08-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令  (1.32 MB)
02-QoS命令
1 QoS策略
1.1  定义类的命令
1.1.1  display traffic classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier user-defined [ classifier-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流分类的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示主用设备的类的配置信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上流分类的信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示用户定义类的配置信息。
  User-defined classifier information:
   Classifier: 1 (ID 100)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
   Classifier: 2 (ID 101)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match protocol ipv6
   Classifier: 3 (ID 102)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
1.1.2  if-match
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
context-admin
not:不匹配该规则。
表1-2 类的匹配规则取值
取值
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ inner | mpls-inner | raw-vpn ]
定义匹配ACL的规则
·     acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999
·     acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
·     inner表示if-match命令引用的ACL是用于匹配VXLAN报文的内层头信息,不配置inner则表示if-match命令引用的ACL是用于匹配未经封装报文的报文头内容或封装后的VXLAN报文的外层头内容。if-match acl inner需要与if-match vxlan { any | vxlan-id }配合使用,即两条命令需配置在同一个流分类中
·     mpls-inner用来指定ACL规则匹配携带一层显式空标签MPLS报文的内层报文信息,未配置mpls-inner则表示ACL规则匹配的是未经封装报文的信息或封装后的MPLS报文的外层报文头信息。此配置仅在QoS策略应用在Egress设备开启MPLS能力的接口入方向时才生效
·     raw-vpn指定该参数时,表示报文在该接口上先进行NAT地址转换再进行ACL匹配。未指定本参数时,设备先进行ACL匹配再执行NAT地址转换,此时不同私网用户的IP源地址可能转换为同一公网IP地址,导致流分类无法区分出不同的私网用户回程报文。仅限于在收到NAT回程报文的公网侧接口上配置nat outbound命令并调用ACL规则来匹配回程报文的场景。其他场景使用该参数时,可能导致错误,请谨慎使用。
ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文有效,对VPN报文无效
app-group group-name
定义匹配应用组的规则,group-name为应用组的名称。建议引用已创建的应用组;引用未创建的应用组时,无法实现匹配报文的目的。有关创建应用组的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“APR”
application app-name
定义匹配应用名的规则,app-name为用户创建的应用名称
any
定义匹配所有数据包的规则
classifier classifier-name
定义匹配QoS类的规则,classifier-name为类名
customer-dot1p dot1p-value&<1-8>
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
dscp dscp-value&<1-8>
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如remark dscp命令中表格所示
inbound-interface interface-type interface-number
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号
在“and”模式的流分类中如果配置了本规则,然后将入接口所在单板或子卡拔出,会导致流分类失效,此时如果将单板或子卡恢复,则流分类会重新生效。但如果不恢复单板或子卡,请删除该流分类并按需重新配置。否则,即使再向该流分类中新增其他匹配规则,该流分类也不会生效
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8>
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
mpls-exp exp-value&<1-8>
定义匹配第一层MPLS EXP优先级的规则,exp-value&<1-8>为EXP的列表,EXP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
MPLS报文不支持匹配IP相关匹配规则
packet-length { min min-value | max max-value } *
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数
max-value必须大于等于min-value
protocol protocol-name
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为ip、ipv6
qos-local-id local-id-value
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号,取值范围为2000~65535
用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
vpn-instance vpn-name
定义匹配报文VPN实例的规则
表1-3 系统预定义匹配协议报文类型名称的列表
报文类型
arp
ARP协议
bgp
BGP协议
bgp4+
IPv6 BGP
default
其他协议
dhcp
DHCP协议
ftp
FTP协议
http
HTTP协议
https
HTTPS协议
icmp
ICMP协议
icmpv6
IPv6 ICMP协议
igmp
IGMP协议
isis
IS-IS协议
ldp6
IPv6 LDP协议
lldp
LLDP协议
ntp
NTP协议
ospf-multicast
OSPF组播
ospf-unicast
OSPF单播
ospf3-multicast
OSPFv3组播
ospf3-unicast
OSPFv3单播
radius
RADIUS协议
rip
RIP协议
ripng
RIPng协议
snmp
SNMP协议
ssh
SSH协议
tacacs
TACACS协议
telnet
TELNET协议
tftp
TFTP协议
vrrp
VRRP协议
vrrp6
IPv6 VRRP协议
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则时,请注意:
·     一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·     删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
·     traffic classifier classB operator and
if-match规则1
if-match规则2
·     traffic classifier classA operator or
if-match规则3
if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 定义类class1匹配应用组multimedia。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-group multimedia
# 定义类class1匹配应用名3link。
[Sysname-classifier-class1] if-match application 3link
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的所有VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan any
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 inner
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的MPLS报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 mpls-inner
1.1.3  traffic classifier
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
context-admin
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
·     display traffic classifier
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
context-admin
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为1000~1000000000,单位为byte,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,取值范围为0~1000000000,单位为byte,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps,pir和cir速率单位必须保持一致。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
·     remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
1.2.2  display traffic behavior
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior user-defined [ behavior-name ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的流行为的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的流行为的配置信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上流行为的信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示用户定义行为的配置信息。
  User-defined behavior information:
    Behavior: 1 (ID 100)
      Committed Access Rate:
        CIR 22222 (kbps), CBS 222222222 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
        Yellow action : pass
        Red action    : discard
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
Behavior
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
Green action
对绿色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
1.2.3  filter
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
context-admin
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.4  remark dot1p
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级。
流行为视图
context-admin
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
1.2.5  remark dscp
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
context-admin
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
default
000000
0
ef
101110
46
# 重新标记报文的DSCP值为6。
1.2.6  remark flow-id
remark flow-id命令用来重新标记报文的流ID。
undo remark flow-id命令用来恢复缺省情况。
remark flow-id flow-id
undo remark flow-id flow-id
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
系列
型号
L5000-AD系列
L5000-AD820-G、L5000-AD520-G、L5000-AD540-G、L5000-AD560-G、L5000-AD540-G1、L5000-AD520-G1、L5000-AD190-G、L5000-AD170-G、L5000-AD150-G、L5000-AD190-G1、L5000-AD170-G1、L5000-AD150-G1、L5000-AD130-G1
支持
L5000系列
L5030、L5060、L5080、L5000-E、L5000-AK535
不支持
L1000系列
L1030、L1050、L1070、L1090、L1000-AK390
不支持
未配置重新标记报文的流ID动作。
流行为视图
context-admin
flow-id:流ID。取值范围为1~65535。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的流ID为10。
[Sysname-behavior-behavior1] remark flow-id 10
·     traffic behavior
1.2.7  remark ip-precedence
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
context-admin
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
1.2.8  remark local-precedence
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark [ green | red | yellow ] local-precedence local-precedence-value
undo remark [ green | red | yellow ] local-precedence
系列
型号
L5000-AD系列
支持
L5000系列
不支持
L1000系列
不支持
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
context-admin
green:对绿色报文进行重新标记。
red:对红色报文进行重新标记。
yellow:对黄色报文进行重新标记。
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
1.2.9  remark qos-local-id
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
未配置重新标记报文的QoS本地ID值的动作。
流行为视图
context-admin
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
1.2.10  traffic behavior
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
context-admin
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
同一个流行为下可以配置多个转发动作。通常情况下,匹配到流分类的报文将执行该流分类对应的流行为下所有转发动作。但流行为下的某些转发动作之间可能存在逻辑冲突,转发动作之间的冲突关系与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
·     display traffic behavior
1.2.11  traffic-policy
traffic-policy命令用来在父策略流行为视图下应用一个子策略。
undo traffic-policy命令用来删除关联的子策略。
traffic-policy policy-name
undo traffic-policy
未配置应用子策略的动作。
流行为视图
context-admin
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果QoS策略不存在,则自动创建该QoS策略。
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
在配置策略嵌套功能时,请注意:
·     在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套二层策略,并且不能嵌套自身。
·     一个流行为中至多只能嵌套一个子策略。
嵌套策略支持对IPv4、IPv6报文的处理。
如果嵌套策略已经应用在接口上,则不允许删除嵌套的子策略,必须先解除子策略和父策略的嵌套关系。
# 配置策略嵌套,在父策略下应用子策略child。
[Sysname-behavior-database] traffic-policy child
·     traffic behavior
1.3  定义和应用QoS策略的命令
1.3.1  classifier behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ]
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
context-admin
mode division:表示该流分类与流行为的关联模式为division模式。该模式的QoS策略用于为三层聚合接口的成员端口均分限速。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
如果QoS策略中流分类与流行为的关联模式配置为division模式,则该模式的QoS策略在满足如下条件的场景中应用才会生效:
·     QoS策略的流行为中必须包含流量监管。
·     QoS策略必须应用在三层聚合接口的出方向。
三层聚合接口的成员端口出方向流量将受到流量监管限制,每个成员端口均分流量监管指定的承诺信息速率和承诺突发尺寸。例如,三层聚合接口A存在两个成员端口B和C,division模式的QoS策略应用在三层聚合接口A的出方向,该QoS策略中流量监管的承诺信息速率为100Mbps,则成员端口B和C的承诺信息速率均为50Mbps。
未指定division模式的QoS策略应用在三层聚合接口出方向时,三层聚合接口所有成员出方向的总流量速率可能超出流量监管的承诺信息速率,无法达到正常限速效果。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
·     qos policy
1.3.2  control-plane
control-plane命令用来进入控制平面视图。
control-plane slot slot-number [ cpu cpu-number ]
context-admin
slot slot-number:指定成员设备。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。对于本产品,slot-number只能为固定取值,表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:指定CPU,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 进入指定slot上的控制平面视图。‌‌
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3]
1.3.3  control-plane management
control-plane management命令用来进入管理口控制平面视图。
context-admin
# 进入管理口控制平面视图。
[Sysname] control-plane management
[Sysname-cp-management]
1.3.4  display qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy user-defined [ policy-name [ classifier classifier-name ] ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的QoS策略的配置信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上QoS策略的信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
  User-defined QoS policy information:
  Policy: 1 (ID 100)
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
        Green action  : pass
     Behavior: 2
      Filter enable: Permit
     Behavior: 3
      -none-
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
用户自定义QoS策略的信息
其它显示信息解释请参见display traffic classifier和display traffic behavior命令中的表格所示。
1.3.5  display qos policy control-plane
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane slot slot-number [ cpu cpu-number ]
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定成员设备的控制平面应用QoS策略的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。对于本产品,slot-number只能为固定取值,表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上控制平面应用QoS策略的信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示应用到slot 1控制平面的QoS策略信息。‌‌
<Sysname> display qos policy control-plane slot 1
Control plane slot 1
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
        Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
        Red packets   : 0 (Packets) 0 (Bytes)
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
      Marking:
        Remark dscp 3
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-7 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.6  display qos policy control-plane management pre-defined
display qos policy control-plane management pre-defined命令用来显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息。
context-admin
context-operator
# 显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane management pre-defined
Pre-defined control plane policy management
  Protocol          Priority   Bandwidth                 Group
  Default           N/A        100000 (bps)             N/A
  ARP               N/A        128 (bps)                normal
  BGP               N/A        256 (bps)                critical
  BGPv6             N/A        256 (bps)                critical
  HTTP              N/A        512 (bps)                management
  HTTPS             N/A        512 (bps)                management
  ICMP              N/A        128 (bps)                monitor
  ICMPv6            N/A        128 (bps)                monitor
  OSPF Multicast    N/A        256 (bps)                critical
  OSPF Unicast      N/A        256 (bps)                critical
  OSPFv3 Multicast  N/A        256 (bps)                critical
  OSFPv3 Unicast    N/A        256 (bps)                critical
  RIP               N/A        1024 (bps)               critical
  RIPng             N/A        256 (bps)                critical
  SNMP              N/A        512 (bps)                management
  SSH               N/A        512 (bps)                management
  TELNET            N/A        512 (bps)                management
  FTP               N/A        512 (bps)                management
  TFTP              N/A        512 (bps)                management
表1-8 display qos policy control-plane management pre-defined命令显示信息描述表
预定义管理口控制平面策略内容
Protocol
系统预定义协议报文类型
Priority
优先级
Bandwidth
带宽
Group
协议组
1.3.7  display qos policy control-plane pre-defined
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
display qos policy control-plane pre-defined [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
任意视图‌
context-admin
context-operator
slot slot-number:显示指定成员设备的系统预定义的控制平面策略信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上系统预定义的控制平面策略信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示指定slot上的系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。‌‌
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined slot 1
Pre-defined policy information slot 1
  Default           N/A        100000 (kbps)      N/A
  ARP               N/A        100000 (kbps)      normal
  BGP               N/A        100000 (kbps)      critical
  BGPv6             N/A        100000 (kbps)      critical
  HTTP              N/A        100000 (kbps)      management
  HTTPS             N/A        100000 (kbps)      management
  ICMP              N/A        100000 (kbps)      monitor
  ICMPv6            N/A        100000 (kbps)      monitor
  IS-IS             N/A        100000 (kbps)      critical
  NTP               N/A        100000 (kbps)      important
  OSPF Multicast    N/A        100000 (kbps)      critical
  OSPF Unicast      N/A        100000 (kbps)      critical
  OSPFv3 Multicast  N/A        100000 (kbps)      critical
  OSPFv3 Unicast    N/A        100000 (kbps)      critical
  RADIUS            N/A        100000 (kbps)      management
  RIP               N/A        100000 (kbps)      critical
  RIPng             N/A        100000 (kbps)      critical
  SNMP              N/A        100000 (kbps)      management
  TACACS            N/A        100000 (kbps)      management
  VRRP              N/A        100000 (kbps)      important
  VRRPv6            N/A        100000 (kbps)      important
  SSH               N/A        100000 (kbps)      management
  TELNET            N/A        100000 (kbps)      management
  FTP               N/A        100000 (kbps)      management
  TFTP              N/A        100000 (kbps)      management
表1-9 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
预定义控制平面策略内容
Protocol
系统预定义协议报文类型
Priority
优先级
Bandwidth
带宽
Group
协议所属的协议组
其它显示信息解释请参见if-match中的系统预定义匹配协议报文类型名称的列表。
1.3.8  display qos policy interface
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ slot slot-number ]  [ inbound | outbound ]
context-admin
context-operator
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
slot slot-number:显示指定成员设备指定逻辑接口的QoS策略的配置信息和运行情况。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主设备逻辑接口QoS策略的配置信息和运行情况。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上QoS策略的配置信息和运行情况,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0/1接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0/1 inbound
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     5-minute statistics:
      Forwarded: 0/0 (pps/bps)
      Dropped  : 0/0 (pps/bps)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
# 显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
        CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
Interface: GigabitEthernet1/0/3
  Direction: Inbound
  Policy: b
   Classifier: b
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: b
        Green action  : pass
        Green packets : 0(Packets)
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
        Green action  : pass
表1-10 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Policy
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名
当显示Accelerate Failed时,则表示该QoS策略中流分类开启的加速功能失败(缺省情况下,QoS策略中流分类进行报文匹配时,系统是否执行加速算法与设备型号有关,请以设备实际情况为准)
Matched
符合分类规则的数据包数目
5-minute statistics
最近5分钟的流速统计信息
Forwarded
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率
Dropped
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.9  qos apply policy(interface view, control plane view)
qos apply policy命令用来在接口或控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口或控制平面上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图
context-admin
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。
策略在接口上应用的规则如下:
在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则在该接口不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则将策略删除。
报文进入接口时如果携带了标识VPN的信息(例如MPLS标签),则表示该报文来自某个入方向VPN,报文从设备转发出去时如果携带了标识VPN的信息(例如MPLS标签),则表示该报文将转发到某个出方向的VPN。通常情况下,报文进入接口先执行QoS策略再执行查表转发,只能获取入方向VPN的标识信息无法获取出方向VPN标识信息,配置postposition参数后,当报文进入接口时先查询转发表,获取出方向VPN标识信息后再执行QoS策略,实现在入接口匹配出方向特定VPN流量。
当流量从设备的多个入接口转发到一个出接口的VPN时,无需在一个出接口应用QoS策略,而是在多个入接口应用携带postposition参数的QoS策略,可以提升QoS策略的匹配性能。只有基于接口应用策略时支持携带postposition参数。
基于控制平面应用QoS策略时,流分类中支持使用如下方法匹配上送控制平面的协议报文:
·     使用if-match control-plane protocol命令。
·     使用if-match acl命令,该方法可以更灵活的匹配上送控制平面的协议报文,需要注意的是if-match引用的ACL必须为高级ACL,且该ACL规则必须满足如下条件:
¡ 规则中的protocol协议类型必须为TCP或UDP;
¡ 规则中必须通过操作符eq指定一个源端口或指定一个目的端口。
例如,在流行为中,通过if-match引用配置rule permit tcp source-port eq 80规则的IPv4高级ACL,则该流行为可以匹配上送控制平面的TCP协议报文。
# 将QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0/1的入方向上。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos apply policy USER1 inbound
1.3.10  qos policy
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
context-admin
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
·     classifier behavior
·     qos apply policy
1.3.11  reset qos policy control-plane
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
reset qos policy control-plane slot slot-number [ cpu cpu-number ]
context-admin
slot slot-number:清除指定成员设备的基于控制平面应用QoS策略的统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。对于本产品,slot-number只能为固定取值,表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:清除指定CPU上基于控制平面应用QoS策略的统计信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 清除应用到指定slot上的控制平面的QoS策略统计信息。‌‌
<Sysname> reset qos policy control-plane slot 1
# 清除应用到1号成员设备3号板控制平面的QoS策略统计信息。‌
<Sysname> reset qos policy control-plane chassis 1 slot 3
1.4  接口流速统计配置命令
1.4.1  qos flow-interval
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
qos flow-interval interval
接口流速统计时间为5分钟。
context-admin
interval:流速统计时间,单位为分钟。取值范围为1~10。
配置本命令后,设备将以设置的统计时间为周期,统计周期内经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率,并以t/5为刷新周期定期刷新统计速率。
子接口的流速统计时间采用主接口的统计时间。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/1的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos flow-interval 10
·     display qos policy interface
2 流量管控
2.1  流量监管配置命令
2.1.1  display qos car interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
context-admin
context-operator
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的流量监管配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/1
 Direction: inbound
  Rule: If-match any
   CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
   Green action  : pass
   Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Red packets   : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Direction: outbound
  Overhead compensation length: 14
  Rule: If-match acl 2000
   CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
   Green action  : pass
# 显示接口GigabitEthernet1/0/2的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0/2
 Direction: inbound
  Rule: If-match any
   CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
   Green action  : pass
表2-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成
Direction
流量监管应用的方向
Rule
数据包的匹配规则
·     If-match any:匹配所有数据包
·     If-match acl 2000:匹配命中该ACL中permit规则的数据包
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
PIR
峰值信息速率,单位为kbps
Green action
对绿色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
Online session conut
当前在线的IP会话数
Current CIR
当前允许的承诺信息速率,即经过动态调整后的CIR值,单位为kbps
Current bandwidth
当前会话流量的实际带宽,单位为kbps。
由于本字段为流量的实际带宽值,所以可能会存在Current bandwidth > Online session acconut × Current committed information rate的情况
Bandwidth utilization threshold
流量的带宽最大使用门限值,单位为kbps
·     如果接口下未配置bandwidth命令,则本数值为最大使用门限百分比与接口实际带宽之积
·     如果接口下配置了bandwidth命令,则本数值为最大使用门限百分比与bandwidth命令配置的带宽值之积
·     bandwidth(接口管理命令参考/以太网接口)
·     qos car (interface view)
·     qos carl
2.1.2  display qos carl
display qos carl命令用来显示CAR列表。
display qos carl [ carl-index ] [ slot slot-number [ cpu cpu-number ] ]
context-admin
context-operator
carl-index:CAR列表的号码,取值范围为1~199。如果未指定本参数,将显示所有的CAR列表。
slot slot-number:显示指定成员设备的CAR列表信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示主用设备的CAR列表的配置信息。对于本产品,slot-number只能为固定取值,无论是否指定本参数,均表示整台设备。‌‌
cpu cpu-number:显示指定CPU上CAR列表信息,cpu-number表示CPU的编号。只有指定的slot支持多CPU时,才能配置该参数。
# 显示CAR列表。
<Sysname> display qos carl
List  Rules
1     destination-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2 per-address shared-bandwidth
2     destination-ip-address subnet 1.1.1.1 22 per-address shared-bandwidth
4     dscp 1 2 3 4 5 6 7 cs1
5     mac 0000-0000-0000
9     precedence 0 1 2 3 4 5 6 7
10    source-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2
11    source-ip-address subnet 1.1.1.1 31
表2-2 display qos carl命令显示信息描述表
List
CAR列表号码
Rules
数据包的匹配规则
2.1.3  qos car
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index }
未配置流量监管。
context-admin
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
acl [ ipv6 ] acl-number:对匹配ACL的数据包进行流量监管。acl-number为ACL编号,基本的ACL取值范围为2000~2999,高级的ACL取值范围为3000~3999。若未指定ipv6关键字,表示IPv4 ACL;否则表示IPv6 ACL。
carl carl-index:对匹配CAR列表的数据包进行限速。carl-index为承诺访问速率列表编号,取值范围为1~199。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为1875~19375000,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~19375000,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
·     continue:继续由下一个CAR策略处理。
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
·     remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示不调用ACL对数据包进行流量监管。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound any cir 200 cbs 5120 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
·     display qos car interface
·     qos carl
2.1.4  qos carl
qos carl命令用来创建或修改CAR列表。
undo qos carl命令用来删除CAR列表。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
undo qos carl carl-index
未配置CAR列表。
context-admin
carl-index:CAR列表号码,取值范围为1~199。
dscp dscp-list:DSCP取值列表。DSCP为区分服务编码点,用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
mac mac-address:16进制的MAC地址。
mpls-exp mpls-exp-value:MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。可以配置多个MPLS EXP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
precedence precedence-value:优先级,取值范围为0~7。可以配置多个precedence值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的precedence值,系统默认为一个;多个不同的precedence值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
destination-ip-address:基于目的IP地址的CAR列表。
source-ip-address:基于源IP地址的CAR列表。
range start-ip-address to end-ip-address:IP地址段起始地址和IP地址段终止地址。end-ip-address必须大于start-ip-addres。range指定的IP地址数量上限为1024。
subnet ip-address mask-length:IP子网地址和IP子网地址掩码长度。取值范围为22~31。
per-address:表示对网段内逐IP地址流量进行限速,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享。如果未指定本参数,将对整个网段的流量进行限速,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配。
shared-bandwidth:表示网段内存在流量的IP地址均分配置的共享带宽,cir为该网段内所有IP地址的共享带宽,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。
可以选择基于优先级、基于MAC地址、基于MPLS EXP优先级、基于DSCP或基于IP网段建立CAR列表。
重复执行本命令时,如果carl-index取值不同,将创建多个CAR列表;如果carl-index取值相同,则表示修改指定CAR列表的参数。
指定单个IP地址限速请使用接口视图下qos car acl命令配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表1。CAR列表1是对源地址属于子网1.1.1.0/24内每台主机限速512kbps,网段内各IP地址的流量不共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 1 source-ip-address subnet 1.1.1.0 24 per-address
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 1 cir 512 cbs 5120 ebs 0 green pass red discard
# 在接口GigabitEthernet1/0/1的出方向上应用CAR列表2。CAR列表2是对源地址属于IP地址段1.1.2.100~1.1.2.199内所有主机限速5Mbps,网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 2 source-ip-address range 1.1.2.100 to 1.1.2.199 per-address shared-bandwidth
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] qos car outbound carl 2 cir 5120 cbs 51200 ebs 51200 green pass red discard
·     display qos carl
·     qos car
