05-二层技术-广域网接入命令参考
05-帧中继命令
本章节下载 05-帧中继命令  (551.77 KB)
05-帧中继命令
1 帧中继
本特性仅在安装了RPE-X5/RPE-X5E主控板和FIP-240/FIP-300/310业务板时支持。
1.1  帧中继配置命令
1.1.1  broadcast
broadcast命令用来配置帧中继虚电路的广播属性。
undo broadcast命令用来关闭帧中继虚电路的广播属性。
broadcast
undo broadcast
静态配置的帧中继虚电路不具备广播属性,动态学习的帧中继虚电路具备广播属性。
帧中继DLCI视图
如果帧中继虚电路具备了广播属性,则所属接口上的广播或组播报文都要在该虚电路上发送一份。如果需要在静态配置的虚电路上发送广播或者组播报文,务必配置本命令。
# 打开DLCI为200的虚电路的广播属性。
[Sysname] interface serial 2/1/0
[Sysname-Serial2/1/0] fr dlci 200
[Sysname-Serial2/1/0-fr-dlci-200] broadcast
1.1.2  display fr compression iphc
display fr compression iphc命令用来显示帧中继IPHC压缩的统计信息。
display fr compression iphc { rtp | tcp } [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
rtp:显示IPHC RTP头压缩的统计信息。
tcp:显示IPHC TCP头压缩的统计信息。
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,将显示该主接口及其子接口的IPHC压缩的统计信息。指定子接口时,将只显示该子接口的IPHC压缩的统计信息。不指定接口时,将显示所有接口的IPHC压缩的统计信息。
dlci dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。
·     如果虚电路不存在于指定的主接口或子接口上,则不显示帧中继IPHC压缩的统计信息。
·     如果虚电路不存在于指定的子接口上,则不显示帧中继IPHC压缩的统计信息。
·     如果不指定虚电路,将显示指定接口下的所有虚电路的IPHC压缩的统计信息。
帧中继IPHC压缩的统计信息是基于虚电路的。每个接口下会存在一条或多条虚电路。
# 显示Serial2/1/0接口下DLCI为17的虚电路的IPHC RTP头压缩的统计信息。
<Sysname> display fr compression iphc rtp interface serial 2/1/0 dlci 17
DLCI: 17, Serial2/1/0
  Received:
    Compressed/Error/Total: 0/0/0 packets
  Sent:
    Compressed/Total: 0/0 packets
    Sent/Saved/Total: 0/0/0 bytes
    Packet-based compression ratio: 0%
    Byte-based compression ratio: 0%
  Connections:
    Rx/Tx: 16/16
    Five-Minute-Miss: 0 (Misses/5Mins)
    Max-Miss: 0
# 显示Serial2/1/0接口的IPHC TCP头压缩的统计信息。
<Sysname> display fr compression iphc tcp interface serial 2/1/0
DLCI: 16, Serial2/1/0
  Received:
  Sent:
  Connections:
    Rx/Tx: 16/16
    Max-Miss: 0
  Received:
  Sent:
  Connections:
    Rx/Tx: 16/16
    Max-Miss: 0
表1-1 display fr compression iphc命令显示信息描述表
虚电路编号,虚电路所在的接口
Received:
收到报文的统计信息:
·     Compressed:被压缩的报文数
·     Error:错误报文数
·     Total:总的报文数
Sent:
发送报文的统计信息:
·     Total:总的报文数
·     Sent:实际发送的字节数
·     Saved:节省的字节数
·     Total:在不压缩的情况下,需要发送的字节数
·     Packet-based compression ratio:基于报文的压缩率,表示压缩的报文在总发送报文中的比率,即(Compressed÷Total)×100%
·     Byte-based compression ratio:基于字节的压缩率,表示压缩后带宽节省的百分比,即(Saved÷Total)×100%
Connections:
  Rx/Tx
  Five-Minute-Miss: x (Misses/5Mins)
  Max-Miss: x
连接信息:
·     Rx:作为接收方,可解压缩的连接数
·     Tx:作为发送方,可压缩的连接数
·     Five-Minute-Miss:最后5分钟内,查找表项失败的次数(系统每5分钟统计一次查找表项失败的次数,本字段显示的是最新一次统计的结果)
·     Max-Miss:查找表项失败的最大次数(将每次统计的查找表项失败的次数进行比较,得到最大值在这个字段显示)
·     fr compression iphc enable
·     reset fr compression iphc
1.1.3  display fr ipv6 map
display fr ipv6 map命令用来显示帧中继IPv6地址映射表。
display fr ipv6 map [ static | dynamic ] [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
static:显示静态帧中继IPv6地址映射表。
dynamic:显示动态帧中继IPv6地址映射表。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的帧中继IPv6地址映射表。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,将显示该主接口及其子接口的帧中继IPv6地址映射表。指定子接口时,将只显示该子接口的IPv6帧中继地址映射表。不指定接口时,将显示所有接口的帧中继IPv6地址映射表。
dlci dlci-number:显示指定DLCI的帧中继IPv6地址映射表。dlci-number表示DLCI编号,取值范围为16~1007。
·     如果虚电路不存在于指定的主接口或子接口上,则不显示帧中继IPv6地址映射表。
·     如果虚电路不存在于指定的子接口上,则不显示帧中继IPv6地址映射表。
·     如果不指定虚电路,将显示指定接口下的所有虚电路的帧中继IPv6地址映射表。
不指定staticdynamic参数时,显示帧中继IPv6静态和动态地址映射表。
# 显示帧中继IPv6地址映射表。
<Sysname> display fr ipv6 map
Map statistics for interface Serial2/1/0 (DTE)
  DLCI: 100  IPv6 IND: FE80::56FF:FE00:0  Interface: Serial2/1/0
    Create time: 2014/10/11 09:57:28  Status: Active
    Encapsulation: IETF  Broadcast
  DLCI: 100  IPv6 IND: 10::1  Interface: Serial2/1/0
  DLCI: 100  IPv6: 10::3  Interface: Serial2/1/0
表1-2 display fr ipv6 map命令显示信息描述表
Map Statistics for interface Serial2/1/0 (DTE)
显示接口的帧中继IPv6地址映射表信息,该接口工作在DTE方式
DLCI: 100
虚电路编号
IPv6 IND 10::1
与对端IPv6地址10::1通过IND建立地址映射(如果没有IND关键字,表示是通过手工配置建立的地址映射)
虚电路所在的接口
该映射创建时间
Status: Active
该映射的状态,取值可能为:
·     Active:激活状态
·     Inactvie:非激活状态
Encapsulation: IETF
封装格式,取值可能为:
·     IETF:IETF封装格式
·     Nonstandard:非标准封装格式
Broadcast
允许发送广播报文
1.1.4  display fr lmi
display fr lmi命令用来显示LMI信息。
display fr lmi [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,只能指定主接口,不能指定子接口。指定主接口时,显示该主接口的LMI信息。不指定主接口时,显示所有主接口的LMI信息。
LMI协议用于维护当前帧中继链路,LMI协议报文包括状态请求报文和状态报文。根据这些显示信息,可以进行故障的诊断。
# 显示所有接口的LMI信息。
<Sysname> display fr lmi
Frame relay LMI information for interface Serial2/1/0 (DTE, Q933)
  T391DTE: 10 seconds, N391DTE: 6, N392DTE: 3, N393DTE: 4
  Sent status enquiry: 96, Received status: 85
  Status timeout: 3, Discarded messages: 3
Frame relay LMI information for interface Serial2/1/0 (DCE, Q933)
  T392DCE: 15 seconds, N392DCE: 3, N393DCE: 4
  Received status enquiry: 0, Sent status: 0
  Status enquiry timeout: 0, Discarded messages: 0
表1-3 display fr lmi命令显示信息描述表
帧中继接口Serial2/1/0的终端类型为DTE,LMI协议类型为Q.933附录A标准
DTE方的T391定时器的参数值(单位为秒,T391定时器的值通过timer-hold命令配置)、N391参数值、N392参数值以及N393参数值
接口发出的状态请求报文数以及接口接收的状态报文数
状态报文超时的数目以及丢弃报文的数目
帧中继接口Serial2/1/0的终端类型为DCE,LMI协议类型为Q.933附录A标准
DCE方的T392参数值、N392参数值以及N393参数值
接口接收的状态请求报文数以及接口发送的状态报文数
Status enquiry timeout: 0, Discarded messages : 0
状态请求报文超时的数目以及丢弃报文的数目
·     fr lmi n391dte
·     fr lmi n392dce
·     fr lmi n392dte
·     fr lmi n393dce
·     fr lmi n393dte
·     fr lmi t392dce
·     fr lmi type
·     timer-hold
1.1.5  display fr map
display fr map命令用来显示帧中继地址映射表。
display fr map [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,显示该主接口及子接口的帧中继地址映射表。指定子接口时,显示该子接口的帧中继地址映射表。不指定接口时,显示所有接口的帧中继地址映射表。
通过本命令的显示信息可以查看用户配置的静态地址映射是否正确、动态地址映射是否工作正常等。
# 显示所有接口的帧中继地址映射表。
<Sysname> display fr map
Map information for interface Serial2/1/0 (DTE)
  DLCI: 100, IP InARP 100.100.1.1, Serial2/1/0
    Creation time: 2012/10/21 14:48:44, Status: Active
  DLCI: 200, IP InARP 100.100.1.1, Serial2/1/0
    Creation time: 2012/10/21 14:34:42, Status: Active
  DLCI: 300, IP 1.1.1.1, Serial2/1/0
    Creation time: 2012/10/21 15:03:35, Status: Active
表1-4 display fr map命令显示信息描述表
显示接口的帧中继地址映射表信息,该接口工作在DTE方式
DLCI为100的虚电路和对端IP地址100.100.1.1通过InARP协议建立地址映射,该虚电路配置在接口Serial2/1/0上(如果没有InARP关键字,表示是通过手工配置建立的静态地址映射)
该映射创建的时间
Status: Active
该映射的状态,与映射的虚电路状态保持一致,取值可能为:
·     Active:激活状态
·     Inactvie:非激活状态
·     fr inarp
·     fr map ip
1.1.6  display fr pvc
display fr pvc命令用来显示帧中继的永久虚电路状态和该虚电路收发数据的统计信息。
display fr pvc [ interface interface-type interface-number ] [ dlci dlci-number ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,显示该主接口及子接口的永久虚电路信息。指定子接口时,显示该子接口的永久虚电路信息。不指定接口时,显示所有接口的永久虚电路信息。
dlci dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。指定虚电路时,显示该永久虚电路的详细信息,不指定虚电路时,显示永久虚电路的概要信息。详细信息相比概要信息增加了帧中继流量管理等信息。
# 显示帧中继所有永久虚电路的状态和收发数据的简要统计信息。
<Sysname> display fr pvc
PVC information for interface Serial2/1/0 (DTE, physically up)
  DLCI: 100  Type: Dynamic  Interface: Serial2/1/0
    Creation time: 2012/04/01 23:55:39  Status: Active
    Input: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped
    Output: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped
  DLCI: 102  Type: Static  Interface: Serial2/1/0.1
    Encapsulation: Nonstandard
    Creation time: 2012/04/01 23:56:14  Status: Active
# 显示指定永久虚电路的状态和收发数据的详细统计信息。
<Sysname> display fr pvc dlci 100
    DE list: 3  DE set packets: 0
    Traffic policing: Active
      CIR ALLOW: 56000 bps  CBS: 56000 bits  EBS: 56000 bits
      Input: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped, 0 set DE packets
    Traffic shaping: Inactive
      CIR ALLOW: 56000 bps  CIR: 56000 bps
      Current CIR: 56000 bps
      Output: 0 packets, 0 bytes, 0 dropped packets
      Delayed: 0 packets, 0 bytes
      Output queue: (Urgent queuing: Size/Length/Discards) 0/100/0
      Output queue: (Protocol queuing: Size/Length/Discards) 0/500/0
      Output queue: (FIFO queuing: Size/Length/Discards) 0/75/0
表1-5 display fr pvc命令显示信息描述表
显示帧中继接口Serial2/1/0的PVC信息,该接口工作在DTE方式,物理层状态为up,其中工作方式的取值可能为:
·     DTE:数据终端设备
·     DCE:数据电路终接设备
·     NNI:网间网接口
物理层状态的取值可能为:
·     up:物理up状态
·     down:物理down状态
DLCI: 100, Type: Dynamic  Interface: Serial2/1/0
DLCI=100的PVC的类型为Dynamic,配置在接口Serial2/1/0上,PVC类型的取值可能为:
·     Dynamic:通过LMI动态学习的PVC
·     Static:静态配置的PVC,包括通过fr map ipfr dlci配置的PVC
封装格式为IETF,允许发送广播报文,封装格式可能取值为:
·     IETF:IETF封装格式
Creation time: 2012/04/01 23:55:39, Status: Active
该PVC的创建时间以及PVC状态
PVC状态取值可能为:
·     Active:激活状态
·     Inactvie:非激活状态
接收的报文数、字节数和丢弃报文数
发送的报文数、字节数和丢弃报文数
DE规则列表号及被置DE标志位的报文数
Traffic policing: Inactive
流量监管状态,其取值可能为:
·     Active:激活状态
·     Inactive:非激活状态
允许的承诺信息速率、承诺突发尺寸、超出突发尺寸
Input : 0 packets, 0 bytes, 0 dropped, 0 set DE packets
流量监管处理中输入的报文数和字节数、丢弃的和设置DE标志位的报文数
流量整形状态,状态取值可能为:
·     Active:激活状态
·     Inactive:非激活状态
允许的承诺信息速率、承诺信息速率
承诺突发尺寸、超出突发尺寸
当前的承诺信息速率
开启流量整形功能后的发送报文数、字节数和丢弃报文数
延迟发送的报文个数和字节数
紧急队列
协议队列
先入先出队列
·     broadcast
·     fr dlci
·     fr encapsulation
·     fr interface-type
·     fr map ip
·     reset fr pvc
1.1.7  fr compression iphc enable
fr compression iphc enable命令用来开启帧中继IPHC压缩功能。
undo fr compression iphc enable命令用来关闭帧中继IPHC压缩功能。
fr compression iphc enable [ nonstandard ]
帧中继IPHC压缩功能处于关闭状态。
帧中继DLCI视图
nonstandard:非标准的兼容的封装格式。不指定本参数时,则按照标准格式进行报文封装。与第三方设备互通时需要配置本参数。配置本参数后,仅支持RTP头压缩,不支持TCP头压缩。
帧中继IPHC压缩分为如下两种:
·     RTP头压缩:对报文中的RTP/UDP/IP头进行压缩。
·     TCP头压缩:对报文中的TCP/IP头进行压缩。
开启帧中继IPHC压缩功能后,上述两种压缩功能都将启动;关闭帧中继IPHC压缩功能后,上述两种压缩功能都将被禁止。
用户必须在链路的两端同时开启帧中继IPHC压缩功能,该功能才生效。
用户可以在接口视图下和DLCI视图下配置本命令,接口视图下的配置对该接口下的所有虚电路生效,DLCI视图下的配置只对本虚电路生效。如果接口视图的配置与DLCI视图的配置不同,则以DLCI视图下的配置为准。
当帧中继的封装格式为ietf时(通过命令fr encapsulation配置),开启IPHC压缩功能后会触发IPHC协商,协商成功后压缩功能才生效。
当帧中继的封装格式为nonstandard时,开启IPHC压缩功能后不会触发IPHC协商,压缩功能直接生效。此时,需要链路两端的封装格式都配置为nonstandard才能正常通信。
关闭IPHC压缩功能时,不会立即停止压缩,需要在接口下或者虚电路所在的接口下执行shutdownundo shutdown操作后,才会关闭压缩功能。
# 开启帧中继接口Serial2/1/0的IPHC压缩功能。
[Sysname-Serial2/1/0] fr compression iphc enable
# 开启DLCI为100的帧中继虚电路的IPHC压缩功能。
[Sysname-Serial2/1/0] fr dlci 100
[Sysname-fr-dlci-Serial2/1/0-100] fr compression iphc enable
·     fr encapsulation
1.1.8  fr compression iphc rtp-connections
fr compression iphc rtp-connections命令用来配置接口或虚电路上允许进行RTP头压缩的最大连接数。
undo fr compression iphc rtp-connections命令用来恢复缺省情况。
fr compression iphc rtp-connections number
接口或虚电路上允许进行RTP头压缩的最大连接数为16。
帧中继DLCI视图
number:每条虚电路上允许进行RTP头压缩的最大连接数,取值范围为3~1000。当number≤256时,报文将被压缩成COMPRESSED_RTP_8格式,当number>256时,报文将被压缩成COMPRESSED_RTP_16格式。
RTP(Real-time Transport Protocol,实时传输协议)是面向连接的协议,一条链路上所能承载的RTP连接的数目是比较多的,但压缩算法压缩时需对每个连接维护一定的信息,从而占用一定的内存,因此可以用fr compression iphc rtp-connections命令来配置RTP头压缩的最大连接数。例如最大连接数配置为3时,第4条RTP连接上的报文就不会被压缩了。
如果在接口视图下配置了RTP头压缩的最大连接数,那么该接口下的所有虚电路都会继承这个最大连接数;如果在该接口下的某DLCI视图下配置了不同的最大连接数,那么以这个DLCI视图下的配置为准。
只有在开启IPHC压缩功能后,才能配置本命令。在关闭IPHC压缩功能后,本配置将被清除。
配置本功能后,需要在接口下或者虚电路所在的接口下执行shutdownundo shutdown操作后,配置才能生效。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0上允许进行RTP头压缩的最大连接数为200。
[Sysname-Serial2/1/0] fr compression iphc rtp-connections 200
# 配置DLCI为100的帧中继虚电路上允许进行RTP头压缩的最大连接数为200。
[Sysname-fr-dlci-Serial2/1/0-100] fr compression iphc rtp-connections 200
1.1.9  fr compression iphc tcp-connections
fr compression iphc tcp-connections命令用来配置接口或虚电路上允许进行TCP头压缩的最大连接数。
undo fr compression iphc tcp-connections命令用来恢复缺省情况。
fr compression iphc tcp-connections number
接口或虚电路上允许进行TCP头压缩的最大连接数为16。
帧中继DLCI视图
number:每条虚电路上允许进行TCP头压缩的最大连接数,取值范围为3~256。
TCP是面向连接的协议,一条链路上所能承载的TCP连接的数目是比较多的,但压缩算法压缩时需对每个连接维护一定的信息,从而占用一定的内存,因此可以用fr compression iphc tcp-connections命令来配置TCP头压缩的最大连接数。例如最大连接数配置为3时,第4条TCP连接上的报文就不会被压缩了。
如果在接口视图下配置了TCP头压缩的最大连接数,那么该接口下的所有虚电路都会继承这个最大连接数;如果在该接口下的某DLCI视图下配置了不同的最大连接数,那么以这个DLCI视图下的配置为准。
只有在开启IPHC压缩功能,且不指定nonstandard参数时,才能配置本命令。在关闭IPHC压缩功能或者更改配置为nonstandard模式后,本配置将被清除。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0上允许进行TCP头压缩的最大连接数为200。
[Sysname-Serial2/1/0] fr compression iphc tcp-connections 200
# 配置DLCI为100的帧中继虚电路上允许进行TCP头压缩的最大连接数为200。
[Sysname-fr-dlci-Serial2/1/0-100] fr compression iphc tcp-connections 200
1.1.10  fr dlci
fr dlci命令用来为帧中继接口创建虚电路,并进入相应的帧中继虚电路视图。如果指定的帧中继虚电路已经存在,则直接进入帧中继虚电路视图。
undo fr dlci命令用来删除帧中继接口的虚电路。
fr dlci dlci-number
undo fr dlci [ dlci-number ]
不存在虚电路。
接口视图(包括主接口和子接口)
dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。DLCI号0~15、1008~1023为帧中继协议保留,供特殊使用。
当帧中继接口类型是DCE或NNI时,需要为接口(不论是主接口还是子接口)手动创建虚电路。当帧中继接口类型是DTE时,如果接口是主接口,则系统会根据对端设备自动确定虚电路,也可以手工配置虚电路;如果是子接口,则必须手动为接口指定虚电路。
虚电路号在一个主接口及其所有子接口上是唯一的。
在配置undo命令时,如果不指定dlci-number,则删除帧中继接口上的所有虚电路。
DCE接口和NNI接口在LMI协商过程中需要传递虚电路信息。如果接口上配置的虚电路个数太多,协商报文长度超过了接口最大帧长度的限制,会导致LMI协商不通过。
# 为帧中继接口Serial2/1/0创建一条DLCI为100的虚电路。
[Sysname-Serial2/1/0-fr-dlci-100]
1.1.11  fr encapsulation
fr encapsulation命令用来配置帧中继接口或者虚电路的封装格式。
undo fr encapsulation命令用来恢复缺省情况。
fr encapsulation { ietf | nonstandard }
帧中继接口的封装格式为IETF,帧中继虚电路采用接口配置的封装格式。
帧中继DLCI视图
ietf:IETF标准封装。
nonstandard:非标准兼容的封装格式。
当封装接口链路层协议为帧中继时,可以选择IETF标准(ietf),按照RFC 1490规定的格式进行封装;也可以选择非标准兼容(nonstandard)的封装格式,它与业界主流路由器的专用封装格式是兼容的。
当帧中继接口封装为以上任何一种帧中继格式后,接口将按该格式发送报文,但接口可以识别和接收这两种报文,也就是说,即使对端设备封装的帧中继格式和本地不同,只要对端设备也支持这两种格式的自动识别,两端设备一样可以通信。但在对端设备不支持对这两种格式的自动识别时,应将两端设备的帧中继格式设为一致。
虚电路的封装格式以虚电路配置的封装格式优先,缺省时采用接口配置的封装格式,当虚电路配置封装格式后,虚电路按照该格式发送报文。
当虚电路开启了帧中继STAC压缩功能,封装格式只能为IETF。
# 在接口Serial2/1/0上封装帧中继,并选择非标准兼容封装格式。
[Sysname-Serial2/1/0] link-protocol fr
[Sysname-Serial2/1/0] fr encapsulation nonstandard
# 配置DLCI为200的帧中继虚电路的封装格式为IETF标准封装。
[Sysname-Serial2/1/0-fr-dlci-200] fr encapsulation ietf
1.1.12  fr inarp
fr inarp命令用来使能帧中继InARP功能。
undo fr inarp命令用来关闭帧中继InARP功能。
fr inarp ip [ dlci-number ]
undo fr inarp ip [ dlci-number ]
帧中继InARP功能处于使能状态。
ip:表示对IP地址进行逆向地址解析。
dlci-number:虚电路DLCI编号,表示只对该虚电路号进行逆向地址解析,取值范围为16~1007。
帧中继在接口上发送数据时,需要进行对端IP地址与本地DLCI的映射,该映射可以由手工配置来指定,也可以通过启用InARP功能来自动完成。
如果使能或关闭了接口上的InARP功能,则使能或关闭接口及其子接口下所有虚电路的InARP功能。
# 在帧中继接口Serial2/1/0上的所有虚电路上都允许进行逆向地址解析。
[Sysname-Serial2/1/0] fr inarp ip
·     display fr inarp
·     fr inarp interval
1.1.13  fr inarp interval
fr inarp interval命令用来配置InARP学习时的请求报文发送间隔时间。
undo fr inarp interval命令用来恢复缺省情况。
fr inarp interval interval
InARP学习时的请求报文发送间隔时间为60秒。
interval:InARP学习时的请求报文发送间隔时间,取值范围为15~300,单位为秒。
InARP功能使能后,InARP学习时的请求报文发送间隔时间才能生效。
# 配置帧中继接口InARP学习时的请求报文发送间隔时间为15秒。
[Sysname-Serial2/1/0] fr inarp interval 15
·     display fr inarp
·     fr inarp
1.1.14  fr interface-type
fr interface-type命令用来配置帧中继接口类型。
undo fr interface-type命令用来恢复缺省情况。
fr interface-type { dce | dte | nni }
帧中继接口类型为DTE。
dce:配置帧中继接口类型为DCE(Data Circuit-terminating Equipment,数据电路终接设备)。
dte:配置帧中继接口类型为DTE(Data Terminal Equipment,数据终端设备)。
nni:配置帧中继接口类型为NNI(Network-to-Network Interface,网间网接口)。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0类型为DCE。
[Sysname-Serial2/1/0] fr interface-type dce
1.1.15  fr ipv6 ind
fr ipv6 ind命令用来开启帧中继逆向邻居发现功能。
undo fr ipv6 ind命令用来恢复缺省情况。
fr ipv6 ind [ dlci-number ]
undo fr ipv6 ind [ dlci-number ]
逆向邻居发现功能处于关闭状态。
dlci-number:虚电路编号,取值范围为16~1007。使用该参数表示只对该虚电路号进行逆向邻居发现。不指定该参数时,表示开启或关闭接口上所有虚电路的逆向邻居发现功能。
逆向邻居发现功能可以使接口自动完成对端IPv6地址与本地DLCI的映射,而无需手工配置映射关系。
如果没有针对接口上某条虚电路进行配置,则该虚电路上逆向邻居发现功能的状态与所在接口上该功能的状态保持一致。
在主接口下启动逆向邻居发现功能对该主接口下的子接口同样生效。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0上的所有虚电路上都允许进行逆向邻居发现。
[Sysname-Serial2/1/0] fr ipv6 ind
1.1.16  fr lmi n391dte
fr lmi n391dte命令用来配置DTE侧N391参数的值。
undo fr lmi n391dte命令用来恢复缺省情况。
fr lmi n391dte n391-value
undo fr lmi n391dte
DTE侧N391参数的值为6。
n391-value:计数器N391的值,取值范围为1~255。
DTE设备每隔一定的时间(时间间隔由T391决定)要发送一个状态请求报文。状态请求报文有两种类型:链路完整性请求报文和全状态请求报文。参数N391定义两种报文的发送比例,即(全状态请求报文数:链路完整性请求报文数)=(1:N391-1)。
需要注意的是,配置本命令时,要求接口类型是DTE或者NNI。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DTE方式,计数器N391的值为10。
[Sysname-Serial2/1/0] fr interface-type dte
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi n391dte 10
1.1.17  fr lmi n392dce
fr lmi n392dce命令用来配置DCE侧N392参数的值。
undo fr lmi n392dce命令用来恢复缺省情况。
fr lmi n392dce n392-value
undo fr lmi n392dce
DCE侧N392参数的值为3。
n392-value:DCE侧N392参数的值,取值范围为1~10。
DCE设备每隔一定的时间间隔(时间间隔由T392决定)要求DTE设备发送一个状态请求报文。在一定的时间内,如果DCE没有收到状态请求报文,DCE就记录该错误。如果错误次数超过门限,DCE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的事件总数,N392表示在被观察的事件总数中发生错误的门限。也就是说,如果DCE设备在N393个事件中,发生错误次数达到N392,DCE设备就认为错误次数达到门限,由此认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
DCE侧的N392参数值应小于DCE侧N393参数的值。
配置本命令时,要求接口类型是DCE或者NNI。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DCE方式,并配置N392和N393分别为5和6。
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi n392dce 5
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi n393dce 6
1.1.18  fr lmi n392dte
fr lmi n392dte命令用来配置DTE侧N392参数的值。
undo fr lmi n392dte命令用来恢复缺省情况。
fr lmi n392dte n392-value
undo fr lmi n392dte
DTE侧N392参数的值为3。
n392-value:DTE侧N392参数的值,取值范围为1~10。
DTE设备每隔一定的时间要发送一个状态请求报文去查询链路状态,DCE设备收到该报文后立即发送状态报文。如果DTE设备在规定的时间内没有收到响应,就记录该错误。如果错误次数超过门限,DTE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393两个参数一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的事件总数,N392表示在被观察的事件总数中发生的错误门限。也就是说,如果DTE设备发送N393个状态请求报文中,如果发生错误数达到N392,DTE设备就认为错误次数达到门限,由此认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
DTE侧的N392参数的值应小于DTE侧的N393参数的值。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DTE方式,并配置N392和N393为5和6。
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi n392dte 5
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi n393dte 6
1.1.19  fr lmi n393dce
fr lmi n393dce命令用来配置DCE侧N393参数的值。
undo fr lmi n393dce命令用来恢复缺省情况。
fr lmi n393dce n393-value
undo fr lmi n393dce
DCE侧N393参数的值为4。
n393-value:DCE侧N393参数的值,取值范围为1~10。
DCE设备每隔一定的时间(时间间隔由T392决定)要求DTE设备发送一个状态请求报文。如果DCE在规定时间内没有收到状态请求报文,DCE就记录该错误。如果错误次数超过门限,DCE设备就认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
N392和N393一起定义了“错误门限”。其中N393表示被观察的总事件数,N392表示在被观察的总事件数中发生的错误门限。也就是说,如果DCE设备在N393个事件中,发生错误次数达到N392,DCE设备就认为错误次数达到门限,且认为物理通路不可用,所有的虚电路都不可用。
DCE侧的N392参数的值应小于DCE侧的N393参数的值。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DCE方式,并配置N392和N393为5和6。
1.1.20  fr lmi n393dte
fr lmi n393dte命令用来配置DTE侧N393参数的值。
undo fr lmi n393dte命令用来恢复缺省情况。
fr lmi n393dte n393-value
undo fr lmi n393dte
DTE侧N393参数的值为4。
n393-value:DTE侧N393参数的值,取值范围为1~10。
1.1.21  fr lmi t392dce
fr lmi t392dce命令用来配置DCE侧T392参数的值。
undo fr lmi t392dce命令用来恢复缺省情况。
fr lmi t392dce t392-value
undo fr lmi t392dce
DCE侧T392参数的值为15秒。
t392-value:DCE侧T392参数的值,取值范围为5~30,单位为秒。
DCE侧T392参数定义了DCE设备等待一个状态请求报文的最大时间。
DCE侧的T392参数的值应大于DTE侧的T391参数的值(该参数的值通过timer-hold命令配置)。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DCE方式,并配置T392为10秒。
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi t392dce 10
1.1.22  fr lmi type
fr lmi type命令用来配置帧中继LMI协议类型。
undo fr lmi type命令用来恢复缺省情况。
fr lmi type { ansi | nonstandard | q933a }
undo fr lmi type
接口的LMI协议类型为q933a。
ansi:ANSI T1.617附录D标准的LMI协议类型。
nonstandard:非标准兼容的LMI协议类型。
q933a:ITU-T Q.933附录A标准的LMI协议类型。
LMI协议用于维护帧中继协议的PVC表,包括:通知PVC的增加、探测PVC的删除、监控PVC状态的变更、验证链路的完整性。
系统支持三种LMI协议类型:ITU-T的Q.933附录A、ANSI的T1.617附录D、非标准兼容协议。
# 配置接口Serial2/1/0的帧中继LMI协议类型为非标准兼容协议。
[Sysname-Serial2/1/0] fr lmi type nonstandard
1.1.23  fr map
fr map命令用来增加一条帧中继的地址映射。
undo fr map命令用来删除一条帧中继的地址映射。
fr map ip { ip-address | default } dlci-number
fr map ipv6 { ipv6-address | default } dlci-number
undo fr map ip { ip-address | default } dlci-number
undo fr map ipv6 { ipv6-address | default } dlci-number
不存在静态地址映射。
接口视图(包括主接口和P2MP子接口)
ip-address:对端的IP地址。
ipv6-address:对端的IPv6地址。
default:表示创建一条缺省地址映射。
地址映射可以通过手工配置建立,也可以通过InARP或IND协议来自动完成。
·     当对端主机较少或有缺省路由的情况下采用手工配置静态地址映射。
·     当对端路由器也支持InARP或IND协议而且网络较复杂的情况下,采用InARP或IND协议建立动态地址映射。
配置地址映射中的地址要求是有效的单播地址。
配置本命令时,如果指定的虚电路不存在,则会创建此虚电路。
同一个接口最多只能配置一条缺省地址映射。
同一个接口到同一个IPv4或IPv6地址只能配置一条地址映射。
# 接口Serial2/1/0连接的对端路由器的IP地址为202.38.163.252,在本地Serial2/1/0接口上有一条DLCI为50的虚电路连接到该路由器,配置静态地址映射如下:
[Sysname-Serial2/1/0] fr map ip 202.38.163.252 50
·     display fr map
1.1.24  ipv6 ind holdtime
ipv6 ind holdtime命令用来配置IND请求报文发送间隔时间。
undo ipv6 ind holdtime命令用来恢复缺省情况。
ipv6 ind holdtime seconds
IND学习时的请求报文发送间隔时间为30秒。
seconds:IND学习时的请求报文发送间隔时间,取值范围为10~120,单位为秒。
IND功能使能后,IND学习时的请求报文发送间隔时间才能生效。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DTE方式,并配置DTE侧IND请求报文发送间隔为15秒。
[Sysname-Serial2/1/0] ipv6 ind holdtime 15
1.1.25  ipv6 ind solicitation retrans-timer
ipv6 ind solicitation retrans-timer命令用来配置连续发送IND请求报文的时间间隔。
undo ipv6 ind solicitation retrans-timer命令用来恢复缺省情况。
ipv6 ind solicitation retrans-timer seconds
连续发送请求报文的时间间隔为1秒。
seconds:IND请求报文连续发送的时间间隔,取值范围为1~5,单位为秒。
IND请求报文发送后,若在请求报文时间间隔后没有收到应答,连续最多发送三次。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DTE方式,并配置DTE侧连续发送IND请求报文的值为2秒。
[Sysname-Serial2/1/0] ipv6 ind solicitation retrans-timer 2
1.1.26  link-protocol fr
link-protocol fr命令用来配置接口封装的链路层协议为帧中继。
undo link-protocol命令用来恢复缺省情况。
link-protocol fr
undo link-protocol
除以太网接口、VLAN接口外,其它接口封装的链路层协议均为PPP。
# 配置接口Serial2/1/0封装的链路层协议为帧中继。
1.1.27  reset fr compression iphc
reset fr compression iphc命令用来清除帧中继IPHC压缩的统计信息。
reset fr compression iphc [ rtp | tcp ] [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
rtp:清除IPHC RTP头压缩的统计信息。
tcp:清除IPHC TCP头压缩的统计信息。不指定rtptcp参数时,将同时清除RTP头压缩和TCP头压缩的统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口的IPHC压缩的统计信息。不指定本参数时,将清除所有接口的IPHC压缩的统计信息。
dlci dlci-number:清除指定接口、指定虚电路的IPHC压缩的统计信息。number表示虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。不指定本参数时,将清除指定接口下的所有虚电路的IPHC压缩的统计信息。
# 清除所有接口的IPHC压缩的统计信息。
<Sysname> reset fr compression iphc
·     display fr compression iphc
1.1.28  reset fr inarp
reset fr inarp命令用来清除InARP协议建立的动态地址映射。
reset fr inarp [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,清除该主接口及子接口的动态地址映射。指定子接口时,清除该子接口的动态地址映射。不指定接口时,清除所有接口的动态地址映射。
dlci dlci-number:虚电路DLCI编号,取值范围为16~1007。范围0~15、1008~1023的虚电路为帧中继协议保留,供特殊使用。
·     如果虚电路不存在于指定的主接口或子接口上,则不清除帧中继动态地址映射表。
·     如果虚电路不存在于指定的子接口上,则不清除帧中继动态地址映射表。
·     如果不指定虚电路,将清除指定接口下的所有虚电路的帧中继动态地址映射表。
在某些特殊情况下,如网络结构修改导致原来建立的动态地址映射失效,需要重新建立新的地址映射,此时可以用该命令清除动态地址映射。
# 清除InARP协议建立的全部动态地址映射。
<Sysname> reset fr inarp
·     fr inarp
1.1.29  reset fr ipv6 ind
reset fr ipv6 ind命令用来清除IND协议建立的动态地址映射。
reset fr ipv6 ind [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,将清除该主接口及其子接口的帧中继IPv6地址映射表。指定子接口时,将只清除该子接口的IPv6帧中继地址映射表。不指定接口时,将清除所有接口的帧中继IPv6地址映射表。
dlci dlci-number:指定虚电路,dlci-number为虚电路号,取值范围为16~1007。范围0~15、1008~1023的虚电路为帧中继协议保留,供特殊使用。
·     如果虚电路不存在于指定的主接口或子接口上,则不清除帧中继IPv6地址映射表。
·     如果虚电路不存在于指定的子接口上,则不清除帧中继IPv6地址映射表。
·     如果不指定虚电路,将清除指定接口下的所有虚电路的帧中继IPv6地址映射表。
# 清除全部帧中继IPv6动态地址映射。
<Sysname> reset fr ipv6 ind
1.1.30  reset fr pvc
reset fr pvc命令用来清除帧中继的PVC统计信息。
reset fr pvc [ interface interface-type interface-number [ dlci dlci-number ] ]
interface interface-type interface-number:指定接口的类型和编号,可以指定主接口,也可以指定子接口。指定主接口时,清除该主接口及子接口的PVC统计信息。指定子接口时,清除该子接口的PVC统计信息。不指定接口时,清除所有接口的PVC统计信息。
# 清除接口Serial2/1/0下所有PVC的统计信息。
<Sysname> reset fr pvc interface serial 2/1/0
1.1.31  snmp-agent trap enable fr
snmp-agent trap enable fr命令用来开启帧中继的告警功能。
undo snmp-agent trap enable命令用来关闭帧中继的告警功能。
undo snmp-agent trap enable fr
帧中继的告警功能处于关闭状态。
# 开启帧中继的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable fr
1.1.32  timer-hold
timer-hold命令用来配置DTE侧T391参数的值。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
DTE侧T391参数的值为10秒。
seconds:DTE侧T391参数的值,取值范围为0~32767,单位为秒。当seconds取值为0时,表示禁止LMI协议。
T391参数是一个时间变量,它定义了DTE设备发送状态请求报文的时间间隔。
DTE侧的T391参数的值应小于DCE侧的T392参数的值。
# 配置帧中继接口Serial2/1/0工作在DTE方式,并配置DTE侧T391参数的值为15秒。
[Sysname-Serial2/1/0] timer-hold 15
1.2  多链路帧中继配置命令
1.2.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
MFR接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口MFR4的期望带宽为1000kbps。
[Sysname] interface mfr 4
[Sysname-MFR4] bandwidth 1000
1.2.2  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
MFR接口视图
# 恢复接口MFR4的缺省配置。
[Sysname-MFR4] default
1.2.3  description
description命令用来设置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:MFR4 Interface。
MFR接口视图
text:接口描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口MFR4的描述信息为“mfr4-interface”。
[Sysname-MFR4] description mfr4-interface
1.2.4  display interface mfr
display interface mfr命令用来显示MFR接口的配置和状态信息,包括报文统计信息。
display interface [ mfr [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
mfr [ interface-number ]:显示指定MFR接口的信息。interface-number表示MFR接口的编号,取值范围为已创建的MFR接口的编号。如果不指定mfr参数,将显示设备支持的所有接口的相关信息。如果指定mfr参数,不指定interface-number参数,将显示所有已创建的MFR接口的相关信息。
# 显示接口MFR4的详细信息。
<Sysname> display interface mfr 4
MFR4
Current state: DOWN
Line protocol state: DOWN
Description: MFR4 Interface
Bandwidth: 0kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Link layer protocol is FR IETF
  LMI DLCI is 0, LMI type is Q.933a, frame relay DTE
  LMI status enquiry sent 0, LMI status received 0
  LMI status timeout 0, LMI message discarded 0
Physical: MFR
Input: 0 packets, 0 bytes, 0 dropps
Output: 0 packets, 0 bytes, 0 dropps
表1-6 display interface mfr命令显示信息描述表
MFR4
Current state
接口当前的物理状态和管理状态,可能的取值及含义如下:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态,可能的状态及含义如下:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
Hold timer
当前接口发送keepalive报文的周期
retry times
当前接口发送Hello消息的重试次数
接口当前不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“3G Modem和4G Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
链路层封装的协议,封装格式可能取值为:
·     IETF:IETF封装格式
LMI报文的DLCI和封装类型,Q.933a和ANSI封装的LMI报文使用的DLCI为0,非标准兼容封装的LMI报文使用的DLCI为1023,帧中继接口类型(DTE/DCE/NNI)
LMI协商发送的全状态请求报文数和收到的全状态报文数
LMI协商超时的全状态数和丢弃的消息个数
Physical
接口的物理类型
接口输出队列的类型:
·     紧急发送队列的报文统计
·     协议发送队列的报文统计
·     先入先出发送队列的报文统计
最后一次清除接口统计信息的时间(Never表示未清除过接口的统计信息)
Last 300 seconds input rate: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
Last 300 seconds output rate: 0 bytes/sec, 0 packets/sec
当前接口最近300秒内输入(input)和输出(output)报文的平均速率
接口输入的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输入报文中丢弃的报文数
接口输出的报文总数(分别以包和字节为单位进行了统计),输出报文中丢弃的报文数
# 显示接口MFR4的概要信息。
<Sysname> display interface mfr 4 brief
Protocol: (s) - spoofing
MFR4                 DOWN DOWN     --
# 显示当前物理状态为down的MFR接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface mfr brief down
Interface           Link Cause
MFR4                ADM  Administratively
表1-7 display mfr brief命令显示信息描述表
三层模式下的接口的概要信息,即三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值可能为:
·     UP:表示接口的数据链路层是连通的
·     DOWN:表示接口的数据链路层不通
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址
用户通过description命令给接口配置的描述信息。使用display interface brief命令,不指定description参数时,该字段最多显示27个字符;指定description参数时,可显示配置的全部描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为Administratively时表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态;取值为Not connected时表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     fr interface-type
·     fr lmi type
·     time hold
1.2.5  display mfr
display mfr命令用来显示MFR的相关信息。
display mfr [ interface interface-type interface-number ] [ verbose ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的多链路帧中继捆绑和捆绑链路的配置和统计信息,该接口可以是捆绑接口,也可以是捆绑链路接口。interface-type interface-number用来指定接口的类型和编号,指定的接口只能是主接口。
verbose:显示所有捆绑接口和捆绑链路接口的配置和状态,以及捆绑链路接口详细的统计信息,包括发送和接收的控制报文数。如果不指定本参数,将显示所有捆绑接口和捆绑链路接口的配置和状态信息。
指定捆绑接口时,显示该捆绑接口和捆绑在该接口下的所有捆绑链路的配置和状态信息。
指定捆绑链路接口时,显示该捆绑链路接口及其捆绑接口的配置和状态信息。
指定捆绑接口和verbose时,显示该捆绑接口和捆绑在该接口下的所有捆绑链路的配置和状态信息,以及捆绑链路接口详细的统计信息。
指定捆绑链路接口和verbose时,显示该捆绑链路接口及其捆绑接口的配置和状态信息,以及捆绑链路接口详细的统计信息。
# 查看所有帧中继捆绑和帧中继捆绑链路的配置和状态信息。
<Sysname> display mfr
Bundle interface: MFR1  Bundle state: Up  Bundle class: A
  Bundle name: MFR1  Peer bundle name: MFR2
  Fragment: Enabled  MFR bundle fragment size: 222 bytes
    Original packets assembled/fragmented (input/output): 0/0
    Dropped fragments (input/output): 0/0
    Unassigned fragments: 0
  Bundle links:
    Serial2/1/0  Physical state: Up  Link state: Up  Link name: Serial2/1/0
表1-8 display mfr命令显示信息描述表
Bundle interface
捆绑接口
Bundle state
捆绑接口运行状态,其取值可能为:
·     Up:物理up状态
·     Down:物理down状态
·     Administratively down:shut down,即管理状态为关闭
Bundle class
带宽要求分类,固定为Class A,表示如果有一个捆绑链路为up状态,则该捆绑接口的状态为up,只有当所有的捆绑链路的状态为down时,该捆绑接口的状态才会标记为down
该多链路帧中继捆绑的名称以及对端的捆绑名称
Fragment
该字段表示是否允许分片,其取值可能为:
·     Enabled:允许分片
·     Disabled:不允许分片
该帧中继链路允许的最大分片
Original packets assembled/fragmentized (input/output)
捆绑接口收到的分片组装后生成的完整报文个数/捆绑接口发送的分片前的报文个数
捆绑接口丢弃的入方向和出方向分片报文个数
未重组的分片报文个数
Bundle links
每条捆绑链路的物理接口信息
该捆绑链路的物理接口、该接口的物理层状态、链路层状态、该捆绑链路的名称(缺省情况下,该名称是相应物理接口的名称),其中物理层状态的可能取值为:
·     Up:物理up状态
·     Down:物理down状态
链路层状态的可能取值为:
·     Add sent:捆绑链路具备报文发送条件,并且启动连接建立流程
·     Ack rx:捆绑链路已经收到ADD_LINK_ACK消息,等待对端发送ADD_LINK消息
·     Add rx:捆绑链路已经收到ADD_LINK消息,等待对端发送ADD_LINK_ACK消息
·     Up:捆绑链路协商成功,可以进行报文发送
·     Idle:捆绑链路解除捆绑
·     Down:捆绑链路物理down
·     Down idle:捆绑链路物理down,并已经解除捆绑
# 查看帧中继捆绑和帧中继捆绑链路的详细统计信息。
<Sysname> display mfr verbose
  Fragment:Enabled  MFR bundle fragment size: 222 bytes
  Bundle links:
    Serial2/1/0
      Link name: Serial2/1/0  Peer link name: Serial2/1/0
      Physical state: Up  Link state: Up  Cause code: None
      Timer: ACK 4 seconds  Hello 10 seconds
      Retry: Max 2  Current 0
      Bundle link negotiation statistics:
        Hello (Tx/Rx):           10/10 packets
        Hello_ack (Tx/Rx):       10/10 packets
        Add_link (Tx/Rx):        4/2 packets
        Add_link_ack (Tx/Rx):    2/1 packets
        Add_link_rej (Tx/Rx):    0/0 packets
        Remove_link (Tx/Rx):     0/0 packets
        Remove_link_ack (Tx/Rx): 0/0 packets
        Packets dropped (input/output): 0/0
      Bundle link fragment statistics:
        MFR fragments(input/output): 0/0
表1-9 display mfr verbose命令显示信息描述表
Link name
捆绑链路标识(缺省情况下,该名称是相应物理接口的名称)
Peer link name
对端捆绑标识符(缺省情况下,该名称是相应物理接口的名称)
Physical state
物理接口的运行状态,其取值可能为:
·     Up:物理up状态
·     Down:物理down状态
Link state
捆绑链路协议的运行状态,其可能取值为:
·     Idle:捆绑链路解除捆绑
·     Down:捆绑链路物理down
Cause code
捆绑链路处于当前状态的原因,其可能取值为:
·     None:初始状态
·     Ack timer expired:期待ACK定时器
·     Bundle link idle:捆绑链路空闲
·     Inconsistent bundle:捆绑不一致
·     Loopback detected:检查到回环
·     Other:其他原因
·     Unexpected add_link:不期望add_link消息
Timer: Ack
ACK定时器,捆绑链路在收到应答消息前重发一个Hello消息、或重发一个用于初始同步的Add_link消息前等待Hello应答消息的时间,单位为秒
Hello
Hello定时器,捆绑链路发送Hello消息的时间间隔,单位为秒
Retry: Max
捆绑链路未收到Hello应答消息前重发Hello消息或重发用于初始同步的Add_link的最大重试次数
Current
已经重试的次数
捆绑链路协商的报文统计信息
Hello (Tx/Rx)
发送和接收的Hello报文的数量(Tx/Rx分别表示发送的和接收的)
Hello_ack (Tx/Rx)
发送和接收的Hello应答报文的数量
发送和接收的Add_link响应报文的数量
Add_link_ack报文用来通知对端一个Add_link报文被收到
发送和接收的Add_link拒绝报文的数量
Add_link_rej报文用来通知对端一个Add_link报文被拒绝
Remove_link (Tx/Rx)
发送和接收的Remove_link报文的数目
Remove_link报文用来通知对端本地节点正从捆绑中删除一条捆绑链路
发送和接收的Remove_link响应报文的数量
Remove_link_ack报文用来通知对端Remove_link报文已经被接收
接收和发送过程中丢弃的报文数目
捆绑链路分片的统计信息
MFR fragments (input/output)
捆绑链路接收和发送的分片报文个数
·     mfr bundle-name
·     mfr fragment size
·     mfr fragment enable
·     mfr link-name
·     mfr retry
·     mfr time ack
·     mfr time hello
1.2.6  fr mfr
fr mfr命令用来将物理接口捆绑到指定的MFR接口。
undo fr mfr命令用来恢复缺省情况。
fr mfr mfr interface-number
undo fr mfr
接口不与任何MFR接口捆绑。
interface-number:MFR接口编号。
配置此命令时,当前物理接口的链路层协议必须为多链路帧中继协议,一个MFR接口最多可以捆绑16个物理接口。
捆绑的MFR接口不存在时,接口可以配置捆绑但不生效,只有当MFR接口创建时,捆绑才生效。删除捆绑接口时,接口下的捆绑配置不删除。
如果使用link-protocol命令将此接口的链路层协议类型改为MFR以外的其它类型,该物理接口与MFR接口的捆绑也将被删除。
当一个物理接口封装成MFR格式之后,该接口就作为MFR的一部分,不能够再配置除了MFR之外的其它帧中继有关命令,并且接口下的队列类型只能配置成FIFO(First In First Out,先入先出)。如果接口封装前使用了其它队列类型,也将被强制转换为FIFO队列。
物理接口必须捆绑到接口所在单板的MFR接口上,不支持跨板捆绑。
# 配置接口Serial2/1/0封装的链路层协议为多链路帧中继,并将其加入多链路帧中继接口MFR4。
[Sysname-Serial2/1/0] link-protocol mfr
[Sysname-Serial2/1/0] fr mfr mfr 4
·     link-protocol mfr
1.2.7  interface mfr
interface mfr命令用来创建多链路帧中继捆绑接口或子接口并进入相应的接口视图。如果指定的多链路帧中继捆绑接口或子接口已经存在,则直接进入相应的接口视图。
undo interface mfr命令用来删除指定的多链路帧中继捆绑接口或子接口。
interface mfr { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface mfr { interface-number | interface-number.subnumber }
不存在多链路帧中继捆绑接口或子接口。
interface-number:多链路帧中继的接口编号,采用接口板槽位编号/接口模块编号/接口编号的三维格式。
interface-number.subnumber:多链路帧中继的子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
在创建MFR子接口之前,MFR主接口必须已经存在,否则无法创建成功。
对于MFR接口,只要它捆绑的物理接口中有一个物理层处于up状态,MFR的物理层状态就是up;只有当它捆绑的物理接口的物理层全部处于down状态,MFR的物理层状态才会转为down。MFR接口的链路层协议状态由LMI报文协商决定。
# 创建一个多链路帧中继捆绑接口MFR4,并为它创建一个点到多点类型的子接口。
[Sysname-MFR4] quit
[Sysname] interface mfr 4.1
[Sysname-MFR4.1]
1.2.8  link-protocol mfr
link-protocol mfr命令用来封装接口的链路层协议为多链路帧中继协议。
link-protocol mfr
undo link-protocol
# 配置接口Serial2/1/0封装的链路层协议为多链路帧中继。
·     fr mfr
1.2.9  mfr bundle-name
mfr bundle-name命令用来配置多链路帧中继BID(Bundle Identification,捆绑标识符)。
undo mfr bundle-name命令用来恢复缺省情况。
mfr bundle-name name
捆绑标识符是“MFR帧中继捆绑编号”,例如:MFR4。
MFR接口视图
配置标识符时不允许出现“MFR数字”形式。
每个多链路帧中继捆绑只能有一个BID,对端设备通过BID来识别多链路帧中继捆绑。链路两端的BID可以不相同。本端设备不同多链路帧中继捆绑的BID不能相同。
捆绑链路协商阶段要用到链路两端的BID,改变MFR接口的捆绑标识符时,必须对MFR接口执行shutdown/undo shutdown命令,新的捆绑标识才会生效。
# 配置多链路帧中继捆绑MFR4的标识符为bundle1。
[Sysname-MFR4] mfr bundle-name bundle1
·     display mfr
1.2.10  mfr fragment enable
mfr fragment enable命令用来使能多链路帧中继捆绑的分片功能。
undo mfr fragment enable命令用来关闭多链路帧中继捆绑的分片功能。
mfr fragment enable
多链路帧中继捆绑的分片功能处于关闭状态。
MFR接口视图
MFR接口收到网络层下发的数据报文后,,对大于分片大小的报文进行分片,轮询捆绑链路进行发送,接收端对分片的报文进行重组。
# 使能MFR接口4的分片功能。
[Sysname-MFR4] mfr fragment enable
·     display mfr
1.2.11  mfr fragment size
mfr fragment size命令用来配置多链路帧中继捆绑链路允许的最大分片大小。
undo mfr fragment size命令用来恢复缺省情况。
mfr fragment size size
多链路帧中继捆绑链路允许的最大分片是300字节。
MFR接口视图
当报文长度大于最大分片大小时需要将报文进行分片,在发送端把较大数据报文分为若干较小数据报文,然后在接收端再把数据重新组装起来,以降低实时报文的传输时延,提高传输效率。
# 配置MFR接口4允许的最大分片为70字节。
[Sysname-MFR4] mfr fragment size 70
·     display mfr
1.2.12  mfr link-name
mfr link-name命令用来配置帧中继LID(Bundle Link Identification,捆绑链路标识符)。
undo mfr link-name命令用来恢复缺省情况。
mfr link-name name
undo mfr link-name
LID是相应物理接口的名称,例如Serial2/1/0。
帧中继接口视图
使用mfr link-name命令时,首先要使用命令link-protocol mfr将当前物理接口封装为多链路帧中继协议。
对端设备通过LID来识别帧中继捆绑链路,链路两端的LID可以不相同。本端设备同一个捆绑接口下不同捆绑链路的LID不能相同。
捆绑链路协商阶段要用到链路两端的LID,改变接口的捆绑链路标识符时,必须对该接口执行shutdown/undo shutdown命令,新的捆绑链路标识符才会生效。
# 配置多链路帧中继捆绑链路Serial2/1/0的捆绑链路标识符为bl1。
[Sysname-Serial2/1/0] mfr link-name bl1
·     link-protocol mfr
1.2.13  mfr retry
mfr retry命令用来配置帧中继捆绑链路等待Hello应答消息时发送Hello消息的重试次数。
undo mfr retry命令用来恢复缺省情况。
mfr retry retries
undo mfr retry
发送Hello消息的重试次数为2次。
帧中继接口视图
retries:捆绑链路发送Hello消息的重试次数,取值范围为1~5。
捆绑链路通过定期发送Hello报文维持链路状态。如果捆绑链路发送的Hello报文没有收到对端应答,等待一段时间后将重发Hello报文。当重发次数达到最大值而仍没有收到应答时,系统就认为此捆绑链路的链路层协议发生故障。
需要注意的是,只有使用命令link-protocol mfr将当前物理接口封装为多链路帧中继协议后,本命令才能够被配置。
# 配置捆绑链路Serial2/1/0发送Hello消息的重试次数为3次。
[Sysname-Serial2/1/0] mfr retry 3
·     link-protocol mfr
·     mfr timer ack
·     mfr timer hello
1.2.14  mfr timer ack
mfr timer ack命令用来配置帧中继捆绑链路在重发Hello消息前等待Hello应答消息的时间。
undo mfr timer ack命令用来恢复缺省情况。
mfr timer ack seconds
undo mfr timer ack
重发Hello消息前等待Hello应答消息的时间为4秒。
帧中继接口视图
seconds:重发Hello消息前等待Hello应答消息的时间,取值范围为1~10,单位为秒。
捆绑链路通过定期发送Hello报文维持链路状态。如果捆绑链路发送的Hello报文没有收到对端应答,等待一段时间后将重发Hello报文。当重发次数达到最大值而仍没有收到应答,系统就认为此捆绑链路的链路层协议发生故障。
# 配置帧中继捆绑链路Serial2/1/0在重发Hello消息前等待6秒。
[Sysname-Serial2/1/0] mfr timer ack 6
·     link-protocol mfr
·     mfr timer hello
·     mfr retry
1.2.15  mfr timer hello
mfr timer hello命令用来配置帧中继捆绑链路发送Hello消息的时间间隔。
undo mfr timer hello命令用来恢复缺省情况。
mfr timer hello seconds
捆绑链路发送Hello消息的时间间隔为10秒。
帧中继接口视图
seconds:捆绑链路发送Hello消息的间隔,取值范围为1~180,单位为秒。
# 配置捆绑链路Serial2/1/0每隔15秒发送一次Hello消息。
[Sysname-Serial2/1/0] mfr timer hello 15
·     link-protocol mfr
·     mfr retry
·     mfr timer ack
1.2.16  mfr window-size
mfr window-size命令用来配置多链路帧中继捆绑接口对接收的报文进行分片重组/排序时,使用的滑动窗口算法中窗口所容纳的报文数。
undo mfr window-size命令用来恢复缺省情况。
mfr window-size number
窗口所容纳的报文数等于MFR接口捆绑的物理接口数。
MFR接口视图
number:窗口所容纳的报文数,取值范围为1~16。
# 配置多链路帧中继捆绑接口MFR4的窗口所容纳的报文数为8。
[Sysname-MFR4] mfr window-size 8
·     fr mfr
1.2.17  reset counters interface
reset counters interface命令用来清除接口的统计信息。
reset counters interface [ mfr [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
mfr:清除多链路帧中继接口或子接口的统计信息。
interface-number:多链路帧中继的接口编号。
·     如果不指定mfr和接口号,则清除所有接口的统计信息;
·     如果指定mfr而不指定接口号,则清除所有MFR接口的统计信息;
# 清除接口MFR4的统计信息。
<Sysname> reset counters interface mfr 4
1.2.18  shutdown
shutdown命令用来关闭MFR接口。
undo shutdown命令用来恢复缺省情况。
shutdown
MFR接口处于打开状态。
MFR接口视图
# 关闭接口MFR4。
[Sysname-MFR4] shutdown
1.2.19  sub-interface rate-statistic
sub-interface rate-statistic命令用来开启MFR子接口的速率统计功能。
undo sub-interface rate-statistic命令用来关闭MFR子接口的速率统计功能。
MFR子接口的速率统计功能处于关闭状态。
MFR接口视图
开启本功能后可能需要耗费大量系统资源,请谨慎使用。
# 开启MFR子接口的速率统计功能。
[Sysname-MFR4] sub-interface rate-statistic
