H3C数据中心交换机M-LAG配置指导书-6W104
17-M-LAG组网对接防火墙配置举例
本章节下载  (356.89 KB)
17-M-LAG组网对接防火墙配置举例
1 M-LAG组网对接防火墙
1.1  组网需求
如图1-1所示:
·     Leaf 1和Leaf 2组成M-LAG系统,防火墙通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     防火墙采用主备部署,分别单归接入M-LAG系统。
通过相应配置,实现Leaf 1、Leaf 2与防火墙之间的流量互通。
图1-1 M-LAG组网对接防火墙组网图
设备
接口
IP地址
对接设备及接口
Leaf 1
25GE1/0/56
10.0.0.1/24
Leaf 2: 25GE1/0/56
HGE1/0/31
Leaf 2: HGE1/0/31
HGE1/0/32
Leaf 2: HGE1/0/32
25GE1/0/1
防火墙
25GE1/0/2
防火墙
Leaf 2
25GE1/0/56
10.0.0.2/24
Leaf 1: 25GE1/0/56
HGE1/0/31
Leaf 1: HGE1/0/31
HGE1/0/32
Leaf 1: HGE1/0/32
25GE1/0/1
防火墙
25GE1/0/2
防火墙
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S6805/S6825/S6850/S9850/S9820-64H/S9820-8C
R6715+HS06
S6800/S6860
R6715+HS06
S9820-G/S9825-G/S9855-G/S6855-G
R8336P05/R8336P10
S12500X-AF/S12500F-AF/S6890
R2820/R2825/R2830
S12500R
R5212P06
S12500G-AF
版本验证中,请联系技术支持获取最新版本信息
1.3  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
同级M-LAG设备的m-lag system-mac应配置为相同,不同级M-LAG设备的m-lag system-mac一定要配置为不同。
1.4  配置概览
·     配置M-LAG设备
·     配置M-LAG设备与防火墙的互联链路
·     配置优化命令
1.5  配置M-LAG设备
1.5.1  配置M-LAG
1. 配置Keepalive参数
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
ip vpn-instance KEEPALIVE
创建VPN
interface Twenty-FiveGigE1/0/56
进入以太网接口视图
port link-mode route
将以太网接口切换到三层工作模式
flow-interval 5
flow-interval 5
配置接口统计报文信息的时间间隔
ip binding vpn-instance KEEPALIVE
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
配置IP地址
m-lag keepalive ip destination 10.0.0.2 source 10.0.0.1 vpn-instance KEEPALIVE
m-lag keepalive ip destination 10.0.0.1 source 10.0.0.2 vpn-instance KEEPALIVE
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址
2. 配置M-LAG系统参数
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
l2vpn enable
l2vpn enable
开启L2VPN功能
l2vpn m-lag peer-link ac-match-rule vxlan-mapping
在采用以太网聚合链路作为peer-link链路的M-LAG组网中,配置通过VXLAN ID映射方式生成peer-link链路上动态AC的报文匹配规则
evpn m-lag group 10.103.202.209
开启EVPN的M-LAG模式,并配置虚拟VTEP地址
evpn global-mac 0003-0209-0210
配置EVPN的全局MAC地址
m-lag restore-delay 300
配置延迟恢复时间
m-lag system-mac 0000-0209-0210
配置M-LAG系统MAC地址
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
m-lag system-priority 10
配置M-LAG系统优先级
3. 配置peer-link
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
interface Bridge-Aggregation 1
创建聚合1作为peer-link接口
interface range HundredGigE 1/0/31 HundredGigE 1/0/32
配置peer-link接口的成员接口
port link-mode bridge
将以太网接口切换到二层工作模式
port link-aggregation group 1
将接口加入聚合组
创建聚合1作为peer-link接口
description IPL-LINK
设置当前接口的描述信息
port link-type trunk
配置端口的链路类型为Trunk类型
port trunk permit vlan all
配置允许所有VLAN通过该Trunk端口
port trunk pvid vlan 4094
配置Trunk端口的缺省VLAN
link-aggregation mode dynamic
配置聚合组工作在动态聚合模式下,同时开启LACP协议
port m-lag peer-link 1
配置该接口为peer-link接口
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能
1.5.2  验证配置
1. 通过ping检查Keepalive链路地址之间是否互通
[Leaf-1]ping -vpn-instance KEEPLIVE 10.0.0.2
Ping 10.0.0.2 (10.0.0.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.652 ms
56 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.540 ms
56 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.590 ms
56 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.570 ms
56 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.457 ms
--- Ping statistics for 10.0.0.2 in VPN instance KEEPLIVE ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.457/0.562/0.652/0.064 m
2. M-LAG系统状态正常
查看Device A和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以DeviceA为例:
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[Leaf-1]display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
# 通过display m-lag role命令查看M-LAG状态。正常情况下,会显示两台成员设备的状态,一台为“Primary”,另一台为“Secondary”。
[Leaf-1]display m-lag role
                    Effective role information
Factors                    Local                    Peer
Effective role             Secondary                Primary
Initial role               None                     None
MAD DOWN state             No                       No
Health level               0                        0
Role priority              32768                    32768
Bridge MAC                 bc22-4721-120d           80e4-55f2-1da4
Effective role trigger: Peer link calculation
Effective role reason: Bridge MAC
                    Configured role information
Factors                    Local                    Peer
Configured role            Secondary                Primary
1.6  配置M-LAG设备与防火墙的互联链路
1.6.1  配置M-LAG与防火墙的Keepalive链路
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
vsi 300101
vsi 300101
创建一个VSI,并进入VSI视图
description FW-Failover
arp suppression enable
开启ARP泛洪抑制功能(即ARP代答)
vxlan 300101
vxlan 300101
创建VXLAN,并进入VXLAN视图
evpn encapsulation vxlan
创建EVPN实例,并进入EVPN实例视图
route-distinguisher 65000:300101
配置EVPN实例的RD
vpn-target 65000:300101 export-extcommunity
配置EVPN的Export Target属性
vpn-target 65000:300101 import-extcommunity
配置EVPN的Import Target属性
interface Bridge-Aggregation 9
interface Twenty-FiveGigE1/0/1
将以太网接口切换到二层工作模式
port link-aggregation group 9
将接口加入聚合组
设置当前接口的描述信息
port m-lag group 8
port m-lag group 8
将聚合接口加入M-LAG组
stp edged-port
stp edged-port
配置端口为边缘端口
stp port bpdu-protection enable
配置端口的BPDU保护功能
port bridge enable
port bridge enable
开启二层聚合接口桥功能
service-instance 101
创建以太网服务实例,并进入以太网服务实例视图
encapsulation untagged
配置以太网服务实例匹配未携带VLAN标签的报文
xconnect vsi 300101
xconnect vsi 300101
将AC与VSI关联
1.6.2  配置M-LAG与防火墙的业务互联链路
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
ip vpn-instance DC1
ip vpn-instance DC1
创建VPN实例
route-distinguisher 65000:1
route-distinguisher 65000:2
配置VPN实例的RD
vpn-target 65000:2 import-extcommunity
配置VPN的Import Target属性
vpn-target 65000:2 export-extcommunity
配置VPN的Export Target属性
address-family evpn
address-family evpn
进入VPN实例EVPN地址族视图
配置EVPN的入方向Route Target属性
配置EVPN的出方向Route Target属性
interface Vsi-interface1001766
创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图
ip binding vpn-instance DC1
配置接口与指定VPN实例关联
ip address 10.99.20.1 255.255.255.0
配置IP地址
mac-address 0000-01ab-0117
配置VSI虚接口的MAC地址
distributed-gateway local
配置VSI虚接口为分布式网关接口
vsi 1001766
vsi 1001766
创建一个VSI,并进入VSI视图
gateway vsi-interface 1001766
为VSI指定网关接口
开启ARP泛洪抑制功能(即ARP代答)
vxlan 1001766
vxlan 1001766
创建VXLAN,并进入VXLAN视图
route-distinguisher 65000:1001766
配置EVPN实例的RD
vpn-target 65000:1001766 export-extcommunity
vpn-target 65000:1001766 import-extcommunity
vlan 1766
vlan 1766
创建VLAN 1766
interface Bridge-Aggregation 5
interface Twenty-FiveGigE 1/0/2
将以太网接口切换到二层工作模式
port link-aggregation group 5
将接口加入聚合组
配置端口的链路类型为Trunk类型
port trunk permit vlan 1766
配置允许VLAN 1766通过该Trunk端口
undo port trunk permit vlan 1
配置禁止VLAN 1的报文通过
port m-lag group 5
port m-lag group 5
将聚合接口加入M-LAG组
stp edged-port
stp edged-port
配置端口为边缘端口
配置端口的BPDU保护功能
port bridge enable
port bridge enable
开启二层聚合接口桥功能
service-instance 1766
encapsulation s-vid 1766
配置以太网服务实例匹配外层VLAN标签
xconnect vsi 1001766
将AC与VSI关联
vlan 4094
vlan 4094
配置业务逃生VLAN
interface Vlan-interface 4094
创建VLAN接口4094
ip address 99.1.1.1 24
配置IP地址
ospf 1 area 0
ospf 1 area 0
接口上使能OSPF
ospf network-type p2p
配置OSPF接口的网络类型为点到点类型
1.6.3  验证配置
1. 通过ping检查逃生链路地址之间是否互通
[Leaf-1]ping 99.1.1.2
Ping 99.1.1.2 (99.1.1.2): 56 data bytes, press CTRL+C to break
56 bytes from 99.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=255 time=0.907 ms
56 bytes from 99.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=255 time=0.625 ms
56 bytes from 99.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=255 time=0.697 ms
56 bytes from 99.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=255 time=0.594 ms
56 bytes from 99.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=255 time=0.619 ms
--- Ping statistics for 99.1.1.2 ---
round-trip min/avg/max/std-dev = 0.594/0.688/0.907/0.115 ms
2. M-LAG系统状态正常
                     M-LAG interface information
M-LAG IF    M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG5       5            UP                   UP          -
BAGG9       8            UP                   UP          -
1.7  配置优化命令
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
ospf 1
ospf 1
配置OSPF
fast-reroute lfa ecmp-shared
配置OSPF快速重路由
1.8  收敛时间测试
1.8.1  单点故障测试
表1-1 链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
M-LAG
M-LAG成员链路单点故障
小于500ms
M-LAG成员链路单点故障恢复
小于500ms
上行ECMP链路单点故障
小于500ms
上行ECMP链路单点故障恢复
小于500ms
Peer-link链路故障
小于500ms
Peer-link链路故障恢复
小于500ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link链路都故障
小于5000ms
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
小于1000ms
升级操作
小于500ms(传统方式,两台M-LAG设备逐台升级)
扩容操作
替换操作
盒式整机替换:小于500ms
框式:
·     整机替换:小于1000ms
·     网板替换:0ms
·     业务板替换:小于500ms
1.9  升级操作
1.9.1  M-LAG设备的升级
1. 升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.5.2  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 升级操作
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
3. 升级操作中流量中断时间
单点故障时间正切小于500ms,回切小于150ms。具体参见“1.8  收敛时间测试”。
4. 升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.5.2  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10  扩容操作
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
1.10.1  M-LAG设备的扩容操作
1. 扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.5.2  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 扩容前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级至相应版本
(3)     做好预配置
(4)     接入网管
(5)     控制器进行纳管
3. 扩容操作中流量中断时间
具体参见“1.8  收敛时间测试”。
4. 扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-5 扩容后的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.11  替换操作
1.11.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.5.2  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.8  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.11.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.8  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.11.3  设备替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1
M-LAG 2
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
3. 替换操作中流量中断时间
具体参见“1.8  收敛时间测试”。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
