示信息描述表(标准协议模式)
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
Invalid Pkts Rcvd
接收到报文类型错误的报文数
接收到未期望的报文数
Hop Limit Errors
跳数限制错误的报文数
Auth Failures
认证失败的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
备份组虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master路由器的次数
Adver Rcvd
收到的VRRP通告报文的数目
Adver Sent
发送的VRRP通告报文的数目
Global statistics
所有备份组的全局统计信息
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
表1-12 display vrrp ipv6 statistics显示信息描述表(负载均衡模式)
备份组所在接口
VRID
备份组号
CheckSum Errors
校验和错误的报文数
Version Errors
版本号错误的报文数
Invalid Pkts Rcvd
接收到报文类型错误的报文数
接收到未期望的报文数
Hop Limit Errors
跳数限制错误的报文数
Auth Failures
认证错误的报文数
Invalid Auth Type
认证类型无效的报文数
Auth Type Mismatch
认证类型不匹配的报文数
VRRP报文长度错误的报文数
Address List Errors
虚拟IP地址列表错误的报文数
Become Master
成为Master路由器的次数
Redirect Timer超时的次数
Become AVF
成为AVF的次数
Time-out Timer超时的次数
Adver Rcvd
Request Rcvd
收到的Request报文的数目
Adver Sent
Request Sent
发送的Request报文的数目
Reply Rcvd
收到的Reply报文的数目
Release Rcvd
收到的Release报文的数目
Reply Sent
发送的Reply报文的数目
Release Sent
发送的Release报文的数目
报文状态选项错误的次数
Global statistics
所有备份组的全局统计信息
CheckSum Errors
校验和错误的报文总数
Version Errors
版本号错误的报文总数
VRID Errors
备份组号错误的报文总数
·     reset vrrp ipv6 statistics
1.2.3  reset vrrp ipv6 statistics
reset vrrp ipv6 statistics命令用来清除IPv6 VRRP备份组的统计信息。
reset vrrp ipv6 statistics [ interface interface-type interface-number [ vrid virtual-router-id ] ]
context-admin
interface interface-type interface-number:清除指定接口的IPv6 VRRP备份组统计信息。其中,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
vrid virtual-router-id:清除指定备份组的IPv6 VRRP统计信息。其中,virtual-router-id为IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
在清除IPv6 VRRP备份组统计信息时,如果未指定接口名和备份组号,则清除该路由器上所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果指定接口名,未指定备份组号,则清除该接口上所有IPv6 VRRP备份组的统计信息;如果同时输入接口名和备份组号,则清除该接口上指定IPv6 VRRP备份组的统计信息。
# 清除所有接口上所有备份组的IPv6 VRRP统计信息。
<Sysname> reset vrrp ipv6 statistics
·     display vrrp ipv6 statistics
1.2.4  vrrp ipv6 dot1q
vrrp ipv6 dot1q命令用来配置IPv6 VRRP的控制VLAN。
undo vrrp ipv6 dot1q命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 dot1q vid vlan-id
未指定IPv6 VRRP的控制VLAN,即VLAN终结支持广播/组播功能后,Master在所有模糊终结的VLAN内发送IPv6 VRRP通告报文。
三层以太网子接口视图
三层聚合子接口视图
以太网冗余子接口视图
context-admin
vid vlan-id:指定IPv6 VRRP的控制VLAN的编号,vlan-id的取值范围为1~4094。
# 配置IPv6 VRRP的控制VLAN ID为2。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.2] vrrp ipv6 dot1q vid 2
1.2.5  vrrp ipv6 dscp
vrrp ipv6 dscp命令用来配置IPv6 VRRP发送报文的DSCP优先级。
undo vrrp ipv6 dscp命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 dscp dscp-value
undo vrrp ipv6 dscp
IPv6 VRRP发送报文的DSCP优先级为56。
context-admin
dscp-value:IPv6 VRRP报文的DSCP优先级,取值范围为0~63。
# 配置IPv6 VRRP报文的DSCP优先级为30。
[Sysname] vrrp ipv6 dscp 30
1.2.6  vrrp ipv6 isolate enable
vrrp ipv6 isolate enable命令用来开启IPv6 VRRP的隔离模式。
undo vrrp ipv6 isolate enable命令用来关闭IPv6 VRRP的隔离模式。
IPv6 VRRP的隔离模式处于关闭状态。
context-admin
开启IPv6 VRRP的隔离模式后,本设备在IPv6 VRRP备份组中的优先级将被设置为0。
当设备处于隔离模式时,通过vrrp ipv6 vrid priority命令配置的新优先级不会立即生效,会在关闭IPv6 VRRP的隔离模式后生效。
# 开启IPv6 VRRP的隔离模式。
[Sysname] vrrp ipv6 isolate enable
·     vrrp ipv6 vrid priority
1.2.7  vrrp ipv6 mode
vrrp ipv6 mode命令用来配置IPv6 VRRP的工作模式。
undo vrrp ipv6 mode命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 mode load-balance
undo vrrp ipv6 mode
IPv6 VRRP工作在标准协议模式。
context-admin
load-balance:指定IPv6 VRRP工作在负载均衡模式。
IPv6 VRRP工作在负载均衡模式时,要求备份组虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址不能相同。否则,负载均衡功能将无法正常工作。
创建IPv6 VRRP备份组后,仍然可以修改工作模式。修改工作模式后,路由器上所有的IPv6 VRRP备份组都会工作在该模式。
# 配置IPv6 VRRP工作在负载均衡模式。
[Sysname] vrrp ipv6 mode load-balance
·     display vrrp ipv6
1.2.8  vrrp ipv6 virtual-mac enable
vrrp ipv6 virtual-mac enable命令用来开启虚拟MAC地址发布功能。
undo vrrp ipv6 virtual-mac enable命令用来关闭虚拟MAC地址发布功能。
虚拟MAC地址发布功能处于开启状态。
context-admin
应用场景
缺省情况下,VRRP虚拟路由器使用虚拟MAC地址和上下游设备通信。虚拟MAC地址由Master路由器动态生成,如果虚拟路由器重启,生成的虚拟MAC地址可能不同。所以,虚拟MAC地址不能用来标识一台VRRP虚拟路由器。如果在上下游设备配置静态ND表项时使用虚拟MAC地址,可能会因为虚拟MAC地址变化,导致通信失败。
关闭虚拟MAC地址发布功能后,VRRP虚拟路由器将使用配置VRRP功能的接口的真实MAC地址和上下游设备通信。Master路由器对外发布免费ND报文时,宣告的是虚拟IP地址和真实MAC地址的组合;Master路由器收到ND请求时,也会使用真实MAC地址应答。真实MAC地址具有固定不变的属性,适用于配置静态ND表项等使用场景。
注意事项
请在网络部署阶段开启或者关闭本功能,不要在设备稳定运行后修改该配置,以免影响与IPv6 VRRP关联的业务模块(例如NAT、AFT等)的业务。
如果要使用真实MAC地址和VRRP备份组通信,请在网络部署阶段配置undo vrrp ipv6 virtual-mac enable命令。如果在设备运行过程中配置undo vrrp ipv6 virtual-mac enable命令,可能会导致网络流量中断,最长中断时间为ND表项的老化时间。
# 关闭虚拟MAC地址发布功能。
[Sysname] undo vrrp ipv6 virtual-mac enable
·     vrrp ipv6 mode
1.2.9  vrrp ipv6 vrid
vrrp ipv6 vrid命令用来创建IPv6 VRRP备份组,配置IPv6 VRRP备份组的虚拟IPv6地址,或为一个已经存在的IPv6 VRRP备份组添加一个虚拟IPv6地址。
undo vrrp ipv6 vrid命令用来删除一个已经存在的IPv6 VRRP备份组的所有配置,或删除已经存在的IPv6 VRRP备份组中的虚拟IPv6地址。
(普通组网)
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ prefix-length ] [ link-local ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id [ virtual-ip [ virtual-address [ prefix-length ] [ link-local ] ] ]
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id virtual-ip virtual-address [ prefix-length ] [ link-local { active | standby } ]
不存在IPv6 VRRP备份组。
context-admin
virtual-router-id:IPv6 VRRP备份组号,取值范围为1~255。
virtual-ip:配置备份组的虚拟IPv6地址。不指定该参数时,表示删除整个IPv6 VRRP备份组。
virtual-address:表示备份组的虚拟IPv6地址。不指定该参数时,表示删除该备份组中的所有虚拟IPv6地址。
prefix-length:表示IPv6地址的前缀长度,取值范围为1~128,缺省值为128。
link-local:虚拟IPv6地址为链路本地地址。如果未指定本参数,则虚拟IPv6地址不是链路本地地址。IPv6链路本地地址,地址前面10位必须为1111111010(二进制标识),即地址最前面的一组十六进制数为FE80~FEBF。
active:设置VRRP备份组与双机热备(RBM)关联,并将当前路由器加入到VRRP Active组中,设备初始角色为Master。有关双机热备(RBM)的详细介绍,请参见“高可靠性配置指导”中的“双机热备(RBM)”。
standby:设置VRRP备份组与双机热备(RBM)关联,并将当前路由器加入到VRRP Standby组中,设备初始角色为Backup。
重复执行本命令,可以为备份组配置多个虚拟IPv6地址。普通组网场景下,每个备份组最多只能配置16个虚拟IPv6地址;VRRP和双机热备(RBM)联动组网场景下,每个备份组最多可以配置4096个虚拟IPv6地址(指定前缀长度的地址段也算作一个虚拟IPv6地址)。
备份组的第一个虚拟IPv6地址必须是链路本地地址,链路本地地址必须最后删除。
一个VRRP备份组中只允许有一个链路本地地址。
如果没有为备份组配置虚拟IPv6地址,但是为备份组进行了其他配置(如优先级、抢占方式等),则该备份组会存在于设备上,并处于Inactive状态,此时备份组不起作用。
建议将备份组的虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
IPv6 VRRP工作在负载均衡模式时,要求备份组的虚拟IPv6地址和接口的IPv6地址不能相同。否则,IPv6 VRRP负载均衡功能将无法正常工作。
IPv6 VRRP工作在负载均衡模式时,不能配置IPv6 VRRP备份组关联双机热备(RBM)。
VRRP和双机热备(RBM)联动组网中,备份组中不能存在IPv6地址拥有者。
IPv6 VRRP备份组不能同时关联双机热备(RBM)和Track项。
不能通过重复执行本命令修改配置。如需修改,请先通过undo vrrp ipv6 vrid命令删除当前的配置,再执行vrrp ipv6 vrid命令。
# 创建IPv6 VRRP备份组1,配置IPv6 VRRP备份组1的虚拟IPv6地址为fe80::10。为IPv6 VRRP备份组1添加一个虚拟IPv6地址1::10。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
·     display vrrp ipv6
1.2.10  vrrp ipv6 vrid advertise-timeouts
vrrp ipv6 vrid advertise-timeouts命令用来设置Backup路由器上IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值。
undo vrrp ipv6 vrid advertise-timeouts命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id advertise-timeouts timeout-count
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id advertise-timeouts
Backup路由器上IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值为3。
context-admin
timeout-count:Backup路由器上IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值,取值范围为1~18。
IPv6 VRRP备份组中的Master路由器会定时发送IPv6 VRRP通告报文,通知备份组内的路由器自己工作正常。如果Backup路由器在指定时间(该时间由IPv6 VRRP通告报文的发送周期和IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值等参数计算得出)内未收到Master路由器的IPv6 VRRP通告报文,Backup路由器会认为Master路由器故障,重新选举Master路由器。
标准VRRP协议中,IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值为3。所以,通常情况下,无需配置本命令,使用缺省值即可。
当网络不稳定,存在丢包时,可以在不改变IPv6 VRRP通告报文的发送周期的情况下,增加IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值,来延长IPv6 VRRP通告报文超时间,来避免网络不稳定造成IPv6 VRRP状态震荡。
# 设置IPv6 VRRP备份组1Backup路由器上IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值为6。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 advertise-timeouts 6
·     vrrp ipv6 vrid timer advertise
1.2.11  vrrp ipv6 vrid bind cluster-traffic-group
vrrp ipv6 vrid bind cluster-traffic-group命令用来配置IPv6 VRRP备份组与集群流量组关联。
undo ipv6 vrrp vrid bind cluster-traffic-group命令用来取消IPv6 VRRP备份组与集群流量组关联。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group traffic-group-id
undo ipv6 vrrp vrid virtual-router-id bind cluster-traffic-group
IPv6 VRRP备份组与集群流量组不关联。
context-admin
工作机制
配置本命令后,IPv6 VRRP备份组内的设备的主备角色由集群流量组来决定,IPv6 VRRP备份组内的设备不再交互VRRP协议报文来确定主备关系。
注意事项
IPv6 VRRP工作在负载均衡模式时,不能配置IPv6 VRRP备份组关联集群流量组。反之,IPv6 VRRP备份组关联集群流量组后,不能将IPv6 VRRP的工作模式修改为负载均衡模式。
如果一个IPv6 VRRP备份组已经绑定了一个RBM集群流量组,想要绑定另一个RBM集群流量组,请先取消当前绑定,再绑定其它RBM集群流量组。
一个IPv6 VRRP备份组只能和管理备份组、Track项、双机热备(RBM)或集群流量组中的一个关联,不允许同时和多种功能关联。
# 创建IPv6 VRRP备份组1,配置IPv6 VRRP备份组1绑定集群流量组1。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 bind cluster-traffic-group 1
1.2.12  vrrp ipv6 vrid preempt-mode
vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来配置IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式,并配置抢占延迟时间。
undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode命令用来取消抢占方式,即配置IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在非抢占方式。
undo vrrp ipv6 vrid preempt-mode delay命令用来恢复抢占延迟时间为缺省值。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay delay-value ]
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id preempt-mode [ delay ]
IPv6 VRRP备份组中的路由器工作在抢占方式,抢占延迟时间为0厘秒。
context-admin
应用场景
工作机制
推荐配置
# 配置路由器工作于抢占方式,抢占延迟时间为5000厘秒。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 10 preempt-mode delay 5000
·     display vrrp ipv6
1.2.13  vrrp ipv6 vrid priority
vrrp ipv6 vrid priority命令用来设置路由器在IPv6 VRRP备份组中的优先级。
undo vrrp ipv6 vrid priority命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority priority-value
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id priority
路由器在IPv6 VRRP备份组中的优先级为100。
context-admin
优先级决定路由器在备份组中的地位。优先级越高,越有可能成为Master路由器。优先级0是系统保留为特殊用途来使用的,255则是系统保留给IP地址拥有者的。
# 设置路由器在IPv6 VRRP备份组1中的优先级为150。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 priority 150
·     display vrrp ipv6
1.2.14  vrrp ipv6 vrid shutdown
vrrp ipv6 vrid shutdown命令用来关闭指定的IPv6 VRRP备份组。
undo vrrp ipv6 vrid shutdown命令用来开启指定的IPv6 VRRP备份组。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id shutdown
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id shutdown
IPv6 VRRP备份组处于开启状态。
context-admin
virtual-router-id:VRRP备份组号,取值范围为1~255。
关闭IPv6 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,用户发送给IPv6 VRRP备份组的报文可能会被丢弃。
关闭IPv6 VRRP备份组功能通常用于暂时禁用备份组,但还需要再次开启该备份组的场景。关闭备份组后,该备份组的状态为Initialize,并且该备份组所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对备份组进行配置。备份组再次被开启后,基于最新的配置,从Initialize状态重新开始运行。
# 关闭IPv6 VRRP备份组1。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 shutdown
1.2.15  vrrp ipv6 vrid timer advertise
vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来配置IPv6 VRRP备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔。
undo vrrp ipv6 vrid timer advertise命令用来恢复缺省情况。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise adver-interval
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id timer advertise
IPv6 VRRP备份组中Master路由器发送VRRP通告报文的时间间隔为100厘秒。
context-admin
adver-interval:IPv6 VRRP备份组中的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间,取值范围为10~4095,单位为厘秒。
IPv6 VRRP备份组中的Master路由器会定时发送VRRP通告报文,通知备份组内的路由器自己工作正常。VRRP通告报文的发送时间间隔为本命令配置的值。
IPv6 VRRP备份组中的路由器上配置的VRRP通告报文时间间隔可以不同。Master路由器根据自身配置的报文时间间隔定时发送通告报文,并在通告报文中携带Master路由器上配置的时间间隔;Backup路由器接收到Master路由器发送的通告报文后,记录报文中携带的Master路由器通告报文时间间隔,如果在“IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值×记录的时间间隔+Skew_Time”内未收到Master路由器发送的VRRP通告报文,则认为Master路由器出现故障,重新选举Master路由器。IPv6 VRRP通告报文的超时次数阈值可通过vrrp ipv6 vrid advertise-timeouts命令配置。
# 设置IPv6 VRRP备份组1的Master路由器发送VRRP通告报文的间隔时间为500厘秒。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 timer advertise 500
·     display vrrp ipv6
·     vrrp ipv6 vrid advertise-timeouts
1.2.16  vrrp ipv6 vrid track
vrrp ipv6 vrid track命令用来配置监视指定的Track项。
undo vrrp ipv6 vrid track命令用来取消监视指定的Track项。
vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track track-entry-number { forwarder-switchover member-ip ipv6-address | priority reduced [ priority-reduced ] | switchover | weight reduced [ weight-reduced ] }
undo vrrp ipv6 vrid virtual-router-id track [ track-entry-number ] [ forwarder-switchover | priority reduced | switchover | weight reduced ]
未指定被监视的Track项。
context-admin
forwarder-switchover member-ip ipv6-address:虚拟转发器快速切换模式。当监视的Track项状态变为Negative时,如果本地设备上有处于Listening状态的虚拟转发器,且其对应的AVF地址为member-ip,则马上将该虚拟转发器切换到Active状态。ipv6-address为备份组中成员设备的IPv6地址。可以通过display vrrp verbose命令查看备份组中包含的成员设备。
在执行本配置之前,需要先在接口上创建备份组并配置虚拟IPv6地址。
·     执行undo vrrp ipv6 vrid track命令时如果未指定track-entry-number参数,则删除该备份组与所有Track项的关联。
路由器在某个备份组中作为IP地址拥有者时,如果在该路由器上执行vrrp ipv6 vrid track priority reduced或vrrp ipv6 vrid track switchover命令,则该配置不会生效。该路由器不再作为IP地址拥有者后,之前的配置才会生效。
关于forwarder-switchover member-ip ipv6-address和weight reduced [ weight-reduced ]参数,需要注意的是:
·     只有VRRP工作在负载均衡模式时,指定forwarder-switchover member-ip ipv6-address或weight reduced [ weight-reduced ]才会生效。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,接口GigabitEthernet1/0/1上IPv6 VRRP备份组1的优先级降低50。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置虚拟转发器监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,如果本地设备上AVF地址为1::3的虚拟转发器处于Listening状态,则马上将该虚拟转发器切换到Active状态。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 forwarder-switchover member-ip 1::3
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上配置虚拟转发器权重监视Track项1,当Track项1状态为Negative时,接口GigabitEthernet1/0/1上IPv6 VRRP备份组1所有虚拟转发器的权重都降低50。‌
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 weight reduced 50
·     display vrrp ipv6
