06-三层技术-IP业务命令参考
21-Web Cache命令
本章节下载 21-Web Cache命令  (411.48 KB)
21-Web Cache命令
1 Web Cache
1.1  Web Cache配置命令
1.1.1  backup
backup命令用来配置Web Cache的备用slot。
undo backup命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
backup slot slot-number
undo backup
backup chassis chassis-number slot slot-number
undo backup
未配置Web Cache的备用slot。
web-cache视图
slot slot-number:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
为了增强Web Cache功能的可靠性,设备支持配置Web Cache主用slot和备用slot,用来实现Web Cache的主备功能。配置Web Cache功能时,需要先使用web-cache命令进入web-cache视图,web-cache命令中指定的slot为Web Cache功能的主用slot。backup命令配置的是Web Cache的备用slot。正常情况下由Web Cache主用slot对外提供Web Cache服务。当主用slot发生故障时,备用slot上的Web Cache进程接替主用slot上的Web Cache进程继续对外提供Web Cache服务,以便保证Web Cache服务不中断。当主用slot修复且备用slot故障时,Web Cache服务才切换回主用slot。
# 配置Web Cache备用slot。(独立运行模式)
[Sysname] web-cache slot 1
[Sysname-web-cache-slot1] backup slot 2
# 配置Web Cache备用slot。(IRF模式)
[Sysname] web-cache chassis 1 slot 0
[Sysname-web-cache-slot1] backup chassis 1 slot 1
1.1.2  cached-data
cached-data命令用来配置允许缓存Web页面上的文件类型。
undo cached-data命令用来恢复缺省情况。
cached-data { apk | bmp | doc | docx | gif | gzip | ipa | jar | jpg | jpeg | mp4 | pdf | png | ppt | pptx | rar | swf | tar | txt | xls | xlsx | zip } *
undo cached-data
未配置允许缓存Web页面上的文件类型。
web-cache视图
apk:表示apk文件类型。
bmp:表示bmp文件类型。
doc:表示doc文件类型。
docx:表示docx文件类型。
gif:表示gif文件类型。
gzip:表示gzip文件类型。
ipa:表示ipa文件类型。
jar:表示jar文件类型。
jpg:表示jpg文件类型。
jpeg:表示jpeg文件类型。
mp4:表示mp4文件类型。
pdf:表示pdf文件类型。
png:表示png文件类型。
ppt:表示ppt文件类型。
pptx:表示pptx文件类型。
rar:表示rar文件类型。
swf:表示swf文件类型。
tar:表示tar文件类型。
txt:表示txt文件类型。
xls:表示xls文件类型。
xlsx:表示xlsx文件类型。
zip:表示zip文件类型。
若未配置本命令,设备将不会缓存任何文件类型的Web页面上的内容,建议用户在配置本命令后再开启Web Cache功能。
修改允许缓存Web页面内容的文件扩展名前,需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
配置undo cached-data命令后,已缓存在Web Cache工作路径下的Web Cache缓存文件不会被删除,cached-file命令允许缓存的文件仍可以进行缓存。
# 配置允许缓存Web页面上文件类型为doc和docx的内容。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cached-data doc docx
# 配置允许缓存Web页面上文件类型为doc和docx的内容。(IRF模式)
[Sysname] web-cache chassis 1 slot 1
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] cached-data doc docx
·     http enable
·     https enable
1.1.3  cached-data aging-time
cached-data aging-time命令用来配置Web Cache缓存文件的老化时间。
undo cached-data aging-time命令用来恢复缺省情况。
cached-data aging-time aging-time
Web Cache缓存文件的老化时间为1440分钟。
web-cache视图
aging-time:Web Cache缓存文件的老化时间,取值范围为60~43200,单位为分钟。
为了节省设备的存储空间,Web Cache缓存文件如果长时间未被用户请求,则会被设备删除,这一段时间被称为Web Cache缓存文件的老化时间。通过本命令可以修改Web Cache文件的老化时间:
·     如果设备的存储空间资源富余,可以配置较长的老化时间。
·     如果设备的存储空间资源紧张,可以配置较短的老化时间。
# 配置Web Cache缓存文件的老化时间为1572分钟。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cached-data aging-time 1572
# 配置Web Cache缓存文件的老化时间为1572分钟。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] cached-data aging-time 1572
1.1.4  cached-data exclude
cached-data exclude命令用来配置Web Cache不允许缓存的文件。
undo cached-data exclude命令用来恢复缺省情况。
cached-data exclude { acp | ashx | asp | cgi | chk | chm | eml | ephtml | html | json | php | phtml | shtml | ska | tmp | filename-keyword keyword }
undo cached-data exclude [ acp | ashx | asp | cgi | chk | chm | eml | ephtml | html | json | php | phtml | shtml | ska | tmp | filename-keyword keyword ]
Web Cache可以缓存所有文件。
web-cache视图
acp:表示文件名中包含acp的文件,区分大小写。
ashx:表示文件名中包含ashx的文件,区分大小写。
asp:表示文件名中包含asp的文件,区分大小写。
cgi:表示文件名中包含cgi的文件,区分大小写。
chk:表示文件名中包含chk的文件,区分大小写。
chm:表示文件名中包含chm的文件,区分大小写。
eml:表示文件名中包含eml的文件,区分大小写。
ephtml:表示文件名中包含ephtml的文件,区分大小写。
html:表示文件名中包含html的文件,区分大小写。
json:表示文件名中包含json的文件,区分大小写。
php:表示文件名中包含php的文件,区分大小写。
phtml:表示文件名中包含phtml的文件,区分大小写。
shtml:表示文件名中包含shtml的文件,区分大小写。
ska:表示文件名中包含ska的文件,区分大小写。
tmp:表示文件名中包含tmp的文件,区分大小写。
filename-keyword:表示Web Cache不允许缓存文件名中包含有指定关键字的文件。
keyword:Web Cache不允许缓存的文件名中包含的关键字,为1~127个字符的字符串,区分大小写。keyword的取值不能为acp、ashx、asp、cgi、chk、chm、eml、ephtml、html、json、php、phtml、shtml、ska和tmp。
应用场景
缺省情况下,设备可以缓存Web页面上的所有文件。为了节省设备的存储空间,可以通过本命令设置Web Cache不允许缓存的文件类型或文件。
注意事项
多次执行本命令,可以设置多个Web Cache不允许缓存的文件类型和文件,最多支持64个不允许缓存的文件类型和文件。
如果Web Cache功能处于开启状态,请先关闭Web Cache功能,再配置本命令,然后重新开启Web Cache功能。
cached-data exclude命令和cached-datacached-file以及cached-extension-name命令互斥,请不要同时配置。
# 配置Web Cache不允许缓存json类型的文件。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cached-data exclude json
# 配置Web Cache不允许缓存json类型的文件。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] cached-data exclude json
# 配置Web Cache不允许缓存文件名中包含abc的文件。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cached-data exclude filename-keyword abc
# 配置Web Cache不允许缓存文件名中包含abc的文件。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] cached-data exclude filename-keyword abc
·     cached-data
·     cached-extension-name
·     cached-file
1.1.5  cached-extension-name
cached-extension-name命令用来配置Web Cache允许缓存的文件扩展名。
undo cached-extension-name命令用来取消配置Web Cache允许缓存的文件扩展名。
cached-extension-name extension-name
undo cached-extension-name [ extension-name ]
未配置Web Cache允许缓存的文件扩展名。
web-cache视图
extension-name:Web Cache允许缓存的文件扩展名,为1~16个字符的字符串,区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“_”和“-”。
cached-data命令配置的文件类型不能满足需求时,可通过本命令添加缓存文件类型。多次执行本命令,可配置多个文件扩展名,最多可配置64个。
配置本命令前,需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
如果同时配置本命令、cached-file命令和cached-data命令,设备优先使用文件名完全匹配,再通过文件扩展名匹配。满足上述任一命令配置的文件都可以被缓存,优先使用文件名进行完全匹配。
# 配置允许缓存Web页面上的文件扩展名为cab的内容。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cached-extension-name cab
·     cached-data
·     cached-file
1.1.6  cached-file
cached-file命令用来指定Web Cache允许缓存的文件。
undo cached-file命令用来取消Web Cache允许缓存指定的文件或恢复缺省情况。
cached-file file-name
undo cached-file [ file-name ]
未配置Web Cache允许缓存的文件。
web-cache视图
file-name:Web Cache允许缓存的文件完整名称。包括文件类型后缀,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
多次执行本命令,可允许缓存多个文件。
如果同时配置本命令和cached-data命令,设备优先使用文件名完全匹配,再通过文件类型匹配,满足本命令和cached-data命令的文件都可以被缓存。
增加、删除允许缓存的文件名前,需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
配置undo cached-file命令后,已缓存在Web Cache工作路径的Web Cache缓存文件不会被删除。
# 配置Web Cache允许缓存的文件为test1.doc。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cached-file test1.doc
# 配置Web Cache允许缓存的文件为test1.doc。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] cached-file test1.doc
·     cached-data
1.1.7  cache-ignore
cache-ignore命令用来配置Web Cache忽略指定的HTTP/HTTPS响应头类型。
undo cache-ignore命令用来恢复缺省情况。
cache-ignore { cache-control | set-cookie | vary } *
undo cache-ignore [ cache-control | set-cookie | vary ] *
Web服务器返回的HTTP/HTTPS响应头类型影响Web Cache服务是否缓存资源。
web-cache视图
cache-control:Web Cache忽略Cache-Control响应头。
set-cookie:Web Cache忽略Set-Cookie响应头。
vary:Web Cache忽略Vary响应头。
Cache-Control、Set-Cookie以及Vary响应头,对Web Cache服务缓存Web资源的影响如下:
·     Web服务器返回的HTTP/HTTPS响应报文中携带Cache-Control响应头时,根据Cache-Control响应头包含的指令,Web Cache可能不会缓存本次请求的Web资源。
·     Web服务器返回的HTTP/HTTPS响应报文中携带Set-Cookie响应头时,Web Cache不会缓存本次请求的Web资源。
·     Web服务器返回的HTTP/HTTPS响应报文中携带Vary响应头时,根据Vary消息的取值,Web Cache可能不会缓存本次请求的Web资源。
配置本命令后,Web Cache会忽略指定的响应头类型,以确保能够缓存用户请求的Web资源。
# 在slot 1上,配置Web Cache忽略Cache-Control响应头以及Vary响应头。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cache-ignore cache-control vary
1.1.8  cache-limit
cache-limit命令用来配置所有Web Cache缓存文件的总大小的最大值。
undo cache-limit命令用来恢复缺省情况。
cache-limit size
undo cache-limit
所有Web Cache缓存文件的总大小的最大值为4GB。
web-cache视图
size:所有Web Cache缓存文件的总大小的最大值,取值范围为1~4095,缺省值为4,单位为GB。
指定所有Web Cache缓存文件的总大小的最大值必须小于工作路径中可存储数据的最大值。
用户可以通过display web-cache命令查看缓存允许存储的最大空间。当缓存文件超出缓存允许存储的最大空间后,会使用最新的缓存文件将覆盖最旧的缓存文件。
Web Cache缓存文件的老化时间为三十天。设备收到相同请求或重启时,会重新计算老化时间。如果在老化时间内,没有用户请求该缓存文件,该缓存文件将会被删除。
修改所有Web Cache缓存文件的总大小的最大值前,需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
# 配置Web Cache缓存文件大小的最大值为3GB。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] cache-limit 3
# 配置Web Cache缓存文件大小的最大值为3GB。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] cache-limit 3
1.1.9  display web-cache
display web-cache命令用来显示Web Cache的相关信息。
display web-cache [ history [ last { day | 30-days | 365-days | hour | minute | week } | verbose ] ]
history:表示显示Web Cache的统计信息。仅指定本参数时,显示Web Cache的每秒统计信息;如果未指定本参数,将显示过去各时间段的统计信息及Web Cache配置信息。
last:显示过去一段时间内Web Cache的统计信息。
minute:显示过去1分钟的Web Cache的统计信息
hour:显示过去1小时的Web Cache的统计信息。
day:显示过去1天的Web Cache的统计信息。
week:显示过去1周的Web Cache的统计信息。
30-days:显示过去30天的Web Cache的统计信息。
365-days:显示过去365天的Web Cache的统计信息。
verbose显示详细信息。如果未指定本参数,将显示简要信息。
# 显示Web Cache的每秒统计信息。
<Sysname> display web-cache history
Date        TimeRange          ConnectTop CacheTop  BandwidthSaved  CacheHitRate
2018/06/20  14:43:02-14:43:03  3           16.0KB 0               0%
2018/06/20  14:43:01-14:43:02  3           16.0KB 96.0Kbps        100%
# 显示Web Cache的历史统计及配置信息。
Web-cache configurations
  Cache path: flash:/var/web-cache/proxy/cache
  Max connections: 1022
  Max cache size: 3GB
Current state information
  Cache memory: 0
  Cache count: 0
Statistics for past 1 minute
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 0
  Bandwidth saved:                      0
  Cached data transmission speed:       0
  Cached data transmitted:              0
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
    Hit count: 0                     Miss count: 0
Statistics for past 1 hour
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 0
  Bandwidth saved:                      0
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
Statistics for past 1 day
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 463.4MB
  Bandwidth saved:                      0
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
Statistics for past 30 days
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 463.4MB
  Bandwidth saved:                      0
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
Statistics for past 365 days
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 463.4MB
  Bandwidth saved:                      0
  Cached data transmission speed:       120 Kbps
  Cached data transmitted:              400MB
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
# 显示Web Cache的每秒详细统计信息。
<Sysname> display web-cache history verbose
2018/06/05 09:02:47-09:02:48
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 0
  Bandwidth saved:                      0
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
2018/06/05 09:02:46-09:02:47
  ConnectTop: 2
  CacheTop: 0
  Bandwidth saved:                      0
  Download speed:                       0
  Download size:                        0
  CacheHitRate: 0%
表1-1 display web-cache命令显示信息描述表
Cache path
当前缓存存储路径
Max connections
允许的最大连接数
Max cache size
当前缓存允许存储的最大空间
Cache memory
当前缓存文件占用的内存空间总大小
Cache count
缓存文件的个数
过去1分钟内Web Cache的统计信息
过去1小时内Web Cache的统计信息
过去1天内Web Cache的统计信息
过去30天内Web Cache的统计信息
过去365天内Web Cache的统计信息
ConnectTop
指定时间范围内连接数的最大值
CacheTop
指定时间范围内缓存文件占用空间的最大值,单位为KB、MB、GB或TB
Bandwidth saved
指定时间范围内节约带宽数,单位是Kbps、Mbps、Gbps或Tbps
指定时间范围内向用户传输已缓存数据的速度,单位是Kbps、Mbps、Gbps或Tbps
指定时间范围内向用户传输已缓存数据的数据量,单位为KB、MB、GB或TB
Download speed
指定时间范围内从服务器下载缓存数据速度,单位是Kbps、Mbps、Gbps或Tbps
Download size
指定时间范围内从服务器下载缓存数据的数据量,单位为KB、MB、GB或TB
CacheHitRate
指定时间范围内缓存命中率
Hit count
指定时间范围内缓存命中次数
Miss count
指定时间范围内缓存未命中次数
1.1.10  display web-cache cached-data
display web-cache cached-data命令用来显示Web Cache当前已缓存的文件信息。
display web-cache cached-data [ domain-name domain-name ]
domain-name domain-name:仅显示从指定域名的Web服务器缓存的文件信息,domain-name由“.”分隔的字符串组成(如example.com),包括“.”在内的总长度不超过255个字符。未指定本参数时,则显示从所有Web服务器缓存的文件信息。
由于显示内容的限制,设备最多为每个域名显示100个缓存的文件信息。
# 显示Web Cache 当前从所有Web服务器缓存文件的信息。
<Sysname> display web-cache cached-data
Current domain count: 2
Domain: www.abc.example.com
Total saved data: 21MB
Total saved files: 2
Total cached size: 3000MB
FileName   HitCount  Size      HitRate SavedData     DeliverySpeed    DownloadSpeed
a.txt      3         1000MB    0.75      3000MB        20KB/s           1KB/s
b.txt      1         2000MB    0.5       2000MB        30KB/s           2KB/s
Domain: www.efg.example.com
Total saved data: 24MB
Total cached size: 18000MB
c.rar      2         8000MB    0.67      16000MB       22KB/s           1KB/s
d.zip      4         10000MB   0.8       80000MB       29KB/s           2KB/s
表1-2 display web-cache cached-data命令显示信息描述表
当前提供了缓存文件的Web服务器总数
Domain
Web服务器的域名
Total saved data
通过从Web服务器缓存的文件,总共为设备节省的访问数据大小,单位为MB
Total saved files
从Web服务器缓存的文件总数
Total cached size
从Web服务器缓存的文件总大小
FileName
缓存文件名
HitCount
用户向设备请求该缓存文件且成功的次数
Size
缓存文件占用存储空间的大小,单位为字节
HitRate
用户向设备请求该缓存文件的命中率,计算方式为(设备成功将该缓存文件响应给用户的次数÷用户向设备请求该缓存文件的次数)
SavedData
通过该缓存文件,为设备节省的访问数据大小,单位为字节
DeliverySpeed
设备最近一次将该缓存文件发送给用户主机时的传输速率,单位为KB/s(Kbyte/s,千字节每秒)
DownloadSpeed
设备最近一次从Web服务器获取该缓存文件时的传输速率,单位为KB/s(Kbyte/s,千字节每秒)
1.1.11  display web-cache deny-list
display web-cache deny-list命令用来显示设备不缓存的Web服务器IP地址列表。
display web-cache deny-list { ipv4 | ipv6 } [ aged-ip ]
ipv4:显示设备不缓存的Web服务器IPv4地址列表。
ipv6:显示设备不缓存的Web服务器IPv6地址列表。
aged-ip:显示失效的设备不缓存的Web服务器地址列表,只保留最近的共计100条IPv4和IPv6地址表项。设备不缓存的Web服务器IP地址列表在生成的24小时后就会老化失效。如果未指定本参数,则仅显示仍在生效的表项。
用户请求设备未缓存过的Web资源时,设备需要向Web服务器发送HTTP/HTTPS请求以获得用户所需的Web资源。由于各种原因,设备向Web服务器请求Web资源并响应至用户的行为可能失败,为了避免反复请求失败造成的设备性能浪费,设备将请求失败的Web服务器的IP地址信息记录下来形成表项,在此表项老化失效之前,设备不会再缓存表项中Web服务器的Web资源。通过本命令可以显示设备不缓存的Web服务器IP地址列表。
# 显示设备不缓存的Web服务器IPv4地址信息。
<Sysname> display web-cache deny-list ipv4
IP              Time                    Reason
192.168.1.12    2022/2/22 12:12:30      Client sent duplicate header lines
192.168.2.12    2022/2/22 12:12:30      Parsing request line failed
# 显示设备不缓存的Web服务器IPv6地址信息。
<Sysname> display web-cache deny-list ipv6
IPv6            Time                    Reason
1::1            2022/2/22 12:12:30      Parsing request line failed
表1-3 display web-cache deny-list命令显示信息描述表
IP
Web服务器的IP地址
Time
向Web服务器请求资源失败的时间记录
Reason
请求失败的原因,取值包括:
·     Reading request line timed out:设备读取用户请求行超时
·     Domain name requested by client was invalid:用户请求的域名无效
·     Parsing request line failed:设备解析请求行失败
·     Reading request header timed out:设备读取请求头超时
·     Reading request header failed:设备读取请求头失败
·     Client sent duplicate header lines:用户发送重复的标题行
·     Invalid field existed in HTTP request header:HTTP请求头中存在无效字段
·     A field was missing in request:请求报文中字段缺失
·     Unknown transmission code existed in request:请求报文中存在未知传输编码
·     HTTP request method: TRACE:HTTP请求方法为TRACE
·     Reading request body timed out:读取请求体超时
·     Connecting server failed:连接Web服务器失败
·     Sending request to server failed:向Web服务器发送请求失败
·     Sending request to server timed out:向Web服务器发送请求超时
·     Receiving server response failed:接收Web服务器相应失败
·     Handling response header failed:处理冲Web服务器返回的响应头失败
·     Inputting filter criterion failed:设备输入过滤条件失败
·     Copying header line failed:设备复制标题行失败
·     Copying operation field failed:设备复制操作字段失败
·     Sending response to client failed:向用户发送响应报文失败
·     Testing the predicate failed:测试Predicate代码项失败
·     Couldn't generate cache files:无法产生缓存文件
·     Client request timed out during HTTP protocol upgrade:在HTTP协议升级期间,客户端请求超时
·     Server response timed out during HTTP protocol upgrade:在HTTP协议升级期间,Web服务器响应超时
·     Reading server response header timed out:读取来自Web服务器的响应头超时
1.1.12  dual-gateway-channel
dual-gateway-channel命令用来配置与对端设备建立流量互引关系。
undo dual-gateway-channel命令用来取消与对端设备建立的流量互引关系。
dual-gateway-channel [ vpn-instance vpn-instance-name ] interface interface-type interface-number peer ipv4-address
undo dual-gateway-channel [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未与对端设备建立流量互引关系。
web-cache视图
vpn-instance vpn-instance-name:表示指定VPN实例的对端设备,vpn-instance-name为1~31个字符的字符串,区分大小写。指定的VPN实例必须已经创建,如不指定本参数,则指定公网的对端设备。
interface interface-type interface-number:指定与对端设备进行流量互引时使用的通道接口,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
peer ipv4-address:指定对端设备的IPv4地址,该地址只能为单播地址。
本命令用于Web Cache双网关场景。在该场景中,两台设备同时为用户提供缓存服务,Web Cache服务的上下行链路均存在等价路径。在该场景中,如果Web Cache的上、下行流量路径不一致,会导致上行流量和下行流量分别在两个不同的网关处理,下行流量无法转发给用户,用户访问Web资源失败。
通过配置本命令,可以让设备和对端网关建立流量互引关系。建立互引关系后,如果设备收到了无法查找到用户的Web Cache下行流量,设备就会将下行流量从指定的接口转发给对端设备处理,使对端设备能够正确代理用户所需的Web资源。
在本场景中,上行流量为用户主机发送往Web服务器的HTTP/HTTPS请求报文流量,下行流量为Web服务器返回给用户主机的HTTP/HTTPS响应报文流量。
配置与指定对端设备建立流量互引关系前,需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
在配置本命令时,请确保指定对端设备的IPv4地址可达,并且在路由转发表中该地址的出接口为本命令配置的通道接口。
可通过多次执行本命令,在多个VPN实例下分别建立流量互引关系。指定公网或同一VPN实例多次执行本命令时,最后一次执行的命令生效。
# 在VPN实例test中,配置与对端设备建立流量互引关系,指定通道接口为GigabitEthernet2/0/1,对端设备的IPv4地址为1.1.1.1。(独立运行模式)
<Sysname> system
[Sysname-web-cache-slot1] dual-gateway-channel vpn-instance test interface gigabitethernet 2/0/1 peer 1.1.1.1
# 在VPN实例test中,配置与对端设备建立流量互引关系,指定通道接口为GigabitEthernet2/0/1,对端设备的IPv4地址为1.1.1.1。(IRF模式)
<Sysname> system
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] dual-gateway-channel vpn-instance test interface gigabitethernet 2/0/1 peer 1.1.1.1
1.1.13  escape aging-time
escape aging-time命令用来配置Web Cache逃生表项的老化时间。
undo escape aging-time命令用来恢复缺省情况。
escape aging-time aging-time
Web Cache逃生表项的老化时间为1440分钟。
web-cache视图
aging-time:Web Cache逃生表项的老化时间,取值范围为1~1440,单位为分钟。
工作机制
用户客户端的HTTP/HTTPS请求如果匹配了逃生表项,则Web Cache设备会直接透传该请求和对应响应的HTTP/HTTPS报文,不对HTTP/HTTPS报文进行重封装,以提高请求成功的机会。
逃生表项存在老化时间,如果逃生表项老化,则Web Cache将继续尝试代理该逃生表项对应的HTTP/HTTPS请求,如果代理失败,则生成新的逃生表项。
推荐配置
如果Web Cache设备代理失败的情况较少发生,建议配置较小的逃生表项老化时间,反之则建议配置较大的逃生表项老化时间。
# 配置Web Cache逃生表项的老化时间为10分钟。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] escape aging-time 10
# 配置Web Cache逃生表项的老化时间为10分钟。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] escape aging-time 10
1.1.14  escape enable
escape enable命令用来开启逃生功能。
undo escape enable命令用来关闭逃生功能。
escape enable
undo escape enable
逃生功能处于开启状态。
web-cache视图
应用场景
缺省情况下,Web Cache设备收到来自用户客户端的首次HTTP/HTTPS请求后,会重新封装一个本地始发的HTTP/HTTPS请求发送给目标Web服务器。这一机制实际上将Web Cache设备当做了用户客户端的HTTP代理。如果存在Web Cache设备无法处理的报文,或者出现Web Cache设备与客户端或者Web服务器连接超时等情况,可能出现用户客户端直接请求可以成功,但是经过Web Cache设备代理后反而请求失败的情况。此时需要跳过Web Cache设备的代理,让用户客户端的HTTP/HTTPS请求原样到达目标Web服务器。
工作机制
逃生功能处于开启状态时,Web Cache设备对于用户客户端对某个Web资源的首次HTTP/HTTPS请求会进行代理。如果能够顺利从目标Web服务器获得HTTP/HTTPS响应,则按照Web Cache正常流程缓存Web资源并代替Web服务器向客户端发送响应。如果Web Cache设备代理客户端向目标Web服务器请求失败,则将用户的请求记录到逃生表项中,后续用户的相同请求如果匹配了逃生表项,则Web Cache设备会直接透传该请求和对应响应的HTTP/HTTPS报文,不对HTTP/HTTPS报文进行重封装,以提高请求成功的机会。
逃生功能处于关闭状态时,任何来自用户客户端的HTTP/HTTPS请求都要经过Web Cache设备的代理。如果Web Cache设备向目标Web服务器请求失败,则用户客户端也请求失败。
推荐配置
如果Web Cache设备代理失败的情况较少发生,可以关闭逃生功能以提高系统的隐私性和安全性。
如果Web Cache设备代理失败的情况经常发生,建议开启逃生功能以保障业务的基本运转。
# 关闭逃生功能。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] undo escape enable
# 关闭逃生功能。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] undo escape enable
1.1.15  file-directory
file-directory命令用来配置Web Cache主用工作路径。
undo file-directory命令用来恢复缺省情况。
file-directory directory
undo file-directory
未配置Web Cache主用工作路径。
web-cache视图
directory:Web Cache主用工作路径。directory参数必须携带slot信息用以指定存储介质所处的位置。存储介质位置的表示方式为:slotn#。其中n为设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号,取值同进入当前web-cache视图时指定的slot编号。(独立运行模式)
directory:Web Cache主用工作路径。directory参数必须携带chassis和slot编号用以指定存储介质所处的位置。存储介质位置的表示方式为:chassism#slotn#。其中m为设备的成员编号,n为成员设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号。m和n的取值同进入当前web-cache视图时指定的chassis和slot编号。(IRF模式)
Web Cache的工作路径用于存放缓存文件和Web Cache的工作数据。缓存文件通常会占用较大存储空间(GB级别),建议工作路径配置在存储空间较大的存储介质上。
本命令指定的工作路径必须是创建web-cache视图时指定的slot上的路径。否则,配置失败。
配置Web Cache的工作路径前,请保证该目录下没有与工作路径最后一级名称相同且不带文件扩展名的文件存在,否则,Web Cache异常退出。例如,配置Web Cache工作路径为flash:/web-cache,则flash下不允许存在名称为web-cache的不带文件扩展名的文件。
修改Web Cache的工作路径前,需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
# 配置Web Cache主用工作路径为本地Flash中aaa文件夹。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] file-directory slot1#flash:/aaa
# 配置Web Cache主用工作路径为本地Flash中aaa文件夹。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] file-directory chassis1#slot1#flash:/aaa
1.1.16  file-directory backup
file-directory backup命令用来配置Web Cache备用工作路径。
undo file-directory backup命令用来恢复缺省情况。
file-directory backup directory
未配置Web Cache备用工作路径。
web-cache视图
directory:Web Cache备用工作路径。directory参数必须携带slot信息用以指定存储介质所处的位置。存储介质位置的表示方式为:slotn#。其中n为备用slot的编号。(独立运行模式)
directory:Web Cache备用工作路径。directory参数必须携带chassis和slot编号用以指定存储介质所处的位置。存储介质位置的表示方式为:chassism#slotn#。其中m为设备的成员编号,n为成员设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号。m和n的取值为备用的chassis和slot编号。(IRF模式)
为了实现Web Cache的主备功能,Web Cache工作路径也分为主用工作路径和备用工作路径:
·     主用工作路径为主用slot服务,当启用主用slot时,用于存放缓存文件和Web Cache的工作数据。
·     备用工作路径为备用slot服务,当启用备用slot时,用于存放缓存文件和Web Cache的工作数据。
配置的备用工作路径必须在Web Cache的备用slot上。创建Web Cache备用工作路径后,主用工作路径上的Web Cache缓存文件不会同步备份到备用工作路径上。
配置Web Cache的工作路径前:
·     请保证该目录下没有与工作路径最后一级名称相同且不带文件扩展名的文件存在,否则,Web Cache异常退出。例如,配置Web Cache工作路径为slot2#flash:/web-cache,则flash下不允许存在名称为web-cache的不带文件扩展名的文件。
·     需要关闭Web Cache功能,完成修改后再次开启。
本命令指定的工作路径必须是backup命令指定的slot上的路径。否则,配置失败。
# 配置Web Cache的备用工作路径。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] file-directory backup slot4#flash:/webcache
# 配置Web Cache的备用工作路径。(IRF模式)
[Sysname] web-cache chassis 2 slot 1
[Sysname-web-cache-chassis2-slot1] file-directory backup chassis2#slot4#flash:/webcache
·     backup
1.1.17  http enable
http enable命令用来开启基于HTTP的Web Cache功能。
undo http enable命令用来关闭基于HTTP的Web Cache功能。
http enable
undo http enable
基于HTTP的Web Cache功能处于关闭状态。
web-cache视图
开启基于HTTP的Web Cache功能前必须配置Web Cache的工作路径和允许缓存Web页面上的文件类型。
# 开启基于HTTP的Web Cache功能。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] http enable
# 开启基于HTTP的Web Cache功能。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] http enable
·     cached-data
·     file-directory
1.1.18  https certificate-mode
https certificate-mode命令用来配置Web Cache的HTTPS证书认证方式。
undo https certificate-mode命令用来恢复缺省情况。
https certificate-mode { built-in | third-party }
Web Cache的HTTPS证书认证方式为内置证书认证方式。
web-cache视图
built-in:内置证书认证方式。
third-party:第三方证书认证方式。
应用场景
本命令用于方便网络管理员灵活选择Web Cache在提供HTTPS服务时证书的认证方式。用户客户端在进行HTTPS访问时,证书的运作机制为:
(1)     Web服务器将自身的证书发布给Web Cache设备,Web Cache设备认证该证书并与Web服务器建立HTTPS连接。
(2)     Web Cache设备将自身的证书发布给用户客户端,用户客户端认证该证书并与Web Cache设备建立HTTPS连接。
目前可以通过两种方式影响用户客户端对Web Cache设备的证书的认证,两种方式的介绍和优劣势对比如下:
·     内置证书认证方式:在此方式下,Web Cache设备使用私有的证书与用户客户端建立HTTPS连接,由于Web Cache设备的私有证书未经过权威CA机构认证,用户客户端必须要在本地安装Web Cache设备发布的私有根证书,才能对来自Web Cache设备的私有证书成功认证。此方式的优势是安装了私有根证书后,理论上用户客户端可以通过HTTPS连接访问任何Web服务器(只要Web Cache设备能够与该Web服务器建立HTTPS连接),而劣势是用户客户端需要自行安装根证书,操作较繁琐,不便于使用。
·     第三方证书认证方式:在此方式下,Web Cache设备使用用户客户端想要访问的Web服务器的证书来与用户客户端建立HTTPS连接。本方式相当于对Web服务器的证书进行代理,在建立HTTPS连接时向用户客户端发布Web服务器的证书而不是自身的私有证书,这样在进行HTTPS连接时全程无需使用私有证书。此方式的优势是简化了用户客户端的操作,劣势是用户客户端只能与Web Cache设备代理了证书的Web服务器建立HTTPS连接。
注意事项
配置Web Cache的HTTPS证书认证方式为第三方证书认证方式后,需要通过https ssl certificate directory命令和https ssl certificate domain-name命令指定Web Cache设备需要代理的第三方证书,才能开启基于HTTPS的Web Cache功能。
同时配置了https certificate-mode third-partyhttps ssl certificate directory命令时,如果需要修改https certificate-mode命令的配置,必须先执行undo https ssl certificate directory命令。
只有在Web Cache功能处于关闭状态时,才可以修改Web Cache的HTTPS证书认证方式。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置Web Cache的HTTPS证书认证方式为第三方证书认证方式。(独立运行模式)
[Sysname] webcache slot 1
[Sysname-web-cache-slot1] https certificate-mode third-party
# 配置Web Cache的HTTPS证书认证方式为第三方证书认证方式。(IRF模式)
[Sysname] webcache chassis 1 slot 1
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] https certificate-mode third-party
1.1.19  https enable
https enable命令用来开启基于HTTPS的Web Cache功能。
undo https enable命令用来关闭基于HTTPS的Web Cache功能。
https enable
undo https enable
基于HTTPS的Web Cache功能处于关闭状态。
web-cache视图
开启基于HTTPS的Web Cache功能前必须配置Web Cache的工作路径和允许缓存Web页面上的文件类型。
当用户使用HTTPS访问Web服务器,且通过开启了基于HTTPS的Web Cache功能的设备进行Web资源缓存时,会出现证书告警提示——因为WebCache设备和用户主机建立SSL连接使用的是本设备的数字证书,此证书为私有CA签发,无法通过用户主机HTTPS客户端的验证。此时,可以将Web Cache设备上Web Cache工作路径下名称为webcache_cacert.crt的CA根证书文件导出,并添加到用户主机的“受信任的证书颁发机构”中,用户主机会将Web Cache设备作为其数字证书的CA,以便通过数字证书的校验,避免出现证书告警提示。
# 开启基于HTTPS的Web Cache功能。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] https enable
# 开启基于HTTPS的Web Cache功能。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] https enable
·     file-directory
·     cached-data
1.1.20  https listen-port
https listen-port命令用来配置Web Cache的HTTPS侦听端口。
undo https listen-port命令用来取消Web Cache的HTTPS侦听端口的配置。
https listen-port port-number [ server-port server-port-number ]
undo https listen-port [ port-number ]
未配置Web Cache侦听HTTPS报文的端口号,此时Web Cache侦听2043端口的HTTPS报文。
web-cache视图
port-number:Web Cache侦听HTTPS报文的端口号,取值范围为1025~65535。
server-port server-port-number:表示指定Web服务器侦听HTTP报文的端口号,server-port-number的取值范围为1~65535,缺省值为443。
出现以下任一场景时,可以配置本命令:
·     Web Cache的侦听端口被本设备的其它业务占用,导致Web Cache功能无法开启。
·     缓存资源所属的Web服务器侦听端口不是443。
当设备缓存多个Web服务器上的数据,且这些Web服务器侦听的端口不同,需要多次执行本命令,逐个配置Web服务器侦听端口,使其与Web Cache侦听端口一一对应,最多可配置8组对应关系。
配置本命令后,Web Cache会检测从主机收到HTTPS请求中使用的目的端口是否为配置的Web服务器的HTTPS侦听端口。若端口号匹配,则将请求中的目的端口号替换为对应的Web Cache侦听端口号,并送至Web Cache触发缓存服务。设备向主机返回HTTPS应答时,则将TCP封装中源端口号替换回Web服务器的HTTPS侦听端口号发送。
配置本命令前:
·     需要关闭基于HTTPS的Web Cache功能,完成修改后再次开启。
·     请使用display tcp verbose命令来查看当前设备正在使用的TCP端口号,以免指定被其他业务使用的端口号。指定了Web Cache侦听HTTPS报文的端口号后,请确保该端口号不会被其他业务使用。通过本命令指定的Web Cache侦听端口不能再被listen-port命令使用作为Web Cache的侦听端口,反之亦然。
多次配置本命令,将一个Web Cache侦听端口绑定多个Web服务器侦听端口、或者多个Web Cache侦听端口绑定同一个Web服务器侦听端口时,均会将配置覆盖,仅最新配置生效。
# 配置Web Cache侦听HTTPS报文的端口号为1655。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] https listen-port 1655
# 配置Web Cache侦听HTTPS报文的端口号为1655,Web服务器侦听HTTPS报文的端口号为8655。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] https listen-port 1655 server-port 8655
·     https enable
1.1.21  https ssl certificate directory
https ssl certificate directory命令用来指定HTTPS证书相关文件所在目录。
undo https ssl certificate directory命令用来取消配置HTTPS证书相关文件所在目录。
https ssl certificate directory directory-name
未配置HTTPS证书相关文件所在目录。
web-cache视图
directory-name:证书文件所在目录,必须指定主设备/主用主控板上的存储介质。directory-name参数必须携带slot信息用以指定存储介质所处的位置。存储介质位置的表示方式为:slotn#。其中n为设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号。directory-name参数必须指定主设备/主用主控板上的存储介质。(独立运行模式)
directory-name:证书文件所在目录,必须指定主设备/主用主控板上的存储介质。directory-name参数必须携带chassis和slot编号用以指定存储介质所处的位置。存储介质位置的表示方式为:chassism#slotn#。其中m为设备的成员编号,n为成员设备上拥有存储介质的板卡所在槽位号。directory-name参数必须指定主设备/主用主控板上的存储介质。(IRF模式)
应用场景
本命令仅用于在Web Cache的HTTPS证书认证方式为第三方证书认证方式时,配置Web Cache设备代理的证书文件及证书密钥文件所在目录。
工作机制
配置了https ssl certificate directory以及https ssl certificate domain-name命令后,Web Cache设备即可以将https ssl certificate domain-name命令指定的第三方证书发布给用户客户端进行认证。
注意事项
只有在Web Cache功能处于关闭状态时,才可以修改证书相关文件所在目录。
同时配置了https ssl certificate domain-namehttps ssl certificate directory命令时,如果需要修改https ssl certificate directory命令的配置,必须先执行undo https ssl certificate domain-name命令。
# 配置Web Cache的HTTPS证书相关文件所在目录为本地flash中的ssl-certificate文件夹。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] https ssl certificate directory flash:/ssl-certificate
# 配置Web Cache的HTTPS证书相关文件所在目录为本地flash中的ssl-certificate文件夹。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] https ssl certificate directory flash:/ssl-certificate
1.1.22  https ssl certificate domain-name
https ssl certificate domain-name命令用来配置Web Cache代理发布的HTTPS域名的证书文件及其对应的密钥文件。
undo https ssl certificate domain-name命令用来删除Web Cache代理发布的指定HTTPS域名的证书文件以及对应的密钥文件。
https ssl certificate domain-name domain-name file certificate-file key-file certificate-keyfile
undo https ssl certificate domain-name domain-name
未配置相关证书文件和密钥文件。
web-cache视图
domain-name:HTTPS类型Web请求的域名。domain-name的域名后缀有“.”分隔的字符串组成,每个字符串长度不能超过63个字符,最少输入3个这样的字符串,最多输入5个这样的字符串,包括“.”在内的总长度不超过253个字符。不区分大小写,字符串中可以包含字母、数字、“-”、“_”或“*”。“*”字符用来匹配固定开头或结尾的一系列域名。例如,“www.example.*”表示所有开头为“www.example.”的域名均被匹配;“*.example.gov”表示所有结尾为“.example.gov”的域名均被匹配。
file certificate-file:证书文件的名称。
key-file certificate-keyfile:证书密钥文件的名称。
应用场景
本命令仅用于在Web Cache的HTTPS证书认证方式为第三方证书认证方式时,配置Web Cache设备代理的证书文件及证书密钥文件。
工作机制
注意事项
配置本命令前,必须配置https ssl certificate directory命令确定证书文件以及密钥文件所在目录。
必须确保本命令指定的证书文件和密钥文件已经存在,否则本命令执行失败。
只有在Web Cache功能处于关闭状态时,才可以修改本命令的配置。
可以通过多次执行本命令,配置多个Web Cache代理发布的HTTPS域名的证书文件及其对应的密钥文件,最多对128个域名的证书文件及密钥文件进行代理发布。针对同一域名多次执行本命令时,最后一次执行的命令生效。
在执行本命令之前建议用户手动将证书文件和密钥文件拷贝到所有备用设备/备用主控板的相同路径下,以便在发生主备倒换时顺利恢复Web Cache的配置。
# 配置Web Cache代理发布test.example.cn的证书文件cert.pem及其对应的密钥文件cert.key。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] https ssl certificate domain-name test.example.cn file cert.pem key-file cert.key
# 配置Web Cache代理发布test.example.cn的证书文件cert.pem及其对应的密钥文件cert.key。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] https ssl certificate domain-name test.example.cn file cert.pem key-file cert.key
1.1.23  listen-port
listen-port命令用来配置Web Cache的HTTP侦听端口。
undo listen-port命令用来取消Web Cache的HTTP侦听端口的配置。
undo listen-port [ port-number ]
未配置Web Cache侦听HTTP报文的端口号,此时Web Cache会侦听4180端口的HTTP报文。
web-cache视图
port-number:Web Cache侦听HTTP报文的端口号,取值范围为1025~65535。
server-port server-port-number:Web服务器侦听HTTP报文的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为80。
出现以下任一场景时,可以配置本命令:
·     缓存资源所属的Web服务器侦听端口不是80。
当设备缓存多个Web服务器上的数据时,且这些Web服务器侦听的端口不同,则需要多次执行本命令,逐个配置Web服务器侦听端口,使其与Web Cache侦听端口一一对应,最多可配置8组对应关系。
配置本命令后,Web Cache会检测从主机收到HTTP请求中使用的目的端口是否为配置的Web服务器的HTTP侦听端口。若端口号匹配,则将请求中的目的端口号替换为对应的Web Cache侦听端口号,并送至Web Cache触发缓存服务。设备向主机返回HTTP应答时,则将TCP封装中源端口号替换回Web服务器的HTTP侦听端口号发送。
配置本命令前:
·     需要关闭基于HTTP的Web Cache功能,完成修改后再次开启。
·     请使用display tcp verbose命令来查看当前设备正在使用的TCP端口号,以免指定被其他业务使用的端口号。指定了Web Cache侦听HTTP报文的端口号后,请确保该端口号不会被其他业务使用。通过本命令指定的Web Cache侦听端口不能再被https listen-port命令使用作为Web Cache侦听端口,反之亦然。
# 配置Web Cache侦听HTTP报文的端口号为1655。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] listen-port 1655
# 配置Web Cache侦听HTTP报文的端口号为1655,Web服务器侦听HTTP报文的端口号为8655。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] listen-port 1655 server-port 8655
·     http enable
1.1.24  object-group
object-group命令用来对Web Cache缓存的Web数据进行过滤。
undo object-group命令用来取消Web Cache对缓存Web数据的过滤。
object-group [ exclude ] [ source ] { ip | ipv6 } object-group-name
undo object-group [ exclude ] [ source ] { ip | ipv6 }
Web Cache未对缓存的Web数据进行过滤。
web-cache视图
exclude:表示不允许缓存通过过滤条件的Web数据,其他Web数据均允许缓存。如果未指定本参数,则表示仅允许缓存通过过滤条件的Web数据。
source:表示对指定用户客户端申请的Web数据进行过滤。如果未指定本参数,则对指定Web服务器上响应的Web数据进行过滤。
ip:表示使用IPv4地址对象组来匹配用户客户端或Web服务器。
ipv6:表示使用IPv6地址对象组来匹配用户客户端或Web服务器。
object-group-name:对象组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
工作机制
本命令指定不同参数时,生效情况分别如下:
·     指定exclude参数时:
¡     如果指定了source参数,Web Cache将不缓存IP地址匹配object-group-name的用户客户端申请的Web数据。
¡     如果未指定source参数,Web Cache将不缓存IP地址匹配object-group-name的Web服务器响应的Web数据。
·     未指定exclude参数时:
¡     如果指定了source参数,Web Cache将仅缓存IP地址匹配object-group-name的用户客户端申请的Web数据。
¡     如果未指定source参数,Web Cache将仅缓存IP地址匹配object-group-name的Web服务器响应的Web数据。
注意事项
指定同一类Web数据多次执行本命令,但指定的地址对象组不同时,以最后一次执行的命令为准。但是Web Cache功能开启后不允许再修改本命令的配置,如需修改,请先关闭Web Cache功能,并完成修改后再次开启。
object-groupobject-group exclude命令互斥,请不要指定同一个地址对象组过滤的用户客户端或Web服务器同时配置。
# 引用名称为aaa的IPv4地址对象组来对Web Cache可缓存的Web数据进行过滤。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] object-group ip aaa
# 引用名称为aaa的IPv4地址对象组来对Web Cache可缓存的Web数据进行过滤。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] object-group ip aaa
# 配置引用名称为aaa的IPv4地址对象组,所有IP地址匹配该地址对象组的用户客户端申请的Web数据将都不会被设备缓存。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] object-group exclude source ip aaa
# 配置引用名称为aaa的IPv4地址对象组,所有IP地址匹配该地址对象组的用户客户端申请的Web数据将都不会被设备缓存。(IRF模式)
[Sysname-web-cache-chassis1-slot1] object-group exclude source ip aaa
·     object-group(安全命令参考/对象组)
1.1.25  querystring-file-cache enable
querystring-file-cache enable命令用来开启Web Cache对QueryString请求的文件的缓存功能。
undo querystring-file-cache enable命令用来关闭Web Cache对QueryString请求的文件的缓存功能。
Web Cache对QueryString请求的文件的缓存功能处于关闭状态。
web-cache视图
缺省情况下,URL中QueryString请求的文件不会被Web Cache缓存。配置本命令后,Web Cache可以缓存QueryString请求的文件。Web Cache会结合其他的文件过滤规则最终决定是否缓存QueryString请求的文件。
# 在slot 1上,开启Web Cache对QueryString请求的文件的缓存功能。(独立运行模式)
[Sysname-web-cache-slot1] querystring-file-cache enable
·     cached-data
·     cached-file
1.1.26  web-cache
web-cache命令用来创建并进入web-cache视图。如果指定的web-cache视图已存在,则直接进入该web-cache视图。
undo web-cache命令用来删除web-cache视图及web-cache视图下的所有配置。
(独立运行模式)
web-cache slot slot-number
undo web-cache slot
web-cache chassis chassis-number slot slot-number
undo web-cache chassis
不存在web-cache视图。
slot slot-number:表示在指定单板上创建并进入web-cache视图,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:指定单板,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 创建并进入web-cache视图。(独立运行模式)
# 创建并进入web-cache视图。(IRF模式)
