21-网络管理与监控
01-DISMAN-PING-MIB
本章节下载 01-DISMAN-PING-MIB  (203.54 KB)
01-DISMAN-PING-MIB
DISMAN-PING-MIB
功能介绍
DISMAN-PING-MIB用来实现RFC2925描述的PING功能(对应NQA ICMP-echo测试)。
实现DISMAN PING功能的设备需支持此MIB。此MIB不能与CLI一起使用。
MIB文件名
rfc2925-disman-ping.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).pingMIB(80)
全局节点详细描述
pingMaxConcurrentRequests (1.3.6.1.2.1.80.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
Unsigned32
同MIB标准取值
Agent端支持的最大并发操作数
仅支持read操作
表节点详细描述
pingCtlTable
【功能描述】
该表用来实现PING功能。
【操作支持情况】
创建约束:当pingCtlAdminStatus节点的状态为disable时,才可以创建该节点
创建测试条目时,pingCtlType的默认值为pingIcmpEcho。创建后,便无法更改pingCtlType,因此必须将pingCtlType设置为创建的条目
创建条目时,如果设置了相应pingCtlType不支持的参数,则操作将失败
修改约束:当用户需要保存历史记录信息时,h3cNQACtlHistoryEnable节点的状态修改为enable
无法配置对应的pingCtlType不支持的参数
pingCtlTable中的任何配置已更改,除以下对象外,将清除相应的结果,历史记录和统计信息除外:
pingCtlTrapGeneration,
pingCtlTrapProbeFailureFilter
pingCtlTrapTestFailureFilter
pingCtlDescr
pingCtlMaxRows,如果此对象的值小于先前的值,则将删除冗余历史记录
结果,历史记录和统计数据必须真实反映当前配置的测试结果。当用户获得由先前配置引起的结果时,会感到困惑
pingCtlTargetAddressType和pingCtlTargetAddress必须同时修改
pingCtlSourceAddressType和pingCtlSourceAddress必须同时修改
删除约束:当pingCtlAdminStatus节点的状态为enable时,删除失败
读取约束:不支持
如果读取了相应pingCtlType不支持的参数,则结果无效
【表节点信息】
该表的索引节点是pingCtlOwnerIndex、pingCtlTestName。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingCtlAdminStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.8)
read-create
INTEGER
enabled(1),
disabled(2)
测试组的管理状态
实现与MIB文件定义一致
pingCtlByPassRouteTable (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.21)
read-create
TruthValue
同MIB标准取值
指定发送数据时是否查找路由表
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlDataFill (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.9)
read-create
OCTET STRING
OCTET STRING (0..1024)
填充的内容
该对象的长度为0到200
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlDataSize (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.5)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..65507)
探测包大小
IP数据包的最大大小为65507个八位位组,不包括ICMP或UDP报头的大小(均为8个八位位组)和IP报头的大小(20个八位位组)
 0个八位位组表示系统使用默认的数据包大小
进行icmp或udp测试时,范围是20到65507
进行JITTER测试时,范围是68到65507,默认值为100
进行语音测试时,范围为16到65507,如果编解码器类型为g711a或g711u,则默认值为172,否则默认值为32
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlDescr (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.17)
read-create
SnmpAdminString
OCTET STRING  (0..255)
远端Ping测试的描述字符串
该对象的长度为0到200
该值不能以空格开头
pingCtlDSField (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.22)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..255)
数据包的服务类型
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlFrequency (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.10)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
测试组连续两次测试的时间间隔
范围从0到604800
如果该值不是秒数(由CLI设置),则读取操作的结果不准确
如果CLI设置的值为1050ms,则读取操作的结果为2s
进行语音测试时,默认值为60s,否则默认值为0s
如果该对象的值为0,则不会创建统计信息
pingCtlIfIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.20)
read-create
InterfaceIndexOrZero
同MIB标准取值
接口索引
对于ARP测试,此对象无效
pingCtlMaxRows (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.11)
read-create
Unsigned32
同MIB标准取值
最大历史记录数
范围从0到50
pingCtlOwnerIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.1)
not-accessible
SnmpAdminString
OCTET STRING (0..32)
测试组的管理名称
在设置操作中,该字符串中的大写字母将转换为小写字母
该对象的值不能包含“-”
pingCtlProbeCount (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.7)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (1..15)
探测包个数
对于语音测试,此对象的值只能设置为1
pingCtlRowStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.23)
read-create
RowStatus
同MIB标准取值
行状态
仅支持active(1)、createAndgo(4)和destroy(6)
pingCtlSourceAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.19)
read-create
InetAddress
同MIB标准取值
源地址
如果pingCtlSourceAddressType的值为ipv4(1),则此对象的值必须为ipv4地址
如果pingCtlSourceAddressType的值为ipv6(2),则此对象的值必须为ipv6地址
如果pingCtlSourceAddressType的值是unknown(0),则此对象的值必须为零长度的字符串
pingCtlSourceAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.18)
read-create
InetAddressType
同MIB标准取值
源地址类型
仅支持ipv4(1),ipv6(2)和unknown(0)
默认值为unknown(0)
pingCtlStorageType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.12)
read-create
StorageType
同MIB标准取值
概念行的存储类型
仅支持read操作
pingCtlTargetAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.4)
read-create
InetAddress
同MIB标准取值
目的地址
如果pingCtlTargetAddressType的值为ipv4(1),则此对象的值必须为ipv4地址
如果pingCtlTargetAddressType的值为ipv6(2),则此对象的值必须为ipv6地址
如果pingCtlTargetAddressType的值为dns(16),则此对象的值可以是主机名
如果pingCtlTargetAddressType的值是unknown(0),则此对象的值必须为零长度的字符串
pingCtlTargetAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.3)
read-create
InetAddressType
同MIB标准取值
目的地址类型
仅支持ipv4(1)、ipv6(2)、unknown(0)和dns(16)
pingCtlTestName (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.2)
not-accessible
SnmpAdminString
测试操作的标签
该对象的值不能包含“-”
pingCtlTimeOut (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.6)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (1..60)
超时时间
如:如果CLI设置的值为1050ms,则读取操作的结果为2s
如果该值超过60s(由CLI设置),则读取操作的结果为60s
进行语音测试时,默认值为5s,否则默认值为3s
pingCtlTrapGeneration (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.13)
read-create
BITS
BITS {
probeFailure(0),
testFailure(1),
testCompletion(2)
产生Trap的条件
ICMP抖动,语音和UDP抖动测试仅支持pingTestCompleted(2)
pingCtlTrapProbeFailureFilter (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.14)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..15)
连续探测失败时发送Trap的阈值
范围从1到15
在pingCtlTrapGeneration中指定相应的类型(probeFailure)之前,无法配置此对象
如果pingCtlTrapGeneration的值不包含probeFailure,则此对象的值为1
对于语音测试,此对象无效
pingCtlTrapTestFailureFilter (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.15)
read-create
Unsigned32
Unsigned32 (0..15)
连续测试失败时发送Trap的阈值
范围从1到15
在pingCtlTrapGeneration中指定相应的类型(testFailure)之前,无法配置此对象
如果pingCtlTrapGeneration的值不包含testFailure,则此对象的值为1
对于语音测试,此对象无效
pingCtlType (1.3.6.1.2.1.80.1.2.1.16)
read-create
OBJECT IDENTIFIER
同MIB标准取值
用来上报或选择一次ping响应时间的计算方式
创建后无法修改
pingProbeHistoryTable
【功能描述】
该表用来实显示历史结果信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:不支持
【表节点信息】
该表的索引节点是pingProbeHistoryIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingProbeHistoryIndex (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.1)
not-accessible
Unsigned32
Unsigned32 (1..'ffffffff'h)
历史记录的编号
实现与MIB文件定义一致
pingProbeHistoryLastRC (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.4)
read-only
Integer32
同MIB标准取值
所收到的对应于特定实现方法的最后响应代码
不支持
pingProbeHistoryResponse (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.2)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
测试操作所用的时间
实现与MIB文件定义一致
pingProbeHistoryStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.3)
read-only
OperationResponseStatus
同MIB标准取值
探测结果
由远程主机执行的特定探测的结果
pingProbeHistoryTime (1.3.6.1.2.1.80.1.4.1.5)
read-only
DateAndTime
同MIB标准取值
确定结果的时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsTable
【功能描述】
该表用来实现显示PING结果信息的功能。
【操作支持情况】
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
【表节点信息】
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
pingResultsAverageRtt (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.6)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
平均往返时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsIpTargetAddress (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.3)
read-only
InetAddress
同MIB标准取值
探测的目的地址
实现与MIB文件定义一致
pingResultsIpTargetAddressType (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.2)
read-only
InetAddressType
同MIB标准取值
探测的目的地址类型
实现与MIB文件定义一致
pingResultsLastGoodProbe (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.10)
read-only
DateAndTime
同MIB标准取值
接收到的探测最后一个响应的日期和时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsMaxRtt (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.5)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
最大往返时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsMinRtt (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.4)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
最小往返时间
实现与MIB文件定义一致
pingResultsOperStatus (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.1)
read-only
INTEGER
enabled(1),                     disabled(2),
completed(3)
测试组的操作状态
实现与MIB文件定义一致
pingResultsProbeResponses (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.7)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
收到的响应报文数
实现与MIB文件定义一致
pingResultsRttSumOfSquares (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.9)
read-only
Unsigned32
同MIB标准取值
往返时间的平方和
实现与MIB文件定义一致
pingResultsSentProbes (1.3.6.1.2.1.80.1.3.1.8)
read-only
Gauge32
同MIB标准取值
发送的探测报文数
实现与MIB文件定义一致
