02-硬件类故障处理指导
02-电源模块故障
本章节下载: 02-电源模块故障  (151.04 KB)
02-电源模块故障
1 硬件故障处理
1.1  电源类故障
1.1.1  电源模块状态异常
1. 故障描述
电源模块状态指示灯异常或者电源运行中上报Fault。
2. 常见原因
本类故障的常见原因主要包括:
·     电源模块型号和主机不匹配。
·     电源模块安装不到位。
·     电源线缆没有插牢。
·     电源模块温度过高。
·     电源模块故障。
3. 故障分析
本类故障的诊断流程如图1所示。
图1 故障诊断流程图
4. 处理步骤
(1)     检查电源模块的型号是否和主机型号匹配。
(2)     检查设备连接的供电系统:确认供电系统正常供电,电压正常。
(3)     通过电源模块上的指示灯初步判断电源模块是否存在输出短路、输出过流、输出过压、输入欠压、温度过热等问题。不同主机电源指示灯状态有所差异,具体请参见相应主机的硬件手册。
(4)     检查电源模块状态。
(5)     用display power-supply命令显示电源模块状态,查看是否存在Fault或Absent状态的电源模块。
<Sysname> display power-supply
PWR No.     State
0           Normal
1           Absent
也可以使用display alarm命令查看电源模块告警信息。
<Sysname> display alarm
Slot   CPU   Level   Info
-      -     INFO    Power 1 is absent
(6)     如果电源模块状态为Absent,请按如下子步骤进行定位处理。
a.     请将该电源模块拆卸后重新安装,重新安装前请检查电源连接器是否完好。
b.     重新安装后,该电源模块的状态未恢复为Normal,则请将该电源模块与正常的电源模块更换槽位再做一次交叉验证。
c.     如果该电源模块仍然显示为Absent,则请更换新的电源模块。
d.     更换新的电源模块后,此故障仍然存在,请执行步骤8。
(7)     如果电源模块状态为Fault或Error,请按如下子步骤进行定位处理。
a.     检查电源线是否脱落或者是否正确连接。
b.     如果电源线连接正常,交叉验证下电源线是否故障。
c.     如果电源线正常,可能是电源模块本身温度过高导致。请查看电源模块积灰情况,如果灰尘较多,请清理灰尘,并将电源模块拆卸后重新安装。
d.     重新安装后,电源模块状态未恢复为Normal,请将该电源模块与正常的电源模块更换槽位做一次交叉验证。
e.     如果该电源模块仍然显示为Fault状态,请更换电源模块。
f.     更换新电源模块后,此故障仍然存在,请执行步骤8。
(8)     如果故障仍然未能排除,请收集如下信息,并联系技术支持人员。
¡     上述步骤的执行结果。
¡     设备的配置文件、日志信息、告警信息。
5. 告警与日志
相关告警
无
相关日志
·     DEV/2/POWER_FAILED
·     DEV/3/POWER_ABSENT
