11-Segment Routing故障处理指导
02-EVPN VPLS over SR故障处理手册
本章节下载: 02-EVPN VPLS over SR故障处理手册  (245.06 KB)
1 VPN类故障处理
1.1  EVPN故障处理
1.1.1  EVPN VPLS over SRv6 BE流量转发不通故障处理
1. 故障描述
如图1所示,EVPN VPLS采用SRv6 BE隧道作为公网隧道,CE 1多归属接入到PE 1和PE 2。在该组网中,CE 1和CE 2之间的广播和单播流量转发不通。
图1 EVPN VPLS over SRv6 BE流量转发不通故障组网图
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     PE之间未建立BGP EVPN邻居。
·     PE未收到三类路由(IMET路由)。
·     PE未收到二类路由(MAC/IP发布路由)。
·     PE未收到一类路由(以太网自动发现路由)。
·     EVPN路由携带的Route Target属性与本地配置的Import Route Target属性不匹配。
·     PE上不存在到达SRv6 SID的路由。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图2所示。
图2 EVPN VPLS over SRv6 BE流量转发不通故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查PE之间是否成功建立BGP EVPN邻居。
a.     执行display bgp peer l2vpn evpn命令,查看各PE之间的BGP EVPN邻居是否都处于Established。如果所有邻居状态都处于Established状态,则执行步骤(2);否则,请参考“BGP会话无法进入Established状态”故障处理方法,解决BGP EVPN邻居建立失败的问题。
b.     如果BGP邻居成功建立后,问题仍未解决,则执行步骤(2)。
(2)     检查PE是否接收到三类路由。
a.     执行display bgp l2vpn evpn route-type imet命令,检查PE是否收到了所有其他PE发送的三类路由。如果已经收到了所有三类路由,则执行步骤(3);否则,排查EVPN路由不能同步问题。EVPN路由不能同步的原因可能是:路由反射器上未配置peer reflect-client命令、路由反射器上未配置undo policy vpn-target命令和BGP邻居引用了错误的route policy。请检查上述配置,并修改错误的配置。
b.     如果执行上述操作后,EVPN路由不能同步问题无法解决,则请执行步骤(7)。
c.     如果EVPN路由可以同步后,问题仍未解决,则执行下一步。
(3)     检查PE是否接收到二类路由。
a.     判断流量类型,如果是广播流量不通,则请执行步骤(4);如果是单播流量不通,则继续下一步排查。
b.     执行display bgp l2vpn evpn route-type mac-ip命令,检查是否存在单播流量目的MAC地址对应的二类路由,以及该路由是否来自正确的BGP邻居。如果二类路由存在且正确,则请执行步骤(4);否则,请参照步骤(2),解决二类路由无法同步问题。
c.     如果执行上述操作后,EVPN路由不能同步问题无法解决,则请执行步骤(7)。
d.     如果EVPN路由可以同步后,问题仍未解决,则执行下一步。
(4)     检查PE是否接收到一类路由。
a.     执行display bgp l2vpn evpn route-type mac-ip命令,查看二类路由的详细信息。如果路由携带的ESI为0.0.0.0.0,则请执行步骤(5);否则,进行下一步排查。
b.     执行display bgp l2vpn evpn route-type auto-discovery命令,查看二类路由中的ESI对应的一类路由是否存在。如果已经存在,则请执行步骤(5);否则,参照步骤(2),解决一类路由无法同步问题。
(5)     查看路由详细信息,检查VPN Target是否匹配。
a.     分别查看一、二、三类路由的详细信息,以一类路由为例,执行的命令为display bgp l2vpn evpn route-type auto-discovery { evpn-route route-length | evpn-prefix }。查看路由的扩展团体属性Ext-Community中携带的RT。
b.     进入VSI视图,执行display this命令,查看为EVPN实例配置的vpn-target。
c.     如果路由携带的RT中至少有一个包含在EVPN实例的Import RT中,则请执行步骤(6);否则,执行下一步。
d.     合理规划EVPN实例使用的vpn-target,并修改EVPN实例下的vpn-target配置,保证路由携带的RT与EVPN实例的Import RT匹配。
e.     如果问题仍未解决,则执行下一步。
(6)     检查是否存在到达SRv6 SID的路由。
a.     执行display l2vpn forwarding srv6命令,查看远端PE为SRv6 PW分配的SRv6 SID,即Out SID字段的取值。
b.     执行display ipv6 routing-table ipv6-address命令(ipv6-address指定为Out SID),查看是否存在到达远端PE为SRv6 PW分配的SRv6 SID的路由。若存在,则请执行步骤(7);否则,请解决无法通过IGP学习到路由的问题,解决方法请参见对应协议的故障处理,例如“IS-IS故障处理”。
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
1.1.2  EVPN VPLS over SRv6 TE Policy流量转发不通故障处理
1. 故障描述
如图3所示,EVPN VPLS采用SRv6 TE Policy隧道作为公网隧道,CE 1多归属接入到PE 1和PE 2。在该组网中,CE 1和CE 2之间的广播和单播流量转发不通。
图3 EVPN VPLS over SRv6 TE Policy流量转发不通故障组网图
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     EVPN路由携带的Color值与本地为SRv6 TE Policy配置的Color值不匹配。
·     本地VSI实例的Color值与本地SRv6 TE Policy的Color值不匹配。
·     EVPN VPLS迭代到的SRv6 TE Policy未生效。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图4所示。
图4 EVPN VPLS over SRv6 TE Policy流量转发不通故障诊断流程图
4. 处理步骤
(2)     检查PE是否接收到三类路由。
b.     如果执行上述操作后,EVPN路由不能同步问题无法解决,则请执行步骤(9)。
(3)     检查PE是否接收到二类路由。
c.     如果执行上述操作后,EVPN路由不能同步问题无法解决,则请执行步骤(9)。
(4)     检查PE是否接收到一类路由。
e.     如果问题仍未解决,则执行下一步。
(6)     查看路由详细信息,检查路由中的Color是否与本地为SRv6 TE Policy配置的Color值匹配。
a.     分别查看一、二、三类路由的详细信息,以一类路由为例,执行的命令为display bgp l2vpn evpn route-type auto-discovery { evpn-route route-length | evpn-prefix }。查看路由中的Color取值。如果路由中不存在Color,则请执行步骤(7);否则,请执行下一步。
b.     执行display segment-routing ipv6 te policy命令,查看EVPN VPLS预期迭代到的SRv6 TE Policy的Color值。
c.     如果路由中的Color与SRv6 TE Policy的Color值相同,则请执行步骤(8)。如果不同,则需要修改SRv6 TE Policy的Color值。
d.     如果问题仍未解决,则执行下一步。
(7)     检查本地VSI实例的Color值与本地SRv6 TE Policy的Color值不匹配。
a.     执行display l2vpn peer srv6 verbose命令,查看为VSI实例配置的缺省Color值,即Color字段的取值。
b.     执行display segment-routing te policy命令,查看EVPN VPLS预期迭代到的SRv6 TE Policy的Color值。
c.     如果VSI实例的Color与SRv6 TE Policy的Color值相同,则请执行步骤(8)。如果不同,则需要修改本地VSI实例或SRv6 TE Policy的Color值。
d.     如果问题仍未解决,则执行下一步。
(8)     检查SRv6 TE Policy是否生效。
a.     执行display segment-routing ipv6 te policy命令,查看Status的取值。若为up,则表示SRv6 TE Policy生效,请执行步骤(9)。若为down,则表示SRv6 TE Policy未生效,请参考“SRv6 TE Policy故障处理”解决该问题。
b.     如果问题仍未解决,则执行下一步。
(9)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
