03-HH3C-IFQOS2-MIB
本章节下载: 03-HH3C-IFQOS2-MIB (648.68 KB)
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.7.1 (hh3cQoSTypeOfServiceMode)
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.13.1 (hh3cIfQoSProcessingStatus)
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.1 (hh3cIfQoSAggregativeCarNextIndex)
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.1 (hh3cIfQoSWredGroupNextIndex)
(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1)
(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.4)
(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.3)
(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.6)
hh3cIfQoSIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5)
(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2)
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyTable
hh3cIfQoSAggregativeCarConfigTable
hh3cIfQoSAggregativeCarRunInfoTable
hh3cIfQoSHardwareQueueRunInfoTable
hh3cIfQoSPortPirorityTrustTable
hh3cIfQoSHardwareQueueTotalRunInfoTable
hh3cIfQoSTricolorCarConfigTable
hh3cIfQoSTricolorCarRunInfoTable
hh3cIfQoSWredGroupContentTable
hh3cIfQoSWredGroupApplyIfTable
hh3cIfQoS8QueueResouceOverAlarm
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailRecover
hh3cIfQoSExclusiveBandOverAlarm
hh3cIfQoSExclusiveBandOverRecover
hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover
hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover
hh3cIfQoS8QueueResouceOverRecover
hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover
hh3cIfQoS8QueueResoucePreAlarm
hh3cIfQoS8QueueResoucePreRecover
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapAlarm
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapRecover
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailAlarm
HH3C-IF-QOS-MIB包括如下几个模块:
● 硬件队列
● 软件队列
● LINE RATE
● CAR
● GTS
● WRED
● 端口优先级和端口优先级信任
● MAP
其中,CAR分为聚合CAR和三色CAR;WRED分为全局WRED和端口WRED。
全局WRED
Weighted Random Early Detection,加权早期随机丢弃检测(简称WRED),在队列还没有满的时候随机进行丢弃,用于拥塞避免。采用WRED时,用户可以设定队列的阈值(threshold)。当队列的长度小于低阈值时,不丢弃报文;当队列的长度在低阈值和高阈值之间时,WRED开始随机丢弃报文(队列的长度越长,丢弃的概率越高);当队列的长度大于高阈值时,丢弃所有的报文。WRED可以感知QoS的带内信令,包括IP优先级、DSCP,和MPLS EXP。可以为不同IP优先级,DSCP,或MPLS EXP的报文设定不同的队列长度滤波系数、队列阈值、丢弃概率,从而对不同优先级的报文提供不同的丢弃特性。与RED不同,WRED生成的随机数是基于优先权的,它引入IP优先权区别丢弃策略,考虑了高优先权报文的利益并使其被丢弃的概率相对较小。
由于WRED随机地丢弃报文,将避免使多个TCP连接同时降低发送速度,从而避免了TCP的全局同步现象。在配置了WRED的队列中,每当一个新的数据包入队的时候,都要对它进行随机丢弃检测,如果通过这加入队列,否则丢弃。WRED可以应用到每个端口,WRED和WFQ配合使用时,可以实现基于流的WRED。
WRED根据作用范围来说,可以划分为:
● 基于端口的WRED。它对所有从该端口发送的报文进行WRED丢弃。
● 基于队列的WRED。仅对配置了WRED的队列起作用,它在数据包入队列的时候对报文进行WRED丢弃。
● 基于丢弃级别的WRED。在接口上将报文根据不同丢弃级别(如高、中、低丢弃级别)分类,并为每种不同丢弃级别配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ACL的WRED。在接口上将报文按照ACL分类,并对每种不同分类的报文配置不同的早期丢弃参数。
● 基于8021P的WRED。在接口上根据报文携带的802.1P优先级进行分类,为每个802.1P优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于EXP的WRED。在接口上根据报文携带的EXP优先级进行分类,为每个EXP优 先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于ATM-CLP的WRED。在ATM接口上根据信元携带的CLP(Cell Loss Priority)优先级(0~1),为每个CLP优先级配置不同的早期丢弃参数。
● 基于DSCP的WRED。在接口上根据报文携带的DSCP优先级进行分类,为每个DSCP优先级(0~63)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于IP-Precedence的WRED。在接口上根据报文携带的IP优先级进行分类,为每个IP优先级(0~7)配置不同的早期丢弃参数。
● 基于Fr-De的WRED。在接口上根据fr-de来配置wred参数。
ComwareV500R002支持两种WRED应用方式:
● 接口下应用WRED参数。用户可以直接在接口下使能WRED功能,并配置WRED丢弃参数。
● 接口下应用WRED Group。用户也可以在全局下配置WRED GROUP,全局将支持64个WRED GROUP。然后在接口下直接应用已经配置的WRED GROUP。功能与接口下应用WRED参数相同,但是能简化用户配置。
聚合CAR
部分交换机芯片支持聚合CAR,能够对于指定的多个端口匹配流使用一个CAR进行流量监管。
聚合CAR是全局CAR的一种子类型。全局CAR为配置在全局的一套CAR参数,在端口通过名称引用该全局CAR。根据全局CAR的生效方式,可以分为聚合CAR和非聚合全局CAR。如果全局CAR指定为聚合模式,引用该全局CAR的端口流量共同使用该CAR的令牌桶进行流量监管;如果全局CAR指定为非聚合模式,引用该全局CAR的端口各独立生成一个该CAR对应的令牌桶,流量在各端口独立进行流量监管。聚合CAR相当于各端口流量共用同一令牌桶进行流量监管,非聚合全局CAR的作用只是为不同端口配置相同的流量监管参数提供便捷方式。QOS项目二期只提供聚合模式的全局CAR功能。
hh3c-ifqos2.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cQos2(65).hh3cIfQos2(1)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.12.7.1 (hh3cQoSTypeOfServiceMode) |
read-write |
Integer32 |
disabled (1) ipPrecedence (2) dscp (3) disabled (4) |
全局服务类型 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.13.1 (hh3cIfQoSProcessingStatus) |
read-only |
Integer32 |
idle (1) busy (2) |
IFQoS模块进程状态 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.1 (hh3cIfQoSAggregativeCarNextIndex) |
read-only |
Integer32 |
1~65534 |
聚合CAR索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.1 (hh3cIfQoSWredGroupNextIndex) |
read-only |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
需要产品确认规格 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.1) |
accessible-for-notify |
Integer32 |
0~65534 |
框号 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSChip (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.4) |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSCPU (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.3) |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.6) |
Direction |
同MIB标准取值 |
方向 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSIfName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.5) |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
接口名称 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.2) |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
该表用来统计聚合CAR在端口的应用情况。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是IfIndex、hh3cIfQoSAggregativeCarApplyDirection、hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleType、hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
流量监管方向 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.2) |
not-accessible |
INTEGER |
ipv4acl(1) ipv6acl(2) carl(3) any(4) |
分类规则类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarApplyRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.3.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
分类规则信息 |
需要产品确认规格. |
该表用来统计全局聚合CAR的配置信息。聚合CAR能够对于指定的多个端口匹配流,使用一个CAR进行流量监管。路由器当前不支持该规格;部分交换机芯片支持聚合CAR功能,请参考产品说明手册。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSAggregativeCarIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.7) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
低于承诺信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.8) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
绿色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计聚合CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:不支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
1~65534 |
聚合CAR索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
聚合CAR名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.11) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.12) |
read-create |
Integer |
0~63 255 |
红色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计聚合CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:不支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSAggregativeCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.13) |
read-create |
INTEGER |
aggregative(1) NotAggregative(2) hierarchy(3) |
聚合CAR的类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.9) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过承诺信息速率但低于峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.2.1.10) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
黄色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计聚合CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:不支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSAggregativeCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.1.4.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来实现获取控制平面协议流量统计功能。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis、hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot、hh3cIfQoSCoppFlowStatProType。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSCoppFlowDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.7) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
丢字节个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
丢包个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
通过的字节个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
通过的包个数 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatChassis (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.1) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
架号 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatProType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.3) |
not-accessible |
Unsigned32 |
1~65 |
协议类型 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSCoppFlowStatSlot (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.14.1.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
槽号 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来收集端口队列运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSQueueID。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSCurQueueBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.12) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-当前排队报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueueBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.10) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节数量-当前排队报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueuePkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.9) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文数量-当前排队的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSCurQueuePPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.11) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-当前排队报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.23) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-已丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSDropPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.22) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-已丢弃的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计端口GTS配置。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSGTSClassRuleType、hh3cIfQoSGTSClassRuleValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSGTSCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
GigabitEthernet的范围是4096~133169152 Ten-GigabitEthernet的范围是4096~133169152 FortyGigE的范围是4096~535822336 HundredGigE的范围是4096~1341128704 |
hh3cIfQoSGTSCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
GigabitEthernet的范围是300~1000000 Ten-GigabitEthernet的范围是300~10000000 FortyGigE的范围是300~40000000 HundredGigE的范围是300~100000000 |
hh3cIfQoSGTSClassRuleType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
any(1) ipv4acl(2) ipv6acl(3) queue(4) |
GTS的类型 |
只支持queue(4) |
hh3cIfQoSGTSClassRuleValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
GTS的类型对应的取值 |
范围是0~7 |
hh3cIfQoSGTSConfigRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
active(1) createAndGo(4) destroy(6) |
hh3cIfQoSGTSEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分,单位是byte |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.8) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
端口GTS的峰值信息速率 |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSQueueLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.6) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
缓存队列的最大长度 |
不支持 |
hh3cIfQoSGTSUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.5.1.1.9) |
read-create |
INTEGER |
unitAbsolute (1) unitPercent(2) |
端口GTS的单位 |
只支持unitAbsolute(1) |
该表用来限制物理接口的接收或者向外发送数据的速率的配置。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是IfIndex、hh3cIfQoSLRDirection。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSLRCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
在绝对值调度方式下,表示承诺突发尺寸;在百分比调度方式下,表示某段时间内的承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.2) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
对接口的入/出方向数据流进行限速 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLREbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸,在双令牌桶算法中超额突发流量超出承诺突法流量的部分 在百分比调度方式下,表示某段时间内超出的突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSLRUnit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.7) |
read-create |
INTEGER |
unitAbsolute(1) unitPercent(2) |
限速的单位 |
需要产品确认规格 |
该表用来收集端口队列运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPassBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPassBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPassPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPassPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-已转发的报文 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来统计端口优先级信息。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPortPriorityTrustOvercastType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.2.1.2) |
read-write |
INTEGER |
noOvercast(1) overcastDSCP(2) overcastCOS(3) overcast(4) |
覆盖模式 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPortPriorityTrustTrustType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.2.1.1) |
read-write |
INTEGER |
untrust(1) dot1p(2) dscp(3) exp(4) ipPrecedence (5) dot11e(6) auto(7) |
端口信任模式 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口的优先级。交换机在接收到报文之后,首先会根据端口的优先级信任模式,使用报文相应优先级查找系统预定义映射表来获取报文的其余QoS相关的参数。如果没有成功为报文分配到本地优先级或端口设置为非信任模式,交换机会采用缺省QoS参数分配机制,该缺省机制与产品芯片类型相关,例如使用报文接收端口的优先级作为报文的本地优先级或者使用报文接收端口的优先级作为802.1p优先级进行映射。路由器当前不支持此节点。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPortPriorityValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.7.1.1.1.1) |
read-write |
Integer32 |
0~7 |
端口优先级 |
需要产品确认规格 |
该表用来设置预定义优先级映射表的各个参数。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSPrePriMapTableType、hh3cIfQoSPrePriMapTableColor、hh3cIfQoSPrePriMapTableDirection、hh3cIfQoSPrePriMapTableImportValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableColor (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.2) |
not-accessible |
INTEGER |
nocolor(1) green(2) yellow(3) red(4) |
预定义优先级映射表的颜色 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.3) |
not-accessible |
INTEGER |
nodirection(1) inbound(2) outbound(3) |
预定义优先级映射表的方向 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableExportValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.5) |
read-write |
Integer32 |
0~63 |
预定义优先级映射表的出方向值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableImportValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.4) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
预定义优先级映射表的入方向值 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSPrePriMapTableType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.9.1.4.1.1) |
not-accessible |
INTEGER |
dot1pToLp(1) dot1pToDp(2) expToLp(3) dscpToLp(4) expToDp(5) dscpToDp(6) dscpToDot1p(7) dot1pToDscp(8) dscpToDscp(9) dscpToExp(10) expToDscp(11) expToDot1p(12) expToExp(13) lpToDot1p(14) dot1pToRpr(15) dscpToRpr(16) expToRpr(17) ippreToRpr(18) upToDot1p(19) upToDscp(20) upToExp(21) upToDp(22) upToLp(23) upToRpr(24) upToFc(25) lpTodscp(26) dot11eToLp(27) lpToDot11e(28) lpToLp(29) dot1pToExp(30) lpToExp(31) lpToDp(32) upToUp(33) dot1pToDot1p(34) |
预定义优先级映射表的类型 |
需要产品确认规格 |
该表用来配置队列的调度方式不是SP的端口的各个队列调度属性,其中包括队列属于哪个WRR优先组,队列调度的方式,队列调度的权重,与hh3cIfQoSQSModeTable协同完成对端口队列调度的配置。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQSMaxDelay (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.5) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
最大延迟 |
不支持 值总是9 |
hh3cIfQoSQSMinBandwidth (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.6) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
最小带宽保证 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSQSMinBandwidthPercent(1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.7) |
read-write |
Unsigned32 |
0~100 255 |
最小保证带宽占可用带宽的百分比 |
需要产品确认规格 |
该表用来设置队列的调度方式,与hh3cIfQoSQSWeightTable协同完成对队列的配置。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQSMode (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.1.1.1) |
read-write |
INTEGER |
sp(1) sp0(2) sp1(3) sp2(4) wrr(5) hwfq(6) wrr-sp(7) byteCountWrr(8)byteCountWfq(9) gmb(10) |
端口的队列调度模式 |
需要产品确认规格 |
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQSType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.3) |
read-write |
INTEGER |
weight(1) byte-count(2) |
队列调度方式 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQSValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.4) |
read-write |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
队列调度权重 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSQueueGroupType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.2) |
read-write |
INTEGER |
group0(1) group1(2) group2(3) group3(4) group4(5) |
表示该队列属于哪个WRR优先组 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSQueueID (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
端口的队列号 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来获取接口队列总和信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQueueLength (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.3.1.1) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
接口队列总长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来收集端口队列运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSQueueLengthInBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.8) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节数量-队列最大长度 |
不支持 |
hh3cIfQoSQueueLengthInPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文数量-队列最大长度 |
实现与MIB文件定义一致 |
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.3.1.1.5) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
该表用来收集端口队列运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTailDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.16) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.14) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.13) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSTailDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.15) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-队尾丢弃的报文 |
不支持 |
该表用来统计端口三色CAR的配置信息。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex、hh3cIfQoSTricolorCarDirection、hh3cIfQoSTricolorCarType、hh3cIfQoSTricolorCarValue。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarCbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.5) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarCir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
承诺信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarDirection (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.1) |
not-accessible |
Direction |
同MIB标准取值 |
流量监管方向 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarEbs (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.6) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
超额突发尺寸 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.8) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
低于承诺信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.9) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
绿色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计三色CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.2) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarGreenPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.1) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
绿色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口三色CAR的配置信息。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarPir (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.7) |
read-create |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
峰值信息速率 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.12) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
超过峰值信息速率时采取的动作 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.13) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
红色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计三色CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.6) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRedPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.5) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
红色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计端口三色CAR的配置信息。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.14) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSTricolorCarType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.2) |
not-accessible |
INTEGER |
分类规则类型 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarUnitType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.15) |
read-create |
INTEGER |
限速单位 |
需要产品确认规格. |
hh3cIfQoSTricolorCarValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.3) |
not-accessible |
Integer32 |
0~2147483647 |
分类规则信息 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionType (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.10) |
read-create |
Hh3cIfCarAction |
同MIB标准取值 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowActionValue (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.1.1.11) |
read-create |
Integer32 |
0~63 255 |
黄色报文重新标记值 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计三色CAR的运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.4) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文字节数统计 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSTricolorCarYellowPackets (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.4.2.2.1.3) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
黄色报文数统计 |
需要产品确认规格 |
该表用来统计完成对WRED GROUP配置。
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSWredGroupIndex、hh3cIfQoSWredGroupContentIndex、hh3cIfQoSWredGroupContentSubIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredDiscardProb (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.5) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
丢弃可能 |
需要产品确认规格 |
该表用来收集端口队列运行信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredDropBPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.20) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
字节速率-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropBytes (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.18) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
字节数量-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropPkts (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.17) |
read-only |
Counter64 |
同MIB标准取值 |
报文数量-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
hh3cIfQoSWredDropPPS (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.1.2.1.1.19) |
read-only |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
报文速率-WRED丢弃的报文 |
不支持 |
该表用来描述WRED表在端口上的应用情况。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupApplyIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.1) |
read-create |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupApplyName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.2) |
read-only |
OCTET STRING |
SIZE (1~32) |
WRED Group名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupContentIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
hh3cIfQoSWredGroupContentTable的第2个索引,对于不同的类型,有各自的含义 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupContentSubIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.2) |
not-accessible |
Integer32 |
0~63 |
hh3cIfQoSWredGroupContentTable的第3个索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupExponent (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.6) |
read-create |
Integer32 |
0~15 |
WRED Group的类型为QUEUE时每个队列的平均队长指数,缺省值为9 |
需要产品确认规格 |
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是ifIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupIfRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.4.1.3) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来用于创建WRED GROUP。
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cIfQoSWredGroupIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredGroupIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
0~256 |
WRED Group索引 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredGroupName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.2) |
read-create |
OCTET STRING |
SIZE (1~32) |
WRED Group名称 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.6) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
hh3cIfQoSWredGroupWeightingConstant (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.2.1.4) |
read-create |
Integer32 |
1~15 |
平均队长指数,缺省值为9 |
不支持queue(8) |
创建约束:不支持
修改约束:支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
hh3cIfQoSWredHighLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.4) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
高门限 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredLowLimit (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.3) |
read-create |
Integer32 |
同MIB标准取值 |
低门限 |
需要产品确认规格 |
hh3cIfQoSWredRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.6.1.3.1.7) |
read-create |
RowStatus |
同MIB标准取值 |
行状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.1 |
8队列user-queue下行资源不足。 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoS8QueueResouceOverRecover (hh3cIfQoS8QueueResouceOverRecover) |
关闭 |
从网络侧到用户侧下行方向上的8队列用户队列资源不足时,触发本告警。
qos user-queue配置的用户队列调度可能不生效。
开启
命令行:snmp-agent trap enable qos
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable qos
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
● 根据的用户实际业务需求,判断出要删除或者优化相关配置。
● 如果无法确定删除或优化的配置,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.10 |
独占带宽应用失败告警消除。 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口上配置的独占带宽失败告警消除。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.11 |
独占配置带宽超出接口最大带宽告警。 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSExclusiveBandOverRecover (hh3cIfQoSExclusiveBandOverRecover) |
关闭 |
接口上配置的独占带宽值超出了该接口的最大带宽,配置失效并告警。
接口上独占带宽功能不生效。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
重新配置接口的独占带宽,保证独占带宽值不超出最大带宽。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.12 |
独占配置带宽超出接口最大带宽告警消除。 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
独占带宽配置值超出接口最大带宽告警消除。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.13 |
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover (hh3cIfQoSLRDiscardAlarmRecover) |
关闭 |
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率。
接口出方向的流量可能被丢弃。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
承诺信息速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
hh3cIfQoSPassPacketRate (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.7) |
当前接口出方向流量速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
请增大接口上配置的承诺信息速率。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.14 |
接口出方向的流量速率小于接口配置的承诺信息速率 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口出方向的流量速率超过接口配置的承诺信息速率告警消除。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
承诺信息速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
当前接口出方向流量速率 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.15 |
接口上存在由于CAR而产生的丢包 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover (hh3cIfQoSCarDiscardAlarmRecover) |
关闭 |
接口上配置了CAR,流量超出CAR的流量监管而产生的丢包时,触发该告警。
流量可能被丢弃。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
取消接口上的流量监管配置或者增加CAR的承诺速率。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.16 |
接口上由于CAR而产生的丢包已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口上由于CAR而产生的丢包已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.17 |
接口上由于控制平面CAR而产生协议丢包 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover (hh3cIfQoSCoppDropPktAlarmRecover) |
关闭 |
基于控制平面配置流量监管,上送控制平面的报文速率过大而产生协议丢包。
上送控制平面的报文被丢弃,业务或者设备内部控制信息可能无法正常处理。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSCoppProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.8) |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
hh3cIfQoSBandwidth (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.9) |
带宽 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.13 (hh3cIfQoSBandwidthUnit) |
带宽单位 |
无 |
INTEGER |
unitUnavailable (0), unitAbsolute (1), unitAbsolutePPS (4) |
取消基于控制平面的流量监管配置。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.18 |
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
接口上由于控制平面CAR而产生的协议丢包已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
带宽 |
无 |
Unsigned32 |
同MIB标准取值 |
带宽单位 |
无 |
INTEGER |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.19 |
队列异常导致没有报文转发 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSQueExcpAlarmRecover (hh3cIfQoSQueExcpAlarmRecover) |
关闭 |
队列异常导致没有报文转发。
报文无法转发。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.2 |
8队列user-queue资源充足。 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
8队列用户队列资源由不足恢复到充足。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.20 |
队列异常导致没有报文转发已经恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
队列异常导致没有报文转发已经恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
协议类型 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~31) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.21 |
L3ACL资源不足 |
故障告警 |
重要 |
关闭 |
硬件设备的L3 ACL资源不足时,触发告警。
硬件ACL规则无法正常下发或者无法正常匹配。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
hh3cIfQoSServiceName (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.10) |
服务名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~63) |
hh3cIfQoSFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.12) |
失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.22 |
ACL资源不足告警 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSAclResAlarmRecover (hh3cIfQoSAclResAlarmRecover) |
关闭 |
ACL资源不足时,触发告警。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
服务名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~63) |
hh3cIfQoSApplyObject (1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.15.11) |
应用对象 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.23 |
ACL资源不足告警恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
ACL资源不足告警恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
服务名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~63) |
应用对象 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
失败原因 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~127) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.24 |
ACL转发引擎内存用尽告警 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover (hh3cIfQoSAclMemFullAlarmRecover) |
关闭 |
ACL转发引擎内存用尽告警。
ACL规则无法正常匹配。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.25 |
ACL转发引擎内存恢复 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
ACL转发引擎内存告警恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.3 |
8队列user-queue资源超过百分之90。 |
故障告警 |
次要 |
hh3cIfQoS8QueueResoucePreRecover (hh3cIfQoS8QueueResoucePreRecover) |
关闭 |
8队列用户队列资源使用率超过90%,触发本告警。
提前预警,对系统暂无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.4 |
8队列user-queue资源未超过百分之90。 |
恢复告警 |
次要 |
关闭 |
8队列用户队列资源使用率恢复到90%以内。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.5 |
队列缓存使用率告警。 |
故障告警 |
次要 |
hh3cIfQoSBufferOverRecover (hh3cIfQoSBufferOverRecover) |
关闭 |
队列缓存使用率大于等于阈值门限90%时,触发告警。
高优先级队列出现丢包。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
方向 |
无 |
Direction |
同MIB标准取值 |
1.减少部署的业务,查看告警是否取消。
•如果告警取消,则执行步骤3。
•如果告警没取消,则执行步骤2。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持人员。
3.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.6 |
队列缓存使用率告警消除。 |
恢复告警 |
次要 |
关闭 |
队列缓存使用率恢复到阈值门限90%以内。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
芯片号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.7 |
信道化带宽超过了接口限速值。 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapRecover (hh3cIfQoSModeChannelOverPortShapRecover) |
关闭 |
子接口切片带宽(信道化带宽)超过了接口的限速值。
子接口切片功能不生效。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
1.请在子接口视图下执行mode channel-bandwidth命令,配置信道化子接口的带宽为更小值,查看告警是否恢复。
·如果是,则执行步骤3。
·如果否,则执行步骤2。
2.请收集告警信息、日志信息和配置信息,并联系技术支持工程师。
3.结束。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.8 |
信道化带宽未超过接口限速值。 |
恢复告警 |
重要 |
关闭 |
子接口切片带宽(信道化带宽)超出接口的限速值告警恢复。
对系统无影响。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.4.1.25506.2.65.1.16.0.9 |
独占带宽应用失败告警。 |
故障告警 |
重要 |
hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailRecover (hh3cIfQoSExclusiveBandApplyFailRecover) |
关闭 |
接口上配置独占带宽失败告警。
接口上独占带宽功能不生效。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
框号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
槽号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
CPU号 |
无 |
Integer32 |
0~65534 |
接口名称 |
无 |
OCTET STRING |
SIZE (1~47) |
