06-二层技术-以太网交换
04-HH3C-LPBKDT-MIB
本章节下载 04-HH3C-LPBKDT-MIB  (272.93 KB)
04-HH3C-LPBKDT-MIB
HH3C-LPBKDT-MIB
功能介绍
环路检测特性用于检测网络中是否存在环路,并对环路的接口作相应处理。
本文档描述MIB上支持查看和配置环路检测以下几部分功能:
● 接口状态由环路切换为非环路,或者由非环路切换为环路后,需要打印TRAP信息。
● 全局配置和查看VLAN环路检测功能开启、动作模式和发送时间间隔。
● 接口配置和查看VLAN环路检测功能开启、动作模式和接口环路状态。
MIB文件名
hh3c-lpbkdt.mib
根节点
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).h3cCommon(2).hh3cDldp2Lpbkdt(95)
全局节点详细描述
hh3cLpbkdtACName (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
accessible-for-notify
OCTET STRING
OCTET STRING(0..255)
AC名称
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtACName (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.5)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
Integer32 (1..4096)
以太网服务示例编号
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtAction (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
INTEGER
none (1),
block(2),
nolearning(3),
shutdown(4)
配置全局动作模式,作用于检测到环路的所有端口
目前仅仅支持log和shutdown操作,暂不支持block和nolearning 操作
hh3cLpbkdtCVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.3)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Integer32
Integer32 (1..4094)
内层VLAN ID
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtIntervalTime (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.4)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
Integer32
1..300
环路检测的时间间隔
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtSVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
Integer32
Integer32 (1..4094)
外层VLAN ID
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtVlanEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.2)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
read-write
OCTET STRING
OCTET STRING (1..512)
全局开启或关闭VLAN环路检测功能
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtVlanID (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
INTEGER
1..4094
端口环路消除和发生时,上报trap信息绑定VLANID
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtVsiName (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.1)
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
OCTET STRING
VSI名称
实现与MIB文件定义一致
表节点详细描述
hh3cLpbkdtPortTable
【功能描述】
该表用来实现环路检测端口数据功能。
【操作支持情况】
创建约束:支持
修改约束:支持
删除约束:支持
读取约束:支持
【表节点信息】
该表的索引节点是hh3cLpbkdtPortIndex。
节点名称及OID
最大访问权限
数据类型
有效范围
含义
实现规格
hh3cLpbkdtPortIfIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.1)
not-accessible
INTEGER
1..2147483647
接口索引
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtPortLoopbacked (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.4)
read-only
TruthValue
true(1),
false(2)
查看端口是否存在环路
实现与MIB文件定义一致
hh3cLpbkdtPortVlanEnable (1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.5.1.2)
read-write
OCTET STRING
接口开启或关闭VLAN环路检测功能
实现与MIB文件定义一致
告警信息
hh3cLpbkdtTrapLoopbacked
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.1
端口发生环路
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.2 (hh3cLpbkdtTrapRecovered)
开启
【触发原因】
端口收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口产生环路。
【系统影响】
如果不对环路进行处理,环路导致的广播风暴将造成网络拥塞,严重时可能造成网络瘫痪。
通过环路检测功能对环路进行处理后,根据环路检测处理模式的不同,对系统造成的影响也不同:
Block模式:设备禁止出现环路的端口学习MAC地址,并将该端口阻塞。
No-learning模式:设备禁止出现环路的端口学习MAC地址。
Shutdown模式:设备关闭出现环路的端口,该端口不能收发任何报文。
VLAN-block模式:设备阻塞出现环路的端口上的保护VLAN。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
Integer32 (1..2147483647)
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
检查端口下的二层环路,并改变网络的物理拓扑以消除环路。如无法排查网络中的环路,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cLpbkdtTrapActionBlockClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.10
被阻塞的端口恢复正常转发
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
检测到环路后被阻塞的端口在一定时间(三倍环路检测时间间隔)内没有收到本设备发送的环路检测报文,设备判断该端口下的环路消除。
【系统影响】
端口恢复正常转发状态,端口下的业务也恢复正常。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
hh3cLpbkdtTrapActionDown
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.11
接口发生环路并且环路检测的处理模式为Shutdown
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.12 (hh3cLpbkdtTrapActionDownClear)
开启
【触发原因】
端口收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口产生环路。此时该端口的环路检测处理模式为Shutdown模式。
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
被环路检测功能关闭的端口恢复UP
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口发生环路并被设备关闭后,在shutdown-interval命令所配置的时间之后自动恢复UP。
【系统影响】
端口恢复UP状态,可以正常转发报文。但此时如果环路尚未消除,该端口将被再次关闭,然后恢复UP……如此往复直至环路消除。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
端口恢复UP后,观察该端口是否还会再次被关闭:
● 如果是,请检查端口下的二层环路,并改变网络的物理拓扑以消除环路。如无法排查网络中的环路,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
● 如果否,则无需处理。
hh3cLpbkdtTrapVsiBlockFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.13
设备阻塞AC失败
故障告警
警告
开启
【触发原因】
触发环路检测保护动作后,阻塞AC失败,设备阻塞AC失败。
【系统影响】
环路无法被消除。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
 (hh3cLpbkdtVsiName)
VSI名称
OCTET STRING
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.5 (hh3cLpbkdtSrvID)
以太网服务示例编号
Integer32
Integer32 (1..4096)
【处理建议】
● 手工关闭检测到环路的AC所在的端口。
● 切换AC所在的VSI中的环路检测处理模式为Shutdown。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口环路消除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口在一定时间内没有收到本设备发送的环路检测报文,设备判断该端口下的环路消除。
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
hh3cLpbkdtTrapPerVlanLoopbacked
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.3
端口的VLAN中发生环路
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.4 (hh3cLpbkdtTrapPerVlanRecovered)
开启
【触发原因】
端口在特定VLAN中收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口的VLAN产生环路。
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.2.1 (hh3cLpbkdtVlanID)
发生环路的VLAN ID
Integer32
Integer32 (1..4094)
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口环路消除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
端口在一定时间内没有从特定VLAN收到本设备发送的环路检测报文,设备判断该端口的VLAN环路消除。
【系统影响】
端口在VLAN中恢复正常转发状态,该VLAN下的业务也恢复正常。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
1.3.6.1.2.1.2.2.1.2
 (ifDescr)
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
环路消除的VLAN ID
Integer32
Integer32 (1..4094)
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
hh3cLpbkdtTrapVsiLoopbacked
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.5
AC发生环路
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.6 (hh3cLpbkdtTrapVsiRecovered)
开启
【触发原因】
AC收到携带与自身所属VXLAN相同VXLAN ID的环路检测报文,设备判断该AC存在环路。
【系统影响】
Block模式:设备禁止出现环路的AC学习MAC地址,并将该AC阻塞。
Shutdown模式:设备关闭出现环路的AC所在端口,该端口不能收发任何报文。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
 (hh3cLpbkdtVsiName)
VSI名称
OCTET STRING
 (hh3cLpbkdtSVlanID)
外层VLAN ID
Integer32
Integer32 (1..4094)
 (hh3cLpbkdtCVlanID)
内存VLAN ID
Integer32
Integer32 (1..4094)
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.1.4 (hh3cLpbkdtACName)
AC名称
OCTET STRING
【处理建议】
检查AC所在端口下的二层环路,并改变网络的物理拓扑以消除环路。如无法排查网络中的环路,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
AC环路消除
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
AC在特定时间内未收到携带与自身所属VXLAN相同VXLAN ID的环路检测报文,设备判断该AC的环路消除。
【系统影响】
AC恢复正常转发状态,AC下的业务也恢复正常。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
 (hh3cLpbkdtVsiName)
VSI名称
OCTET STRING
AC名称
OCTET STRING
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
hh3cLpbkdtTrapActionLOG
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.7
端口发生环路并生成日志信息
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.8 (hh3cLpbkdtTrapActionLOGClear)
开启
【触发原因】
当接口处于环路状态并且处理模式为缺省值,会触发该告警。
【系统影响】
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
端口环路消失或环路检测处理模式变更并生成日志信息
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
环路消失或者action变更为其它处理模式。
【系统影响】
环路消除时,发生环路的端口下业务恢复正常,对网络无影响。
环路检测的处理模式变更时,不同的处理模式对在发生环路时对网络的影响如下:
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
系统正常运行产生的告警信息,无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.9
端口发生环路并且环路检测的处理模式为Block
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.95.1.0.10 (hh3cLpbkdtTrapActionBlockClear)
开启
【触发原因】
端口收到本设备发出的环路检测报文,设备判断该端口产生环路。此时该端口的环路检测处理模式为Block模式。
【系统影响】
发现VLAN广播域下存在环路,接口阻塞。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.2.1.2.2.1.1
 (ifIndex)
接口索引
ifIndex
Integer32
接口名称
ifIndex
OCTET STRING
【处理建议】
