08-三层技术-IP路由故障处理指导
03-OSPF故障处理手册
本章节下载: 03-OSPF故障处理手册  (447.85 KB)
03-OSPF故障处理手册
1 三层技术-IP路由类故障处理
1.1  OSPF故障处理
1.1.1  OSPF邻居Down
1. 故障描述
·     OSPF邻居Down
·     OSPF邻居震荡
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     BFD会话Down,即BFD检测到链路故障。
·     对端设备故障。
·     CPU利用率过高。
·     链路故障。
·     OSPF接口没有Up。
·     两端IP地址不在同一网段。
·     OSPF两端参数的配置不匹配:
¡     Router ID配置冲突。
¡     两端区域类型配置不一致。
¡     两端OSPF验证配置不匹配。
¡     两端定时器参数配置不一致。
¡     OSPF接口的网络类型不匹配。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 OSPF邻居Down的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     通过命令行或日志查看OSPF邻居状态变为Down的原因。
执行display ospf event-log peer命令,显示信息中的Reason字段为邻居状态发生变化的原因,一般包含如下几种情况:
¡     DeadExpired
表示在邻居失效定时器超时前没有收到Hello报文,导致OSPF邻居状态变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡     BFDDown
表示BFD会话Down导致OSPF邻居状态变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡     IntVliChange或virtual link was deleted or the route it relies on was deleted
表示虚连接删除或者其依赖的路由删除导致邻居关系变为Down。出现这种情况请执行步骤(2)。
¡     1-Way
表示对端OSPF状态首先变成Down,然后向本端发送1-way Hello报文,导致本端OSPF状态变为Init。出现这种情况请排查对端设备的故障。
¡     IntPhyChange
接口Down或者接口MTU改变导致邻居关系变为Down。此时,执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口的运行状态和相关信息,排查接口故障。其他情况请执行步骤(11)。
(2)     检查链路是否故障。
请执行ping命令,检查链路是否故障。如果链路正常,请执行步骤(3)。
(3)     检查CPU利用率是否过高。
请执行display cpu-usage命令检查CPU利用率。如果设备的主控板和接口板的CPU利用率过高,会导致OSPF无法正常收发协议报文,继而导致邻居震荡。可通过关闭一些不必要的功能解决此问题。如果CPU利用率不高,则执行步骤(5)。
(4)     检查内存利用率是否超过了内存利用率阈值。
请执行display memory-threshold命令,查看显示信息中的Current free-memory state,即系统当前内存使用状态。如果Current free-memory state为Minor、Severe或Critical,表示剩余空闲内存较少,可能会导致设备无法收发OSPF报文或处理OSPF报文速度较慢,请关闭一些不必要的功能尝试解决此问题。如果系统当前内存使用状态为Normal,则执行步骤(5)。
(5)     检查接口状态是否为UP。
执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看OSPF接口物理层的状态是否为UP。
¡     如果接口物理层的状态为DOWN,说明接口故障,请首先解决此问题。
¡     如果接口物理层的状态为UP,请执行display ospf interface命令查看OSPF协议下接口的状态是否正常。
-     如果OSPF接口状态为Down,检查OSPF进程下是否通过network命令通告了接口所属网段。如果OSPF未通告接口所属网段,则检查接口下是否使能了OSPF。如果接口使能了OSPF进程,请处理网络层接口故障问题。
-     如果OSPF下的接口协议状态正常,即接口状态为DR、BDR、DROther或PTP时,请执行步骤(6)。
(6)     检查两端IP地址是否在同一网段。
请执行display interface brief命令查看两端接口的IP地址:
¡     如果两端接口的IP地址不在同一网段,请在接口视图下执行ip address命令修改两端的IP地址,使其在同一网段。
¡     如果两端接口的IP地址处于同一网段,请执行步骤(7)。
(7)     检查各OSPF接口的MTU是否一致。
如果在OSPF接口上通过ospf mtu-enable命令将该接口发送的DD报文中MTU域的值填充为接口的MTU值(缺省情况下接口发送的DD报文中MTU域的值为0),则要求各个OSPF接口发送的DD报文中MTU域的值一致。否则,OSPF邻居无法协商成功。请执行display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]命令查看接口MTU信息:
¡     如果接口的MTU值配置不一致,请在接口视图下执行mtu size命令,将各个接口的MTU值修改为一致。
¡     如果接口的MTU值一致,请执行步骤(8)。
(8)     检查各接口的DR优先级是否非零。
对于Broadcast和NBMA类型的网络,为了保证正确选举出DR,需要保证至少有一个OSPF接口的DR优先级是非零的,否则两边的邻居状态只能达到2-Way。请使用display ospf interface命令查看OSPF接口信息,其中的Pri表示接口的DR优先级。
如果接口的DR优先级非零,请执行步骤(9)。
(9)     是否手工为NBMA网络或P2MP单播网络指定了邻居。
OSPF网络类型为NBMA或P2MP(unicast)时,必须通过peer命令手工指定邻居的IP地址。请在OSPF接口视图下使用display this命令查看接口的网络类型,如果接口的网络类型为NBMA或P2MP(unicast),请在OSPF视图下使用peer命令手工指定邻居的IP地址。
如果手工为NBMA网络或P2MP单播网络指定了邻居的IP地址,请执行步骤(10)。
(10)     检查两端OSPF的参数配置是否有错误。
a.     请使用display ospf命令检查两端OSPF Router ID配置是否冲突。如果OSPF Router ID配置冲突,请修改配置保证OSPF Router ID不再冲突。如果OSPF Router ID配置不冲突,请继续执行以下检查。
b.     请使用display ospf interface命令检查两端OSPF Area ID配置是否一致。如果OSPF Area ID配置不一致,请修改配置保证OSPF Area ID配置一致。如果OSPF Area ID配置一致,请继续执行以下检查。
c.     请使用display ospf interface命令检查两端接口的OSPF网络类型是否一致。如果OSPF网络类型不一致,请修改配置保证OSPF网络类型一致。需要说明的是,如果双方一端为PTP,另一端为Broadcast,那么邻居关系可以达到Full状态,但无法计算出路由信息。
如果接口的OSPF网络类型一致,请继续执行以下检查。
d.     请每隔10秒钟使用display ospf statistics error命令检查一次OSPF的错误统计信息,并持续5分钟。需要查看的信息包括:
-     查看Bad authentication type字段。如果这个字段值持续增长,说明建立OSPF邻居关系的两台设备上配置了不同的认证类型,请修改认证类型的配置,使两台设备上的认证类型保持一致。
-     查看Hello-time mismatch字段。如果这个字段值持续增长,说明OSPF接口上配置的Hello定时器的值不同,请修改Hello定时器的配置,使OSPF接口的Hello定时器的值保持一致。
-     查看Dead-time mismatch字段。如果这个字段值持续增长,说明OSPF接口上配置的Dead定时器的值不同,请修改Dead定时器的配置,使OSPF接口的Dead定时器的值保持一致。
-     查看Ebit option mismatch字段。如果这个字段值持续增长,说明OSPF区域类型不一致(例如,一端的OSPF区域类型为普通区域,另一端的OSPF区域类型为Stub)。请修改OSPF区域配置,使两端的区域类型保持一致。
如果故障依然存在,请执行步骤(11)。
(11)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
模块名:OSPF-TRAP-MIB
·     ospfVirtIfStateChange (1.3.6.1.2.1.14.16.2.1)
·     ospfNbrStateChange (1.3.6.1.2.1.14.16.2.2)
·     ospfVirtNbrStateChange (1.3.6.1.2.1.14.16.2.3)
相关日志
·     OSPF/5/OSPF_NBR_CHG
·     OSPF/5/OSPF_NBR_CHG_REASON
1.1.2  OSPF邻居无法达到FULL状态
1. 故障描述
OSPF的状态机包括Down、Init、2-way、Exstart、Exchange、Loading和Full。其中,稳定状态包括Down、2-way和Full:
·     Down:表示未使能OSPF。
·     2-way:DRother之间的邻居关系。
·     Full:形成邻接关系。
对于使用OSPF进行路由计算和路由转发的网络中,只有2-way和Full是正常的邻居状态。如果邻居状态既未处于2-way状态、也未处于Full状态,说明邻居关系不正常。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     链路故障,OSPF报文被丢弃。
·     接口的DR优先级配置不合理。
·     两端配置的OSPF MTU值不同。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图2所示:
图2 OSPF邻居无法达到FULL状态的故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     使用display ospf peer命令查看OSPF邻居信息,并根据不同的邻居状态进行相应的处理。
¡     没有邻居信息。
表示OSPF邻居Down或者邻居震荡,请参见“OSPF邻居Down”故障处理。
¡     邻居状态一直为Init。
表示对端设备收不到本端发送的Hello报文,此时请排查链路和对端设备是否故障。
¡     邻居状态一直为2-way。
执行命令display ospf interface verbose查看设备在OSPF接口的DR优先级是否为0:
-     如果OSPF接口的DR优先级为0,那么邻居状态为2-way属于正常情况。
-     如果OSPF接口的DR优先级不为0,请执行步骤(2)。
¡     邻居状态一直是Exstart。
表示设备始终在进行DD协商,但无法完成DD同步。如下两种情况可能导致该问题:
-     接口无法正常收发超大报文。
可以通过多次执行命令ping -s packet-size neighbor-address查看超大报文收发情况,将packet-size设置为1500或更大数值。如果无法Ping通,请先解决链路问题。
-     两端OSPF MTU配置值不一致。
如果OSPF接口下配置了ospf mtu-enable命令,请检查两端的OSPF MTU值是否相等。如果不相等,则修改接口下的MTU值。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡     邻居状态一直是Exchange。
表示设备在进行DD交换,请参见邻居状态一直为Exstart状态的处理。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
¡     邻居状态一直是Loading。
如果使用display ospf peer命令查看邻居状态一直处于Loading,可以尝试执行reset ospf [ process-id ] process命令重启OSPF进程。
如果故障没有解决,请执行步骤(2)。
(2)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.3  设备学习不到部分OSPF路由
1. 故障描述
运行OSPF的设备学习不到部分OSPF路由。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     双方一端的网络类型为P2P,另一端的网络类型为Broadcast,邻居关系达到Full状态,但是学习不到路由。
·     OSPF进程下配置了filter-policy import命令。
·     本OSPF区域下配置了filter import命令。
·     其他OSPF区域下配置了filter export命令。
·     绑定了VPN实例的OSPF进程,该进程引入外部路由的Tag值与AS External LSA(Type-5)或NSSA External LSA(Type-7)中的Tag值一致。
·     ABR设备不可达。
·     在ABR设备上,非骨干区的Summary LSA不参与路由计算。
·     ASBR设备不可达。
·     AS External LSA(Type-5)或NSSA External LSA(Type-7)的FA地址不可达。
·     NSSA External LSA(Type-7)到达FA地址的路由与NSSA External LSA(Type-7)不在同一区域。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图3、图4所示。
图3 设备学习不到OSPF路由故障诊断流程图一
图4 设备学习不到OSPF路由故障诊断流程图二
4. 处理步骤
(1)     检查建立邻居关系的双方是否一端的网络类型为P2P,另一端的网络类型为Broadcast。
如果一端的网络类型为P2P,另一端的网络类型为Broadcast,那么邻居关系可以达到Full状态,但无法计算出路由信息。
a.     请执行display ospf interface命令查看接口的网络类型。
<Sysname> display ospf interface
         OSPF Process 1 with Router ID 5.5.5.5
                 Interfaces
 Area: 0.0.0.1
 IP Address      Type      State    Cost  Pri   DR              BDR
 192.168.51.5    PTP       P-2-P    1     1     0.0.0.0         0.0.0.0
b.     如果存在上述情况,请在OSPF接口视图下执行ospf network-type命令将本端设备与邻居设备的OSPF接口网络类型配置为一致。
如果不存在上述情况,请执行步骤(2)。
(2)     多次查看OSPF路由表,检查是否存在OSPF路由震荡的问题。
请执行display ip routing-table protocol ospf verbose命令,查看Age字段,确认是否存在震荡的OSPF路由。
¡     如果某条或某些OSPF路由Age字段的数值一直很小,说明相应的OSPF路由发生震荡,请解决路由震荡问题。
¡     如果不存在路由震荡的问题,请执行步骤(3)。
<Sysname> display ip routing-table protocol ospf verbose
Summary count : 3
 Destination: 192.168.12.0/24
    Protocol: O_INTER
  Process ID: 1
   SubProtID: 0x2                       Age: 12h53m09s
        Cost: 2                  Preference: 10
       IpPre: N/A                QosLocalID: N/A
         Tag: 0                       State: Active Adv
   OrigTblID: 0x0                   OrigVrf: default-vrf
     TableID: 0x2                    OrigAs: 0
       NibID: 0x13000003             LastAs: 0
      AttrID: 0xffffffff           Neighbor: 0.0.0.0
       Flags: 0x10041           OrigNextHop: 192.168.51.1
       Label: NULL              RealNextHop: 192.168.51.1
     BkLabel: NULL                BkNextHop: N/A
     SRLabel: NULL                Interface: GigabitEthernet2/0/2
   BkSRLabel: NULL              BkInterface: N/A
    SIDIndex: NULL                  InLabel: NULL
   Tunnel ID: Invalid           IPInterface: GigabitEthernet2/0/2
 BkTunnel ID: Invalid         BkIPInterface: N/A
    FtnIndex: 0x0            ColorInterface: N/A
TrafficIndex: N/A          BkColorInterface: N/A
   Connector: 0.0.0.0             VpnPeerId: N/A
        Dscp: N/A                       Exp: N/A
  SRTunnelID: Invalid             StatFlags: 0x0
    SID Type: N/A                       SID: N/A
       BkSID: N/A                       NID: Invalid
    FlushNID: Invalid                 BkNID: Invalid
  BkFlushNID: Invalid                PathID: 0x0
CommBlockLen: 0
  OrigLinkID: 0x0                RealLinkID: 0x0
 Destination: 192.168.24.0/24
    Protocol: O_INTER
  Process ID: 1
        Cost: 3                  Preference: 10
        Dscp: N/A                       Exp: N/A
CommBlockLen: 0
 Destination: 192.168.51.0/24
    Protocol: O_INTRA
  Process ID: 1
   SubProtID: 0x1                       Age: 12h54m07s
        Cost: 1                  Preference: 10
         Tag: 0                       State: Inactive Adv
       NibID: 0x13000001             LastAs: 0
       Flags: 0x10c1            OrigNextHop: 0.0.0.0
       Label: NULL              RealNextHop: 0.0.0.0
        Dscp: N/A                       Exp: N/A
CommBlockLen: 0
(3)     检查OSPF进程下是否配置了filter-policy import命令。
某些场景下需要对路由信息进行过滤,实现业务隔离。请检查是否存在OSPF路由被错误过滤的情况。
a.     请在本端设备出现问题的OSPF进程下执行display this命令,查看该OSPF进程下是否配置了filter-policy import命令,导致OSPF路由被过滤。
[Sysname-ospf-1] display this
ospf 1
 import-route direct
 filter-policy 2000 import
 area 0.0.0.1
  network 192.168.51.0 0.0.0.255
  nssa
return
b.     如果OSPF进程下配置了filter-policy import命令,请查看该命令引用的过滤规则的配置信息。
-     对于filter-policy import命令引用ACL规则进行路由过滤的情况,请执行display acl { acl-number | name acl-name }命令查看ACL的配置信息。
-     对于filter-policy import命令引用前缀列表进行路由过滤的情况,请执行display ip prefix-list命令查看地址前缀列表的配置信息。
-     对于filter-policy import命令引用路由策略进行路由过滤的情况,请执行display route-policy命令查看路由策略的配置信息。
如果路由被过滤规则拒绝,请结合组网及实际业务需求确认过滤规则的配置是否合理。如果不合理,请修改filter-policy import命令引用的过滤规则。
c.     如果该路由没有被拒绝,或者该OSPF进程并没有配置filter-policy import过滤策略,请执行步骤(4)。
(4)     检查OSPF进程的LSDB是否包含未学习到的OSPF路由的LSA。
请根据OSPF进程未学习到的路由信息的类型选择不同的故障处理方式。
¡     OSPF区域内路由
如果OSPF进程缺失区域内路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb router命令,检查LSDB是否包含该区域中所有的Router LSA信息。
<Sysname> display ospf 100 lsdb router
         OSPF Process 100 with Router ID 5.5.5.5
                         Area: 0.0.0.1
                 Link State Database
    Type      : Router
    LS ID     : 5.5.5.5
    Adv Rtr   : 5.5.5.5
    LS age    : 7
    Len       : 36
    Options   : ASBR O NP
    Seq#      : 80000026
    Checksum  : 0x5f1f
    Link Count: 1
       Link ID: 192.168.51.1
       Data   : 192.168.51.5
       Link Type: TransNet
       Metric : 1
    Type      : Router
    LS ID     : 1.1.1.1
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 8
    Len       : 36
    Options   : ASBR ABR O NP
    Seq#      : 8000002a
    Checksum  : 0x534a
    Link Count: 1
       Data   : 192.168.51.1
       Link Type: TransNet
       Metric : 1
-     如果OSPF进程的LSDB缺失Router LSA,请执行步骤(7)。
-     如果OSPF进程的LSDB包含完整的Router LSA,但是无法计算出路由信息,请执行步骤(7)。
¡     OSPF区域间路由
如果OSPF进程缺失区域间路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb summary命令,检查LSDB是否包含其他所有区域的Network Summary LSA。
<Sysname> display ospf lsdb summary
                         Area: 0.0.0.1
                 Link State Database
    Type      : Sum-Net
    LS ID     : 192.168.24.0
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 576
    Len       : 28
    Options   : O NP
    Seq#      : 8000001f
    Checksum  : 0x4c25
    Net Mask  : 255.255.255.0
    Tos 0  Metric: 2
    Type      : Sum-Net
    LS ID     : 192.168.12.0
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 576
    Len       : 28
    Options   : O NP
    Seq#      : 8000001f
    Checksum  : 0xc6b7
    Tos 0  Metric: 1
-     如果OSPF进程的LSDB缺失Network Summary LSA,检查本区域下是否配置了filter import命令,或者Network Summary LSA的发布者所在区域下是否配置了filter export命令。如果filter import命令或filter export命令引用的过滤规则错误地过滤掉了Network Summary LSA,请修改过滤规则相关配置。
filter import命令和filter export命令可以引用ACL、前缀列表、路由策略对Network Summary LSA进行过滤,请分别使用display acl { acl-number | name acl-name }命令、display ip prefix-list命令、display route-policy命令查看相应的配置信息。
-     如果OSPF进程的LSDB包含完整的Network Summary LSA,但是无法计算出路由信息,请执行步骤(7)。
¡     O_ASE路由或者O_NSSA路由
如果OSPF进程缺失O_ASE路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb ase命令。检查LSDB是否包含AS External LSA。
<Sysname> display ospf 100 lsdb ase
         OSPF Process 100 with Router ID 1.1.1.1
                 Link State Database
    Type      : External
    LS ID     : 10.1.1.0
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 713
    Len       : 36
    Options   : O E
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0x934b
    TOS 0  Metric: 1
    E Type    : 2
    Forwarding Address : 192.168.51.5
    Tag       : 1
如果OSPF进程缺失O_NSSA路由,请在用户视图下执行display ospf [ process-id ] lsdb nssa命令,检查LSDB是否包含NSSA External LSA。
<Sysname> display ospf 100 lsdb nssa
                         Area: 0.0.0.0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.1
                 Link State Database
    Type      : NSSA
    LS ID     : 192.168.51.0
    Adv Rtr   : 5.5.5.5
    LS age    : 965
    Len       : 36
    Options   : O NP
    Seq#      : 8000001f
    Checksum  : 0x1dfa
    TOS 0  Metric: 1
    E Type    : 2
    Tag       : 1
    Type      : NSSA
    LS ID     : 10.1.1.0
    Adv Rtr   : 5.5.5.5
    LS age    : 965
    Len       : 36
    Options   : O NP
    Seq#      : 8000001f
    Checksum  : 0x6840
    TOS 0  Metric: 1
    E Type    : 2
    Tag       : 1
-     如果OSPF进程的LSDB缺失AS External LSA或NSSA External LSA,请执行步骤(7)。
-     如果OSPF进程的LSDB包含完整的AS External LSA或NSSA External LSA,但是无法学习到O_ASE路由或者O_NSSA路由的情况,请执行步骤(7)。
(5)     检查ABR设备是否可达。
区域间路由是ABR设备发布的,如果本端设备和ABR设备之间路由不可达,则会导致本端设备无法学习到区域间路由。
a.     请在本端设备执行display ospf [ process-id ] lsdb summary命令,查看Adv Rtr字段,该字段为通告Network Summary LSA的Router ID,即ABR的Router ID。
<Sysname> display ospf 100 lsdb summary
                         Area: 0.0.0.1
                 Link State Database
    Type      : Sum-Net
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 913
    Len       : 28
    Options   : O E
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0x5d45
    Tos 0  Metric: 1
b.     请在本端设备执行display ospf abr-asbr命令,查看Destination字段和RtType字段,RtType字段取值为ABR时,Destination字段为ABR的Router ID。查看到此类路由信息时,说明存在到达为ABR的路由。
<Sysname> display ospf 100 abr-asbr
                 Routing Table to ABR and ASBR
 Type    Destination     Area            Cost     Nexthop         RtType
 Intra   1.1.1.1         0.0.0.1         1        192.168.51.1    ABR
c.     如果abr-asbr信息中不包含到达通告Network Summary LSA的ABR的路由,请执行步骤(7)。
d.     如果abr-asbr信息中包含到达通告Network Summary LSA的ABR的路由,且本设备为ABR设备,请检查OSPF区域是否为骨干区域。
-     如果OSPF区域为非骨干区域(区域ID不为零),根据RFC 2328的规定,ABR设备不会对非骨干区的Network Summary LSA进行计算,没有区域间路由是正常现象。
-     如果OSPF区域为骨干区域(区域ID为零),但是没有学习到区域间路由,请执行步骤(7)。
e.     如果abr-asbr信息中包含到达通告Network Summary LSA的ABR的路由,且本OSPF进程绑定了VPN实例。请检查OSPF进程下是否配置了vpn-instance-capability simple命令。如果OSPF进程下配置了vpn-instance-capability simple命令,请执行步骤(7)。
如果OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令,故障处理方式如表1所示。
表1 OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令的故障处理方式
DN比特位是否置位
故障处理方式
未配置vpn-instance-capability simple命令,且Network Summary LSA的Option字段包含DN比特位(即DN比特位置位)
根据RFC 2328的规定,私网OSPF进程不会使用DN比特位置位的Network Summary LSA进行路由计算。没有对应的区域间路由是正常现象
未配置vpn-instance-capability simple命令,且Network Summary LSA的Option字段不包含DN比特位
请执行步骤(7)
(6)     检查ASBR设备是否可达,检查是否有防环检测。
O_ASE路由和O_NSSA路由是ASBR设备发布的,如果本端设备和ASBR设备之间路由不可达,则会导致本端设备无法学习到AS外部的路由。
a.     请执行display ospf [ process-id ] lsdb [ ase | nssa ]命令,查看Adv Rtr字段,该字段为通告AS External LSA(Type-5)或NSSA External LSA(Type-7)的Router ID,即ASBR的Router ID。
                 Link State Database
    Type      : External
    LS ID     : 10.1.1.0
    Adv Rtr   : 1.1.1.1
    LS age    : 169
    Len       : 36
    Options   : O E
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0x934b
    TOS 0  Metric: 1
    E Type    : 2
    Tag       : 1
                         Area: 0.0.0.0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.1
                 Link State Database
    Type      : NSSA
    Adv Rtr   : 5.5.5.5
    LS age    : 156
    Len       : 36
    Options   : O NP
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0x59dc
    TOS 0  Metric: 1
    E Type    : 2
    Tag       : 1
    Type      : NSSA
    LS ID     : 10.1.1.0
    Adv Rtr   : 5.5.5.5
    LS age    : 156
    Len       : 36
    Options   : O NP
    Seq#      : 80000001
    Checksum  : 0xa422
    TOS 0  Metric: 1
    E Type    : 2
    Tag       : 1
b.     请执行display ospf abr-asbr命令,查看Destination字段和RtType字段,RtType字段取值为ASBR时,Destination字段为ASBR的Router ID。查看到此类路由信息时,说明存在到达为ASBR的路由。
 Intra   5.5.5.5         0.0.0.1         1        192.168.51.5    ASBR
c.     如果abr-asbr信息中不包含到达通告AS External LSA或NSSA External LSA的ASBR的路由,请执行步骤(7)。
d.     如果abr-asbr信息中包含到达通告AS External LSA或NSSA External LSA的ASBR的路由,且LSA的Forwarding Address字段不为零,需要检查Forwarding Address的可达性及路由类型。
请在用户视图下执行disply ospf routing forwarding-address { mask-length | mask }命令查询是否存在到达Forwarding Address的路由。
<Sysname> display ospf 100 routing 192.168.51.5 24
                  Routing Table
 Routing for network
 192.168.51.0/24    1        Transit 0.0.0.0         5.5.5.5         0.0.0.1
 Total nets: 1
 Intra area: 1  Inter area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
Forwarding Address的可达性及路由类型对OSPF是否能够学习到O_ASE路由或O_NSSA路由的影响如表2所示。
表2 Forwarding Address的可达性及路由类型对O_ASE路由或O_NSSA路由的影响
Forward Address是否可达
故障处理方式
不可达
如果通过display ospf routing forwarding-address { mask-length | mask }命令无法查看到路由信息,说明Forwarding Address不可达,请执行步骤(7)
可达
如果外部路由是由NSSA External LSA(Type-7)通告的,根据RFC 3101的规定,要求到达Forwarding Address的路由所在区域与NSSA External LSA所在区域相同。如果Area字段标明的区域号与NSSA External LSA所在的区域不同,OSPF不使用此类NSSA External LSA进行路由计算。因此,没有对应的外部路由是正常现象
通过display ospf routing forwarding-address { mask-length | mask }命令查看到的路由的Type字段为Type1或者Type2,说明到达Forwarding Address的路由类型是外部路由。根据RFC 2328的规定,到达非零Forwarding Address的路由类型不允许是外部路由,OSPF不使用此类LSA进行路由计算。因此,没有对应的外部路由是正常现象
e.     如果abr-asbr信息中包含到达通告AS External LSA或NSSA External LSA的ASBR的路由,且本OSPF进程绑定了VPN实例。
请检查本OSPF进程下是否配置了vpn-instance-capability simple命令。如果OSPF进程下配置了vpn-instance-capability simple命令,请执行步骤(7)。
如果OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令,故障处理方式如表3所示。
表3 OSPF进程下未配置vpn-instance-capability simple命令的故障处理方式
DN比特位是否置位
故障处理方式
未配置vpn-instance-capability simple命令,且AS External LSA或者NSSA External LSA的Option字段包含DN比特位
根据RFC 2328的规定,私网OSPF进程不会使用DN比特位置位的AS External LSA或者NSSA External LSA进行路由计算。没有对应的外部路由是正常现象
未配置vpn-instance-capability simple命令,且AS External LSA或者NSSA External LSA的Option字段不包含DN比特位
请执行display ospf命令查看Default ASE parameters字段,确认AS External LSA或者NSSA External LSA的Tag值是否与私网OSPF进程的Tag值相同:
·     对于Tag值相同的情况,根据RFC 2328的规定,私网OSPF进程不会使用此类LSA进行路由计算。因此,没有对应的外部路由是正常现象
·     对于Tag值不同的情况,请执行步骤(7)
(7)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
1.1.4  网络中IP地址冲突导致路由震荡
1. 故障描述
OSPF组网中不同设备上配置相同的接口IP地址,会导致OSPF路由震荡。出现此问题时,设备通常伴随如下现象:
·     执行命令display cpu-usage查看到设备CPU使用率较高。
·     OSPF频繁地老化LSA、重新生成LSA。
·     设备路由频繁刷新、路由计算出错。
2. 处理步骤
以图5为示例说明此类故障的处理方式。其他组网与该组网处理此类故障的思路是相同的。
图5 网络中IP地址冲突导致路由震荡组网示例
(1)     ‍在OSPF网络中的各个设备上每隔一秒执行一次display ospf [ process-id ] lsdb命令,查看每台设备的OSPF链路状态数据库(LSDB)信息。
(2)     检查是否存在LSA老化异常的情况。
同时满足如下条件时,说明LSA老化异常。
a.     在Device A上发现同一个AdvRouter通告的Network LSA(Type-2)的老化时间(Age)非自然增长,一直为最小值,且Sequence字段增加很快。例如在如下显示信息中,LinkStateID为172.168.0.1的Network LSA的Age非自然增长,短时间内Sequence从8000002D快速增长为8000002F。
         OSPF Process 100 with Router ID 10.1.1.1
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Type      LinkState ID    AdvRouter       Age  Len   Sequence  Metric
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         797  48    80000009  0
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         835  36    80000005  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         798  36    80000004  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        415  36    80000007  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         415  48    80000015  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         802  32    80000002  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         791  32    80000002  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        7    32    8000002D  0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         810  48    80000009  0
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         848  36    80000005  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         811  36    80000004  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        428  36    80000007  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         428  48    80000015  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         815  32    80000002  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         804  32    80000002  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        4    32    8000002F  0
b.     在Device B上相同Network LSA的Age不断在3600和其他较小值之间切换,而且Sequence字段增加很快。例如在如下显示信息中,LinkStateID为172.168.0.1的Network LSA的Age在3600和其他较小值之间切换,短时间内Sequence从80000023快速增长为80000041。
         OSPF Process 100 with Router ID 2.2.2.2
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         708  48    80000009  0
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         746  36    80000005  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         709  36    80000004  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        329  36    80000007  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         327  48    80000015  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         702  32    80000002  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         713  32    80000002  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        3600 32    80000023  0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         748  48    80000009  0
 Router    1.1.1.1         1.1.1.1         786  36    80000005  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         749  36    80000004  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        369  36    80000007  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         367  48    80000015  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         742  32    80000002  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         753  32    80000002  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        7    32    80000041  0
c.     在Device C上,相同Network LSA的Age一直为3600,或者偶尔没有这条LSA,而且Sequence字段增加很快。例如在如下显示信息中,LinkStateID为172.168.0.1的Network LSA的Age为3600,或者偶尔没有这条LSA;存在这条LSA时,短时间内Sequence从80000309增长到80000346。
         OSPF Process 100 with Router ID 3.3.3.3
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         740  48    8000000D  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         759  36    80000008  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        364  36    8000000B  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         366  48    80000019  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         755  32    80000006  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         744  32    80000006  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        3600 32    80000309  0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         745  48    8000000D  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         764  36    80000008  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        369  36    8000000B  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         371  48    80000019  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         760  32    80000006  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         749  32    80000006  0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         1302 48    8000000D  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         1321 36    80000008  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        926  36    8000000B  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         928  48    80000019  0
 Network   172.168.0.3     4.4.4.4         1317 32    80000006  0
 Network   192.168.0.2     3.3.3.3         1306 32    80000006  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        3600 32    80000346  0
(3)     检查是否存在OSPF路由震荡。
在Device B上每隔一秒执行一次display ospf [ process-id ] routing命令,查看路由是否震荡。
                  Routing Table
 Routing for network
 192.168.0.0/24     1        Transit 0.0.0.0         3.3.3.3         0.0.0.0
 172.168.0.0/24     1        Transit 0.0.0.0         10.1.1.1        0.0.0.0
 Total nets: 2
 Intra area: 2  Inter area: 0  ASE: 0  NSSA: 0
                  Routing Table
 Routing for network
 172.168.0.0/24     2        Transit 192.168.0.2     4.4.4.4         0.0.0.0
 Total nets: 2
当OSPF路由发生震荡,且多次执行display ospf peer命令发现邻居关系没有发生震荡时,可以判断该OSPF组网中存在IP地址冲突。同时,由于Network LSA(Type-2)是由DR发布的,说明产生冲突的设备中有一台设备是DR。
如果任一台设备上出现两个LinkState ID相同的Network LSA,并且这两个Network LSA老化异常。说明产生冲突的设备均为DR。
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         367  48    80000021  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         369  36    80000013  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        477  36    80000012  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         403  48    8000002B  0
 Network   192.168.0.1     2.2.2.2         395  32    80000002  0
 Network   172.168.0.1     3.3.3.3         3600 32    8000002B  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        9    32    80000036  0
                 Link State Database
                         Area: 0.0.0.0
 Router    3.3.3.3         3.3.3.3         460  48    80000021  0
 Router    4.4.4.4         4.4.4.4         462  36    80000013  0
 Router    10.1.1.1        10.1.1.1        570  36    80000012  0
 Router    2.2.2.2         2.2.2.2         496  48    8000002B  0
 Network   192.168.0.1     2.2.2.2         488  32    80000002  0
 Network   172.168.0.1     3.3.3.3         3600 32    80000034  0
 Network   172.168.0.1     10.1.1.1        6    32    80000041  0
(4)     定位产生冲突的设备。
结合display ospf lsdb的显示信息,找到产生IP地址冲突的设备。
¡     产生冲突的设备中,仅有一台设备为DR。
根据异常Network LSA的AdvRouter,可以找到产生该Network LSA的DR设备;然后根据Network LSA中的LinkState ID找到产生IP地址冲突的接口,确定该接口的IP地址。根据接口的IP地址以及网络IP地址规划,找到另外一台产生冲突的设备。
在本例中,可以判断Router ID为10.1.1.1的DR设备接口IP地址与其他设备接口IP地址冲突,产生冲突的IP地址是172.168.0.1。然后根据网络IP地址规划,找到与DR设备接口IP地址冲突的另外一台设备。
¡     产生冲突的设备均为DR。
根据异常Network LSA的AdvRouter,可以找到产生该Network LSA的DR设备;然后根据Network LSA中的LinkState ID找到产生IP地址冲突的接口。
(5)     根据网络IP地址规划修改冲突一方的IP地址。
(6)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
3. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
无
