19-MPLS-LSR-STD-MIB
本章节下载: 19-MPLS-LSR-STD-MIB (279.08 KB)
mplsInSegmentIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.3)
mplsMaxLabelStackDepth (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.11)
mplsOutSegmentIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.6)
mplsXCIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.9)
mplsXCNotificationsEnable (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.15)
LSR为支持MPLS的标签交换路由器,通过一定的标签分发协议,在传统路由表的基础上,建立起标签交换路径,实现快速标签交换。
MPLS-LSR-STD-MIB是基于RFC3813的标准MIB。 用来实现可网管的MPLS LSR模块。本模块的任务就是在被网管设备上实现此MIB定义的功能。
rfc3813-mpls-lsr-std.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).transmission(10).mplsStdMIB(166)
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInSegmentIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.3) |
read-only |
Octet string |
Octet string (0..65535) |
LSR入标签的下一可用索引值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsMaxLabelStackDepth (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.11) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..2147483647) |
允许的标签栈的最大深度 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsOutSegmentIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.6) |
read-only |
Octet string |
LSR出标签的下一可用索引值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsXCIndexNext (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.9) |
read-only |
Octet string |
交叉连接表的下一可用索引值 |
实现与MIB文件定义一致 |
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsXCNotificationsEnable (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.15) |
read-write |
TruthValue |
true(1), |
trap使能标识 |
支持读/写操作,缺省值为true(1) |
该表用来实现查询入标签配置表的功能。
创建约束:在表中创建一个实例时,如下对象必须同时设置:
mplsInSegmentLabel、mplsInSegmentRowStatus
创建静态CRLSP时,还必须设置mplsInSegmentTrafficParamPtr为1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.2.0
修改约束:必须按行增、删,不允许修改
删除约束:如果被mplsXCTable中实例引用,必须先删除mplsXCTable中对应实例
读取约束:无
该表的索引节点是mplsInSegmentIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInSegmentAddrFamily (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.6) |
read-create |
Integer |
other(0), ipV4(1), ipV6(2), nsap(3), hdlc(4), bbn1822(5), all802(6), e163(7), e164(8), f69(9), x121(10), ipx(11), appleTalk(12), decnetIV(13), banyanVines(14), e164withNsap(15), dns(16), distinguishedName(17), asNumber(18), xtpOverIpv4(19), xtpOverIpv6(20), xtpNativeModeXTP(21), fibreChannelWWPN(22), fibreChannelWWNN(23), gwid(24), reserved(65535) |
地址族 |
只支持读操作 实际支持的取值范围是IPv4(1);IPv6(2) 缺省情况下,值为nonvolatile(3) |
mplsInSegmentIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.1) |
not-accessible |
Octet string |
Octet string (1..24) |
入标签索引 |
单字节0x00为无效索引 |
mplsInSegmentInterface (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.2) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (0..2147483647) |
入标签所绑定的接口 |
只支持读操作 |
mplsInSegmentLabel (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.3) |
read-create |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0.. 4294967295) |
入标签 |
支持读和写操作 |
mplsInSegmentLabelPtr (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.4) |
read-create |
RowPointer |
RowPointer |
入标签扩展指针,当mplsInSegmentLabel不能完全表示入标签时,用这个指针来指向一个扩展表 |
只支持读操作,缺省值0.0,表示没有指向任何扩展表 |
该表用来实现查询入标签映射表的功能。
创建约束:不支持创建
修改约束:不支持修改
删除约束:不支持删除
读取约束:无
该表的索引节点是mplsInSegmentMapInterface,mplsInSegmentMapLabel和mplsInSegmentMapLabelPtrIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInSegmentMapIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.14.1.4) |
read-only |
Octet string |
对应入标签索引 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentMapInterface (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.14.1.1) |
not-accessible |
Integer32 |
入接口 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentMapLabel (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.14.1.2) |
not-accessible |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0..4294967295) |
入标签 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentMapLabelPtrIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.14.1.3) |
not-accessible |
RowPointer |
RowPointer |
入标签的扩展指针,当mplsInSegmentMapLabel不能完全表示入标签时,用这个指针来指向一个扩展表 |
0.0,表示没有指向任何扩展表 |
该表用来实现查询入标签配置表的功能。
修改约束:必须按行增、删,不允许修改
读取约束:无
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInSegmentNPop (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.5) |
read-create |
Integer32 |
Integer32 (1..2147483647) |
输入包中弹出栈的标签数 |
只支持读操作,缺省值1 |
mplsInSegmentOwner (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.8) |
read-only |
Integer |
unknown(1), other(2), snmp(3), ldp(4), crldp(5), rsvpTe(6), policyAgent(7) |
入标签的所有者 |
只支持读操作 |
该表用来实现查询 LDP实体信息配置表的功能。
创建约束:不支持创建
修改约束:不支持修改
删除约束:不支持删除
读取约束:无
该表的索引节点是mplsLdpEntityLdpId 和mplsLdpEntityIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInSegmentPerfDiscards (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.5.1.4) |
read-only |
Counter32 |
Counter32 (0..4294967295) |
入标签上接收到包中被丢弃的包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentPerfDiscontinuityTime (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.5.1.6) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
入标签的任何计数器最近一次中断的sysUpTime(系统诊断时间) |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentPerfErrors (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.5.1.3) |
read-only |
Counter32 |
入标签上接收到的错误包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentPerfHCOctets (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.5.1.5) |
read-only |
Counter64 |
Counter64 (0..18446744073709551615) |
入标签上接收到的所有字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentPerfOctets (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.5.1.1) |
read-only |
Counter32 |
入标签上接收到的所有字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsInSegmentPerfPackets (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.5.1.2) |
read-only |
Counter32 |
入标签上接收到的所有包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现查询入标签配置表的功能。
修改约束:必须按行增、删,不允许修改
读取约束:无
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInSegmentRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.10) |
read-create |
RowStatus |
active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6) |
行状态 |
只支持active(1),createAndGo(4),destroy(6),返回常数值active(1) |
mplsInSegmentStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.11) |
read-create |
StorageType |
other(1), volatile(2), nonVolatile(3), permanent(4), readOnly(5) |
存储类型 |
只支持读操作 |
mplsInSegmentTrafficParamPtr (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.9) |
read-create |
RowPointer |
RowPointer |
流量参数指针 |
缺省值0.0,表示没有指向任何表,有效值表示静态CRLSP |
mplsInSegmentXCIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.4.1.7) |
read-only |
Octet string |
对应的交叉连接表的索引 |
单字节0x00表示在交叉连接表中没有对应条目 |
该表用来实现查询MPLS使能接口配置表的功能。
创建约束:不支持创建
修改约束:不支持修改
删除约束:不支持删除
读取约束:无
该表的索引节点是mplsInterfaceIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInterfaceAvailableBandwidth (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.7) |
read-only |
Unsigned32 |
Unsigned32 (0 | 1.. 4294967295) |
接口可用带宽 |
只适用于TE,比特速率(Kbps) |
mplsInterfaceIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.1) |
not-accessible |
Interger32 |
Interger32 (0..2147483647) |
接口索引 |
0表示每平台标签空间 |
mplsInterfaceLabelMaxIn (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.3) |
read-only |
Unsigned32 |
接口入标签的最大值 |
实际支持的取值范围是1048575 缺省值为1048575 |
mplsInterfaceLabelMaxOut (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.5) |
read-only |
Unsigned32 |
接口出标签的最大值 |
mplsInterfaceLabelMinIn (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.2) |
read-only |
Unsigned32 |
接口入标签的最小值 |
缺省值为16 |
mplsInterfaceLabelMinOut (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.4) |
read-only |
Unsigned32 |
接口出标签的最小值 |
缺省值为0 |
mplsInterfaceLabelParticipationType (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.8) |
read-only |
BITS |
perPlatform(0), |
接口采用的标签空间类型 |
目前仅支持perPlatform |
该表用来实现查询mpls使能接口性能表的功能。
创建约束:不支持创建
修改约束:不支持修改
删除约束:不支持删除
读取约束:无
该表的索引节点是无。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInterfacePerfInLabelLookupFailures (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.2.1.2) |
read-only |
Counter32 |
接口上入标签查找失败的包 |
只支持读 |
mplsInterfacePerfInLabelsInUse (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.2.1.1) |
read-only |
Gauge32 |
Gauge32 (0..4294967295) |
接口上已用的入标签数 |
只支持读 |
mplsInterfacePerfOutFragmentedPkts (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.2.1.4) |
read-only |
Counter32 |
接口上需分段的包 |
只支持读 |
mplsInterfacePerfOutLabelsInUse (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.2.1.3) |
read-only |
Gauge32 |
接口上已用的顶层出标签数 |
只支持读 |
创建约束:不支持创建
修改约束:不支持修改
删除约束:不支持删除
读取约束:无
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsInterfaceTotalBandwidth (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.1.1.6) |
read-only |
Unsigned32 |
接口总带宽 |
只适用于TE,比特速率(Kbps) |
该表用来实现创建和删除出标签配置表的功能。
创建约束:在表中创建一个实例时,出接口方式,如下对象必须同时设置:
mplsOutSegmentInterface、mplsOutSegmentLabel、mplsOutSegmentRowStatus
下一跳方式,如下对象必须同时设置:mplsOutSegmentLabel、mplsOutSegmentNextHopAddr、 mplsOutSegmentRowStatus
创建静态CRLSP时,还必须同时设置mplsOutSegmentTrafficParamPtr为mplsTunnelResourceMaxRate的OID与mplsOutSegmentIndex值的组合,比如mplsOutSegmentIndex为2048,那么设置mplsOutSegmentTrafficParamPtr为1.3.6.1.2.1.10.166.3.2.6.1.2.2048
修改约束:必须按行增、删,不允许修改
读取约束:无
该表的索引节点是mplsOutSegmentIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsOutSegmentIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.1) |
not-accessible |
Octet string |
出标签索引 |
单字节0x00为无效索引 |
mplsOutSegmentInterface (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.2) |
read-create |
Integer32 |
出标签所绑定的接口 |
支持读和写操作 |
mplsOutSegmentNextHopAddr (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.7) |
read-create |
Octet string |
Octet string (0..255) |
下一跳地址 |
支持读和写操作 |
mplsOutSegmentNextHopAddrType (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.6) |
read-create |
Integer:unknown(0),ipv4(1),ipv6(2) |
unknown(0), |
下一跳地址类型 |
只支持读操作 |
mplsOutSegmentOwner (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.9) |
read-only |
Integer |
unknown(1), |
出标签的所有者 |
实现与MIB文件定义一致 |
该表用来实现查询出标签性能表的功能。
创建约束:不支持创建
修改约束:不支持修改
删除约束:不支持删除
读取约束:无
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsOutSegmentPerfDiscards (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.8.1.4) |
read-only |
Counter32 |
出标签上发送的包中被丢弃的包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsOutSegmentPerfDiscontinuityTime (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.8.1.6) |
read-only |
TimeStamp |
同MIB标准取值 |
出标签的任何计数器最近一次中断的sysUpTime(系统诊断时间) |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsOutSegmentPerfErrors (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.8.1.3) |
read-only |
Counter32 |
出标签错误而不能发送的包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsOutSegmentPerfHCOctets (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.8.1.5) |
read-only |
Counter64 |
出标签上发送的所有字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsOutSegmentPerfOctets (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.8.1.1) |
read-only |
Counter32 |
出标签上发送的所有字节数 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsOutSegmentPerfPackets (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.8.1.2) |
read-only |
Counter32 |
出标签上发送的所有包数 |
实现与MIB文件定义一致 |
修改约束:必须按行增、删,不允许修改
读取约束:无
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsOutSegmentPushTopLabel (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.3) |
read-create |
TruthValue |
true(1), |
标签栈压入标签指示 |
只支持读操作 |
mplsOutSegmentRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.11) |
read-create |
RowStatus |
active(1), |
行状态 |
mplsOutSegmentStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.12) |
read-create |
StorageType |
other(1), |
存储类型 |
只支持读操作 |
mplsOutSegmentTopLabel (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.4) |
read-create |
Unsigned32 |
顶层标签 |
支持读和写操作,mplsOutSegmentPushTopLabel为true时有效 |
mplsOutSegmentTopLabelPtr (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.5) |
read-create |
RowPointer |
RowPointer |
顶层标签的扩展指针,当mplsOutSegmentTopLabel不能完全表示顶层标签时,用这个指针来指向一个扩展表 |
mplsOutSegmentTrafficParamPtr (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.10) |
read-create |
RowPointer |
RowPointer |
流量参数指针 |
只支持读缺省值0.0,表示没有指向任何表,有效值表示静态CRLSP,指向mplsTunnelResourceTable |
mplsOutSegmentXCIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.7.1.8) |
read-only |
Octet string |
对应交叉连接表的索引 |
该表用来实现查询交叉连接表的功能。
创建约束:如果创建静态CRLSP,则需要先创建mplsTunnelResourceTable对象,此对象索引与mplsXCOutSegmentIndex值相同;
如果创建ingress LSP或者transit LSP,mplsXCIndex必须和mplsXCOutSegmentIndex一致
修改约束:无
删除约束:无
读取约束:无
该表的索引节点是mplsXCIndex,mplsXCInSegmentIndex和mplsXCOutSegmentIndex。
节点名称及OID |
最大访问权限 |
数据类型 |
有效范围 |
含义 |
实现规格 |
mplsXCAdminStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.9) |
read-create |
Integer: |
up(1), |
管理状态 |
只支持读操作 |
mplsXCIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.1) |
not-accessible |
Octet string |
交叉连接索引 |
单字节0x00为无效索引 |
mplsXCInSegmentIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.2) |
not-accessible |
Octet string |
入标签索引 |
单字节0x00表示没有对应的入标签条目,即LSR为ingress |
mplsXCLspId (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.4) |
read-create |
Octet string |
Octet string (2 | 6) |
所在lsp标识 |
只支持读操作 |
mplsXCOperStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.10) |
read-only |
Integer |
up(1),down(2),testing(3),unknown(4),dormant(5),notPresent(6),lowerLayerDown(7) |
操作状态 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsXCOutSegmentIndex (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.3) |
not-accessible |
Octet string |
出标签索引 |
单字节0x00表示没有对应的出标签条目,即LSR为egress |
mplsXCOwner (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.6) |
read-only |
Integer |
unknown(1), |
所有者 |
实现与MIB文件定义一致 |
mplsXCRowStatus (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.7) |
read-create |
RowStatus |
active(1), |
行状态 |
mplsXCStorageType (1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.8) |
read-create |
StorageType |
other(1), |
存储类型 |
只支持读操作 |
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 |
mplsXCup |
事件告警 |
重要 |
开启 |
当某个隧道(LDP隧道、MPLS TE隧道等)的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为UP时,系统会发送告警。
对系统无影响。
开启
命令行:snmp-agent trap enable mpls
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable mpls
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.9 (mplsXCAdminStatus) |
标签的操作状态 |
mplsXCIndex mplsXCInSegmentIndex mplsXCOutSegmentIndex |
INTEGER |
up(1) , down(2) , testing(3) |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.1.10.1.10 (mplsXCOperStatus) |
交叉结点的实际操作状态 |
INTEGER |
up(1) , down(2) , testing(3) , unknown(4) , dormant(5) , notPresent(6) , lowerLayerDown(7) |
无需处理。
OID |
告警标题 |
类型 |
级别 |
清除告警 |
缺省状态 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.2 |
mplsXCdown |
故障告警 |
重要 |
1.3.6.1.2.1.10.166.2.0.1 (mplsXCUp) |
开启 |
当某个隧道的MPLSXC状态(mplsXCOperStatus)变为down时,系统会发送告警。
可能原因如下:
隧道经过的接口上关闭MPLS功能。
隧道协议故障,比如由于全局关闭了LDP功能或者隧道经过接口上关闭了LDP功能,导致LDP隧道触发告警。
隧道经过的路径出现故障。
隧道依赖的路由被撤销。
切换到新路径,且新路径存在问题1或2。
该隧道承载的业务将出现流量中断。
开启
关闭
OID(变量名) |
含义 |
索引节点 |
类型 |
取值范围 |
标签的操作状态 |
INTEGER |
交叉节点的实际操作状态 |
INTEGER |
根据mplsXCDown告警中的协议、隧道目的地址、出接口/下一跳和出标签信息,执行以下步骤排查问题:
1.检查路由:执行display ip routing-table或display ipv6 routing-table命令查看隧道目的地址对应的路由是否存在。
- 如果不存在,请合理配置路由协议,使得本地具有到达隧道目的地址的路由。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤2。
- 如果存在,请执行步骤2
2.根据出接口/下一跳信息,检查接口配置:执行display mpls interface命令查看出接口是否具有MPLS能力。
- 如果不具有,则在接口上执行mpls enable命令使能接口MPLS能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤3。
- 如果具有,则请执行步骤3。
3.根据隧道协议信息,检查接口上的协议能力:以LDP隧道为例,请在系统视图执行mpls ldp命令后执行display mpls ldp interface命令检查出接口上的LDP能力是否开启。
- 若未开启,则在系统视图下执行mpls ldp命令全局开启LDP能力,并在出接口视图下执行mpls ldp enable命令开启接口的LDP能力。查看是否出现mplsXCUp告警。若出现该告警,则说明问题解决;否则,请执行步骤4。
- 如果全局和出接口上均已开启LDP能力,则执行步骤4。
4.根据步骤1中的路由,找到下一跳设备,在下一跳设备上执行步骤1到步骤3。重复执行本步骤,在隧道经过的所有节点上均进行问题排查,直到问题解决,或排查到隧道的终点。
5.若问题仍未解决,请联系技术支持。
